MRAM技术是以可沉积在标准逻辑制程上的磁性隧道结 (MTJ)储存单元为基础,MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性。而当自由层被施予反方向的极化时,MTJ便会有高电阻。此一磁阻效应可使MRAM不需改变内存状态,便能快速读取数据。在MRAM存储器中有一个富含创造性的设计,这也是EVERSPIN的专利。
在MRAM的诞生过程中,设计的难点和关键节点,在于一个小电流通过“自由层”,并使之翻转,与固定层的极化方向相反或者相同。但是MRAM操作窗口特别小,即使很小的电流扰动也会造成错误。为此MARM的产品化道路一度陷入低迷。
在2004初一个俄裔的工程师公布他提出的新的MRAM结构和写入方法(TOGGLE MRAM),人们才重新燃起了对MRAM的希望。SONY 和 MOTORALA 马上拿出了第一手的实验数据. 实验证明TOGGLE MRAM具有相当大的操作窗口。另一个重大突破是2004年末IBM 和日本一家公司同时宣布拿到了300%的MTJ信号。2004年在业界是非常激动人心的时刻,这一系列的突破暗示着MRAM的曙光就在眼前。
现在MRAM有很多优异的指标,但是并非完美。它的存储密度和容量决定了它尚不能更大范围的替代其他存储器产品。但是根据摩尔定律,芯片尺寸会越来越小,这也是为什么很多人都认为DRAM快走到了它生命周期的尽头。PCM存储器的存储密度远远高于MRAM和DRAM。在未来的五年里,它将是MRAM有力的竞争对手。MRAM想在未来新存储的世界里称王称霸,还是需要一番突围的。
非易失性MRAM诞生过程
- MRAM(31550)
- everspin(11622)
L9369掉电,PROM中的数据是否会全部丢失?
手册说L9369的PROM不是非易失存储,那么如果芯片掉电(VBP),PROM中的数据是否会全部丢失?
EPB应用是否要求VBP挂KL30上
2024-03-21 07:19:54
切断空载变压器时为什么会产生过电压?
切断空载变压器时产生过电压的现象被称为感应电势垂涌(Inductive Voltage Kickback)或称为感应电动势(Back EMF)。感应电势垂涌是一种瞬态现象,即在切断电源时短暂产生
2024-03-15 17:12:15163
MCSDK 5.2电机启动后经常导致串口失联的原因有哪些?
我用5.2的库生成的FOC程序对电机进行控制,上电后通过workbench 控制电机,正常启动电机后,串口会失联,电机还保持着失联前的状态转动
2024-03-15 06:37:12
国产铁电存储器SF25C20(MB85RS2MT)可用于微控制器领域
嵌入式铁电存储器可实现超低功耗微控制器的设计。将铁电存储器添加到微控制器中可以进行快速可靠的非易失性数据存储与处理,是存储系统状态、数据记录及在多种应用的非易失性的理想选择,例如传感器与计量仪表到
2024-03-06 09:57:22
一次性注射器滑动性测试仪 介绍
一次性注射器滑动性测试仪 介绍/济南三泉智能科技有限公司医用注射器滑动性能测试仪是一款用于检测注射器滑动性能的医疗设备,通过模拟实际使用过程中推杆的滑动距离和滑动速度,对注射器的滑动性能进行评估
2024-02-26 14:20:30
揭秘全球首创石墨烯半导体的诞生过程
当德赫尔和他的团队弄清楚如何使用特殊熔炉在碳化硅晶圆上生长石墨烯时,他取得了突破。他们生产了外延石墨烯,这是在碳化硅晶面上生长的单层。
2024-02-21 15:26:5069
MRAM特性优势和存储原理
MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367
IGBT开通过程发生的过流、短路故障
,在IGBT的开通过程中,有时会发生过流和短路等故障,这给电力电子系统的正常运行带来了一定的影响。接下来,我们将详细介绍这两种故障的成因和应对措施。 首先,我们来分析IGBT的过流故障。IGBT开通过程中的过流通常是由于IGBT的导通能力不
2024-02-18 11:14:33309
PSoC6在modustoolBox中SMIF设定的注意事项
qspi_obj.context);
其中,红色的字体定义如下
/** 在 quad 之后轮询内存的就绪状态时应用超时
* 启用命令已发出。 Quad 使能是一种非易失性写入
2024-01-31 06:01:09
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片,功耗极低
台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346
台积电开发出SOT-MRAM阵列芯片
据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646
杀手锏!台积电开发SOT-MRAM阵列芯片
台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838
台积电和ITRI成功研发SOT-MRAM,功耗仅为STT-MRAM的百分之一
鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838
点刻痕易折安瓿折断力测试仪
点刻痕易折安瓿折断力测试仪/济南三泉智能科技有限公司主要应用于精确测量安瓿瓶颈与瓶身分开所需要的折断力,执行GB2637标准中对安瓿瓶包装的折断力试验的测试要求。技术特征 ·彩色大液晶
2024-01-11 11:52:59
ADuCM320 flash数据区擦/写操作时,无法从这块flash上执行程序怎么解决?
我在UG上看到说在一块128K flash上擦除或写操作时,就无法从这块flash上执行程序,截图如下。那么问题来了,按照ADI的做法,0-1FFFF只能放code,程序运行过程中需要修改的非易失
2024-01-11 06:34:29
MRAM(磁性只读存储器)和FRAM(铁电RAM)有何区别
MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208
深入探索MRAM的原理与技术
2024-01-09 11:15:26200
创纪录的SOT-MRAM有望成为替代SRAM的候选者
最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428
使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,和什么因素有关?
我在使用LTC4353过程中发现电源切换过程中有周期性跌落现象,不知道和什么因素有关。
下图是我当前的电路,当3.6V18650电池在给负载(200mA)进行供电时,插入另一个4V电源,经常出现电源
2024-01-04 07:10:03
【核桃派1B 开发板试用体验】+初识篇
RAM来维持它的运行和使用,只有在保存相关文件时才会转存到 microSD 卡。
正是这种搭配才使得核桃派有了易失性和非易失性的记忆,RAM 是掉电不保存,而 microSD 卡则是掉电保存。
核桃派
2024-01-01 21:58:36
RISC-V的诞生对行业有何影响?
RISC-V 是一款与众不同的 ISA,不仅因为它年轻(它诞生于 2010 年,而其他 ISA 大多诞生于 20 世纪 70 年代或 80年代),而且因为它开放。
2023-12-18 14:47:04101
DSP芯片的诞生过程 DSP芯片的基本结构及特点
哈佛结构的主要特点是将程序和数据存储在不同的存储空间中,即程序存储器和数据存储器是两个相互独立的存储器,每个存储器独立编址,独立访问。与两个存储器相对应的是系统中设置了程序总线和数据总线,从而使数据的吞吐率提高了一倍。由于程序和存储器在两个分开的空间中,因此取指和执行能完全重叠。
2023-12-15 16:48:17400
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C128可兼容MB85RS128B
该 FRAM 芯片(铁电随机存取存储器)配置为 16,384 × 8 位, 通过铁电工艺和硅栅 CMOS 工 艺技术形成非易失性存储单元和 SRAM 不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。 该芯片
2023-11-27 16:41:47
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)SF25C20可兼容MB85RS2MT
2023-11-27 16:37:59
国产铁电存储器PB85RS2MC(MB85RS2MT)用于明渠流量计
易失性存储和精确的实时时钟,本文推荐使用国产PB85RS2MC铁电存储器用于该存储系统中。铁电存储器PB85RS2MC在系统主要是实现数据的非易失性存储和的实时时
2023-11-27 10:17:05
【PADAUK】 应广PGS152单片机EEPROM芯片
单片机的一个重要组成部分,用于存储非易失性数据。在本篇文章中,我们将深入探讨PADAUK PGS152单片机EEPROM芯片的特点、应用和使用注意事项。第
2023-11-23 21:16:37
RAM和NAND再遇强敌, MRAM被大厂看好的未来之星
目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213
长虹美菱用40年跑出“新鲜之路”
11月9日,一场别开生面的马拉松比赛在家电之都合肥上演,和其它以城市街道为主的赛事相比,这个赛道的沿途风景独具特色,不仅能看到高大灵活的机械臂、自动化的智造生产线,还能领略各种家电的诞生过程。
2023-11-10 17:34:59398
PWM波的产生过程?如何触发ADC呢?
PWM脉宽调制技术在控制领域中是非常常用的技术,电机控制、电源控制等都是通过PWM进行驱动IGBT或MOSFET等开关器件进行相关控制的。
2023-11-08 10:42:201439
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器EPM1270F256C4N,ALTERA/阿尔特拉,即时开启非易失性CPLD,处理器
2023-10-24 15:38:16
国产非易失性铁电存储器PB85RS2MC为工业4.0保驾护航
随着工业4.0的出现,工厂的智能化和互联性正在日益提高。智能工厂中的机械设备就能够采用所连接的无线传感器节点的实时数据,提前预测可能发生的故障,并通知控制系统采取纠正措施,以避免意外的系统停机。累积
2023-10-19 11:27:37
《天猫精灵诞生记——如何在互联网公司做硬件》+ 理论结合实践-难得的介绍硬件产品开发的好书(五星推荐)
的立足于具体项目案例的技术分享书。和普通讲技术的书不一样,不是罗列堆砌技术内容,知识点,本书立足于具体的项目分享打造一个现象级硬件产品的诞生过程涉及到的方方面面:项目管理,技术,创新思想等等,可以说内容
2023-10-11 22:26:56
嵌入式系统中内存碎片产生过程说明
在嵌入式系统中,内存是十分有限而且是十分珍贵的,用一块内存就少了一块内存,而在分配中随着内存不断被分配和释放,整个系统内存区域会产生越来越多的碎片。
2023-09-21 12:22:11239
BV百度风投三轮加注,MRAM企业亘存科技再获融资
亘存科技成立于2019年,是一家以mram技术为中心,致力于设计、开发和销售相关产品的Fabless企业。总公司设在深圳,在上海、苏州等地设有r&d中心和支持团队。
2023-09-20 10:27:21660
注射器正压密合性测试仪
注射器正压密合性测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 注射器密合性正压测试仪是具有安全、高效、精确、易操作、实时记录和便于携带等优点,可以为注射器的生产和质检提供有效的测试手段,下面
2023-09-20 09:10:50
注射器密合性正压测试仪
注射器密合性正压测试仪 品质可靠/济南三泉智能科技有限公司 注射器密合性正压测试仪是具有安全、高效、精确、易操作、实时记录和便于携带等优点,可以为注射器的生产和质检提供有效的测试手段,下面
2023-09-19 08:59:43
ROS节点是什么 如何诞生的
** 一个节点的诞生** 在建立连接之前,首先要有节点。 节点就是一个独立的程序,它运行起来后就是一个普通的进程,与计算机中其它的进程并没有太大区别。 一个问题是:ROS中为什么把一个独立的程序称为
2023-09-14 17:35:02588
使用STM32CubeMX和X_CubeBLE例程开发基于STM32的低功耗蓝牙应用
M0 core上运行。非易失性闪存允许进行场上堆栈升级。• 低功耗特性:• BlueNRG可以使应用程序满足适度紧密的峰值电流需求。在输出功率为1dBm时,最大峰值电流只有10mA。极低功率的休眠
2023-09-08 06:02:47
注射器密合性正压测试仪
注射器密合性正压测试仪 品质可靠 注射器密合性正压测试仪是具有安全、高效、精确、易操作、实时记录和便于携带等优点,可以为注射器的生产和质检提供有效的测试手段,下面三泉智能为您提
2023-09-07 16:30:08
keithley吉时立7001开关控制器
7001自己控制测试过程中的每一步动作。简单的程序即可控制通道间隔、扫描间隔和扫描次数。一个内置的非易失存储器可以存储100种开关状态的组合。详细介绍7001美国吉
2023-09-05 11:24:27
Freescale Kinetis设备上的内存配置
飞思卡尔的Kinetis设备提供FlexMemory技术,该技术为灵活的内存使用提供了多功能和强大的解决方案。
FlexMemory由FlexNVM和FlexRAM组成。
FlexNVM是一种非易失
2023-09-04 06:29:35
关于非易失性MRAM应用
作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407
Arm Ethos-U NPU应用程序开发概述
动态存储运行时数据在神经网络的推理过程中。
•AXI接口M1用于允许更低带宽和更高带宽的内存事务
延迟因此,AXI M1接口可以连接到较慢或较少突发的存储器例如闪存或DRAM。内存用于运行时的非易失性
2023-08-02 06:37:01
KP3111LGA必易微5V200mA离线式PWM功率开关
深圳市三佛科技有限公司供应KP3111LGA必易微5V200mA离线式PWM功率开关,原装,现货 高性能、低成本离线式 PWM 功率开关KP3111LGA必易微5V200mA离线式PWM
2023-08-01 16:51:03
DS1250是一款芯片
DS1250 4096k、非易失SRAM为4,194,304位、全静态非易失SRAM,按照8位、524,288字排列。每个完整的NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容
2023-07-21 15:41:00
DS1245是一款芯片
DS1245 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、完全静态的非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否
2023-07-21 15:38:54
DS1230是一款芯片
DS1230 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:37:16
DS1345YP-100+是一款 监测器
DS1345 1024k非易失(NV) SRAM为1,048,576位、全静态非易失SRAM,按照8位、131,072字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出
2023-07-21 15:23:14
DS1330是一款芯片
DS1330 256k非易失(NV) SRAM为262,144位、全静态非易失SRAM,按照8位、32,768字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:20:44
DS1270是一款芯片
DS1270 16M非易失SRAM为16,777,216位、全静态非易失SRAM,按照8位、2,097,152字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:18:27
DS1265是一款芯片
DS1265 8M非易失SRAM为8,388,608位、全静态非易失SRAM,按照8位、1,048,576字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出容差范围
2023-07-21 15:13:33
DS1249是一款芯片
DS1249 2048k非易失(NV) SRAM为2,097,152位、全静态非易失SRAM,按照8位、262,144字排列。每个NV SRAM均自带锂电池及控制电路,控制电路连续监视VCC是否超出
2023-07-21 15:11:06
MXD1210是一款控制器
MXD1210非易失性RAM控制器是一款超低功耗CMOS电路,可将标准(易失性)CMOS RAM转换为非易失性存储器。它还会持续监控电源,以在RAM的电源处于边际(超出容限)条件时提供RAM写保护
2023-07-21 15:01:52
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS2MC可兼容MB85RS2MT
2023-07-18 17:13:33
拍字节(舜铭)铁电存储器(VFRAM)PB85RS128可兼容MB85RS128B
2023-07-18 17:08:13
ADUC831是一款芯片
兼容12个内核时钟周期。片内集成有62 KB非易失性Flash/EE程序存储器。片内同时集成4 kB非易失性Flash/EE数据存储器、256字节RAM和2 kB扩
2023-07-14 17:15:06
linux内核线程就这样诞生了么?
线程是操作系统的重要组成部件之一,linux内核中,内核线程是如何创建的,在内核启动过程中,诞生了哪些支撑整个系统运转的线程,本文将带着这个疑问瞅一瞅内核源码,分析内核线程的创建机制。
2023-07-10 10:45:28434
芯片制造商Netsol推出STT-MRAM
Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262
数据记录应用STT-MRAM芯片S3R1016
MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219
1Mbit存储MRAM芯片MR0A16A
Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403
非易失性内存有写入限制吗?
我们正在构建一个设备来测量消耗。电路 ACS712 读取那一刻的消耗量,所以,我需要做一个每秒累加的方法。问题:非易失性内存有写入限制,所以我需要使用易失性内存。写入易失性存储器是否有一些限制?我们的想法是每秒读取一次 ACS712 并写入易失性存储器,每 10 分钟写入一次非易失性存储器。
2023-05-30 08:48:06
行业首创!恩智浦携手台积电,推出汽车级16纳米FinFET嵌入式MRAM
恩智浦和台积电联合开发采用台积电16纳米FinFET技术的嵌入式MRAM IP 借助MRAM,汽车厂商可以更高效地推出新功能,加速OTA升级,消除量产瓶颈 恩智浦计划于2025年初推出采用该技术
2023-05-26 20:15:02396
色坏易折安瓿折断力测试仪
色坏易折安瓿折断力测试仪安瓿瓶折断力测试仪是一种用于测试安瓿瓶的机械强度、可靠性和安全性能的专用试验设备,通常由液压系统、数据采集系统、测试夹具等主要组成部分。在测试过程中,将待测安瓿瓶放置在测试
2023-05-23 16:42:10
存储介质的类型有哪些?
一种便携式存储设备,当插入计算机时,被解析为内置硬盘设备。这也是一种非易失性闪存。与MMC和SD卡一样,USB闪存驱动器是一种更受欢迎的可移动存储形式。
5、RAM
RAM是一个易失性内存选项。一旦设备
2023-05-18 14:13:37
Netsol并口STT-MRAM非易失存储S3R8016
其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39268
有人可以提供caam-keygen实用程序的来源吗?
targets”列出了 crypt。我可以成功地按照 i.MX Linux 用户指南中的说明使用 CAAM 可信纯密钥加密/解密非易失性存储上的数据,但 bsp 不包括使用 CAAM 标记密钥加密所需
2023-05-09 08:45:33
Netsol SPI MRAM芯片S3A1604
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420
一文了解新型存储器MRAM
MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542
如何使用SEMC将iMX RT1024连接到MRAM?
我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
IMX6UL如何从安全非易失性存储 (SNVS) 读取或写入?
我目前正在使用 YOCTO sumo linux 内核 L4.14.98-2.3.1 和 imx6ul。在我的应用程序中,我们需要将安全数据(例如密钥)存储在安全非易失性存储 (SNVS) 区域
2023-04-14 07:38:45
兆易创新全系列车规级存储产品累计出货1亿颗
中,车载电子系统设计的复杂度显著提升,对于存储产品而言,大容量、实时响应、高可靠性和安全性必不可少,兆易创新车规级GD25/55 SPI NOR Flash和GD5F SPINAND Flash具有丰富
2023-04-13 15:18:46
求助,如何使用非易失性密钥生成CMAC?
我想用非易失性密钥获取CMAC值(仅验证甚至可以)。我正在使用修改后的“csec_boot_protection_s32k148”项目。初始化 CSEc 模块后,我使用给定的指令加载密钥 ROM
2023-04-10 06:34:32
NETSOL串行MRAM产品介绍
STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758
MRAM实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代
具有非易失性,即使切断电源,信息也不会丢失,而且它和DRAM一样可随机存取。表1存储器的技术规格比较在性能方面,自旋注入MRAM的读取1擦写时间都很短,均在2ns~20ns之间。它不需要闪存所必需
2023-04-07 16:41:05
与FRAM相比Everspin MRAM具有哪些优势?
据保留•无限的读/写耐力•无磨损•有竞争力的定价•稳定的制造业供应链•小尺寸BGA封装图1 引脚普通针MR3A16ACMA35是一个8Mb非易失性RAM,组织为512kx16,采用3.3V标称电源供电
2023-04-07 16:26:28
非易失性存储器FM33256B-G特征介绍
可用于断电(NMI)中断或其他目的的通用比较器。该器件的工作电压为2.7V至3.6V。FM33256B-G提供256Kb的非易失性FRAM存储器容量。快速的写入速度和无限的耐用性使该存储器可以用作额外
2023-04-07 16:23:11
关于CH573的存储映射结构
在CH573存储中,分为用户应用程序存储区CodeFlash,用户非易失数据存储区DataFlash,系统引导程序存储区Bootloader,系统非易失配置信息存储区InfoFlash。一般在使用时
2023-04-07 11:46:50
MRAM芯片应用于PLC产品上的特性
在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169
如何通过与随机非持久处理器寄存器进行异或来保护瞬态对称密钥?
我目前正在尝试防止临时对称密钥在重新启动后保留在内存中。我的巧妙计划是使用 i.MX RT1064 处理器寄存器(保证在重启时归零)对它们进行异或,我在重启时将其设置为随机数。(这与非易失性寄存器
2023-03-23 07:07:21
查看更多
