适配器 CS1 系列
2024-03-14 22:09:52
电子发烧友网站提供《DS-CS3A P51-CN-V1闭环电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-03-13 08:44:300 电子发烧友网站提供《DS-CS3A P01-CN-V2闭环霍尔电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:23:000 电子发烧友网站提供《DS-CS3A P00-CN-V2闭环电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
2024-03-11 09:06:150 OVP 过压保护芯片
OVP 过压保护 IC: 为了保护后级电路, 平芯微早早推出了系列 OVP 过压保护芯片产品, 很多客户对于 OVP 过压保护芯片的功能和使用仍然存在一些误解。 这次我们平芯微
2024-03-06 10:20:58
在电气系统和自动化控制中,闭环霍尔电流传感器扮演着至关重要的角色。芯森电子推出的CS3A P00闭环霍尔电流传感器,以其PCB安装的设计,为用户提供了更加便捷和灵活的解决方案。 设计特点与优势
2024-02-29 08:20:56159 实验名称:基于压电材料的飞机结冰探测
实验原理:通过在铝板模型表面的压电发射传感器激发超声导波,超声导波在铝板上传播遇到冰层时,会发生一系列的变化,然后通过在另一侧的接收压电片利用压电效应
2024-02-27 17:04:50
思特威,作为领先的CMOS图像传感器供应商,近日推出了一款适用于手机应用的新型5000万像素图像传感器产品——SC5000CS。
2024-02-04 15:13:21590 近日,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens)推出了一款全新的手机应用5000万像素图像传感器产品——SC5000CS。作为一款背照式(BSI)传感器,SC5000CS采用了0.702μm像素尺寸,搭载了思特威独特的SFCPixel-SL®技术。
2024-02-02 10:42:58404 电子发烧友网站提供《RH850系列CS V8.11.00 集成开发环境应用介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-29 11:38:020 目标探测传感器电路板工作原理及作用是什么? 目标探测传感器是一种广泛应用于自动化控制系统中的设备,它能够感知周围环境中的目标物体,并将其转化为数字信号输出。目标探测传感器电路板是其中的核心组成部分
2024-01-17 16:27:01219 超声波传感器中压电晶片的作用是什么? 超声波传感器是一种常见的物理传感器,它通过发射和接收超声波波束来探测周围物体的距离、位置、形状等信息,广泛应用于机器人导航、车辆安全、工业自动化和医学影像等领域
2024-01-17 15:37:28396 LTC6812这款芯片是否必须有控制芯片与它进行通讯才能使能它的被动均压功能?目前做产品研发,很多被动均压都是采用电压检测器,在充电过充的时候,就能自动开启均压,而不用控制芯片给从板下达指令。但是
2024-01-04 07:31:40
芯海科技全新推出CS8M320(简称M320)系列的经济型信号链MCU 。
2023-12-29 16:03:48400 近日,芯海科技公司向广大客户发布了一款全新的经济型信号链微控制器——CS8M320(以下简称为M320)系列产品。
2023-12-27 13:54:55273 在微纳尺度,实现微小力的精确测量对很多学科的前沿探索有很大的推动作用。微力传感器的核心原则为器件尺寸及传感性能与使用场景的适配。
2023-12-21 09:35:43241 正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
电机霍尔传感器作用 电机霍尔传感器是一种非接触式传感器,用于检测电机转子的位置和速度。它通过检测磁场的变化,生成电信号,从而提供给控制系统关于电机转子位置和速度的信息。在本文中,我们将详细介绍电机
2023-12-07 15:29:35797 位移传感器的作用:位移传感器是一种用于精确测量物体位置变化的装置,它可以将物体的位移转化为电信号输出。在各行各业中,位移传感器广泛应用于精确测量、控制和监测系统中,具有重要的作用。
2023-12-01 16:20:14745 在bf706中,采用16bit tdm8格式传输数据,时钟信号afs=6.144MHz由外部晶振提供,采样频率48kHz,请问多通道选择寄存器cs0-cs3应怎样设置?尝试使能通道数为8、16、32输出都会有杂音。
2023-11-28 08:19:54
我现在在用ADA4530-1做一个电流灵敏前置放大器,探测器输出的电流大小为2nA~60nA,脉冲宽度只有10ns左右,在仿真的时候总是出现压摆率不够的问题,请问有解决的方法吗?
2023-11-17 06:03:35
红外探测器作为一种先进的传感器技术,已经在各个领域展现出了其卓越的应用潜力。在港口安防方面,红外探测器也扮演着至关重要的角色。本文将深入探讨红外探测器在港口安防中的应用,以及其如何提高港口的安全性
2023-11-08 15:47:30206 光电探测器和神经形态视觉传感器作为两种典型的光电子器件,在光信息的感知和处理方面具有重要作用。
2023-11-04 17:21:22773 芯海科技推出CS1795x系列8通道/4通道SAR ADC。该系列产品采用SPI通信接口,最高采样速率可达1MHz,配备自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。 同时
2023-11-02 13:51:35134 芯海科技推出CS1795x系列8通道/4通道SARADC。该系列产品采用SPI通信接口,最高采样速率可达1MHz,配备自动/手动模式切换功能,工作温度范围为-40℃~+125℃。同时,CS
2023-10-25 08:16:52324 CS32F031系列是32位工业级信号链MCU,采用ARM® Cortex®-M0 内核,最高8KB SRAM和64KB Flash,丰富的通信接口(I2C、SPI/I2S和USART),和多达12
2023-09-21 14:51:02242 芯海科技CS32F116Q是一款基于ARM® Cortex®-M3内核的通用车规MCU,满足AEC-Q100认证的要求,具体型号有CS32F116CBT8Q,CS32F116RBT8Q,CS32F116VBT8Q,可广泛应用于车灯控制、车用电机控制、车窗控制、汽车传感器检测等场景。
2023-09-16 18:21:161404 本文档旨在提供 ST LPS22HH 器件相关的使用信息和应用提示。LPS22HH 是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,可用作数字输出气压计,具有数字 I²C / MIPI I3CSM / SPI
2023-09-13 06:10:53
的存在。 1. 甲醛浓度探测器的工作原理 - 电化学传感器:这是最常用的探测甲醛的技术。它基于甲醛在电极上发生的氧化或还原反应。当甲醛与电极接触时,会产生一个与甲醛浓度成正比的电流。 - 光学传感器:通过使用特定波长的
2023-09-12 10:28:47259 Sensepa板载PCB压力传感器SDNA100KBB负压检测抽真空仪器仪表传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构小巧
2023-09-08 15:44:06
光电探测器的主要噪声源有以下几种:
散弹噪声:这是由于光电探测器中的光电子或载流子随机产生造成的,存在于真空发射管和半导体器件中,属于白噪声。
热噪声:这是由于暗电流大小与偏压、温度及反向饱和电流
2023-09-01 17:05:31
CS系列零磁通电流传感器CS系列新型零磁通电流传感器是同时基于磁调制和磁平衡原理研制的一种高精度电流传感器,它利用高磁导率铁芯在交变磁场的饱和激励下交替饱和的机理,快速地将原边电流通过等安匝原理调制
2023-08-25 18:26:56
2023-08-25 18:22:09
2023-08-25 18:13:12
2023-08-25 17:54:28
2023-08-25 17:37:48
气体传感器是气体检测系统的核心,通常安装在探测头内。从本质上讲,气体传感器是一种将某种气体体积分数转化成对应电信号的转换器。
2023-08-10 10:07:322273 欧姆龙CS1系列是欧姆龙公司出品的一系列大型PLC(可编程逻辑控制器),它具有高可靠性、稳定性和灵活性。主要适用于大型控制系统,具有高性能和可靠性。CS系列PLC可支持大规模的I/O点数和高速运算
2023-08-07 16:43:36240 Sensepa电路板压力传感器SDXL15B DIP-8 微差压 正负压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SDX系列产品可以提供
2023-08-03 15:16:52
高质量的光电探测器始终是获取外部信息的主要途径。其中,近红外光电传感器由于其探测波段的特殊性,在遥感通信等领域发挥着重要作用。
2023-08-03 09:30:57242 安森美最新的AR0830CS 8百万像素影像感测器,具有一系列多用途功能,提供3840 (H) x 2160 (V) [16:9],60帧/秒 的4K影片。该先进的传感器包括安森美独有的1.4微米
2023-07-26 16:21:20427 这种DIY金属探测器电路的核心是CS209A IC。金属检测机由一个直径为 100 mm 的 40μH 线圈制成,由 50 圈/0.4 mm 导线制成。CS209A有一个振荡器形成LC电路,当线圈靠近金属物体时,线圈的电感会发生变化。
2023-07-26 15:33:562185 红外探测器是红外热成像技术领域的核心器件,其主要用于检测物体发出的红外辐射。按照探测器原理不同,红外探测器通常可以分为两大类:热探测器和光子探测器。这两种探测器各自具有一套独特的工作原理,在本文
2023-07-19 17:12:471266 探测器都发挥着越来越重要的作用。本文将为你详细介绍红外探测器类型。红外探测器种类有很多,主要可分为两大类——热探测器和光子探测器。热探测器通过吸收目标物发射的红外
2023-07-11 16:57:041226 专注于消防余压监控系统十余年
2023-07-05 16:43:49
电子发烧友网站提供《带倾斜传感器的光强和太阳能探测器.zip》资料免费下载
2023-06-30 09:40:270 -3000系列”三款旗舰产品:CS-3000HDR,以及CS-3000和CS-2000Plus。 柯尼卡美能达此前发布的分光辐射亮度计CS-2000A凭借其出色的测量性能,在各类显示与光源研发过程中都扮演着十分重要的角色,并受到市场与客户的广泛认可。此次发布的旗舰型号——CS-3000
2023-06-14 09:52:31530 汽车传感器的作用原理 汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,汽车传感器是汽车计算机系统的输入设备,在汽车的运行中起着重要的作用。它用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将该信息
2023-06-06 10:50:42540 近期,芯森电子推出的一款基于霍尔原理的闭环(补偿)电流传感器系列中精度较高的一款产品—CS3A受到广泛关注。作为业界领先且可实现国产替代的高精度电流传感器产品,CS3A系列的额定电流为±100A
2023-05-31 08:33:18686 读取传感器输出的电压。我确实测量了传感器的电压输出,它确实提供了预期的电压。但是,当我连接到分压器电路时,它不起作用。电压输出降至 0.01-0.04v。
我的 TDS 传感器来自
。此 TDS 传感器可与 Nodemcu 配合使用。
我哪里做错了?
2023-05-26 15:00:34
产品简介 高莱盒探测器数据采集模块是一个专门的软件和电子单元连接Golay 探测器与个人计算机通过 USB 接口连接。 它用于检测、处理和分析高莱
2023-05-24 10:28:39
在我的最新项目中,我尝试使用 ESP8266 WiFi 芯片扩展一个廉价的标准烟雾探测器,使其变得智能。它将烟雾探测器设备集成到物联网中,总成本不到 15 欧元/美元。
该项目基于几乎所有烟雾探测器
2023-05-22 10:01:15
余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)主要用于测量两个位置之间的压差。 余压传感器(探测器)的作用? 流量测量:在管道中,通过测量两点之间的压差,可以计算出管道内的流速和流量
2023-05-16 15:21:24376 余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:52:391299 余压传感器(探测器)是什么? 余压传感器(探测器)(Differential Pressure Sensor)主要用于测量两个位置之间的压差,其作用包括: 流量测量:在管道中,通过测量两点之间
2023-05-12 14:51:491196 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以用来测量磁场。 霍尔传感器的作用 霍尔传感器可以检测磁场及其变化,可在各种与磁场有关的场合中使用,霍尔元件是应用霍尔效应的半导体,一般用于电机中测定转子转速,如录像机
2023-05-12 11:38:071542 3 伏。我该怎么做才能让它发挥作用?我看到很少有帖子说需要分压器才能将模拟信号降低到 1 伏或更低。请帮忙,我无法确定带有传感器和 nodemcu 的分压器电路。
2023-05-12 08:14:28
警探测器是用来探测入侵者的入侵行为。探测器由传感器和信号处理器组成,它有多种类型。
2023-04-27 11:47:43905 电路板安装压力传感器SPRA系列采用5V单电源供电,适用于无腐蚀性和无离子型的气体使用,比如空气和其他的干燥气体,绝压型传感器内,有一真空参考,传感器的输出值与绝
2023-04-18 11:02:12
Sensepa板载压力传感器SPRA050D 50PSI差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以
2023-04-13 15:53:52
霍尔传感器上的两个可调旋钮有什么作用呢?
2023-04-13 10:57:14
给个CS1180的例程呗,这边自己写的指令写入都没有问题。接入称重传感器数据不是线性的,数据是乱跳的。
2023-04-11 10:56:33
Sensepa压力传感器SPRA030D 仪器仪表 差压传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-10 13:42:22
智慧用电似乎已经成为我们生活中不可或缺的一部分,一系列烦恼也接踵而至,其中最常见的就是安装智慧用电探测器信号不好。 遇到这种情况该如何解决?3个简单实用的方法,让你轻松解决智慧用电探测器没有
2023-04-10 09:49:50
Sensepa压力传感器SPRA005D板载压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖0-100psi
2023-04-07 11:03:45
晶圆GDP2604003D负压救护差压3Kpa压力传感器裸片XGZGDP2604 型压力传感器晶圆产品特点:测量范围-100…0~1kPa…1000kPa压阻式原理表压或绝压形式***的稳定性、线性
2023-04-06 15:09:45
wafer晶圆GDP703202DG恒流1mA表压2Mpa裸片压力传感器die产品概述:GDP0703 型压阻式压力传感器晶圆采用 6 寸 MEMS 产线加工完成,该压力晶圆的芯片由一个弹性膜及集成
2023-04-06 14:48:12
SPI:$echo "测试" > /dev/spidev0.2我也尝试使用 ioctl() 在我的代码 (C++) 中写入它,但 CS 从不改变状态。我开始认为我正在探测错误
2023-03-31 06:38:14
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
