本文通过单项实验对比与分析,选取原生HgCdTe材料,对其进行PIN结构雪崩器件的全过程工艺模拟,形成大面积的雪崩Ⅰ区。采用微分霍尔、微分少子寿命等测试手段进行材料表征,评估获得了关键雪崩区域的真实材料晶体质量。
2024-03-15 09:38:28105 常规的碲镉汞PIN结构雪崩器件一般采用non-p结构,其中最为关键的雪崩Ⅰ区采用离子注入及推结退火的后成结工艺。
2024-03-15 09:37:4975 晶闸管(Thyristor)是一种常用的半导体器件,广泛应用于电力电子和电路控制领域。它可以用作开关、稳压器、整流器等。在进行详细介绍晶闸管的导通条件和关断条件之前,我们需要先了解一些基础知识
2024-03-12 15:01:54337 芯片通过光耦给电磁阀驱动信号,在实际过程中发现有两个固定引脚经常击穿,不知道是什么原因
2024-03-07 07:28:51
定积分如果存在就是一个具体的数值,这个精确的定义是黎曼给出的,所以也叫黎曼积分。
2024-03-04 09:47:06423 起振条件是指一个电路能够在没有任何外部干扰的情况下,自发地产生振荡信号的条件。对于LC振荡电路,起振条件是通过判断电路在稳定状态下的相位关系来决定是否起振。 LC振荡电路是由一个电感(L)和一个电容
2024-03-01 11:23:58292 相位平衡条件是指振荡电路中的相位差条件,判断电路是否能够振荡成电流。 振荡电路是指能够生成周期性波形的电路,常见的振荡电路有LC振荡电路、RC振荡电路、LCR振荡电路等。这些电路通常由能量存储元件
2024-03-01 11:20:17215 相位平衡条件是判断电路是否振荡的一种方法,它是基于电路中所有相移为零度的环路的电路理论。振荡是指电路中的能量来回地转化,产生周期性的信号。在电路中,振荡源可以是感应电动势、发电机、电荷堆积
2024-03-01 11:12:58296 通过代码可以看出判断一帧结束的条件是生产者生产了一个没被全填满的dmabuffer
if (dmaBuffer.count == CY_FX_UVC_BUF_FULL_SIZE)
/* A
2024-02-27 07:58:40
TVS(Transient Voltage Suppressors),即瞬态电压抑制器,又称雪崩击穿二极管。
2024-02-26 09:58:09469 功率MOSFET的雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏。
2024-02-25 16:16:35487 当功率器件承受的雪崩耐量超过极限后,芯片最终会损坏,然而单脉冲雪崩与重复雪崩的失效机理并不相同。
2024-02-25 15:48:081122 材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。
2024-02-25 15:23:321052 材料掺杂浓度较低的PN结中,当PN结反向电压增加时,空间电荷区中的电场随着增强。
2024-02-25 15:11:41346 雪崩击穿(Avalanche Breakdown)是半导体器件中一个关键的物理现象,特别是在PN结二极管和各种类型的功率晶体管中。当这些器件的反向电压超过一定的临界值时,会突然有大量电流流过原本
2024-02-23 17:06:03243 在关断状态下,功率MOSFET的体二极管结构的设计是为了阻断最小漏极-源极电压值。MOSFET体二极管的击穿或雪崩表明反向偏置体二极管两端的电场使得漏极和源极端子之间有大量电流流动。典型的阻断状态漏电流在几十皮安到几百纳安的数量级。
2024-02-23 09:38:53343 电容器是一种常见的电子元件,广泛应用于各个领域。然而,在特定条件下,电容器可能会发生击穿现象,导致其无法正常工作甚至损坏。那么,在什么情况下电容器会被击穿呢?
2024-02-19 14:11:27192 LED的反向漏电流(Ir)偏移量超过ESD测试前测量值的10倍。这也是判断LED是否受到静电击穿的一个指标。
2024-02-18 12:28:09196 CYT2B7是M4核和M0核,目前我的M0核只是调用了Cy_SysEnableApplCore函数,所有应用都是在M4核上面执行的。现在我想让mcu进入DeepSleep,进入条件是ADC检测电压异常和应用判断的某些条件,我需要在M0核上面也判断ADC检测电压异常和应用判断的某些条件吗?
2024-02-01 06:39:19
我将详细介绍机械能守恒的条件及其判断方法。 首先,机械能守恒的条件如下: 系统只受内力和重力的作用:机械能守恒成立的前提是系统中只受内力(如弹力、摩擦力等)和重力的作用。这是因为只有这些力不会对系统的机械能产
2024-01-30 14:11:27646 齐纳管的两种不同的工作机制:齐纳击穿(低压下)和雪崩击穿(高压下),这两种击穿方式对齐纳管的反向电压电流以及齐纳管的寿命有什么影响和区别?
如果仅需齐纳管实现稳定的电压参考源,就无需关心具体电压
2024-01-26 23:28:52
OPEAK提供雪崩光电探测器(APD)比带放大光电探测器(PIN),同样带宽下具有更高的灵敏度和更低的噪声,因此非常适合用于低光功率应用,一般而言,雪崩光电二极管利用内部增益机制提高灵敏度。在二极管
2024-01-23 09:25:260 对于只有开和关这两种状态的负载,可以用运算放大器来驱动开关晶体管,二极管用于防止基极-发射极反向击穿(运算放大器输出很容易达到-5 V以下)。运放输出电平的高低和电流的流向是如何判断的?为什么说运放的输出很容易达到-5V以下,还有什么保护三极管发射结的办法?
2024-01-22 22:40:30
前阵子,发了一篇文章,这种架构的噪声系数,你觉得会是多少?这篇文章是因为号友有相关的提问。
2024-01-16 15:00:05187 1. 原理图如下图所示,输入电压24V,输出电压±5V。在使用的过程中,图中C5,C7连个电容会时不时的被击穿(目前选择电容耐压100V ,1206封装),请问怎么解决?
2024-01-04 06:25:40
崩击穿和齐纳击穿是半导体器件中常见的两种击穿现象,它们在物理机制、电压特性和应用方面有很大的区别。本文将对这两种击穿现象进行详细的介绍和分析。 一、雪崩击穿 物理机制 雪崩击穿是指在高电场作用
2023-12-30 17:06:003142 如何判断故障点是否击穿放电?若故障点未击穿能否长时间带电测量 判断故障点是否击穿放电的方法通常有以下几种: 1. 视觉检查:故障点周围是否存在烧焦、熔化或溅融等现象。如果存在这些现象,说明故障
2023-12-26 16:01:51160 EAS 表示单脉冲雪崩击穿能量,如果电压过冲值(通常由于漏电流和杂散电感造成)未超过击穿电压,则器件不会发生雪崩 击穿,因此也就不需要消散雪崩击穿的能力。EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。
2023-12-11 14:34:33415 传热系数和导热系数的关系 传热系数和导热系数是热传导现象中的两个关键概念。在热传导中,热量从一个物体传递到另一个物体。传热系数和导热系数是用来描述和衡量这种热传导的物理量。 首先,我们来了解一下传热系数
2023-12-08 10:27:113643 【科普小贴士】MOSFET的性能:雪崩能力
2023-12-07 16:46:47423 关键词:数据意外变化导致条件判断流程异常 目录预览 1、问题描述 2、问题分析 3、小结 01 问题描述 用户使用的 MCU 型号是 STM32H750VB。 在客户的代码中有多个条件语句,在条件
2023-12-07 10:00:04155 什么是雪崩失效
2023-12-06 17:37:53289 功率MOSFET雪崩特性分析
2023-12-04 14:12:36315 : IF(条件, 真值, 假值) 条件可以是任何逻辑表达式,可以是数值比较、文本内容、日期等。真值和假值可以是任何数值、文本或其他Excel函数的结果。 在使用IF函数时,我们可以通过嵌套多个IF函数来实现多个条件的判断。比如,我们要根据不同的销售
2023-12-03 10:35:02591 IF函数是Excel中最常用的函数之一,它根据一个逻辑条件的返回结果来决定应该执行哪一个动作。在Excel中使用IF函数可以实现复杂的逻辑判断,应用范围广泛。本文将详细解析IF函数的三个条件,并介绍
2023-12-03 10:28:471470 本推文包含两个部分,一个是雪崩击穿和碰撞电离的关系,一个是光电器件仿真简介。旨在提倡用理论知识去指导仿真,和通过仿真结果反过来加深对理论理解的重要性。
2023-11-27 18:26:32699 “基于碰撞电离率模型的平行平面结和晶闸管的研究”和“基于碰撞电离率模型的Miller公式S参数拟合”对平行平面结的雪崩击穿电压、碰撞电离率积分等进行了讨论,但作为IGBT器件的基本构成结构,PNPN四层结构的碰撞电离与耐压原理更为复杂。
2023-11-27 15:11:551128 何谓PN结的击穿特性?雪崩击穿和齐纳击穿各有何特点? PN结的击穿特性是指当在PN结上施加的电压超过一定的值时,PN结将发生击穿现象,电流迅速增大,导致结电压快速降低。击穿是指在正向或反向电压
2023-11-24 14:20:271216 什么是雪崩击穿?单脉冲雪崩与重复雪崩有何不同?雪崩击穿失效机理是什么? 雪崩击穿是指在电力系统中,由于过电压等原因导致绝缘击穿,进而引发设备失效的一种故障现象。在电力系统中,绝缘是保证设备正常运行
2023-11-24 14:15:36818 当功率器件PN结的反向电压增大到某一数值后,半导体内载流子通过碰撞电离开始倍增,这一现象与宏观世界中高山雪崩是很像的,所以我们称之为雪崩击穿。
2023-11-23 16:22:27572 条件判断。以下是一些常见的用于WHERE条件判断的操作符和函数: 比较操作符:在WHERE子句中,您可以使用比较操作符(如等于、不等于、大于、小于、大于等于、小于等于等)来比较列和常量之间的值。 示例: SELECT * FROM 表名 WHERE 列名 = 值; SELECT * F
2023-11-23 11:30:04756 的细节,包括使用的操作符、条件的组合、多张表的查询、条件的性能优化等方面。 首先,让我们了解一下WHERE子句中常用的操作符。在SQL中,常用的操作符包括: 比较操作符: 等于(=):用于判断两个值是否相等。 不等于( ):用于判断两个值是否不相等
2023-11-23 11:28:55394 三分钟看懂雪崩光电二极管
2023-11-23 09:09:06640 在 Python 中,使用 if 语句可以根据给定条件的真假来决定程序的执行路径。通常情况下,if 语句有一个条件,并根据这个条件来判断是否执行某段代码。然而,在某些情况下,我们需要根据多个条件
2023-11-21 16:42:52395 Python中的if语句允许我们根据条件执行不同的代码块。有时候我们需要同时判断多个条件是否满足,并根据结果执行不同的代码块。在这篇文章中,我们将会进行详尽、详实且细致的介绍。 首先,我们来看
2023-11-21 16:40:50467 单光子雪崩二极管(SPAD)的关键特征是能够探测单个光子并提供数字信号输出。
2023-11-21 09:17:39582 前面讨论了简单的条件结构。条件结构用于实现需要判断的情况,它以一个逻辑条件成立与否为条件,决定一个操作的执行或不执行,或执行两个不同的操作。前面介绍的if和if-else结构,它是C语言中实现判断
2023-11-02 11:27:50220 积分(I)项是PID控制器的一个重要组成部分,它对系统的控制输出做出反应,以减小系统的静态误差,即长时间内误差积累导致的误差。积分项的作用是在控制系统中引入一个积分效应,以便持续减小系统的稳态误差
2023-11-02 08:00:53665 对电流进行积分计算放电电量,都有那些方法来进行积分?
现在的方式是梯形积分,即两次采集电流的和乘以两次采集电流之间的时间差除以二获得。
有没有更好的方法,比如复化积分,cotes积分能用吗?CotesCotes
2023-11-01 07:41:01
集成电路击穿时是不是都会短路
这个电阻为多少时就可以认定击穿了
2023-10-31 07:42:19
一、纸张摩擦系数测试仪概述纸张摩擦系数测试仪是一种专门用于测量纸张表面摩擦系数的仪器。摩擦系数是评估纸张表面光滑度的重要指标,对于纸张的使用性能和印刷效果具有重要影响。纸张摩擦系数测试仪通过测量纸张
2023-10-27 16:32:39
时间: 10月25日至10月31日 中奖结果公布时间: 11月15日 赚够积分,快来参加吧! 秘技知识学不停 专属福利享不停 就等您加入! 点此登记 赚积分、换好礼 立即到 「会员权益」 查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系 得捷电子D
2023-10-26 09:30:02159 空间电荷区内的载流子数量剧增,就像雪崩一样,使反向电流急剧增大,产生击穿。所以把这种击穿称为雪崩击穿。雪崩击穿一般发生在掺杂浓度较低、外加电压又较高的PN结中。这是因为掺杂浓度较低的PN结,空间电荷区宽度
2023-10-20 10:10:21
2023-10-20 10:07:05
电容器击穿电压是多少一般有什么限制
2023-10-18 06:18:55
电容击穿后短路,此时电流能有多大?
2023-10-17 08:11:47
今天给大家带来python条件判断。
2023-10-01 10:48:00319 cbb电容容易击穿吗?CBB电容被击穿的常见原因 CBB电容是一种电介质电容器,它由两个金属电极之间的介质组成。介质的质量和电介质与金属电极的距离都会影响电容器的性能。CBB电容器的容量是可调
2023-09-22 17:42:00620 为什么PN结的雪崩击穿和齐纳击穿在温度升高的情况下,击穿电压变化方向相反? PN结是半导体器件中最基本的组成部件之一,广泛应用于电力、电信、信息处理等领域。PN结的雪崩击穿和齐纳击穿是PN结失效
2023-09-21 16:09:511802 电压(即电子从N型到P型流,空穴从P型到N型流)时,电流开始猛增。反向击穿的形式有多种,下面将进行详细介绍。 1. 雪崩击穿 雪崩击穿是PN结的一种常见反向击穿形式。在PN结中,正电子和电子在p区和n区之间运动,并且它们相互碰撞后会发生电离
2023-09-21 16:09:471700 在日常的电源设计中,半导体开关器件的雪崩能力、VDS电压降额设计是工程师不得不面对的问题,本文旨在分析半导体器件击穿原理、失效机制,以及在设计应用中注意事项。
2023-09-19 11:44:382583 晶闸管被击穿有什么影响 晶闸管是一种半导体器件,它在控制电路中起着非常关键的作用。然而,当晶闸管被击穿时,它会受到损坏,从而影响整个电路的正常运行。因此,了解晶闸管被击穿的影响非常重要。本文将对
2023-09-13 16:39:511377 简述pn结的三种击穿机理 PN结是半导体器件中最常见的结构之一,它由P型半导体和N型半导体材料组成。在正向偏压下,PN结会工作在正常的导电状态,而在反向偏压下,PN结则会发生击穿现象,这是PN
2023-09-13 15:09:182979 创建子类 接下来,我们将创建不同的类来表示不同的条件,每个类都会根据条件来执行execute()方法来做某些事。 class Cat ( Animal ): def execute ( self
2023-09-12 17:06:57345 if...else...条件语句我相信学习python的童鞋们都喜欢用,例如下一面这一段 def func ( param ): if param == "cat" : print ( "这是一只
2023-09-12 17:03:09372 条件运算符 条件判断,if语句重在判断并选择是否执行,而没有过多涉及条件本身。 下面是Python中常见的条件运算符: 表达式 描述 x == y x 等于 y x x 小于
2023-09-12 16:47:46838 当二极管发生击穿后,一般情况下会处于一种短路状态。击穿指的是在正向偏置或反向偏置的情况下,二极管无法正常阻断电流或电压,导致电流或电压突破二极管的设计极限。这会导致二极管失去正常的电子流动和电压特性,出现类似于短路的行为。
2023-09-11 15:33:393461 随着科技的不断发展,罗氏线圈作为一种重要的电子元件,在电路设计中发挥着重要的作用。而在罗氏线圈的设计和应用过程中,积分器也成为不可或缺的一部分。那么,为什么罗氏线圈要用积分器呢?本文将从积分器的定义
2023-08-28 11:05:15659 ):用于重复执行一段代码。开关语句(switch-case):用于根据不同的情况执行对应的代码块。例如,下面是使用if-else语句进行条件判断的示例:
5. 函数函数是C语言程序的基本组成部分,用于
2023-08-10 15:16:51
2023-08-07 16:51:45
反向雪崩击穿和正向浪涌鲁棒性是半导体功率器件在高电场和大电流密度等极端条件下非平衡载流子动力学的基本特征,也是所有元器件在电动汽车、轨道交通、电网和新能源等实际应用场景中承受瞬态过压(Overvoltage)、过流(Overcurrent)等应力冲击的先决条件。
2023-07-30 17:20:10841 电子发烧友网站提供《SBR雪崩能量应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-07-25 17:37:300 这种操作。这种特性导致了它们在参考电压和调节应用中的频繁使用。 从术语的角度来看,这有点令人困惑,但在半导体二极管中负责反向传导的被称为 齐纳击穿 和雪崩击穿的物理现象,都在作为 齐纳 二极管出售的器件中起作用,不同程度地取决于
2023-07-12 20:10:04316 01 反 向雪崩击穿 一、背景介绍 根据 Using LED as a Single Photon Detector [1] 所介绍的红色LED的单光子雪崩反向击穿电流效应
2023-06-30 07:35:04442 功率MOSFET的UIS雪崩损坏有三种模式:热损坏、寄生三极管导通损坏和VGS尖峰误触发导通损坏。
2023-06-29 15:40:541276 说到噪声系数,有这样两种定义。
2023-06-20 09:08:013330 积分电路是使输出信号与输入信号的时间积分值成比例的电路。
2023-06-06 09:49:279565 在整本书中, 我都坚持将大多数学生记得 (如果他们记得) 的这个联系积分和微分的定理称为积分学基本定理, 而不是简单的微积分基本定理 (fundamental theorem of calculus). 正如我在 2.7 节脚注中所强调的
2023-05-30 11:43:35366 BVDSS 是反向偏压的体二极管被击穿,且雪崩倍增引发大量的电流在源极和漏极之间流动的电压。
2023-05-29 17:12:545177 振动位移的准确获取,在工程领域以及有限元分析边界条件的确定中均具有
重要的意义。但位移传感器对测试条件要求苛刻,很多情况下都无法实施;采用
加速度传感器测试并两次积分得到位移信号的方法
2023-05-29 10:47:070 EAS单脉冲雪崩击穿能量, EAS标定了器件可以安全吸收反向雪崩击穿能量的高低。以低于Tj(max)为极限。
2023-05-24 09:51:302764 功率MOSFET的雪崩强度限值是衡量器件针对于感性负载在开关动作应用中的重要参数。 清楚地理解雪崩强度的定义,失效的现象及评估的方法是功率MOSFET电路设计必备的能力。 本文将以下面三个方面进行探讨。
2023-05-15 16:17:451133 现象,那么我们应当如何避免线路短接击穿?且听优恩半导体为您解答。ESD静电二极管ESD静电二极管击穿一般齐纳击穿或雪崩击穿,其为现象是当ESD静电二极管的外向反向电压在超过预设数值时,反向电流瞬间增大,
2023-05-10 10:26:281325 今天给大家介绍一下如何在SpringBoot中解决Redis的缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩的问题。
2023-04-28 11:35:19495 我想知道 sgtl5000 中是否有 7 频段 peq 的滤波器系数的计算。我正在使用它来消除 800-3k hz 频段中的噪声
2023-04-20 06:19:16
电压摆幅在MOSFET击穿电压之上,从而激活了其内在的寄生双极晶体管,并在FET上出现有效的雪崩效应。这项测试重复进行,电流逐渐增加,直到开始的泄漏测试失败,表明器件已被损坏。
2023-04-17 09:45:061407 当向MOSFET施加高于绝对最大额定值BVDSS的电压时,会造成击穿并引发雪崩击穿。
2023-04-15 17:31:58955 如何解决PCB制造中的HDI工艺内层涨缩对位问题呢?
2023-04-06 15:45:50
我具备一定的微积分数学知识,能够理解微积分的数学和几何含义,但最近学习工控书上对PID控制器的微分时间和积分时间这两个参数的介绍轻描淡写,让我很糊涂,请哪位高手给我介绍一下他们的具体意义是啥,最好举例说明比如用PID 方式控制温度,或者转速等。
2023-03-30 16:49:27
击穿电压时,TVS二极管就会呈现出低阻抗的路径。并通过大电流方式使流向被保护元器件的瞬间电流分流到TVS二极管,同时将受保护元器件两端的电压限制在TVS二极管的箝位电压。当过压条件消失后,TVS二极管
2023-03-29 11:11:24
ESD的概念想必大家都非常清楚,即两个物体之间的电荷的转移,当两个物体之间直接接触或者相互靠近发生介质击穿时,就会产生静电放电。 而TLP(传输线脉冲测试Transmission-line
2023-03-29 10:44:47
查看更多
