电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>一款可在两端查看线缆故障信息的网络电缆测试仪KE7000
收藏
查看更多
WT428极致汇WT328无线网络测试仪
极致汇WT428无线网络测试仪WT-328的详情资料 WT-428是一款面向新代802.11be(Wi-Fi 7)协议测试的无线网络测试仪器,测试频率可覆盖400MHz-7.3GHz
2024-03-18 08:28:42
T3LCR1002
测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不
福禄克电能测试仪主板FLUKE435/434主板有要的不? 型号:FLU0040-245-01001-LF 块主板总成 不包好坏,具体看图 功能和元件得自己看图来确认是否合适您的使用,咱不包性能 发货不支持退货 价格是:1800张 包邮 咸鱼号:luping996
2024-03-11 09:54:49
直流电阻快速测试仪交直流测试操作方法
,通过向被测绕组施加直流电流,测量其两端的电压降,从而计算出绕组的直流电阻值。该测试仪通常具备较高的测试速度和测量精度,能够快速完成绕组的直流电阻测量。 二、交直流测试的操作方法 ()直流测试操作方法
2024-03-06 10:26:53
WT328C WT200高配WT208/C无线网络多路测试仪
WT200,WT208,WT208C,WT328C无线网络多路测试仪,同时方便多通道测试,经济又实惠,是一款值得考虑的仪器。  WT-200测试仪支持2.4G和5G频段的射频
2024-02-22 14:43:21
傲颖-接骨螺钉性能测试仪-测试稳定
测试仪测试仪
jf_12990097发布于 2024-02-07 10:10:23
傲颖-简易持粘性测试仪-准确可靠
测试仪测试仪
jf_12990097发布于 2024-02-06 14:03:18
评测沃比得 W1000K千兆以太网测试仪性能
沃比得 W1000K千兆以太网测试仪一款手持式、掌上型10M/100M/1000M以太网测试,可用于以太网的安装、开通和维护周期。设计小巧便携,集数据包捕获、网络监测、网络性能测试、数据生成
2024-01-30 13:16:06103
接地电阻测试仪使用方法 接地电阻测试仪的作用
的使用方法 准备工作: 在开始测试之前,需要检查测试仪器是否完好,如保证测试仪器和测试线缆没有损坏,电池电量充足等。另外,还需要了解被测对象的接地系统,以及相应的电气安全规范和要求。 连接测试线缆: 将测试仪的电极与
2024-01-30 10:50:22361
什么是电缆高阻故障?如何定位电缆高阻故障 判断电缆故障类型
电缆高阻故障是指电缆的绝缘层受到损坏,导致绝缘电阻降低,甚至接近零的情况。
2024-01-29 10:24:54241
觐嘉-导丝头柔软性测试仪-视频
测试仪
jf_03961089发布于 2024-01-25 17:19:29
乾元-导丝头柔软性测试仪-视频
测试仪
jf_91458691发布于 2024-01-25 15:34:06
单轴测径线缆电缆测控中的应用
作为测控体,并且是用于生产线上进行非接触式无损实时检测的设备,对线缆电缆的外径品质控制提供了可能,因此想要获得连续生产的高品质的线缆电缆,在线测径也成了不可或缺的设备之。 单轴测径以光电
2024-01-24 17:40:58
威夏-刀片锋利度测试仪-视频解说
测试仪
威夏科技医疗器械检测设备发布于 2024-01-19 13:34:17
一文教您如何选择网分测试线缆
一文教您如何选择网分测试线缆? 选择网分测试线缆很重要,因为它们对于网络性能和数据传输的稳定性起着至关重要的作用。在选择网分测试线缆时,以下几点是需要考虑的关键因素: 1. 传输速率:不同的网络
2024-01-08 11:07:52301
钳形接地电阻测试仪测量原理
上感应个电势E。在电势E的作用下将在被测回路产生电流I。钳表对E及I进行测量,并通过下面的公式即可得到被测电阻R。 R=E/I 2.电流测量原理 钳形接地电阻测试仪测量电流的基本原理与电流互感器的测量
2024-01-02 10:45:01
FLUKE维修 维信专业提供福禄克CIQ-100测试仪检修服务
福禄克Fluke CableIQ™ 电缆鉴定测试仪可以鉴定 Ethernet 网络布线速度(10/100/1000/VoIP)并排除其故障。CableIQ 鉴定测试仪网络技术人员的入门级布线
2023-12-27 15:20:17
MIDI电缆测试仪电路原理图
事实证明,MIDI(电缆测试仪对于众多建设者来说是无价的,这里介绍的测试仪保持了简单的设计,如图 1 所示。
2023-12-26 16:44:09231
电缆故障精确定点方法
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种: (1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
你知道吗?电缆故障测试仪怎样测试漏电情况?
电缆故障测试仪是专门用来检测电缆的漏电、开路、短路等故障的设备,几乎是所有的电缆都会在使用久了以后出现一些漏电的情况,那么这时候就需要使用电缆故障测试仪进行漏电测试了,今天我们就来聊聊使用电缆故障测试仪检测电缆漏电的方法和相关事项,希望能对大家有一些帮助。
2023-12-22 15:48:17257
直流电阻测试仪的四种使用方法
直流电阻测试仪 1.直流电阻测试仪使用方法之电源: 直流电阻测试仪测试提供的电源的种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议zui好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗
2023-12-21 10:20:51
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点
多次脉冲电缆故障测试仪的优势特点  多次脉冲电缆故障测试仪是一种用于检测电缆故障的高精度、高效率工具。本文将从测试仪的工作原理、测试能力、测试效果、使用方便性等多个方面详尽、详实、细致地介绍多次脉冲
2023-12-19 15:36:35173
继电保护测试仪设置谐波几种方式
继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
热变形维卡测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-02 10:02:56
导管流量测试仪
测试仪
jf_91458691发布于 2023-12-01 10:43:24
如何快速精准的找出电缆故障所在位置
的任何地方都需要电缆故障位置。这是个多步骤过程,必须尽可能安全,快速地执行,以防止客户无电。 步骤1-电缆隔离和安全程序:电缆故障几乎总是永久性故障。这意味着所讨论的电缆将处于电缆一端两端的保护装置将跳闸
2023-11-24 10:30:55
单片机控制电缆故障测试仪原理
电缆故障测试仪(Cable Fault Locator)是一种用于检测电缆线路中断、接触不良等故障的设备。它的原理基于电磁波的传输传播和反射特性,可以精确定位和诊断电缆故障的位置和类型。
2023-11-23 17:01:33112
AD603A放大器芯片介绍
AD603A是一款低噪音,90MHz带宽的多种Gain的放大器芯片。我们在航空电缆线束的瞬断测试项目中应用到此芯片,大家知道,航空电缆中每只电缆中包含好多根线束,线束用过长时间后会产生老化或者由于
2023-11-23 08:18:00
推拉力测试仪芯片封装测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-11-16 17:22:29
差分模拟信号应该使用什么线缆传输?
想要高质量地传输单模拟信号时可以使用同轴电缆,那么传输差分模拟信号时应该使用什么线缆呢? 如上图所示,我的差分模拟信号采集电路接出根同轴线,并在同轴线的末端短接之后,信号的频谱起伏很大,非常差,是线缆阻抗匹配的问题吗?
2023-11-13 21:52:50
如何通过单片机检测负载两端是否有220V电压?
向网友们请教, 想要通过单片机检测负载两端是否有220V电压,上面的电路是否能够稳定运用在实际中。 整个项目的思路检测负载两端是否有电压,旦有电压了然后 检测是否有电流,从而确定 负载是否在正常工作。
2023-11-08 07:07:36
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用  安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433
针尖穿刺力测试仪
针尖穿刺力测试仪注射针针尖刺穿力测试仪一款专门用于检测注射针针尖刺穿力的仪器,它在医疗、科研和工业制造等领域具有广泛的应用。本文将介绍注射针针尖刺穿力测试仪的功能、原理和使用方法。注射针针尖刺穿力
2023-11-03 10:49:37
继电保护测试仪怎么使用
测试仪,希望对初学者有定的帮助哦。 1、在进行过电流继电器测试: 采用“交流试验”程序,当继电器动作小于35A的时候,可以选用相电流用作变量,选定合适的电流步长,采用自动或手动方式进行试验的时候,其中
2023-11-03 10:10:14
旋转拉力测试仪晶片推拉力测试
测试仪晶片
力标精密设备发布于 2023-10-31 17:50:46
导体电阻率测试仪
产品概述 KDZD5510半导体体积电阻率测试仪一款针对超低直流电阻测试专门设计开发的一款高精度测试仪,界面清爽、操作便捷;量程范围为:0.01uΩ~10MΩ;显示位数为五位半;自动双向电流测试
2023-10-31 16:31:00274
玻璃瓶盖脱离力测试仪
、玻璃瓶盖脱离力测试仪概述玻璃瓶盖脱离力测试仪种专门用于测试玻璃瓶盖脱离力的设备。该设备通过模拟实际使用中玻璃瓶盖可能受到的脱离力,对玻璃瓶盖的脱离力进行全面评估,以确保玻璃瓶在存储
2023-10-27 16:09:55
纸罐盖脱离力测试仪
在食品、饮料等行业,纸罐作为种重要的包装容器,广泛应用于各类产品的包装和保护。纸罐的封口性能是保证产品安全性和质量的关键因素之。为了评估纸罐的封口性能,纸罐盖脱离力测试仪应运而生,成为种重要
2023-10-26 16:41:09
炭黑含量测试仪哪个厂家好?# 炭黑含量 #炭黑含量测试仪
测试仪
南京大展检测仪器发布于 2023-10-25 17:12:15
医用针针管刚性测试仪
医用针针管刚性测试仪针管(针)刚性测试仪一款非常重要的医疗设备,主要用于检测注射器、针头的刚性性能。本文将详细介绍这款测试仪的功能、原理和使用方法。首先,我们来了解下针管(针)刚性测试仪
2023-10-20 15:24:55
福禄克线缆认证测试仪的三个重要参数
本期我们来介绍一下福禄克线缆认证测试仪里面三个重要的参数,长度、传输时延与时延偏离,在仪表长度界面里它们是同时显示出来的。
2023-10-18 11:36:47699
炭黑含量测试仪是什么?
测试仪
和晟仪器发布于 2023-10-16 10:47:57
注射针流量测试仪
注射针流量测试仪注射针流量测试仪一款用于检测注射针流量的仪器,它通过模拟实际注射过程中注射针的流量情况,来评估注射针的性能和质量。本文将介绍注射针流量测试仪的基本概念、原理和使用方法。注射针流量
2023-10-12 17:11:39
DS2131G单芯带电电缆识别
电缆由于运行安全的需要,多数设计为铠装单端接地,现有的电缆识别设备,识别方法必须是电缆两端铠装接地,所以无法完成单芯带电电缆的识别工作。本识别通过卫星授时技术,检
2023-10-12 15:13:02
福禄克DTX-1800线缆认证测试仪各种配件
福禄克DTX-1200|DTX-1500|DTX-1800线缆认证测试仪各种配件深圳维信常年备用大量DTX-1800线缆认证测的配件,比如:通道模块CHA002|同轴模块CHA003
2023-10-10 15:49:51
FLUEK福禄克DSX8000线缆认证测试仪
福禄克八类线缆认证测试仪DSX-8000DSX-8000 系列铜缆认证支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8,还是
2023-10-09 13:52:45
什么时候需要进行网络线缆测试
什么时候需要进行网络线缆测试?值得思考,以及测试方案如何?
2023-10-09 11:01:180
用光纤传输USB键盘鼠标150米两端需要什么设备能实现?
用光纤传输USB键盘鼠标150米,两端需要什么设备能实现?
2023-10-08 06:26:44
电缆如何计算测量故障
,在电缆线路两端分别测量各线芯对金属屏蔽层或铠装层,以及各线芯间的绝缘电阻。测定之后,还必须做连续性试验,即在电缆的一端把所有的线芯短接并接地,在另一端分别对各线芯进行测量,确定线芯是否完好。 3 、电缆在运行或试验中已发现故障,兆
2023-09-27 10:57:111048
程斯-导丝头柔软性测试仪-满足行业标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-26 14:18:40
使用双工器提高多端口微波器件的测试效率
在采用网络分析仪测试多端口时,测试过程中需要更换测试电缆和DUT不同端口之间的连接。如用两端口矢量网络分析仪测量双工器,除了第次连接以外,在测试过程中还需要变换次连接,测试者要另外做出四次连接
2023-09-21 07:50:32
介电常数测试仪能测液体吗?#介电常数 #介质损耗 #介电常数测试仪
测试仪介电常数
南京大展检测仪器发布于 2023-09-15 11:40:48
推拉力测试设备键合拉力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-14 17:20:32
赛锐特-导丝头柔软性测试仪-视频解说
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-09-14 15:36:19
金线拉力测试仪焊点推力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-09-13 17:15:04
程斯-导丝头柔软性测试仪-行业经验丰富
测试仪
csizhineng发布于 2023-09-13 16:20:10
拉力测试仪键合推拉力测试
芯片测试仪
力标精密设备发布于 2023-08-31 17:18:34
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR
时域反射计定位线缆故障METRACABLE TDR——诊断和精确定位铺设电缆和导线的缺陷和故障
2023-08-30 13:23:34296
鼻氧管气流阻力测试仪-概要
鼻氧管气流阻力测试仪-概要鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上,另一端将插头插入患者
2023-08-29 14:44:46
TC-3000B蓝牙测试仪TESCOM tc-3000b
的用户可定义的B/B出端口 基本的蓝牙协议分析功能 支持主从模式 在微网中的链路测试 在B/B、LMP与HCI层的包信息 在屏幕进行HCI指令执行 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试
2023-08-18 11:46:47
功能 支持主从模式 在微网中的链路测试 在B/B、LMP与HCI层的包信息 在屏幕进行HCI指令执行 蓝牙测试仪TESCOM-TC-3000B蓝牙性能测试 测试在“蓝牙测试标准”中所定义的事项 所支持
2023-08-09 14:57:10
Racal 6113数字无线基站测试仪
个 PC 卡插槽用于数据存储、现场升级和软件升级 雷卡仪器无线解决方案(RIWS)6113 数字无线电测试仪提供了广阔的测试和测量功能范围用于 GSM850/GSM900/GSM1800
2023-08-08 09:56:47
电缆故障综合测试仪
市场需求,历经十多年现场经验积累研发,采用多次弧反射法、低压脉冲法、脉冲电流法、衰减法等技术。KD-216F智能型电缆故障测试仪主机集测距、路径一体,整机采用供求信息网PP塑料机箱,小巧精致,易携带;操作界面友好,即使非专业人员操作,依然可以很快熟悉并使用,b2b网
2023-08-03 15:46:48439
福禄克的网络测试仪还很好用福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数
福禄克的网络测试仪还很好用 福禄克 FLUKE EtherScope II(ES2-PRO) 网络分析仪参数 千兆和无线 LAN 故障处理 10/100/千兆双绞线和 100/1000 光纤
2023-08-01 15:44:08
智能双显绝缘电阻测试仪
随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
路灯电缆故障测试仪
 、产品介绍:HM-L10路灯电缆故障测试仪是迎合工业级电力行业方案和IT时代的快速发展,将原来电缆故障测试仪的局限性用工控嵌入式计算机平台系统、网络服务业务、USB通信技术系统化,极大
2023-07-24 09:31:05
多次脉冲电缆故障测试仪
 、产品简介:HM6050C全智能多次脉冲电缆故障测试仪最大特点就是规避了90%复杂的高阻故障波形难以读取的缺陷,测试软件自动识别卡位读取故障距离,特别对于日益增多的地埋电缆故障提供了
2023-07-23 11:02:08
电缆故障测试仪
 、产品简介电缆故障测试仪是我公司最新研发设计的一款新型产品,此产品集电缆故障测试与路径信号源于体,使现场测试更加方便,简捷。电缆故障测试仪体积小、功能全、操作简便,内置电池低电量报警
2023-07-22 09:16:10
程斯-导丝头软柔软性测试仪 符合检测标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-12 15:13:19
程斯-手动手指磨耗测试仪 行业经验丰富
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-10 15:57:56
程斯-导丝头软柔软性测试仪
测试仪
csizhineng发布于 2023-07-07 17:23:43
赛锐特手动手指磨耗测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-07-07 16:02:07
赛锐特导丝头柔软性测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-07-07 16:01:04
精密推拉力测试机pcba推力测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-07-03 17:21:48
IDC带状电缆测试仪电路
IDC 带状电缆测试仪电路旨在快速检查 IDC(绝缘位移连接)电缆是否与相邻引脚短路或从一端到另一端打开。最初,我设计了这个装置来测试汽车行业测试设备上使用的带状电缆。但它适用于任何带状电缆。带状电缆使用多种类型的插座。
2023-07-02 09:48:21391
赛锐特 电线电缆耐刮磨测试仪
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-29 16:04:52
程斯-电线电缆耐刮磨测试仪-符合标准
测试仪
csizhineng发布于 2023-06-29 15:55:32
高压开关机械特性测试仪菜单项目分解
开关和接触器的实验(通电合闸保持,断电立即分闸),将内触发的红线(正极)和黑线(负极)接到线圈两端进行测试、高压开关机械特性测试仪文件菜单分解1、保存数据菜单:保存高压开关机械特性测试仪显示屏上当
2023-06-28 14:39:23
如何检查光纤是否有故障 光纤收发器常见故障
光纤测试仪是一种专门用于检测光纤连接质量和故障的工具。通过连接测试仪到光纤的两端,可以进行信号传输测试、衰减测试、断点定位等操作,从而判断光纤是否正常工作。
2023-06-25 16:38:553516
瓶盖扭力测试仪视频
测试仪
sinceritysmart发布于 2023-06-20 11:50:24
力科研发出一款自动化高级电缆测试仪
  测试仪可提供更快的生产测试结果、完整的电缆电气信号完整性测试覆盖范围以及更低的投资和运营成本。 纽约栗树岭,2023年6月13日  – Teledyne LeCroy宣布研发出一款自动化高级电缆
2023-06-13 10:47:34489
微机继电保护测试仪测试项目
=75V、VA与VB相位差为180°时,线电压VAB=150V。因此当相电压相位差为180°时,其线电压等于相电压之和。选择相电压可变化,采用自动或手动试验来测试。微机继电保护测试仪试验时需要
2023-05-30 10:22:57
ISO 23368-2022 鼻氧管测试仪
ISO 23368-2022 鼻氧管测试仪鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是种重要的医疗配件。其工作原理是将一端
2023-05-26 17:03:16
接地电阻测试仪的原理和测量范围
的人工手摇发电工作方式,采用先进的中大规模集成电路,应用DC/AC变换技术将三钮、四钮测量方式合并为种机型的新型接地电阻测试仪。适用于电力、邮电、铁路、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体电阻值;还可测量土壤电阻率及地电压。
2023-05-25 09:36:08
如何选择射频测试电缆
射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589
YY/T 1543 鼻氧管测试仪
YY/T 1543 鼻氧管测试仪 鼻氧管是医院呼吸困难和需要氧疗的患者使用的种输氧管。它是连接氧吸入器和患者鼻腔之间的输氧管。它是种重要的医疗配件。其工作原理是将一端连接到氧气罐上
2023-05-22 14:24:00
单根电线电缆垂直燃烧试验机
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
S331L安立(Anritsu)S331L 电缆和天线分析
Master S331L 是一款全包式单端口电缆和天线分析,覆盖 2 MHz 至 4 GHz 范围,具有内置 InstaCal™ 模块和内置功率计。标准测量包括: 回波损耗 驻波比 电缆损耗 故障距离
2023-05-11 15:52:37
浅析线缆测试技术tssdr
TSSDR是指时域反射仪-低频信号技术 (Time-domain reflectometer- Spread Spectrum TDR)。 它是一种高精度的线缆测试技术,通过使用反射仪和低频信号来检测电缆中的故障和问题。它是在电信、网络和数据通信领域中使用最广泛的线缆测试技术之一。
2023-05-06 13:43:37410
HDDL-I电缆故障测试仪波形分析
波形分析1、根据波形分析测试数据波形测出后,如果想对测试波形进行进一步分析计算,可以根据波形上显示点数计算出任两点间代表距离,基中标尺每格代表时间为测试仪自动计算给定。计算距离的方法如下:两点间距
2023-05-04 15:42:50351
在RL电路中为什么电阻两端与电感两端的电压和大于电源电压呢?
2023-04-21 16:21:15
Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析
Anritsu S332E 供应 S332E电缆天线分析代综合测试仪AnrAnritsu S332E 电缆 & 天线分析 + 频谱分析 立新代综合测试仪Anritsu
2023-04-13 11:43:11
矢量网络分析仪串扰如何测试
矢量网络分析仪串扰如何测试,设备如何设置
2023-04-09 17:13:25
射频测试线缆的性能指标有哪些?
射频测试线缆是一种用于连接测试仪器和被测器件的线缆,其性能直接影响测试结果的准确性。因此,了解射频测试线缆的性能指标是很重要的。
2023-04-07 14:35:511008
推力拉力测试机半导体芯片测试仪
测试仪
力标精密设备发布于 2023-04-03 16:54:32
为什么市电整流滤波后,滤波电容两端对大地的电压是负的
220V市电经过整流桥整流滤波后,滤波电容两端对大地的电压为负值是怎么产生的?为什么是这个波形??下图是示波器通道测试,夹子的参考都是接的大地,信号探头个接在电源负极,个接在个电阻中间。求大神指教!!!!
2023-03-31 15:30:05
选择科兰电缆超六类线缆优势
采用23AWG的实心裸铜导体,十字骨架增强型结构,其测试频率高达500NHz,满足并超越10G高速以太网对cat6A线缆的性能要求。其中屏蔽线缆采用铝箔屏蔽层,屏蔽性能对抵抗外部串扰和其他外部电磁干扰尤其显著。 选择科兰电缆超六类线缆
2023-03-28 11:16:57395
已全部加载完成
