中图仪器VT6000共聚焦显微镜工业几何量测显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般
2024-03-13 10:10:32
TLE9893如何驱动无感BLDC,应该在配置向导里怎么配置
2024-01-24 07:03:43
9877无感FOC例程下载失败,每次都是登陆邮箱,跳转失败,403 错误,请教一下怎么解决
2024-01-18 09:47:38
这些都是我的能力感测仪和一些金属的示意图。 我怎样才能将ADG 734的影响与AD7147感测区分开来。 比如,当感测1号频道时,ADG 734(U5)中的OD1处于高度低能状态。 但我认为高能状态是不够的。 有人能给我一点建议吗? 谢谢!
2023-12-27 07:05:03
LabVIEW开发二维激光振镜扫描控制系统
本项建立一个二维激光振镜扫描控制系统,涵盖了光学系统和激光器的选择以及振镜驱动器的设计。项目的核心工作包括振镜驱动器的硬件电路设计、上位机控制软件的编写
2023-12-22 11:00:51
服装生产工艺流程长,从面料进厂、打版、封样、裁剪、缝制,整烫、成衣检验等有十几道工序,涉及几十种服装设备。根据服装生产工艺特点,将服装设备的每个生产单元均具有物理层、通信层、信息层及控制层。通过
2023-12-05 09:39:19162 是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
中图仪器VT6000共聚焦高分辨率显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。可测各类包括从光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2023-11-15 09:28:46
问题背景:
振镜起点爆点问题是在激光器启动时出现的现象,即第一个点的能量过高,可能引发点烧宽等问题。接下来,我们将深入探讨振镜起点爆点问题的根本原因,并向您介绍一项行之有效的解决方案——使用PWM
2023-11-06 10:30:40
电子发烧友网站提供《基于LPC11C14单片机、可读取RFID标签的服装生产工位机设计.pdf》资料免费下载
2023-10-23 10:48:261 为什么ST库函数结构体没加对齐,地址是连续的
2023-10-15 08:11:12
目前主流的都是有感换向还是无感换向
2023-10-12 07:41:39
结构体在FLASH的存放中,数据地址是连续的吗
2023-10-12 06:06:29
电子发烧友网站提供《基于ARM技术的服装舒适性检测系统.pdf》资料免费下载
2023-10-11 09:49:570 无刷电机的无感换向是怎么通过反向电动势来判断位置的
2023-10-11 07:52:56
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32690:装有FPU微控制器的装甲Cortex-M4和用于工业和服装数据表的蓝牙LE 5相关产品参数、数据手册,更有MAX32690:装有FPU微控制器
2023-10-09 18:30:41
电子发烧友网站提供《传感技术的智能服装的医学应用.pdf》资料免费下载
2023-10-08 11:18:090 共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。VT6000共聚焦激光显微镜技术以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,在
2023-09-28 09:19:04
由于电流模式方法具有更好的开关性能,它在模拟电路设计中越来越受到关注。此外,在数字微电子技术中,电流模式电路的电源电压较低,适用于混合模式的应用。在许多模拟电路设计中,电流镜被广泛用作偏置或加载元件
2023-09-21 07:16:05
随着时尚零售业的竞争日益激烈,RFID技术正快速地改变着服装管理的方式。我们将探讨RFID服装管理系统的核心优点,以及如何在零售供应链中充分利用它。
2023-09-11 14:29:19235 SuperViewW1国产白光干涉显微镜以白光干涉技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。产品功能
2023-09-06 14:34:18
一直以来服装零售都是一个集设计、生产、运输、销售等环节于一体的行业,随着经济的不断发展,消费者的需求变幻莫测,服装零售门店面临着巨大的经营压力。在这样的情况下,智慧化信息化管理显得尤为重要,RFID
2023-08-29 11:40:22352 在材料生产领域,共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。VT6000材料型转盘共聚焦显微镜以共聚
2023-08-29 09:03:37
产品介绍—— 使用一体式视频显微镜可观察PCB板上的各种不同原件,简单的调节即可对焦实现快速观察,亦可观察LED芯片等;使用一体式视频显微镜可观察各种成型零件如钻头、车刀、铣刀、冲模的形状
2023-08-28 16:19:41
激光共聚焦显微镜原理是由LED光源发出的光束经过一个多孔盘和物镜后,聚焦到样品表面。之后光束经样品表面反射回测量系统。再次通过MPD上的针孔时,反射光将只保留聚焦的光点。最后,光束经分光片反射后在
2023-08-22 15:19:49
电源用共模电感,感量越大越好?电源用共模电感,感量越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下!
比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
嘿,亲爱的时尚追随者们!今天小编要给你们带来一股时尚新风潮,让你们感受一下什么叫做“RFID服装门店系统”,这个超酷的东西!
2023-08-14 11:30:37194 随着技术的不断进步,RFID技术在服装电商行业中的应用前景更加广阔。服装电商行业面临着快速增长和激烈竞争的挑战,为了保持竞争力并提供卓越的客户体验,仓储管理成为至关重要的环节。RFID技术作为一种
2023-08-10 16:04:31326 RFID服装电商仓储系统真是时尚圈的一颗“明星”,既能够让消费者享受到更便捷的购物体验,又能够帮助商家提升服务质量,打造更具竞争力的品牌。未来的时尚之路,少不了这个“小管家”的陪伴!
2023-08-07 12:25:46591 和共聚焦3D显微形貌检测技术,广泛应用于涉足超精密加工领域的三维形貌检测与表面质量检测方案。其中,VT6000系列共聚焦显微镜,在结构复杂且反射率低的表面3D微观形貌重构与检测方面具有不俗的表现。
一
2023-08-04 16:12:06
在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。如同为微纳检测的利器,共聚焦擅长微纳级粗糙轮廓的检测,能够提供色彩斑斓的真彩图像便于观察。
2023-08-02 13:42:23
服装电商行业面临着快速增长和激烈竞争的挑战,为了保持竞争力并提供卓越的客户体验,仓储管理成为至关重要的环节。RFID技术作为一种自动识别技术,具有高效、准确、实时的特点,已经被广泛应用于服装电商仓储管理中。
2023-07-24 16:17:30327 与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图像等优点。中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜以转盘共聚焦光学系统为基础,结合高稳定性结构设计和3D
2023-07-18 13:35:19
DS3920高精度电流镜设计用于雪崩光电二极管(APD)和PIN光电二极管的偏置和监测。器件提供电流钳位,限制流过APD的电流,电流镜输出与APD电流成比例(5:1)的信号。在电流镜输出端提供了一个
2023-07-17 17:51:11
尼伽oled拼接屏是一种非常适合服装店使用的展示工具,它具有高画质、拼接功能、方便使用和低维护成本等优势,可以帮助服装店更好地展示和推广自己的产品,吸引更多的消费者。
2023-07-10 15:07:04146 在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
电子发烧友网站提供《具有集成流体通道的可穿戴服装.zip》资料免费下载
2023-07-04 10:10:540 VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
共聚焦显微镜的系统点扩散函数分布等于物镜和点像能量分布的卷积。在物镜相同的情况下,其横向分辨率(x-y面)比传统光学显微镜提高了1.4倍,达到0.4λ/NA,如中图仪器的VT6000材料共聚焦显微镜
2023-06-20 10:19:29
新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
一、服装行业背景与发展 随着全球经济的不断发展和人民生活水平的提高,服装行业的需求不断增加,同时也呈现出快速发展的趋势。在中国,服装行业已经成为了背靠产业链、市场广阔的朝阳产业,这也在一定程度上促进
2023-06-16 09:48:50310 帮忙推荐无感带驱动的无感方案 BLDC方波
2023-06-16 06:35:02
共聚焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测元件是高灵敏度
2023-06-13 10:53:26
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。传统光学显微镜上常配备灵敏度较低的CCD相机来采集图像,对于低照度的光,如荧光无法探测到,而共聚焦显微镜系统使用的探测
2023-06-06 13:39:27
产品介绍—— 自动对焦视频显微镜可在显示器上以全新的角度观察样品,无需使用目镜。并能够显示及保存高品质全彩色静态图像、动态高清影片,普密自动对焦视频显微镜采用一体化机身设计,全套光学系统
2023-05-31 15:30:01
产品介绍—— 普密斯PMS-TM200是一种新型的数字测量显微镜.结合了金相显微镜的高倍观察能力,和影像测量仪的X、Y、Z轴表面尺寸测量功能,具备明暗场、微分干涉、偏光等多种
2023-05-31 15:19:59
产品介绍—— 3D视频显微镜有多种3D观察角度:30°,35°,40°,45°,直流伺服马达驱动3D转换镜围绕式样进行360°旋转,实时将图像传导在高清显示器上在线观察。 3D视频显微镜
2023-05-31 15:16:47
与传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 中图仪器VT6000激光共聚焦显微镜
2023-05-30 11:35:55
LAYERTEC色散补偿飞秒啁啾反射镜对 啁啾反射镜用于飞秒激光色散补偿。色散补偿飞秒啁啾反射镜对可以矫正超短脉冲通过光学系统时发生的脉冲展宽,非常适合
2023-05-24 14:39:36
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微合金钢在
2023-05-18 14:05:46
笙泉BLDC MCU: 应用于FOC无感控制
FOC控制概述FOC(Field-Oriented Control)即磁场定向
2023-05-08 12:39:25
在材料生产检测领域中,3d共聚焦测量显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。例如,钢的铸造组织一般比较粗大,可直接用共聚焦显微镜进行观察,同时可以利用其模拟微
2023-05-04 15:53:48
共聚焦显微镜装置是在被测对象焦平面的共轭面上放置两个小孔,其中一个放在光源前面,另一个放在探测器前面,如图所示。 共聚共焦显微镜光路示意图 得到的图像是来自一个焦平面的光通过针孔
2023-04-24 09:25:29
RFID技术已经广泛应用于各个行业,包括服装行业。服装行业的RFID应用可以改变许多流程、提高效率和减少浪费。本文将介绍RFID在服装行业的应用,探讨其具体优势,并讨论如何实现最佳效果和ROI。
2023-04-10 11:39:27527 宽带镀金反射镜Broadband gold mirrors 如果需要尺寸仅为几毫米的非常小的宽带镜,则镀金的GaAs芯片是合适的。作为反射金层的衬底的单晶GaAs晶片具有非常光滑的表面
2023-03-23 09:49:12
查看更多
