电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一对一直播源码在开发上会遇到什么问题?
一对一直播源码在开发上会遇到什么问题?
收藏
查看更多
Helix QAC—源码级静态自动化测试工具
Helix QAC概述       Helix QAC是一款源码级静态自动化测试工具,主要用于C/C++代码的完全自动化静态分析工作,提供个高效、健壮
2024-03-15 16:59:11
STM8S103F2定义个数组后,编译的时候一直提示错误是怎么回事?
急需解决: 有谁遇到过如下的问题吗,定义个数组,但是编译的时候一直提示错误: 关于BUTTON_TYPE_MAX,我button.h里面进行了定义,所以有哪路大神知道是什么原因导致的吗? 谢谢!
2024-03-11 07:00:08
STM32CubeIDE1.14.1开发环境中,创建点亮LED灯工程,Debug时遇到报错怎么解决?
STM32CubeIDE1.14.1开发环境中,创建点亮LED灯工程,Debug时遇到报错:Error message from debugger back end: localhost:61234: Connection timed out.求个解决方案
2024-03-06 08:07:50
TC212Kit开发板下载程序一直复位,lauterbach Debug不了怎么解决?
TC212Kit开发板下载程序一直复位,lauterbach Debug不了,提示硬件复位,DAS Scanner链接找不到设备,板子上面DAP绿灯和复位的红灯一直闪烁
2024-02-22 07:38:34
minipro3烧录软件问题,烧录太慢了是什么问题
选择5PIN方式,开始烧录时状态栏一直显示“busy”大概到27~8秒后才开始有烧录进度条动,然后几秒钟就完成了 请问这样是什么问题
2024-02-21 06:02:09
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对是为什么?
一直在调pmsm无速度的仿真,但是波形总是不对,转速甚至是负的。。。用的反电势积分法。就是目前能正转了。但是仅限于空载情况下某个特性参数下才会出现正转,速度一直是且封顶900(可能是电机参数关系
2024-02-06 06:49:24
Cypress 4025 MCU touch sensor模拟测试下列场景时,遇到sensor无法响应的问题怎么解决?
baseline一直变化爬升,当过段时间后baseline升的比较高,在手指触摸上的时候,此时由于baseline升的太高接近raw count,capsense sensor signal无法达到阈值,也就无法触发
2024-02-01 08:11:44
用tc275开发板实现can通信,一直不工作怎么解决?
最近我想用 tc275的官方开发板实现can通信,一直不工作,我反复检查了好几遍代码之后,感觉实在找不出错误来,就疑惑这块shield buddy板子上是否有CAN transceiver 芯片?
2024-02-01 07:08:10
MS-DETR和其他SOTA方法的对比
混合监督会产生比基线更低的一对一损失。x轴对应epoch,y轴对应一对一监督的训练损失。虚线和实线分别对应于Deformable DETR基线和MS - DETR的损失曲线。
2024-01-23 14:14:58150
双路4K60视频采集卡 游戏直播采集卡
 VS018M1是款双路4K采集卡,两路高清输入,4K输入环出,灵活的扩展能力,1080P高清采集,混音功能;零延迟环出4K/60游戏画面,同时让你顺畅推流1080P/60Hz画面,到
2024-01-23 11:11:07
求助,为什么要在MCU晶体两边各接一对地电容?
MCU晶体两边各接一对地电容的原因
2024-01-22 06:35:41
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】实现简单视频直播系统
本文将介绍如何使用爱芯派Pro开发板、USB摄像头和个人电脑搭建个简单的视频直播系统。本文搭建的简单视频直播系统主要由三个软件构成,分别是运行在爱芯派Pro 开发板上的ffmpeg和nginix
2024-01-21 16:36:14
PSOC6 PWM输出一直低电平的原因?
, PWM_SDCLK_CNT_MASK ) PWM输出一直低电平,但是overflw 有溢出事件, 第次溢出后 再TriggerStart PWM输出就正常了,这是什么问题
2024-01-19 07:32:43
博德越 4路HDMI视频采集卡 直播采集1080P/60HZ
 PHD4是款HDMI采集卡,为直播而生轻松采集录制,满足你的所有需求。1080P/60Hz高清4路同时采集/录制,还原画面中阴影、纹理等细节,让每个像素都鲜活灵动。60Hz刷新率流畅不
2024-01-18 15:01:03
UPS不间断电源报警器一直响是什么问题
UPS不间断电源报警器一直响是什么问题? UPS不间断电源报警器一直响通常意味着系统存在某种问题,需要进行仔细的检查和排除故障。以下是一些可能的原因和解决方法,以及一些建议的检查步骤。 1. 电池
2024-01-09 16:09:451510
触摸体机定制_直播/会议/触控/多媒体教学
  触摸体机是种集先进的触摸屏、工控和计算机技术于体的设备。它取代了传统的键盘鼠标输入功能,过去工业领域中比较常见的应用,现如今广泛运用于课堂教学、培训、会议、直播、高新科技展示等场合。它
2024-01-05 19:21:17
LTC29511TS8-2 PB一直为低是什么原因导致的?
我们现在使用了个开关按钮控制芯片 LTC2951,现在的现象是,PB管脚按钮不触发,一直为低,只有0.5V左右,EN脚不为低,按钮开关不起作用,MOS不通,后级不工作。请帮忙分析下是什么问题
2024-01-04 07:20:27
ELF 1技术贴|在NXP源码基础上适配ELF 1开发板的LED功能
本次源码适配工作是在NXPi.MX6ULLEVK评估板的Linux内核源码(特定版本:Linux-imx_4.1.15)基础上进行的。主要目标是调整功能接口引脚配置,以适应ELF1开发板。下面
2023-12-29 10:04:40495
使用stm32 spi读写adxl355,初始化时读到PARTID一直为0是为什么呀?
使用stm32 spi读写adxl355,初始化时读到PARTID一直为0,其他ID都是正确的,这是为什么呀;还有无法写入数据,不能进入测量模式,想问下是什么问题
2023-12-27 07:51:46
AD7705的DRDY为什么一直是高电平?
AD7705的DRDY一直是高电平,一直没有变成低电平,下面是我的初始化程序,while(DRDY_get)语句一直出不去了,求帮忙看看是什么问题,谢谢! void init_7705(void
2023-12-20 06:45:04
嵌入式学习——ElfBoard ELF1板卡 获取内核源码的方法
及时,遇到些内核问题时就可以到linux官网的源码中查下是不是有相关的提交记 二、获取芯片原厂的linux源码 每个芯片原厂都有自己的git仓库,他们会把已经开发完成的内核源码放到git仓库中
2023-12-16 09:44:03
I.MX6ULL-ElfBoard ELF1板卡 获取内核源码的方法。
2023-12-16 09:41:56
电路中使用AD7680检测个电压值,AD7680的数据输出管脚一直为低电平是为什么?
电路中使用AD7680检测个电压值,大楖5秒检测次,使用CPLD对AD7680进行控制,现在AD7680芯片的SCLK设置为1MHZ,AD7680的数据输出管脚一直为低电平,没找到原因,请问有谁遇到过相同的问题。
2023-12-15 08:08:22
AD7176测出输入信号DEMO板的第级运放后线性就不好了是什么问题
测试AD7176的DEMO板,测出输入信号DEMO板的第级运放后线性就不好。请问这是什么问题
2023-12-15 07:27:54
AD7688的时钟线一直处于高电平状态是什么原因造成的?
大家好,最近在调试AD7688这款ADC,现在遇到的问题是时钟线一直都是高电平状态,数据无法发送,请问有什么可能的原因造成的,谢谢?
2023-12-15 06:41:11
使用AD2S1210时遇到了激磁输出EXC只有2.5V左右直流信号的情况,是什么问题导致的?
各位专家好,我使用AD2S1210时遇到了激磁输出EXC只有2.5V左右直流信号的情况,芯片的时钟输入8,192MHz正常,供电也正常,请问还有可能是什么问题导致了这个状况。
2023-12-15 06:05:15
使用AD转换开发板AD9739A-FMC-EBZ-ND时遇到的问题求解
使用AD转换开发板AD9739A-FMC-EBZ-ND时我们遇到了如下问题: 1、 我们用ISE软件例化了个AXI SPI IP,用来配置AD9739A-FMC-EBZ-ND开发板,我们
2023-12-14 08:14:30
AD7606并口模式,运行时STBY为低,BUSY也一直为低,数据读取0xff是什么问题呢?
AD7606选择并口16bit模式,电源+5V,vdriver3.3V ,vdriver+10K 电阻上拉至STBY,初始上电后为高电平。但是经过复位后开始转换,STBY测量就变成了低电平,busy也一直是低电平。数据一直是0xff。请问是什么问题呢?手册核对时序好像也对着呢。
2023-12-14 06:54:24
qt源码编译安装遇到的问题
QT源码make通过后执行make install时报错。
2023-12-09 15:56:22
请问AD7124-8输入悬空时的采样值为何一直递增?
。没有进行任何零电平和满量程校准。 开机时,当AIN0的输入悬空时,采样值很奇怪,从313372一直递增,递增幅度16000左右。如果AIN0接入REGCAPD输出的1.8V电压,采样值立刻变成
2023-12-08 07:23:39
使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题如何解决?
你好!我这个流水线上的设备,使用AD7366-5采集数据,遇到BUSY信号一直高电平的问题,应当如何操作才能使AD7366-5恢复正常状态。经测试问题基本确定是电源出现波动导致,数据采集开始前
2023-12-07 07:39:14
AD9265输出不正常是什么原因造成的?
我现在有个电路上采用的AD9265-105M,使用的LVDS模式,测试过程中发现D0/D1 这一对LVDS一直为低电平。我把芯片配置为TEST模式,111 = one/zero word
2023-12-06 07:15:37
画PCB可能遇到的问题和解决办法
不知道你有没有在画PCB呢,在画的时候,遇到了些什么问题呢?
2023-11-13 14:18:251233
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办?
无线鼠标和接收器是一对一的关系吗?无线鼠标键盘的接收器丢了怎么办? 关于无线鼠标和接收器的一对一关系,答案是不完全是。虽然大多数情况下无线鼠标和接收器是成对出现的,但并不是说只有这个接收器能与这个
2023-10-30 10:56:491779
c#桌面应用开发chart控件使用,添加数据到chart中发现它一直添加是为什么?
c#桌面应用开发chart控件使用,添加数据到chart中,发现它一直添加,我想让它只保存最新的n个数据,那么前面的数据该怎么删除
2023-10-30 08:18:54
STC单片机烧录定次数程序后芯片损坏的原因?
自从使用STC的51单片机以来,觉得STC不仅功能强大,而且烧写方便。现在一直是爱不释手。但是使用过程当中也遇到烧写次数多导致损坏的问题,不论是STC89901215(11系列没有用过)以至于现在
2023-10-26 07:20:08
求助,求个示波器上位机的源码
最好是vcc#实在是有点儿不会。vcVc多少还能看懂些 下位机程序。已经没有什么问题。现在卡在上位机上了 自己试着做了源码但是核心的问题上,不知道该怎么处理 。 就是这个屏幕打点方法测试
2023-10-25 08:31:46
串口可以实现一对多的通信吗?
目前所使用的都是点对点,能不能做到一对多呢
2023-10-24 06:26:56
灿芯半导体科创板IPO上会暂缓审议!与中芯国际关联交易再遭质疑
电子发烧友网报道(文/刘静)8月开始,艾森半导体、上海合晶和龙旗科技先后在科创板上会。但到八月底证监会宣布“阶段性收紧IPO”后,科创板IPO上会的半导体企业数量显著减少。10月18日,灿芯半导体
2023-10-20 01:45:02443
2023-10-19 09:04:351157
有偿任务:寻个高手设计个USB通断器的板子。能接单的请回复或者私聊细节
根据需要映射到B端的任意个出口,比如将A 1口映射到B2口 随后根据需要调整为映射B1口。 3.A端口上的usb设备的数据通信仅限于指定映射端口的同路上进行 4.可以多路同时进行映射(一对一),互不干扰 5.可实现USB2.0 (最好还能实现USB3.0)
2023-10-16 20:15:11
树莓派3b+的PWR灯一直在闪烁表示什么情况?
2023-10-12 07:02:00
HC05的蓝牙模式能实现一对多通信吗?
HC05的蓝牙模式能实现一对多通信吗
2023-10-09 06:21:39
esp8266sta模式下tcp连接IPMOD=1是什么问题
使用esp8266,sta模式下tcp连接遇到这个问题,一直没有找到答案。IPMOD=1是什么问题, 下面是我AT的调试的过程。 ready WIFI CONNECTED WIFI GOT IP
2023-10-08 06:52:48
串口输出变量值一直是0或者一直不变的原因?
串口输出变量值一直是0或者一直不变。 用输入捕获实验改的测距实验,测距的时间可以正常输出,但是距离经过运算公式之后就一直输出是0,是咋回事啊。
2023-09-27 07:41:20
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中是什么问题??
IDE一直找不到K210串口,一直显示连接中,上午还行,下午用就找不到了,这是什么问题?
2023-09-14 08:58:47
功放老是跳掉保护是什么问题
功放老是跳掉保护是什么问题? 功放作为一种常见的音响设备,主要是用于放大电子音乐信号,使其产生更强的音响效果。然而在使用过程中,有些用户可能会遇到功放老是跳掉保护的问题,这会影响到音响的正常
2023-09-13 15:29:023963
OpenHarmony创新赛|赋能直播第三期
开放原子开源大赛OpenHarmony创新赛赋能直播间持续邀请众多技术专家起分享应用开发技术知识,本期推出OpenHarmony应用开发之音视频播放器和三方库的使用和方法,助力开发者掌握多媒体
2023-09-12 18:53:26
如何利用讯维网络解码矩阵提升直播质量?
在数字化时代,直播已经成为各种行业的重要宣传和互动方式。然而,直播质量一直是用户关注的重点,也是直播技术面临的挑战。为了提升直播质量,许多直播平台和技术提供商不断探索新的解决方案。其中,讯维网络解码
2023-09-04 10:10:44234
【风火轮YY3568开发板免费体验】FFMPEG的软编码、RTMP直播服务、以及板上直播服务器搭建
别的办法进行直播了么,当然也不是的,就像以前的编译样,板子上没有办法编译,我们就先到PC上面进行交叉编译后,然后再进行执行。 我们进行直播服务也是样的,既然板子上没办法达到1倍以上,我们可以先把视频
2023-08-29 09:49:14
报名开启 | HarmonyOS第课“营”暑期系列直播
2023年再次启航!特邀HarmonyOS布道师云集华为开发者联盟直播间聚焦HarmonyOS 4版本新特性邀您同学习赢好礼!你准备好了吗? ​​点击预约报名​​​​
2023-08-18 16:42:42
直播合集】HDC.Together 2023 精彩回顾!收藏勿错过~
游戏开发者以及合作伙伴鸿蒙生态实现获量增长,加速商业成功。 ​​观看直播回放​​ 技术创新驱动增长,搜索助力企业和开发者业务成功 介绍HarmonyOS归化搜索服务,包括超级关键词、搜索中台架
2023-08-17 17:21:55
龙旗科技将于8月23日主板首发上会
龙旗科技是从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务等的科技企业,属于智能产品odm行业。公司的业务涵盖多个国家和地区,世界领先的消费者电子品牌和世界领先的科技企业提供专门的智能型产品综合服务,主要客户有小米、三星电子、A 公司、联想、荣耀、OPPO、vivo、中邮通信、中国联通、中国移动、B公司等。
2023-08-17 11:24:113980
vivado上一直识别不了开发板的JATG接口怎么解决?
vivado上一直识别不了开发板的JATG接口,也已经参考社区提供的解决方案尝试了:[size=1.75]RVMCU课堂「9」: 手把手教你玩转RVSTAR—常见问题,设备管理器显示如下,但是vivado还是识别不了,请大佬指点下,谢谢。
2023-08-16 07:16:30
启英泰伦新成果发布交流会线上直播预约开启
川普的男生,所处的环境是厨房高噪声环境。两者的语音功能完全不。碎片化的应用需求为智能语音产品开发提出了更高的要求,那就是需要开发更简单、更快速。 启英泰伦语音AI平台一直在不断更新迭代。最新的更新中
2023-08-15 14:31:51
Ubuntu环境下将蜂鸟e203的hello_world例程下载到开发板上,遇到JTAG问题求解答
我想Ubuntu环境下将蜂鸟e203的hello_world例程下载到开发板上,之前成功下载过程序,但是最近同样的步骤一直遇到JTAG问题,显示Error: Can\'t run cJTAG
2023-08-12 07:05:09
峰岹问答专帖
本帖是由峰岹工程师一对一回答问题专帖,大家有使用峰岹产品中遇到的问题或想了解峰岹产品的都可以在此帖下提问,我们将由峰岹原厂工程师在线为您解答,有专人每周至少会看次此贴保证大家的问题能够及时答复!谢谢大家对峰岹的支持!
2023-08-03 14:59:45
34一对一的懒加载分析 #硬声创作季
JAVA编程函数
充八万发布于 2023-07-26 15:11:43
20一对一外键关联关系的映射与原理分析 #硬声创作季
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 12:22:47
36多对一对一的懒加载原理分析
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 03:34:45
19一对一主键关联关系的检索 #硬声创作季
编程程序代码
充八万发布于 2023-07-26 02:12:10
直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第四期:HarmonyOS开发经验分享
Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第四期:HarmonyOS开发经验分享 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-07-03 09:05:02310
直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第三期:一次开发多端部署与ArkTS卡片开发
Release新版发布 HarmonyOS Connect认证测试 原文标题:【直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第三期:一次开发多端部署与ArkTS卡片开发 文章出处:【微信公众号:HarmonyOS开发者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
2023-06-28 09:05:04277
M483KGCAE2A一直进中断是为什么?
使用新唐开发板M483KGCAE2A,新唐例程,Keil5仿真。 例程 UART_TxRxFunction 一直在串口中断里面,出来马上又进,一直进进进。中断状态寄存器值是0x00400202,三个
2023-06-28 06:01:26
直播预告】HarmonyOS极客松赋能直播第二期:数据库与网络连接开发
2023-06-26 15:13:53
请问如何用M051生成一对互补的PWM呢?
刚用库函数生成PWM的例子,如何生成一对互补的呢?
2023-06-19 06:44:05
修改ISP源码无法启动的问题如何解决?
我按照新唐官方给的ISP源码(NuMicro_ISP_Programming_Tool_V2.06)进行修改,发现进入ISP代码后,debug程序一直在停在while (!(CLK-&gt
2023-06-14 08:22:34
Java算法大全源码包开源源码
Java算法大全源码包开源源码
2023-06-07 14:58:441
iTOP-3588开发板Android12源码定制开发uboot开发
2023-06-06 11:46:53863
求激光雕刻机Arduino IDE开发源码
想自己DIY激光雕刻机一直搞不到Arduino开发板程序开发源码,求大神指点谢谢
2023-06-04 18:00:46
直播 | 电机控制:如何使用恩智浦MBDT实现快速设计、开发和部署?
直播预告 6月8日  15:15–15:45 MATLAB EXPO 2023年6月8日,恩智浦的技术专家将在MATLAB EXPO上发表题为 《电机控制:使用恩智浦 MBDT实现快速设计、开发
2023-06-04 13:45:02720
开发个使用很多库和WIFI的大型程序时,ESP32一直在重置怎么解决?
开发个使用很多库和 WIFI 的大型程序时,我遇到个问题。 我的 ESP32 一直在重置,不想启动程序。 串行监视器显示掉电检测错误, 您也可能会遇到这种情况。 我有 3 个解决方案。 1 个临时软件解决方案 2 个任何人都可以应用的硬件解决方案(无需焊接)。
2023-05-30 08:36:06
使用pycharm开发上位机配置pyqt5的环境
在上位机的开发过程中,使用QT的图形化界面,是开发上位机最好最简单的选择,因此我将讲述配置pyqt5的环境。 软件安装: 安装:pycharm的社区2021.02版 QT(安装参考https
2023-05-29 16:12:550
迅为RK3588开发板应用直播体机方案带货设备多功能高清大屏便携式直播
与传统的电脑产品不同,直播体机的操作模式非常方便快捷,灵敏的触控系统可以很好的适用于各种使用场所,提供服务。直播体机直播领域被广泛应用,瑞芯微RK3588直播机主板 8K播放器是目前最高分
2023-05-18 14:23:20
MP3V5050GP测量密闭容器时,输出ADC一直在缓慢下降是为什么?
您好,我们个小项目中使用了MP3V5050GP来测试设备的气密性,但是我们遇到了问题。如下: 当MP3V5050GP直接接触空气时,输出ADC偶尔会有波动1,但大部分时间都非常稳定。但是,我们向
2023-05-16 08:33:06
如何做直播平台开发搭建?直播源码礼物功能篇
在这个时代,直播不仅仅是一个人火爆的行业,也是每一个直播行业者们养家糊口的重要工作,当然,这也成为直播源码开发直播平台的重要一步。
2023-05-12 11:08:47458
如何开发直播平台:直播源码推拉流技术的实现(二)
直播源码的拉流技术通俗来讲观看直播的人,通过拉流的相关协议和地址,拉取直播人的直播数据,在播放端,比如手机、平板、PC上就可以观看直播了。
2023-05-11 14:06:18439
直播源码平台搭建:直播源码技术推拉流的实现(一)
直播源码推拉流技术成为了直播行业不可或缺的重要支撑部分。今天我就向大家介绍直播源码技术推流的实现。
2023-05-10 16:23:522247
热知识!直播源码开发的平台功能强大最重要:如何挑选正确的一对一直播源码
直播源码火爆的今天,各类直播源码层出不穷,拥有一套专业正确的直播源码开发出的平台才会功能强大,反之,直播源码搭建的平台将不会为企业带来利益,可能会损害企业利益!
2023-05-06 14:29:09364
为什么命令flash-erase-region某些板上会失败,而在其他板上却不会?
我们的硬件 我们开发了基于 MIMXRT1021CAG4A 的定制 PCB。存在些布局差异,但我们的电路板与 RT1020 开发板 (MIMXRT1020-EVK) 相似,只是我们
2023-04-28 07:16:21
成长计划知识赋能 | 第十期:DAYU200开发入门秒Get
平台。2022年度,OpenHarmony知识赋能直播联合众多共建单位、开发者社区的技术专家,围绕OpenHarmony技术特性开展了系列直播课程,如:标准系统应用开发、标准系统HDF开发、多媒体
2023-04-17 11:18:05
云HIS源码 基层卫生健康云HIS源码
本套云HIS系统采用主流成熟技术开发,软件结构简洁、代码规范易阅读,SaaS应用,全浏览器访问前后端分离, 多服务协同,服务可拆分,功能易扩展。多集团统一登录患者主索引建立、主数据管理,统一对
2023-04-12 15:42:45674
N32G430C8L7_STB开发
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
iTOP3588开发板-编译Linux源码包-获取Linux源码
测试通过,如使用其他开发环境,开发过程中遇到问题,需自行研究解决。在编译源码之前,先看下第四章安装编译所需依赖包,才可进行编译工作。Linux 源码网盘下载路径:“iTOP-3588 开发板\\01_
2023-03-31 10:31:41
一对一一对多的eHLK-L06 LoRa模块通信解决方案
HLK-L06是海凌科推出的第三款 LoRa模块,对比前面两款LoRa模块HLK-L02、HLK-L05,其特点在于单价更低、性价比更高、同时实现一对一一对多的通信传输。
2023-03-27 14:37:251260
已全部加载完成
