导热吸波材料在光模块中的应用:提高信号质量、改善散热问题、提高使用寿命和可靠性。
2024-03-06 10:51:34
106 在电动汽车的普及浪潮中,动力电池的安全运行成为了我们关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,我们需要对其进行有效的热量管理,以稳定电池在运行时的温度。而导热灌封胶,作为一种热传导材料,在新能源
2024-03-01 11:24:21
99 传统金属材料如Cu、Ag等材料有较高的导热率,但其密度高、可塑性低、不耐高温氧化且价格昂贵。同比碳材料,如碳纤维、泡沫碳材料、石墨膜等导热率。
2024-02-29 13:50:02
280
作为一种非常常见的交通工具,电动两轮车广泛行走于城市的角角落落。
2024-02-23 17:17:56
163
导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,它可以帮助我们评估不同材料的导热性能,从而为科学研究、工程设计和材料选择提供参考。下面将详细介绍导热系数测试仪的使用方法和工作原理。 导热系数测试仪
2024-01-25 10:42:21
299 白平衡是指调整相机或摄像机的色温设置,以使图像中的白色与实际场景中的白色看起来一致。 在摄影和摄像中,白平衡的作用非常重要。由于不同光源的色温不同,相机在不同光源下拍摄的照片或视频会呈现出不同的偏色
2024-01-22 15:31:58
496 与电池平衡:
ZCC1130T引入双节电池交叉充电技术,同时具备电池平衡功能,为您的电池提供均衡的能量注入,延长电池寿命,让您的设备更持久。
全方位安全防护:
拥有电池正负极反接保护,ZCC1130T为您
2024-01-08 15:55:16
据悉,自项目展开以来,AG60 的研制团队已经成功进行了一系列重大技术尝试,包括电机、电控以及动力电池的选型;电动飞机的安全性和适航性设计研究等,从而顺利实现了AG60轻型运动飞机的电动化改造,为电动飞机的设计与制造提供了丰富而宝贵的经验。
2024-01-04 10:46:23
431 随着新能源汽车的快速发展,汽车电子设备的功率密度越来越高,导致电子设备的散热问题变得越来越突出。为了解决这一问题,氧化铝导热粉被广泛应用于新能源汽车中,以提高电子设备的散热效率。下游如消费电子、通信
2024-01-02 14:43:14
144 上期EV焦点栏目 我们聊了聊电动汽车为什么要上800V,也大致了解了SiC和800V互相成就的关系。今天这期,我们相对放大一下,聊聊SiC在电动汽车上的应用。
2024-01-02 13:43:17
574
什么是电桥平衡 怎么判断电桥平衡 电桥平衡是指在电桥电路中,通过调节电桥比较臂的物理量(电阻、电容、电感等)使得电桥达到平衡状态,即电桥两侧的电势差为零的状态。电桥平衡是电桥电路中非
2023-12-21 14:30:04
2395 偏心;(5)电动机风扇不平衡。
处理方法:(1)将电动机底座垫平,时机找水平后固牢;(2)转子校静平衡或动平衡;(3)进行皮带轮或联轴器校平衡;(4)校直转轴,将皮带轮找正后镶套重车;(5)对风扇校静。
2023-12-14 07:55:32
我们这有4台电机,电机是加长轴,法兰连接,电机长轴上安装叶轮,因为长时间运转,叶轮动平衡不好,电机的轴容易,导致电机振动大,请问各位大虾有什么好的办法处理?
2023-12-12 07:59:19
传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下
2023-12-08 10:27:11
3643 导热硅脂
具有高热导率,低热阻,可广泛应用在发热元器件与散热片之间的导热介质。价格实惠且具有可靠的导热性能,在LED、小家电、电源等行业有非常好的应用效果。
适宜的流变性,方便各种方式的使用;高热导率;低热阻;④卓越的电气绝缘性能;⑤可以得到比较薄的散热介质;
2023-11-28 16:35:20
0 一文了解 PCB 的有效导热系数
2023-11-24 15:48:37
494
导热硅脂在电源适配器中的应用有哪些? 导热硅脂在电源适配器中的应用 1. 引言 电源适配器是将交流电转化为直流电并提供给设备使用的装置。在电源适配器的设计中,导热硅脂是一种常见的导热材料,它具有
2023-11-23 15:34:22
332 如果发现电动机的三相电流不平衡,应首先检查电动机三相电源的电压是否平衡(可用交流电压表测量。若不是电源方面的原因,则应进行以下检查。
2023-11-15 09:54:53
580 ,机器无法实现自由停车,特别容易造成主轴损伤,我们不得不在系统中增加大功率UPS供电,来防止供电电源突然中断(这种方法应用在插电式混动汽车上倒是不错)。
永磁同步电动机失电后工作在发电状态,如何能柔性地将回生电源消耗掉呢?
2023-11-14 06:35:32
产品介绍:DZDR-S导热率测试仪是南京大展仪器生产,采用瞬态热源法,其特点示测量速度快,能够在5~160s内计算出导热系数,测试范围广,可对液体、粉末、固体、膏体和薄膜等进行测试,全新的外形
2023-11-09 15:44:42
中国,2023 年 11 月 7 日 – 全球领先的胶粘剂专家 Bostik 波士胶推出全新导热胶粘剂 (TCA) 系列,以应对电动汽车解决方案中最新 Cell-to-Pack (CTP) 电池
2023-11-07 14:14:34
237 MOSFET可降低超级电容器的工作偏置电压,平衡电路的功耗,并可以根据温度、时间和环境变化而自动调节。
2023-11-07 09:32:39
381
电动汽车驱动电机是指应用于电动汽车上,用于驱动车轮运动的电机。(区别于伺服电机)
2023-11-06 14:38:54
600
电动两轮车,按照行驶速度和续航标准分为电动自行车和电动摩托车两大类。电动两轮车具有经济、环保、便捷等优势,已成为主要的短距离交通工具之一,在个人日常出行、外卖配送、共享交通等方面得到大量使用,以此来
2023-11-06 14:17:06
241
导热系数测试仪在各领域具有广泛的应用,如材料科学研究、能源利用、建筑节能、电子设备散热等方面。本文将介绍导热系数测试仪的基本原理、使用方法、影响因素及应用实例,并展望其未来发展前景。导热系数测试仪
2023-10-19 09:51:11
500
电子发烧友网站提供《采用ATMEGA16的两轮自平衡电动车设计.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:19:23
0 为120度,但如果其中一相电压变化较大,就会导致三相不平衡。 三相电压不平衡可能由多种原因导致,如电源品质不佳、电力设备老化损坏、配电线路过载、谐波干扰等。不平衡电压会影响电动机转矩、功率因数、效率等,严重时还可能导致
2023-09-25 17:36:43
1929 电动机运行时三相电流不平衡不允许超过10%。三相电流不平衡可能会使电动机发出噪音,严重时会产生剧烈的振动和吼叫。如果不及时停机,可能造成电动机绕组烧毁。电动机三相电流不平衡的常见原因如下
2023-09-24 14:59:24
2655 在科学研究和工业生产中,材料的导热系数是一个非常重要的物理参数,因此,导热系数测定仪在材料科学研究领域具有广泛的应用,它能有效地测定材料的导热系数,反映材料的热性能。为了给科学研究提供准确的数据
2023-09-22 14:38:37
152
绕线式电动机转子绕组如需全部更换时,要考虑到动平衡问题,所以转子绕组的引出线、风叶片和线棒不要随便更换位置,在拆线时应做好复位标记。其具体下线工艺过程如下: 1、线棒制作 旧线圈如果损坏,应配制同样
2023-09-21 14:55:34
573 一、回转体及其对轴承的影响 1、 常用机械中一般都包含着大量做旋转运动的零部件,例如各种传动轴、主轴、电动机和汽轮机的转子等,这些做旋转运动的零部件统称为回转体。 2、 回转体在旋转时,它上面每个
2023-09-20 16:15:31
1328 给大家讲述电动自行车工作原理以及分立器件产品在电动自行车上的应用。 电动自行车的工作原理相对很简单,通常是利用电动机(无刷电机居多)提供驱动力,利用电磁感应原理实现对车轮运动的控制。在电动机的驱动控制过程中,
2023-09-15 18:25:13
389
的设备、故障的电源线路、非线性负载、电源波动等。本文将详细探讨三相电流不平衡的原因及其危害。 一、原因分析 1.1 非平衡电压 非平衡电压是指三相电压在相位、幅值不完全相等的情况下发生的情况。对于不平衡电压的情况,电动
2023-08-31 16:46:46
4201 什么是三相平衡 如何保证三相平衡 三相平衡是指在三相电路中,三个相之间的电压、电流相等的状态,也就是说三相电路中三个电源之间电势差相等,且三个负载电阻相等,电流相等。三相平衡在工业生产
2023-08-31 16:42:24
7956
应用程序: 这个样本代码接收 CAN 公共汽车上的数据包, 使用协议中断的检测来与 CAN 公共汽车通信的失败率匹配, 并动态调整 M253 CANFD 的失败率 。
BSP 版本:M253系列
2023-08-29 06:24:08
近年来,随着新国标的施行以及平衡车、滑板车、共享电单车等新应用场景的出现,促使电动二三轮车市场迎来了新的发展热潮。
2023-08-24 16:44:49
642
随着汽车电子的深入发展,以及汽车行业确立的新四化(电动化、网联化、智能化、共享化)发展方向,这给半导体芯片在汽车领域的应用带来新的机遇。
2023-08-10 09:48:10
225
电动平衡车,又称体感车、思维车、摄位车等。通过使用车身内部的陀螺仪和加速度传感器来检测车身姿势的变化,并使用伺服控制系统来相应调整地面驱动电机,从而保持系统的平衡。电动平衡车通常需要EMC+LVD
2023-08-08 16:51:36
279 在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44
546 在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:12:06
530 对于初始不平衡量很大,旋转时振动过大的转子,在作动平衡之前要做单面平衡,以消除静不平衡。校正最好是在重心所在的平面内进行,以减少力偶不平衡。若重心所在平面不允许去重时,一般应在位于重心所在平面两侧的两个平面内进行。
2023-08-05 11:59:02
906
按:这是笔者在汽车发动机工厂做维修工程师时的一篇文字,文中所涉及的曲轴平衡机是英国产品,文中大部分内容仍具有参考价值,发出来以飨同行。
2023-07-26 11:43:47
2869
电子发烧友网站提供《TQFN封装导热焊盘过孔设计指南.pdf》资料免费下载
2023-07-24 09:50:33
0 伴随着我国第2000万台新能源汽车——一台崭新昊铂GT驶下产线,禾多科技「行泊一体」智驾系统也在这款广汽埃安旗下高端纯电轿跑新车上量产落地。这是暨在埃安LX Plus、传祺影酷、传祺E9等车型搭载后,禾多科技智驾方案再度成功搭载广汽集团全新车型,标志着禾多智驾系统量产进程进一步推进。
2023-07-18 15:21:36
486 消除转子的不平衡,使其处于平衡状态的操作叫作平衡校正,平衡校正是在垂直与转子轴线的平面上进行的,该平面称为校正平面。
2023-07-17 16:41:32
839
静平衡在转子一个校正面上进行校正平衡,校正后的剩余不平衡量以保证转子在静态时是在许用不平衡量的规定范围内,称为静平衡又称单面平衡。
2023-07-17 16:26:17
738 导热硅胶片是一种用于散热的材料,通常用于电子元器件、LED灯和电源等设备中。它具有高导热性和良好的柔韧性,可以有效地将热量从设备上面散发出去,从而保持设备的稳定工作。导热硅胶片导热性能稳定,使用寿命
2023-07-11 17:30:53
430 导热系数测试仪是一种用于测量材料导热性能的仪器,通过测试材料的导热系数,可以评估其在能源、建筑、电子、航空航天等领域中的性能表现。本文将详细介绍导热系数测试仪的基本原理、种类、使用方法和注意事项
2023-06-30 14:00:55
401
短路,为负载点稳压器应用提供了一套完整的高级保护功能。
矽力杰16V/70A集成功率级DrMOS SQ29663
SQ29663采用业界标准封装,芯片内部集成两个高性能的MOS和驱动及控制单元,通过
2023-06-28 15:48:43
转子动平衡检测是指利用平衡原理对转子进行不平衡校正的一种试验,主要适用于单转子、双转子、多叶叶轮、叶片型叶轮以及轮毂型叶轮。
2023-06-28 09:50:18
839 校正平面数目和轴向位里的选取根据振型法的原理,有N法和N+2 法,即根据待平衡的振型阶数N确定校正平面的数目。主要原则是平衡低阶振型时采用N+2平面,平衡高阶振型时采用N个平面。
2023-06-28 09:46:47
1146
摘要: 针对电子和通讯设备小型化、高度集成化带来的散热和电磁兼容困难问题,本文研究分析了导热吸波材料的发展现状,从单一的导热功能材料和吸波功能材料的设计制备出发,归纳了导热机理与吸波机理以及影响导热
2023-06-26 11:03:02
474
本文要点PCB有效导热系数的定义。影响PCB有效导热系数的关键因素。了解热模型中有效导热系数的准确度。01什么是PCB有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及PCB的有效导热
2023-06-21 17:30:01
1095
常用的导热粉体有氧化铝、氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44
498 什么是 PCB 有效导热系数?“有效导热系数”代表材料的传导热能力。当我们谈及 PCB 的有效导热系数时,我们谈论的是 PCB 将器件产生的热量转移到周围区域的能力。有效导热系数用 Keff 表示,单位是 W/m-K。
2023-06-18 09:52:41
3316
转子的不平衡是因其中心主惯性轴与旋转轴线不重合而产生的,而平衡校正就是改变转子的质量分布,使其中心主惯性轴与旋转轴线相重合从而达到平衡。常用的校正方法有调整校正重量,加重或去重等。
2023-06-15 09:16:13
734 导热垫片一般都采用ASTM D5470测试方法,其的核心是在被测物两侧形成温度差,待两侧温度分布达到稳定后,通过测量试样内的温度分布和穿过试样的热流来计算出样品的热阻值。一般通过单层和多层试样
2023-06-14 15:45:16
958
LT®8584 是一款单片式反激 DC/DC 转换器,专为高电压电池组的主动平衡而设计。开关稳压器的高效率显著地增加了可实现的平衡电流,同时减少了发热量。另外,主动平衡还可实现不平衡电池组中的容量
2023-06-13 09:34:52
通常把导热系数较低的材料称为保温材料(我国国家标准规定,凡平均温度不高于350℃时导热系数不大于0.12W/(m·K)的材料称为保温材料),而把导热系数在0.05瓦/米摄氏度以下的材料称为高效保温材料。
2023-06-01 15:36:35
6342
摘要:本文介绍了基于霍尔闭环原理,即磁平衡式原理的电流传感器在电动观光旅游车上的使用方法,替代传统的霍尔器件,较好的解决了电动车行业现有霍尔传感器的基本问题,在稳定性上更加优越。
2023-06-01 13:18:44
343
GRANDMICRO有容微IC芯片在5G基站方案应用
2023-05-30 14:12:30
441 针对市面上的电动平衡车,瑞森半导体推荐SGT-MOS系列,具有高一致性、高可靠性、开关速度快、低导通内阻
2023-05-25 14:36:39
299
2023-05-25 14:19:44
238
导热灌封胶属于一种填充材料,它具有理想的导热性能和粘附性,可以将电池的多个单体以及整个电池模组互相固定,并且有效地传导电池内部产生的热量,保持电池的稳定工作状态。
2023-05-19 17:24:00
484 随着电动车的快速发展,里程焦虑症越来越引起高度的重视,一项统计表明:将纯电动车 BEV 逆变器中的功率组件改成 SIC 时, 大概可以减少整车功耗 5%-10%;这样可以提升续航能力,或者减少
2023-05-19 10:52:20
igbt在电动汽车上的作用 IGBT是一种由控制电路控制、是否导电的半导体;由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件;IGBT使电源品质好、效率高
2023-05-17 15:15:19
1316 摘要:本文介绍了基于霍尔闭环原理,即磁平衡式原理的电流传感器在电动观光旅游车上的使用方法,替代传统的霍尔器件,较好的解决了电动车行业现有霍尔传感器的基本问题,在稳定性上更加优越。关键词:霍尔闭环
2023-05-16 10:27:04
273
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30
385 导热粉体作为导热界面材料的填充料,用于保证新能源汽车的核心部件电池组、电控系统、驱动电机及充电桩的安全性能与使用寿命。伴随着新能源车销量的增长和电池结构的升级,导热界面材料有望迎来10年10
2023-05-12 14:54:30
437
导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-12 09:50:03
E-PAD170两面的相变材料融合了导热垫片和导热膏的双重优点,在达到相变温度之前,具有和导热垫片类似的优点,具有良好的弹性和塑性,但当电子器件工作温度升高到熔点以上时,就会发生相变成为液态,从而
2023-05-11 10:05:24
剂,使灌封胶有着良好的导热效果,所以也会有着良好的散热功能。
随着电动汽车的普及,动力电池已经逐渐成为了关注的焦点。为了让电池能够更加长久地使用,需要对其进行热量管理,以稳定电池在运行时的温度,而导热灌封胶作为一种热传导材料,在新能源动力电池热管理中发挥重要作用。
2023-05-10 17:54:02
796
车载散热用导热凝胶好还是导热胶好?
2023-05-10 16:02:50
450 导热界面材料,又称为热界面材料或者界面导热材料,是一种普遍用于IC封装和电子散热材料。主要用于填补两种材料接合或接触时产生的微间隙以及表面
2023-05-10 10:56:18
一个好的胶粘剂解决方案可以大大提高5G设备的导热性能,从而延长设备的使用寿命和性能。在实际应用过程中汇巨导热凝胶其理想的导热粘接性、电绝缘性以及耐高温性能、可以减少振动、稳定连接、提高信号品质等,从而提高设备的整体性能。
2023-05-06 16:33:41
357 导热系数检测仪是一种测量样品(固体、液体或粉末)的导热系数随温度的函数关系的仪器。DZDR-S导热系数检测仪采用了瞬态平板法,可以针对块状固体、膏状固体、颗粒状固体、胶体、液体、粉末、涂层、薄膜
2023-05-06 15:34:18
389
电动平衡车的维修维护成本也逐步提高、其内部空间具有相对密集的电子元器件布局、对其内部电子元器件进行有效防护可提高使用寿命。本文将介绍电动平衡车组装生产程中的用胶解决方案。
2023-05-05 17:23:08
382
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝、氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03
984
众所周知,电动汽车靠电力驱动,其动力源为高压锂电池组,高压锂电池组的能量经由高压配电盒(PDU)分配到整车上各个动力总成,为保证车辆安全和电气系统安全,高压锂电池组到各个动力总成之间就需要配置高压
2023-04-25 09:21:20
2453
杜科新材料 随着信息技术的快速发展和生活水平的提高,人们对电子产品的质量有了更高的要求,市场对导热填充材料也有了更高的要求,芯片的散热、导热材料的填充都影响着产品的质量与使用寿命 杜科导热
2023-04-24 10:33:35
839
导热硅脂是一种不同于其它胶粘剂的材料、它不会固化、不会流淌、无粘性、是一种导热性、散热性优好的材料、出现固化多少导热硅脂品质较低导致、造成散热效果造成负面影、影响导热性能,对LED的工作寿命产生负面影响、无法充分发挥其较好的导热效果。
2023-04-21 17:34:46
1223
在制作聚氨酯灌封胶制备过程中,导热粉烘了处理过,也加了除水剂,为什么还会出现粘度上升增稠,甚至固化的现象?东超新材料总结经分析,出现这种情况的原因之一可能是聚氨酯灌封胶导热粉体的表面物质与异氰酸
2023-04-14 17:55:52
814
双面背胶导热垫片是一种新型的导热器件,具有导热性能好、粘合性强、尺寸稳定等特点。本文将通过分析双面背胶导热垫片的制备方法、导热性能、应用研究等方面来探讨其在电子产品中的应用。双面背胶导热垫片是通过
2023-04-14 17:09:46
342
有机硅导热胶是由有机硅聚合物、高导热填料和催化剂等材料组合而成的,即能导热也可粘接,因此能够满足有粘接和散热需求的相关电子设备
2023-04-13 17:42:27
638 介绍了导热硅凝胶的组成和特点,分别阐述了导热硅凝胶在导热机制、渗油性、密着力性能等方面的研究进展。综述了导热硅凝胶在航空电子设备、5G电子设备、动力电池等方面的应用,最后对其发展方向进行展望。
2023-04-07 09:55:52
661
重量并提供更好的燃油经济性和更低的排放。制造商在挡风玻璃刮水器、机舱加热、通风和空调(HVAC)鼓风机和泵中都选择使用BLDC电机。在这些应用中,电动机倾向于长时间运转,而不是像电动车窗或电动座椅那样的瞬时操作,其中刷式电动机的简单性和成本效益仍然具有优势。
2023-04-04 09:51:14
1024 本软件是基于 LabVIEW 的转子动平衡测控系统,为了实现转子信号的实时精确采集,使用高采样频率,提高采样的转换速率,通过多通道实时采集的 NI 采集卡实现信号采集。
2023-03-29 14:51:01
476 ,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
2023-03-29 10:11:55
531 品牌:文豪,TO-220矽胶片(1包装) 按包售卖,1包1000个
2023-03-28 13:06:01
25*25 高导热散热硅胶片 蓝色
2023-03-28 12:56:18
25*25 高导热散热硅胶片 白色
2023-03-28 12:56:18
自动检测不平衡和自动平衡 低休眠电源电流,2μ A 可编程平衡电流高达2A 前提条件平衡电流 电池过压保护 支持小尺寸电感器
2023-03-28 10:17:04
XK-G65导热凝胶,导热系数6.5W,超低热阻,流动性好,可以使用自动点胶工艺,在90PSI压力下,每分钟出胶35克,取代劳动密集型的人工贴导热硅胶片工艺,赢得军工显示器客户订单。 某光电有限公司
2023-03-24 14:54:31
478 导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:53
1543
