如题,智能家电整机无线desense测试方法?
2024-03-19 14:08:36
RFID无线测温技术,即射频识别无线测温技术,是一种基于射频信号传播的无线测温方法。它通过发射端发射无线信号,与接收端进行通讯,实现对温度的远程、非接触式测量。RFID无线测温技术的核心是RFID
2024-03-19 10:34:1593 有源无线测温技术的核心在于利用无线传感器来捕捉物体的热量变化,并将这些变化转换为电信号,进而实现数据的传输与处理。这一技术特别适用于高压开关柜、变压器、母线与电缆接头等关键部位的温度监测,帮助
2024-03-19 08:47:4549 浅谈无线测温系统在设备点检中的研究与应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:针对轧钢厂设备点检中遇到的问题进行分析,提出了使用无线测温法来解决设备点检问题的方案。通过对比
2024-03-14 10:17:0237 浅谈无线测温系统技术在工业电缆接头的应用及产品选型 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着企业生产规模的扩张,用电负荷逐步增加,给电缆安全运行带来隐患,本文主要通过现在
2024-03-14 09:58:51126 浅谈无线测温系统在智能化变电站10kV高压开关柜的应用 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 摘要:随着智能电网的建设,变电站也得到了广泛地应用,为电力系统提供稳定、可靠运行
2024-03-11 17:01:13147 第十四届全国人大二次会议的政府工作报告强调了降低生产能耗的重要性,在这背景下,电力行业可选择无源无线测温技术来代替有源无线测温技术,以达到降低能耗的作用。 无源测温技术依靠设备产生的电流来维持和驱动
2024-03-11 09:51:1898 为了保障电力系统的稳定运行和预防潜在的火灾事故,通常会使用无线测温系统来监测设备电气接点的实时温度变化。无论是高压还是低压,都会因为设备过热而引发事故。 虽然高压无线测温也能应用在低压中,但是并不能
2024-03-11 08:48:4943 第十四届全国人大二次会议的政府工作报告强调了降低生产能耗的重要性,在这背景下,电力行业可选择无源无线测温技术来代替有源无线测温技术,以达到降低能耗的作用。 无源测温技术依靠设备产生的电流来维持和驱动
2024-03-08 09:18:40125 在寒潮来袭之际,电力行业面临着更为严峻的设备温度监控挑战。传统的红外测温技术在低温环境下,红外测温的精确度受到物体材质、颜色和形状以及环境的影响而降低,在低温环境下,因为人为因素而导致测量不准
2024-03-05 08:28:50111 目前市场上常见的测温主要有以下几种: 1、CT感应取电测温体积小传输距离长、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统
2024-02-23 09:00:5287 无线测温技术的历史可以追溯到20世纪,随着科技的不断进步和创新,这一技术逐渐发展成熟并被广泛应用于各个领域。 无线测温的起源 在20世纪初期,电力、能源、化工、液晶等工业领域开始迅猛发展,设备的运行
2024-02-23 08:46:27126 无线测温系统的产品架构主要包括三个部分:无线温度传感器、测温通信终端(温度接收仪)和温度监测预警工作站。 无线温度传感器是系统的核心,负责测量接触点的温度。这些传感器具有唯一的ID编号,以便
2024-02-22 09:58:12109 接点、变压器节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司智能操控能系列产品能有效解决此类问题。
关键词: 高压开关柜;智能操控;无线测温
1、概述
2024-02-20 11:04:57
程瑜 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801 1 概述 开关柜温度在线监测系统是基于470MHz无线测温技术开发的针对开关柜进行测温的系统,可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头
2024-02-18 15:48:36107 技术及移动互联网云端与电力自动化 技术相结合,云边协同,实现智能化无线测温系统方案。无线测温系统具有结构简单可靠,扩展性好,布点灵活等特点,可以结合行业深层需求及其他技术,进一步在电厂推广应用。 关键词: 无线测温;
2024-02-04 16:45:12156 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线测温在线监测系统在实际工作场景中的应用案例,证明了其在温度检测
2024-02-01 18:07:29256 现在,电力开关柜测温方面使用无线测温系统的占比范围越来越大,传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境
2024-01-31 15:18:42136 ATP系列无线测温集中采集触摸屏适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。该触摸屏可以与无线测温收发器搭配使用,实现 240 个无线测温传感器
2024-01-30 14:26:37153 1概述 Acrel-2000T无线测温监控系统装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素
2024-01-23 09:04:52123 随着科技的不断发展,人脸识别测温一体机在健康安全领域崭露头角。本文深圳梯云物联科技有限公司小编将深入介绍这一智能科技产品,探讨其原理、功能以及在各个领域的广泛应用。
2024-01-19 09:36:01265 干涉测温技术是几种主要的激光测温方法之一。
2024-01-16 09:30:21303 。且采用免电池设计,通过CT取电 的方式,解决了普通无线测温系统需定期停电更换电池的弊端。无线测温装置及系统在化工企业的智能化测温应用, 解决了长期以来电气设备需要人工现场测温,数据存储困难等问题,大大减少了设备检
2024-01-08 09:52:19281 一、发电厂装无线测温的意义 发电行业是个庞大复杂的工业生产系统,大量使用中低压开关柜、高压电动机、变压器等电气设备,对自动化程度和连续生产的高要求,不仅对其供电可靠性要求越来越高,而且对发电行业系统
2023-12-22 14:56:54129 。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。无源供电无线测温在线监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。
2023-12-13 14:23:34269 ACE100感应取电开口式无线测温传感器主要用于低压开关柜输电电缆的的温度和电流的检测。传感器采用内部电池和电磁取能的双供电方式,快速准确的测量低压电缆的温度及电流数据,通过无线的方式上传至接收装置。产品安装方便,全面检测电缆数据,可帮助用户及早发现线路隐患,保障供电安全,实现配电网络智能化。
2023-11-30 14:14:05269 ARTM-Pn无线测温装置:ARTM-Pn无线测温装置可以单独安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收18个传感器的数据,传感器型号可选配ATE100、ATE200、ATE300。装置带有一路485接口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
2023-11-30 14:03:12239 或有源式测温传感器无法满足现场在线监测要求。只有微型 无源无线测温传感器 ,对配电房内的真空断路器动静触头、电缆的电缆接头等关键部位进行精确可靠的直接测温,在其温度缓慢或异常升高时及时发现并报警,及时采取转供
2023-11-28 15:25:28192 无线测温适用于适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测
2023-11-27 10:04:47204 无线无源测温传感器采用CT取电,体积小、结构简单易用、能耗低、取电效能高且不需要外加电源,可以长期稳定工作,广泛用于发电厂、变电站及大型工矿企业的高低压输配电系统中开关的导电触头、连接端头和母线测温,为输配电系统提供一种新型、高效、可靠、实用的在线测温装置。
2023-11-14 13:58:12310 电子发烧友网站提供《高压开关设备监测中的远程无线测温系统设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 15:08:500 ESP8266能通过手机进行操控吗?
2023-10-25 06:19:08
部位的温度无法监测,得不到及时检修,就会对运行设备的正常运作留下巨大安全隐患,最终会导致火灾事故的发生。因此,解决电气设备过热问题预防是关键。 2.微型红外无线测温系统的应用 微型红外无线测温系统是利用物体温度的红
2023-10-24 10:50:51275 摘 要:无源无线测温装置在当前环网柜的实际运行过程中发挥着积极作用,其能够准确检测出相关设备的实际温度,为科学处理环网柜运行中的故障问题提供信息支持。本文主要从无源无线测温装置在环网柜中的作用分析
2023-10-16 10:07:06268 无线测温系统主要由无线温度传感器、无线温度监测仪、监控中心上位机、通信链路构成,其中,无线温度传感器主要安装在开关柜面板上,用来收集各子无线温度传感器的数据,并进行处理和储存
2023-10-10 16:35:05238 采用 STM32H750 探索套件的无线测温集中器的UI设计
2023-09-27 15:41:39497 高压柜无源无线测温系统由设备层的无源无线温度传感器和温度显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的无线测温系统主机组成,实现高压柜关键电气部位的温度在线监测。高压柜无源无线测温系统为什么对高压柜
2023-09-26 10:20:02602 。因此,通过自动化来实现远程监控和预警系统就变得很需要,也成了管理人员的重要手段。无源供电无线测温在线监测系统提出了一种基于声表面波的新的测温技术。 无源供电无线测温系统的应用意义: 1)实现设备运行温度实
2023-09-22 10:29:33313 ,避免高压设备温度过高产生的危害,需要切实开展在线监测工作,切实把握好高压设备电气连接点的温度。将无源无线测温装置积极应用在环网柜运行环节,可以起到良好测温效果。 2无源无线测温装置在环网柜中的作用 2.1环网柜的基本
2023-09-21 14:01:11433 高压开关柜实现无线测温的意义:预防火灾:对易于发热的电气接点进行温度持续监控,了解其温度是否在正常范畴,避免因温度过高导致绝缘烧损,形成线间或相间短路,瞬间引发火灾事故;辅助设备检修:通过建立在
2023-09-15 16:08:50896 无线测温热电偶传感器具有精度高、功耗低、传输距离远、耐高温、实时性好、无线传输、无需布线、施工难度低、省时省工、使用寿命长等技术特点。可以替代目大多数探杆式温度监测传感器,适合应用于变压器测温、森林
2023-09-13 09:00:30444 数字智能化酒糟池测温为企业提高市场竞争力,提高酿酒的自动化程度都有非常重要的作用。 1、采用无线通讯方式 近年来,具有低功耗、传播距离更长,覆盖范围更广等特点的LoRa无线技术成了当今物联网接入网
2023-09-13 08:57:22184 作为一家专业的工业设备无线温度监测解决方案提供商,山东正瑞自主研发设计的无源无线测温产品具有测温范围广(-40℃~+150℃)、测温精度高(±1℃)、环保无电池、批量读取及远距离测温等特点,已实现
2023-09-12 10:56:59192 于 0.4kV 低压
柜,包括固定柜,抽屉柜等。无线温度传感器可安装于柜内任何发热点上,利用无线数据传输技术,
可实时把监测数据发送出去,通过 ARTM-Pn 无线测温采集装置就地显示温度,也可以通过装置的
RS485 接口互联组网实现远程智能监控。
2023-09-08 17:22:390 开关柜无线测温系统可对开关柜分别为母线排、上下触头、电缆接头,柜体表面等部位温度进行实时监测,方便运维人员及远程监控中心掌握现场设备运行情况。广泛应用在变电所;配电室;箱变等。 1、开关柜无线
2023-09-06 16:48:09653 受持续高温天气影响,用电负荷不断攀升,面对负荷日益增大的考验,某供电公司积极落实各项保电措施,于高压开关柜内安装山东正瑞无线测温系统、同工作人员一起保供电,全力做好迎峰度夏保供电工作,为服务地方经济
2023-09-02 15:53:51138 监测方法并不能将高压绝缘问题解决,而开关柜无线测温系统使用无线传输信息,无须进行布线和使用高压设备等,也不需要采取相应的绝缘措施,可以有效解决高压设备温度监测问题。 1、无线测温系统设计的重要性 10KV高压柜是电
2023-09-01 15:57:23417 随着科学进步,物联网和电力开关柜无线测温相结合产生很大的火花,高压电力测温历史悠久,因为电力系统时常会出现发热的现象,所以要及时监测其温度变化,这样就能避免事故的发生。 首先我们要了解电力测温
2023-08-30 10:36:58315 开关柜无线测温装置是一款对温度有较高要求电气接点设备的智能化装置。它是集在线温度测量、数据采集、数据分析和控制功能于一体的现代化高科技产品,由于开关柜内部的电路结构与系统较为复杂,开关柜内部的温度
2023-08-28 14:46:441124 如今,电力开关柜测温方面使用无线测温系统的占比范围越来越大,传统的温度测量方式周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障时要耗费大量的人力物理排查和重新铺设线缆。而在特定场合下监测点分散、环境
2023-08-22 16:13:12437 XKCON祥控LORA型插入式测温仪XKCON-MT-W-500采用进口温度传感器芯片,具有精度高、反应快、抗干扰能力强等性能优势,其测温范围为-55℃~125℃,测温精度为±1℃,分辨率为0.1℃。
2023-08-21 17:26:24697 1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-21 16:42:52317 还会进一步提升。安全可靠的电力供应是安全生产的基本保障。本文针对半导体生产的供配电系统工程项目,按照具体要求,合理选择无线测温装置实现对变电站内的敏感设备进行温度检
2023-08-18 08:09:55338 1、开关柜无线测温实施必要性 电力系统测温历史悠久,之前传统的测温方式有试温腊片法、红外点温仪测试法等。传统的方法不便于管理,随着科学的进步,测温的技术也在不断的改进,从而研发出了无线测温系统,可以
2023-08-17 16:39:43198 ZRDCT-30型开关柜无源无线测温系统是为满足电力设备(如开关柜、电缆接头等)的测温需求而开发的。该无线温度传感器采用了CT取电,并通过无线传输方式将数据发送至无线温度监测主机,温度监测主机通过
2023-08-16 15:35:03612 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。
2023-08-15 13:51:16355 电力测温对于一个用电量很大的行业来说是必不可少的。但是在现在的无线测温技术发展之前,传统的温度监测方式(目测法、试温蜡片法等)有许多的弊端:测量周期长、施工复杂,效率低,不便于管理,发生故障
2023-08-09 15:10:26451 【摘要】针对高压开关柜需要实时监测温度的需求,设计了一种无线测温系统.该系统采用STM32F103为主控芯片,利用nRF24L01无线模块和RS485通讯接口传输、接收和存储温度数据.测试结果表明,所设计系统较好地实现了温度的实时监测.
2023-08-04 08:52:00440 济南祥控自动化开发的XKCON祥控酒厂窖池无线测温系统基于LORA无线通讯、物联网、数据分析等先进技术,解决了人工测量劳动强度大、布线难度大等问题。
2023-08-01 13:07:23412 实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好
2023-07-31 17:07:59327 Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650 到厂内人员的安全,所以解决煤堆自燃是煤场的主要关注点。至于怎么解决呢?今天就由专业工程师和大家分享:解决煤堆自燃很简单,一个智能燃料测温系统全搞定! 智能燃料测温系统是露天煤堆的常用监测方法,系统由多个无线插
2023-07-17 10:11:27225 测温系统采用无线电波进行信号传输。无线温度传感器安装在高压设备上,与接收设备之间无电气连接,因此该系统从根本上解决了高压设备接点运行温度不易实时在线监测的难题。
2023-07-14 15:25:25415 煤炭自燃不仅降低煤炭质量,还会造成火灾,并产生大量的烟雾烟尘,形成二氧化硫、氮氧化物、烃类等有害气体,将对企业和环境造成严重的破坏和影响。通过使用煤堆测温仪对煤场煤堆内部进行温度监测,可及时了解煤堆
2023-07-13 11:38:00370 无线测温系统在具体使用的时候功能很强大,现在不少场所在选择的时候也都是会选择这样的产品,足以说明在市场中的口碑和评价都还是很不错,我们要是都能够知道这些基本的优势,在选择的时候就可以根据这些
2023-07-10 21:16:11199 近几年随着人们对供电质量要求逐渐提高,高压开关柜作为配电系统中的重要环节,其本身的安全性、经济性也受到了人们的重视。本文介绍的安科瑞无线测温产品针对高压开关柜内重要电气节点的温度进行监测,防止在运
2023-06-20 09:43:50671 温度测量技术的选用:传统的测温方法包括通过热电偶、热电阻、半导体温度传感器等测温,温度传感器与测温仪之间采用金属导线传输温度信号。电气设备测温检测,由于温度传感器直接安装于高压接点/触点上,其信号传输金属导线的绝缘性能无法保证。
2023-06-09 15:36:33324 无线遥控开关是一种借助小巧精美的无线遥控器或电视机遥控器长距离集中化或分散控制家庭灯具、电器、窗帘的理想化开关,是家庭智能化产品,包含遥控器及开关两个产品;在家庭照明及家庭智能化领域包含遥控开关灯、遥控开关电器、遥控门铃、遥控开关窗帘等及工业上包含遥控门禁、遥控升降、遥控电机等具备广泛的用途。
2023-06-09 13:48:48440 课题就是对高压开关柜实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好的适应现场需求,可以在高压开关柜中
2023-06-07 11:00:17522 实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜在无线测温的技术特点及工作原理,具有测量数据准确、可靠性高、绝缘性能好的特点,能很好的适应现场需求,可以在高压开关柜中广泛应用。同时介绍了在某风电场项目应用操控及无线测温技术,并实现及时告警避免了严重事故的发生。
2023-06-07 10:05:15339 、变压器节点、变电站或者户外重要电路中的电气接点等,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司智能操控能系列产品能合理解决此类问题。
2023-06-05 10:51:281188 监测,保障开关柜的智能、安全、可靠的运行,高压柜智能操控装置被开发出来应用于高压开关柜的监测。智能操控装置采用采用集成电路设计,具有先进的处理单元及数字传感器技术,不仅可以本地实时监测高压开关柜的运行状态,还可以通过先进的网络
2023-06-05 09:39:48651 Multisim基础上的智能空调设计(测温,换气,自清洁)该怎么做,求大佬指导一下
2023-06-05 09:14:43
发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生低压开关柜内抽屉进出线侧、进线柜触头处烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产品能合理解决
2023-06-01 09:42:58294 发热部位的温度无法监测,设备的运行条件越来越恶劣,发生高压开关柜内触头熔断、刀闸烧毁等设备事故的概率大大增加,因此,进行安全温度监测及智能化控制是非常有必要的。对此,我司无线测温系列产品能有效解决此类问题。 关
2023-05-30 09:54:46336 lora无线LORA测温在市面上收欢迎最主要的原因之一,就是在同等功率下的条件下,lora无线LORA测温传输距离都会超过其他系列的无线LORA测温。例如无线LORA测温采集lora1276-C1
2023-05-26 09:37:22320 无线测温探杆是一种能够对具有一定高度或者深度的物料进行温度安全监测的新型温度监测设备。LORA型测温探杆作为粮仓粮堆温度监测方案的采集终端,由铝制防爆外壳表头和探杆组成,发挥数据采集和数据上传的重要
2023-05-26 09:36:38288 的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术的实用性。
2023-05-15 17:07:24507 无线遥控器可改善操控环境。无线遥控器并不像线控器或司机驾驶操控位置固定,在危险工况环境下能够 在安全地带操控,操作者人身安全获得保障。
2023-05-10 13:48:561164 摘要:无源供电无线测温在线监测系统是一种基于声表面波技术的测温技术,在变电站监测方面得到了很好的技术实践应用。本文对无源供电无线测温在线监测系统研究应用进行分析研究。关键词:设备检测;无线测温。引言
2023-05-09 10:35:41392 安科瑞 徐浩竣 江苏安科瑞电器制造有限公司 咨询:acrelxhj 摘要:本文首先介绍了无线测温在线监测系统的基本工作原理以及软硬件组成,重点介绍了在线监测的无线测温技术特点。在此研究基础上,探讨了无线
2023-05-05 12:56:171097 一、产品概述 济南祥控自动化设备有限公司生产的插入式测温仪,又被称为无线测温探杆或插杆式温度检测仪,它采用LORA无线传输方式(传输距离远、功耗低、组网灵活
2023-04-26 17:47:16
,对高压开关设备的待测温部位的温度在线监测是需要的。基于CT取电无线温度系统不用频繁更换电池,提升系统的实用性。本文同时介绍了如何通过软件和硬件实现无线测温系统低功耗,满足母线小电流情况使用,并在实际应用中证明该技术
2023-04-23 10:00:50490 安科瑞从产品销售选型请联系安科瑞夏雪 壹捌贰壹柒叁贰零三零六 摘要:棉花加工企业每年新棉收购加工时间集中。提高加工生产安全运转,缩短加工周期极为重要。将无线测温系统应用到棉花加工厂中,运用数字化技术
2023-04-06 14:25:28351 使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
智能焊台,电源功率∶108W, 加热功率∶72W, 产品尺寸∶120mm+88mm+38mm,输入交流电压 AC110~240V
2023-03-28 13:06:18
无线和传感产品
2023-03-28 12:51:57
RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度
2023-03-28 09:56:03508 ,将测温传感器与无线通信技术相结合,将物联网技术与电力自动化技术相结合,实现智能化无线测温系统方案。无线测温系统具有结构简单可靠,扩展性好,布点灵活等特点,可以结合行业深层需求及其他技术,进一步在工业配电系统推广应用。
2023-03-27 16:32:09299
查看更多
