制袋机是将一卷塑料薄膜通过(热)封、切断、分切、堆码等一系列工序,从而生产出袋子。
2024-03-19 13:53:2987 极致汇仪WT428无线网络测试仪WT-328的详情资料 WT-428是一款面向新一代802.11be(Wi-Fi 7)协议测试的无线网络测试仪器,测试频率可覆盖400MHz-7.3GHz
2024-03-18 08:28:42
MOS管瞬态热阻测试(DVDS)失效品分析如何判断是封装原因还是芯片原因,有什么好的建议和思路
2024-03-12 11:46:57
红外热成像技术利用红外热成像仪将物体发出的不可见红外辐射能转换成可见的温度场图像,通过不同颜色来表示不同温度区域的技术。在红外热成像仪的解决方案产品中,主板采用了联发科12纳米四核低功耗处理器
2024-01-29 19:49:26
差示扫描量热仪(Differential Scanning Calorimetry,DSC)是一种常用的热分析仪器,广泛应用于材料科学、化学、生物学等领域。它可以测量材料在升温或降温过程中吸热或
2023-12-25 14:25:32
我的AD9244工作时蛮热的感觉,我的AVDD是+5V,DVDD是3.3V,电路没有短路,AD9244的引脚工作电压都正常,想问一下,这是不是正常的啊,我上电蛮久的,还是那个温度不变,请指示一下,谢谢
2023-12-20 07:08:49
电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
我这边有一个测辐射热计,性质和热敏电阻差不多,负的RTC,现在我想知道这个测辐射热计的噪声信息,我应该怎么去测试?
2023-12-11 06:27:00
我购买了一块AD2S1210的评估板和转接板,用来解码多摩川的旋变。如下图所示,旋变还没有装到电机上,但是足够读取原副边线圈的正余弦波形。
现在通过上位机设置,激励正弦信号是10kHz
2023-12-04 06:41:31
你好,我想问一下关于AD5940移植到其他单片机上的问题,我有以下问题。 1、我在调试过程中,单片机可以正常发送数据,但无法读回AD5940芯片的数据,为什么会出现这种情况?AD5940
2023-12-01 06:05:51
-产品详情-HST-01B果冻杯盖膜热封强度测试仪产品简介HST-01B热封试验仪是食品企业、药品企业、日化产品企业、包装及原材料生产企业实验室必备仪器,其工作条件模拟包装生产线的在包装环节中的压力
2023-11-30 15:30:52
-产品详情-HST-01A软包装袋热封试验仪产品简述HST-01A热封试验仪采用热压封口法测定塑料薄膜基材、软包装复合膜、涂布纸及其它热封复合膜的热封温度、热封时间、热封压力的热封参数,是实验室
2023-11-30 15:16:48
印刷基板开孔机上的直线导轨怎么安装?
2023-11-25 17:49:29220 电机热功率应该如何计算呢?
强制风冷的选型如何选择呢?和电机的热功率又有什么样的联系呢?
2023-11-24 06:54:24
电机上如何选型霍尔开关
2023-11-20 10:07:49362 ,有时我们可能会遇到单片机上电后没有运转的问题。这个问题可能很令人沮丧,因为它可能会导致整个系统无法正常工作。在本文中,我们将详细介绍单片机无法运转的可能原因,并提供解决此问题的方案。 第一部分:硬件方面的检查
2023-11-17 14:16:151927 间长了以后,停止的时候热继电器会跳开,需要手动在热继电器上面复位。变频器运行时显示电流1.7A到1.9A(这是3个电机总电流),热继电器跳闸调整为1.6A(每个都调整为这个数)。这样看来每个电机的电流
2023-11-13 07:54:34
,以确保食品包装袋在存储和运输过程中的密封性和安全性。二、食品袋热封性能测试仪的工作原理食品袋热封性能测试仪主要基于热封强度和密封性能进行测试。设备内部设有加热装置
2023-10-27 16:11:35
在材料科学和工业生产中,薄膜的热缩性能是非常重要的指标之一。薄膜在受热或受冷时,会发生尺寸的变化,这种现象称为热收缩。热缩现象可能会影响薄膜的性能,如机械强度、阻隔性能和密封性能等。因此,准确评估
2023-10-24 16:44:30
在食品包装领域,复合膜因其优良的阻隔性能、机械强度和热封性能而被广泛应用。然而,为了确保食品的安全性和保质期,复合膜的热封性能必须得到严格控制。复合膜热封试验仪正是在这种情况下发挥作用的设备,用于
2023-10-24 16:40:47
。全自动热封仪是一种利用加热元件将包装材料热压封合的设备。它主要由加热元件、压力调节装置和控制系统组成。加热元件将热量传递给包装材料,使其在一定的温度和压力下熔合
2023-10-17 16:26:15
lcd屏幕怎么可以无驱动在单片机上运行/并且进行改动?
2023-10-17 08:22:14
单片机可以热复位么
2023-10-13 07:29:09
在单片机上使用的加密算法有哪些
2023-10-10 06:17:00
freemodbus可用在主机上么
2023-10-09 06:40:16
,分别与三菱、罗克韦尔(AB)、欧姆龙、汇川无线通讯。案例包括智能网关AP方式、现场WIFI信号两种方式。
2023-10-08 10:44:37
链表在单片机上为什么用的不多
2023-10-07 08:03:37
红外热成像可以做图像识别吗
2023-10-07 07:18:50
可以做到在不连接电脑的情况下让程序烧录到单片机上么
2023-09-28 07:02:38
做一个设计求指导,就是想在单片机上用摁键编辑信息可以在单片机上显示,并且能发送到电脑上,还能收到电脑的的信息。
2023-09-28 06:37:29
链表在单片机上效率高么?
2023-09-26 08:01:13
CentOS宿主机上在官方ubuntu开发docker中使用sail模块报找不到符号错误
2023-09-19 06:38:50
热缩测试仪 热缩测试仪是一种用于检测各种材料热缩性能的专业设备,其中包括薄膜、聚乙烯、热缩管、背板、PVC硬片、PET收缩膜和包装袋等。本文将介绍热缩测试仪的工作原理、实验方法和应用场
2023-09-18 11:17:54
,对包装材料进行热封性能的检测和评估,以确保其在使用过程中具有良好的热封性能和密封性。 热封性能测试仪主要由以下几个部分组成: 测试主机:测试主机是设
2023-09-15 15:38:39
在CACAP-DEMO方案中,屏幕不断闪闪和模糊,屏幕的FPS为10。
2023-09-07 08:26:51
)、传感器、走纸装置、切刀等。
控制板:电源、控制器、通讯口、字库、状态检测与指示电路、走纸马达驱动、切刀驱动等。
外壳结构:固定装置、纸仓、纸轴等。
热打印机采用M487KMCAN 方案
热打印机采用
2023-08-25 08:02:25
镭拓激光供应不锈钢管材激光切割机切管机简介:镭拓激光不锈钢管材激光切割机切管机生产厂家,为各行业提供不锈钢管材激光切割应用解决方案,了解更多关于不锈钢管材激光切割机的内容,欢迎咨询镭拓工作人员
2023-08-18 09:43:55
,Modbus TCP一侧为汇川AM401。 1、配置方法:打开Studio5000配置软件,新建项目并添加站点。 2、添加AB的PLC1769-L32E,提前使用BOOTP-DHCPServer软件设置
2023-06-27 14:46:20
我正在尝试在新计算机上安装 S32 Design studio,但在安装过程中我收到弹出式错误消息。有没有办法将许可证从旧计算机转移到新计算机?
2023-06-08 08:11:01
我已经购买并正在使用一块已经配置了 i.MX8QM 和 PF8100 的电路板。
请简要说明PF8100的热关断操作。
在PF8100_PF8200 数据表中,如果我查看 13. 状态机图 5
2023-06-08 07:29:56
南京海川电子有限公司是一家专业生产高端电机保护器,过流保护器,恒温器,热保护器,温度开关,温控开关等国家高新技术企业。
2023-05-24 17:45:17
电池热冲击试验机-锂电池热冲击测试仪-热冲击试验箱 一、产品概述: 电池热冲击试验机也叫电池热滥用试验箱,是通过模拟电池放置在自然对流或强制通风的高温箱中,以一定的升温速率升温至设定测试温度
2023-05-24 11:17:01
三线强切声光控开关原理图
2023-05-24 10:45:34
我使用 i.MX8QM。我检查了数据表,因为我的产品变热了。但是,数据表没有提到热关断。
芯片本身没有热关断功能,还是 i.MX8QM 只期望 Linux 热关断?
2023-05-17 07:46:52
有没有办法打开和读取存储在 Linux 计算机上的一些文件?
ESP8266 使用 Arduino,Ubuntu 12.04.2
我想根据家庭自动化计算机上某些文件的状态打开一些不同的 LED。
2023-05-12 08:19:21
5.1 介绍 在前一章中考虑了不同的PCB和器件配置对热行为的影响。通过对多种情况的分析和比较,可以得出许多关于提供LFPAK MOSFETs散热片冷却的最佳方式的结论。 在第4章中考
2023-04-21 15:19:53
外壳的情况下大约占总热量的20%。 不过,在真实条件中,一些配置可能会在PCB边缘和外壳之间存在气隙——可能是为了提供电隔离或其他用途,如机械原因。引入这样的气隙将改变模块内可用的热路径,并且
2023-04-21 15:00:28
2023-04-20 17:08:27
4.1 介绍 4.1.1 对热分析的需求 功率MOSFETs在现代电子电路设计中是常见的,在那里它们经常被用于开关许多不同类型的负载——根据应用不同,从几个毫安或更少到几十个安培。功率
2023-04-20 16:49:55
,我们在规划热设计的时候,就此因素提出一些常见的解决方案: 1、器件选型 在选型的时候,能实现相同功能的前提下优先选择功耗低的器件,当然这也是从成本上的一些考虑。 2、器件布局 在布局之前我们应该
2023-04-17 17:41:16
我注意到 Freemaster 和处理器通信存在问题。如果处理器无法响应 Freemaster 查询,一切都会冻结。这个问题不是每次都会发生。我想当我们在处理器转到 CAN_TX 时断开电缆时会
2023-04-17 06:36:01
结束从全屏出来,或者游戏时切屏到桌面,显示器在转换某种模式,期间像是无信号,重启的感觉,显示器附带的灯都会灭掉就离谱。我百度尝试关掉专注,桌面虚拟开启全部,刷新率和分辨率保持和速驱动,游戏内,显示器设置等都保持一直,但是还是不行。期待各位大佬的解决方案
2023-04-02 07:52:57
作为一个经济拮据的DIY爱好者,工作中经常遇到一些很尴尬的问题,在光纤熔接过程中剥除光纤尾纤和涂敷层时总是把光纤剥断。上网查了有一款叫光纤热剥钳的设备,一看大几千价格让人望而却步。于是萌生了自己动手做一个的想法,经过一段时间的努力,终于搞出来了。不到400人民币的成本让我感到欣慰!!!
2023-03-27 09:38:30
查看更多
