我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
2024-03-20 10:05:25
37 使用STM32MP135作为SPI主机通讯时,由于SPI从设备速度慢,数据字节之间的时钟间隔要大于等于半个时钟周期;尝试设置struct spi_ioc_transfer->word_delay_usecs参数发现没有时钟间隔,应该怎么办?
正常时序图
有问题的时序
2024-03-07 06:14:13
当我运行 FPGA 然后将 img 加载到 FX3 时出现了黑屏,我使用了 amcap.exe。 FPGA 输出动态模式。 请帮我解决我的问题。
我附上了 chipscope 和 amcap.exe
2024-02-26 08:36:23
随着信息技术的飞速发展,KVM矩阵作为数据中心运维的重要工具,正逐渐融入智能化管理的理念。智能化管理不仅提升了KVM矩阵的运维效率,更在保障系统安全性方面发挥了重要作用。本文将探讨KVM矩阵的智能化
2024-02-18 14:51:57
90 随着信息技术的快速发展,数据中心已经成为企业IT基础设施的核心。在数据中心中,虚拟化技术是提高资源利用率、降低运营成本的关键。而KVM矩阵作为数据中心虚拟化管理的关键组件,发挥着至关重要的作用。本文
2024-02-18 14:38:02
122 芯片手册中UCB states有四个状态UNLOCKED, CONFIRMATION, ERASED, ERRORED。我发现切为CONFIRMATION状态后,该UCB区域就不能被擦写了,这该怎么办?
2024-02-01 08:15:11
keil编译没有axf文件怎么办啊
2024-01-15 07:28:37
正弦波转方波时频带要比较宽时怎么办呢!我用lm393做了一个过零比较器给单片机(aduc824)识别(频率计)但是在低频时监测不到。在小于200hz的时候不可以,到300khz又不行了。不知道是在
2024-01-15 06:42:03
ADUCM360 DEMO板中的J-LINK固件掉了怎么办!!
通用大个的J-LINK可以通过里面的跳线重烧固件恢复,但是DEMO板中配套的J-LINK送的跳线不知道有没有接出?接出了也不知道那几个?
2024-01-15 06:35:09
使用keil 5.24建立工程时,找不到我想用的目标芯片ADUC7039的工程文件支持怎么办?
2024-01-11 08:03:59
管理系统的出现,为通信行业带来了革命性的改变。该系统采用先进的网络化传输方式,将键盘、鼠标和显示器信号进行分布式处理,实现了超低的传输延时,为通信行业带来了新的发展机遇。 一、分布式KVM坐席管理系统的传输特点 讯维分
2023-12-29 15:43:50
167 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/DA/wKgZomWOeLGAXwXPAAkPelg6P_8950.jpg)
ADE7880中的AWATTHR、BWATTHR、CWATTHR寄存器的值累加到最大值以后怎么办?是否可以清零,重新计算。
2023-12-26 06:23:02
近日上海某企业送修泰克示波器DPO3012,客户反馈黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-DPO3012维修情况 泰克示波器
2023-12-22 17:06:47
193 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B8/18/wKgaomWFUaWAQpGhAAS7U0JRcjk703.jpg)
很多客户认为,出现破孔后,应当加大贴膜温度和压力,以增强其结合力,其实这种观点是不正确的,因为温度和压力过高后,抗蚀层的溶剂过度挥发,使干膜变脆变薄,显影时极易被冲破孔,我们始终要保持干膜的韧性,所以,出现破孔后,我们可以从以下几点做改善
2023-12-21 16:18:28
175 AD5684的命令位+地址位+数据位一共24位,但是SPI通信只能传送16位数据怎么办?请问有没有推荐的方案或者案例
2023-12-08 08:13:53
日常中LED显示屏“黑屏”这个故障尤为重要。我们该如何去判断LED显示屏黑屏,又该如何去处理好呢?等你看过以下五点后,自然见分晓。
2023-12-02 11:39:17
578 HDMI转DVI黑屏的处理妙招 当我们将HDMI接口的设备连接到DVI接口的显示器时,有时会遇到显示器黑屏的问题。这种情况可能由多种原因引起,例如连接不正确、信号传输问题或者设备兼容性问题。接下来
2023-11-28 15:50:59
2540 KVM是什么?KVM线缆的应用 KVM网线怎么连接 KVM(Keyboard, Video, Mouse)是一种用于实现远程管理的硬件设备或软件程序。它通过将键盘、视频和鼠标的输入信号从本地传输
2023-11-28 14:28:30
747 ADL5205官网上没有spice模型 ,不能仿真怎么办?有没有大神用这个做过单端输入的设计?
求教一下
2023-11-17 08:32:10
毕业设计用到了HMC413芯片进行低噪声放大器电路的设计,可是芯片只提供了s2p文件且只有s参数,在ads中不能进行噪声仿真无法设计噪声匹配电路,不知道该怎么办
2023-11-16 06:38:02
TPYBoard里的sht20.py的文件找不到了,怎么办
2023-11-08 06:06:03
Arduino用USBASP把328P的熔丝位弄乱了,芯片锁死怎么办
2023-11-06 06:42:00
adc监测电压监测断电的时候,检测电压悬浮时乱跳,如何接地阿,可是这时候已经断电了不能接地了怎么办
2023-11-06 06:21:51
esp32这个板子 指示灯不亮,PC也无法检测到该怎么办呢?
2023-11-02 06:40:57
KVM视频切换器,晒纹塑胶外观,精致小巧,一手掌握,摆放不占空间,赋予其出色的质感,尽显艺术美学。支持4K/60Hz高清。支持2种工作模式:模式1,1进2出,1个设备连接2个显示器
2023-11-01 14:30:36
STC8单片机下载时显示文件超出范围怎么办,怎么能把程序下进去
2023-10-28 07:04:32
树莓派烧录后死机怎么办
2023-10-24 08:06:47
51单片机不能识别红外循迹模块发出的的高电平怎么办
2023-10-23 07:02:09
变频器老是出现电机过载怎么办?变频器过载怎么解决? 对于现代工业生产系统而言,变频器可以说是革命性的一项技术。变频器通过调节电机的转速实现了对电机的精细化控制,从而达到节能降耗的目的。然而,在变频器
2023-10-22 14:25:28
6337
舵机只有在接通或断掉pwm信号时才动180度,怎么办呢?
2023-10-19 07:52:38
2023-10-18 06:09:20
STM8在休眠模式下独立看门狗还老是复位怎么办
2023-10-15 06:42:44
近日某院校送修泰克示波器MSO54,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO54维修情况 泰克示波器MSO54
2023-10-12 16:16:01
334 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/A3/wKgZomUnqzyAHvpCAAPCJKkwcNY018.jpg)
在新建工程的时候没有AT89S51这种芯片怎么办呢,软件是我之前安装的,还需要重新下载软件还是导入芯片或者安装c51编译器,求解答?
2023-10-12 08:00:40
LCD的输出时候是怎么控制屏幕全黑屏的
2023-10-10 06:48:01
我STM32的板子外部晶振是25M的,设置8M后下载进去程序,结果下载器连接不上芯片了,怎么办呢?
2023-09-26 07:30:31
近日某院校送修安捷伦示波器DSOX4022A,客户反馈示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-DSOX4022A维修情况
2023-09-21 17:59:09
325 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/93/wKgaomUME-uAbIjjAAp9IqObUPU696.jpg)
近日某院校送修安捷伦电源N6976A,客户反馈电源电源开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是安捷伦-N6976A维修情况 安捷伦电源
2023-09-20 18:01:48
323 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/FB/wKgZomUKwwyALon0AATdG9qkxys040.jpg)
做一个设计用的STC12C5A60S2单片机,有三个模块都需要用RXD和TXD串口,但是单片机只有两个串口怎么办?三个模块中,有一个只发送数据,另一个只接收数据,可以把这两个模块连在同一个RXD和TXD串口上吗?
2023-09-20 06:49:02
RT-Thread Studio没有支持的芯片怎么办
2023-09-20 06:32:12
如果遇到 bm send api failed,TPU 无法正常工作怎么办?
2023-09-19 07:04:37
模型转换失败怎么办
2023-09-18 08:41:55
在SE5盒子上用pip3下载都失败,换镜像源也没成功怎么办?
2023-09-18 06:14:11
在家里时,想要用电脑、笔记本、电视盒子,但是只有一台显示器?怎么办? 在工作中,因工作需要也会出现多台主机共用一台显示器的时候,例如小安如果需要绘图、视频编辑等,两台电脑一起工作,效率会up up
2023-09-11 15:58:07
1205 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A3/E6/wKgaomT-yI2AEGaOAAD29BO7LIU06.jpeg)
在keil中找不到ms51f0ae芯片怎么办
2023-08-30 06:11:17
黑屏(Black Screen):当监视器出现黑屏时,指的是整个屏幕完全没有显示任何内容,仅有黑色背景。这意味着监视器没有接收到有效的信号或者无法正常显示信号。可能的原因包括电源问题、信号连接
2023-08-24 15:35:38
2339 。
1. 通过上电观察DSP的SCI传输的数据,发现SCI在不断的上传数据;
2. 已经尝试把波特率改小,但是仍然是这样(参照的方法:https://zhuanlan.zhihu.com/p/495510788)。
请问我该怎么办呢?
2023-08-19 20:01:42
虚拟化领域的两大巨头:QEMU vs. KVM,你该如何选择?
2023-08-17 14:53:51
1250 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E8/wKgZomTdxISAE--EAAA_1_HllFU652.png)
电脑黑屏假死只有鼠标能动
当电脑出现黑屏且只有鼠标能移动时,可能是系统假死或遇到了一些问题。您可以尝试以下方法来解决问题:
1. 强制重启:
- 按住电源按钮,强制关闭电脑
2023-08-15 14:53:03
2274 新唐参考应用|KVM无缝切换多台计算机的好帮手
2023-08-11 14:48:58
304 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/C6/wKgZomTSGl-AHsCYAAInQpPqoXY584.png)
ChipWatcher找不到信号怎么办?
2023-08-11 10:01:49
用了很久的ST-Link驱动突然不见了,重新安装设备管理器里面也没有,电脑重启也没用,到底怎么了,应该怎么办?
2023-08-07 12:14:15
我在原理图中使用网络标号进行的元器件连接,但生成PCB之后,相关元器件之间不显示连线了,该怎么办呢
2023-08-05 13:13:29
近日某院校送修泰克示波器MDO3014,客户反馈示波器示波器开机黑屏,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MDO3014维修情况 泰克示波器
2023-08-03 17:58:56
356 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/25/wKgZomTLejGAbe-2AAQtmmQrBv8149.png)
本人最近做了一个5V7A多口输出的充电器,测试时出现纹波不大杂波很大怎么办??求高手指点!!!!
2023-07-31 15:24:58
自己的 BPI-KVM,该 BPI-KVM 由IO 丰富的 Rockchip RK3568 处理器提供支持,可提供此类应用程序所需的所有接口。
Banana Pi BPI-KVM(初步)规格
2023-07-29 12:37:34
Banana Pi 已经开始开发基于 Rockchip RK3568 SoC 的 BPI-KVM 盒,但它不是迷你 PC,而是 KVM over IP 解决方案
2023-07-29 11:57:57
991 过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:56
2183 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B6/wKgaomS_Q3SAI2lZAAAec28wWLQ071.jpg)
讯维分布式KVM坐席管理系统的核心功能之一:kvm坐席协作,通过KVM坐席管理功能,可以实时对鼠标键盘和视频显示信号的实时切换和调配管理,同时KVM支持权限划分,指定控制或限制控制某台电脑,指定
2023-07-25 10:13:01
284 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/B3/wKgaomS_L7-AD9oQAAGqpA2b9Tc973.jpg)
keil编译没有axf文件怎么办啊
2023-06-27 08:35:16
人体监测仪EMC测试,EMC整改,电磁兼容空间辐射测试不通过超标了怎么办?
什么是EMC测试?
EMC(电磁兼容性)的全称是Electro Magnetic Compatibility, 其定义为
2023-06-13 09:45:16
各位老师好,我买了块NuMaker-IoT-M487的板子,仿真的时候发现Nulink里没有M487芯片,采用General又仿真不了,请教怎么办?
2023-06-13 08:40:59
您好,我在linux
上使用 S32 Design Studio for S32 platform 。
我的项目需要 S32SDK S32K1XX RTM 4.0.1 扩展,但没有 S32DS 扩展和更新。
我应该怎么办 ?
2023-06-08 09:27:56
是否有可能对模块进行硬重置(支持出厂设置)?
如果出现问题,无法与模块通信怎么办?
在 Microchip RN-171 中,引脚上有序列可以进行出厂重置。
2023-05-30 06:03:23
6750双核能同时使用HDMA吗?如果我双核都想使用DMA的话怎么办?
2023-05-26 07:52:57
条形液晶屏为什么会出现黑屏现象?及解决方法介绍 条形液晶屏具有高清、高亮、高对比度、高色彩饱和度等一系列特点优势,被广泛的应用于众多行业。随着条形液晶屏技术的成熟,让条形液晶屏愈加受到用户的青睐
2023-05-23 17:13:23
512 请教一下升压斩波电路出现电流断续怎么办呢?
2023-05-11 16:42:03
STM32F4 ADC采样速率远大于输入信号频率怎么办呢?
2023-05-09 14:26:53
开关电源输出续流二极管发热怎么办呀?
2023-04-24 14:28:05
请问一下锁相环无法锁定怎么办?
2023-04-24 10:09:02
protues示波器在仿真时关闭再次运行就打不开了,怎么办?
2023-04-23 16:21:28
近日某院校送修泰克示波器MSO71254C,客户反馈示波器开机黑屏,安泰维修检测与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-MSO71254C维修情况 泰克示波器
2023-04-20 17:04:33
379 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/13/pYYBAGRA_9CAfq2pAAPgeoc_4U8746.png)
使用 imx8mmini evk 板可以在 USB 上输出视频吗?如果可以的话怎么办?
2023-04-11 09:03:12
你好。我第一次尝试在 Ubuntu 22.04 上安装 S32DS。我想我输入了错误的激活密钥。取消安装过程并重新启动过程后卡在 6% Check License。我有 trey 重新启动安装过程,但我没有看到输入我的密钥的窗口我该怎么办?
2023-04-06 07:50:51
打英雄联盟、永劫无间或者其他设置全屏的游戏,在游戏内切屏到桌面或者对局结束出来的时候,显示器会短暂的黑屏几秒,同时游戏内语音也会在黑屏期间内断掉,显示器附带的一圈小灯,也会随之灭个里面,就感觉游戏
2023-04-02 07:52:57
使用CH340转接线将hex文件片区烧入单片机的过程中找不到串口怎么办?
2023-03-30 13:55:29
