SMT表面贴装技术是把电子元器件直接安装在PCB电路板上面的一种方法,在SMT贴片加工过程中,所有加工设备具有全自动化、精密化、快速化的特点。
那么在SMT加工前,对PCB来料有那些要求呢?贴片前
2024-03-19 17:43:01
近日,特创科技在广东证监局完成辅导备案登记,正式迈出首次公开发行股票并上市的步伐,辅导券商为国泰君安。特创科技自2010年成立以来,一直致力于印制电路板的研发、生产和销售,产品涵盖单/双面板和多层板,并特别专注于LCD光电板/Mini LED背光板、厚铜板、金属基板等特种产品。
2024-03-15 17:23:51
425 的问题,那就是PCB(印刷电路板)在SMT加工过程中容易出现翘曲。PCB翘曲不仅影响产品质量,还会给整个制造过程带来一系列问题。为了解决这个问题,本文将介绍一些有效的方法,帮助您在SMT加工中避免PCB翘曲。 首先,让我们了解一下为什么PCB在SMT加工过程中容易出现翘曲。
2024-03-04 09:29:24
165 近日,惠州市特创电子科技股份有限公司(以下简称“特创科技”)再度启动IPO进程,向创业板递交了首发申请。这标志着特创科技正全力冲刺资本市场,以进一步推动其印制电路板业务的蓬勃发展。
2024-02-29 16:04:58
264 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT电子组装有哪些生产步骤和方法?SMT电子组装生产步骤和方法。随着科技的飞速发展,SMT电子组装在现代电子制造业中已经成为了一项不可缺少的技术。但是,对于
2024-02-27 09:27:36
135 在表面贴装技术(SMT)的加工过程中,锡膏作为连接元器件与印制电路板(PCB)的关键材料,其种类繁多,性能各异。正确选择和使用锡膏对于确保SMT贴片加工质量、提高生产效率和降低成本具有重要意义。本文将详细介绍SMT贴片加工中常见的锡膏种类及其特性。
2024-01-23 09:48:56
330 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/CD/wKgaomWvGwKACrjCAAC8BcLkCGs222.png)
本论文探讨了在印制电路行业中综合应用多种节能方案的有效性以及对可持续发展的影响。通过引入回流焊时间控制管理、岗位送风空调人体感应器、金回收水洗再次利用、高压高速离心节能风机以及智能节水装置及系统等策略。
2024-01-19 10:50:00
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/4B/wKgZomWp5C-ASAW5AAAdrB7MydE970.png)
在实现无铅SMT电路板制造时,设计人员应当时刻注意的主要是DFM问题,电路板表面镀覆的选择、层压板材料的选择和通孔方面的考虑、元器件的选择、可靠性问题,以及向后(Sn-Pb焊料与无铅元器件smt贴片焊接)和向前(无铅焊料与传统的有铅元件smt贴片加工焊接)兼容等问题。
2024-01-02 16:00:02
81 电子发烧友网站提供《华为印制电路板(PCB)设计规范.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:44:52
11 电子发烧友网站提供《印制电路板设计规范.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:37:18
0 PCB设计的可制造性分为两类,一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其制造能力的影响,会非常详细的给设计人员提供相关的要求,在实际中相对应用情况较好
2023-12-27 16:32:20
104 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/96/wKgaomWL4MuAJLL6AAFlVHNN_qw022.png)
1级:普通军用电子设备,主要用于地面和一般军用设备。要求印制电路板组装后有完整的功能,一定的工作寿命和可靠性,允许有一些不影响电气和机械性能的外观缺陷。
2023-12-27 10:00:43
795 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/29/wKgZomWLi-GALVjuAAAac70idck108.png)
印制电路板有哪些作用
2023-12-14 10:28:50
454 今天分享是《DFX可制造性设计与组装技术》 资料
2023-12-11 11:10:22
289 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/B8/wKgZomV2fkuABqT6AAAWH-FqbD0889.jpg)
印制电路板的设计是电子知识的综合运用,需要有一定的技巧和丰富的经验。这主要取决于设计者对电路原理的熟悉程度,以及元器件布局、布线的工作经验。对于初学者来说,首先就是要熟练掌握电路的原理和一些基本布局、布线原则。
2023-12-07 11:40:13
166 在印制电路板的排版设计中,元器件的布局至关重要,它决定了板面的整齐美观程度和 印制导线的长短与数量,对整机的可靠性也有一定的影响。
2023-12-07 11:38:08
184 挠性线路板(Flexible Printed Circuit Board,缩写FPC)又称为柔性印制电路板,或称软性印制电路板。挠性印制电路板,是以印制的方式,在挠性基材上面进行线路图形的设计和制作的产品。
2023-12-06 15:26:16
177 印制电路技术基础知识介绍
2023-12-06 10:44:35
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/91/wKgZomVv4JWAF41WAAAN_iOBkz8165.png)
什么是smt贴片组装
2023-12-05 11:16:03
241 随着微电子技术的飞速发展,印制电路板制造向多层化、积层化、功能化和集成化方向迅速的发展。促使印制电路设计大量采用微小孔、窄间距、细导线进行电路图形的构思和设计,使得印制电路板制造技术难度更高,特别是多层板通孔的纵横比超过5:1及积层板中大量采用的较深的盲孔
2023-11-30 15:34:58
191 在传统的THT印制电路板上,元器件和焊点分别位于板的两面,而在SMT贴片印制电路板上,焊点与元器件都处在板的同一面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。
2023-11-24 15:39:16
159 具有这些能力的工厂可能无法提供经济的PCB价格。设计真的需要那么复杂吗?可以在更大的栅格上设计电路板版图,从而降低电路板成本并提高可靠性吗?设计新手遇到的其它误区还有太小的过孔尺寸以及盲孔和埋孔。
2023-11-22 15:33:18
93 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/38/wKgaomVdromAOcIAAAFqQMHPoBA545.png)
在电子产品的元件互连技术中,常用的就是印制电路板(pcb)。在现代电子和机械元器件封装密度不断增加的情况下,印制电路板的需求越来越大。随着印制电路板层数的增多,印制线变得更精细,板子的层片变得更薄。
2023-11-16 17:35:05
280 将数字电路与模拟电路分开 电路板上既有高速逻辑电路,又有线性电路,应使它们尽量分开,而两者的地线不要相混,分别与电源端地线相连。要尽量加大线性电路的接地面积。
2023-11-15 15:16:40
112 印制电路板(PCB)是电子产品中电路元件和器件的支撑件.它提供电路元件和器件之间的电气连接。随着电于技术的飞速发展,PCB的密度越来越高。
2023-11-13 15:27:24
139 印刷电路板,又称印制电路板、印刷线路板,简称印制板,英文简称PCB(printed circuit board )或PWB(printed wiring board),以绝缘板为基材,切成一定尺寸
2023-11-13 15:21:32
123 从贸易额上看,2023年1-9月,印制电路板进出口贸易总额为1327.4 亿元(156.95亿美元),与去年同期相比下降13.2%,降幅有所收窄(1-6月下降16.25%);2023年1-9
2023-11-01 15:45:38
1408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/A3/wKgZomVCApGAUxbjAAAqS0QXl-E823.png)
如果高频放大器印制电路板布线不合理,就会导致放大器带宽的降低。这是因为两条靠近的地线和信号线之间会形成一个大电容,这个电容与输出电阻一起构成一个低通滤波器。这个低通滤波器使放大器带宽降低。
2023-11-01 15:18:53
106 的发展经历了以下三个阶段: 1.在第一阶段,我们的主要技术目标是将小型化的片式元器件应用于混合电路的制造。从这个角度来看,SMT对集成电路的制造工艺和技术发展做出了重要贡献。 2.第二阶段的主要目标是推动电子产品快速变小和多功能化。在这个
2023-11-01 11:00:04
601 基于以上的信号分类,印制电路板的测试过程可简单归纳为激励和响应的过程,即在印制电路板的测试过程中,在适当的时刻在适当的节点施加适当的激励,然后在适当的时刻在适当的节点抄板检测响应并作出判断, 判断此响应是否与预期的响应一致
2023-10-31 15:16:18
160 印制板中通过PCB板上丝印来判别二极管方向的方法 在印制电路板(PCB)设计和生产过程中,二极管方向的正确安装至关重要。因为错误的安装会导致电路板长时间的故障和损坏,因此必须确保正确的方向。通常
2023-10-31 10:42:49
1284 在生产过程中,柔性印制电路的处理和清洗比处理刚性板更重要(Lexin ,1993) 。不正确的清洗或违反规程的操作可能导致之后产品制造中的失败,这是由于柔性印制电路所使用材料的敏感性决定的,在制造过程中柔性印制电路扮演着重要的角色。
2023-10-30 15:12:03
146 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4F/wKgaomU_VxyATYluAAGrVGVNQtU477.png)
印制电路板的电源地是否应作为数字和模拟的共同地? 印制电路板(PCB)上的电源地通常用作数字和模拟地之间的共同的反向回路。在PCB设计中,数字信号和模拟信号需要引脚和电路板上的不同地桩之间区分,以避
2023-10-25 10:56:55
447 各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
电子产品各式各样,PCB板种类众多,SMT贴片加工也需不同的工艺流程,才能应对各种PCB板的组装,本篇为大家介绍各种PCB板SMT组装
2023-10-20 10:33:59
2023-10-20 10:31:48
电子发烧友网站提供《印制电路用覆铜箔环氧玻纤布层压板介绍.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:29
0 pcb电路板的制造流程
2023-10-19 10:09:01
629 安装各种电子元器件,所以这使得SMT组装贴片加工显得尤为重要。
2023-10-17 18:10:08
,以电进行运算的新一代高速运算所需的封装基板。将目前发展得非常成熟的印制电路板加上一层导光层,使得电路板的使用由现有的电连接技术延伸到光传输领域。
2023-10-17 15:20:21
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5A/wKgZomUuNX6Ac4mBAAD3gpzxlYA275.png)
工程师笔记 | 印制电路板射频走线阻抗计算
2023-10-16 18:25:56
869 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/31/wKgZomUD5fiAYzyuAAJKUii9cVo189.png)
由于集成电路封装密度的增加,导致了互连线的高度集中,这使得多基板的使用成为必需。在印制电路的版面布局中,出现了不可预见的设计问题,如噪声、杂散电容、串扰等。所以,印制电路板设计必须致力于使信号线长度以及避免平行路线等。
2023-10-16 15:22:20
1229 当没有护形涂层的印制电路组装板暴露在潮湿的空气中时,其表面上会形成一层厚厚的水分子膜,减小了电路板的表面绝缘电阻(SIR) 。表面绝缘电阻越低,电信号的传输性能恶化的就越厉害,其典型后果是会引起串话,电泄漏和传输的间断,进而可能导致信号性的中断,即短路。
2023-10-13 15:09:16
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C9/wKgZomUo7QeASbj6AASQUuiVNZY071.png)
在同一块印制电路板上,模拟电路和数字电路的地线网络应该严格分开。同样的,参考电压通常对于地电平的波动很敏感,应该从电源线中分离出来,直接接到印制电路板的输入端,并且它的地线应该独立地连接到设备中一个稳定的参考地端。
2023-10-13 14:44:18
185 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgZomUo5yuAHFhKAAE2bvqiHvQ688.png)
多层印制电路板有哪些优势
2023-10-13 11:21:23
260 印制板从单层发展到双面、多层和挠性,并且仍旧保持着各自的发展趋势。由于不断地向高精度、高密度和高可靠性方向发展,不断缩小体积、减少成本、提高性能,使得印制板在未来电子设备的发展工程中,仍然保持着强大的生命力。
2023-10-10 09:42:07
396 要选择单面板还是双面板,很重要的一点,要考虑到元器件的表面面积(C) ,它与印制电路板的总面积(S) 之比为一个适当的恒定比例,这对于元器件的安装是有用的。值得注意的是US“ 通常指的是面板一面的面积。
2023-10-08 15:26:12
238 在电子设备中各种模块的互连常常需要使用带有弹簧触头的印制电路板插头座和与其相匹配设计的带有连接触头的印制电路板。这些触头应当具有高度的耐磨性和很低的接触电阻,这就需要在其上镀一层稀有金属,其中常使用的金属就是金。
2023-10-08 15:24:05
239 基于所有这些优点,柔性印制电路已经在一些至关重要的领域得以应用,如军事和航空领域、医学领域以及商业领域的应用。
2023-10-08 15:18:17
92 对于大多数电路板来说,这三个文件就是组装电路板所需的全部文件。但是,如果有特殊说明(电路板标记、特殊安装等),则可能需要装配图来完成电路板。
2023-10-04 17:22:00
219 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/80/wKgZomUNXIqACwpGAAFgmjFovSM960.png)
信号完整性问题和印制电路板设计
2023-09-28 06:11:27
本文从以下几个部分进行论述:第一部分:电磁兼容性的概述第二部分:元件选择和电路设计技术第三部分:印制电路板的布线技术
2023-09-27 08:21:57
本文件规定了印制线路板设计所需的一些基本原则数据和要求,对电子设备中印制线路板设计起指导作用。电路名词术语和定义:见附录2.材料的选择印制线路板一般是用覆箔层压板制成(常用的是覆铜箔层压板)。它
2023-09-22 06:22:36
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
提高印制电路板PCB板电磁兼容性特性的关键是控制高频电流回路的面积和降低地线、电源线的阻抗。
2023-09-12 15:48:44
397 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0F/wKgaomUAF9SALxFSAACFtP14q8k54.jpeg)
什么是smt贴片组装?简单来讲就是对PCB进行一系列的处理过程。SMT是电子制造行业中目前流行的一种技术和工艺,SMT贴片可以理解为它是经过一道道的复杂工序,将电子元器件贴装到PCB裸板上面。接下来深圳捷多邦小编带大家了解一下SMT贴片相关的生产工艺流程。
2023-09-01 10:07:38
578 SMT(Surface Mount Technology)工艺是一种电子组装技术,用于将电子元件表面贴装到印刷电路板(PCB)上。那么你知道SMT工艺有什么吗?深圳捷多邦的小编来给大家说说一些常见
2023-08-30 17:26:00
553 从中国PCB出口至主要生产国或地区的金额情况看,2023年1-6月,仅出口印度和墨西哥的总额增加了2.6亿元和1.6亿元。由于亚马逊、鸿海集团、谷歌、VIVO等下游终端以及贴片厂在印度增加设厂,来自印度的订单增加,中国出口至印度四层以上、四层及以下印制电路板金额分别同比增长27%和14%。
2023-08-30 12:25:41
640 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/2E/wKgaomTuxXWAX3FUAAA8jHngOnc861.png)
如果印制板面需要有大面积的铜箔,如电路中的接地总价 ,则整个区域应缕空成栅状,这样在浸焊时能迅速加热,并保证镀锡均匀。此外 还能防止扳受热变形,防止铜墙铁铜箔翘起和剥落。
2023-08-24 14:37:22
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/95/40/wKgZomTm-nOAQCUuAACSC_a36b4866.png)
随着SMT的出现,元器件直接贴装在PCB上,尽管PCB不需要在焊盘上钻插装孔,但由于SMD具有面积大、引脚数量多、引脚间距密、PCB布线密集的特点,因此,对于。PCB来说,无论是基材的选用,还是图形的设计及制造都提出了更高的要求。
2023-08-22 14:41:16
493 在印制电路板制造技术,各种溶液占了很大的比重,对印制电路板的终产品质量起到关键的作用。无论是选购或者自配都必须进行科学计算。正确的计算才能确保各种溶液的成分在工艺范围内,对确保产品质量起到重要的作用。根据印制电路板生产的特点,提供六种计算方法供同行选用。
2023-08-21 14:22:32
263 每个行业都有开端,I-Connect007有幸采访到Rex Rozario,他分享了印制电路板行业的起步及发展,介绍了他与电路板发明家Paul Eisler博士的结识过程。
2023-08-21 11:29:54
365 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
摘要 化学镀金是印制电路板制作过程中较为常见的表面处理方式,金缸中金浓度的稳定性为关键控制参数和指标,从而能严格控制产品镀金厚度,达到稳定生产品质并降低生产成本的目的。本文介绍X射线荧光
2023-08-11 14:52:59
0 目前的印制板高速信号传输线可分为两大类:一类是高频信号传输类,它与无线电的电磁波有关,以正弦波传输信号,如雷达、广播电视和通讯(移动电话、微波通讯、光纤通讯等);另一类是高速逻辑信号传输类,这一类产品以数字信号传输,与电磁波的方波传输有关
2023-08-03 14:25:43
300 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/05/wKgaomTLSDyAFccYAACSRDA0rtc112.png)
一. PCB材质简介 (一)印制电路板的概念和功能及背景 1、印制电路板的英文:Printed Circuit Board 2、印制电路板的英文简写:PCB 3、印制电路板的主要功能:支撑电路
2023-08-02 19:35:01
1193 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/59/wKgZomTYo9mAbFkyAAB7q2_cWdY385.png)
介绍在PCB电路板中通用的一些标准,看看你的板子都做到了哪些?
2023-07-25 10:23:44
518 印制电路板(PCB)是一种用于支持和连接电子元件的基板。它通常由非导电的绝缘基材(如玻璃纤维、环氧树脂等)制成,上面涂有一层金属(如铜)。通过化学腐蚀或机械去除等方法,可以在金属层上创建一系列导电路
2023-07-24 15:27:20
3432 规范印制电路板工艺设计,满足印制电路板可制造性设计的要求,为硬件设计人员提供印制电路板工艺设计准则,为工艺人员审核印制电路板可制造性提供工艺审核准则。
2023-07-20 14:49:42
546 PCB板的定义: PCB ( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气相互连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
2023-07-15 15:32:08
498 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D0/wKgaomSyTKeAZes4AAAVfWaLxKo288.jpg)
评价印制电路板技术水平的指标很多,但是印制电路板上布线密度的大小成为目前判断产品水平的重要因素。在印制电路板中,2.50mm或2.54mm标准网格交点上的两个焊盘之间,能布设的导线根数将作为定量评价印制电路板布线密度高低的重要参数。
2023-07-14 09:46:37
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B5/wKgaomSwqYqAKOzpAAAmclOI-Y4218.png)
2023-07-07 16:34:27
介电常数与衰减系数是高频印制电路板中最重要的两个参数。其中,介电常数决定了电路的特性阻抗及信号在板级的传播速度,而衰减系数则与信号传输的能量损耗如介电损耗等参数相关。在仿真和测试中常用1/2波长终端耦合串联谐振法或1/4波长开路谐振腔法来获得高频印制电路板的这两个参数。
2023-07-03 11:39:20
560 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E5/wKgZomSiQsOAY-H9AABRCplgX8w783.jpg)
,有什么关联性。深圳 PCBA加工 厂家接下来为大家介绍PCB、SMT、PCBA这三者间的区别与联系。 什么是PCB、SMT、PCBA? 1、PCB中文名称有电路板、线路板、印制电路板等几种称呼
2023-06-30 09:32:44
1211 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/D1/pYYBAGR1S3KAQ1pEAAC_tH-eB9c785.png)
电路板(PCB)用盖板和垫板(简称为盖/垫板)是PCB机械钻孔加工必备的重要材料之一。它在PCB孔加工中,无论是确保产品品质、工艺的实施,还是经济效益,都起到非常重要的作用。
2023-06-28 14:37:38
269 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/98/wKgZomSb1emAObvSAAAmclOI-Y4019.png)
使用表面贴装技术(SMT)的电子制造仅意味着将电子组件与自动机器组装在一起,该机器会将组件放置在电路板(印刷电路板,PCB)的表面上。与传统的通孔技术(THT)相比,SMT组件直接放置在PCB表面上,而不是焊接到引线上。在电子组装方面,SMT是业内最常用的工艺。
2023-06-14 14:08:57
822 随着科技的日益进步,我们生活中的电子产品正在不断增多。大多数电子产品中都有印制电路板(PCB),这些电路板大部分是通过表面贴装技术(SMT)制作的。而在SMT生产中,有一个重要的部件我们不得不提,那就是钢网。那么,为什么SMT生产需要钢网?钢网又有什么作用呢?本文将对此进行详细的解析。
2023-06-14 10:40:50
1834 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/A1/wKgaomSJKLCAYnvRAABIl_Jupek461.png)
SMT贴片要求印制电路板通过印刷焊膏、贴装元器件,最后从再流焊炉出来的表面组装板的合格率达到或接近达到100%,也就是要求实现零(无)缺陷或接近零缺陷的再流焊接质昼,同时还要求所有的焊点达到一定的机械强度。
2023-06-13 11:42:36
1713 PCB为什么要拼版?
拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。
拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成多块
2023-06-13 09:57:14
下一层热轴,它对于大多数活化剂都表现出了不良的粘着性,这就需要开发一类类似去污渍和回蚀化学作用的技术。
更适合印制电路板原型制作的一种方法是使用一种特别设计的低粘度的油墨,用来在每个通孔内壁上形成高粘着性
2023-06-12 10:18:18
不可预测的偏差。氧化膜可以保护电路免受侵蚀,但它却不能保持焊接性。电镀或金属涂敷工艺是确保焊接性和保护电路避免侵蚀的标准操作,在单面、双面和多层印制电路板的制造中扮演着重要的角色。特别是在印制线上镀一层
2023-06-09 14:19:07
印制电路板的抗干扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度越来越高,射频PCB印制电路板规划的好坏对立干扰影响很大,同一电路,不同的射频PCB印制电路板规划结构,其功能目标会相差很大
2023-06-08 14:48:14
集成电路制造中的定向自组装技术
2023-06-02 14:42:35
416 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/20/wKgaomR5j76AMGvUAAAaE8xmcfo333.jpg)
设计印制电路板(PCB)是整个工程设计的目的。原理图设计得再完美,如果电路板设计得不合理则性能将大打折扣,严重时甚至不能正常工作。制板商要参照用户所设计的PCB图来进行电路板的生产。由于要满足功能上
2023-05-31 16:53:02
0 电子电路表面组装技术(SMT:Surface Mount Technology)是现代电子产品先进制造 技术的重要组成部分。
2023-05-25 09:48:12
1124 印刷电路板的清洗作为一项增值的工艺流程,印制板清洗后可以去除产品在各道加工过程中表面污染物的沉积,而且能够降低产品可靠性在表面上污染物质等方面的安全风险。因此,现如今电路板生产中大部分都运用
2023-05-25 09:35:01
879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/C7/pYYBAGRm1uGAa7zUAAIF-Xy13mk442.png)
PCB( Printed Circuit Board),中文名称为印制电路板,又称印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的载体。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
2023-05-19 11:55:19
4312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgaomRm84WALO7bAAANwADX4Mw382.jpg)
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,射频印制电路板(PCB)的抗烦扰规划关于减小系统电磁信息辐射具有重要的含义。射频电路板的密度
2023-05-16 09:33:23
496 射频印制电路板(PCB)的设计如何解决信号干扰
随着电子通信技术的开展,无线射频电路技术运用越来越广,其间的射频电路的功能目标直接影响整个产品的质量,[射频印制电路板](PCB)的抗烦扰规划关于减小
2023-05-13 14:23:43
SMT贴片是一种将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板的表面或其它基板的表面上,通过回流焊方法加以焊接组装的电路装连技术。
2023-05-06 10:02:48
749 SMT自动化表面组装技术是将片式电子元器件用贴装机贴装在印制电路板表面,通过波峰焊、再流焊等方法焊装在基板上的一种新型的焊接技术。其特点是在印制电路板上可以不打孔,所有的焊接点都处于同一平面上。
2023-04-29 17:39:53
643 。
另一个需要仔细研究的项目是对第一批焊料进行预热的时间,尤其是对于一天不工作24小时的印制电路板(PCB)组装商。由于SMT生产线仅在焊膏完全预热后才开始工作,因此一些制造厂会提前4小时甚至一天
2023-04-24 16:36:05
SMT概述
到目前为止,SMT是印制电路板组装(PCBA)行业中最流行的技术。自1970年代初进入市场以来,SMT已成为现代电子组装行业的主要趋势,取代了必须依靠手动插入的波峰焊组装。这个
2023-04-24 16:31:26
组装PCB时,使用紧固件安装元件要比使用压入配合式安装技术花费更多。要利用此优势,请尝试减少装配体中紧固件的使用。一种方法是使用功率IC的表面安装版本,并将散热片集成到电路板的设计中。例如,从使用外部
2023-04-21 15:57:33
%。铝易于开采且价格便宜,这有助于减少制造过程中的费用。因此,用铝建造产品较便宜。 •环保。铝无毒且易于回收。由于易于组装,用铝制造印制电路板也是节省能源的好方法。 •散热。铝是可用于将热量从
2023-04-21 15:35:40
低、周期长。随着计算机及其应用软件的发展,目前,工程技术人员可以利用CAD/CAM软件来辅助设计、辅助生产印制电路板。大大提高了生产效率和制板质量。 (2)照相制版 照相制版就是得到原版底片。用
2023-04-20 15:25:28
用通用化、标准化的工具和夹具,另一方面是便于将印制电路板组装成不同规格的产品,安装方便,固定可靠。 1)材料的选择。材料的选择必须考虑到电气和机械特性、购买的相对价格和制造的相对成本等方面。 2
2023-04-20 15:21:36
PCB为什么要拼版?拼版主要是为了满足 生产的需求 ,有些PCB板太小,不满足做夹具的要求,所以需要拼在一起进行生产。拼版也可以提高SMT贴片的 焊接效率 ,如只需要过一次SMT,即可完成多块PCB
2023-04-07 16:37:55
在印制电路板设计阶段对电磁兼容考虑将减少电路在样机中发生电磁干扰。问题的种类包括公共阻抗耦合、串扰、高频载流导线产生的辐射和通过由互连布线和印制线形成的回路拾取噪声等。
2023-04-07 09:15:06
305
