随着新能源汽车市场的迅猛发展,对PCBA(印刷电路板组装)线路板的需求也日益增长。PCBA作为新能源汽车电子控制系统的核心部件,其制造质量和性能直接影响到整车的安全性和可靠性。因此,新能源汽车
2024-03-18 09:15:47115 一般电源模块有哪些保护过载过压短路欠压过压BOSHIDA 一般电源模块常见的保护包括: 过载保护:当电源输出超过额定负载时,电源模块会自动切断电源输出,防止电流过大损坏电源和连接设备。 过压保护
2024-03-15 09:08:3178 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲 测试PCBA需要哪些仪器设备?PCBA加工所需要用到的检测设备。PCBA测试(Printed Circuit Board Assembly Testing
2024-03-11 09:40:30132 法 傅里叶分析法是一种基于频域的分析方法,通过将电路中的信号分解成不同频率的正弦波组合来进行分析。对于含有耦合电感的电路,可以使用傅里叶分析法来分析整个电路的频率响应。具体步骤如下: 归一化电源信号:将电源信号归一化到幅度
2024-03-09 10:49:14398 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何解决PCBA加工时焊点拉尖现象?PCBA加工焊点拉尖产生的原因和解决方法。近年来,随着科技的不断发展,电子产品的需求不断增加。PCBA焊接作为电子产品生产过程
2024-03-08 09:11:40112 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38252 在IGBT短路时,假设在导通时短路,此时IGBT驱动电压达到稳定高值,就是IGBT已经完全导通,此时刻触发外部电路短路,用示波器查看驱动电压、CE电压和输出电流,变频器在极短的时间内响应后,驱动电压
2024-02-25 11:31:12
IGBT模块或者单管应用于变频器的制造,在做变频器的短路实验时,在IGBT开通时刻做出短路动作,IGBT的CE电压会从零逐渐升高到最大之然后回到母线电压的一半后达到稳定。
但是在具体波形时,IGBT
2024-02-21 20:12:42
对称电池测试怎么分析?什么是软短路,什么是硬短路? 对称电池测试是一种针对电池的测试方法,旨在评估电池的对称性能和电池内部是否存在短路现象。软短路和硬短路是两种不同类型的短路情况,它们在电池测试
2024-02-18 16:26:15416 三相短路接地和三相短路的区别 三相短路接地和三相短路是电力系统中两种常见的故障形态,它们之间存在一些区别。 首先,三相短路接地是指三相电源系统中的一相电源与地或导体之间发生短路,而其他两相电源
2024-02-18 10:21:53474 三相短路是什么意思 三相短路是对称短路吗 三相短路是指三相交流电路中,三相之间出现短路故障的情况。三相短路是电力系统中最常见的故障之一,它可能导致严重的电力损失和设备损坏,甚至可能对人身安全造成
2024-02-18 10:21:50337 一类短路和二类短路的区别 一类短路和二类短路是电路中常见的两种故障类型。它们在故障性质、引起原因、对电路影响以及检测方法等方面存在着明显的区别。 一、一类短路的定义、形成原因和表现 1. 定义
2024-02-18 10:07:51334 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA波峰焊加工发生焊料飞溅的原因有哪些?产生焊料飞溅的原因及应对方法。PCBA波峰焊是一种常用的电子制造工艺。在该过程中,由于高温而导致的焊膏飞溅
2024-02-18 09:53:14142 电源芯片短路恢复过冲的风险及应对措施 电源芯片是电子产品中非常重要的组成部分,其稳定工作对整个电子设备的正常运行至关重要。然而,电源芯片在使用过程中可能会遇到短路和过冲的风险,给设备带来的损害甚至
2024-02-06 09:46:03470 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA电路板常见测试方法有哪些?常见的五大PCBA功能测试方法。对于电子制造业来说,PCBA(Printed Circuit Board Assembly
2024-01-25 09:15:13290 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是非常脏的,而且不符合顾客对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的。
2024-01-17 10:01:23253 开关电源光耦短路法的原理是通过光电耦合器实现电源开关的控制和保护。当开关电源出现故障或超出设定的工作条件时,光电耦合器会短路反馈信号到控制电路,以停止输出电源并防止损坏。 开关电源是现代电子设备中常
2024-01-15 09:11:16294 UPS电源蓄电池短路的原因及其处理方法 UPS电源蓄电池短路是指在运行过程中,蓄电池内部出现短路现象,导致UPS系统无法正常工作。蓄电池短路可能会对设备和人员安全产生严重影响,因此需要及时处理。本文
2024-01-11 13:59:53462 【必看】PCBA上电子元件极性识别方法
2024-01-11 10:18:39935 大短路电流的定义和特点 使用示波器电流探头测试大短路电流的方法 大短路电流的定义: 大短路电流是指当电路中发生短路时流过短路处的电流。短路是指电路中两个节点之间发生了直接的、低阻抗的连接,导致
2024-01-08 15:55:33239 PCBA焊点气泡(空洞)的危害及其产生原因分析
2024-01-05 14:18:29581 反复短路测试是开关电源极限测试项目之一,是在各种输入和输出状态下将开关电源输出短路,反复多次短路测试。用电源测试系统测试反复短路,以软件操控硬件,完成自动化测试,极大提高了测试效率;数据自动采集存储,保证了测试数据的准确性和可靠性。
2024-01-03 16:42:24273 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA一站式服务是什么?为什么选择PCBA一站式服务。随着科技的不断更新和发展,越来越多的公司开始选择PCBA一站式服务。那么,为什么越来越多的客户选择PCBA
2024-01-03 08:49:03166 三防漆是一种特殊配方的涂料,三防漆具有良好的耐高低温性能,能够用于保护PCBA线路板及其相关设备免受坏境的侵蚀。
2024-01-02 10:13:24236 电力变压器短路阻抗及负载损耗的测量方法 电力变压器是电力输配系统中不可或缺的设备,用于变换电压以实现电力的输送和分配。为了确保变压器的工作稳定和正常,必须对其短路阻抗和负载损耗进行测量。本文将详细
2023-12-29 11:11:23428 元件的设计对于自动化生产线组装,PCB必须具有传输边缘和光学定位符号的能力,这是生产的前提条件。 2、PCBA组装工艺设计 正面和背面的组件布局结构决定了组装过程中的处理方法和路径。 3、零件布局设计 零件在装配面上的位置,方向和间距设计。组件的布局取决于所使用的
2023-12-29 09:16:44190 电源芯片短路电流指通过芯片的电流,包括正常工作电流和异常情况下的短路电流,进行芯片的短路电流测试可以评估芯片的工作性能和可靠性,提高芯片的生产效率和质量。测量芯片短路电流的原理是将测试电路与芯片的两个引脚相连接,通入一定的测试电流,利用测试仪器读取相应的电流值,从而计算出芯片的短路电流大小。
2023-12-26 16:49:07646 电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 PCBA焊接电路中电烙铁的使用方法的相关知识。
2023-12-26 10:27:55242 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA打样流程有哪些步骤?PCBA打样的详细工艺流程解析。PCBA是电子制造业中的一个关键过程,它涉及到将电路设计转换成实际的电路板。打样是PCBA制造的重要
2023-12-26 09:34:54294 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221 在SMT贴片加工过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含有有机酸和可分解的电离子,其中有机酸具有腐蚀作用,电离子残留在焊盘还会引起短路,而且这些残留物在PCBA板上是比较脏的,也不符合客户对产品清洁度的要求。所以,对PCBA板进行清洗是非常有必要的,接下来为大家介绍手工清洗和自动清洗的方法。
2023-12-20 10:04:04277 地应对此类故障。 220V线路短路的检测方法 电压排除法:首先将供电端的火线和零线拆下,然后接一个12V直流电源。从电源线的中间剪断,测量12V直流电压。如果电压检测数值为12V,则正常,说明短路的地方在后面;如果检测数值不到12V,则短路的地方在
2023-12-14 15:04:111224 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何确保PCBA的品质?保证PCBA加工品质的四种方法。PCBA加工是一个复杂的过程,需要注意许多细节以确保加工品质。以下是保证PCBA加工品质的四种方法: 保证
2023-12-12 09:25:42226 PCB设计完成后,我们就需要检查它的所有项目功能。就和我们自己做完考试试卷一样,我们应该做一个简单的分析和再一次检查它的所有问题,从而保证不会因疏忽而犯大错误。下面PCBA加工厂家来讲解一下如何排除PCBA加工短路故障的相关知识。
2023-11-27 09:47:21230 DC电源模块是实验室和工业中非常常见的电源,它能够提供稳定的电压和电流输出,以满足各种设备和电路的需求。然而,如果DC电源模块没有短路保护,它可能会对所连接的仪器和设备造成损害,甚至引起火灾等严重后果。因此,在设计和制造DC电源模块时,短路保护是非常重要的。
2023-11-23 13:14:40238 短路测试作为电源开发的必经之路,正在看此文的开发工程师们是不是最怕“吃鸡”?
2023-11-18 16:45:33842 PCBA电路板是现代社会电子行业的基石,为了提升产品的良品率,电路板厂会想方设法的提升制成工艺,还会采取各种专业的测试仪器来检测产品的缺陷,下面带大家了解一下如何测试PCBA。
2023-11-14 09:51:59600 在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂会产生残留物质,残留物中包含的有机酸和电离子,前者易腐蚀PCBA,后者会造成焊盘间短路故障。且近年来,用户对产品的清洁度要求越来越严格,PCBA清洗工艺逐渐被电子
2023-11-10 15:00:14346 什么是igbt短路测试?igbt短路测试平台 IGBT短路测试是针对晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)进行的一种测试方法。IGBT是一种高压高功率
2023-11-09 09:18:291042 短路保护测试是开关电源测试的一个重要测试内容,目的是为了检测电源在短路时是否有保护能力,从而保护电路系统以及对设备的保护,防止受到损坏。
2023-11-07 16:12:43859 PCBA电路板是SMT贴片加工必备的,PCBA电路板其实也属于电子元件之一(被动元件),PCBA电路板在PCBA加工中属于什么,就好比建房需要打地基,PCBA电路板就相当于房子地基,所以PCBA电路板在PCBA加工中的重要性非常高。
2023-10-31 11:10:02581 “短路”是指电源两端被导线直接连接起来。用万用表查短路,实际上就是通过测电阻大小来判断线路通不通。由于万用表电阻档不能带电测量,所以测电阻必须在断电的情况下进行。
2023-10-23 09:31:11808 本文着重介绍了PCBA上各种元器件的在线测量方法(ICT),极具实用性.
2023-10-19 15:45:3723 短路保护测试是为了测试S.M.P.S.输出端在开机前或在工作中短路时,产品是否有保护功能。测试过程中需要用到的测试设备有交流电源、电子负载、示波器和低阻抗短路夹。依SPEC.规定,输入电压AC LINE和负载LOAD值以及低阻抗短路夹。
2023-10-18 17:16:46457 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工如何避免PCB板翘曲?PCBA加工避免PCB板翘曲的方法。在SMT加工制程中,电路板回流焊发生翘曲,会造成元件空焊、立碑等不良,接下来深圳PCBA
2023-10-18 09:41:59293 批量生产和原型制作中的质量控制有一组重要的共同任务:PCB测试的需要。您需要在 PCBA中执行的特定测试集取决于其应用领域、理想的服务条件,当然还有您产品的相关行业标准。在制造和组装过程中,可能会
2023-10-15 11:53:35697 电路板维修中,如果碰到公共电源短路的故障往往头大,因为很多器件都共用同一电源,每一个用此电源的器件都有短路的嫌疑,如果板上元件不多,采用“锄大地”的方式终归可以找到短路点,如果元件太多,“锄大地”能不能锄到状况就要靠运气了。
2023-10-11 15:33:33742 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工出现短路故障应该如何解决?解决PCBA加工短路问题方法。在PCBA手工焊接加工中,出现短路是比较常见的加工不良,要想做到手工焊接与机贴相同效果的话
2023-10-09 10:26:39523 先楫6824上电电源3.3V短路,芯片发热严重,电源的配置哪里有问题吗?有没参考电路?
2023-09-24 16:32:11
CAN H对电源(正极)短路当出现CAN H对电源(正极)短路这种故障时,根据CAN总线的容错特性,可能出现整个CAN网络无法通信的情况或产生相关故障码。 以对12V电源短路为例,此时CAN
2023-09-14 16:42:511590 电源ATE测试在短路保护测试中不仅可以提高测试效率,而且还提供智能数据分析,帮助短路测试实现高精准度,也为企业降低了测试成本。
2023-09-11 18:21:19368 不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:191628 pcb短路分析改善报告 背景说明 PCB(Printed Circuit Board)是电子产品中非常重要的部件,而其中的短路问题会给电路带来严重的影响,甚至会导致电路的故障。因此,对PCB中的短路
2023-08-29 16:40:20917 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工如何预防线路板短路?SMT贴片加工中预防短路的方法。在SMT贴片加工的手工焊接过程中,短路是一种常见的加工缺陷。为了在手工贴片和机器贴片之间达到相同
2023-08-25 08:59:54390 开关电源芯片的短路功耗如何计算 开关电源芯片的短路功耗是指在输出短路的情况下,芯片所消耗的能量。开关电源芯片的短路功耗计算是很重要的,因为它会直接影响到系统的运行和稳定性。 在计算开关电源芯片
2023-08-18 11:14:531094 出现短路,缘由大部分会出现在电子元器件失效或者损坏引起的。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍下电路板元器件的检测技巧。 电路板元器件的检测技巧和方法 1.测整流电桥各脚的极性 万用表置R×1k挡,黑表笔接桥堆的任意引脚,红表笔先后测
2023-08-09 09:14:20804 成熟的PCBA设计是一种产品工程方法。这是一种优化产品开发过程以实现目标的系统方法。对于 pcba,这意味着保证以具有成本效益的价格制造优质产品,并在最后期限前交付。
2023-08-08 10:14:50212 高速吹风筒PCBA硬件电路设计以及设计时候方便的硬件问题分析
吹风机PCBA方案设计建议:
功能模块划分: 将吹风机的功能划分为不同的模块,例如电源管理、风速控制、温度控制、安全保护等。
主控
2023-08-07 20:24:14
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB生产为什么要做拼板和板边?PCBA加工拼板有什么好处?。PCBA加工工厂加工中电路板生产都会进行一项拼板操作,那么PCBA加工为什么要拼板?PCBA加工拼板
2023-08-07 10:36:19522 今天给大家分享的是:升压转换器短路保护方法。
2023-08-06 09:14:38678 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB线路板加工后的清洗方法有哪些?PCBA加工人工洗板的正确方法。PCBA加工过程结束后,我们经常会在PCBA表面看到许多残留物。这些残留物不仅影响PCBA
2023-07-31 10:28:11569 在电子设备中,共模电感是一种非常重要的元件,它可以有效地过滤掉高频噪声,保护其他电子元件。然而,在实际应用过程中,共模电感可能会出现一些问题,其中比较常见的就是匝间短路。那么,共模电感匝间短路究竟是
2023-07-24 09:16:140 在PCB/PCBA(印刷电路板/印刷电路板组件)设计过程中,使用DFM方法至关重要。
2023-07-22 09:26:00512 示波器电流探头是电子测试领域中常用的一种仪器,用于测量电路中的电流。在测试大短路电流时,示波器电流探头可以起到重要的作用。本篇文章PRBTEK将介绍使用示波器电流探头测试大短路电流的方法,并详细解释其原理和应用。希望您能够对该测试方法有更深入的了解。
2023-07-21 10:45:20721 当用户使用我们的模块自己接线时,有可能误操作将输出端Vout+跟Vout-之间短路,如果没有短路保护电路,炸机是肯定的了。
2023-07-17 09:57:352693 BOSHIDA DC电源模块短路保护的机制 DC电源模块短路保护是指在输出端短路时,电源自动保护以避免损坏。该保护机制通常包括以下几个方面: 1. 过流保护 当输出端短路时,电源输出电流会急剧
2023-07-11 11:26:371023 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲如何快速检修PCBA加工后出现的故障?快速检测出PCBA故障问题的方法。PCBA加工后有时会出现一些故障,如何快速找出故障点,及时解决故障,是考核一家PCBA
2023-06-27 09:09:26363 本文以某单板在调试过程中的电源纹波过大问题,分析了开关DC/DC电源中纹波产生的原因、纹波大小的影响因素,在理论上分析了减小纹波的方法,并通过对实际电路参数的更改,降低了电源纹波值,将电源变的更加干净。
2023-06-26 16:24:17782 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工焊点失效是什么原因?PCBA加工焊点失效的解决方法。焊点质量是PCBA加工中最重要的一环。焊点质量的可靠性决定了PCBA产品的可靠性和使用寿命
2023-06-25 09:27:49471 间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 闭口式
2023-06-15 14:45:00
在PCBA生产过程中,锡膏和助焊剂也会产生残留物质,残余物其中包含有有机酸和可分解的电离子,当中有机酸具备腐蚀性,电离子附着在焊盘还会造成短路故障,并且这些残余物在PCBA板上还是比较脏的,并不
2023-06-13 15:30:281687 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中决定波峰焊的因素有哪些?影响波峰焊的三个因素。显然,任何形式的PCBA加工焊接都必须在需要的地方放置足够的焊料,并且不会导致问题(短路、焊球、尖峰等)。这是PCBA代加工的最低要求。
2023-06-06 08:59:41332 空调短路是一种常见的故障,通常会导致电路中断和电气设备损坏。当空调短路时,需及时排查故障原因,进行修理处理。以下是修理空调短路的步骤:
2023-06-03 10:32:393909 可调稳压电源在使用不当时容易导致输出短路而出现过大的电流,就可能损坏稳压IC,所以可以添加一个短路保护电路。
这里以大电流稳压器件XL4016(其最大输出电流可达8A)为例,介绍一款简单的短路保护电路,可以在稳压电源输出短路时,自动关闭稳压IC的输入电压。
2023-05-30 16:36:325064 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工对PCB板有什么?PCBA加工对PCB板的要求。PCBA加工过程中,会经过非常多的特殊工艺,随即带来的就是对PCB板的限制要求,如果PCB板不符合
2023-05-29 09:25:361114 伴随着电子信息技术的快速发展,对印制电路板组装件(PCBA)的组装工艺要求也越来越高,而电子整机产品的稳定性和品质主要是看PCBA的稳定性和质量水平。在工艺实际操作及其PCBA的失效分析中,我们不难
2023-05-25 16:48:431219 No.1 案例概述 PCBA出现焊接润湿不良,分析剥离的器件与PCB板,推测虚焊发生原因与助焊剂(警惕!电子产品的“隐形杀手”——助焊剂残留)相关性较大。详细分析方案,请浏览文章获知。 No.2
2023-05-23 09:08:19666 PCBA加工后,表面层会有很多残余杂物,就像松香,助焊剂,再有锡渣等,这类杂物都是会对产品稳定性能产生影响,因此一定要通过pcba水清洗设备进行清洗。 PCBA助焊剂 清洗前 PCBA助焊剂 清洗
2023-05-19 09:59:181043 PCBA板子在过回焊炉容易发生板弯及板翘,大家都知道,那么如何防止PCBA板子过回焊炉发生板弯及板翘?
2023-05-15 15:15:20329 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是PCBA测试的ICT测试?PCBA测试常见ICT测试方法。 PCBA测试的ICT测试主要是通过测试探针接触PCBA板上的测试点,可以检测出线路的短路、开路
2023-05-09 09:25:082172 我在淘宝上买了一款OLED显示屏,没焊排针。焊之前,我测了一下,电源和地不短路。焊完之后,一测竟然短路了。我被吓坏了,可是用电阻档测,有150多k的电阻。我弄糊涂了,到底是短路还是没短路?我测了好几次都这样。谢谢!
2023-04-30 13:27:25
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工常见短路问题有哪些?SMT加工常见短路解决方法。SMT贴片加工短路不良现象多发于细间距IC的引脚之间,所以又叫“桥接”。也有CHIP件之间发生短路现象的,那是极少数。接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍细间距IC引脚间的桥接问题及解决方法。
2023-04-28 10:23:31586 PCBA测试老化板的方法是什么?
2023-04-14 15:22:57
PCBA(Printed Circuit Board Assembly,印刷电路板组装)加工作为电子行业的关键环节,涉及到多种表面组装方法。这些方法在确保产品质量、提高生产效率以及降低成本等方面具有重要作用。本文将详细介绍几种主要的PCBA加工表面组装方法。
2023-04-13 16:13:53650 PCBA是什么以及其独特的特性,带领大家深入了解这一神奇世界。 一、PCBA是什么? PCBA,即印刷电路板组装,是指将电子元器件通过表面贴装技术(SMT)或者插件技术(THT)等方法固定并焊接
2023-04-11 15:49:35
求助,如何测试PCBA上三防漆涂层厚度呢?有哪些方法?
2023-04-07 14:51:07
延长PCBA的储存时间,隔离外部侵蚀、污染等。其中喷涂法是业界最常用的涂敷方法。 五、成品组装 将涂覆后测试OK的PCBA板子进行外壳的组装,然后进行测试,最后就可以出货了。 PCBA生产是一环
2023-04-07 14:24:29
间距2.54mm 2P 短路帽/跳线帽 开口式
2023-04-06 21:57:12
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:17
2.54MM 短路帽
2023-04-06 21:53:13
如何防止PCBA焊接中常见的假焊和虚焊缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
用回流焊接机。手工焊要技术好。只要第一次焊接的好。一般不会出现 “电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其焊脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的”。 这是板基不好。 解决PCBA虚焊的方法
2023-04-06 16:25:06
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工电路板短路怎么办?PCBA加工电路板短路检查方法。电路板短路是PCBA加工比较常见的故障,遇到电路板短路情况时,需要专业的电子工程师进行分析处理,以免
2023-04-04 09:23:06706 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA测试治具都有哪些?PCBA加工厂常见PCBA测试治具。PCBA测试是整个电子制造服务中极为重要的环节,能在最后阶段严控出货品质,及时发现问题以便对前期工序
2023-03-31 10:38:351457 厂为大家分析PCBA打样上锡不饱满的常见原因,相信规避了这些问题,一定能够做到PCBA打样上锡饱满。 PCBA打样上锡不饱满的常见原因 1. 如果焊接锡膏的时候,所使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时候,就会出现锡不饱满的情况。 2. 如果焊锡
2023-03-30 10:03:38508
查看更多
