解NORDIC蓝牙低功耗的芯片,所以现在也借着机会浅谈下个人对NRF51822芯片的使用选型。
nRF51822是一个功能强大、高度灵活的多协议SoC,非常适合蓝牙智能(也称为蓝牙低能耗)和2.4
2024-03-18 13:17:39
化的温控、湿度控制,提升居住舒适度。
03推荐芯片为实现这一方案,我们推荐采用SI24R03芯片。一款高度集成的低功耗 SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段
2024-03-18 01:47:42
M0芯片(MG32F02V032), 极适合用在对功耗敏感的应用,
如: 户外储能/锂电池管理, 智能手环, 智能电子锁, 无线充电, 小家电(咖啡机), …等, 无须担心老是耗电问题!
#笙泉科技MG32F02V032
2024-03-15 16:53:53
IU5302T是一款5V输入的降压充电管理IC,支持单节磷酸铁锂电池或锂电池充电,具有低功耗、高效率、易于集成等优点,适用于手表、点读笔等小巧便携式智能产品。其内置四环路控制、完善的保护功能和全程监控的LED指示灯,保证了充电过程的安全、稳定和高效。
2024-03-14 11:13:02
66
Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47
171
采样,一般情况多采样电阻采样。
通讯方面搭配了4G模块和NFC模块,主控芯片通过UART与4G模块通信,连接到后台的充电管理系统,将实时的充电状态同步到后台,也可在APP上操作,远程控制充电的开启
2024-03-06 15:10:51
XL2412P芯片是一款集成了M0核MCU的高性能低功耗SOC集成无线收发芯片,工作在2.400~2.483GHz的世界通用ISM频段,非常适合用于各种无线通信应用。这颗芯片集成了射频接收器、射频
2024-03-05 16:14:01
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1 电子发烧友网站提供《Si24R03数据手册.pdf》资料免费下载
2024-03-01 15:44:53
0 2.4GHz微波与其进行信息传递。也即是说,先利用低频信号精确定位,再利用高频信号快速传输数据。其通常应用场景为:在一个高频信号所能所覆盖的大范围中,在不同位置安置多个低频阅读器用于激活半有源RFID
2024-02-28 11:31:49
和较低的干扰。相比之前使用的其他频段的遥控器,2.4G遥控玩具更稳定和容易控制。2.4G遥控玩具广泛用于娱乐和休闲活动中,不同类型的2.4G遥控玩具有着各自独特的功能和特点,可以满足不同年龄段和兴趣爱好的人的需求。通过对2.4G芯片和单片机的开
2024-01-19 15:08:13
362 革新,丰富的产品功能可以满足用户多元化智能化需求及多场景的应用。高性能低功耗芯片在智能安防及智能门锁方面的应用,为开发者提供了优异的射频性能和连接安全稳定性,给用户的生活提供了极大地便利
2024-01-09 14:01:43
14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器动能世纪芯片Si314
2024-01-05 14:32:51
0 1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。 低功耗电容触摸芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si314的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干
2023-12-27 14:24:36
184
当今时代,以数字化、网络化、智能化为特征的第四次工业革命正在进行,伴随着国内汽车新能源的普及,加速了国产高安全芯片的快速发展,D9360是芯驰推出的一款六核CPU的高度集成、低功耗化、高安全性芯片
2023-12-22 18:07:58
最高48MHz。芯片有TSSOP20, QFN20两种封装类型。PY32L020 单片机集成I2C、SPI、USART 等通讯外设,1 路 12bit ADC,2 个 16bit 定时器,一个低功耗
2023-12-20 16:02:38
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
BK7258是一款高度集成的1x1单波段2.4 GHz Wi-Fi 6 (802。11b/g/n/ax)和蓝牙5.4低能耗(LE)组合解决方案,设计用于需要高安全性和丰富资源的应用程序。集成了一个
2023-12-07 10:33:34
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01
204
ACK 的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过 FCC 等认证。XL2400P是XL2400的升级版,性能更强
2023-11-30 14:46:58
/停止引擎、远程控制车门等。
SI3933 是一款三通道的低功耗 ASK 接收机,可用于检测 15kHz-150kHz 低频载波频率的数字信号,并产生唤醒信号。内部集成的校验器用于检测 16 位或
2023-11-21 10:19:02
,拓扑因其功率双向流动、工作范围宽、增益高、电气隔离等特点,在铁路交通、航空航天、微电网、新能源系统以及车载充电系统中均有应用。当前市场上,电源芯片的数字化已经成为一种必然趋势。国内在大功率数字电源芯片
2023-11-20 10:31:11
无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能 ESOP8/DFN2x2-8/DFN2x3-8/DFN3x3-8封装 符合RoHS标准描述PC3221是一款适用于单节锂电池的完整恒流/恒压
2023-11-08 10:12:35
(标签内置Si24R2E低功耗芯片)佩戴标签人员进入大门时,先经过门外定标器,然后通过门内定标器,标签实时把经过定标器信息通过2.4G无线发送给2.4G阅读器,阅读器把接收信息上传感知主机,感知主机
2023-11-06 14:02:11
AD8432ACPZ-R7是一款双通道、低功耗、超低噪声放大器,集成可选增益和有源阻抗匹配。每通道均有单端输入、差分输出和集成输入箝位。通过绑定增益设置引脚,可实现的4个精确增益为12.04 dB
2023-11-06 13:59:08
发射较大功率时,建议用户芯片底部PAD全部接地,将3.3V走线重新布线。
二、无线音频客户做到第一点后还无法解决有噪声的问题,需要考虑这个噪声的来源,电源的纯净度,因为SI24R1相比对电源更加敏感
2023-11-06 10:27:02
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49
471
PHY6222蓝牙5.2
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM
2023-10-27 17:23:53
,电子信息制造业规模以上企业营业收入突破24万亿元。为贯彻落实《方案》精神,深圳新一代产业园积极组织了园区企业-华秋,开展了电子电路主题展,并邀请党内群众学习。本次主题展也得到了相关领导的认可和肯定
2023-10-27 11:15:03
2023-10-27 11:12:41
怎样驱动一块大功率的点阵屏?
2023-10-19 07:51:16
。 一、TI公司 TI公司是国际知名的半导体技术公司,其有很多大功率数字电源芯片产品,例如TPS54620等。同时,TI公司也在不断研究数字电源技术,以适应日益增长的市场需求,提高数字电源芯片的性能。 二、ADI公司 ADI公司是提供广泛的电源管理
2023-10-16 16:35:42
948 2.4G 射频收发芯片XL2400,和 XN297L 一样,都属于 nRF24L01 派生的 SOP8版本。
2023-10-13 14:49:09
0 本帖最后由 hzeeng 于 2023-12-1 00:40 编辑
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
,该模式下功耗低至4.5UA。
相比国产芯片,其他国产芯片虽然也能兼容rc522,但是其整体功耗高于si522,同时有部分国产芯片并没有加入低功耗自动寻卡功能,产品待机时间远远低于si
2023-10-08 09:28:53
DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,集成M0核MCU,支持230 / 408 / 433 / 470 / 868 / 915频段。该芯片集成
2023-10-07 23:46:10
Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
2023-09-28 11:19:27
377
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
13.56mhz刷卡soc芯片SI3262集成刷卡+触摸+ACD超低功耗,ACD模式刷卡距离可达到5cm以上,非常适用于小体积门锁,密码锁,柜锁,接下来介绍一下这款芯片的具体功能。
优势
1.超低功耗
2023-09-27 15:46:09
lBJ2C089A 是一款专门用于2.4G接收和处理的SOC,采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力;芯片集成了Timer、PWM、通用 IO、及2.4G射频通信模块,支持
2023-09-25 17:01:52
C089ANE功能应用:lBJ2C088A 是一款专门用于2.4G遥控发射的IC。芯片采用MTP制程,内置EEPROM。具有低功耗特性和低工作电压能力,集成了 Timer、PWM、通用 IO、IR、塔式按键等资源
2023-09-22 16:17:43
设。
《SensorController 协处理器教程》
SensorController 是 CC2640R2 内部的一颗协处理器,可以使用该协处理器开发超低功耗的传感器采集程序。协处理器教程,从介绍
2023-09-22 07:30:10
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够以最小的BOM成本开发产品。PHY6222采用高效率片上电源管理、低功耗
2023-09-18 17:05:13
科技,型号SWT40N45。
输出端两颗MOS管型号相同。
同步升降压输入端和输出端均使用一颗220μF 25V固态电容滤波。
协议芯片采用智融科技SW2505,实现了大功率快充移动电源的一站式解决方案,简洁又高效
2023-09-18 15:52:03
24V36V转5V6A降压芯片AH8613采用QFN20封装,具备高效稳定的降压功能和多重保护功能,适用于大功率车充、适配器和电池充电器等应用。该芯片的出色性能能够为各类设备提供稳定、安全的充电支持,满足用户的需求。
2023-09-15 15:52:26
494 Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
Si24R2F+是针对IOT应用领域推出的新款超低功耗2.4G内置NVM单发射芯片。广泛应用于2.4G有源活体动物耳标,带实时测温+计步功能。相较于Si24R2E,Si24R2F+增加了温度监控
2023-09-05 14:48:00
不能关断,而使得功耗增加。
2.当使用Si24R1号称7dbm的发射功率的时候,距离好像没有增加太多,而且无线音频客户觉得会有很大的噪声。
解决办法:
一、友商的nRF24L01+不要求芯片底部
2023-09-05 14:35:21
宇凡微2.4G芯片G350是一款先进的无线通信芯片,在提供稳定可靠的无线连接的同时,具备出色的性能、低功耗和多功能特点,为各种领域的设备提供了全面的解决方案。
2023-08-19 13:44:42
436 电机驱动按摩触头,产生多种按摩效果。内置感温探头,调节热敷温度。 二、颈部按摩器方案功能 宇凡微2.4g合封芯片是将2.4g发射芯片和主控芯片合二为一,一颗芯片就能搞定全部控制,并且节省pcb面积和程序开发成本,使用宇凡微2.4g合封芯
2023-08-09 10:15:24
373 护眼台灯方案采用全光谱减蓝光LED灯珠,全光谱台灯的光线接近于自然阳光。它有着和太阳光相似的红绿蓝可见光比例,可减少用眼不适,缓解眼部疲劳。 二、遥控护眼台灯方案功能 主控芯片采用宇凡微2.4g合封芯片,内置mcu,一颗芯片完成发
2023-08-08 11:04:41
398 XL2408开发板可用于2.4G芯片XL2408开发板的开发调试。XL2408烧录仿真需要使用WS_LINK。XL2408开发板烧录仿真需要接4根线: PA13:DIO,PA14:CLK,VCC
2023-08-03 14:35:53
mcu驱动两个小电机,小电机上安装两个螺旋桨,可以实现双桨前进、后退,单桨转弯等。供电使用18650电池,通过升压放电板管理电池的充放电。遥控使用2.4G合封芯片遥控,来控制小船的各种动作。 主控芯片说明 遥控器和遥控船都需要发射和接收,因此我们直接
2023-08-02 11:21:22
503 电子发烧友网站提供《70W+大功率无线充电解决方案.pdf》资料免费下载
2023-08-02 09:51:43
6 UM2080F32是基于ARM Cortex-M0+内核的超低功耗、高性能的、单片集成(G)FSK/OOK无线收发机的32位SoC芯片。工作于200MHz~960MHz范围内,支持灵活可设的数据包
2023-08-01 23:57:39
(3) 实时性高:系统计时精度为百分之一秒,处在激励区的电子标签会把该激励器的ID地址通过2.4G发送给远距离读卡器,通过这种方式记录人员时间;
(4) 安装设备方便:产品设计时完全考虑安装的便捷性,激励器部分直接供电即可,卡片下发结合软件便可实现中长跑计时应用;
2023-08-01 11:21:44
常用的小夜灯基本上是通过感应的方式来控制点亮和关闭,在操控亮度和定时上就不是很方便。宇凡微推出的USB快充遥控夜灯方案,遥控夜灯单片机使用宇凡微的2.4G合封芯片,就是2.4G加上MCU合封在一起,芯片提供PWM亮度调节,红外接收发射控制,模式切换和定时等功能。
2023-07-26 11:02:43
382 近期绿能慧充提到其产品优势为大功率充电堆的环形功率分配技术,技术门槛较高。我们认为大功率充电堆是未来大型充电站的优先选择,也是行业的重要发展方向
2023-07-26 09:50:19
498
宇凡微2.4G射频合封芯片是一种高性能、低成本的解决方案,专为无线通信领域而设计。该芯片采用先进的2.4GHz射频技术,内置MCU、发射机、接收机、频率综合器和GFSK调制解调器等功能,具有高度集成的特点。以下是对宇凡微2.4G射频合封芯片的详细介绍。
2023-07-23 09:18:01
412 电子发烧友网采访时表示,不管是智能手机充电芯片还是车规级充电芯片,“大功率快充”都会是接下来的主流方向。 大功率快充已成为趋势,作为业内知名电源及电池管理领域的芯片厂商,南芯半导体的充电管理芯片在支持多协议、大功率等方
2023-07-19 00:20:00
2725
宇凡微高集成的2.4G合封芯片是一种先进的无线通信解决方案,内置MCU和2.4G无线模块,型号为G350,具有开发简单和成本低的优势。本文将详细介绍高集成的2.4G合封芯片的特点、优势以及在各个领域的应用。
2023-07-13 10:58:18
560 宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27
449 大功率无线发射模块发射天线;天线是发射机高频负载,高频能量出口,其性能优劣直接关系到遥控发射否正常工作,及发射效果好坏。组件出厂都按照50Ω额定负载匹配,所配天线一定要阻抗50Ω的,并尽量减小从天线根部到模块天线焊接处的连线长度。
2023-07-10 18:06:38
276 宇凡微电子最新推出的低功耗2.4GHz无线MCU芯片是将单片机和2.4GHz无线通信芯片巧妙地融合在一起。这款芯片具备出色的性能和超低价格,为物联网和无线通信应用提供了全新的解决方案。
2023-07-03 18:20:22
435 FS68002A大功率10W无线充发射芯片外置23-6最新原理图
2023-07-03 15:28:08
4 Si24R1
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
APT32F1023H8S6(SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,最近有个项目需要用到其超低功耗待机和RTC中断唤醒功能
2023-06-26 05:09:10
多种协议
● 2.4G 单芯片多协议无线 SoC
● 32 位 ARM Cortex M4,192KB Flash/24KB RAM
● 接收灵敏度为 - 96dBm
● 输出功率最大为 + 4dBm
2023-06-25 16:39:12
2.4G无线射频前端PA芯片CB5309CB5309 是一款高度集成的 2.4 GHz 前端模块 (FEM),集成了 2.4 GHz 单刀双掷 (SPDT),发射/接收 (T/R) 开关、带旁路
2023-06-25 11:08:54
供应SD59D24B 全集成快充SOC芯片,提供SD59D24B多口多协议双向双路升降压大功率独立快充方案关键参数 ,更多产品手册、应用料资请向士兰微代理深圳市骊微电子申请。>>
2023-06-21 11:17:57
41 随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
,发射功率可达8dbm,通信距离可达300m。 ③低功耗特性:支持深度睡眠电池续航更持久。 ④支持全球免许可ISM2.4GHz频段 性能参数 行业分类 : 智能家居 开发平台 : TI 德州仪器 交付形式
2023-06-06 15:12:24
1.基本参数对比 以上图片是成都亿佰特科技有限公司基于SI4463、SI4438和SI4432三款芯片设计的相关产品,上述列表是基于三款产品的测试据。 2.功能简述 SI4432 : SI
2023-05-31 15:54:43
0 jy-kt50b2扫描动物的RFID标签,获取动物的基本信息、动物的个体识别信息。
在动物饲养方面,为了便于管理大量动物,许多大型农场都引入了RFID技术来管理动物。
在挤奶场,RFID技术可以帮助农民管理牛羊
2023-05-31 10:12:35
风扇、充电器、智慧家电、电池管理和医疗保健产品等。
PY32F030 TSSOP24封装 芯片特性:
内核: 32 位 ARM Cortex - M0+,最高 48MHz 工作频率
存储器
2023-05-25 16:03:03
最高可达到2Mbps。NRF24L01采用SPI通信,可以很方便的连接到MCU上面。 NRF24L01的特点 ①2.4G全球开放的ISM频段,免许可证使用。 ②最高工作速率2Mbps,高校的GFSK调制,
2023-05-24 16:13:03
0 一、产品描述我司的RF2401F20无线模块采用的是NORDIC 公司的原装进口nRF24L01+器件,这是一款高集成的2.4GHz无线ISM频段无线收发芯片。极低的接收灵敏度(-102 dBm
2023-05-12 11:17:52
UM2080F32是 基于 ARM Cortex M0+ 内核的超低功耗、高性能的、单片集成 (G)FSK/OOK 无线收发机
2023-05-11 10:45:50
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
请问下,si24ri芯片的发射功率
-4dbm和-6dbm、-12dbm是什么意思,为什么会有负数的
2023-04-29 13:46:06
特点简介DL-24TRGC/DL-24D8A-C 基于 TI-Chipcon 的 CC2500 无线收发芯片设计,是一款体积小巧的、性价比高、远距离的无线收发模块。该 2.4G 模块广泛应用
2023-04-28 15:03:01
0 内部设计了 2.4G 的对码、遥控、低功耗、同频干扰技术优化,客户在产品中应用仅仅需要外接必要的输入按键和输出负载、对码按键、对码指示灯等等。 不需要做任何编程即可使用。DL-BK24K6 系列模块 TX 是发射模块, RX 是接收模块,52TX 是优化功耗的发射模块(专为电池供电系统
2023-04-28 14:48:05
1 特点简介DL-Si24R1-A 模块是骏晔科技基于中科微的 Si24R1 无线射频收发芯片设计的一款最高发射功率可达 7dbm 高稳定性 工业级 SMD 封装,体积小,高空中速率(最高可达
2023-04-28 14:46:46
0 我想用A2T27S020N实现1420M-1530M的功率放大,需要线性达到6W功率。目前这款功放还没有大功率型号。没有模型吗?
2023-04-26 06:18:02
请问原边反馈开关大功率qr电源芯片怎么接呢?
2023-04-18 09:59:33
无线物联网方案商深圳市信驰达科技近日发布了基于Silicon Labs EFR32BG24系列无线SoC自主研发的低功耗蓝牙模块RF-BM-BG24B1/B2。RF-BM-BG24B1/B2支持蓝牙
2023-04-10 10:49:57
398 大家带来一款 大功率充电器解决方案 。该方案由瑞萨旗下一系列电源器件组成,包括RAA214401线性稳压器、RAA223021 AC/DC稳压器、R2A20114BFP功率因数校正(PFC)控制IC、ISL6752零电压开关(ZVS)全桥控制器。得益于这些器件,此充电器方案可
2023-04-07 00:55:05
1158 1、产品概述Ci24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式 ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有
2023-03-31 10:03:20
A 帧和错误检测功能(奇偶和CRC)。Si522A 支持MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与MIFARE 系列双向通信速率高达848kBd。Si522A 内部集成低功耗自动寻卡与定时
2023-03-31 09:59:37
的应用。 一、应用场景 适用于居民社区、家庭、公寓、酒店、商铺,大型居住社区、企业园区、学校、工厂、仓库等场所,以及养老院、临街商铺、产业园区等场所的安全防范。 二、基于CI24R1无线门铃方案介绍 1、谈起2.4G绝大部分朋友第一时间想到是蓝牙,ZIGB
2023-03-30 10:51:09
612 SI24R2F+是针对IOT领域,电动车安全、电动车充电桩、冷链资产管理、畜牧业动物测温标签等市场推出的大功率2.4G射频芯片,内置NVM可直接配置参数生成软件。为有源RFID标签提供在中长
2023-03-29 11:26:46
) 实时性高:系统计时精度为百分之一秒,处在激励区的电子标签会把该激励器的ID地址通过2.4G发送给远距离读卡器,通过这种方式记录人员时间;(4) 安装设备方便:产品设计时完全考虑安装的便捷性,激励器部分直接供电即可,卡片下发结合软件便可实现中长跑计时应用;
2023-03-29 11:09:22
Ci24R1 是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低成本无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为2400MHz-2525MHz,共有126个1MHz带宽的信道
2023-03-27 17:17:10
,赢得了各领域客户的一致认可。Si24R1兼容我司2.4GHz全系列芯片,可作为接收器。主要应用在中远距离的低功耗无线数据传输和控制系统中,如有源RFID、智能家居、无线数据传输模块等。
2023-03-27 14:32:18
正在加载...
