电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>压敏电阻器的安全系数难题及连接线难题
压敏电阻器的安全系数难题及连接线难题
收藏
查看更多
电阻器为什么会发热?
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-15 06:53:01
厚膜高压电阻器应用
常见。 连接在电容器上的泄放电阻器会耗尽其存储的电荷。它可以永久连接,也可以切换。在开关类型中,电容器放电到安全水平的时间与静态功率损耗之间存在权衡。 挑战在于选择一个高压电阻器,其值要足够低,以便
2024-03-14 07:38:24
电阻器是如何工作的?电阻器探秘:电子电路的神奇调解...
电路电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-12 07:20:44
为什么电容器放电电阻器现在被强制要求作为基本安全装置
安全的。 为了应对这种安全隐患的挑战,有必要在断电后对电容器放电,并且通常在电容器的端子上连接一个大或高电阻值的电阻器。 因此,在器件关闭后,电容器上的电荷将通过该电容器放电或泄放电阻器耗尽,从而
2024-03-08 08:44:22
碳化硅压敏电阻 - 氧化锌 MOV
碳化硅圆盘压敏电阻 |碳化硅棒和管压敏电阻 | MOV / 氧化锌 (ZnO) 压敏电阻 |带引线的碳化硅压敏电阻 | 硅金属陶瓷复合电阻器 |ZnO 块压敏电阻 关于EAK碳化硅压敏电阻我们
2024-03-08 08:37:49
无感电阻器和电感电阻器有什么区别
电感电阻:任何电流变化伴随着流量变化并因此感应电动势的电路称为电感。因此,线圈中没有感应出电动势,线圈没有电感。无感电阻器可用于替代电感电阻器。然而,这可能不是一个现实的目标。通常,电阻器以线圈
2024-03-08 07:48:20
浪涌电阻器
电阻器
深圳崧皓电子发布于 2024-03-08 07:33:26
使用高压电阻器进行设计的 10 个技巧
温度下的低电压,反之亦然,从而抵消与温度相关的电阻变化。 5. 计算泄放电阻的值 EAK泄放电阻器用于在断电后将电容器放电至安全电压水平。泄放电阻器可以在电容器两端切换,以实现快速放电而不会产生静态耗散
2024-03-07 08:14:31
压敏电阻在家用电器中有何作用?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,其在家用电器中起着重要作用。
2024-02-23 18:15:33730
压敏电阻的作用有哪些
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
2024-02-19 18:12:12829
浅析压敏电阻的工作原理及V-I特性
在电子电路的保护元件中,压敏电阻(Varistor)是一种关键的非线性电阻器,它能够保护电路免受瞬间过电压的损害。压敏电阻的工作原理和V-I(电压-电流)特性是其设计和应用场景选择的重要依据。
2024-02-18 14:53:421034
压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母和数
2024-02-14 17:24:00592
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗?
压敏电阻器能用于直流电路中充当过压保护作用吗? 压敏电阻器是一种使用压敏陶瓷材料制成的电阻器,通常由金属氧化物粉末与有机聚合物混合而成。它们被广泛应用于电子电路中,具有快速响应、大功率能耗、高压保护
2024-02-06 09:42:52375
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗
如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以用压敏电阻代替吗  压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1. 工作原理
2024-02-04 10:25:26294
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析  压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压电材料发生形变时,材料内部的电荷分布也会发生变化,从而导致电阻
2024-02-03 14:08:46205
压敏电阻损坏后有什么现象 压敏电阻器过压保护电路图
电路中双向晶闸管的额定电流应大于保险丝的熔断电流,其耐压应大于300V。压敏电阻器应选用标称值为360V的氧化锌压敏电阻器
2024-02-02 11:05:42389
热敏电阻符号与压敏电阻符号相同吗
热敏电阻压敏电阻是电子元件中常见的两种类型的电阻器材。尽管热敏电阻压敏电阻在名称上相似,但它们在工作原理、特性和应用方面存在显著的差异。 首先,我们来看热敏电阻。热敏电阻是一种电阻器
2024-02-01 14:41:10240
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢?
薄膜电阻器和厚膜电阻器之间有哪些差异呢? 薄膜电阻器和厚膜电阻器是常见的电子元件,用于电路中的精确电阻调节和限流。它们的差异主要体现在制作工艺、性能特点、适用范围等方面。 第一段:介绍电阻器
2024-01-30 17:26:50264
什么是绕线电阻器?绕线电阻器的种类和特性
电阻器还需要一个低温度系数电阻必须很低,可能为5 ppm/°C。 长期稳定性也应该很低,可能低于每年 40 ppm。有了这样的数字,可以选择±0.01%的基本电阻容差水平。这样的数字意味着电阻器将长时间保持所需的电阻
2024-01-30 11:21:54376
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏?
压敏电阻有没有正负极 如何判断压敏电阻器的好坏? 压敏电阻是一种特殊的电子元件,主要用于电路的过压保护和电压测量等应用。它的工作原理是基于压敏材料在外加压力下阻值发生变化。对于压敏电阻来说,没有严格
2023-12-25 14:04:53800
如何解决压敏电阻易老化的问题呢?
压敏电阻是典型的钳位型过压器件,在实际过压防护中,利用压敏电阻的非线性特性
2023-12-22 18:18:554203
如何去选择和使用固定电阻器?固定阻值电阻器选用原则
、精度、温度系数等因素。本文将详细介绍如何选择和使用固定电阻器,以及固定电阻器的选用原则。 一、选择固定电阻器的阻值 固定电阻器的阻值是一个重要的参数,它直接影响到电路的工作状态。在选择固定电阻器的阻值时,需要
2023-12-20 10:45:56438
压敏电阻器的检测方法有哪些?
压敏电阻器的检测方法有哪些? 压敏电阻器是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子设备和电路中。为了确保压敏电阻器的质量和性能,需要进行一系列的检测和测试。本文将介绍压敏电阻器的检测方法,以帮助读者全面
2023-12-20 10:34:12675
压敏电阻如何选型参数
压敏电阻(Varistor)是一种常见的电压保护元件,广泛应用于各种电子电路中。它具有非线性的伏安特性,可以在电路中起到电压限制和抑制电压激增的作用。选择合适的压敏电阻参数是确保电路可靠工作的关键
2023-12-18 14:02:12319
请问AD8342上的黄色金属接口对应什么型号的连接线
请问AD8342评价板上的黄色金属接口对应什么型号的连接线? 谢谢~
2023-12-18 07:43:22
使用AD9963-EBZ开发板通过USB连接线与PC进行连接后,DPG Downloader软件中显示“No Device Found”的原因?
在我使用AD9963-EBZ开发板通过USB连接线与PC进行连接后,DPG Downloader软件中显示“No Device Found”,这是什么原因? 而在AD9963-SPI软件中已经可以通过USB连接线对AD9963进行配置了,且我的操作步骤是严格按照start guide进行的。谢谢。
2023-12-14 06:34:30
压敏电阻选型参数
压敏电阻选型 压敏电阻是一种能够根据外部压力变化而改变电阻值的元件。它广泛应用于电子产品、汽车设备和电子仪器等领域,起到保护和检测的作用。在选择合适的压敏电阻时,需要考虑多个因素,包括电气参数、电阻
2023-12-07 14:40:08415
压敏电阻与力敏电阻是什么?|深圳比创达电子EMC
压敏电阻与力敏电阻是什么?相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!对压力作用敏感的电阻是力敏电阻?还是压敏电阻? 一、压敏电阻压敏电阻即“突波吸收”,也称“电冲
2023-11-27 10:53:35
压敏电阻与力敏电阻是什么?
2023-11-27 10:53:22254
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用
压敏电阻与热敏电阻的基本原理和应用 电压敏电阻和热敏电阻是两种常见的电阻器件,其基本原理和应用有着一定的差异。本文将详细介绍电压敏电阻和热敏电阻的基本原理和应用。 一、电压敏电阻
2023-11-23 11:00:34463
压敏电阻(MOV)的基本性能
的时间(小时数)。二是冲击寿命,即能可靠地承受规定的冲击的次数。    (4)压敏电阻介入系统后,除了起到\"安全阀\"的保护作用外,还会带入一些附加影响,这就是所谓\"二次
2023-11-07 10:35:12
西门子伺服驱动与电机编码连接线最长能达到多少米?
西门子伺服驱动与电机编码连接线最长能达到多少米?哪位大神做过长距离传输的请指导一下!!!!!!
2023-11-07 06:21:50
压敏电阻的原理、参数和选型方法
压敏电阻器广泛应用于家用电器及其它电子产品中,起过电压保护、防雷、抑制浪涌电流、吸收尖峰脉冲、限幅、高压灭弧、消噪、保护半导体元器件等作用。本篇分三部分介绍压敏电阻,原理、参数和选型方法。 01
2023-11-03 16:24:51848
压敏电阻有哪些原理?
压敏电阻是一种金属氧化物陶瓷半导体电阻器。它以氧化锌(ZnO)为基料,加入多种(一般5~10种)其它添加剂,经压制成坯体,高温烧结,成为具有晶界特性的多晶半导体陶瓷组件。氧化锌压敏电阻器的微观结构如下图1所示。
2023-10-26 11:15:55447
压敏电阻为什么会有那么多颜色呢?
压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器,由半导体电阻材料制成,其电阻值对电压灵敏,在一定电流电压范围内电阻值随着电压变化而变化。
2023-10-20 10:10:171126
压敏电阻烧坏有什么表现
压敏电阻器是一种具有非线性伏安特性的电阻性器件,主要用于电路受到过电压时的电压箝位,以保护敏感器件。压敏电阻器是一种限压保护装置。利用压敏电阻的非线性特性。当在压敏电阻器的两极间发生过电压时,压敏电阻器可以将电压钳制到相对固定的电压值,从而保护后续电路。
2023-10-05 15:53:00767
压敏电阻的参数术语及作用
 对应于压敏电阻电压的电流称为测试电流,通常指定为DC1mA。压敏电阻流过规定电流时产生的直流电压降与压敏电阻电压之比称为电压比。在规定的温度范围和脉冲电流条件之下,当压敏电阻器之内的温度变化
2023-10-05 10:21:00567
压敏电阻有什么优势?有哪几种?
电子元件中,有一种蓝色圆片形的电子元件,它不是安规Y电容也不是陶瓷电容,那它是什么呢?其实它是电阻器中的压敏电阻
2023-09-21 17:28:12627
防浪涌用压敏电阻和普通压敏电阻有什么不同?
浪涌电流电压的持续时间比较长(可能达数mS),产生的能量比较大。用以浪涌防护的压敏电阻必须能够吸收较大的脉冲能量,为了实现这个性能,一般防浪涌用的压敏电阻尺寸较大(3225~5650)。
2023-09-21 12:47:59435
塑封贴片压敏电阻在照明的应用有哪些?
对于很多传统的电容器、电阻器,现在都在往小型化、贴片化的方向发展,在越来越多的DOBLED灯具中,已经大量应用塑封贴片压敏电阻代替插件和叠层贴片压敏了。
2023-09-06 09:23:26696
压敏电阻在电路中起什么作用
压敏电阻在电路中起什么作用  压敏电阻是一种特殊材料制成的电阻,它通常作为保护电路中的电路元件使用。压敏电阻器件可使终端设备对电压峰值具有瞬时保护,因此通常被用于电子产品中,例如电视机,电话机以及
2023-09-02 11:37:00869
压敏电阻电压相关电阻简介
压敏电阻是可变电阻器的组合。它是一种无源非线性两端固态半导体器件。
2023-09-01 16:44:46665
网络分析仪连接线的选择与使用
作为网络分析仪的重要组成部分,连接线在网络测试和故障排除中扮演着至关重要的角色。本文将介绍网络分析仪连接线的选择与使用,帮助您充分发挥网络分析仪的性能,并提高测试效果。
2023-08-23 09:58:28398
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
运用环形压敏电阻器的马达噪音解决方案
2023-08-22 10:42:52686
TMOV热保护型压敏电阻TFMOV
热保护型压敏电阻器TMOVTFMOV热保护型压敏电阻器是一种具有X温脱离(断开)功能的压敏电阻器系列。它是在普通的MOV的芯片上附有对温度敏感的器件。当工频电流持续增加或MOV失效以后,由于工频电流
2023-08-11 15:12:33
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器
LS40K275QP高能型方形压敏电阻器, VARISTOR 430V 40KA 压敏电阻(典型值):430V压敏电阻(Min):387V压敏电阻电压(MAX值):473V系列:HighE
2023-08-11 15:04:56
压敏电阻的“压”是什么意思?和什么有关系呢?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它具有非线性伏安特性,由半导体材料制成,属于半导体电阻器
2023-08-10 17:27:171122
造成连接线提前老化的因素
连接线老化是电子设备电气系统故障的常见因素之一。在使用过程中,恶劣的作业环境与作业条件往往会使连接线加速老化,其中常见的老化的因素包括机械力损害、绝缘受潮、腐蚀、超负荷使用等因素。 机械力损害主要
2023-08-03 16:54:01357
压敏电阻的特性、参数及应用电路
压敏电阻(VDR)是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,对后级电路实现保护。
2023-07-31 09:47:561671
如何选择贴片压敏电阻?选型时需要注意哪些问题
贴片压敏电阻是一种能够保护电路免受电压突变的电阻器件。这种电阻在电路设计中具有非常重要的作用,因此选型过程非常关键。在选型时需要考虑电路的特性、环境要求、可靠性等多方面因素。今天弗瑞鑫将为大家详细
2023-07-28 09:14:02418
高压连接线可分离性电蜂
高压连接线的可分离性在许多应用场景中都非常有用。例如,在航空航天领域,高压连接线经常需要安装在狭小的空间中,插拔高压连接线时需要小心避免插针或插孔受到损坏。
2023-07-26 09:53:42363
高压汽车连接线上锡后发黑
在高压汽车连接线焊接的过程中,如果焊接时间过长或焊接温度过高,可能会导致高压汽车连接线表面的金属氧化,形成黑色的氧化层。这种情况通常可以通过控制焊接时间和温度来避免。
2023-07-25 10:48:25512
高压连接线互连层次
芯片级互连是指芯片内部的互连,它是高压连接线互连的最基本层次。在芯片内部,各个元件之间需要用微细的金属线进行连接,以实现芯片内部的数据传输和信号传递。芯片级互连的特点是连接距离短、传输速度高、功耗低等。
2023-07-22 17:33:20545
德索分享如何保养高压连接线
高压连接线通常用于连接高压电器设备,例如变压器、断路器、开关设备等。为确保高压连接线安全性和可靠性,需要进行适当的保养。
2023-07-21 11:31:421025
高压连接线需要防静电吗
高压连接线需要防静电。静电对高压连接线的危害在于它能够瞬间放电,产生高电压,产生强电磁场,使连接器产生误动作,损坏元件,导致产品质量问题。
2023-07-20 17:22:03712
高压连接线加工时材料的选择电蜂定制
高压连接线的主要功能是传输电流和信号,因此,电气性能是高压连接线材料选择的首要因素。高压连接线材料的电阻、电容、电感等电气性能都会对电流和信号的传输产生影响。
2023-07-19 11:34:24446
电蜂高压连接线加工工厂插针端子怎么用
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01620
压敏电阻非线性伏安特性的特别之处是什么?
压敏电阻是一种特殊的电阻器件,由半导体材料组成,属于半导体电阻器
2023-07-13 17:30:38568
电蜂厂商高压连接线的外壳有什么作用
高压连接线的外壳重要的作用是提供防水保护。外壳设计为完全密封,以避免水分进入连接器内部。这种防水保护对于在潮湿、雨淋或者水中使用的设备尤为重要,可以防止内部电子元件受到水的侵蚀而损坏。
2023-07-12 18:20:54281
端子连接线怎么接头的
端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:302238
电蜂公司如何检查高压连接线的外观
需要检查高压连接线的外观是否完整。检查高压连接线是否有损坏、变形或破损的情况。如果高压连接线存在损坏或变形,可能会导致网络传输不稳定或无法传输数据。此外,还需要检查高压连接线的金属接触件是否干净,如果有灰尘或污垢,可能会导致接触不良,影响网络传输速度和稳定性。
2023-07-11 17:49:04265
AMEYA360:Panasonic松下HF系列压敏电阻器
Panasonic HF系列压敏电阻器符合AEC-Q200标准,最大允许额定电压为16VDC,钳位电压高达43A。这些紧凑型SMD压敏电阻器适合用于汽车应用,采用模制结构,因此能够耐受很强的“焊接
2023-07-06 15:31:19246
ESD与一般电压保护压敏电阻的区别
仍然有许多电子工程师对静电的产生和保护不够了解。他们经常将静电电阻器(ESD)与压敏电阻(EMD)混淆,以实现一般电压保护。下面简要介绍压敏电阻
2023-06-30 15:07:11629
并联电阻器基础认识
并联电阻器是一种当电阻器的两个端子分别连接到另一个电阻器电阻器的每个端子时并联在一起,那么他们和串联电阻电路不同,在并联电阻网路中,可以拥有多条路径,从并联电路中的电阻器可以分类为分流器。
2023-06-24 09:20:00715
什么是压敏电阻
压敏电阻"是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。英文名称叫“Voltage Dependent Resistor”简写
2023-06-19 15:12:28998
压敏电阻的作用及工作原理
压敏电阻性优价廉,体积小,具有工作电压范围宽、对过压脉冲响应快、耐冲击电流能力强、漏电电流小(低于几微安至几十微安)、电阻温度系数小等特点,是一种理想的保护元件,所以它也是半导体电阻器的一个品种
2023-06-12 15:10:012718
热敏电阻器的原理与作用
普通电阻器的阻值受温度变化影响很小,但是热敏电阻器完全不同,它的阻值随温度的变化而变化。热敏电阻器是敏感元件的一类,按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC
2023-06-09 17:35:161335
压敏电阻的作用是什么
2023-06-08 15:37:361140
热敏电阻器的原理与作用
2023-06-06 14:45:08803
电蜂优选分享哪些因素会导致LVDS连接线老化
高温、高湿、腐蚀性气体等环境因素会导致LVDS连接线的材质发生变化,如氧化、腐蚀等,从而影响其质量和寿命。
2023-06-01 09:50:44290
电蜂优选选用LVDS连接线需考虑那些因素
在选用LVDS连接线时,需要考虑环境因素,包括温度、湿度、振动、污染等。一般来说,高温、高湿、高污染的环境会对LVDS连接线造成较大的影响,因此在选用LVDS连接线时需要考虑其耐环境性能。
2023-05-31 10:08:37269
电蜂优选LVDS连接线接插周期
LVDS连接线接插周期是指LVDS连接线插入和拔出设备的时间间隔。LVDS连接线的接插周期一般由设备的使用频率和LVDS连接线的设计寿命决定。
2023-05-30 10:47:09308
电蜂优选LVDS连接线升温的原因有哪些?
随着电动汽车和混合动力汽车等新能源汽车的普及,LVDS连接线的使用也越来越频繁。LVDS连接线作为汽车中重要的电气接口之一,其性能和质量直接影响到车辆的安全性和可靠性。
2023-05-29 09:36:01296
电蜂优选如何选择合适的LVDS连接线
在选择LVDS连接线时,需要根据实际需求选择合适的规格和参数。例如,根据设备的工作环境、电流、电压等参数选择合适的LVDS连接线
2023-05-29 09:28:38379
芯片电阻器和片式压敏电阻器是同一个东西吗?
2023-05-08 14:43:51
压敏电阻的失效表现及解决方法
压敏电阻是一种常见的电子元件,也是特殊的半导体电阻器,用于电子设备中,其阻值随着电压的变化而变化
2023-05-08 09:28:45627
电蜂优选:优质的HSL连接线需具备哪些要点?
HSL连接线是一种常用的电子连接器件,广泛应用于计算机、通信、家电等电子设备中。
2023-05-06 10:44:19342
限压型保护器件压敏电阻的主要参数及选型
关键指标 1)标称压敏电压(V1mA):指通过规定持续时间的脉冲电流(一般为1mA 持续时间一般小于400mS)时压敏电阻器两端的电压值; 2)最大限制电压(VCLAM):即残压,指在压敏能承受
2023-05-05 17:06:42
主要电阻器的特点和特性
在稳定的瓷器表面贴装碳膜形成电阻器,从发热、燃烧的安全性出发,之前一直作为小功率电阻器大量使用。 金属膜固定电阻器 代替碳膜电阻器的碳膜,使用Ni-Cr等金属材料作为电阻材料的电阻器。与碳膜电阻器相比,在温度特性、电流噪
2023-04-30 15:00:001166
塑封贴片压敏电阻的基本原理、特点及应用
电阻是电子电路中必不可少的元器件之一。塑封贴片压敏电阻是一种具有反应速度快、容量小、功耗低等特点的电阻器件,广泛应用于电子产品中。今天弗瑞鑫小编将详细介绍塑封贴片压敏电阻的特点和应用。
2023-04-25 13:51:18442
选择压敏电阻时需要注意的几个关键参数
电压系数(Voltage Coefficient) 电压系数指在压敏电阻作为电路保护器件时,阻值随所加的电压而变化的能力。通常情况下,电压系数被定义为电压变化1%时的电阻变化百分比。在具体应用中
2023-04-20 15:08:04
M8航空插座防水连接线
M8航空插座防水连接线具有优异的防水性能,能够在恶劣的环境下保障设备连接的可靠性。连接线接口采用M8标准接头,大小合适,连接稳定可靠。连接线外层采用聚氨酯材料制作,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性,能够
2023-04-17 10:42:021036
压敏电阻的非线性伏安特性
压敏电阻是一种无极性的限压型电阻器,也是一种特殊的半导体电阻器,由半导体材料制成,压敏电阻对电压变化反应灵敏
2023-04-13 09:47:36860
压敏电阻的工作原理、符号、作用、特性以及应用范围
相信很多朋友对压敏电阻并不陌生,都了解一些,压敏电阻也是日常生活中比较常见的电阻器元件。压敏电阻的工作原理是什么?压敏电阻的作用有哪些呢?今天弗瑞鑫小编来为大家详细介绍一下:压敏电阻的原理、符号、作用、特性以及应用范围。
2023-04-13 08:57:133610
压敏电阻的防老化措施
压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻的老化情况
2023-04-10 09:40:09413
氧化锌压敏电阻的原理是什么?有何特点?
氧化锌压敏电阻以氧化锌(ZnO)为基料,加入Bi2O3、Co2O3、MnCO3等多种金属氧化物混合,经过高温烧结、焊接、包封等多重工序制成的电阻器
2023-03-30 10:26:261972
电阻柜的柜体都有哪些
柜中最核心的组件,用于限制电流、降低电压,并确保设备和人员的安全。 接地开关用于控制接地电阻器的接通和断开,一般采用手动或自动控制方式。 绝缘元件包括绝缘支撑、绝缘母线等,用于确保接地电阻柜在运行中的安全连接线
2023-03-29 10:46:42268
FFC连接线 14P 间距0.5mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 40P 间距0.5mm长15CM 同向
2023-03-25 00:41:52
FFC连接线 10P 间距1.0mm长20CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 18P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 20P 间距1.0mm长5CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 24P 间距1.0mm长8CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 30P 间距0.5mm长10CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 30P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 6P 间距1.0mm长10CM 同向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 8P 间距0.5mm长5CM 反向
2023-03-25 00:41:51
FFC连接线 8P 间距1.0mm长20CM 反向
2023-03-25 00:41:50
浅谈汽车连接线
由于汽车行业的特殊性,汽车连接线的制造工艺也比其他普通线束更特殊。 浅谈汽车连接线 随着电子控制技术的普遍使用,电气元件和电线的数量将继续增加,线束将变得更厚和更重。为此,国内领先的汽车
2023-03-24 10:40:48642
已全部加载完成
