电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>购买国产贴片机要注意的三点!
购买国产贴片机要注意的三点!
收藏
查看更多
贴片机X-Y运动模块:电子制造的高效秘诀
随着电子行业的飞速发展,贴片机作为电子制造中的关键设备,其性能直接影响着电子产品的生产效率和质量。贴片机的核心部件之一是X-Y运动模块,它负责将电子元件快速准确地贴装到电路板上的预定位置。本文旨在探讨贴片机X-Y运动模块的设计原理、关键技术和未来发展趋势。
2024-03-20 09:55:01161
SMT贴片加工生产过程中需要注意的方面
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工过程中需要注意的方面?SMT贴片加工中的几点注意事项。SMT或表面贴装技术是现代电子生产中最常用的技术之一。它已经被广泛应用于各种领域,包括汽车电子
2024-02-20 09:14:3792
SMT贴片加工时要注意哪些问题?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中需要注意哪些问题?SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题。随着现代科技的不断发展,SMT贴片加工技术也越来越广泛应用于各个领域。但是,在进行
2024-01-31 09:14:58133
贴片机的得力助手:供料器飞达种类全解析!
在电子制造行业中,贴片机是表面贴装技术(SMT)生产线上的关键设备,负责将电子元器件精确、快速地贴装到印刷电路板(PCB)上。贴片机的供料器,又称飞达,作为贴片机的“弹药库”,在整个生产过程中扮演着至关重要的角色。本文将详细介绍贴片机供料器飞达的种类以及它们的工作原理。
2024-01-30 10:07:02319
松下NPM贴片机使用DGS制作bad mark教程
2024-01-23 09:48:37925
SMT贴片加工中注意事项
SMT贴片加工中需要注意的几个标准性问题在这里必须了解清楚。
2024-01-08 09:57:54158
国产贴片机如何凭借关键技术赢得市场青睐?
主要被国外品牌所垄断,国产贴片机在精度、速度、稳定性等方面存在较大的差距。然而,随着国家政策的扶持和国内企业的不断努力,国产贴片机在近年来取得了显著的进步。本文旨在浅
2024-01-08 09:35:32266
openpnp 冰沙主板 贴片机
贴片机
chinaboy2277发布于 2023-12-29 17:22:58
选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
选择使用贴片保险丝时要注意的5个细节
2023-12-05 15:48:53301
AD7656用的内部参考,测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
AD7656用的内部参考,我测得vref A、B、C三点的电压差不多4.8V,不应该是2.5V吗?
2023-12-01 06:23:29
如何提高smt贴片机贴片速度
如何提高smt贴片机贴片速度
2023-11-29 17:09:21291
小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么?
小电流贴片共模电感是在电路中应用比较多的一种电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题,比如:发热异常、异响、产品不良等。当电感在使用中遇到问题时,大家总会想到是尽快对其更换。那么,小电流贴片共模电感更换时需要注意些什么呢?
2023-11-28 14:53:410
运放做跟随器应用时的三点注意事项
运放做跟随器应用时的三点注意事项 运放作为一种重要的电子元件,在跟随器应用中发挥着重要的作用。但是,在使用运放做跟随器时,我们需要注意以下三点事项,以确保系统的正常运行和准确性。 第一点注意
2023-11-23 10:33:25353
优化你的生产线:了解贴片机的重要配件
贴片机,作为电子组装行业的关键设备,对于印刷电路板(PCB)组装过程中的高效率和精准性至关重要。它的设计和功能依赖于多种复杂的部件和系统。了解这些主要配件不仅有助于更好地理解贴片机的工作原理,还能在遇到设备故障时快速定位问题。以下是贴片机的一些常见主要配件:
2023-11-22 11:15:44404
ITEC推出RFID嵌体贴片机刷新业内记录
2023 年 11 月 15 日,位于荷兰奈梅亨 ITEC 的 ADAT3 XF Tagliner 刷新了业内嵌体贴片机的最高速度和最高精度贴装记录。
2023-11-16 16:23:32210
SMT贴片机使用与保养注意事项
我们无论在使用任何机器设备时都要其进行保养,这样不但会保持设备的工作稳定性和精度,还会延长设备的寿命,那贴片机当然也不例外了。
2023-10-19 10:25:24544
通讯技术需要注意哪些协议,在移植时怎么注意
2023-10-16 08:19:22
高速度高贴片机
高速度高贴片机主要采用复合式结构。复合式结构机器是从动臂式机器发展而来,它集合了转塔式和动臂式的特点,在动臂上安装有转塔式贴片头(又称转盘),组成转盘动臂式结构如图所示从而大大提高了单臂的吸嘴数量
2023-09-27 15:20:18296
NXT模组式贴片机
作为模组化机型,NXT贴片机在共用平台下具有很强的片式元件及异形贴装能力,这归功于其模块化设计的贴装头。NXT贴片机配备了从对应普通片式元件、IC到异型元件的多种贴装工作头和点胶涂敷工作头(如图2所示)
2023-09-27 15:16:46769
一体化模块贴片机
一体化模块贴片机是近几年在新型贴片机设备研发过程中提出来的—种全新概念的机型,其主要特点是:以贴片机的主机为标准设备,为其装备统一、标准的基座平台和通用接口,并将裸片分切、涂敷、贴片和检测
2023-09-27 15:12:35173
贴片机按自动化程度分类
半自动贴片机采用人工上下线路板和人工贴片位置调校,吸料和贴装的动作可自动完成。该类贴片机只能同时贴装很少的元件,如有更多元件需要再调校(如图1所示)。这种贴片机只适合一些研发结构用来做样板。
2023-09-26 15:50:46167
简单平行式结构贴片机
早期的简单平行式结构贴片机也可以看做是一条贴片生产流水线。当线路板运行到流水线的某一个工位时停下,在这个工位上会有一些固定的装有真空吸嘴的机械臂将元件从送料器中同时吸取,再同时贴装到线路板上固定的位置,然后再到下一个工位贴装其他元件
2023-09-26 15:21:4677
贴片机的旋转头复合式结构
智能y轴定位工作台:传统的单轨道传送板系统在线路板较窄时,线路板会比较靠近传送轨道的定边,对于双臂双头的贴片机,由于贴装头在y方向上的运动距离会不等
2023-09-25 16:07:59177
双模块复合式结构贴片机
一种结构是双工作平台,4个横梁,4个贴装头。这4个贴装头可以都安装高速贴装头,成为一款超高速贴片机。也可以在工作平台1安装2个高速贴装头,工作平台2安装一个高速贴装头和一个多功能贴装头,成为一款高速多功能贴片机
2023-09-25 16:04:45107
高速多功能贴片机
一些具有双贴装平台的复合式贴片机可以在机器的个贴装平台上配置两个横梁和两个高速贴装头,在第二个贴装平台上配置一个或者两个横梁,一个高速贴装头和一个多功能贴片头,并且可以配置多盘的盘装送料器。
2023-09-25 16:01:15174
双模块复合式结构贴片机
双模块复合式贴片机采用将模组式结构和拱架式结构相结合的方式。通过双模块的形式使贴片机只在长度和面积小量增加的情况下,使得贴片机的速度成倍的增加,既保持了拱架式结构的灵活性和高,又具有模块式结构的高产能和高效率的特点。
2023-09-22 15:35:58272
转塔式贴片机
如前所述,转塔式贴片机曾经独领高速机风光多年,是目前组装生产线上仍然在服役的、保有量很大的贴片机,而且在市场上目前仍然有多种产品。
2023-09-22 15:33:52266
贴片机装料能力
一般在设备对比中都以各贴片机所能装载8 mm供料器的多数量来作为参考,目前单台贴片机可装8 mm供料器数量从64~256不等。如环球仪器公司Genesis贴片机的站位数是72,可以使用双轨送料器在一个站位装载两个8 mm的物料,它所能装载8 mm物料的多数量为144种。
2023-09-22 15:18:01146
贴片机按速度分类
中低速贴片机一般简称中速贴片机,也叫中档贴片机(Mid-range Placement Machine)。中速贴片机大多采用拱架式结构,相对来说结构较为简单,贴装的较差,占地面积较小,对环境的要求较低。一般在设计和制造时会考虑成本的节约,力求满足一般消费电子制造和一般工业、商用电子设备制造的需要
2023-09-21 15:21:54399
高速多功能贴片机
一般的贴片机功能较为单一,对于复杂的产品,必须使用不同功能的贴片机进行组合配线来完成整个产品的贴装。目前有的复合式贴片机和平行式贴片机能安装多功能贴装头或者多功能模组,从而实现既能同时高速贴装小型片状元件,又能贴装高、大型、异型元件;
2023-09-21 15:14:24169
贴片机在现场的检验
测试时所使用的玻璃基板和标准玻璃原件或者标准元件,以及贴装的方法和元件的分布都和出厂前的检验时相同。在标准元件贴装完毕后,不要将玻璃基板传出机器,运行机器所附带的检测程序,机器的下视相机将会就玻璃基板的基准点和标准元件迸行自动检测。在检测完毕后,机器的软件也可以自动计算出此贴片机的和能力。
2023-09-20 15:06:03107
贴片机标称速度
目前业界还没有准确的贴片机速度定义和测量方法,现在贴片机制造厂商采用一种理想的方法测量速度数据,不包括任何外加因素,即不考虑印制板的传送和定位时间,印制板的大小、元器件的种类和贴装位置等
2023-09-19 15:38:14239
贴片机实际贴装速度
因此,实际贴装速度要比标称速度低得多。不同贴片机产品和不同电路板产品,不同工艺和应用能力,实际贴装速度也不同,能够达到标称速度70%以上很不容易,通常在50%~60%甚至更低。
2023-09-19 15:36:02146
贴片机软件优化
对于本机自带优化软件,如果单独购买价格较高,但在购买贴片机时与贴片机捆绑销售,价格较低,或者是的。另外还要注意的是,单台机器都有优化软件,但当这些机器组合后,由于各种原因,如设备型号比较老,或不同型号机器组合起来,或不同品牌的机器组合一起等
2023-09-19 15:22:22177
贴片机设备验收
贴片机是一种价格较为昂贵的设备,当你一旦选定后,你所选择的贴片机的技术参数就确定了,要如何检测你所购买的设备是否达到你所需要的要求呢?就要有一定的程序和规范来对你所要求的技术参数——进行检测与验收。
2023-09-19 15:18:30317
贴片机验收方法及注意事项
按照测试板进行验收是行业内也较通用的做法。与IPC9850测试标准不同的是,标准测试主要包括贴片、重复以及机器速度;而对于贴片机的其他指标,如丢料率、元件的范围,以及振动等没有涉及,而且标准测试是一块玻璃板上一种元件,对于覆盖元件多的贴片设备,只好一种一种的进行测试。
2023-09-19 15:16:28433
贴片机的调整
贴片机的种类很多,相应调整有很多,按功能分有6大类的调整:①旋转头吸嘴部——吸嘴编码检测传感器的调整、贴装高度调整、不良元件排出压力调整、元件吸着高度的调整、吸嘴原点传感器的调整(上部和下部)及压件高度调整。
2023-09-19 15:12:48487
国产贴片机目前技术发展怎么样?
随着科技的快速发展,国产贴片机技术也在不断进步。近年来,国内贴片机生产商通过引进国外先进技术和自主创新,在品质、速度、稳定性、可靠性等方面取得了长足进步。下面我们将从几个方面详细介绍国产贴片机技术的发展现状及未来趋势。
2023-09-16 09:10:56835
贴片机的贴装头重复地返回设定位置的能力
重复是描述贴片机的贴装头重复地返回某一设定位置的能力,有时也称可重复性。它反映了贴片头多次到达一个贴装位置时偏差之间的敛散程度,相当于测量学中的精密度概念。但是如前面贴装提到的一样,贴片机的特性和工作机理更接近数控机床。
2023-09-15 15:06:22137
贴片机的分辨率
贴片机的高分辨率是保证贴片机的基础,如同一台分辨率高的仪器是保证测量的基础一样。但是分辨率不与直接关联,贴片机一部分机构分辨率高或者所有机构分辨率都高,并不能保证贴片机高;高分辨率只是高的必要条件,而不是充分条件
2023-09-15 15:03:37222
贴片机检测调整
 第二个问题是元件是否符合贴装要求。供应商提供的元器件并不能保证完全符合组装要求,同时元器件在运输、储存、装载及吸取过程中都有可能造成意外损伤,因此在自动化程度高的贴片机中,利用贴片机系统的视觉进行元器件“组装性能”是否合格的检测功能。
2023-09-14 15:01:56158
贴片机视觉对位系统
贴片机视觉系统定位示意图如图2所示。当一块新的待贴装PCB通过送板机构传送到指定位置圃定起来,安装在贴片头上的基准(MARK点)照相机CCD3在相应的区域通过图像识别算法搜寻出MARK点,并由系统软件计算出其在坐标系中的坐标,同时将相应的元器件应贴装的位置数据送给主控计算机。
2023-09-14 14:56:34256
贴片机拾取的工具和方式
贴片机中,真空吸取元件是通过元器件拾取工具——吸嘴来完成的。由于元器件大小及形状相差很大,一般贴片机都配备多种吸嘴。图3是一种贴片机配置的吸嘴,这些吸嘴存放在吸嘴盒中,在贴装工作中,贴装头根据控制计算机指令选取相应的吸嘴,完成贴装任务后再放回吸嘴盒。
2023-09-13 15:03:14451
雅马哈YS/YSM系列贴片机故障排查方法
2023-09-13 10:05:031449
贴片机在线编程
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,用示教盒即移动摄像头在电路板上找出所有贴片元件的坐 标位置,然后再将元件的其他信息如元件的位号、代码和贴装角度等信息手工输入到贴片机中。示教编程是简 单的基本编程方法,一般老式的中速机都采用这种方法。
2023-09-12 15:41:31257
贴片机新产品导入(NPI)
现在,随着软件应用技术的发展,有的较为先进的贴片机具有新产品导入(NPI)的功能,即机器在运行一个 新的产品程序时,可以通过新产品导入功能来有效地降低新产品生产调试的时间。下面以美国环球仪器的贴片机 所附带的新产品导入(NPI)为例来讲解该功能。
2023-09-12 15:34:43310
贴片机接口与网络
环球贴片机在刚开机时,机器状态变量(INITCOMMSTATE)被设定,机器尝试与主机建立通信,其请求被阶段性地发出,直到通信正式建立,尝试建立通信的间隔是用户可以配置的。通信由贴片机通过通信状态模型管理。
2023-09-11 15:24:17286
贴片机数码移动产品
这类生产线一定要高速、高效地生产。贴片机的选择高速机为关键,除有高贴装速率外,还要考虑元件的细小化问题,保证贴装0201细小元件,同时考虑封装元件细小化发展趋势,能贴装01005元件的机器较佳。
2023-09-11 15:17:03115
贴片机中的传感器
贴片机中装有多种形式的传感器,主要以力和光学传感器为主,在贴片机工作的各方面发挥信息采集作用。随着贴片机的自动化和智能化程度提高,传感器的种类和数量会越来越多。
2023-09-08 15:50:15288
贴片机供料系统
供料系统能容纳各种相应包装形式的元件,是将元件传送到取料部位的一种储料供料机构。元件以编带/管式/托盘或散装等包装形式放到相应的送料器上。贴片机贴片头从该机构中取元件,然后进行贴片,此时,送给机构将自动进给下一个物料。
2023-09-08 15:25:41125
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
旋转式高速贴片机的理论速度是在线路板的移动工作台X、Y移动距离小于转塔一个贴装头的旋转时间内 工作台的移动,并且贴片头在12点钟吸取同一只送料器上的元件时才能达到快。转塔式高速贴片机的元 件识别为飞行识别,不可以进行视像识别,在识别时也不会占用机器的贴装时间。
2023-09-08 15:21:26414
贴片机基本编程贴片程序的步序和优化
现在,各种不同的贴片机一般都有自动优化软件可以自动对程序进行优化。但是,由于有些程序的结构 复杂,自动优化软件不能做到尽善尽美。在贴片机程序优化时,如果通过不同结构的特点对优化的条件进 行一些限制,自动优化将能达到更好的效果。
2023-09-07 15:51:36332
贴片机Z轴伺服定位
Z轴与PWC宽度调节轴、Transfer Belts皮带传送轴及Theta旋转角度轴属于贴片机中的低电源轴,其驱动来源于低电源电动 机,电动机驱动控制来源于低电源伺服箱,伺服箱中的相应伺服板受控于VME箱中的轴控制器(低端控制器)
2023-09-05 15:39:50398
贴片机基本编程元件数据库的建立
SMT制造厂商一般都会对其产品的各种物料进行编号,每一个物料都将有的编号,即不同的编号代表 着不同的物料。在贴片机编程时,一般都会采用贴片元件的物料编号来作为元件代码(Component ID,or Part Number),这个元件代码同时也将和元仵数据库中的数据相联接,来为贴片机提供校正的参数。
2023-09-05 15:15:08390
贴片机基本编程元件贴装数据的输入
传统的贴片机编程方法利用贴片机的人工示教方式,这种方法也叫自学编程。示教编程有两种不同方法 :一种是利用贴片机的线路板识别摄像头在线路板上找出所有贴片元件的坐标位置,然后再将贴片元件的 角度和物料的代码(BOM)等其他信息手工输入到贴片机中,这种方法也叫贴片机自学编程;
2023-09-05 15:12:04552
贴片机的机械部分
除去机壳的贴片机机械部分的组成如图所示,它可以看成贴片机的主体,提供贴片机的承载基础和工作平台,包含完成贴片机功能的各种执行机构,如机器支撑系统、PCB传送机构、元件的送给机构、贴片头以及与X、y轴伺服机构等相关的运动部件。
2023-09-04 14:57:36256
贴片机的机架
钢结构式机架由各种规格的钢型材和钢板焊接而成,具有较高的机械强度,经过热处理以后也有较好的稳定性,但整体性和抗震动性不如铸造式好。由于钢结构焊接式机架灵活性强,加工简单,因而成本较低,在贴片机中应用较多。图2是钢结构焊接式机架结构实例。
2023-09-04 14:54:43128
SMT贴片机工作原理详解
SMT贴片机工作原理详解
2023-09-04 11:08:101100
SMT贴片机满足生产线要求要具备哪些条件?
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片机要怎样才可以满足产线要求?SMT贴片机满足产线的条件。如何确保SMT贴片又好又快?事实上,人的因素和物的因素各占一部分。人的部分是工程师、技术人员
2023-09-01 09:09:01328
选择SMT贴片机的考虑因素
在电子制造业中,表面贴装技术(SMT)贴片机是生产线的核心设备。然而,市场上有许多不同型号的SMT贴片机,选择最适合自己需求的设备,需要从多个方面进行深入考虑。以下是需要考虑的几个关键因素。
2023-08-22 14:25:06289
什么是贴片机贴片机分类
贴片设备还可按照设备的灵活性和生产能力进行分类。灵活性越高,产额越低。例如,机器人是一种灵活性极高的贴片机,可用于贴装表面贴装元件、涂敷焊模或焊膏、焊接以及引线镀锡,其硬件成本相当低,但软件和硬件开发却十分昂贵。
2023-08-18 14:20:291005
贴片机使用时的安全注意事项
贴片机使用时的安全注意事项:1、机器在运转时,操作人员必须小心操作,切勿将头、手伸进机器运转的范围,以免意外。2、严禁在运行中检查机器,正在运转的机器如发生故障,必须在机器停止状态进行检查机器
2023-08-18 11:27:49868
如何选购贴片机
如何选购贴片机贴片机按照需求来分类可以分为速度和精度,不同种类的贴片机速度和精度也是不一样的,接下来小编为大家简单介绍一下贴片机的速度和精度吧。按速度分类四头贴片机的理论贴装速度为5000-7000
2023-08-18 11:25:44592
MOJE国产多功能贴片机
机型名称多功能泛用贴片机 H808PLUS功能特点01 各类复杂元器件识别02 高精视觉识别系统03 实时飞拍技术04 简洁易用操作界面05 超静音直线电机控制技术优势描述基于FPGA的多目CMOS
2023-08-07 14:16:43
半桥LLC的MOS如何更换?有哪些细节要注意呢?
请问:半桥LLC的MOS如何更换,之前使用国外品牌。目前采购不到,想替换国产,请问可以直接换同等规格的国产MOS吗?驱动电路是否要特别处理?还有哪些细节要注意呢?
2023-07-31 17:52:57
在PCBA加工中贴片机的重要特性
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工设备具有哪些优势?选好SMT贴片机的重要性。今天的电子产品正在追求个性化和小型化。传统的穿孔插件已不能满足市场的需求。SMT贴片加工顺应时代潮流,实现无孔贴片,实现电子产品的小型化。
2023-07-28 09:41:08252
跑在生产线上的速度与激情:提升SMT贴片机贴片速度的五大秘诀
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-22 10:03:52
高速贴片机与中速贴片机的优缺点比较:选对设备,事半功倍
贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-07-05 11:26:56
安全光幕怎么选型?要注意什么?
安全光幕怎么选型?要注意什么?
2023-07-03 10:46:01311
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
使用安全光幕有哪些需要注意的吗?
2023-06-29 09:38:57372
松下贴片机NPM常见报警处理方法
松下贴片机NPM常见报警处理方法
2023-06-28 09:49:347242
购买高低温试验箱需要注意哪些
购买高低温试验箱需要注意哪些
2023-06-18 10:38:46372
多功能贴片机,高精度
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-12 11:02:56
全闭环定位的高精度贴片机
贴片机
jf_94581286发布于 2023-06-05 15:52:52
SMT贴片加工中需要注意的几个问题
SMT贴片加工是现代电子制造中的一项重要工艺,可以大大提高电子产品的生产效率和品质。但是,在SMT贴片加工过程中,还存在着一些标准性问题需要注意,下面就来详细介绍。
2023-06-04 14:46:001139
SMT贴片机加工流程:电子产品制造的魔法步骤
smt贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-30 11:02:16
人肉贴片机,日常焊接PCB。
pcb贴片机
YS YYDS发布于 2023-05-24 16:44:09
助力智能制造,易通发布全新高速泛用一体国产SMT贴片机
与YT20DS。据介绍,这两款国产SMT贴片机都是高速泛用一体机,突破了行业常规,大幅提升了产品的速度、精度,以及稳定性。     据易通创始人余耀国介绍,在2011年,易通做出了第一代SMT贴片机,但当时的运动控制、伺服器、电机、丝杆、精密配件等都是进口的。经过十多
2023-05-17 09:36:003748
如何在众多型号中选择最适合的SMT贴片机
2023-05-15 11:12:35536
木几智能| M712高速贴片机和M712T透镜贴片机亮相2023宁波国际照明展
5月10日为期3天的2023宁波国际照明展览会圆满落下帷幕,作为优质以多功能贴片机为核心业务,同时提供SMT整体解决方案的服务商木几智能携最新M712高速贴片机和M712T高速透镜贴片机亮相展会吸引
2023-05-15 11:11:22582
SMT贴片机的秘密日记:性能状态检测的内幕
SMT贴片机是表面贴装技术(Surface Mount Technology)中的重要设备,它的性能状态对电子制造的质量和效率有着决定性的影响。因此,对SMT贴片机的主要指标性能进行定期检测非常重要。以下是一些主要的检测项目:
2023-05-13 10:14:43437
SMT贴片机详细操作步骤流程介绍
SMT贴片机
北京中科同志科技股份有限公司发布于 2023-05-10 13:08:30
在现代电子制造业中,贴片机是一种关键的生产设备,它通过将电子元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上,从而实现自动化生产。根据生产速度的不同,贴片机可以分为高速贴片机和中速贴片机。本文将对比分析高速贴片机和中速贴片机的不同之处,以帮助大家更好地选择和应用贴片机
2023-05-09 11:38:561168
分享一下贴片机的传感器主要有哪些类型
贴片机相当于一个自动化机器人,它的所有动作都是靠传感器来传输后由主大脑来判断下一步要做哪些操作
2023-05-06 14:04:32321
0402元件改成0201甚至01005 除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
0402元件改成0201甚至01005除了耐压、精度、贴片工艺 还需要注意哪些细节
2023-05-05 18:29:34
SMT贴片机三大分类揭秘:速度、结构和国别的综合考量
SMT贴片机作为电子制造业中的关键设备,负责将元器件精确地贴附到印刷电路板(PCB)上。本文将从速度、结构和国别三个维度对SMT贴片机进行分类和介绍,帮助业内人士更好地了解和选择合适的贴片机
2023-05-05 15:17:061572
国产uPc494贴片芯片有吗?
国产uPc494贴片芯片有哪些品牌和型号啊?各位大师求告知
2023-04-28 13:48:22
一文读懂手动、半自动、全自动SMT贴片机的优缺点与适用场景
在电子制造行业中,贴片机是生产线上关键的设备,负责将元器件精确地贴装到印刷电路板(PCB)上。SMT(表面贴装技术)贴片机可以根据其自动化程度分为三类:手动贴片机、半自动贴片机和全自动贴片机。本文将详细解释这三种贴片机的特点和区别。
2023-04-25 09:31:251991
三点七伏的直流电如何变成伏输出呢?
三点七伏的直流电如何变成伏输出呢?有什么方法吗?
2023-04-24 11:51:39
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
PCB阻抗控制打样要注意哪些问题?
2023-04-14 15:55:11
消防应急灯购买须知及使用注意事项
应该如何选购消防应急灯呢?消防应急灯在使用过程中需要注意哪些事项?接下来大成智慧消防应急灯厂家的小编就来给大家讲解一下消防应急灯购买须知及使用主要事项,具体内容如下: 1、购买消防应急灯时,要注意购买正规车库灯厂家
2023-04-14 11:12:26972
团体标准(SMT自动贴片机通用技术条件)
自动SMT贴片机通用技术条件1范围本标准规定了自动SMT贴片机的术语和定义、要求、试验方法、检验规则、标志、使用说明书、包装、运输和贮存等。本标准适用于利用表面贴装技术的电子元器件自动装配设备的生产制造。
2023-04-03 16:43:425
国产工控主板,你知道使用时需要注意哪些事项吗?
国产工控主板是专为工业场合而设计的主板,它具有适应恶劣环境和长时间高负荷工作的特点。然而,如果不正确使用,依然会对其使用寿命造成影响。下面我们一起了解一些使用国产工控主板的注意事项。 首先,在接插
2023-04-03 14:49:20374
M612T国产LED透镜贴片机特点和优势
M612T是一款木几公司专门满足LED透镜贴装行业应用而研发的贴片机型号,产品针对照明行业LED透镜贴装速度快精度高的要求做了诸多的优化,性能达到行业最优的水准。因其价格实惠,贴装稳定得到广大照明厂商的好评。M612T主要要以下特点
2023-04-03 11:34:09673
SMT贴片机贴装过程
smt贴片机经验分享
jf_64010975发布于 2023-03-30 10:52:40
如何使用木几贴片机做好SMT贴片加工
SMT贴片加工中最关键、最复杂的设备就是SMT贴片机贴片机贴装质量直接影响到电子产品的电器性能或电子产品的质量稳定性,所以在选购贴片机时一定要注意贴片机如何才能贴装出质量好的产品呢,咱们简单的了解下?
2023-03-27 17:21:56489
已全部加载完成
