键合工艺中,焊球与焊盘界面面积通常是引线横截面积的3-6倍。这种情况下,即使界面结合存在缺陷,拉力测试中引线往往会在键合颈部上方的热影响区先断裂,导致界面质量问题被掩盖。研究证实,当焊球接触面积达到
2025-12-31 09:09:40
设置方法。 以DTD418MB 实现组态王对AB820 PLC 的远程无线控制为例。 一、硬件连接 将上位机与 DTD418MB 通过通讯线连接,一端接入 DTD418MB 的 RJ45 接口
2025-12-24 11:36:55
95
类型参数
int、float、double 等基本类型的参数
字符串类型参数
char 定义用来储存字符串的数组
参数校验
为了更好的统一管理参数,可以对参数设置的范围进行校验,防止参数设置
2025-12-16 06:24:31
查看电能质量在线监测装置数据自动清理规则参数设置是否成功,需通过 参数核对 、 日志验证 、 模拟测试 三个维度进行,以下是完整操作方法: 一、参数配置核对(确认设置已保存) 通过装置的本地界面或
2025-12-10 16:29:15
192
本文总结PKHV3020高压衰减棒在不同频率脉冲信号测量中,提出优化示波器参数设置的方法,以确保准确还原脉冲波形,提升测量性能。
2025-12-09 09:49:59
167 的突破和产业化应用。核心产品具备“高焊接精度、高效能、非接触式、绿色无污染”等特性。松盛光电下面以激光喷锡焊工艺,了解一下喷锡焊是怎么炼成的?还有喷锡焊的应用及特点。
2025-11-13 11:42:47
696
不同锡焊工艺对 PCB 电路板的实际影响,主要取决于其能量传递方式、作用范围与控制精度,这些因素直接决定了电路板的性能、结构完整性及长期可靠性。激光锡焊作为一种高精密的焊接方式,具备“低损伤
2025-11-13 11:41:01
1683
本文阐述了高速电路与低功耗系统中噪声测量的关键技术,包括设备选型、环境优化及参数设置,强调精度控制与干扰抑制。
2025-10-30 14:10:36
225 等问题,就像道路宽度不足却要容纳车流激增的交通网络。
激光植焊技术的出现,为解决这一难题提供了钥匙。这种被称为\"显微手术\"的工艺,能将锡球直径控制在以内西安品茶工作室170媺
2025-10-29 23:43:42
电气设备安全运行。根据GB/T 18802.1—2020《低压配电系统的浪涌保护器(SPD)—第1部分:性能要求与试验方法》和GB 50057—2014《建筑物防雷设计规范》,SPD的设置、参数选型与安装布局需遵循系统性设计原则。 一、浪涌保护器的设置原则 分级保护原则 按照建筑物防雷分区(L
2025-10-29 16:07:06
1072
MADDT1205A21驱动器的过载保护阈值设置需结合电机额定电流和实际负载特性,具体方法如下: 1. 额定电流参数设置 根据电机铭牌标注的额定电流值(如10A),在驱动器参数中准确设置对应
2025-10-25 08:57:36
776 MADDT1205A21驱动器的参数设置主要涉及控制模式、增益调整、电子齿轮比等关键配置,具体如下: 1. 基本参数设置 控制模式选择 :支持位置、速度、转矩三种模式,通过参数
2025-10-25 08:56:23
691 为保证焊接一致性,对光学系统(如使用远心场镜以减小畸变)和工艺参数控制的要求很严格。
2025-10-24 15:40:27
520 。而传统糖熏炉的操作与管理依赖现场人工监控,存在效率低、响应慢、数据记录不完整等问题。随着工业物联网技术的发展,企业迫切需要一套能够实时监控糖熏炉运行状态、远程调整工艺参数、预警故障风险的智能化管理系统,以
2025-10-17 17:23:26
416 激光锡膏的工艺应用需以环境控制为基石,通过构建“温度-湿度-洁净度”三位一体的精密管理体系,结合动态参数调整与工艺适配,方能实现焊接质量从“合格”到“卓越”的跨越。以下从技术原理、执行要点、风险规避、案例实证四个维度展开深度解析:
2025-10-17 09:45:50
275
的均匀性直接影响光刻工艺中曝光深度、图形转移精度等关键参数 。当前,如何优化玻璃晶圆 TTV 厚度在光刻工艺中的反馈控制,以提高光刻质量和生产效率,成为亟待研究的重要
2025-10-09 16:29:24
575
电子发烧友网站提供《典型微波炉电脑控制装置电路图资料》资料免费下载
2025-09-25 16:04:13
7 激光锡焊系统是一个较为宽泛的概念,它指的是整个基于激光技术进行锡焊的工作体系,涵盖了激光锡焊机以及与之相关的辅助设备、控制系统、软件等,旨在实现高效、精准、稳定的锡焊工艺过程。
2025-09-22 14:01:16
637 过锡带来的损伤。 其中, 焊接温度 是影响焊点质量和可靠性的核心参数之一。本文将系统解析选择性波峰焊焊接温度的定义、工艺要求、常见问题及优化思路,并介绍行业领先的 AST 埃斯特选择性波峰焊设备 如何帮助企业实现高良率生产。 一、选择性波峰焊焊接温度的定义与作
2025-09-17 15:10:55
1006 电陶炉凭借其无明火、加热均匀、适配多种锅具等优势,逐渐成为现代家庭烹饪的核心设备。然而,传统电陶炉在温度控制上长期面临两大痛点:接触式测温的干扰性与粗放式功率调节的能耗问题。领麦微红外测温传感器
2025-09-17 14:22:30
481
PCB焊盘工艺对元器件焊接可靠性等很关键,不同工艺适用于不同场景,常见分类及说明如下:
2025-09-10 16:45:14
771
激光锡焊的温控与测温范围是保障焊接质量的核心参数,其设置需精准匹配焊料特性、工件材质及工艺需求。合理的温度区间控制既能确保焊锡充分熔化浸润,又能避免基材过热损伤,是精密电子制造中不可或缺的工艺指标。
2025-09-09 15:32:55
1255
东元310变频器作为工业自动化领域广泛应用的高性能驱动设备,其通信参数设置直接关系到系统运行的稳定性和效率。本文将深入解析该型号变频器的通信协议配置、参数定义及常见问题解决方案,帮助工程师快速完成
2025-09-08 07:42:54
704 *附件:ADL-63054TL.pdf
请教有没有电路设计高手可以指点下APC激光二极管驱动电路的参数设置。
激光二极管型号是ADL-63054TL
比如我要设计在25℃~50℃输出激光功率恒定在3mW,要从哪里开始入手设定参数?
万分感谢!
2025-09-05 15:49:52
一站式PCBA加工厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工虚焊假焊有哪些危害?SMT贴片加工有效预防虚焊和假焊方法。在PCBA代工代料领域,虚焊和假焊是影响电子产品可靠性的常见焊接缺陷。我们通过系统化的工艺
2025-09-03 09:13:08
760 在工业流体测量领域,电磁流量计凭借高精度、高稳定性的优势广泛应用,而掌握电磁流量计的主要参数及调整方法,是确保其精准运行、发挥核心价值的关键。作为基于电磁感应原理工作的流量测量设备,其参数设置是否合理、调整是否规范,直接影响测量数据的准确性,进而关系到生产流程的效率与质量控制。
2025-08-30 08:56:22
2095 1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入控制轴设置例程,点击导入按钮。 打开控制轴设置例程所在路径,选中控制轴设置.gsp文件,点击打开,完成导入
2025-08-22 16:35:10
329
随着电子元器件的精、薄、短、小、差异化发展,传统的工艺已经越来越无法满足超细小化电子基板、多层化的点状零件焊接需求。激光锡焊以「非接触焊接、无静电、恒温、可实时质量控制」等技术优势逐渐成为弥补传统
2025-08-21 14:06:01
822
提供“数据高速通道”。
低延迟与高可靠:通过信号完整性设计与超低功耗控制,减少数据中心能耗的同时,保障大规模AI训练的稳定性。
前瞻布局:1.6T光模块研发已启动,为下一代1.6T数据中心奠定
2025-08-13 19:01:20
,焊锡焊剂的性能评估、储存和使用,模板的设计与检验,焊膏印刷参数的设置与支撑,贴片,再流焊接温度测试与设置,在线检查等,是非常复杂、系统化的工程技术。这些工艺控制点通常细化到岗位,目标、做法和要求都非常具体,在工厂以
2025-07-28 15:42:47
3313
使用焊盘属性中 Solder Mask Expansion 的 “ Tented ” 选项:该选项会移除所有阻焊层,导致焊盘顶层 / 底层的阻焊层无开口(即完全覆盖)。阻焊层扩展值为正值时表示向外扩展,若需要阻焊层覆盖焊盘表面,可使用负值并将扩展选项设置为 “From Hole Edge”。
2025-07-22 18:07:33
4746
随着电子制造技术的不断发展,表面组装技术(SMT)中的回流焊工艺对最终产品的质量和性能起着至关重要的作用。合理设计和控制回流焊温度曲线,不仅能保障焊点的可靠性,还能提升生产效率,降低制造成本。本系统
2025-07-17 10:20:19
507
无线充电发射线圈参数设置需考虑圆形与方形线圈选择,多层线圈设计增大磁场覆盖范围,尺寸与功率匹配需综合考虑。电阻降低可减少发热,电感需精确匹配。谐振频率需与接收端一致,不同应用场景需有差异化需求。
2025-07-17 08:17:00
1133
在3C电子、光通讯器件迈向微型化的今天,焊点间距已突破0.2mm,元件热敏性却日益攀升。传统激光焊接常因温度失控导致焊盘烧穿、虚焊及热损伤,长期制约着高端电子制造。而闭环温控技术的出现,正将激光锡焊推向“微米级精度,±2℃恒温”的新时代。
2025-07-14 15:55:32
776
汽车压铸件气密性检测仪的测试模式参数操作是确保检测精准与高效的关键。以下为您详细介绍其操作要点:首先,进入参数设置界面。通常在检测仪的控制面板上,通过特定的按键组合或菜单选项,可进入到测试模式参数
2025-07-11 16:08:37
389
PLC数据采集平台的参数设置需围绕设备通信、数据采集规则、存储与处理、安全与告警等核心环节展开,确保数据准确、实时、可靠地传输与管理。以下是具体的参数分类及说明: 一、设备通信参数 用于建立PLC
2025-07-11 16:03:04
515 在工业自动化范畴,不同协议设备间的通信常成为技术难题。本文围绕EtherCAT主站向Profinet网关转换以连接汇川伺服系统的操作模式控制展开,从硬件配置、参数设置到实际应用场景进行研究,为设备维护人员和自动化技术人员提供一套具有可实施性的技术方案。
2025-06-30 17:06:23
905
坐标进行定位费时费力,面对产品元器件多的情况下拍照还存在一定的局限性,而相机扫描完美避开,效率成倍增长。
“差异化参数设置”对品质和良率的提升
选择性波峰焊可以针对每个焊点进行不同的工艺参数设置,包括
2025-06-30 14:54:24
激光焊锡是发展的非常成熟的一种焊接技术,但是在一些参数控制不好的情况下,依然会产生一些焊接问题,比如说虚焊的问题。松盛光电来给大家介绍一下激光锡焊中虚焊问题产生的原因及其解决方案。
2025-06-25 09:41:23
1353 生产过程中发现钻孔位置偏差、线路蚀刻不良,阻焊曝光不足等问题,工程部人员需要迅速分析原因,可能是工程资料有误,也可能是生产设备参数设置不当或设备故障。一旦确定问题根源,工程部会协同生产部门、设备部门等相关
2025-06-23 15:53:51
器,具备宽输入范围、高稳定性及丰富的保护功能,适用于光伏组件的自动化测试。本文结合其特性,系统阐述参数设置方法及操作流程。 二、测试前准备 1. 环境选择 避免阳光直射和温度波动,建议室内标准测试条件(STC:光强1000W/m²,光谱AM1.5,温度
2025-06-23 14:10:48
662
深圳市三佛科技有限公司分享FT8443BDx双风扇电磁炉方案18V500mA ,原装现货
FT8443BDx 18V500mA单压设计报告(Buckboost过认证)
标题
2025-06-19 11:12:50
摘要:由于电机加工精度,工艺等限制,相同规格的电机性能往往存在不同程度的差异。因此,在采用多电机联动来获得更大功率时,需要对电机的控制器进行设计。以双电机联动控制为例,结合 PD 控制器,提出了一种
2025-06-18 16:33:23
烤漆房是汽车、机械、家具等工业领域广泛应用的设备,主要用于产品的表面涂装。传统的烤漆房控制柜采用本地控制方式,操作人员需在现场进行参数设置和设备控制,且存在设备智能化程度低、数据孤岛、设备维护成本高以及依靠传统人工巡检造成资源浪费等痛点。
2025-06-14 16:09:16
530
微流控芯片封合工艺旨在将芯片的不同部分牢固结合,确保芯片内部流体通道的密封性和稳定性,以实现微流控芯片在医学诊断、环境监测等领域的应用。以下为你介绍几种常见的微流控芯片封合工艺: 高温封装法
2025-06-13 16:42:17
666
以下是一个回流焊以及工艺失控导致SMT产线直通率骤降,通过更换我司晋力达回流焊、材料管理以及工艺优化后直通率达98%的案例分析,包含根本原因定位、系统性改进方案及量化改善效果:
背景:某通信设备
2025-06-10 15:57:26
LCR测试仪E4990A是一款高精度阻抗分析仪器,广泛应用于电子元件参数的测量与分析。正确连接仪器与电脑并进行合理设置,是确保测量准确性的基础。本文将详细介绍E4990A与电脑的连接方法、软件配置、参数设置及校准步骤,帮助用户快速上手,实现高效测量。
2025-06-07 15:35:12
877
,但也存在一定局限性。首先,对设备要求高,波峰焊设备结构复杂,包含焊料槽、泵系统、加热系统等多个精密部件,设备采购成本高昂,同时对设备的维护保养也需要专业人员和技术,增加了运营成本。其次,工艺控制难度
2025-05-29 16:11:10
的作用与工艺生产能力 1.1. 阻焊桥的定义与作用 阻焊桥(又称绿油桥或阻焊坝),指的是表面贴装器件(SMD)焊盘之间的阻焊油墨。阻焊桥的作用是用于防止SDM焊盘(特别是IC封装)间距过小而导致焊接桥连短路,阻止焊料流动。 在日常开发中,我们
2025-05-29 12:58:23
1284
工艺相关的知识点与其设计要点,同时配以部分图片供大家学习了解。如有相关问题或补充,欢迎大家在评论区留言交流哦~
沉锡工艺能力
沉锡的特殊工艺流程
沉锡
沉锡+金手指(有引线)
金手指阻焊开窗与最近焊
2025-05-28 10:57:42
氮气回流焊 vs 普通回流焊:如何选择更适合你的SMT贴片加工焊接工艺?
2025-05-26 14:03:32
1742
三菱PLC与变频器之间的通信控制是工业自动化领域的重要应用场景,其通信参数设置直接影响系统稳定性和控制精度。要实现高效可靠的通信,需从硬件连接、协议配置、参数匹配三个维度进行系统化设置,以下是具体
2025-05-20 07:43:58
2517 界面上进行调整。比如,调整主、从站,以及字节数和IP地址的对应。下面一起看一下机器手臂的参数如何调整。 发那科机器手臂作为主站时,不同的通信场景和从站设备参数设置会有所差异,以下以常见的EtherNet/IP通信为例介绍参数设置步骤: 前提条件 确保发那科机器人控制器已正确安装
2025-05-16 15:45:51
1816
案例背景 在某自动化生产车间中,现有控制系统采用了西门子 S7 - 1500 PLC 作为主要控制器,负责生产流程的核心控制。同时,由于部分设备的历史原因,存在使用 AB 的 PLC 进行特定环节
2025-05-15 16:52:18
491
精确控制温度,以确保焊料在焊盘和元件引脚或端接上正确熔化和固化,形成稳固的焊点。再流焊温度曲线的分类再流焊过程中的温度管理是至关重要的,它遵循IPCJ-STD-02
2025-05-15 16:06:28
449
高温硬钎焊取代现有的低温软钎焊。通过对多种加热硬钎焊的工艺试验分析比较,采取有效的工艺措施把各项参数稳定地控制在合理的范围内,三相电阻不平衡率符合GB/T1032和CB50150要求;引线螺栓焊接热
2025-05-14 16:34:07
和 PC 的电源,或者仅关闭 PCBA 的电源时,控制中心偶尔会在开机后显示无设备。 遇到这种情况,只能把USB3.0的线拔掉再插上去,就好了。
添加:PC的操作系统是win10。
如下情况就不行:
接下来重新插上电源就OK了。
2025-05-12 06:40:54
激光锡焊作为现代精密焊接领域的革新工艺,凭借其非接触式能量输出的技术特性,在3C电子、汽车电子等领域实现规模化应用。
2025-05-09 16:19:31
1482
DIP焊接时,选择性波峰焊与传统波峰焊是两种常见的焊接工艺。两者各有特点,适用于不同的应用场景。 传统波峰焊的特点 1. 工艺概述 传统波峰焊是一种成熟的批量焊接技术,通过将插件组件插入PCB板后,将整板通过焊锡波峰来实现批量焊接。该工艺适合焊
2025-05-08 09:21:48
1289 到 SPI Flash。
但是,在某个时间点之后,我无法再使用 USB 控制中心将新的固件映像文件下载到 SPI Flash 或 EEPROM。
当我从程序选项卡单击 SPI Flash 或
2025-05-07 06:14:34
电机绕组滚动烘干工艺在电机行业中逐步推广应用,但该防爆滚动烘干设备的制造却仍没有统一的标准,这就为设备的制造、使用、维修、保养埋下了隐患。文章主要探讨了防爆滚动烘干炉的防爆技术,以期引起同行对防爆
2025-04-27 19:28:01
号的变频器其参数设置可能有所不同。 2. 阅读说明书:详细阅读变频器的使用说明书,了解各参数的含义、设置范围及调整方法。 二、进入参数设置界面 1. 启动变频器:确保变频器已正确连接并启动。 2. 进入参数设置模式:通常,需要按下面板上
2025-04-25 11:55:52
4554
在锡膏工艺中,虚焊(Cold Solder Joint)是一种常见的焊接缺陷,表现为焊点表面看似连接,但实际存在电气接触不良或机械强度不足的问题。虚焊可能导致产品功能失效、可靠性下降甚至短路风险。以下从成因、表现、影响、检测及预防措施等方面详细解析:
2025-04-25 09:09:40
1623
及稀释程度等关键参数对焊层质量有直接影响,实时监控熔池轮廓和温度分布可及时预警缺陷并指导参数优化,以保证焊层一致性与工艺稳定性。今天一起了解堆焊熔池轮廓实时监控,实现工艺稳定性与焊缝一致性。 堆焊简介 堆焊,又
2025-04-24 17:15:59
559
变频器控制电机时需要设置的参数主要包括以下几类: 一、基本运行参数 1. 频率范围:根据电机的额定频率和工作要求,设置变频器的频率范围。这决定了电机的转速范围。 2. 最大输出电流:根据电机
2025-04-21 07:41:21
1867 。预防需把好材料关(选适配锡膏、保护焊盘)、工艺关(精准控制温度/时间/压力)、检测关(AOI初检、X射线深检)、操作关(规范锡膏使用与手工焊接),通过全流程管控降
2025-04-18 15:15:51
4097
1、二次回流焊的概念
二次回流焊是指在组装过程中,焊接未完全完成的元件再次通过回流焊炉进行焊接,以确保焊接的可靠性和一致性。
2、二次回流焊对焊接的影响因素
二次回流焊可能会对焊接质量产生影响,主要
2025-04-15 14:29:28
过程中,由于各种原因导致其本体与焊盘之间出现竖直方向的偏移,形似立碑。这种现象主要成因有以下几点: 元器件本身问题:如元器件封装尺寸偏差、焊盘设计不合理等。 焊接工艺问题:如焊接温度、时间、焊锡量等参数设置不当。 环境因
2025-04-12 17:51:55
1001 本文深入解析了焊盘起皮的成因、机制及其与工艺参数之间的关系,结合微观形貌图和仿真分析,系统探讨了劈刀状态、超声参数、滑移行为等关键因素的影响,并提出了优化建议,为提高芯片封装质量和可靠性提供了重要参考。
2025-04-09 16:15:35
1534
效果,需要考虑焊料配方、助焊剂、元件和PCB的匹配、工装设计及过程控制参数等因素。但是,当出现焊接不良时,可能有多个原因导致。下面介绍一些常见的波峰焊焊接不良、产生原因的分析方法及改善建议。 一、波峰焊工艺曲
2025-04-09 14:46:56
3352
一
2025-04-09 14:44:46
和钢网信息,如图1所示,同时焊盘名称默认设置为PAD1、PAD2、PAD3等如图2所示。这种默认命名方式无法直观反映焊盘的实际尺寸和功能,给设计和生产带来不便,甚至可能影响后续的PCB打板和贴片工艺。因为阻焊层和钢网是确保焊盘正确焊接的关键要素,缺少这些信息会导致焊接不良或无法进行贴
2025-03-31 11:44:46
1720
现代炼钢电弧炉的基本功能是将尽可能多的电功率输入到熔池内,以获得高的生产率和低的物料、能量消耗以及好的环保指标。炼钢电弧炉按其吨钢平均变压器额定容量, 或单位炉膛面积平均变压器额定容量分为普通功率
2025-03-31 11:23:04
在电子制造领域,激光锡球焊以其高精度、低热影响等优势备受青睐,而合理设置工艺参数是发挥其优势、提升焊接质量的关键。
2025-03-24 16:02:02
705 设备安全:
避免设置过高的发射功率,以免对信令测试仪或待测设备造成损坏。
注意电磁干扰:
在设置发射参数时,应考虑电磁干扰的影响,避免对周围电子设备造成干扰。
六、示例(以罗德与施瓦茨CMW500为
2025-03-24 14:31:34
微量泵的基本使用方法 微量泵是一种精密仪器,用于精确控制液体的流量和速度。在微流控芯片中使用微量泵控制流速,首先需要将液体接入至微量泵的进液口。接着,设置泵的总量程、流速、体积、间隔等参数。然后
2025-03-21 13:40:52
864 电子科技在铝合金车身点焊工艺中的应用主要体现在以下几个方面:
### 1. 智能化焊接参数控制
传统的焊接参数设置往往依赖于操作者的经验,这不仅效率低下,而且容易因人而异导致质量不稳定
2025-03-17 17:20:59
567 的平均失败率高达35%,但令人意外的是,仅有12%的问题源于设备本身。真正影响焊接效果的因素往往隐藏在工艺参数、材料适配与操作规范等多个环节。大研智造凭借十年行业经验与数千家客户案例,深入剖析影响焊接效果的五大核心因素,并提供针对性解决方案。
2025-03-17 16:44:56
854 在工业自动化领域,变频器作为电力传动系统的核心部件,它通过调整电源频率来控制电机的转速,从而满足各种复杂工况的需求。然而,变频器的性能与稳定性很大程度上依赖于其参数的准确设置。因此,当需要对变频器
2025-03-17 16:00:50
1220
1.摘要
利用VirtualLab Fusion的参数耦合功能可在光学设置中耦合参数。耦合的参数可重新计算系统的其他参数,进而自动保持系统参数间的关系。因此,参数耦合功能使用户可以参数设置复杂
2025-03-17 11:11:02
变频器作为现代工业自动化中的关键设备,其参数设置的正确性直接关系到设备的稳定运行和性能发挥。然而,在实际应用中,由于各种原因导致的参数设置故障时有发生,严重影响了生产效率和设备安全。以下为变频器
2025-03-14 18:15:43
2611
了解SMT贴片工艺吧~ SMT贴片工艺流程,先经高精度印刷设备,把膏状软钎焊料均匀涂覆在PCB焊盘上,完成锡膏印刷。随后靠贴片机以高速高精度将元器件贴于涂锡焊盘。最后进入回流焊阶段,严格控温使锡膏重熔,实现元器件与焊盘的稳固连
2025-03-12 14:46:10
1800 中,合理的表面组装工艺技术对于控制和提高SMT产品的质量至关重要。
一、回流焊中的锡球
● 形成原因
焊膏被置于片式元件的引脚与焊盘之间,随着印制板穿过回流焊炉,焊膏熔化变成液体,如果与焊盘和器件引脚
2025-03-12 11:04:51
阐述变频器参数设置的基本步骤、关键参数及其调整方法,旨在为初学者及技术人员提供一份实用的操作指南。 一、变频器参数设置前的准备工作 在动手设置变频器参数之前,有几项准备工作必不可少: 1. 阅读说明书:变频器的操作
2025-03-05 11:06:48
9988
你好,请问TIDA-00554 光谱开发模块在测量固体粉末时,Digital resolution参数设置如何选择最合适的值?用户手册中提到,Digital resolution的值至少采用大于2
2025-02-28 07:15:17
调用投影仪sdk投图时,相同的参数设置,循环投图几千次后,代码报错,检查了一下在下图的位置,感觉像是usb的读写问题,请问有什么解决办法嘛?
2025-02-21 17:13:13
确认线路牢固,无松动、虚接现象。
二、参数设置与校准
参数设置 :开机后,进入设置界面,根据测试需求设定电压、电流、功率等参数。例如,测试锂电池充电时,依电池额定电压和充电电流要求设置相应数值,注意
2025-02-18 16:02:07
是否可靠。回流焊和波峰焊是PCBA加工中最常用的两种焊接技术,它们在工艺流程、适用范围以及操作原理上存在显著差异。了解这两种焊接方法的区别对于选择合适的焊接工艺至关重要。 PCBA加工回流焊与波峰焊的区别 一、回流焊的概述 1. 工作原理 回流焊是一
2025-02-12 09:25:53
1755 单通道注射泵以其精密、稳定、抗干扰能力强等优点被广泛应用于微流控相关领域。该设备使用方便,操作简单。流体控制的参数设置、修改和查看可在启动主界面完成。在参数输入过程中,可以直接从列表中选择注射器
2025-02-07 15:59:32
576 在现代工业自动化和温控系统中,温度控制器扮演着至关重要的角色。它通过对环境温度的精确监测与调控,确保生产过程的稳定性和产品质量。然而,要充分发挥温度控制器的效能,了解其参数含义并掌握正确的设置方法显得尤为重要。本文将深入探讨温度控制器的核心参数及其设置技巧。
2025-01-29 15:27:00
8552 Linux内核中的TCP参数 /proc/sys/net/ipv4/ /proc/sys/net/ipv4/存放着TCP参数的文件,目录中的内容用来添加网络设置,在其中的许多设置,可以用来阻止对系统
2025-01-22 10:36:26
1435
电子发烧友网站提供《原理图参数设置与绘制.pdf》资料免费下载
2025-01-21 15:19:26
1 涵盖了离子源的类型、注入剂量、注入能量、注入角度以及硅片的旋转等因素。 离子注入工艺参数 1)注入剂量 掺杂离子的整体浓度主要受注入剂量的影响。剂量由束流密度(即单位面积上的离子数量)和注入时间的乘积决定,其具体范
2025-01-21 10:52:25
3244
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲什么是SMT贴片加工回流焊?SMT贴片加工回流焊工艺介绍。回流焊是一种利用高温短时间作用于电子元器件和印制电路板上涂有焊膏的连接部位,以实现焊接的表面贴装技术。其
2025-01-20 09:23:27
1301 的接触面,使材料分子间产生摩擦热,从而达到熔化和连接的目的。这种连接方式无需使用额外的粘合剂或溶剂,是一种环保且高效的焊接方法。 2. 焊接参数设置 2.1 功率设置 功率是超声波焊接中最重要的参数之一。功率的大小直接影响到焊
2025-01-19 11:04:24
3397 分为熔融和再流两个子阶段。
4、冷却区
通过控制降温速度,焊料凝固形成坚固且导电性良好的连接。正确的冷却速率有助于避免因快速冷却导致的断路或短路问题。
三、影响回流焊的因素
回流焊接是通过加热使焊料熔化
2025-01-15 09:44:32
SM2018E 是一款双通道 LED 线性恒流控制芯片,芯片使用本司专利的恒流设定和控制技术,支持可控硅调光和红外感应应用,输出电流由外接 Rext 电阻设置,且输出电流不随芯片 OUT 端口电压而
2025-01-11 09:41:53
0 PCB在制造过程中,常常需要进行表面处理,以提高其可靠性和功能性。沉锡工艺就是其中一种重要的表面处理方法。 以下是PCB进行沉锡工艺的主要目的: 提高可焊性 沉锡工艺能够在PCB的铜面上沉积一层锡金
2025-01-06 19:13:21
1902
