光学传感器 环境 I²C 6-SMD,无引线
2024-03-14 23:22:23
OPT4001 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 23:22:10
光学传感器 环境 850nm
2024-03-14 21:21:44
TSL2740 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:33
AS7225 - 环境光 评估板 - 传感器
2024-03-14 20:43:31
与管理,提高农业生产效率和农产品质量。以下是该解决方案的主要功能和特点: 1、传感器数据采集:蓝蜂物联网关可以连接各种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光照传感器、土壤湿度传感器等,实时采集农业现场的环境参数
2024-02-29 15:35:51
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/1D/wKgZomXgMOyALILmAAX3jbLXq_Q893.png)
三、智能照明控制系统在城市综合管廊中的应用
1.智能照明控制系统
(1)智能照明控制系统的组成
智能照明控制系统主要由智能照明主机、通信网络、继电器开关模块、调光模块、控制面板、网关、照度传感器
2024-02-27 14:52:07
和监测需求,选择合适的振弦采集仪型号,并进行布设。考虑到地铁环境的复杂性和振弦采集仪的可靠性,需在地铁隧道和盾构施工过程中合理安装和布设振弦采集仪。 2. 数据采集与分析算法:振弦采集仪需要准确采集各个节点的振弦信号,并
2024-02-26 14:30:31
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/EB/wKgZomVTA7KAAP4wAA5Ekkao-2Y355.png)
在变频器控制模式中,有无速度矢量传感器模式,该模式又分为两种,无感矢量0和无感矢量1,这两种模式的本质原理是什么?对变频器的控制电机性能和系统稳定性响应什么的有什么影响?具体应用上哪种方式更好一点,或者而言这两种模式的优缺点是什么?更适合用于什么场合?针对不同功率的变频器和电机?
2024-02-22 21:45:53
控制系统解决方案,基于设施养鸡场的环境及鸡群的养殖要求,以智慧养殖监控平台为核心,配合温湿度传感器、电参数采集模块、智能控制柜、无线通信模块等智能硬件,对鸡舍的温度、湿度、风速、气压、空气质量等要素进行监测控制
2024-02-19 17:45:27
101 变频器的三种控制模式,恒压频比模式,无速度传感器矢量模式,有速度传感器矢量模式,从控制性能和稳定性来说这三种逐渐优良。但是有些不明白的点,变频器在恒压频比控制模式下无论是空载还是满载在额定频率下速度
2024-02-02 17:03:56
分布式大屏控制系统对网络环境的要求较高,主要是因为该系统需要实时传输大量的视频信号数据,以保证多个显示屏幕的同步显示。以下是几个关键的网络环境要求: 高带宽:分布式大屏控制系统需要传输大量的视频信号
2024-01-29 14:52:23
143 器的输出成为另一个控制器的设定值。这种控制策略的主要目的是提高系统对扰动的抑制能力,加快系统的响应速度,并提高控制精度。 串级控制系统的基本组成部分包括主控制器、副控制器、执行器、过程和传感器。主控制器负责接收来自主传感器的测量信号,并根
2024-01-24 11:25:11
371 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/11/wKgZomWwgKqAUD2IAAGx-wHv9ag338.jpg)
在无传感器的FOC例程中,SVPWM中的6个区域代码是哪里控制切换的,再例程中没找到对应的代码。
2024-01-24 06:15:20
智能灯光控制系统是一种应用于家庭、办公室、商业建筑等场所的智能化设备,能够实现灯光的智能控制和管理。在布线方面,智能灯光控制系统主要包括控制中心、灯光控制设备、传感器、电源和通信线路等组成部分
2024-01-22 11:28:26
472 智能控制系统是一种基于人工智能和感知技术的自适应控制系统,可以根据系统状态和环境变化来进行自动调整和优化。智能控制系统可以提高生产效率、降低能耗、提升产品质量,并且可以在复杂环境下稳定运行。目前
2024-01-17 11:05:32
497 于将传感器与监测设备或控制系统的温度输入端连接起来。通过读取T端子的电信号,监测设备或控制系统可以获取到当前环境的温度数据。 温湿度传感器的接线端子通常有三个,T端子用于温度输入,而另外两个端子分别是H和V,分别代表湿
2024-01-16 09:16:30
293 如何通过仿真动图理解各种传感器的原理呢?
2024-01-15 10:39:13
128 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/7B/wKgaomWkmz-AQuaiAAAXWfr1oo4727.gif)
、温度、空调等)进行集中控制,实现自动化和智能化的操作。 智能家居控制系统的原理主要包括以下几个方面: 传感器收集信息:智能家居控制系统通过各种传感器(如光照传感器、温度传感器、湿度传感器等),收集家居环境的
2024-01-10 11:44:30
576 LabVIEW在燃气轮机发电机组励磁控制系统测试中的应用
燃气轮机发电机组作为一种高效可靠的常备应急电源,在保障发电品质稳定性和可靠性方面发挥着关键作用。其中,励磁控制系统是保证供电质量的重要环节
2023-12-18 20:19:08
通过LabVIEW软件平台的高效数据处理和分析能力,结合先进的传感器技术和监控设备,为地铁系统提供了一个全面的安全监控解决方案。LabVIEW在此系统中的应用突出了其在实时数据处理、用户界面设计、数据
2023-12-16 21:06:16
在汽车底盘控制系统中运用到了很多传感器,其中主要包括电控悬架系统、防抱死制动系统、动力转向系统等。
2023-12-13 17:11:15
379 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/9B/wKgZomV5dXmACPHuAAAvVb6QxF0917.png)
水浸传感器是一种用于检测环境内水浸状态的传感器。当水浸传感器检测到水的存在,会将其转换为电信号。水浸传感器可以用来检测厂房、储能柜、变电站、楼宇等环境是否有水渗漏,以及监测室内、地下室等潮湿环境的变化。水浸传感器还可以用于自动控制系统中,例如水泵的自动启停,以及水位的控制和报警。
2023-11-21 15:08:25
263 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/DB/wKgaomVcV2aAP831AACRRtfYhWs728.jpg)
照明控制系统是由可单独寻址、传感器丰富的灯具和控制设备组成的智能网络,允许系统的每个组件发送和接收数据。
2023-11-16 11:07:39
247 器及相应的传感器构成,其框图及涉及学科领域如下图: 对照运动控制系统的结构框图,可以推断出智能车中的运动控制系统如下: 被控对象 电机是门深奥的学问号称自动化专业的天书之最(笔者当初被电机学折磨的有阴影,故有关电
2023-11-14 15:54:20
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/24/wKgaomVTJyKALlmHAAHEQ8waDaM671.jpg)
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
电子发烧友网站提供《基于ADI AD7746雨量传感控制系统.pdf》资料免费下载
2023-11-09 09:11:50
1 中的重要性。
从更广泛的工业应用来看,称重传感器对于维护精确的质量控制系统、促进制造一致性和确保安全过程至关重要。此外,它们还被广泛运用于医疗和实验室领域,以实现各种科学和研究目的的最佳精确测量
2023-11-07 10:27:28
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个
故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
以STM32F407ZGT6单片机为核心控制器设计了一种微型生态花园控制系统,将传感器技术、Wi-Fi技术、摄像头技术、自动追光技术、μC/OS-Ⅲ实时操作系统结合起来,实现对花园环境以及动植物
2023-10-20 09:38:58
257 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/78/wKgaomUx2oyAfujSAABKhChT7zE365.png)
指示灯。由于独立式探测器最多只能连接4路传感器,因此,从经济性和工程实施性考虑,地铁车站应采用监控主机+非独立式探测器的组成方式,电气火灾监控主机一般设置在车站控制室内,通过总线的通信方式与现场探测器
2023-10-17 11:28:45
电子发烧友网站提供《基于无线传感器网络的环境监测系统研究与设计.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:23:22
0 Arduino的各种传感器,树莓派也可以用么?
2023-09-28 08:13:16
本篇论文介绍了就是基于单片机AT89C51的室内灯光控制系统的研究和开发。本系统是以单片机为控制器的核心,本系统主要由光照检测电路、热释电红外线传感器及处理电路、单片机系统及控制电路组成。工作
2023-09-25 08:03:09
控制模块的核心部件,采用热释红外人体传感器检测人体的存在,采用光敏三极管构成的电路检测环境光的强度;根据教室合理开灯的条件,通过对人体存在信号和环境光信号的识别与判断,完成对教室灯光的智能控制,避免了教室用电的大量浪费。系统还具有报警功能;同时还采用了软/硬件的“看门狗”等抗干扰措施。
2023-09-20 06:06:55
域内监视对象的各种信息并加以处理,完成数据采集和监测任务[1].在我国“国家中长期科学和技术发展规划纲要”重点领域中,“无线传感器网络及智能信息处理”被列为“信息产业”中7个主题之一.随着人们对智能家居
2023-09-19 06:02:30
随着半导体技术的飞速发展,在现代化先进的城市地铁、轻轨车辆的牵引控制系统及辅助供电系统中,均使用了VVVF调压调频方式的牵引逆变器及CVCF的辅助逆变器。和干线交-直-交传动机车一样,电流传感器
2023-09-18 11:55:28
412 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A4/FA/wKgaomUHyi-ADeRuAABuMOdeJUo33.jpeg)
pH探针和传送器被用于实验室和控制系统,遍布各种行业,包括化学品生产、石油化工、水和废水处理、食品和饮料、制药和发电厂。
2023-09-18 11:34:44
486 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/F9/wKgaomUHxUaAfrbkAAA0jqJe9xo05.jpeg)
消除了所有这些麻烦,既不依赖于传感器也不依赖于任何形式的外部触发,相反,系统从 BLDC电机的定子线圈中提取反电动势脉冲,以在连接的电机上执行旋转动量。
此功能使控制器能够普遍用于所有类型
2023-09-14 16:09:43
1 文档概述本文档描述如何将意法半导体环境传感器集成到 Linux/Android 系统。它提供关于如何管理此任务的详细信息和流程。您可以通过当地销售代表获取文档中提及的 ST 代码。为了成功集成
2023-09-14 08:57:15
将 LPS22HH 气压传感器和温度传感器集成到应用系统,例如便携式设备(例如智能手机和可穿戴设备)、气象站或工业设备中时,应不损害传感器性能。在执行系统集成时,可以考虑主要的机械和几何参数
2023-09-13 07:18:36
本应用笔记为将意法半导体环境传感器 (气压、湿度、紫外线传感器)成功集成到Linux/Android 操作系统提供指南。
2023-09-13 07:07:41
地铁屏蔽门防夹系统是保障地铁安全运营的重要组成部分,该系统主要用于防止地铁列车屏蔽门关闭时夹伤乘客,造成安全事故。传统的防夹系统主要依赖于机械式传感器或光电传感器进行检测,但这些传感器易受到环境因素
2023-09-10 10:25:52
709 加湿器在许多家庭和办公场所被广泛使用,为人们提供了舒适的室内环境。然而,传统加湿器在长时间使用过程中,由于缺乏防干烧功能,存在一定的安全隐患。为了解决这一问题,引入了霍尔传感器,其能够通过对加湿器
2023-09-07 15:19:42
2023-09-05 06:08:58
。 系统概述 车库照明控制系统解决方案,主要由智能控制器、传感器、监测设备、智慧照明监控平台等部分组成。利用传感器对车库内的人流量、光线、温度等环境数据,及时间等因素进行实时监测,根据监测结果自动控制灯具的亮度和
2023-09-04 16:31:03
306 关键词:消防、压差控制系统、设备、模块、联动 压差控制系统组成由余压监控主机、余压控制器、余压传感器、电动执行器组成; 余压监控主机安装于消防中室内部可以对整系统进行实时监控,余压监控主机通过二总线
2023-09-04 15:15:13
325 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/EF/wKgaomT1g92ANJJbAAHPrKLfhf8145.jpg)
应用:ADC测量微控制器内部温度传感器示例码
BSP 版本: M051系列 BSP CMSIS v3.01.001
硬件:Nutini-EVB-M051_V3.0
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-30 06:15:01
、财贸金融楼、指挥大楼、办公楼、宾馆、车站、地铁和工厂等。 力安科技-电易云智能配电柜控制系统基于电力物联网技术,实现对各种监测数据的查询、分析、预警及综合展示,以保证配电室的电力设备、环境安全。在智能化方面
2023-08-28 16:40:43
590 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/1F/wKgZomTjJKyAEu-nAAEJ8tuCPWM763.png)
,各子系统之间通过高速通信网络进行数据传输和指令交互。 以下是讯维分布式控制系统的基础架构和原理: 控制模块:负责接收并处理各种传感器数据,根据预设逻辑输出控制指令。控制模块可以部署在多个节点上,每个节点负责处
2023-08-28 11:44:34
497 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8A/wKgaomTsFlOAHHw-AAIKsx0EwfI791.png)
微控制器在不同环境温度下广泛
2023-08-23 06:21:47
供有关如何通过关注某些传感器参数来优化实时控制系统的数据采集的三个技巧。 您可能正在监控电机的位置和速度,调节电动汽车 (EV) 充电站的输出功率,甚至测量车辆与前方停车之间的关闭距离。无论何种应用,闭环系统安全性和性能的
2023-07-26 11:07:35
7283 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/D2/wKgZomTAjfWAJABrAAF_xx-afyo830.jpg)
设计,对主控芯片、变频器、传感器等进行参数选 择,给出传感器的连接电路和信号分析。系统通过主控芯片与各种传感器(防夹、防撞传感器,红外线感应传感器,接近开关传感器)的连接,对控制信号进行检测和分析,并利用变频器调节电机实
2023-07-18 17:17:05
1 文将详细介绍实时控制系统的第一个功能块“检测(收集)数据”,并针对如何通过关注特定传感器参数来优化实时控制系统的数据捕获提供了三个技巧。
2023-07-13 11:04:47
236 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/A2/wKgaomSvadKAKaEnAAARlxu2jrQ262.jpg)
关键词:消防设备、前室、余压监控系统、余压传感器 余压控制系统是针对中高层使用加压送风的建筑楼宇的压差值智能监控的一套系统,余压传感器是余压控制系统中的重要组成部分,除余压传感器外还有余压控制
2023-07-07 17:05:55
333 特性、上升时间、动态灵敏度等动态特性指标,主要包含激波管本体、压力控制系统、激波参数测量装置和数据采集分析系统,如图1所示。激波管动态压力校准设备组成框图硬件技术要求:激波管压力传感器测试系统主要技术
2023-06-27 16:55:53
方案,提升居住环境的舒适度,打造智能家居。 基于无线网络、传感器、物联网等技术的温湿度控制系统,实现对室内环境、多种气体浓度等进行监测、管理。模块化应用,通过智能家居云平台搭建在线监测网络,把采集到的数据存储
2023-06-21 16:04:19
410 电子发烧友网站提供《基于Arduino和PIR运动传感器的自动多灯控制系统.zip》资料免费下载
2023-06-12 09:56:01
0 组合,并对卸掉物料的该称料斗的称重传感器自动调零。料门的开闭采用步进电机驱动,根据物料的特性细微调整料门开闭速度。集料斗中的料位由光电传感器检测。
二. 系统硬件设计1.放大器AD620是一种体积小
2023-06-09 11:12:56
传感器是指用于检测、测量、监测和控制各种物理量的装置,如温度、压力、流量、角度、速度、位置等,其在现代工业控制系统中起着至关重要的作用。一旦传感器出现故障,就可能导致系统性能下降、生产效率降低
2023-06-09 10:08:02
6480 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
电动汽车传感器有哪些 电动汽车传感器,被广泛应用于汽车发动机、底盘和车身等系统中,在纯电动汽车电子控制系统有着十分重要的作用。在纯电动汽车里,传感器主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、车身控制系统
2023-06-08 13:59:35
500 安科瑞 梅岑彬 咨询家:Acrelmaycbn 1 地铁车站照明特点和控制方案对比 地铁车站是位于地下的建筑物,与传统位于地面之上的建筑物不同(传统建筑物在考虑照明时要考虑自然采光的情况),地铁车站
2023-06-05 09:52:42
441 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2E/wKgaomR9P-iAB-S9AAvcQgmMSxg758.png)
2023-06-02 10:08:32
5953 大科技数字大田精准化快速控制数字采集控制系统基本介绍田小二®数字(采集控制)系统C2是禾大科技自主研发的一种将传统农业设施进行数字化升级改造的设备,可实现环境信息采
2023-05-31 15:04:32
控制系统,主要由智慧养殖云平台、采集传感器、智能控制器等部分组成。实现对鸡舍的综合监控,包括温度、湿度、二氧化碳浓度、氧气浓度、光照强度、压力、粉尘、氨气、硫化氢、风速等环境信息及监控视频,并对其进行灵活控制,以鸡群
2023-05-29 16:10:28
337 ﹑主机等部分构成。主机包括旋转阀﹑压力室等部分。驱动系统由饲服电机和控制器驱动。旋转阀是该装置的主要部分,压力室是传感器感受正弦压力的位置。压力室的结构尺寸直接影响正弦压力的频率和压力波的失真度。压力
2023-05-26 16:47:53
,综合提升养殖监测、管理的精细程度,实现智慧养殖。 养殖环境控制系统解决方案,基于物联网、无线通讯等技术,通过智能传感器,24小时在线采集养殖环境相关参数,并根据采集数据结合云平台逻辑控制还能,智能控制相应设备,
2023-05-26 16:04:36
526 新能源汽车传感器有哪些 电动汽车传感器,被广泛应用于汽车发动机、底盘和车身等系统中,在纯电动汽车电子控制系统有着十分重要的作用。在纯电动汽车里,传感器主要用于发动机控制系统、底盘控制系统、车身
2023-05-25 16:15:14
742 我在 Uno、Mega、ESP8266 和 ESP32 上运行各种温度传感器,但我很好奇哪些最接近真实温度。
所有传感器都是数字的(I2C 或数据):DS18B20 (4x)、BMP280 (1x
2023-05-25 09:14:03
基于工业物联网网关的盐田远程监测控制系统解决方案是一种基于物联网技术的智能化监测系统,用于实现对盐田地区各步蒸发池的实时监测和数据传输。 盐田远程监测控制系统解决方案的工作原理如下: 首先,通过
2023-05-24 16:42:12
446 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/52/70/pYYBAGLLyhqAVmYRAAbXfP1kjRI408.png)
温度传感器所暴露的最常见的恶劣环境可能是磁场。磁场会导致可逆的校准偏移,从而导致错误的温度测量。这种转变不是永久性的,当磁场被移除时,传感器将返回到零磁场校准。电阻温度传感器在磁场中的作用完全取决于
2023-05-20 13:38:49
,温室管理更加轻松和高效。 菌菇棚智能控制系统解决方案,针对菌菇生长要求置的远程监控与管理系统,采用无线传感器技术,基于传统的蔬菜大棚生产技术,集成改造原有菌菇棚设备,具有高可靠性、安全性、灵活性、可扩展性、易操
2023-05-19 15:57:17
252 传感器是汽车电子控制系统的信息来源,是车辆电子控制系统的基础关键部件。传感器通常由敏感元件、转换元件和转换电路组成,其中敏感元件是指传感器中能直接感受或响应被测量的部分。
2023-05-18 09:45:21
1758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlg8CAOfSZAAAJH1e6zK8261.jpg)
我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
在石油化工行业的控制系统中86-015A-R压力传感器起什么作用呢,比如在各种石油管道压力、贮罐液位的测量。86-015A-R压力传感器不锈钢封焊结构,防潮能力及介质兼容性。石油化工行业中各种爆炸性气体环境中使用。
2023-05-12 11:01:56
299 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AA/wKgaomRciVCAFRDaAABvCrm3YpY359.png)
摘要:近年来,地铁建设在迅猛发展。在地铁运营所需的各类设备中,照明非常重要而且电量占有不小的比例,故提高照明质量并且节约用电在地铁项目中具有深远的意义。本文介绍了智能照明控制系统,并用实例讲述了该系统在地铁项目中的具体运用。
2023-05-12 11:01:06
517 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/B3/wKgZomRdq--AHBfeAAHU3EKGSv0233.jpg)
接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
工业控制系统主要由三部分组成:传感器和执行器、控制器、以及操作人员界面。以下是各部分的详细介绍:
1. 传感器和执行器:传感器和执行器是工业控制系统中重要的输入和输出设备。传感器用于检测
2023-04-19 16:35:09
1384 工业控制系统通常被划分为五个层次,从下往上依次为:
1. 现场设备层:现场设备层是指生产过程中的现场设备,例如传感器、执行器、电机、驱动器、控制阀等。
2. 控制器层:控制
2023-04-19 16:28:24
9841 环境光传感芯片(ALS)集成电路正越来越多地用于各种显示器和照明设备,以节省电能,改善用户体验。借助ALS解决方案,系统设计师可根据环境光强度,自动调节显示屏的亮度。
2023-04-19 09:40:36
791 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/2A/poYBAGQ_RlOATLK7AAAom32eW8s099.png)
我想请求你的帮助。我想将工业环境中使用的支持 IO-Link 的传感器集成到智能家居系统中。(HomeKit、谷歌主页……)我不是软件工程师,我只是想知道用SDK Kit是否可行?
2023-04-18 08:49:48
电源系统:电源系统是电气控制系统的电能供应系统,它是整个系统的基础。电源系统负责为控制系统和执行系统提供所需的电力和电能,例如给PLC、传感器、驱动器等供电,同时还能保证电气控制系统的稳定性和可靠性。
2023-04-17 15:09:34
4935 尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制器。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
传感器(Sensor)是指将收集到的信息转换成设备能处理的信号的元件或装置。人类会基于视觉、听觉、嗅觉、触觉获得的信息进行行动,设备也一样,根据传感器获得的信息进行控制或处理。
2023-04-06 10:01:11
671 汽车市场已经成为传感器的重要应用市场,MEMS汽车传感器作为汽车电子控制系统电子控制系统的重要信息源,对温度、压力、位置、转速、加速度和振动等各种信息进行实时、准确的测量和控制。当前,一辆普通家用轿车上大约安装了近百个传感器,而豪华轿车上的传感器数量多达200个。
2023-03-30 10:47:36
2045 大棚智能控制系统的诞生,设施大棚生产方式发生了巨大的改变。 温室大棚智能控制系统解决方案,通过在室内部署空气温湿度传感器、土壤温湿度传感器、光照度传感器、PH传感器等感知设备,配合网络摄像头,利用3G/4G/5G/WiFi/LoRa等
2023-03-29 16:01:11
528 我参考用户手册UM10912中ADC控制器和ADC内部温度传感器的章节,尝试在LPC54608中配置内部温度传感器。在这里,我使用了 180MHz 的系统时钟,并在 ADC CTRL 中使用时钟分频
2023-03-29 07:50:54
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
光学传感器 环境 550nm I²C
2023-03-28 15:05:27
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
PLC控制系统是一种基于可编程逻辑控制器(PLC)的自动化控制系统。它由硬件和软件组成,可用于控制各种工业过程,包括生产线,机器人系统,智能建筑等等。
2023-03-24 18:00:08
1737 电机控制系统是指通过对电机的电流、电压、转速、位置等参数进行控制,调节电机运行状态的系统。它通常由硬件和软件两部分组成,包括电机驱动器、传感器、控制器、编码器等组件以及相应的控制算法。其主要功能是控制电机的运行、保护电机、实现各种运动模式和控制模式等。
2023-03-24 17:45:09
5630
