电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>MRAM关键工艺步骤
MRAM关键工艺步骤
收藏
查看更多
M12 3芯插座的冲针工艺
德索工程师说道M12 3芯插座冲针深度的控制是冲针工艺中的关键步骤。冲针深度过浅,可能导致插座的针脚未完全形成,影响电气连接性能;冲针深度过深,则可能损坏模具或导致插座变形。因此,在冲针过程中,必须精确控制冲针的深度,确保每次冲针都达到预定的深度要求。
2024-03-19 14:51:0660
模压工艺的光学镜片类型有哪些?
模压工艺包括放置模具、上料、合模、排气、固化、脱模、清理模具等步骤。通过对这些步骤的精确控制,可以确保镜片的质量和精度。
2024-03-19 11:09:3977
MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648
旋转花键的制造工艺
旋转花键的制造工艺是一门精细的技术,涉及多个步骤和精细的操作,以确保最终产品的质量和性能,下面简单介绍下旋转花键的制造工艺
2024-03-16 17:39:1780
有偿求助本科毕业设计指导|引线键合|封装工艺
任务要求: 了解微电子封装中的引线键合工艺,学习金丝引线键合原理,开发引线键合工艺仿真方法,通过数据统计分析和仿真结果,分析得出引线键合工序关键工艺参数和参数窗口,并给出工艺参数和键合质量之间的关系
2024-03-10 14:14:51
MES系统实施的几大关键步骤
MES系统实施的几大关键步骤--万界星空科技MES/低代码MES/开源MES  在制造业中,MES管理系统成为了提升生产效率、优化资源配置和确保产品质量的关键工具。然而,由于MES管理系统的复杂性
2024-03-08 11:38:23168
MCU制程工艺迈进28nm时代,汽车行业的创新之路
瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
2024-03-05 10:05:46192
如何调控BOSCH工艺深硅刻蚀?影响深硅刻蚀的关键参数有哪些?
影响深硅刻蚀的关键参数有:气体流量、上电极功率、下电极功率、腔体压力和冷却器。
2024-02-25 10:44:39283
PCBA加工的有铅工艺和无铅工艺区别
和无铅工艺的区别问题。 为了更好地理解这两种工艺,我们需要从不同的角度探究它们的优缺点。 首先,让我们先来了解一下PCBA加工的定义和流程。PCBA加工是指印制电路板( PCB)表面组装电子元器件的加工工艺,它主要包括了以下几个步骤:编写电路板的布局和原
2024-02-22 09:38:5290
制造半导体芯片的十个关键步骤
半导体制造厂,也称为晶圆厂,是集成了高度复杂工艺流程与尖端技术之地。这些工艺步骤环环相扣,每一步都对最终产品的性能与可靠性起着关键作用。本文以互补金属氧化物半导体(CMOS)制程为例,对芯片制造过程
2024-02-19 13:26:53771
MRAM特性优势和存储原理
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367
修复卷取机轴承室磨损工艺步骤
电子发烧友网站提供《修复卷取机轴承室磨损工艺步骤.docx》资料免费下载
2024-02-04 14:23:230
配网故障定位:关键步骤与解决方案
随着科技的不断发展,智能电网和可再生能源的应用越来越广泛。在这个过程中,配网系统的可靠性和稳定性至关重要。然而,配网系统中的故障定位成为了一个亟待解决的问题。本文将探讨配网故障定位的关键步骤和解
2024-02-01 09:45:02198
邪恶PLC攻击技术的关键步骤
今天我们来聊一聊PLC武器化探秘:邪恶PLC攻击技术的六个关键步骤详解。
2024-01-23 11:20:53551
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片,功耗极低
台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片
据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646
杀手锏!台积电开发SOT-MRAM阵列芯片
台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838
台积电和ITRI成功研发SOT-MRAM,功耗仅为STT-MRAM的百分之一
鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838
广州聚焦特色工艺半导体,推动集成电路产业高质发展
提升特色工艺半导体产业的创新实力是关键步骤。《措施》鼓励相关单位积极参与国家部委开展的特色工艺半导体领域的重大项目。根据国家配套要求和实际投入资金情况,广州市政府将提供相应资金支持。
2024-01-16 10:17:22205
线缆的加工与测试步骤
匠心品质,源于对质量的极致追求,极致不是结果,也不是终点,它是更好的质量、更优的品质、更高的境界、更完美的事物,是人们心中更高的目标、更理想的状态。线缆加工的几个步骤呢?1.裁线:根据设计图纸,将不
2024-01-12 08:03:00362
电解电容的工艺步骤有哪些
。 一、电解电容的工艺 电解电容的制造工艺主要包括电极制备、介质制备、装配和封装等步骤。 电解电容是用金属作为阳极(Anode),并在表面形成一层金属氧化膜作为介质;然后湿式或固态的电解质和金属作为阴极(Cathode)。电解
2024-01-10 15:58:43292
薄膜电容的工艺与结构介绍
。 一、薄膜电容的工艺 薄膜电容的制造工艺主要包括金属薄膜沉积、光刻、腐蚀等步骤。 金属薄膜沉积:金属薄膜沉积是薄膜电容制备过程中的关键步骤,它直接影响到电容的性能。金属薄膜沉积方法有蒸发镀膜、磁控溅射等。蒸发
2024-01-10 15:41:54443
MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208
深入探索MRAM的原理与技术
2024-01-09 11:15:26200
SMT关键工序再流焊工艺详解
SMT关键工序再流焊工艺详解
2024-01-09 10:12:30185
对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺步骤
电子发烧友网站提供《对纸机烘缸轴磨损采用现场修复工艺步骤.docx》资料免费下载
2024-01-08 16:35:170
创纪录的SOT-MRAM有望成为替代SRAM的候选者
最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428
如何在循环中断中创建工艺对象PID控制器?
以下步骤将介绍如何在循环中断 OB“PID [OB200]”中调用工艺对象“PID_Compact” 。
2023-12-29 18:10:54619
SD NAND 异常上下电测试:确保稳定性、可靠性和数据完整性的关键步骤
SD NAND 异常上下电测试是一项关键的测试步骤,对确保SD NAND在不同电源条件下的稳定性和可靠性至关重要。
2023-12-27 00:00:00285
配网故障定位:提高供电稳定性的关键步骤
在现代社会,电力供应的稳定和可靠对于各个行业和领域都至关重要。然而,随着电力系统的不断发展,配网故障问题也日益严重。为了提高供电稳定性,我们需要关注配网故障定位这个关键步骤。恒峰智慧科技将详细介绍如何通过行波型故障预警与定位系统来实现这一目标。
2023-12-26 10:51:55179
优化关键工艺参数提升功率器件引线键合的可靠性
工艺参数。采用单参数变化实验设计方法,改变超声功率、键合压力、键合时间等关键参数制备芯片,利用拉断力测试方法表征引线键合的质量,研究工艺参数与键合质量的映射关系,分析其影响机理;进一步利用正交实验得到引线键合关键工艺参数
2023-12-25 08:42:15197
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤
聊一聊制作高压陶瓷电容的5大关键步骤 制造高压陶瓷电容是一项复杂而精密的工艺过程,它涉及到多个关键步骤。下面将详细介绍制作高压陶瓷电容的五大关键步骤。 第一步:原材料准备 制作高压陶瓷电容的第一步
2023-12-21 10:41:49447
光刻工艺的基本步骤 ***的整体结构图
光照条件的设置、掩模版设计以及光刻胶工艺等因素对分辨率的影响都反映在k₁因子中,k₁因子也常被用于评估光刻工艺的难度,ASML认为其物理极限在0.25,k₁体现了各家晶圆厂运用光刻技术的水平。
2023-12-18 10:53:05326
22nm技术节点的FinFET制造工艺流程
引入不同的气态化学物质进行的,这些化学物质通过与基材反应来改变表面。IC最小特征的形成被称为前端制造工艺(FEOL),本文将集中简要介绍这部分,将按照如下图所示的 22 nm 技术节点制造 FinFET 的工艺流程,解释了 FEOL 制造过程中最重要的工艺步骤
2023-12-06 18:17:331126
北方华创公开“刻蚀方法和半导体工艺设备”相关专利
该专利详细阐述了一种针对含硅有机介电层的高效刻蚀方法及相应的半导体工艺设备。它主要涉及到通过交替运用至少两个刻蚀步骤来刻蚀含硅有机介电层。这两个步骤分别为第一刻蚀步骤和第二刻蚀步骤
2023-12-06 11:58:16370
博泰厦门荣获“2023年度IAS关键工艺基线能力建设-最佳进步奖”
11月24日,博泰厦门智能制造基地在工艺能力构建和提升方面取得了卓越的成果,荣获了“2023年度IAS关键工艺基线能力建设-最佳进步奖”。
2023-11-27 18:22:48418
半导体前端工艺(第五篇):沉积——“更小、更多”,微细化的关键
2023-11-27 16:48:42217
ReRAM能否取代NOR?
“与MRAM相比,ReRAM有两个主要优势——工艺简单和更宽的读取窗口,”的内存技术专家Jongsin Yun说西门子EDA。“MRAM需要10层以上的堆叠,所有这些都需要非常精确地控制,才能形成匹配的晶体蛋白。
2023-11-22 17:16:15297
RAM和NAND再遇强敌, MRAM被大厂看好的未来之星
目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213
使用虚拟制造评估先进DRAM电容器图形化的工艺窗口
持续的器件微缩导致特征尺寸变小,工艺步骤差异变大,工艺窗口也变得越来越窄[1]。半导体研发阶段的关键任务之一就是寻找工艺窗口较大的优秀集成方案。如果晶圆测试数据不足,评估不同集成方案的工艺窗口会变得困难。为克服这一不足,我们将举例说明如何借助虚拟制造评估 DRAM 电容器图形化工艺工艺窗口。
2023-11-16 16:55:04270
MAC地址申请流程:了解网络设备身份的关键步骤
MAC地址是网络设备的独特标识符,而获取和管理MAC地址是构建和维护网络的关键步骤。本文将介绍MAC地址申请流程,帮助读者更好地理解和掌握网络设备身份管理的重要步骤。在现代网络中,每个设备都拥有
2023-11-15 17:47:40365
脊型GaAs基LD激光芯片工艺过程简述
但是里面也有几个关键工艺参数需要控制的。同样Etch GaAs也可以用ICP干法刻蚀的工艺,比湿法工艺效果要好些,侧壁也垂直很多。
2023-11-14 09:31:29406
晶圆级封装的工艺流程详解
晶圆承载系统是指针对晶圆背面减薄进行进一步加工的系统,该工艺一般在背面研磨前使用。晶圆承载系统工序涉及两个步骤:首先是载片键合,需将被用于硅通孔封装的晶圆贴附于载片上;其次是载片脱粘,即在如晶圆背面凸点制作等流程完工后,将载片分离。
2023-11-13 14:02:491410
RCA关键清洗流程
硅集成电路(IC)的制造需要500-600个工艺步骤,具体取决于器件的具体类型。在将整个晶圆切割成单独的芯片之前,大部分步骤都是作为单元过程进行的。大约30%的步骤是清洁操作,这表明了清洁和表面处理的重要性。
2023-10-27 13:16:20332
Bumping工艺流程工作原理 光刻工艺原理和流程
Bumping工艺是一种先进的封装工艺,而Sputter是Bumping工艺的第一道工序,其重要程度可想而知。Sputter的膜厚直接影响Bumping的质量,所以必须控制好Sputter的膜厚及均匀性是非常关键
2023-10-23 11:18:18475
浅谈磷酸铁锂的制备工艺的一般步骤
 磷酸铁锂制备工艺多样,主要分为固相法,液相法这两大主流工艺。固相法是目前最成熟也是应用最广的磷酸铁锂合成方法,液相法工艺难度较大。今天小编给大家介绍几种磷酸铁锂制备工艺方法:
2023-10-20 09:58:141339
等离子体清洗工艺关键技术 等离子体清洗在封装生产中的应用
等离子体工艺是干法清洗应用中的重要部分,随着微电子技术的发展,等离子体清洗的优势越来越明显。文章介绍了等离子体清洗的特点和应用,讨论了它的清洗原理和优化设计方法。最后分析了等离子体清洗工艺关键技术及解决方法。
2023-10-18 17:42:36447
传统封装方法组装工艺的八个步骤(下)
在上篇文章中我们讲述了传统封装方法组装工艺的其中四个步骤,这回继续介绍剩下的四个步骤吧~
2023-10-17 14:33:22471
华林科纳PFA管在半导体清洗工艺中的卓越应用
随着科技的不断发展,半导体技术在全球范围内得到了广泛应用。半导体设备在制造过程中需要经过多个工艺步骤,而每个步骤都需要使用到各种不同的材料和设备。其中,华林科纳的PFA管在半导体清洗工艺中扮演着
2023-10-16 15:34:34258
虹科分享 | 确保冻干工艺开发中精确测量和数据完整性的5步指南
在此全面应用说明中,我们将深入探讨在整个冻干工艺过程中保证精确测量和数据完整性的五个基本步骤。遵循这些步骤,帮助您有效地驾驭错综复杂的冻干工艺,为成功奠定坚实的基础。
2023-10-11 14:30:34144
BV百度风投三轮加注,MRAM企业亘存科技再获融资
亘存科技成立于2019年,是一家以mram技术为中心,致力于设计、开发和销售相关产品的Fabless企业。总公司设在深圳,在上海、苏州等地设有r&d中心和支持团队。
2023-09-20 10:27:21660
零损拆卸:掌握三菱变频器拆解的关键步骤
零损拆卸:掌握三菱变频器拆解的关键步骤
2023-09-19 09:04:00577
SMT关键工序的工艺控制 焊接原理和再流焊工艺
施加焊膏是保证SMT质量的关键工序。目前般都采用模板印刷。据资料统计,在PCB设计正确、元器件和印制板质量有保证的前提下,表面组装质量问题中有70%的质量问题出在印刷工艺
2023-09-07 09:25:06186
什么是工艺审查?板级电路装焊的工艺性审查
工艺审查是电气互联工艺设计的关键部分,工艺审查就是对电路设计、结构设计的工艺性、规范性、继承性、合理性和生产可行性等相关工艺问题进行分析与评价,并提出意见或建议,最后进行修改与签字。同时可根据在制品的工艺执行具体情况对生产工艺的正确性、合理性和可靠性进行审查。
2023-09-01 12:45:34521
关于非易失性MRAM应用
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407
集成电路通过一系列特定的加工工艺的过程有哪些?
集成电路通过一系列特定的加工工艺的过程有哪些?  集成电路是现代电子技术的关键部分,被广泛应用于计算机、通信、家用电器、汽车等领域。它是由微小的电子器件和导线组成的,可以在微观层面上控制电流的流动
2023-08-29 16:25:11763
关键件重要件及关键过程的区别
对于所谓关键工序多出现在现场作业工艺文件,只是工艺管理的具体要求,对应工艺执行,不涉及产品可靠性分析。(当然工艺文件好坏一定影响产品质量),但对产品固有可靠度没有关系 因为产品可靠性是固有
2023-08-29 10:35:285203
解析激光切割工艺在SMT钢网的应用
在SMT的工艺流程中,其中一个重要的步骤是将锡膏准确无误地印刷在PCB焊盘上,并且具有准确的开口位置和开口尺寸、精确的开口锥度大小、侧壁光滑,无毛刺、材料厚度均匀,无应力、模板张力分布均匀等要求。
2023-08-28 10:17:15353
什么是光刻工艺?光刻的基本原理
光刻是半导体芯片生产流程中最复杂、最关键工艺步骤,耗时长、成本高。半导体芯片生产的难点和关键点在于将电路图从掩模上转移至硅片上,这一过程通过光刻来实现, 光刻的工艺水平直接决定芯片的制程水平和性能水平。
2023-08-23 10:47:531578
GAA器件集成工艺关键挑战
GAA,一般指全环绕栅极晶体管(Gate-All-Around FET)。GAA被广泛认为是鳍式结构(FinFET)的下一代接任者。下面简单介绍一下GAA器件集成工艺关键挑战。
2023-08-22 10:16:433645
焊接贴片电阻的关键步骤
贴片电阻是一种常见的电子元件,用于电路板的焊接。焊接贴片电阻需要注意一些关键步骤和技巧,以确保焊接质量和电路的稳定性。
2023-08-19 10:52:39660
半导体前端工艺:沉积——“更小、更多”,微细化的关键
在半导体制程中,移除残余材料的“减法工艺”不止“刻蚀”一种,引入其他材料的“加法工艺”也非“沉积”一种。比如,光刻工艺中的光刻胶涂敷,其实也是在基底上形成各种薄膜;又如氧化工艺中晶圆(硅)氧化,也需要在基底表面添加各种新材料。那为什么唯独要强调“沉积”工艺呢?
2023-08-17 15:33:27370
扁线电机优势及扁线定子关键工艺
绝缘纸横向初始撕裂强度只有纵向撕裂强度的65%左右。因此在圆铜线绝缘纸成型和扁铜线绝缘纸成型时由于工艺差异,综合设备投资成本绝缘纸的成型方向是有差异的,圆铜线为横向成型,扁铜线多为纵向成型。
2023-08-16 11:14:06564
半导体前端工艺之刻蚀工艺
在半导体前端工艺第三篇中,我们了解了如何制作“饼干模具”。本期,我们就来讲讲如何采用这个“饼干模具”印出我们想要的“饼干”。这一步骤的重点,在于如何移除不需要的材料,即“刻蚀(Etching)工艺”。
2023-08-10 15:06:10504
光伏行业数字化转型的关键步骤是什么
在光伏发电过程中,收集和监测关键数据是实现数字化转型的第一步。这包括对光伏电池、逆变器和其他设备的运行状态、发电功率、温度等数据进行实时监测和记录。
2023-08-09 11:16:04274
先进封装关键技术之TSV框架研究
先进封装处于晶圆制造与封测的交叉区域 先进封装处于晶圆制造与封测制程中的交叉区域,涉及IDM、晶圆代工、封测厂商。先进封装要求在晶圆划片前融入封装工艺步骤,具体包括应用晶圆研磨薄化、重布线(RDL
2023-08-07 10:59:46852
电机制造工艺关键技术要求
电动机的技术经济指标在很大程度上与其制造材料、制造工艺有关。在电动机制造厂中,同样的设计结构,同一批原材料所制成的产品,其质量往往相差甚大。没有先进的制造工艺技术,很难生产出先进的产品。今天我们来看看电机制造中的那些关键工艺
2023-08-01 10:35:46294
底部填充胶的返修工艺步骤有哪些?如何返修BGA芯片?
据了解现在很多3c电子工厂,电子产品都用底部填充胶来保护电路板芯片/BGA电子元件,其中电路板pcb也是有一定的成本,所以底部填充胶的返修也是个重要环节.底部填充胶的返修工艺步骤:1.把CSP
2023-07-31 14:23:56905
详细介绍CoWoS-S的关键制造步骤
人工智能正在蓬勃发展。每个人都想要更多的人工智能加速器,而主要的限制因素是将 5nm ASIC 和 HBM 组合在一起的 CoWoS 先进封装工艺,其产能容量不足导致 GPU 短缺,这种短缺将持续到明年第二季度。
2023-07-28 10:20:101041
电机制造工艺关键技术有哪些
2023-07-21 17:19:25694
芯片制造商Netsol推出STT-MRAM
Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262
扇出型晶圆级封装关键工艺和可靠性评价
结合 FOWLP 近期技术发展和 应用的现状, 总结了发展趋势; 从 FOWLP 结构的工艺缺陷和失效模式出发, 阐述了 FOWLP 的工艺流程和重点工艺环节。
2023-07-01 17:48:391372
半导体前端工艺:沉积——“更小、更多”,微细化的关键(上)
2023-06-29 16:58:37404
数据记录应用STT-MRAM芯片S3R1016
MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219
PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤
PCB埋铜工艺是一种常用的PCB制造工艺,它可以提高PCB的信号完整性和抗干扰能力。 下面是使用PCB埋铜工艺来制作PCB电路板的步骤: 1. 设计PCB电路图并生成Gerber文件。 2. 制作
2023-06-13 19:01:161596
1Mbit存储MRAM芯片MR0A16A
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403
LLC设计步骤分享
详细介绍了LLC 设计步骤及设计公式
2023-05-31 17:02:3619
浅谈蚀刻工艺开发的三个阶段
纳米片工艺流程中最关键的蚀刻步骤包括虚拟栅极蚀刻、各向异性柱蚀刻、各向同性间隔蚀刻和通道释放步骤。通过硅和 SiGe 交替层的剖面蚀刻是各向异性的,并使用氟化化学。优化内部间隔蚀刻(压痕)和通道释放步骤,以极低的硅损失去除 SiGe。
2023-05-30 15:14:111071
行业首创!恩智浦携手台积电,推出汽车级16纳米FinFET嵌入式MRAM
恩智浦和台积电联合开发采用台积电16纳米FinFET技术的嵌入式MRAM IP  借助MRAM,汽车厂商可以更高效地推出新功能,加速OTA升级,消除量产瓶颈 恩智浦计划于2025年初推出采用该技术
2023-05-26 20:15:02396
SiC赋能更为智能的半导体制造/工艺电源
半导体器件的制造流程包含数个截然不同的精密步骤。无论是前道工艺还是后道工艺,半导体制造设备的电源都非常重要。
2023-05-19 15:39:04478
光纤的生产步骤和注意事项
  总之,光纤的生产方法主要包括制备光纤材料、制备光纤预制棒、制备光纤、包覆光纤和切割和测试等步骤。这些步骤需要严格控制各个参数和工艺,以确保光纤的质量和性能符合要求。
2023-05-16 15:30:452478
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39268
Netsol SPI MRAM芯片S3A1604
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
PCB制程中的COB工艺是什么呢?
2023-04-23 10:46:59
一文了解新型存储器MRAM
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542
走进SMT回流焊工艺:六个步骤助力电子产品生产升级
随着电子产品日益普及,对于电子组件生产的要求也越来越高。SMT(Surface Mount Technology,表面贴装技术)回流焊工艺作为一种高效的电子组件生产工艺,已经广泛应用于各种电子产品的生产中。为了确保SMT回流焊工艺的质量,以下将详细介绍回流焊工艺控制的六个步骤
2023-04-19 11:06:09827
如何使用SEMC将iMX RT1024连接到MRAM
我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺
怎么样检查PCB批量制作中焊接工艺?PCB批量制作焊接的关键因素是什么?焊接成品PCB有什么特点?
2023-04-14 15:53:15
基于PCB的SMT工艺要素包括哪几个方面呢?
2023-04-14 14:42:44
使用NCP1623A设计紧凑高效的PFC级的关键步骤
点击蓝字 关注我们 本文介绍了快速设计 由 NCP1623 驱动的 CrM/DCM PFC 级 的关键步骤 中的 定义关键规格 与 功率级设计 , 并以实际的 100W 通用电源应用为例进行说明
2023-04-12 00:50:04842
NETSOL串行MRAM产品介绍
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758
MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
及SRAM相当,大大超出了闪存的105次。在功能及性能方面均超过现有存储器的自旋注入MRAM,很有可能将会取代在设备中使用的多种存储器(见图1)。如果关键技术的研发工作进展顺利,自旋注入MRAM今后
2023-04-07 16:41:05
与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
AD21487WBSWZ4B04
SHARCVW/5MRAM;AUDIODECODERS
2023-04-06 11:21:52
什么是划片工艺?划片工艺有哪些?
划片工艺又称切割工艺,是指用不同的方法將单个芯片从圆片上分离出来,是封装中必不可少的工艺
2023-04-04 16:15:582568
MRAM芯片应用于PLC产品上的特性
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169
介绍芯片键合(die bonding)工艺
作为半导体制造的后工序,封装工艺包含背面研磨(Back Grinding)、划片(Dicing)、芯片键合(Die Bonding)、引线键合(Wire Bonding)及成型(Molding)等步骤
2023-03-27 09:33:377222
已全部加载完成
