关于EVSTSPIN32G4 我使用MotorControl Workbench 5.Y.3 生成的代码 启动正常
自己移植其中的预驱的IIC配置然后使能PWM输出就会VDS报错
仔细阅读生成的代码发现在PWM互补输出之前 下管先打开充电照着写了输出PWM 预驱还是VDS保护
2024-03-21 07:04:32
使用Cube对STM32G061F8Y6TR进行多次重复防读写烧录后,出现Cube与STM32G061F8Y6TR无法连接现象,请问这个怎么解决?
2024-03-19 07:57:58
**3404Y-VB 详细参数说明和应用简介:**- **型号:** 3404Y-VB- **丝印:** VB1330- **品牌:** VBsemi- **封装:** SOT23**参数
2024-03-08 14:17:23
使用的是忙等待系统,是否有可能启用在 CCU4X_Y 引脚检测到上升/下降沿时产生的中断?
例如 我的配置与https://github.com/Infineon
2024-03-05 07:37:32
: -5.6A- RDS(ON) (导通电阻): 47mΩ @ VGS=10V, VGS=20V- 阈值电压: -1V**应用简介:**NCE40P05Y-VB是一款
2024-02-20 09:43:16
**NCE60P04Y-VB**- **丝印:** VB2658- **品牌:** VBsemi- **封装:** SOT23- **参数:** - P—Channel沟道
2024-02-20 09:41:57
调试ADXL372,Y轴和Z轴的MSB输出数据是0xFF?
X轴输出是正常的,YZ轴MSB为什么输出是0xFF,读ID和寄存器都是正确的
2024-01-15 08:08:51
当ADXL372静止平方在桌面时,X,Y,Z的输出值分别为 -2 ,3 ,-42 ,为什么Z轴的输出这么大? 是哪里出问题了吗?帮忙解释,谢谢
2023-12-28 08:32:57
大?
2,在连续测量模式下,当传感器置于Yout=1g时,Y轴数据从几十跳到大约1900附近(取低11位)并稳定在该值以上,实际上还没有到1g位置已经到了1900附近(有时超过2000)。
3,当在X轴
2023-12-28 08:17:16
按照数据手册,FIFO中的数据最后一个bit是1.但是我们读出来是0.请问FIFO的读出顺序是不是X3,X2,X1,Y3,Y2,Y1,Z3,Z2,Z1?每次8bits.高位在前?谢谢。
2023-12-28 06:48:52
10M-185F+ KEY FEATURES 关键参数y 超宽带,直流至 67GHz y 低插入损耗,0.21 dB(典型值)y 直体 y 出色的 VSWR,1.08:1
2023-12-16 13:47:01
10F-10M+ 主要特性 y 超宽带,直流至 110GHz y 低插入损耗,典型值为 0.32 dB。y 直体 y 出色的 VSWR,1.10:1 典型值。10F-10M+ 产品概述
2023-12-16 13:43:51
//Y2为利用线性插值直接计算得到的值,此处为了模拟FPGA做除法会损失小数,因此把除法和乘法分开处理。
int Y2 = (141 - 137) * (i - 30) ;
Y2= Y2
2023-11-23 23:09:43
我的电路如图所示,与手册的参考电路不同的是,我将Z接地,W接了一个RC滤波。实际使用的时候,X2和Y2是接地的,现在我测得几组数据如下,单位都是V
X
YW
计算得到的U
2023-11-23 07:07:13
你好,我做实验时给AD835的两个X1和Y1管脚输入1V,10MHz的正弦信号,为什么输出会产生很大的变形呢?就是有直流分量,但是倍频的正弦信号却发生很大的畸变?请问这是什么原因呢?
2023-11-23 06:05:35
请教大神,我用AD835乘法器做的一个电路,当X和Y的频率相同时,相乘时输出是正弦波,但是当频率不相同时输出波形就会变为这种波形,请问有人知道是什么问题??谢谢!附件里有一张图是同频率相乘,波形是对的,另一张是不同频率相乘的图!
2023-11-22 06:54:09
) / 2;
y \'= (y1 + y2) / 2;
由此可知,当知道一段两端点的坐标时候,可以求出中间点的坐标。
因此可以通过不断的查找中间点的方式,找到C点,从而求出C点的坐标。
具体的方法如下:
1
2023-11-20 23:10:38
PS0305Y-F4型号的开关二极管是一款高效、快速恢复的产品,具有低损耗、高可靠性等特点,广泛用 于光伏逆变、电源转换等领域。同时,该型号的开关二极管采用DFN1006-2L封装形式
2023-11-13 20:48:44
MPU6050的原始数据怎么处理能得到向x,y,z方向移动的距离?
2023-11-08 07:41:32
float y1float x2float y2)
float L1L2;
float sulv;
DIR_Type dir1dir2;
float suduLsuduR;
L1=sqrt((x1
2023-10-18 06:53:49
充电器一定要用y电容吗?
2023-10-17 07:18:42
磁力计测出来x,y,z分别代表什么
2023-10-16 08:22:58
ov5640可以用Y8直接输出灰度图像吗?如何可以的话,请教一下寄存器该如何配置,需要修改那些地方。谢谢了
2023-09-22 08:01:43
本文档定义了BC260Y-CN-TE-B开发板及其与客户应用连接的空中接口和硬件接口。
本文档可以帮助客户快速了解BC260Y-CN-TE-B开发板的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息
2023-09-13 06:20:38
是:
1、NUC972DF61Y 与 NUC972DF62Y具体有什么区别?
2、打包烧写程序bin时就必须区别61Y还是62Y吗?
3、如果是这样的话,生产上还得做二个烧写包,能不能兼容?怎么做?
2023-09-01 07:11:39
应用程序: 本样本代码使用 NUC240 驱动 GP2Y1010AU0F 通过 ADC 接口获得 PM2.5 值 。
BSP 版本: NUC230-240 Series BSP CMSIS
2023-08-30 07:31:09
应用:此示例代码使用 M030G I2C 读取 NCT7712Y 热感应器。
BSP 版本: M030G_Series_BSP_CMSIS_V3.02.000
硬件:NuMaker-M030GTD
2023-08-29 08:05:00
2023-08-23 06:56:03
SIP-3L,SOT-23(FS177Y)包
一般说明
FS177/FS177Y是一个集成的霍尔效应锁存传感器,设计用于无刷直流电机应用的电子换向。该设备包括一个用于磁传感的片上霍尔电压发生器,一个放大霍尔
2023-08-22 14:18:01
2mean_absolute_error(y_true, y_pred)maeMAE 平均绝对值误差
3mean_absolute_percentage_error(y_true, y
2023-08-18 06:31:51
y_train.shape == (60000,)
assert y_valid.shape == (10000,)
# step1, step2: Init sequential
model
2023-08-18 06:01:56
= Y2_GPIO_NUM;
config.pin_d1 = Y3_GPIO_NUM;
config.pin_d2 = Y4_GPIO_NUM;
config.pin_d3
2023-08-13 20:40:08
screen.drawTriangle(/*x0=*/i,/*y0=*/0,/*x1=*/0,/*y1=*/screen.height()-i,/*x2=*/screen.width()-i,/*y2=*/screen.height
2023-08-11 12:25:23
2023-08-07 07:57:31
2MBflash(这2MBflash确实可以用正常使用),通过Keil和STLink连接MCU读出DBGMCU->IDCODE寄存器的值是0x20030450属于V版本。那么这颗(不止一颗)MCU是V版本还是Y版本?
2023-08-04 08:09:35
x1, u8 y1, u8 x2, u8 y2, u8 dot);
void OLED_ShowChar(u8 x, u8 y, u8 chr, u8 Char_Size);
void
2023-08-01 22:29:10
;drawLine(x2 + x, y2 + y, x3 + x, y3 + y);
// display second hand
float angle = second() * 6;
angle
2023-07-29 13:27:27
供电的逻辑电路兼容。通过施加于VDDA、VDDB和VSS引脚的电压,可以设置器件Y端输出可用的逻辑电平。VDDA和VDDB引脚分别设置Y1至Y6引脚和Y7至Y8引脚
2023-07-11 17:42:25
= &pbuf[(y * DISP_WIDTH + x) * IMGRATIO];
pix[0] = ch0;
pix[1] = ch1;
pix[2] = ch2;
/* 3
2023-06-24 01:02:02
/samples.mk:136: 目标 \'xtensa-lx106-elf\' 的配方失败
[2] : *** [xtensa-lx106-elf] Error 1
make[2]: Leaving
2023-06-12 08:46:05
求x()
x+1=y
x=y-1
y-x=1
x*2=y
x=2/y
x/y=2
约分()
x=x*y1/y2
if(x=y2)
x=y1
y1/y2=1
x*1=x
x=x/1
2023-06-10 08:06:29
现在我手上有个项目是采用STM32L071与BC260Y串口通讯,经过反复测试发现,每次都是能通过串口唤醒模块,但是不能每次得到模块的AT指令的反馈,造成不能每次心跳都有数据上报平台,有没有大咔有类似的经验,分享一下,谢谢了.
2023-06-07 09:14:00
所有负载条件下都保持低输出纹波。MAX8640Z的开关频率高达4MHz,从而允许使用微型的1µH电感和2.2µF输出电容。为了获得更高效率,MAX8640Y的开关频率高
2023-06-05 09:30:25
我需要帮助从外部 24LC02 eeprom 读取 PTN3460BS_F6Y。
我正在尝试将视频从 pc dp 传输到具有 RxO0、RxO1、RxO2、RxOCLK、RxO3 对的 LVDS
2023-06-02 09:29:22
【CW32饭盒派开发板试用体验】1. 开箱啦
【CW32饭盒派开发板试用体验】2. 使用扩展板串口UART3以及scanf重定向到串口
【CW32饭盒派开发板试用体验】3. 使用BTIM实现任务调度
2023-06-01 22:13:58
我在 MYiR MYD-Y6ULL 定制板中激活 WiFi 模块 (AP6212) 时遇到问题。问题出在 Linux v4 上,它在 Linux v5 上工作(可以看到 wlan0)。
这是我在
2023-06-01 08:15:54
【CW32饭盒派开发板试用体验】+MPU6050测试
硬件资源介绍
本次实验主要测试了I2C1和MPU6050。上位机串口助手通过USART3(PA9,PA10)与主板进行通讯,
https
2023-05-30 00:19:01
TXC台晶有一款专为5G物联,智能终端打造的贴片晶振8Y32000004 ,高精度低误差耐震抗摔,广瑞泰电子是一家从事进口晶振现货品牌的渠道商,是国内知名电子商城的晶振供货商。您的项目需要用到贴片
2023-05-25 11:07:52
int i;
int t;
for(t = 0 ; t <= 4; t+=1) {
int x = 0;
int y = 0;
int w = tft.width()-2
2023-05-25 08:23:58
:00000000 r2 :812579a8 r1 :812479a8 r0 :75a3ddd7
标志:nZCv IRQs 关闭 FIQs 关闭模式 SVC_32
重置 CPU ...
重置
2023-05-19 07:58:58
到容器的Y目录下。
将当前源码所在目录,挂载到容器编译环境的/home/openharmony目录下。
(3)安装编译依赖
通过步骤(2)进入容器的shell后,切换到/home
2023-05-18 10:03:39
, area->y1, area->x2, area->y2,(void *) color_p);
//int32_t x;
//int32_t y
2023-05-18 00:37:31
您好:我们试运行了 270 块板(LPC55S28JEV98Y)。并发现 3 块板在 USB 端口功能上出现故障。一旦将复位引脚拉低(以复位 MCU),USB 端口功能将起作用。好像MCU在上电
2023-05-11 07:36:50
y1 = atoi(&argv[argv[3]]);
y2 = atoi(&argv[argv[4]]);
if(y2)Lcd_DrawVLine(x1,y1
2023-05-09 22:16:39
DisplayButtonDown(unsigned int x1,unsigned int y1,unsigned int x2,unsigned int y2)
GBK字符显示接口:
void
2023-05-05 16:27:17
arcToarcTo(x1: number, y1: number, x2: number, y2: number, radius: number): void依据圆弧经过的点和圆弧半径创建圆弧路径
2023-05-04 14:10:42
* 名称:GUI_RLine()
* 功能:画垂直线。
* 入口参数: x0垂直线起点所在列的位置
*y0垂直线起点所在行的位置
*y1垂直线终点所在
2023-04-30 00:28:18
\\n\'
string4=\'Connection: close\\r\\n\'
lng=len(string+string2+string3+string4)
y.write(b
2023-04-28 07:16:27
let pi2 = 5
let pi3 = 4
let x = 0
let y = 0
let z = 0
slider x, 0, 1023
cssid htmlid(),\"
2023-04-26 06:10:27
[x]=~OLED_GRAM[x];}}//画线//x1,y1:起点坐标//x2,y2:结束坐标void OLED_DrawLine(uint8_t x1
2023-04-21 07:43:26
Y电容在电磁干扰中的作用是什么?
2023-04-20 15:04:10
波形图标Y轴需要设置成自动调整标尺模式即可以通过输入值自动变化。现在需要将零坐标固定,应该如何做。相当于如果输入值在-1~6之间波动,Y坐标应该是-6~6。
2023-04-08 22:05:02
请问JN5169/001z/y/k 有什么区别?JN5169/001z JN5169/001y JN5169/001k有什么区别?
2023-04-06 08:12:23
我正在为 LPC844M201JHI33Y 开发一个应用程序(还没有硬件——大部分是用 LPC845 开发工具包完成的,然后为 LPC844 创建一个新项目并复制代码)。我
2023-04-06 07:03:47
是:MYD-Y6ULY2-V2-4E512D-50-I,内核是iMX6ULL。从硬件使用手册可以了解到,这个型号是一款工业级的产品,能工作在-40~+85°C。其内存为512MB DDR3L,板载存储是4GB eMMC Flash。评测规划
2023-03-27 22:45:27
查看更多
