电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>电容式高稳定性角位变送器 KINAX 3W2
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
Neway微波的稳定性优势
Neway微波的稳定性优势Neway微波的稳定性优势体现在相位稳定性、幅度稳定性、环境适应性及长期可靠性四个方面,这些特性使其在5G/6G通信、卫星通信、国防军事等高频场景中成为关键组件。一、相位
2026-01-05 08:48:42
FZH34 一款使用电容式感应原理设计的触摸 IC 原厂技术支持
型号:FZH34 厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH34 是一款使用电容式感应原理设计的触摸IC,其稳定的感应方式可以应用到各种不同电子类产品,面板介质
2026-01-04 09:31:38
振弦渗压计的精度与长期稳定性保障解析
振弦渗压计是岩土工程与结构安全监测中的关键设备,其测量精度与长期稳定性直接影响工程安全评价的可靠性。本文从设计制造、校准标定及使用维护等方面,解析其精度与稳定性的保障措施。一、设计与制造阶段的质量
2025-12-29 17:17:40388
Renesas RA6M2 电容式触摸评估系统快速上手
Renesas RA6M2 电容式触摸评估系统快速上手 引言 在电子设计领域,电容式触摸技术凭借其操作便捷、灵敏度的特点,广泛应用于各类设备中。Renesas 的 RA6M2 电容式触摸评估系统为
2025-12-29 17:00:05402
1/2C24-NP125-1非隔离双输出DC-DC高压模块电源UltraVolt
输出)输出电流:约 0.24 A(500 V 时,120 W 折算)工作温度范围:-40℃ 至 +65℃封装形式:紧凑型金属外壳,适合板载或 chassis 安装核心优势高精度与稳定性l 输出电压精度
2025-12-24 11:32:29
三环陶瓷电容生产工艺对性能稳定性影响大吗?
陶瓷电容采用稳定性陶瓷介质材料,如NP0/C0G型、X7R型等,这些材料具有优异的介电性能和稳定性。例如,NP0/C0G型电容的温度系数可控制在±30ppm/℃以内,在-55℃至+125℃范围内容量变化率≤±0.3%,几乎不受温度波动影响。X7R型电容的温
2025-12-23 16:39:31110
松下薄膜贴片电阻:稳定性与可靠性之选
松下薄膜贴片电阻:稳定性与可靠性之选 在电子工程师的日常设计工作中,电阻作为基础电子元件,其性能的好坏直接影响到整个电路的稳定性和可靠性。今天,我将为大家详细介绍松下推出的薄膜贴片电阻ERA V型
2025-12-22 11:15:02184
EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2:3300W CCM双向图腾柱PFC评估板解析
景,对电源的性能和稳定性提出了极高的要求。今天,我们就来详细探讨英飞凌的EVAL_3K3W_TP_PFC_SIC2评估板,它为无桥图腾柱功率因数校正器(PFC)提供了一种出色的系统解决方案。 文件下载
2025-12-19 11:35:03344
信维稳定性MLCC电容,保障电路可靠运行
信维稳定性MLCC电容通过材料创新、工艺突破与车规级认证,构建了覆盖全场景的可靠性保障体系,成为精密电路稳定运行的核心元件 。其技术优势与应用价值可从以下维度展开分析: 一、材料与工艺:从源头筑牢
2025-12-16 16:20:13260
三环电容稳定性受哪些因素影响较小?
的详细分析: 1. 温度波动(在宽温设计范围内) 影响较小的原因 : 三环电容采用稳定性陶瓷介质材料(如NP0/C0G型、X7R型),通过优化配方和烧结工艺,使电容值随温度的变化率极低。例如: NP0/C0G型 :温度系数可控制在±30ppm/℃以内,在
2025-12-15 16:39:57218
武汉芯源MCU的时钟系统如何设计?如何保证高精度和稳定性
武汉芯源MCU的时钟系统如何设计,如何保证高精度和稳定性
2025-12-10 06:26:15
CW32 电容式触摸按键设计指南
灵敏度没有大的影响。 3. R 的阻值增加会令放电时间更长,在检测程序中将会需要更多的机器周期等待比较器翻转。 4. R 的阻值增加会降低电路稳定性阻易受环境干扰)但对检测灵敏度有明显帮助
2025-12-09 06:53:58
电容式传感器的精度与稳定性:技术解析与场景表现
电容式传感器通过硬件与算法的协同优化,实现了高精度测量,同时凭借优质材质、严密防护与抗干扰设计,保障了长期运行的稳定性。其精度与稳定性在农业、化工、新能源等多领域的实践中得到充分验证,能够适应
2025-12-08 16:56:181283
守护农业仓储安全的“隐形卫士”-电容式传感器
农业仓储安全是保障粮食安全与农业生产稳定的重要基础,液监测作为仓储安全的关键环节,其可靠性与精准性直接影响仓储效益。电容式传感器通过在粮食防霉、液体肥料存储、农资防潮、环流熏蒸等场景
2025-12-08 16:53:461190
赋能农业灌溉,开启智慧节水新范式-电容式传感器
在农业现代化进程中,智慧灌溉是实现“节水增粮、提质增效”的关键抓手,而电容式传感器作为灌溉系统的核心感知设备,通过在大田、温室、果园等场景的精准应用,打破了传统灌溉的技术瓶颈。从水源调控到田间
2025-12-08 16:48:191214
粮食仓储与液体肥料存储的安全监测利器-电容式传感器
农产品加工的质量与效率直接关系到农业产业链的附加值,液控制是加工环节的关键工艺参数。电容式传感器通过在果蔬清洗、果汁浓缩、粮食浸泡、乳制品杀菌等场景的应用,有效解决了传统控制方式中的精度低
2025-12-08 16:46:35401
如何评估内嵌模组的稳定性
与异常噪音。刚性与负载能力分析:刚性直接决定了模组在承受负载及加减速时的稳定性刚性模组变形小,能保证更高的动态精度。需验证其额定负载与力矩载荷下的性能,确保其能满足实际应用中的外力与扭矩要求,避免
2025-12-04 15:27:45
CW32 MCU在高频率运行下的系统稳定性的提升方案
在嵌入系统中,CW32 MCU的高频率运行能够显著提高系统的处理速度和响应能力,但也伴随着系统稳定性问题的挑战,特别是跑飞现象的出现。本文将深入探讨CW32 MCU在高频率运行时的系统稳定性
2025-12-04 08:04:12
电容式传感器在全钒液流电池中的应用案例有哪些?
电容式传感器在全钒液流电池的电解液生产、储能电站运行、退役电解液回收等多个实际场景中均有成熟应用案例,覆盖中小型储能项目到大型回收中心等不同场景,具体如下:
2025-12-01 15:34:24144
全钒液流电池使用电容式传感器检测液
全钒液流电池中电容式传感器主要用于电解液储罐、管路及退役回收等关键环节的液检测,既能保障电池运行时的安全稳定,还能辅助提升电解液生产与回收的效率,适配其电解液有腐蚀性、运行需稳定的核心需求,具体应用如下:
2025-12-01 15:32:55130
电容式传感器技术在新能源储能系统应用
电容式传感器凭借非接触测量、抗腐蚀、高精度等优势,在新能源储能系统的核心储能单元、配套消防设备、辅助设备等多个关键环节均有广泛应用,同时还能适配海上储能这类特殊场景,为储能系统的稳定与安全运行提供全方位保障,具体应用如下:
2025-12-01 15:31:28170
电容式传感器精度解析:范围、影响因素与场景适配
电容式传感器的精度处于行业中高水平,常规测量精度为 ±0.1% FS~±1% FS(FS 为满量程),分辨率低至 0.1mm,部分高精度型号可达到 ±0.05% FS,能满足从民用简易场景到工业
2025-11-27 16:08:25881
非接触电容式传感器安装环境要求:精准测量的核心保障
非接触电容式传感器的测量精度与稳定性,直接依赖安装环境的适配性 —— 其 “电容耦合” 原理对容器特性、环境干扰、温湿度等因素敏感,需围绕 “信号传导、抗干扰、工况适配” 三大核心,满足以下环境要求,避免测量误差或设备故障:
2025-11-27 16:06:00831
电容式传感器具备哪些功能?
电容式传感器(含接触与非接触)作为工业自动化中常用的液检测设备,核心功能围绕 “精准测量、智能控制、安全防护、数据联动” 四大维度展开,可适配常规液体、强腐蚀、卫生级、高温高压等复杂工况,其功能体系既包含基础的液感知,也涵盖智能化的数据分析与联动控制
2025-11-25 11:30:12585
电容式水位传感器的工作原理是什么?
非接触电容式传感器的核心工作原理是基于电容感应与介电常数差异,通过间接检测容器内液变化引发的电容值波动,实现液的非接触精准测量,全程无需探头与被测液体直接接触,从根本上规避了介质腐蚀、结垢
2025-11-25 11:21:39393
非接触电容式传感器:新能源储能行业的“液监测新利器”
。传统接触传感器在面对储能场景的高压、腐蚀性、密封性要求时,常存在寿命短、易污染、维护难等问题。而非接触电容式传感器凭借“无接触测量”“抗干扰强”“安装便捷”等独特优势,正成为新能源储能行业液监测的优选方案。本文将深入剖析其在新能源储能行业的具体应用场景,展现其如何为储能系统保驾护航。
2025-11-17 16:01:211054
效率为25.1%的倒置钙钛矿太阳能电池中实现了稳定性
钙钛矿太阳能电池(PSCs)在效率与稳定性之间常存在权衡问题。化学惰性低维(CLLD)卤化金属酸盐界面因其结构中引入低反应活性的大体积阳离子,有望同时实现导电性与稳定性,但其制备面临两大挑战
2025-11-14 09:03:15419
如何为非接触电容式传感器正确选型?
为非接触电容式传感器正确选型是一个系统工程,需要综合考虑测量需求、介质特性、容器条件和使用环境等多个维度。错误的选型会导致测量失效甚至设备损坏。以下是详细的选型步骤和考量因素:
2025-11-13 18:56:48476
电容式传感器和传统接触传感器比有什么优势?
电容式传感器(含接触与非接触)相较于浮球、静压、电极等传统接触传感器,在适用场景、测量性能、稳定性、安装维护等多方面具有显著优势,核心体现在适配性更广、抗干扰能力更强、运维成本
2025-11-11 11:37:00
电容式传感器原理是什么?
的液体测量。 优势:测量精度、响应速度快,可有效避免电极结垢带来的测量误差,广泛应用于石油化工、食品加工等恶劣工况。 四、影响测量精度的关键因素及原理层面的应对 电容式传感器的测量精度
2025-11-11 11:09:54
风华电阻:低成本与稳定性家电应用
风华电阻在家电应用中以低成本与稳定性为核心优势,通过材料创新、工艺优化及严格认证,为家电提供高性价比、高可靠性的解决方案 ,具体分析如下: 一、低成本实现路径 材料替代与工艺优化 铜镍合金浆料
2025-10-29 15:39:00262
高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
压力传感器、压力表。例如国家计量院或企业计量实验室的压力校准装置,需依赖该级别传感器确保校准结果的溯源性和准确性。 2. 能源勘探与新能源领域 能源行业对压力监测的 “长期稳定性” 要求苛刻,尤其是井下、高压
2025-10-28 10:40:07
如何保证合金电阻的稳定性与精度?
稳定性直接取决于电阻材料的物理特性,需重点关注以下参数: 1、温度系数(TCR) : 合金材料(如锰铜、康铜、镍铬)的TCR通常为±10~±100ppm/℃,远优于碳膜电阻(±500ppm/℃)。 2、电阻率稳定性 : 合金成分需严格控制杂质含量(如氧、硫),
2025-10-27 15:29:48376
有哪些环境因素会影响电能质量在线监测装置的稳定性
,每类因素的影响机制和对稳定性的具体破坏如下: 一、温湿度因素:加速元件老化,导致性能漂移或硬件损坏 温湿度是最普遍且长期影响稳定性的因素,通过 “物理老化” 和 “参数漂移” 破坏装置核心部件(如电容、芯片、电路板)的正常
2025-10-22 17:44:18501
国巨CQ0201系列高频电容:高频电路的小型化稳定性解决方案
电容Q电容),基于NP0陶瓷材质,凭借小型化尺寸、优异的高频特性及宽温稳定性,成为高频电路小型化设计的优选方案,满足从消费电子到基站设备的严苛需求。CQ020
2025-10-13 13:47:29630
有哪些方法可以验证电能质量在线监测装置的稳定性
验证电能质量在线监测装置的稳定性,核心是评估其在 长期运行、环境变化、负载波动 等条件下,测量精度是否能持续保持在标准允许范围(A 级≤±0.2%、S 级≤±1%),避免因元件老化、参数漂移、环境
2025-09-26 14:16:21571
电能质量在线监测装置的稳定性与数据采样频率有关吗?
电能质量在线监测装置的稳定性(包括硬件运行可靠性和数据采集有效性)与数据采样频率存在间接但关键的关联,核心取决于 “采样频率与装置硬件性能、监测需求的匹配度”—— 采样频率过高或过低,若与装置设计能力不匹配,均可能降低稳定性;若匹配则对稳定性无负面影响,反而能保障数据质量。
2025-09-22 17:51:08735
怎样确保数据管理平台的软件系统稳定性
确保电能质量在线监测装置 数据管理平台软件系统的稳定性 ,需围绕 “架构设计、数据处理、容错灾备、性能优化、安全防护、测试验证、运维保障”7 大核心维度构建体系化方案,结合电能质量监测的 实时性
2025-09-19 13:50:29395
极细同轴线束绝缘厚度控制如何影响阻抗稳定性
极细同轴线束的绝缘厚度与阻抗稳定性,是其在高速传输应用中能否可靠发挥性能的关键。通过合理设计、严谨工艺与精密检测,才能实现高速信号传输中的低损耗和稳定性
2025-09-09 14:11:54992
电力系统稳定性的挑战与智能控制新范式
稳定性问题的演变 传统电力系统的稳定性主要依赖于同步发电机的大惯量和阻尼特性,能够有效抑制扰动后的频率和功波动。然而,风电、光伏等可再生能源通过电力电子变流器并网,其惯量支撑能力弱,且响应特性受控制策略主导
2025-08-25 16:02:14422
三坐标如何实现测量稳定性的提升
,而传统铝合金横梁的波动则高达2秒。这背后是陶瓷弹性模量300-400GPa(约为铝合金70GPa的4-5倍)带来的稳定性能:长时间的滑架压力下,陶瓷横梁几乎
2025-08-25 11:14:251098
厚声电阻的长期稳定性如何?
产品甚至可达±0.1%。这种高精度确保了电阻在复杂电路中的稳定性和可靠性,长期使用过程中阻值偏差极小,能够满足对精度要求严苛的应用场景。 2稳定的温度系数(TCR) :TCR值越小,电阻值随温度变化的稳定性越好。厚声电阻的TCR值范围广泛
2025-08-20 16:19:28659
是德示波器MSOX2024A时间基准稳定性的测试方法
一、时间基准稳定性对示波器性能的影响 1.1 时间基准稳定性如何影响示波器的测量精度 时间基准稳定性直接影响示波器测量精度。若时间基准不稳定,示波器在采样时会出现偏差,导致测量出的信号时间间隔与真实
2025-08-18 17:19:13571
探究薄膜电容的温度稳定性,适应复杂环境变化
薄膜电容作为电子电路中不可或缺的被动元件,其性能稳定性直接影响整个系统的可靠性。其中,温度稳定性是衡量薄膜电容质量的关键指标之一,尤其在航空航天、新能源汽车、工业自动化等复杂环境应用中,温度波动可能
2025-08-11 17:08:141205
螺杆支撑座安装后如何检验它的稳定性
在自动化设备中,螺杆支撑座起着关键性的作用,用于固定和支撑滚珠螺杆或导轨,确保传动系统的稳定性和精度。
2025-07-24 17:29:04456
手持云台马达驱动:提升摄影稳定性与观感的秘密武器
在摄影的世界里,稳定性一直是影响作品质量的关键因素。无论是专业摄影师捕捉精彩瞬间,还是普通爱好者记录生活点滴,画面的稳定与流畅都至关重要。而手持云台马达驱动的出现,如同给摄影设备装上了“稳定神器”,为提升摄影稳定性与观感带来了革命性的改变。
2025-07-22 16:51:29523
三星电容 CL31A225KOCNNNE 1206 封装尺寸下容值稳定性怎样?
三星电容CL31A226KOCLNNC(1206封装)在容值稳定性方面表现优异,其稳定性主要得益于以下技术特性与工艺设计: 一、技术特性保障稳定性 X5R材质:该电容采用X5R材质,属于II类陶瓷
2025-07-22 15:12:27565
高速度稳定性激光跟踪仪
GTS高速度稳定性激光跟踪仪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向
2025-07-14 09:50:01
聚徽分享——工业电容触摸屏:轨道交通主控系统的稳定性适配方案
提供了稳定性的交互解决方案。本文将从轨道交通主控系统的技术需求出发,解析聚徽工业电容触摸屏的核心适配优势。 一、轨道交通主控系统的技术挑战 轨道交通主控系统需集成信号控制、电力监控、环境调节、应急联动等多重
2025-06-27 16:28:37470
高精度稳定性能三坐标测量仪
中图仪器高精度稳定性能三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度、重复性优。高分辨率金属光栅尺,确保机器在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性;其接触或非
2025-06-27 11:41:13
振弦钢筋计在长期使用中如何保持稳定性?
振弦钢筋计作为长期埋设在混凝土结构中的关键监测设备,其稳定性直接影响工程安全评估的准确性。为确保设备在数年甚至数十年周期内持续可靠运行,需遵循科学的维护管理流程。定期硬件检查是稳定性的基础。每月需
2025-06-25 15:48:34391
双电机分布驱动汽车高速稳定性机电耦合控制
摘要:为了利用所设计的双电机防滑差速驱动系统来提高分布驱动汽车的动力学性能,在前期同轴耦合驱动控制理论研究的基础上,开展该车的高速稳定性机电耦合控制研究。建立并验证包含所设计驱动系统在内的分布
2025-06-18 16:37:47
顺络高压陶瓷电容耐压与稳定性
在高压电子设备领域,电容器的性能直接关系到电路的可靠性和安全性。顺络电子作为国内被动元件领域的领军企业,其高压陶瓷电容凭借耐压与稳定性两大核心优势,广泛应用于电力设备、医疗设备及工业控制等场景
2025-06-17 14:50:14537
是德频谱分析仪对微波信号频率稳定性的测量与分析
微波信号频率稳定性在现代通信、雷达、电子对抗等领域至关重要。是德频谱分析仪作为高精度的测量设备,能够对微波信号的频率稳定性进行准确测量与深入分析。以下是相关探讨。 测量原理及方法 是德频谱分析仪通过
2025-06-13 13:54:38589
合金电阻稳定性优于其他材料的深度解析
合金电阻作为一种采用特殊合金材料制成的电阻器件,以其卓越的稳定性在众多应用中脱颖而出。本文将从材料特性、制造工艺以及应用场景三个方面,深入解析合金电阻稳定性优于其他材料的原因。 合金电阻的核心优势
2025-06-05 15:02:09640
壁挂工控一体机厂家聚徽解析核心技术:嵌入架构如何提升工业稳定性
的应用,探讨其如何增强工业生产的稳定性与可靠性。 嵌入架构的硬件基石 高性能处理器的卓越运算 嵌入架构中的工业级高性能处理器,堪称壁挂工控一体机的 “智慧大脑”。多核心、主频的特性赋予其强大的运算能力,能够同时
2025-06-05 14:05:43542
稳定性光纤激光尺
PLR3000系列稳定性光纤激光尺是新一代高精度位置检测设备,基于激光干涉测量原理,专为超精密加工、微电子制造、光刻技术、航空航天等高要求领域设计。相比传统钢带尺或玻璃光栅,PLR3000稳定性
2025-06-04 15:52:16
逆变器EMC整改:如何验证整改效果与长期稳定性
南柯电子|逆变器EMC整改:如何验证整改效果与长期稳定性
2025-05-27 11:14:191024
稳定性扫描电镜设备
中图仪器CEM3000稳定性扫描电镜设备台式电镜紧凑的外型,能够不受场地尺寸制约,真正做到了空间适用性,用户甚至可以将其就近摆放在自己的桌面上。采用的钨灯丝电子枪控制相对简单,操作容易上手,不需要
2025-05-20 11:42:07
优势供应单键电容式触控ASIC,Marking丝印301K
,具有快速自电容感应技术,实现极高玲敏度和低待机功耗,同时降低系统复杂度和提高产品稳定性。 产品特性:1、工作电压:2.4~5.5V 2、工作
2025-05-19 17:42:02
稳定性三坐标检测设备
中图仪器稳定性三坐标检测设备支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。支持中图Power DMIS、Rational DMIS、ARCOCAD等测量软件,支持中图
2025-05-16 15:12:05
机械稳定性:TNC 连接器标准不可忽视的维度
机械稳定性作为TNC连接器标准的重要组成部分,对于保障信号稳定传输起着关键作用。德索凭借其精湛的制造工艺和对标准的严格遵循,为客户提供了高品质、稳定性的TNC连接器产品,在行业内树立了良好的口碑,成为众多企业在射频连接领域的信赖之选。
2025-05-16 09:49:10490
MUN12AD03-SEC的热性能如何影响其稳定性
:MUN12AD03-SEC 的结到环境的热阻为 39°C/W。*影响:热阻越低,模块在工作时产生的热量越容易散发,从而能更好地保持芯片内部温度在正常工作范围内,提高模块的稳定性。较高的热阻会导致芯片在负载或
2025-05-15 09:41:49
丝印301K电容式触摸IC原厂,规格书
电路,具有快速自电容感应技术,实现极高灵敏度和低待机功耗,同时降低系统复杂度和提高产品稳定性。 产品特性:1、工作电压:2.4~5.5V 2
2025-05-12 17:56:24
工业路由器稳定性测试报告:探寻最可靠产品
路由器产品,哪一款才是最可靠的选择?本文将通过对几款主流工业路由器的稳定性测试,为您揭晓答案。 测试背景与目的 工业环境复杂多变,高温、湿、强电磁干扰以及长时间不间断运行等因素,都对工业路由器的稳定性提出了极高要求。
2025-04-17 09:06:43976
20W小功率插入循环器NOVA Microwave
特点卓越性能:低插入损耗:最大插入损耗仅为0.5dB,确保信号传输的高效性。隔离度:最小隔离度为18dB,有效隔离信号,防止干扰。温度稳定性:工作温度范围为-40℃至+85℃,在宽广的温度范围内性能
2025-04-16 09:09:55
频率稳定性的技术解析
频率稳定性‌指信号源(包括振荡器、时钟源、射频发射机等)在时间、环境或外部干扰下维持输出频率恒定的能力,其核心在于量化频率的波动范围及系统抗干扰性能。 一、基础定义‌ 短期稳定性‌ 时间跨度‌:毫秒
2025-04-10 15:18:121499
电容式MEMS压力传感器有哪些优点?纯国产电容式MEMS压力传感器芯片有哪些?
在科技飞速发展的今天,传感器作为获取信息的关键部件,其性能的优劣直接影响到众多系统的运行效果。电容式MEMS压力传感器凭借其独特的优势,在压力测量领域崭露头角,成为现代科技中不可或缺的一部分。电容式
2025-04-09 10:54:121726
服务器如何测试稳定性能好坏?4步终极测试指南
服务器稳定性测试绝非简单跑分,需通过"压力模拟+长期监控+场景还原"三一体策略。优质服务器应在并发、长周期、复杂网络环境下稳如泰山。本文将拆解4大核心测试维度,并揭秘RAKsmart如何以硬核实力通过考验。
2025-04-02 10:22:49787
是德示波器在功率稳定性测试中的技术方法
功率稳定性测试在现代电子设备的研发、生产和维护过程中至关重要。是德示波器作为一种高精度的测试仪器,其强大的功率分析功能为工程师提供了有效的测试手段,确保电子设备在各种工作条件下的稳定性和可靠性。本文
2025-03-25 12:57:50684
PT2013 3通道电容式水位检测IC中文手册
PT2013 是一款 3 通道电容式水位检测专用 IC, 它可以通过水槽外壁来检测水位的变化。该芯片具有宽工作电压、高抗干扰能力的特性。
2025-03-20 17:42:042
PT8023W电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8023W 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持单通道触摸输入和双路 PWM 输出,可引脚配置 6 种功能。PT8023W 主要应用于触摸调光 LED 灯具,具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、灯光无频闪、外围器件少的突出优势。
2025-03-19 18:12:500
PT8032电容式触摸控制ASIC中文手册
PT8032 是一款电容式触摸控制 ASIC,支持 3 通道触摸输入2 线 BCD 码输出。具有低功耗、高抗干扰、宽工作电压范围、穿透力的突出优势。
2025-03-19 17:32:210
【方案】超高精度和稳定性的雷达液位计方案
一、方案简介 感算商城联合知名方案公司推出超高精度和稳定性的雷达液位计方案,雷达液位计采用非接触式微波探测技术,通过发射高频电磁波,经水面反射后接收回波信号,利用飞行时间差(ToF)原理计算水位高度
2025-03-17 15:14:25
加湿器主板中电容电阻的作用:优化电源管理与系统稳定性
等电子元件。电容和电阻不仅直接影响加湿器的电源管理和信号处理,还在电路保护、噪声抑制及系统稳定性方面发挥着至关重要的作用。本文将探讨电容和电阻在加湿器主板中的作用,同时介绍深圳容乐电子作为代理商的支持作用
2025-03-13 09:47:45846
唯一国产MEMS电容式气压计芯片
WXP381是电容式MEMS压力传感器,具有低电流消耗、低漂移、低噪声性能。WXP381是新一代高分辨率气压传感器,具有SPI和I2C总线接口。这种气压传感器优化了高度计和变化计的高度分辨率为5
2025-03-11 10:11:45
合金电阻材质分析:旺诠电阻的稳定性推荐
合金电阻的材质对其性能有着至关重要的影响,而旺诠电阻之所以能够在市场上获得稳定性的推荐,很大程度上得益于其精心选择的合金材质以及先进的制造工艺。以下是对旺诠电阻合金材质的分析: 一、合金材质的选择
2025-03-07 14:12:50691
ASM330的速度随机游走和加速度零偏不稳定性参数如何获取?
我在手册里只找到了陀螺仪的零偏不稳定性和角度随机游走,没有看见速度随机游走和加速度零偏不稳定性,不知道如何获取这个参数
2025-03-07 07:06:19
三星CL21B106KAFNNNE电容:X7R材质稳定性贴片电容
三星CL21B106KAFNNNE电容是一款采用X7R材质的稳定性贴片电容,以下是对该电容的详细分析: 一、基本特性 型号 :CL21B106KAFNNNE 品牌 :三星 材质 :X7R 类型
2025-02-28 15:08:40964
陶瓷电容材质解析:村田MLCC的稳定性优势
陶瓷电容器,作为电子元件中的重要组成部分,凭借其独特的材质特性和设计优势,在现代电子设备中发挥着不可或缺的作用。其中,村田(Murata)多层陶瓷电容器(MLCC)以其卓越的稳定性、高可靠性、小体
2025-02-21 14:59:081339
稳定性建设之依赖设计
。为了解决这个问题,强弱依赖治理成为了一种科学的手段。通过强弱依赖治理,我们可以持续稳定地获取应用间的依赖关系、流量以及强弱等数据。这样,我们可以 提前发现由于依赖问题可能导致的系统稳定性故障 。 一、依赖概念
2025-02-21 09:49:21741
国产电容式MEMS压力传感器得到实现
       MEMS压力传感器是技术与资本密集型产业,国内缺乏从事MEMS压力芯片研发与量产的企业,MEMS国产率很低。午芯芯科技是目前国内唯一家拥有电容式压力芯片的企业。午芯芯科技MEMS电容式
2025-02-19 12:43:411286
午芯芯科技国产电容式MEMS压力传感器芯片突破卡脖子技术
.从设计到生产,包括原材料,全部国产化,无任何外资,不受国外技术或价格影响,供应稳定3.后续会推出加速度计、陀螺仪、硅麦等产品午芯芯科技WXP380 是电容式 MEMS 压力传感器芯片,具有低功耗、低
2025-02-19 12:19:20
电压跟随器的稳定性分析
电压跟随器的稳定性是其重要性能指标之一,以下是对电压跟随器稳定性的分析: 一、稳定性概述 电压跟随器的稳定性主要指其在各种工作条件下,输出电压能否保持与输入电压高度一致,且不会产生自激振荡或失真
2025-02-17 18:17:201669
HarmonyOS官网上线“稳定性”专栏 助力更稳定流畅的鸿蒙原生应用开发
鸿蒙应用稳定性是影响用户体验的重要因素之一,常见的稳定性问题包括:崩溃、应用Freeze、内存泄漏、内存越界等。这类问题的定界与定位往往需要丰富的经验积累和技术沉淀,定位过程通常耗时耗力。 最近,在
2025-02-17 17:17:53
A/D变换器采样速率和稳定性的关系,是什么影响了转换器的稳定性?
我在测量A/D转换器时出现这样一个问题。采样率的提高,其A/D转换器的稳定性随之降低。从我个人理解,采样率的提高已经在测量有效位数上将误差算出来了,我只需要考虑在采样率时,有效分辨率的位数
2025-02-11 08:24:32
基于ISOS标准的全面解析与应用,钙钛矿太阳能电池(PSCs)稳定性评估
新型光伏技术需兼具功率转换效率和长期稳定性,钙钛矿太阳能电池虽有潜力,但稳定性研究存在问题,而ISOS标准可作为统一测试的起点。「美能光伏」紫外老外试验箱、温湿度综合环境箱等一系列可靠性检测设备
2025-02-10 09:02:072704
动画解析:电容工作原理及电容传感器运作机制
1、电容充放电实验 2电容工作原理 3电容滤波电路工作原理 4、电容式液位计 5、电容式传声器工作原理 6、电容式液位计原理 7、电容传感器原理 8、电容式耳机原理 9、湿敏电容原理 10、电容加速度计原理
2025-02-09 09:34:411627
晶振的频率稳定性影响因素
晶振的频率稳定性是衡量其性能的关键指标,对电子设备的精准运行起着决定性作用。在众多影响晶振频率稳定性的因素中,温度变化首当其冲。 石英晶体的物理特性决定了其频率对温度极为敏感。温度改变时,石英晶体
2025-02-05 11:21:001107
如何提高LC振荡电路的频率稳定性
元件的精选与优化是基础。选用温度系数低的电感和电容,这类特殊元件对温度变化的敏感度较低,能有效抵抗外界温度起伏带来的参数波动。例如,某些精密陶瓷电容稳定性电感,它们采用特殊的材料与制造工艺,即便
2025-02-04 11:24:001429
稳定性激光干涉仪
SJ6000稳定性激光干涉仪的测量原理主要包括相位测量和位移测量。相位测量是通过测量干涉条纹的相位差来计算被测量物体的形状、位置等参数;位移测量是通过测量干涉条纹的位移来确定物体的位移量。这两种
2025-01-20 17:23:36
OTL电路的稳定性分析
在音频功率放大器的设计中,OTL(无输出变压器)电路因其结构简单、成本低廉和性能优越而受到广泛应用。然而,OTL电路的稳定性问题一直是设计者需要重点关注的。 OTL电路基本原理 OTL电路的基本结构
2025-01-16 09:33:371008
自研电容式多通道触觉压力传感器介绍资料(v1
是造价低,但存在反应时间过长、受温度影响大等问题。• 本产品感测原理为电容式,具有灵敏度、响应速度快的优点,目前国际上已有成熟产品对标(但售价高昂、不对个人销售)
2025-01-15 16:25:161
常见的变送器种类和特点
压力。 特点: 高精度:电容式和压电变送器因其原理,可以实现较高的测量精度。 稳定性:电阻变送器因其材料特性,具有较好的长期稳定性。 环境适应性:压电变送器对环境变化较为敏感,而电容式和电阻则相对稳定2. 温度变
2025-01-15 09:48:021570
电容对电路稳定性的影响
。 钽电容的基本特性 钽电容主要由钽粉和电解质构成,具有以下特性: 稳定性 :钽电容的容量稳定性好,温度系数低,这使得它们在宽温度范围内都能保持稳定的性能。 体积小,容量大 :与其他类型的电容器相比,钽电容能在
2025-01-10 09:43:231318
旋转测径仪的底座如何保证稳定性
2.扩大底座支撑面积:设计较大的底座支撑面积可以分散压力,提高底座的稳定性。例如,在底座下方增设木垫板或防滑垫,可以增加底座与地面的接触面积,进而增强稳定性3.优化底座形状:根据旋转测径仪的使用环境
2025-01-09 14:04:25
变送器的连接方式
见的连接方式,它涉及到将变送器直接安装在容器或储罐上,通过电缆将信号传输到控制室或监控系统。 1.1 法兰安装 法兰安装是直接连接中最常用的方法之一。变送器通过法兰与容器或储罐的法兰对接,确保密封性和稳定性。这种安装方
2025-01-06 17:00:561550
变送器与液传感器的区别
在工业自动化和过程控制领域,精确监测液体的液对于确保流程的稳定性和安全性至关重要。液变送器和液传感器是两种常用的设备,它们在功能和应用上有所区别。 1. 定义与功能 液传感器 是一种检测液
2025-01-06 15:28:541729
变送器选型指南
电容式、雷达式等。每种类型都有其特定的应用场景和优缺点。 浮球变送器 :适用于清洁、无腐蚀性的液体,成本较低,但易受机械磨损影响。 超声波变送器 :适用于各种液体,包括腐蚀性和粘性液体,但对泡沫和蒸汽敏感。 电容
2025-01-06 15:26:211709
变送器工作原理解析
变送器的类型 液变送器有多种类型,包括浮球电容式、超声波、雷达式等。每种类型的工作原理和应用场景有所不同,但它们的基本功能都是将液变化转换为电信号。 1. 浮球变送器 浮球
2025-01-06 15:24:432407
已全部加载完成
