光纤温度传感器的原理 光纤温度传感器的应用 光纤温度传感器是一种利用光纤的热学特性实现温度测量的传感器。它通过将光纤作为传感元件,利用光纤的折射率与温度之间的关系来实现温度的测量。该传感器
2024-03-07 15:55:54198 有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69),
这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
在变频器输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
1、这个传感器输出来的数据是经过误差补偿的吗?还是需要使用者自己去寄存器中读取数据进行补偿?
2、传感器的标定中的安装误差和与比例有关项的系数是不是需要使用者自己去测?
2024-01-02 08:01:36
您好!请教2个问题:
1.手册中MEMS加速度传感器的频率响应曲线是怎么测试出来的?有具体测试方法可以介绍吗?
2.实际产品的结构设计和MEMS的安装对频率响应会造成影响么?如果有影响,怎样选择合适方法减小这种影响?
谢谢!
2023-12-28 07:27:13
传统光纤力学传感器一般使用光纤拼接微腔、光纤布拉格光栅、悬臂梁等方式进行力学传感。考虑到上述传感单元力学灵敏度的限制,大部分光纤力学传感器的精度大多在微牛到纳牛量级,相较于MEMS、AFM等还有不小的差距。
2023-12-20 11:42:51279 大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
微型称重传感器系统是一种集成了现代微电子技术和微型计算机技术的新型电子称重传感器,该系统基于传统电阻应变式传感器的前提而构建。微型称重传感器由模拟传感器(电阻应变式)和数字化转换控制模块两部分
2023-11-21 09:29:58
西门子电机内部的温度传感器是怎样选择类型的,比如说多少KW的电机使用KTY84或PT100等,还有在常温下检测传感器的好坏时KTY84和PT100的电阻分别是多少?请大神指点新手!
2023-11-16 08:30:21
我想让单片机实现接受角加速度传感器的信息,并且将获得的信息进行函数运算,我想知道有角加速度传感器吗?我查了一下有角速度传感器,那么可以通过角速度传感器来获得角加速度吗?
2023-11-09 08:21:48
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器?
2023-11-08 06:33:49
实时快速地访问、监控和响应关键的诊断信息。相比传统的机械平台称重设备,安装称重传感器往往更具成本效益,这也是长远考虑下大多数公司的选择。
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
巡线避障传感器:Grove-Line finder 为线跟随机器人设计,具有红外发射 LED 和红外敏感光电晶体管。它可以将数字信号输出到微控制器,检测到黑色时为高电平,检测到白色时为低电平
2023-11-06 14:33:32
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
STM32可以用的心率传感器有哪些型号?
2023-11-02 06:47:50
霍尔传感器输出的都是脉冲信号,
这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。
不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时器,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
例如,我打算通过一个压力传感器(ot500型)得到数据,用什么方式接受这个数据?越详细越好,谢谢。
2023-10-26 07:27:46
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
一、光纤传感器光纤传感器是一种将被测对象的状态转变为可测的光信号的传感器。光纤传感器的工作原理是将光源入射的光束经由光纤送入调制器,在调制器内与外界被测参数的相互作用,使光的光学性质如光的强度、波长
2023-09-12 08:08:44873 用MEMS技术制造的新型传感器,就称为MEMS传感器。一般传感器的主要构造有敏感元件、转换元件、变换电路和辅助电源四部分组成。那么,MEMS传感器的主要构造是怎样的呢?
2023-08-23 17:38:541182 光纤传感器的类型有哪些?其实可以按照其测量对象、光波调制方式、传感原理的不同进行分类哦!
2023-08-18 11:26:381701 和 MM
用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器
Keysight 81635A 双光功率传感器是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感器可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
<±0.005 dB 频谱纹波
特性:
完善的采样和触发概念(硬件触发线、滤波、事件触发器、硬件计时器、模拟输出
可追溯至NIST 和 PTB 标准
是德光功率传感器是对光纤元器件进行功率测量
2023-08-10 10:49:52
切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
我们的滚筒式烘干机在我们的地窖里。我们可以判断它是否已经完成其循环的唯一方法是下楼。
我想制作一个基于 ESP8266 的小传感器,在烘干机启动和完成循环时发布一条 MQTT 消息。如果这可行,我会
2023-05-29 06:51:23
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压器。
然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压器
2023-05-26 15:00:34
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。
我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。
但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。
这是代码:
MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8
演示如何使用 MQ8 传感器。
2023-05-16 08:14:38
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
拆解一个气体流量控制器,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
光纤传感器针对小物体的检测以及特殊环境的检测,提供了极佳的解决方案。光纤放大器与光纤配合使用,可用于有限空间、恶劣环境、以及普通光电传感器不能正常工作的高温环境。
2023-04-26 13:42:311707 光纤传感器可分为三类:单点传感器、准分布式传感器和分布式传感器。最初,光纤传感器是作为点式传感器被开发的,它沿着光纤监测一个位置的环境参数。
2023-04-24 15:49:111460 传递为电信号的传感器。它也可以定义为接近开关,这是日本工业标准(JIS)对所有非接触式检测传感器的定义。 为了进一步了解接近传感器的全部内容,我们将看看它的功能。您将在下文中看到接近传感器与传统光学或
2023-04-20 15:23:09
光纤传感器是一种基于光学原理的传感器,它可以通过光的反射、散射等方式来检测物体的各种属性。其中,光纤传感器可以通过不同的颜色反射光线的特性来识别颜色,从而实现对物体颜色的检测。本文阿童木技术
2023-04-18 17:27:021206 能帮我分辨一下ntm88xxx家族的传感器(900kpa、1100kpa、1500kpa)会用在哪款车上吗?我可以根据什么标准确切知道特定车型将使用哪种类型的传感器?你有文件来理解吗?
2023-04-17 08:10:41
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
随着技术的发展,近些年光纤传感器的应用越来越广,成为主要传感器类型之一。 关于光纤传感器知识的资料比较杂,这是小编挖掘的比较全面、知识点最密集的关于光纤传感器的PPT。对光纤传感器的技术形成
2023-04-03 17:10:35395 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
查看更多
