电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>485转wifi
485转wifi
收藏
查看更多
SL485-010
SNAP LINK485
2024-03-14 22:38:01
SL485-020
SNAP LINK485
2024-03-14 22:38:01
QUARTZ-ONYX-GW42-5G (GL)
5G 802.11 a/b/g/-c,DHCP,HTTP,HTTPS,ICMP,IPv4 ,LTE,ModbusTCP,NTP,PPPoE,TCP,SNMP,UDP,WCDMA 路由器 以太网,LAN,RS-232,RS-485,WAN,WiFi
2024-03-14 22:30:52
QUARTZ-ONYX-GW42-5G (GL) WITH ACCESSORIES
2024-03-14 22:30:52
QUARTZ-ONYX-W42-5G (GL)
2024-03-14 22:30:52
QUARTZ-ONYX-W42-5G (GL) WITH ACCESSORIES
2024-03-14 22:30:52
MOD-WIFI-AR9271
MOD-WIFI-AR9271(-ANT) IS USB WIF
2024-03-14 22:09:41
MOD-WIFI-AR9271-ANT
USB WIFI ADAPTER WHICH IS WITH O
2024-03-14 22:09:41
T3DSO1000-WIFI
WIFI INTFC OPT T3DSO1000 4CH SER
2024-03-14 21:39:21
EL-WIFI-21CFR-DULT
Temperature Datalogger WIFI
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-21CFR-DULT+
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-21CFR-ULT
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-21CFR-ULT+
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-DULT
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-DULT+
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-ULT
2024-03-14 21:39:17
EL-WIFI-ULT+
2024-03-14 21:39:17
VF1A-RS485
接口 RS-485
2024-03-14 21:22:42
BB-485RPTR
485/485 REPEATER
2024-03-14 20:47:12
BB-485OP
RTU/ASCII RS-485
2024-03-14 20:33:36
BB-485DRJ
232 TO 485 DUAL RJ CONVERTER
2024-03-14 20:16:05
BB-485LDRC
DIN RAIL 485 CONVERTER W/LED
2024-03-14 20:16:05
汉源高科工业级16路RS485光纤 总线型光纤中继转换器 工业级485数据光端机
HY5700-16RS485 16路RS485光纤,产品提供16路RS485光纤中传输,该产品实现了传统串行接口通讯距离与通讯速率的问题,同时,也解决了线路传输过程中电磁干扰、地环干扰和雷电破坏
2024-03-08 11:43:08
ProfibusModbusRS485网关在空调系统应用
DCS系统提出了通讯问题。我们的ProfibusModbusRS485网关就可以有效的使二者进行快捷、高速的协议连接。Modbus是基于串口的一种协议,Profibus-DP是一种基于RS4865为
2024-02-20 13:31:19
RS485ModbusProfinet网关在工业现场的应用优势
在工业自动化领域,RS485ModbusProfinet网关的应用愈发广泛,其优势在于简化系统架构、提高通信效率、降低成本和便于维护。接下来,本文将详细介绍耐特森RS485Modbus
2024-01-24 18:44:52
能否在RS485和ESP=M3上使用相同的UART?
我们目前的产品TLE9243QK_BASE_BOARDPSoC™目前有RS485通过UART组件。现在我需要添加 ESP8285 ESP-M3 来添加 WIFI 功能。我的问题是,我能否在 RS485 和 ESP=M3 上使用相同的 UART?
2024-01-22 08:10:39
wifi6和wifi6e区别是什么?wifi6和wifi6e区别大吗?
WiFi 6和WiFi 6E是两种不同的WiFi技术标准。其中,WiFi 6是指IEEE 802.11ax标准,而WiFi 6E则是在IEEE 802.11ax标准在6 GHz频段的扩展。
2024-01-21 12:00:352479
变频器通过RS485PROFINET网关连接PLC的Profinet网络
我们在现场需要测试的设备还没有到位,但是提前拿到了RS485profinet网关。为了确认这个网关的可行性,我们可以使用USB485模拟从站进行连接。通过将USB485模拟从站连接到485
2023-11-28 11:57:29
433MHZWiFi和ZIGBEE接网关那个效果好?
使用433MHZWiFi的设备做无线设备好,还是ZIGBEE接网关的效果好?之前见过433MHZWiFi的设备做智能门锁,感觉数据上传和下载都很慢,zigbee的还没有试过,这两个那个用户体验好一些?
2023-11-10 07:05:47
485SSI
485SSI接口--模拟绝对编码器的SSI接口,即:由连接485的设备(如:计算机,PLC,触摸屏等)模拟产生数据,485SSI接口在接收到485数据后,更换SSI寄存器数据,SSI是从接口
2023-10-15 14:59:55
RS485PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例
本案例是通过耐用通信RS485PROFINET网关链接SJ700-2日立变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC, RS485PROFINET网关, SJ700-2日立
2023-09-27 14:56:07
MR500E工业级4G路由器 全网通4GWIFI有线视频监控上网CPE路由器
10/100Mbps,支持4GLAN或WIFI以及WANLAN或WIFI等多种组网方式。MR500E支持移动,联通,电信4G全网通。手机卡,流量卡,物联卡都可以
2023-09-20 14:42:39
wifi 6e是什么,wifi6的优势与特点
说到WiFi 6,大家可能对这个命名以及WiFi 1-5有所疑问。2018年的时候,WiFi联盟决定将新一代的WiFi技术802.11ax直接称呼为WiFi 6,将之前的标准定义为WiFi 1-5,这里做一下简单的罗列
2023-08-01 09:42:364626
WiFi天气时钟 代工还是买成品?
WIFI
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:34:21
MKR WiFi 1010 + MKR RS 485 Shield连接到Ignition
电子发烧友网站提供《MKR WiFi 1010 + MKR RS 485 Shield连接到Ignition.zip》资料免费下载
2023-07-05 10:51:150
【开源】远程一氧化碳监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
)或 FDTU08(LoraWiFi DTU)设备的配合。 功能概述: 通过 485 总线 Modbus 协议读取到传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora4G
2023-06-27 09:43:46
485忘了接收发控制脚,可还有补救的办法?
这事说起来有点悲催了 记得有个232485的模块,它是怎么做到收发控制的呢?
2023-06-27 07:53:00
【开源】远程氨气监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-26 10:14:17
【开源】4G_Lora远程硫化氢监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-25 15:16:12
【开源】4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-16 10:42:34
【开源】4G_Lora远程土壤环境监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-15 10:08:09
【开源】远程光照监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-14 10:28:21
【开源】4G_Lora 远程紫外线监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-13 10:39:40
【开源】4G_Lora远程风速监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-12 09:53:35
【开源】4G_Lora远程雨量监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-09 10:38:02
【开源】4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-08 10:58:33
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-07 10:23:43
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【传感器数据LoraWiFi/4G传输】
2023-06-06 15:06:05
RS-485/2320-10V/4-20mA数字信号模拟信号
2023-06-02 15:53:35
4-20mARS-485/232模拟信号转数字信号隔离模块
2023-06-02 15:45:51
【开源】4G远程GPS定位器之【温湿度传感器数据LoraWiFi/4G传输】
)或 FDTU08(LoraWiFi DTU)设备的配合。 功能概述: 通过 485 总线 Modbus 协议读取到温湿度传感器数据,并将数据转成 Json 格式传输给 FDTU07(Lora
2023-05-31 12:31:43
请问一下can通讯wifi信号的目的是什么呢?
2023-05-17 16:26:26
请问wifican如何使用TCP client模式呢?
2023-05-17 15:57:38
请问canwifi的模块是不是用TCP连接模式信息传输更安全呢?
2023-05-17 15:56:35
请问can通讯wifi模块在UDP模式下该注意什么呢?
2023-05-17 15:54:56
配置案例丨MODBUS 485PROFINET连接PAH系列功率分析仪
本案例现场是通过通讯转换模块Modbus485Profinet网关连接PAH系列功率分析仪与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,Modbus485Profinet网关,PAH
2023-05-04 10:55:08
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?
RS485总线是否能够直接与MCU单片机直接相连?或者需要485232的接口?
2023-04-27 17:56:36
Modbus485Profinet网关连接NB+30S电动机智能保护器
本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
4-20mAPWM、0-10VPWM模拟信号脉宽控制模块
0-10V模拟量或RS485PWM输出隔离转换器
2023-04-13 15:46:36
配置案例丨Modbus 485Profinet将三相多功能表接入到Profinet总线
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
485OPB
OPTICALISOLATORRS-485W/OPS
2023-04-04 09:29:21
485LP9R
PORTPWRCONV9PIN232-485
2023-04-04 09:29:20
DRRS485
INTERFACE CARD RS485
2023-03-30 17:35:53
XLN485
RS485 CABLE
2023-03-30 17:35:48
ATRS485-XPRO
EXTENSIONKITFORRS-485
2023-03-30 12:05:55
MOD-RS485
MOD-RS485 RS485 ADAPTER MODULE
2023-03-30 12:05:34
XA-SK-WIFI-TIWISL
WIFI SLICE CARD
2023-03-30 12:04:43
ISO485EVM
EVAL MODULE FOR ISO485
2023-03-29 22:50:02
RSM485CHT
RSM485CHT
2023-03-29 22:39:29
RSM485CT
RSM485CT
2023-03-29 22:36:40
TD321S485H
TD321S485H
2023-03-29 21:50:39
RSM485CHT
RSM485CHT
2023-03-29 21:39:02
MOD-WIFI-ESP8266
RF TXRX MODULE WIFI TRACE ANT
2023-03-29 19:38:10
SLK485-010
SNAPLINK485,SNAPMESH,RS-485
2023-03-29 19:35:22
SLK485-020
2023-03-29 19:35:22
TPI-4024WIFI
CONN BASIC ADAPTER KIT FOR WIFI
2023-03-29 19:23:14
TPI-4023WIFI
CONN EXPAND ADPT KIT WIFI 41PC
2023-03-29 19:23:13
RSM485ECHT
RSM485ECHT
2023-03-29 17:47:46
GM485E
GM485E
2023-03-29 16:32:28
RSM485ECHT
RSM485ECHT
2023-03-29 16:28:16
TD301M485
TD301M485
2023-03-28 18:08:12
STM32F4DIS-WIFI
STM32F4DIS-WIFI
2023-03-28 14:24:11
RS-485EVALBOARD3
RS-485EVALBOARD3
2023-03-28 13:20:10
RS-485EVALBOARD4
RS-485EVALBOARD4
2023-03-28 13:20:10
WIFI摄像头模块
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
USR-WIFI232-A2
WiFi及蓝牙模块 Module 3.2~3.6V PCB Antenna
2023-03-24 15:00:40
NM485D6S5MC-R7
DIGITALISOLATOR3KVRS485
2023-03-23 08:54:54
MOTG-RS485
MODMOTGRS485GEN4
2023-03-23 08:47:38
TMCUSB-2-485
INTERFACEUSBTORS485CONVERTER
2023-03-23 02:05:41
485FPP
RS485FUSEDPORTPROT
2023-03-23 02:01:28
485HSPR
422/485H.S.ISOCONVW/SURG
2023-03-23 01:59:23
485COSR
REV485CONVW/SDCTRL
2023-03-23 01:59:14
485DRJ
232TO485DUALRJCONVERTER
2023-03-23 01:59:14
485OP
RS-485 OPTICAL ISOLATOR
2023-03-23 01:59:06
已全部加载完成
