,为灌区水质评价和环境污染控制提供技术支持。系统介绍灌区水质监测系统是利用最新的水质参数在线分析技术,通过自动在线监测仪器连续自动监测被测水体的水质变化情况,并对
2024-03-15 15:23:2744 数控加工中数控机床在返回参考点时,显示510或511超程报警,处理方法有两种: 如果X轴在返回参考点时出现510或是511超程报警,把参数0700LT1X1数值改为+99999999(或将0704LT1X2数值修改为-99999999)后,再返回参考点。
2024-02-29 14:34:0894 无功补偿控制器是一种用于调节电力系统的无功功率的设备,通过设置参数,可以实现对电网的无功功率进行精确控制。本文将详细介绍无功补偿的作用和原理,以及如何设置无功补偿控制器的参数。 一、无功补偿的作用
2024-02-01 16:44:21413 前言S826产品是博达智联科技公司自主研发的一款4G环保212数据采集网关,多任务调度实时系统,自动上报位置,自动上报物联卡信息,云平台自动同步,无需手动设置,边缘网关,网关当 Modbus 主机
2024-01-31 17:51:47
前言S822产品是博达智联科技公司自主研发的一款本地智能网关,多任务调度实时系统,自动上报位置,自动上报物联卡信息,云平台自动同步,无需手动设置,边缘网关,网关当 Modbus 主机,本地采集,本地
2024-01-31 16:28:15
,不仅能够稳定电力系统的电压,还能够提高电力系统的功率因数,提高电力系统的运行效率和稳定性。本文将详细介绍光伏无功补偿控制器的主要技术参数及功能要求。 二、光伏无功补偿控制器的主要技术参数 1. 额定电压:光伏无功补
2024-01-26 16:47:08234 你好,我正在为PMSM设计控制器,我有一个问题,在长时间运行期间,控制器如何适应PMSM的电机参数变化?
2024-01-22 06:35:44
检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242 汽车电机控制器是一种电气控制设备,它可以实现对汽车电机的转速、转矩和位置等参数的控制。在电动汽车、混合动力汽车等领域中,汽车电机控制器起着非常重要的作用。本文将对汽车电机控制器的组成进行详细介绍
2024-01-05 16:44:00278 AMT-GS300型 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 添加图片注释,不超过 140 字(可选) 生活饮用水水质在线监测系统 用户手册 声明 本手册
2023-12-19 14:42:50274 伺服电机控制器的类型包括降压起动器、调速驱动器、智能控制器等三种分类,另外控制方面主要以方波控制、正弦波控制等两种方式,那么下面就详细介绍一下相关内容。
2023-11-19 10:00:29252 我想把多片AD8232级联起来作为多导联的心电采集系统,所以现在想请教一下大家我该注意哪些问题。比如,RLD是否只需要使用一路就可以,未使用的RLD和RLDFB可以悬空吗?
2023-11-17 10:15:48
请问,通过上位机读取cu320变频控制器参数时,如何填写参数地址? 我们已经通过上位机实现读取cu320数据功能,如读取DB37.DBD1024。但我们不知道cu320中参数地址的映射关系,如我们想
2023-11-06 07:12:37
区域边缘控制器是一种集成了PLC、网关、数据采集、协议兼容、多设备联动控制等丰富功能的智能设备,基于高性能工业级处理器,内置边缘计算策略和设备控制逻辑,从而代替PLC,实现对边缘物联网设备的智能自主
2023-11-01 17:24:53
立方灯用什么函数控制
2023-10-30 07:39:20
数控系统参数是数控机床的灵魂,数控机床软硬件功能的正常发挥是通过参数来设定的。机床的制造精度和维修后的精度恢复也需要通过参数来调整,所以数控机床没有参数等于是一堆废铁。数控机由于数控系统参数全部丢失
2023-10-21 09:27:18747 水质检测需要哪些传感器?
2023-10-20 08:16:18
介绍一种采用sTM8芯片作为核心的中小型独立光伏充放电系统控制器的基本原理及其功能,详细讨论电路主回路、开关管驱动电路、供电电源、控制电路、参数检测电路和人机交互模块等主要组成部分的电路设计。该控制器可实现整个光伏充放电系统工作状态控制和蓄电池的能量管理,功能完善,性能稳定,电路简单且成本低廉。
2023-10-10 06:37:44
▲支持传感器300+; ▲采M2M双向透传通信技术、控制器之间灵活自组网;▲控制器多对多联网双向透传通讯;▲智能联网预警与联动控制;▲支持远程配置采集、控制参数;▲内置TTS智能AI语音
2023-10-08 17:43:52
PCL6143运动控制器的原理及应用 可以用于设计开发相应的芯片电路。介绍了PCL6143 的功能结构、主要寄存器以及指令系统。设计了一款基于PC104总线的四轴运动控制卡, 介绍了如何编写运动控制卡的功能函数库。
2023-09-26 08:14:08
主要内容详细介绍的是LPC2103微控制器的电路原理图和PCB资料免费下载。
2023-09-22 07:04:58
STNRG012是适合90 W - 300 W功率转换器的理想控制器,符合最严格的节能要求。该控制器采用专利型逻辑,即使在低负载条件下也能确保非常高的PF和一流的THD。能够在交流和直流电压输入之间即时转换,非常适合采用电池组备用电源的LED照明应用。
2023-09-08 07:45:07
本应用笔记介绍了 STM32 微控制器的安全基础知识。微控制器中的安全性涵盖了几个方面,其中包括固件知识产权保护、设备私有数据保护以及服务执行保证。在物联网的背景下,安全性更加重要。大量联网器件成为
2023-09-07 07:36:56
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备是一种用于监测自来水和饮用水供水管道中水质的设备。它可以实时监测多个水质参数,如pH值、浊度、溶解氧、电导率、温度等,以确保供水的安全和质量。 这种
2023-09-05 13:58:06258 STM32WB 系列微控制器旨在最大限度地减少所需的外部组件数量,以确保最佳 RF 性能。本文档详细介绍了 Bluetooth®低功耗应用的材料清单(BOM)。QFN48 封装用作参考,但对其有效的考虑可轻松扩展到其他封装。 。
2023-09-05 06:34:51
信号通过一个主控制器集中控制,不需要单独设置每个变频器的控制参数。该方式控制简单,可靠性高,但各设备的控制参数相同,不适用于各设备之间的特殊控制需求,控制能力受主控制器能力限制。
优点:控制简单
2023-09-01 17:26:11
微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测的设备,具有多参数数据采集、远程配置参数、远程升级固件等功能。该设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。它可
2023-08-29 10:35:04407 供水管网水质监测系统 供水管网水质监测系统是一套集成水质采样、水质分析、水质记录、远程传输、软件分析等为一体的系统化、多层级的整体解决方案。方案主要针对农村水源机井、水厂清水池、自来水管网末端
2023-08-25 15:11:48666 系统概述: LFPT1000基于管路多参数测试系统实现压力与流量单独控制,以及压力与流量的双控功能,同时系统还具有静压测试功能;以及主要测试汽车电驱动系统冷却水道静态和动态压力损失,动态测试时,实现
2023-08-23 15:58:16
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304 什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的最低数量或浓度的限制
2023-08-01 13:57:00412 MSG300D 三轴微陀螺 MSG300D微陀螺芯片外形尺寸小( 6×6×1.9mm³ )、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。
2023-07-24 10:33:37473 和微控制器单元 (MCU) 子系统。ADuCM300 具有 128 kB 程序闪存/EE、4 kB 数据闪存/EE 和 6 kB 静态随机存取存储器 (SRAM)
2023-07-17 13:56:20
AMT-YB101便携式水质检测仪采用高强度铝合金外壳,耐腐蚀、强度高、体积小巧轻便、便于携带
2023-07-15 15:23:41565 FW-4GDTU-T1 4G DTURS485/RS232串口与4G网络双向通信支持TCP/UDP/MQTT/HTTP多种协议支持阿里云,百度云,中移物联云等第三方平台支持移动、联通、电信物联网
2023-07-14 15:45:39
水质在线监测,常规五参,氨氮,总氮,总磷,COD等分析仪在线监测
2023-07-07 17:01:35398 AMT-SZ600微型水质自动监测站技术手册 阅 读 说 明 用户须知 非常感谢您选择使用深圳市云传物联技术有限公司的AMT-SZ600型微型水质自动监测站。使用AMT-SZ600系统前,请仔细阅读
2023-07-06 14:55:07597 产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 10:46:33327 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。 特征 自动取水: 通过程序控制自动取水,具取水自我判断功能; 自动排淤: 通过程序及水箱倾斜设计,实现自动排淤功能
2023-06-26 15:19:04337 水质传感器又称水质检测传感器、水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器。
2023-06-25 16:15:56998 尊敬的读者,今天我将向大家介绍一款专为高效能PD/快充应用而设计的多模式PWM控制器——MK2687。该控制器具备多项特性,可为功率传递和快速充电提供卓越的性能。
MK2687的突出特点之一是其
2023-06-25 14:50:18
PID控制中有P、I、D三个参数,只有明白这三个参数的含义和作用才能完成控制器PID参数整定,让控制器到达最佳控制效果。昌晖仪表在本文给大家介绍PID控制中P、I、D参数的作用。
比例作用
比例
2023-06-20 06:50:53
。 基本信息 中文名称 水质监测设备 外文名称 Water quality monitoring equipment 目录1简介2控制参数3设备种类 折叠编辑本段简介 用于游泳池水处理系统中的自动水质检测设备主要包括:在线pH监测仪、在线余氯监测仪、在线残余O3监测设备、ORP检测探头、温度控制器
2023-06-19 14:37:27513 。以上就是深圳梯云物联科技有限公司小编给您们介绍的电梯五方通话有什么功能的内容,希望大家看后有所帮助!深圳梯云物联科技有限公司成立于2017年,专注于电梯信息化管理和电梯全方位安全监管的研发与应用,是电梯行业领先的智能化解决方案提供商及运营服务商。
2023-06-13 16:26:22
Mqtt 测试服务器,可选择天翼云(Ctwing),OneNet,阿里云等作为设备 Mqtt 接入的云,这里我们以天翼云中的 Mqtt 透传服务作为例子来演示 Mqtt 的接入,其他云的接入也就大同小异。
服务器接入实例教程请访问ShineBlink 的gitee开源仓库
2023-06-07 10:10:05
水站生态水质检测研究系统 一、平台简介 云传物联水站生态研究系统是一套以在线自动分析仪器为核心,运用现代传感器技术、自动测量技术、自动控制技术、计算机应用技术以及相关的专用分析软件和通信网络所组成
2023-06-06 15:53:45691 )Mqtt 通信配置
上面Part3中的 Mqtt 参数是以接入天翼云(Ctwing)为案例填写的,用户需要根据自己所接的 Mqtt 云服务器做相应的更改。
(5)采集传输工作周期设置
2023-06-06 14:25:32
概述:
SB-FSS01 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程水质监测器(盐度水温度电导率TDS)》设备,可实现4G或Lora远程获取水质信息(盐度、水温度、电导率、TDS
2023-06-06 13:58:44
的设计
主控板选用arduino Nano控制板,与电机驱动模块、图像识别摄像头、GPS北斗定位模块、电推杆、螺旋钻头、机智云物联网模块等外设相连,再通过激光发射接受器、水位检测模块等传感器采集信息,控制
2023-05-31 19:38:05
QPG7015M 产品简介 Qorvo 的 QPG7015M 是一款 IEEE 802.15.4 / Bluetooth® 低功耗多协议多通道通信控制器,适用于网关、智能扬声器
2023-05-31 16:02:16
多参数水质在线监测浮标系统 一.产品概述 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统可以实现多种水质参数的同时测量,包括溶解氧、pH、ORP、电导率和浊度等,DT-200主控机通过RS485
2023-05-31 11:10:13460 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-31 10:33:40246 型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值
2023-05-31 10:23:23501 型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值
2023-05-30 15:41:03348 型的水质监测方案,占地面积不大于2平方米,安置于河道岸边的绿化带内,减小对景观、视线的影响,可根据监测点现场场地条件灵活选择安装位置。方案结合了自动控制、计算机应用和通讯网络等技术,能够有效满足河道用于测量水质参数在线无人值
2023-05-30 14:36:29508 HPM6000系列微控制器DSP与FFT使用介绍
2023-05-30 06:23:28
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部分。
我们正在寻找一个多通道阀门控制器,控制器封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是:
在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
水质多参数在线监测站WX-SZFB05可对湖泊或流域内的水文、水质和气象参数进行实时测量。系统集数据采集、显示、存储、传输于一体,并具有超标短信报警功能、自动光感功能。具有测量参数多,测量精度高
2023-05-23 16:05:31
AMT-CL301型在线二氧化氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过二氧化氯电极对水溶液中的二氧化氯值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种信号
2023-05-23 14:07:04138 水质在线监测系统 一款集成式多参数水质检测仪,可在线检测水质参数 免去了建造监测站的时间和人力 一套集采样、检测、清洗、数据传输于一体的多参数水质检测系统 户外检测,可转移检测地点 系统介绍 水质
2023-05-16 10:37:17554 的连接,交换数据,完成协调统一的生产工作应用环境,协调的进行彼此的控制和响应,形成智慧化的物联世界。而对一个物联管理单位,物联中控是最基本的单元,它担负着对终端数据的采集,汇聚,存储,并按照设计的权限
2023-05-16 02:36:52
,比如工业物联,农业物联,城市物联,家居物联等等。技术层面,我们通常说物联网架构方面存在几大层次包括端,管,云几个方面。在端这一侧,传感器,小应用,无线传输是个完整的小生态,然后通过无线通信进行
2023-05-15 15:57:17
本文以正运动技术具备专用手轮接口的运动控制器ZMC408CE为例,介绍手轮、手轮的作用及原理、控制器手轮接口接线以及手轮程序配置。
2023-05-15 10:12:18843 AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-05-12 14:50:26155 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 特征 可原位实时在线监测多种水质参数,且便于扩展,包括溶解氧、PH、 ORP、电导率和浊度、盐度、氨氮、
2023-05-12 14:38:51260 水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508 水质在线监测系统采用信息控制与处理、人工智能、自动化、物联网及多媒体等技术,集水质多参数在线采集、无线传输、智能处理、超限报警、远程管理等功能于一体的水质监测解决方案。
2023-05-10 17:37:45611 串口、以太网、无线网络等方式与其他设备进行数据交换和通信。 嵌入式系统:MCU控制器可以用于构建嵌入式系统,例如安防系统、智能家居系统、医疗设备等,实现各种智能控制和数据处理功能。 物联网设备
2023-05-05 14:59:21
我们想在我们的一个物联网应用项目中使用 MIMXRT1176DVMAA。为此,我们不需要外部 SDRAM。所以,我们想在没有 SDRAM 的情况下运行这个控制器。
根据数据表,该控制器具有内部 2MB SDRAM,因此我们要使用它。
你能证实这一点吗?
2023-05-04 08:12:41
控制GE211来实现相关的功能,下次再介绍如何使用其他开发板实现智能物联网的功能。要在电脑上使用,需要用杜邦线将GE211和USB转TTL接口板连接好。然后插在电脑上,就可以识别出一个新增加的串口
2023-04-25 16:56:56
GE211 是机智云自研的定制化的物联网转接板,使用 ESP32-C3-WROOM-02 通讯模块,适用于白色智能家电等设备应用。硬件设计上采用支持 WiFi 和 BLE 的双模无线通信模块,具备
2023-04-25 16:32:05
减少,人们的生活将变得更加安全和便利。深圳梯云物联科技有限公司专注于智能化电梯安全监管一站式解决方案,基于电梯应用场景,分析人、梯、事件的全感知、全覆盖,实现城市电梯智能管理和运维监督,为电梯安全出行保驾护航。
2023-04-20 11:28:15
联网电表、物联网水表、电瓶车充电桩、汽车充电桩、路灯控制器等。● 网络层:智能网关,采集感知层的数据,进行规约转换及存储之后将数据上传至能源物联网云平台。● 平台层:包含应用服务器和数据服务器,可在
2023-04-20 10:31:42
AMT-FCL301型在线恒压法余氯变送器是带微处理器的水质在线监测控制仪。通过余氯电极对水溶液中的余氯值、pH值及温度值进行连续监测和控制。 特征 点阵液晶屏显示; 中/英文智能菜单操作; 多种
2023-04-13 10:33:1694 AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13267 微型水质监测站是符合国家标准和行业标准的一站式水质在线监测系统。占居一台仪器空间的微型水站就可同时测定水中常规五参数(温度、PH、浊度、电导率、溶解氧)、化学需氧量(COD)、氨氮(NH3N
2023-04-10 22:17:31382 AMT的英文全称是automated mechanical transmission,意思是机械式自动变速箱,它结合了 AT 和 MT两者的优点,AMT既具有自动变速器自动变速的优点,又兼具机械变速器齿轮传动的高效率、低成本的长处。
2023-04-06 14:31:141194 介绍: 水产养殖在线监测系统集传感器、自动化控制、通讯、计算等技术于一体,通过用户自定仪水质生物生长所需的适宜环境参数,搭建养殖智能化软硬件平台,实现对养殖中水温、光照、溶氧,ph值等因子的自动监测
2023-04-04 14:51:17603 1 设备简介 AMT-JCZ300 型多参数水质检测系统(市电款)是⼀款⾼度集成的⾃动监测系统。 以多参数水质检测系统(市电款)为核⼼,测量单元、⽔路单元、清洗单元,实现 全天候⽆⼈值守的⾃动监测
2023-04-04 13:55:2666 。 AMT-FB301多参数水质监测浮标系统的应用领域广泛,可用在水产养 殖、工业生活污水排放、农业灌溉用水、环境监测等领域。 浮标水质监测站是设立在河流、湖泊、水库、近岸海域等流 域内的现场水质自动监测实验室,是以水质监测仪
2023-04-04 10:22:34403 请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
2023-03-29 10:02:01804 高性价比的功率因数控制器
2023-03-28 13:02:33
2023-03-27 14:42:59231 物联网课程清单
课程类别
课程名称
视频课程时长
视频课程链接
课程链接
硬件
L610模型组及开发板硬件信息介绍part1
11分49秒
https://t.elecfans.com/v
2023-03-24 09:18:03
PWM控制器是一种基于脉冲宽度调制技术的电子设备,用于控制电能的输出或输出电压和电流的波形。PWM控制器主要参数、特点和应用如下。
2023-03-23 16:42:226329
查看更多
