电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LoRa开发板升级的时候,为什么需要修改跳线帽?
收藏
查看更多
FPGA与LoRa模块的串口通信问题
signaltap能看到引脚发送数据,但是LoRa模块接收不到。下图是我的PCB,Txd和Rxd直接与引脚相连。我用同样的程序在开发板上试过了,开发板也可以和LoRa模块通信。 开始以为是电平的原因,但是我设置成
2024-03-21 18:09:06
STM32U5,STM32WB及STM32L4开发板,哪个开发板拥有较多数量的ADC?
请问,我现在需要开发一个项目,在这个项目中需要使用较多数量的传感器(至少8个),这些传感器需要进行信号采集,现在在使用STM32U5,STM32WB及STM32L4芯片的开发板中,哪些开发板拥有较多数量的ADC?
2024-03-20 08:01:02
安卓开发板_联发科MTK开发板评估套件_安卓主板模块定制
  在介绍开发板之前,我们先来区分一下核心开发板的区别。核心是一种集成度高、功能完整的计算模块,搭载系统,简化了外围接口,体积尺寸相对较小,主要适用于嵌入式系统。而开发板由核心和底板组成
2024-03-13 19:53:34
为什么无法使用Keil MDK烧录和调试Nucleo-WBA52CG开发板
, 我不知道哪里出错了, 大概率是因为我那些 BLE Stack 的API用错了之类的 但我不能调试, 完全不能进行下一步开发 更多信息: 开发板上的跳线我没动过, 维持了出厂的原样用户手册中的说明
2024-03-11 06:41:20
常规8芯跳线与电配10芯跳线的区别
。 其次,在应用上,常规8芯跳线适用于一般的通信和数据传输,而电配10芯跳线则主要用于电力传输和通信。在电力传输中,由于需要更高的电流和电压,因此需要更多的光纤芯来确保安全和稳定的传输。 此外,电配10芯跳线通常具有更高的传输速率
2024-03-07 10:18:13112
CY8CKIT-062S2-43012的开发板Mustoobox的程序如何修改sdio速率?
您好 请教下 CY8CKIT-062S2-43012的开发板Modustoobox的程序如何修改sdio速率为1Mhz或者2Mhzh
2024-03-07 07:05:41
请问可以利用RT-Thread修改属于自己的开发板包?
我在使用RT-Thread的时候,因为默认能选择的开发板包有限 所以开发时候我使用的是目前拥有的比较类似的开发板,但是硬件是不同的,每次添加组件之后,重新编译 就会把我修改了的内容给修改了,那么
2024-02-26 08:19:16
fpga开发板与linux开发板区别
(Field-Programmable Gate Array)是一种可编程逻辑器件,它可以通过编程改变硬件逻辑电路的功能和结构。FPGA采用了可编程的门极,可以根据需要重新配置内部电路,从而实现不同的功能和逻辑关系。而Linux开发板则是一种嵌入式计算机平台,其核心是Linux操作系统,可以作为应用开发的硬件
2024-02-01 17:09:31381
用DAVE调试4700 kit开发板时候,无法和JLINK链接DEBUG怎么解决?
请问,用DAVE 调试4700 kit开发板时候,无法和JLINK链接DEBUG,提示错误,谢谢
2024-01-23 07:03:40
能否在QEMU上面支持VisionFive 2开发板
在进行VisionFive 2开发板软件开发的过程中,每修改一次代码就要重新烧录一次镜像,十分的不方便,能否在QEMU上面支持VisionFive 2开发板,就像SiFive的HiFive Unleashed一样。
2024-01-15 07:00:31
鸿蒙设备-开发板基础学习(BearPi-HM Micro)
theme: minimalism 每当学习一门新的编程语言或者上手一款新的开发板,在学习鸿蒙设备开发过程中,带大家写的第一个程序,通过这个程序,我们可以对鸿蒙设备开发的整个流程有一个初步
2024-01-08 21:54:57
带你玩转AM62x开发板的显示接口——LVDS的显示和修改方式
此前小编已为大家介绍过OK6254-C开发板的RGB显示和修改方式,没有读过的小伙伴可以>>点击这里阅读,今天将继续为大家介绍OK6254-C开发板的LVDS显示和修改方式。话不多
2024-01-05 08:02:13518
【核桃派1B 开发板试用体验】0基础小白该如何玩转LINUX开发板
、命令行调试还是修改并编译系统?如果你是一位从未接触过LINUX开发板的小白用户,建议你按照上面的顺序依次学习和体验这三部分内容。 先来说说运行。你可以按照官方教程中的“开箱指南”和“核桃派系
2024-01-02 16:32:57
TQT507开发板如何修改和保存内核配置
本文档介绍如何在开发修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。 1.修改内核配置 编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-28 14:13:07152
#八芯跳线 #电配十芯跳线 #综合布线跳线
跳线
jf_51241005发布于 2023-12-25 11:16:56
T507开发板如何修改和保存内核配置
本文档介绍如何在开发修改和保存内核配置,适用于开发板TQT507。1.修改内核配置编译时系统会先检测当前内核源码目录下是否存在.config文件,如果存在,直接使用此配置.config进行编译
2023-12-08 11:26:42192
【先楫HPM5361EVK开发板试用体验】Segger Embedded Studio开发环境安装(1)
1 、开发过程中遇到的坑 一、HPM5361开发板问题 用户手册提到: 存在坑的地方:1、先楫HPM5361不带跳,但是默认的调试方法需要跳线;2、如果不安装跳、且使用默认调试方式,就会
2023-12-01 14:47:51
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】开箱测试
yes PasswordAuthentication yes 然后使用systemctl restart sshd.service 命令重启SSH服务,就可以使用SSH终端登录了。 开发板自带的应用软件不多,要进行系统开发,还有很多软件需要自己安装。
2023-11-20 22:09:06
Arduino IDE打开开发板管理器搜索Arduino SAM的开发板不能找到怎么解决?
Arduino IDE打开开发板管理器搜索Arduino SAM的开发板不能找到怎么解决 可能被墙 也没有其他源可以替换 或者手动安装这个开发板库的方法
2023-11-10 08:29:00
迅为iTOP-RK3568开发板npu手册更新
;gt;>>【资料上新】基于3568开发板的NPU开发资料全面升级 此次对《iTOP-3568开发板npu使用手册》进行更新,修改了已知错误,条理更清晰。 第1章 你好
2023-11-03 14:40:50
【LuckFox Pico 开发板免费试用】2.修改内核
官网文档:上手教程 如果您需要修改Linux开发板的内核,需要使用到LuckfoxPico-SDK,而SDK是基于Ubuntu LTS 系统开发测试的。因此,我们需要用到Ubuntu 18.04
2023-11-02 21:03:16
声控遥控汽车需要什么Arduino开发板
2023-11-01 06:21:00
【LuckFox Pico 开发板免费试用】1. 开发环境搭建
插入开发板的卡槽,通过usb将开发板连接到电脑上。 下载链接中的adb fastboot工具。 放到C:\\\\adb目录下 添加环境变量,可以让你在windows的本地任意目录下运行adb。 六
2023-10-28 13:32:16
RK3588/RK3588M/RK3588J开发板ARMSOM-W3
ARMSOM-W3开发板正面 ARMSOM-W3开发板背面外设支持列表驱动支持列表接口功能易电方案Buildroot/debian11I2S音频
2023-10-27 16:01:36
#fpga开发板 Lattic-mipi开发板
FPGA开发板
明德扬科技发布于 2023-10-25 18:01:23
STM32开发板能截屏吗?
STM32开发板能截屏嘛?
2023-10-17 07:15:53
如何给开发板配静态IP?
如何给开发板配静态IP
2023-10-17 06:15:06
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】使用ADB命令访问开发板
测试。厂商也提供了一种修改过的ADB:https://pan.baidu.com/s/1wV69XhoRrvBFjhduUWZwdQ,提取码:jwz0。 登录开发板 将板子通过USB线连接到电脑上
2023-10-14 09:42:16
【LuckFox Pico Plus开发板免费试用】-03-固件升级以及遇到的问题解决办法
驱动之后,插上开发板,在电脑的设备管理器“通用穿行总线设备”下面会有一个ADB interface 的接口,这说明我们的驱动已经正常安装了。如下图。 然后就是打开我们的下载烧录软件了,这个软件可以直接
2023-10-13 11:40:06
迅为RK3588开发板修改编译工具路径
: NDK 在 ubuntu 上的路径为/opt/tool_chain/android-ndk-r17c/,如下图所示。注意!!!ANDROID_NDK_PATH 修改的路径要和实际的路径一致。 更多文档可以查看 B站搜索-北京迅为RK3588开发板, 公众Hao关注:北京迅为,
2023-10-11 16:11:31
#fpga intel altera a10开发板
开发板
明德扬科技发布于 2023-10-09 09:09:22
STM32通过TIM5_CH2对电容触摸按键的检测实现对DS1的控制
本实验利用战舰STM32板载的电容触摸按键,通过TIM5_CH2对电容触摸按键的检测,实现对DS1的控制,下载本代码后,通过按开发板右下角的TPAD按钮,就可以控制DS1的亮灭了。不过一定要先用跳线短接多功能端口的TPAD和ADC
2023-10-07 06:19:22
#FPGA PCIE 开发板系列
fpga开发板
明德扬科技发布于 2023-09-27 11:42:01
CS SD NAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SD NAND了
User\\\\key\\\\bsp_key.h中修改下按键,按照开发板原理图改为PE3 #define KEY1_PINGPIO_PIN_3 #define KEY1_GPIO_PORTGPIOE
2023-09-26 17:40:35
文档升级 | iTOP-RK3568开发板ADB工具的安装和使用
iTOP -RK3568开发板使用手册更新,后续资料会不断更新,不断完善,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。 《iTOP-3568开发板ADB使用手册》进行了文档升级,对ADB工具的安装
2023-09-25 10:48:18
w806开发板用什么软件开发
w806开发板用什么软件开发
2023-09-22 06:34:01
S-EVB LoRa开发板使用手册
第一章、概述 S-EVB 开发板是专用于 LoRa 模组的测试和标准 AT 指令测试实验。S-EVB开发板专注于小型化,标准2.54mm 排针形式管脚可以直插接于产品上,采用 USB 直接供电
2023-09-21 06:30:46
iTOP-RK3568开发板Linux 修改kernel logo
本文档配套资料在网盘资料“iTOP-3568 开发板\\\\02_【iTOP-RK3568 开发板开发资料\\\\10_Linux 系统开发配套资料\\\\05_Linux 修改内核 logo
2023-09-15 10:11:51
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板RS232 通信
Start_DSC28034PNT湖人开发板| 官网链接 [start28034湖人开发板_北京中科昊芯科技有限公司] Start_DSC28034PNT湖人开发板图片展示: 【RS232
2023-09-12 12:34:10
【Start_DSC28034PNT湖人开发板免费体验】Start_DSC28034PNT湖人开发板接口及跳线的使用
、P200 的 3.3V 占用相关 I/O; 3 注意:当开发板 P203 与电机驱动连接时,需取下 J101 靠下跳线上图 3(J600)编码器输入接口; 上图 4(P301)5V/3V
2023-09-12 12:28:19
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】修改OpenHarmony 设备厂家名称 、硬件版本号 等系统属性详细步骤
ohos_prebuilt_para模版安装ohos.para配置文件到到开发板上/system/etc/param/目录下 2. 如何修改OpenHarmony系统属性 2.1 在源码中直接修改 /base/startup
2023-09-09 22:44:30
【触觉智能 Purple Pi OH 开发板体验】熟悉PurplePiOH及系统更新
\\\\用户名 目录下 安装完上述工具后,解读关于开发板升级流程。开发板升级模式有Loader和MaskRom两种。进行升级需要开发板先进入升级模式,才能给开发板更新固件。而进入Loader模式有硬件
2023-09-03 18:52:50
开发板为什么不能识别到芯片?
新拿到的开发板,识别不到芯片,必须要把开发板和调试器分开,才能调试吗?
2023-08-30 06:13:17
【Milk-V Duo 开发板免费体验】4-Linux控制小车动作(原创)首发
接上三篇: [接上两篇:【Milk-V Duo 开发板免费体验】3-Linux控制小车方向https://bbs.elecfans.com/jishu_2371135_1_1.html
2023-08-21 02:11:52
VisionFive2开发板开箱和固件升级
。新版本按照性能排序,优先从性能最强的NVME固态盘,再到可能需要启动的SD卡(修复系统或者体验新系统),最后是EMMC模组的顺序进行启动。 固件升级失败会不会永久损坏开发板 U-Boot固件存储在板载
2023-08-20 19:51:15
在使用NucleiStudio环境下进行,代码导入调试时无法连接到开发板的原因?
使用非官方开发板平头哥200t开发板,完成E203综合,以及xdc约束文件修改。但是在使用NucleiStudio环境下进行,代码导入调试时,无法连接到开发板。 驱动没有问题(绿灯已亮) 连接如下: 想请假如何配置,有相关文章说更改OpenOCD,但是不清楚如何更改。 报错信息如下:
2023-08-12 06:44:10
DDR200T的开发板怎么使用SDRAM?
不是只修改.ld就行了还要适配这个开发板的sdram驱动?有没有哪里有这个板子的SDRAM的例程可以参考吗?
2023-08-11 08:05:46
#51单片机 #开发板
开发板
发布于 2023-08-04 07:03:00
开发板测评
各种开发板测试文章
2023-07-17 10:34:35
Openwrt开发指南 第5章 设置开发板的IP地址
由于我们在开发过程中,可能会用到其他路由器,而它们的IP一般都是192.168.1.1,为了让开发板上的IP不与这些路由器的IP冲突,我们需要修改开发板上的IP地址。
2023-06-27 09:12:403343
不同厂家相同频率的Lora模块可以互相通信吗?
买的新唐开发板上有给Lora模块,但是就一个开发板,如果我买给其他的Lora模块能互相通信吗
2023-06-26 08:16:05
迅为RK3568开发板系统编程手册全新升级
2023-06-25 15:50:36597
NuTiny-SDK-M451开发板升级nu_Link后无法仿真是为什么?
之前有一个NuTiny-SDK-M051开发板,可以正常仿真,新购NuTiny-SDK-M451开发板升级nu_Link后,无法仿真。
2023-06-25 09:29:05
NuEclipse怎么烧录HEX到开发板
2023-06-20 07:23:11
【沁恒RISC-V体验】CH32V307EVT开发板初探
CH32V307EVT初探 通过活动获得了一块CH32V307EVT开发板,最高主频为 120Mhz,该开发板芯片为 CH32V307VCT6。 主板 - CH32V307EVT 1.主控MCU
2023-06-18 07:27:41
正点原子战舰V3开发板
开发板
李开鸿发布于 2023-06-15 22:45:02
用IAR8.1调试NUC505开发板时,提示Nu-Link固件版本不匹配,请问该如何升级
我在用 IAR8.1 调试 NUC505 开发板 时,提示Nu-Link 固件版本不匹配。请问该如何升级?请各位指教。
2023-06-15 06:26:17
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】环境搭建+点灯
,还需要先点解除代码保护,然后再点下载。 下载成功后,重新给板子上电,即可看效果了。 4,验证 这里软件是控制IO口来点灯,开发板上面两个灯是没有直接接到IO口上面的,需要用杜邦线接一下。 简单改了
2023-06-11 14:17:38
FTHR-G0140开发板LED点灯
FTHR-G0140开发板LED点灯;这个例程是基于MiniBoard (MM32G0141C4PV)的,所要修改PIN才能工作。经查看开发板上的LED接到了PA15上面:
2023-06-05 12:54:42217820
你知道Lora无线传输模块吗?Lora有哪些优点呢?
你知道Lora无线通讯吗?LoRa就是远距离无线电(Long Range Radio)的缩写。它是全球领先的模拟和混合信号美国半导体公司Semtech开发的一种低功耗局域网无线标准。其目的就是
2023-06-02 14:22:30
DWM1001-DEV 超宽带 (UWB) 收发器开发板
DWM1001-DEV产品简介 Qorvo 的 DWM1001-DEV 是一款即插即用开发板,用于评估DWM1001C超宽带 (UWB) 收发器模块的特性和性能。该开发板的用户无需设计任何
2023-06-01 11:27:13
【CW32饭盒派开发板试用体验】+初识CW32饭盒派开发板
开发板更是 将外围接口发挥到了极致。 我们一起来看看CW32饭盒派开发板。 1、外包装。 外包装采用了透明塑料盒,更好的保护了开发板。当我们平时不用的时候,也有个好地方来放置,不至于乱堆
2023-05-29 15:51:38
自制51开发板,小巧功能多
51开发板
机电锟发布于 2023-05-15 08:58:28
自己做一个开发板咋样?
开发板
YS YYDS发布于 2023-04-26 18:20:43
【正点原子STM32探索者V3开发板体验】开箱测试
收到正点原子的V3探索者,特别开心。终于有机会使用正点的教程练习正点的开发板全套学习来提高编程的能力。来套开箱照片,分享一下。。正点原子的V3探索者版外设很多,上面还配置亚克力透明的有机玻璃
2023-04-20 22:06:35
【正点原子STM32精英V2开发板体验】CS SD NAND在本开发板上的测试-是时候将TF卡换为SD NAND了!
\\bsp_key.h中修改下按键,按照开发板原理图改为PE3#define KEY1_PINGPIO_PIN_3#define KEY1_GPIO_PORTGPIOE #define
2023-04-18 23:03:42
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】开发环境配置及开箱测试
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】+开箱测试硬件资源介绍CH32V208系列是基于32位RISC-V设计的无线型微控制器,配备了硬件堆栈区、快速中断入口,在标准RISC-V基础上大大提高
2023-04-17 23:30:24
esp32迷你开发板串口测试
串口开发板
1145141919810发布于 2023-04-17 09:47:07
【沁恒 CH32V208 开发板免费试用】避坑tips
,确保拿来就能用。 总之开发板还是坑比较多,作为开发板考虑的就是易用性,一定要能保证拿来就能用避免过多的配置修改,这一点有待加强。
2023-04-16 15:13:23
Linklt ONE开发板如何利用Adafruit_NeoPixel库驱动WS2812彩灯?
了解发现Adafruit_NeoPixel库所支持的主控芯片没有包含Linklt ONE开发板的MT2502.请问如果还想用这个开发板利用这个库去驱动WS2812彩灯的话需要怎么修改呢?求大神赐教!感谢!
2023-04-12 11:43:53
3步教你升级RK3568开发板OTA
本文将通过飞凌嵌入式OK3568-C开发板介绍OTA升级流程,本地升级程序recovery执行升级的流程及技术细节。01制作recovery.imgrecovery相关的源码路径:buildroot
2023-04-08 13:58:42
STM32开发板
STM32开发板 STM32F103RCT6最小系统板 ARM 一键串口下载 液晶屏
2023-04-04 11:05:04
STM32F401CCU6开发板
STM32F401CCU6 411CEU6开发板 32F4核心小系统板 学习板
2023-04-04 11:05:04
STM32F407VET6开发板
STM32F407VET6开发板工控学习板带485 双CAN 以太网 物联网 STM32
2023-04-04 11:05:03
esp8266开发板串口烧录演示
开发板
1145141919810发布于 2023-04-03 09:32:12
N32G430C8L7_STB开发板
N32G430C8L7_STB开发板用于32位MCU N32G430C8L7的开发
2023-03-31 12:05:12
N32G4FRML-STB开发板
高性能32位N32G4FRM系列芯片的样片开发开发板主MCU芯片型号N32G4FRMEL7
2023-03-31 12:05:12
102010048
SeeedStudio BeagleBone Green Wireless无线开发板、 工业开发板
2023-03-30 11:47:48
LORA模块,可通过串口升级
LoRa模块LoRa
bonn3619发布于 2023-03-29 22:41:31
ATK-Mini Linux开发板-EMMC
2023-03-28 13:05:54
ATK-Mini Linux开发板-NAND
2023-03-28 13:05:54
ATK-北极星STM32F750开发板
ATK-北极星STM32F750开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-启明星ZYNQ开发板-7020版本
ATK-启明星ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_100X130MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-探索者STM32F407开发板
ATK-探索者STM32F407开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-精英STM32F103开发板
ATK-精英STM32F103开发板 DEVB_115X117MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010版本
ATK-领航者ZYNQ开发板-7010 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020版本
ATK-领航者ZYNQ开发板-7020 Edition DEVB_120X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:54
ATK-MiniSTM32F103开发板
ATK-MiniSTM32F103开发板 DEVB_80X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F103开发板
ATK-NANO STM32F103开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-NANO STM32F411开发板
ATK-NANO STM32F411开发板 DEVB_60X100MM 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-战舰STM32F103开发板
ATK-战舰STM32F103开发板 DEVB_121X160MM 6~24V
2023-03-28 13:05:53
esp8266带电池供电开发板
开发板
1145141919810发布于 2023-03-27 16:39:37
已全部加载完成
