在连接器领域,表面贴装与通孔焊接是两种最主流的安装方式。表面贴装是指将连接器直接贴装在PCB板(印刷电路板)的表面,通过焊料与PCB板形成电气和机械连接。而通孔焊接则是将连接器的引脚插入到PCB
2024-03-19 17:51:22126 电缆保护接地箱是一种用于保护电缆并确保其安全接地的设备。它的主要原理是通过将电缆的金属护套或屏蔽层与接地箱连接,形成一个低阻抗的接地路径,以便在电缆发生故障或雷电侵入时,能够快速地将故障电流或雷电电流导入大地,从而保护电缆和设备的安全。接地箱内部通常包含接地排、连接端子等部件,方便电缆的接,入和接地。
2024-03-12 15:25:35165 参考系列:VH;间距:3.96mm;插针结构:1x6P;排数:1;每排PIN数:6;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x6P;排数:1;每排PIN数:6;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
参考系列:VH;间距:3.96mm;插针结构:1x5P;排数:1;每排PIN数:5;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
参考系列:VH;间距:3.96mm;插针结构:1x8P;排数:1;每排PIN数:8;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:06
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x5P;排数:1;每排PIN数:5;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:05
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x7P;排数:1;每排PIN数:7;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:05
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x8P;排数:1;每排PIN数:8;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:05
2024-03-01 15:15:05
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x3P;排数:1;每排PIN数:3;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:04
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x4P;排数:1;每排PIN数:4;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:04
参考系列:CH;间距:3.96mm;插针结构:1x2P;排数:1;每排PIN数:2;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:04
2024-03-01 15:15:04
参考系列:-;间距:3.96mm;插针结构:1x5P;排数:1;每排PIN数:5;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-03-01 15:15:03
2024-03-01 15:15:03
2024-03-01 15:15:03
连接器类型:板端/插座-开口;间距:3.96mm;排数:1;每排PIN数:6;安装方式:弯针;颜色:绿色;
2024-03-01 15:15:03
磁编码器芯片常用于测量机器人、电机等设备的旋转运动。那么该如何正确安装这种芯片呢?今天,我们将以KTH5701三轴霍尔芯片为例介绍磁编码器芯片的安装方式。 01. 一般磁编安装方式: 一般情况下
2024-02-29 16:53:41219 参考系列:-;间距:2.5mm;插针结构:1x10P;排数:1;每排PIN数:10;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-02-29 08:46:49
参考系列:GH;间距:1.25mm;插针结构:1x4P;排数:1;每排PIN数:4;行距:-;安装方式:-;触头材质:黄铜;
2024-02-29 07:30:41
参考系列:PH;间距:2mm;插针结构:1x4P;排数:1;每排PIN数:4;行距:-;安装方式:-;触头材质:-;
2024-02-29 07:15:02
参考系列:-;间距:1.25mm;插针结构:1x8P;排数:1;每排PIN数:8;行距:-;安装方式:-;触头材质:磷青铜;
2024-02-29 07:13:38
连接器类型:SATA;间距:1.27mm;引脚总数:7;安装方式:直插;工作温度范围:-;
2024-02-28 00:15:34
温度取源部件的安装位置应选在介质温度变化灵敏和具有代表性的地方,不宜选在阀门等阻力部件的附近和介质流束呈死角处以及振动较大的地方。
2024-02-04 15:21:20669 模块AMB100/110 箱内安装方式1:带显示器 箱内安装方式1:带显示器 箱内安装方式2:不带显示器,仪表与微断并排安装 箱内安装方式2:不带显示器,仪表与微断并排安装 箱内安装方式3:不带显示器,仪表箱内导轨安装 箱内安装方式3:不带显示器,仪表箱内导轨安装 箱内安装方式4:
2024-01-22 17:28:12230 ,为可再生能源的稳定供应提供了有效的解决方案。然而,这两种能源的供应受天气影响较大,存在不稳定性问题,所以其安装方式也各不相同,接下来就让我们来看看不同场景下风、光、储三种安装方式吧。 光伏太阳能板安装方式 太
2024-01-22 10:58:02127 空气开关是一种常用的电气开关装置,广泛应用于工业和民用领域。本文将详细介绍空气开关的原理和安装方式。 一、空气开关的原理 空气开关的原理基于物质的导电性和绝缘性不同。当开关处于关闭状态时,两个接触器
2024-01-18 11:47:13382 LED格栅屏直插式与表贴式哪种更有优势? LED格栅屏直插式与表贴式是两种常见的LED屏幕安装方式,它们各有优势,下面将详细介绍它们的比较。 首先,LED格栅屏直插式安装方式相对简单。它采用直接插入
2023-12-11 13:43:34377 振弦式渗压计的安装方式及注意事项 振弦式渗压计是一种常用的测量土壤水位的仪器,可以用于监测地下水位、土壤含水量、岩层渗透系数等参数。其原理是依靠振弦的共振频率变化来测量介质中的压力变化
2023-11-20 13:27:38267 振弦式渗压计的安装方式及注意要点 振弦式渗压计是一种高精度、高效率的地下水位测量仪器。它可以测量地下水位的高度,计算地下水的压力,从而推算出地下水的流量。对于地下水资源管理和保护、治理工程等方面
2023-11-20 13:24:09202 通过测量滚珠丝杠的角位移q,间接获得工作台的直线位移x,构成位置半闭环伺服系统。
2023-11-06 10:41:05923 编码器测量直线位移的方式
(1)编码器装在丝杠末端
(2)丝杠螺距
设:螺距t=4mm,丝杠在4s时间里转动了10圈,求:丝杠的平均转速n(r/min)及螺母移动了多少毫米?螺母移动的平均速度v又为多少?
2023-10-30 14:35:44220 这个强大工具的基本使用方法。 Loguru 安装方式很简单,打开终端输入: pip install loguru 即可完成安装。 1.即开即用 如果你需要输出 debug 日志到终端,可以这么做
2023-10-16 11:35:55306 LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265 BOSHIDA DC电源模块具有不同的安装方式和安全规范 DC电源模块是将低压直流电转换为需要的输出电压的装置。它们广泛应用于各种领域和行业,如通信、医疗、工业、家用电器等。安装DC电源模块应严格
2023-09-19 11:09:25317 壁挂拼接屏安装方法:
首先,用水平仪测量好挂墙的位置;
接着,安装好壁挂支架;
然后,装上拼接屏;
最后,调试信号等收尾工作。
2023-09-15 10:53:091629 在安装连接器的位置,将电缆或设备的电缆连接端牢固压紧。
将连接器的插头插入电缆或设备的插座中,确保插接牢固可靠。
2023-09-12 10:18:01847 直线电机模组是现代工业中广泛应用的设备,采用模块化设计,安装简单安全,安装方式有水平安装、垂直安装、壁挂安装、倒挂安装,满足不同用户的需求。在选择安装方式时,需要根据具体情况进行综合考虑,以确保机械负载与电机传动轴、重心位置匹配,达到最佳的驱动效果和使用效果。
2023-09-05 15:02:35718 M12连接器(17芯)通常用于传输多种信号、电力和数据的复杂应用,如工业自动化、机器控制和通信系统。
2023-08-25 11:23:261263 激光位移传感器怎么用?激光位移传感器安装方式 激光位移传感器是工业中广泛使用的一种传感器,其主要功能是用于测量物体的位移和形状等参数。激光位移传感器通过激光束对物体进行扫描,根据反射光线的信号,可以
2023-08-24 10:42:261387 M12连接器通常用于连接电缆、传输信号或电力。下面是M12连接器4芯的一般安装步骤:
2023-08-19 11:45:441912 M16连接器的固定安装方式可以有几种,具体取决于连接器的类型和用途。
2023-08-05 11:49:37873 安装高压接头插座时,要选择合适的位置,以便方便使用和维修。一般来说,可以选择在靠近电脑设备的地方,方便连接和维修。
2023-08-03 15:13:001164 室外LED显示屏面积较大,其钢结构的设计要考虑基础、风载、震级、防水、防尘、环境温度、避雷等诸多因素。钢结构内要放置配电柜、空调、轴流风扇、照明等辅助设备还要有马道、爬梯等维修设施。整个户外屏结构要符合IP65以下的防护等级。
2023-07-26 11:15:25738 LED圆环屏的安装形式有很多种,下面将介绍常见的安装方式: 一、内置安装 内置安装是指将LED圆环屏安装在墙壁或天花板上,这种安装方式简单快捷,不需要拆卸,只需要将LED圆环屏安装在墙壁或天花板
2023-07-19 21:01:34591 。 散热要求:工控机在运行过程中会产生一定的热量,因此需要有合适的散热结构和空间,以确保系统稳定运行。尺寸设计中需要考虑散热风扇、散热片等散热组件的安装位置和空间。 安装环境:工控机可能需要安装在不同的环境中,
2023-07-14 16:31:10508 需要一定的工作经验,安装后也需要技术来进行调试。随着客户需求和经验技术的提升,液晶拼接屏的安装方式也逐渐多样化,今天我们就来分享下最常见的几种安装拼接屏的方式: 壁挂安装 最简单的安装莫过于壁挂安装了,也是
2023-07-11 13:47:23227 多头离子风机是一种能够净化空气并提供良好空气循环的设备。它通过使用离子发生器产生负离子,将空气中的尘埃、细菌、病毒等有害物质带电化,并借助风扇的作用使其悬浮在空气中。这些带电的颗粒会被静电吸引到设备中的吸附板上或者沉降下来,从而净化空气。 悬挂式多头离子风机通常配备多个离子发生器和风扇,可以覆盖更大的空间范围,并且具有更强的空气循环效果。它可以用于家庭、办公室、商业场所等各种场景中。 与传统的空气净化
2023-07-07 09:42:02342 LED显示屏产品目前被应用在市场中的很多领域,根据应用领域和安装环境的不同,LED显示屏安装方式也有不同。今天亮彩就为大家整理一套史SZUI全的LED显示屏安装方式,供大家学习参考。这次主要介绍悬挂
2023-06-30 15:52:57984 led显示屏P4是点间距为4mm的室内全彩led显示屏,点密度为62500点/㎡,2015年以前led显示屏P4是比较高大上的一款产品,点间距比较小,清晰度高。随着led灯珠封装技术的不断发展, led灯珠封装技术越来越成熟,灯珠尺寸做的越来越小,室内全彩led显示屏开始向更小间距发展,目前在市面较为流行的小间距达到P1.25,而且价格也是越来越优惠。 之前做P4led显示屏的价格现在可以拿来做LEDP2.5的显示屏还有富余,所以小面积的迈普光彩led显示屏已经很少选择
2023-06-26 10:56:37889 需要一定的工作经验,安装后也需要技术来进行调试。随着客户需求和经验技术的提升,液晶拼接屏的安装方式也逐渐多样化,今天我们就来分享下最常见的几种安装拼接屏的方式: 壁挂安装 最简单的安装莫过于壁挂安装了,也是
2023-06-12 10:25:18546 LED显示屏根据用户使用环境不同,分为多种安装方式,有:壁挂式、悬臂式、镶嵌式、立柱式、站立式、楼顶式、移动式、球场围栏式、租赁吊装式、弧形式等多种安装方式。
2023-05-16 10:32:30314 对于圆形屏尽量按92个模组来分;尽量按2、3、4、5、6的整数位倍来确定一行的模组数(方便划分箱体,易于生产)。模组的拔模斜度一般是2度,一个模组只有4度。即一般需要92个模组以组成一个完美的圆形屏。最少不宜低于60个模组。
2023-05-16 10:31:074039 `LINUX`下软件安装方式主要有以下`4种`:
* 源码方式安装Linux软件
* RPM工具方式安装软件
* yum方式在线安装软件
* 二进制包安装方式安装软件
2023-05-12 10:25:34511 7100A-0100加速度传感器可用量程为 ±50至±500g,并提供高达15kHz的平滑频率响应。 7100A 进行了密封处理,具有流行的通孔安装结构,适用于标准的安装螺钉。除了用螺钉安装外,介绍几种其他的安装方式。
2023-05-11 15:54:05292 M5156-00000P-030BG压力传感器安装技巧要沿着线缆举行装置,装置在线缆讨论处。
(2)、安装线缆装设压力传感器很多于四个,接近电话局的两个压力传感器,相距不该大于两百
2023-05-08 16:16:26323 佳维视-工控设备厂商
2023-05-08 11:06:59396 嵌入式安装是一种常见的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁、美观且不占空间,是当下流行的安装方式。
2023-05-05 16:34:35529 嵌入式安装是一种常用的安装方式,它可以让两个物体贴合安装,形成一个整体,看上去简洁美观,不占空间,是当今流行的安装方式。在工业领域,国产工控一体机的安装方式丰富多样,有卡扣式、壁挂式、悬臂式、桌面式
2023-04-28 14:15:47256 液晶拼接屏在日常生活中十分常见,但人们对于它的了解并不多,大多数是停留在跟电视一样,显示画面用的!其实,随着信息时代的高速发展,液晶拼接屏作为时代的产物,日益趋向个性定制化的显示应用。那么,液晶拼接屏的安装方式都有哪些你知道吗?接下来我们一起看下景信科技小编的详细介绍!
2023-04-20 16:52:54854 新驰BFC8117LED防爆泛光灯多种安装方式 LED防爆泛光灯 洗煤厂LED防爆泛光灯 液化气站LED防爆投光灯 BFC8117LED防爆泛光灯 适用范围: 1.广泛适用于石油、化工企业以及
2023-04-18 16:04:26457 光伏组件是光伏发电工程的基本单元,光伏组件的输出电压一般处于十几伏至几十伏之间。
2023-04-15 16:42:093405 连接器类型:板端/插座-闭口 结构:1x4P 间距:5.08mm 排数:1 每排PIN数:4 安装方式:直针 颜色:绿色
2023-03-31 12:04:40
触点电流:50mA 额定电压(DC):12V 绝缘电阻:1.011kΩ 电路结构:单刀单掷 安装方式:立贴
2023-03-29 22:41:02
间距:1.25mm 插针结构:1x9P 排数:1 每排PIN数:9 公母:公型插针 安装方式:立贴
2023-03-29 22:37:06
间距:2.5mm 插针结构:1x4P 排数:1 每排PIN数:4 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 22:34:52
间距:2mm 插针结构:1x5P 排数:1 每排PIN数:5 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 22:11:47
间距:2.54mm 插针结构:1x3P 排数:1 每排PIN数:3 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 22:09:43
间距:6.7mm 插针结构:1x4P 排数:1 每排PIN数:4 公母:母型插口 安装方式:直插
2023-03-29 22:04:37
间距:2mm 插针结构:1x8P 排数:1 每排PIN数:8 公母:公型插针 安装方式:弯插 8 位 接头 连接器 间距2.00mm 通孔,直角 锡
2023-03-29 21:54:25
间距:3mm 插针结构:2x6P 排数:2 每排PIN数:6 行距:3mm 公母:母型插口 安装方式:直插
2023-03-29 17:43:59
间距:2.5mm 插针结构:1x8P 排数:1 每排PIN数:8 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-29 16:26:35
间距:2.5mm 插针结构:1x3P 排数:1 每排PIN数:3 公母:公型插针 安装方式:弯插 3 位 接头 连接器 间距2.50mm 通孔,直角 锡
2023-03-28 18:10:14
2023-03-28 18:09:03
连接器类型:M.2 间距:0.5mm 安装方式:卧贴
2023-03-28 15:18:25
间距:1.25mm 插针结构:1x8P 排数:1 每排PIN数:8 公母:公型插针 安装方式:立贴
2023-03-28 15:18:24
拨码开关 间距:1.27mm 4位 凹槽式 安装方式:贴片 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 样式:鸥翼型 安装方式:贴片 工作温度:-30℃~+85℃ 使用寿命:3000 颜色:黑色
2023-03-28 15:18:19
拨码开关 间距:1.27mm 5位 凹槽式 安装方式:贴片 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 样式:鸥翼型 安装方式:贴片 工作温度:-30℃~+85℃ 使用寿命:3000 颜色:黑色
2023-03-28 15:18:19
拨码开关 间距:1.27mm 2位 凹槽式 安装方式:贴片 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 样式:鸥翼型 安装方式:贴片 工作温度:-30℃~+85℃ 使用寿命:3000 颜色:黑色
2023-03-28 15:18:16
拨码开关 间距:1.27mm 3位 凹槽式 安装方式:贴片 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 样式:鸥翼型 安装方式:贴片 工作温度:-30℃~+85℃ 使用寿命:3000 颜色:黑色
2023-03-28 15:18:16
拨码开关 间距:1.27mm 6位 凹槽式 安装方式:贴片 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 样式:鸥翼型 安装方式:贴片 工作温度:-30℃~+85℃ 使用寿命:3000 颜色:黑色
2023-03-28 15:18:16
拨码开关 间距:1.27mm 8位 凹槽式 安装方式:贴片 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 样式:鸥翼型 安装方式:贴片 工作温度:-30℃~+85℃ 使用寿命:3000 颜色:黑色
2023-03-28 15:18:16
拨码开关 间距:1.27mm 10位 凹槽式 安装方式:贴片 额定电流:25mA 额定电压:24V 电路结构:单刀单掷 样式:鸥翼型 安装方式:贴片 工作温度:-30℃~+85℃ 使用寿命:3000 颜色:黑色
2023-03-28 15:18:16
间距:2.5mm 插针结构:1x6P 排数:1 每排PIN数:6 公母:公型插针 安装方式:弯插
2023-03-28 15:17:08
间距:2.5mm 插针结构:1x6P 排数:1 每排PIN数:6 公母:公型插针 安装方式:直插
2023-03-28 14:56:48
间距:4.2mm 插针结构:2x3P 排数:2 每排PIN数:3 行距:4.2mm 公母:母型插口 安装方式:弯插
2023-03-28 14:50:43
连接器类型:Type-C 公母:母座 触点数量:24 端口数量:1 安装方式:卧贴
2023-03-28 13:06:02
连接器类型:Type-C 公母:母座 触点数量:24 端口数量:1 安装方式:立贴
2023-03-28 12:58:14
2023-03-25 09:58:157362 连接器类型:mPCI-E 间距:0.8mm 引脚总数:52 安装方式:卧贴 镀金G/F
2023-03-24 14:43:59
连接器类型:SFP 间距:0.8mm 引脚总数:20 安装方式:卧贴 万兆SFP+
2023-03-24 14:43:59
2023-03-24 14:43:58
2023-03-24 14:43:58
连接器类型:PCI-E 间距:1mm 引脚总数:164 安装方式:弯插 引脚长3.1,黑色
2023-03-24 14:43:57
连接器类型:PCI-E 间距:1mm 引脚总数:64 安装方式:立贴 镀金15u 黑色
2023-03-24 14:43:57
连接器类型:PCI-E 间距:1mm 引脚总数:98 安装方式:夹板 镀金15U 黑色 带安装耳
2023-03-24 14:43:57
连接器类型:PCI-E 间距:1mm 引脚总数:164 安装方式:夹板 镀金15U 黑色 带安装耳
2023-03-24 14:43:57
连接器类型:PCI-E 间距:1mm 引脚总数:36 安装方式:夹板 黑色 带安装耳
2023-03-24 14:43:57
2023-03-23 06:22:29
查看更多
