随着现代仓储物流行业的快速发展,对货架安全的管理与监控愈发重要。货架承载着大量货物,其稳定性直接影响到仓库运营的安全性、高效性和资产保护。近年来,一种基于高精度倾角测量技术的智能设备——无线倾角传感器,在货架倾斜监测领域发挥了关键作用,并成为行业标准配置之一。
2024-03-19 14:11:10185 SCA610 MEMS 倾角计 评估板 -xa0传感器
2024-03-14 22:53:15
直川科技推出了无线倾角传感器,为货架倾斜监测提供了新的解决方案。
2024-03-08 13:42:06257 用于改善太阳能系统的倾角仪传感器:随着能源价格的上涨和资源日益减少的前景,太阳能是最受欢迎的替代能源之一。然而,为了从太阳能系统中获得最大的好处,太阳能跟踪器的设计者和操作员必须仔细关注组成系统
2024-01-18 13:43:1696 在生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡监测中,倾角传感器可以实时监测边坡的倾斜角度变化,为判断边坡稳定性提供重要依据。近日,安徽省池州市生活垃圾焚烧飞灰固化物填埋场边坡物联网监测系统采用直川科技研发
2024-01-15 13:32:21131 如何通过仿真动图理解各种传感器的原理呢?
2024-01-15 10:39:13128 C3级称重传感器是一种高精度的称重传感器,用于测量物体的重量。在工业和商业领域广泛应用,能够满足各种精度要求的称重需求。 C3级称重传感器的精度是指其测量结果与真实重量之间的误差范围。一般来说,C3
2024-01-12 13:54:32799 双轴倾角传感器的工作原理 双轴倾角传感器可检测什么 双轴倾角传感器是一种用于测量物体倾斜角度的传感器。它由两个独立的单轴倾角传感器组成,可以在水平和垂直方向上同时检测物体的倾角。 双轴倾角传感器
2024-01-03 17:13:262827 的时候,读到的数据都是0x10,我上午尝试了一下软件复位和充值adis16210的默认值后,发现读到的数据变成了0x2a,无论如何改变传感器的状态,都不能对读取的传感器数据有任何影响。实在是搞不懂什么原因了,请帮忙解惑!谢谢!
2024-01-02 06:22:51
关于ADXL345加速度传感器几个指标的疑问
1.0g偏移中,X和Y的0g输出的最大值、最小值和典型值分别代表什么意思?
2.相对理想值的0g输出偏差怎么理解?
3.噪声指标中只给出了±2g时的噪声0.75 LSB rms,那么在±16g对应的噪声是多少?
4.0g偏移和噪声指标分别代表什么物理含义?
2023-12-29 06:46:47
ADXL355Z有没有寄存器可以测出倾角。我知道如果传感器静止情况下可以数学上计算出倾角,但是在测量的时候数据一直在变化,我想知道振动主方向在哪里?我想知道这个振动主方向上的加速度值是多少,从而通过积分得到速度及位移。这个可以实现吗?如果不能,是不是还需要陀螺仪才能测出倾角。
2023-12-28 08:21:32
请教下ADI的工程师或论坛大神,ADXL345, ADXL363/362能否用于车辆的左右倾角测量?车辆发动机的振动、急加速、急刹车等情况对以上传感器的倾角测量数据会否有大的影响? 倾角测量精度达到
2023-12-27 08:33:53
1、想问一下,这款芯片是怎么测量倾角的,测量倾角的工作原理是啥呢?
2、初始测量面如果不是水平的,会出现怎么样的后果呢?
3、是不是保证芯片测量面与被测物体轴线平行(两者都垂直放置),再振动的时候就可以测得倾角变化的绝对值,我们自己就可以测得倾角消除重力影响了呢?
2023-12-27 07:26:53
高精度电流传感器一般是磁通门技术原理。所以一般情况磁通门电流传感器即代表高精度电流传感器。磁通门电流传感器磁通门电流传感器具有以下几个重要特点:1、测量精度:高精度电流传感器具有更高的测量精度。它们
2023-12-21 11:18:52431 针对临床穿刺手术操作中穿刺针杆插入角度容易出现偏差的困境,基于ADXL345加速度传感器开发了一套倾角测量系统。首先给出了ADXL345加速度传感器的倾角测量物理原理;其次给出了该套倾角测量系统
2023-12-15 14:06:52734 直川科技研发生产倾角传感器(ZCT145J-SMS-ARV-1907B)已成功应用到某龙头企业农机2ZGQ系列插秧机上。
2023-12-14 15:19:11203 产品概述ZCT1xxxJ-Sxx-AxV-1907B是直川科技研发生产的单轴模拟电压倾角传感器,0.5~4.5V或者0~5V电压输出。技术参数外壳尺寸接线定义
2023-12-14 15:14:24
对电压传感器的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10000V高精度电压传感器。此款10000V高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁
2023-12-12 11:18:43
NB-IoT无线倾角传感器在各个领域都有广泛的应用前景,为各种需要测量倾角的场景提供了方便、准确、可靠的解决方案。
2023-12-06 15:46:19369 产品概述 ZCT-IMU101 是直川科技研发生产的基于惯性测量单元的双轴动态倾角传感器,水平安装,最大测量角范围双轴 ±75
2023-12-05 11:32:48
产品概述 ZCT1B0JR-LPS-ARV 是直川科技研发生产的一款单轴冗余电流型倾角传感器(内含两个独立的倾角传感器),测量范围是 -30
2023-11-30 17:15:00
ZCT2XXK-LCS-AH-XX-7XB 系列倾角传感器是直川科技(上海)有限公司研发生产的一款高精度的双轴倾角传感器,最大测量范围双轴 ±90°,CAN 接口输出。
2023-11-29 15:12:13
电子发烧友网站提供《使用加速度计提高倾角测量精度.pdf》资料免费下载
2023-11-23 09:23:280 AD7709用于ICP传感器,做高精度信号调理和AD转换,可行吗
2023-11-17 09:49:36
产品概述 ZCT330Mx-SWP-N-YKC1 为上海直川电子科技有限公司研发生产的基于 NB-IoT 无线网络的高精度双轴倾角传感器,最大测量范围 ±30 度,具有报警功能,默认采用 CTIOT 协议(基于中国电信平台)。可广泛应用于楼宇建筑、地质勘查、市政、通信、热力、水务、电力等行业。
2023-11-14 08:58:370 近日,继与武汉、上海施耐德电气物流中心合作之后,直川科技研发的ZCT330M-SWP-N-YK无线倾角传感器在广州施耐德电气物流中心交付使用。
2023-11-10 10:25:49242 FPGA驱动传感器
大部分FPGA入门的第一个实验是点亮LED灯和流水灯,我们不妨试试通过驱动传感器来学习FPGA,本系列文章通过驱动传感器做有趣的小实验来学习FPGA。与单片机驱动传感器相比
2023-11-06 14:33:32
电子发烧友网站提供《倾角传感器在平地机中的应用.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:57:130 的高性能要求,经过我们团队的不懈努力,成功推出这款新产品——10kV高精度电压传感器。图片此款10kV高精度电压传感器,依然是基于航智深耕多年的磁通门技术,具有出
2023-10-28 09:36:561068 关于AT32 MCU温度传感器的应用
2023-10-27 09:44:27211 ,可采取带内、保护带或独立载波三种部署方式,与现有网络共存。上海直川科技研发的NB-IOT倾角传感器可提供物联网监测系统(自带PC端后台系统和APP软件),其型号为ZCT330E-SWP-N。该监测系统
2023-10-24 16:59:441001 直川NB-IOT无线倾角传感器于智能货架安全监测系统中的具体应用
2023-10-24 16:51:091047 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,是一种非常精确的测量小角度的检测工具,用它可测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度;是桥梁架设
2023-10-24 10:13:341124 心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
STM8的内部温度传感器精度是多少的
2023-10-09 07:27:34
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
板载压力传感器Sensepa传感器高精度SDC005ND系硅敏感特性,高精度压力传感器。内置ASIC电路,动态温度补偿。0.05%高精度、高分辨率模拟放大信号输出,常用于干燥气体微小流量、压力测量
2023-10-07 15:55:17
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
为什么“高精度”传感器被置于如此重要的位置?追根究底,这与新能源汽车电气化、智能化、网联化的趋势有关。自动驾驶系统需要车辆能够准确且敏锐地捕捉到车辆位置变动和与周围事物的距离,由此判断车辆是否需要做出转向、刹车等反应,这要求汽车具备更精准的雷达、摄像头等传感器。
2023-09-22 15:02:27464 更加让它广泛应用在生产实践的各个领域中,也为人们的生活提供了无数的便利和功能。 温度传感器的精度受多种因素影响,以下是一些常见的因素: 环境温度:环境温度会影响传感器本身的温度,从而影响传感器的输出精度。 湿度:湿度会影响传感器的精度和稳定
2023-09-19 14:52:48768 相同时,灵敏度可理解为放大倍数。
提高灵敏度,可得到较高的测量精度。但灵敏度愈高,测量范围愈窄,稳定性也往往愈差。
传感器常用术语:
1.传感器
能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成
2023-09-15 11:19:24
传感器(例如倾角传感器)经常与PLC配合使用,其中西门子PLC综合性能优越,受到很多用户的欢迎。数字量输出型传感器和模拟量输出型传感器均能与PLC连接,本文主要的是传感器与西门子PLC的数字量通信问题。
2023-09-07 10:11:49873 你好,我们想使用LSM6DSOWTR里面的temperature sensor,但是看到规格书里面对temperature sensor的描述,temperature offset达到了±15℃的偏差,这个地方有点无法理解,这个温度传感器的精度偏差这么大吗?该如何正确使用这个温度传感器
2023-08-05 06:55:37
一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。 1、 功能特点 ★ 抗外界电磁干扰能力强
2023-08-04 09:51:59849 济南祥控自动化研制的倾角传感器为双轴高精度倾角传感器,具有较高的防护等级,防护等级为IP66,防水防尘,具有防爆认证,适用于各种恶劣环境,使用环境温度范围为-40°C至125°C;内置高精度检测仪芯片,采集角度值更精确、更稳定;其传感原件的过阻尼频率响应控制,稳健设计,具有高冲击性。
2023-07-20 10:52:50935 倾角传感器又称作倾斜仪、测斜仪、水平仪、倾角计,经常用于系统的水平角度变化测量,水平仪从过去简单的水泡水平仪到现在的电子水平仪是自动化和电子测量技术发展的结果。作为一种检测工具,它已成为桥梁架设
2023-07-11 09:16:381214 传感器有很多类型,比如说温度传感器、湿度传感器、压力传感器、称重传感器等等。为了增进大家对传感器的认识,本文将对倾角传感器予以介绍。通过本文,你将对倾角传感器的使用有所了解。如果你对倾角传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-07-09 09:35:553081 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-07-07 10:27:28468 分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制器。传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制器发送信号,控制器会自动
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
2023-06-20 11:32:134476 类 型: 双轴倾角传感器量 程: ±25°,±45°,±90°精 确 度:
2023-06-16 15:20:08
2023-06-14 14:26:19391 工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
线位移。所以它实际上是一个利用惯性原理的加速度传感器。由于VS-10-C-1-6倾角传感器具有精度高、监测准确、预警及时的特点,适用于各种应用环境,基本不受外界影响
2023-06-09 16:27:16628 VS-30-C-1-6倾角传感器是用于检测方向或倾角的装置,用于溜槽或转运堵塞检测器;输送带跑偏检测仪;自卸车卸载探头;用于皮带和振动给料机缺料或无料检测。 1、倾斜开关可单独与探头配合使用,也可与控制装置配合使用。2、报警输出时间可调,控制装置0-10秒可调。
2023-06-08 15:46:44547 LSOC-14.5-C倾角传感器安装在支撑结构和刚性底板上,保证荷载从传感器底座均匀传递到支撑结构上,该结构还必须能够支撑与负载相对应的力,可能需要安装辅助设备,以满足传感器的安装要求,以确定单个干扰可能性的权重。
2023-06-08 15:43:28271 VS-10-C-2-0倾角传感器是指将块状金属置于变化的磁场中或磁力线在磁场中移动时,在导体内部会产生涡旋状感应电流的现象。
使用VS-10-C-2-0倾角传感器时,一定要注意其安装方式,影响测量精度。
2023-06-08 15:40:59481 VS-05-C-2-3倾角传感器是一种小范围的传感器,可测量的额定电流为5、6、8、12 和25A,初级侧引脚的不同连接方式可以确定额定测量电流。
2023-06-08 15:39:50417 LSOC-90-A倾角传感器的功能是将线性机械位移转换为电信号,为了达到这种效果,通常将可变电阻滑轨定位在LSOC-90-A传感器的固定位置,通过滑动片在滑轨上的位移来测量不同的电阻值。传感器导轨
2023-06-08 15:34:04805 VS-10-C-2-3倾角传感器在使用中有一定的注意事项。 因此,本文简要介绍了VS-10-C-2-3双轴倾角传感器的使用注意事项,供大家参考。
2023-06-08 15:33:47523 航智高精度电流传感器电压传感器选型手册最新版
2023-06-07 17:24:5611 02111102-000倾角传感器常用于系统的水平面测量,也可用于测量倾角相对于水平面的变化。 在倾角传感器的应用中,有时对角度误差的要求不高,但有时要求却非常严格。 除了02111102-000传感器本身的固有特性外,在角度误差方面对传感器的安装也有一定的要求。 安装不当会导致传感器测量错误。
2023-05-30 17:33:39533 一款双轴高精度数字型(RS485)倾角传感器,其产品分辨率为0.0001°,采用铝合金外壳,防护等级为IP67,可用来系统与准确地测量水平角度的变化状况。
2023-05-29 10:10:222275 G-NSDOG2-002倾角传感器是一种姿态传感器,主要用于物体状态的水平检测,同时还具有测量角度大小的能力。 基本上有两种类型的 G-NSDOG2-002 倾角传感器。 一类可称为静态倾角传感器
2023-05-24 09:38:53896 在选择倾角传感器时,要根据测量环境是否恶劣和尺寸要求来考虑外壳的相关防护等级。接下来说说倾角传感器的测量范围和精度。 双轴倾角传感器可选择90度范围内,单轴倾角传感器可选择垂直方向360度。 对测量精度的要求主要由具体的应用场景决定。 倾角传感器的精度通常可以达到0.1度、0.01度甚至更高。
2023-05-22 09:20:563230 Celesco倾角传感器,也称为倾斜传感器、测角仪或坡度传感器,可以测量物体在重力作用下的角度。 随着微机电系统MEMS制造技术的进步,采用MEMS技术制造的倾角传感器测量精度非常高。
2023-05-22 09:14:31328 我希望获得一个 esp8266 通过传感器控制一些像素带。
我有各种各样的传感器和装满随机 arduino 位的盒子。
任何人都可以帮助我吗?是否有关于集成传感器的任何好的指南?
我
2023-05-15 07:44:39
02110002-000倾角传感器是基于电容原理的且无可变动部件的敏感器件。它绕测量轴旋转时,电容线性变化,经电子线路转换成角度信号输出。敏感元件和低功耗的CMOS电路封装在坚固的塑料外壳内,产品
2023-05-12 15:56:28272 量程:±15°封装:双轴工作温度范围:-40~85℃精确度:0.1°供电电源:7~30VDC特点:IP67/68防护等级,高精度,高分辨率,温度补偿,数字输出,数字编程类型:双轴倾角传感器电气连接:电缆典型应用:建筑,楼宇,卡车底盘水平控制,移动或固定起重机,电梯平台,道路建筑机械
2023-05-12 13:58:460 的切割曲线,02114002-000倾角传感器集成在各个轴的液压缸内来保证它们的精确动态定位,提供驱动锯片和原木的油缸位置反馈。
2023-05-11 16:45:50201 济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用90°测量范围的双轴(X轴、Y轴)高精度倾角传感元件,传感元件采用过阻尼频率响应控制,使其具有更强的冲击
2023-05-08 16:03:51
高精度倾角仪0.001不仅可以实现单点测量,还可以实现连续测量。通过内置的存储器和数据输出接口,倾角仪可以进行数据存储和传输,方便用户进行数据处理和分析。同时,倾角仪还具有实时显示、数据曲线显示、报警功能等特点,较大提蒿了倾角测量的效率和精度。
2023-05-08 11:28:011065 02111002-000倾角传感器具有连续读数、自动记录和数字传输的功能。监测建筑上部层面倾斜时,倾角仪可安置在建筑顶层或需要观测的楼层的楼板上。监测基础倾斜时,倾角仪可安置在基础面上,以所测楼层或基础面的水平倾角变化值反映和分析建筑倾斜的变化程度。
2023-05-05 15:18:33370 于角度测量,高空机械作业平台监控,大坝、桥梁,倾角姿态记录,弯曲控制等领域。传感器终端支持采用NB-IOT通信方式,能够克服现场特殊环境导致的无线通信遮挡,大大简化现
2023-05-04 17:25:12
,并且不因温度较高或较低而失效。
2. 精度和分辨率:温度传感器的精度和分辨率都是衡量其性能的重要指标,精度指的是测量结果与实际值之间的差距,分辨率指的是传感器可识别的最小温度变化。
2023-04-23 10:48:287980 接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
只提到霍尔传感器工作不正常,有没有更详细的信息?是不是霍尔传感器的精度有问题?或者霍尔传感器是否影响 ADC1 或类似的东西?另外,未来 ESP32 芯片的生产是否会从硬件中移除霍尔传感器?
2023-04-12 08:25:15
济南祥控自动化研制的XKCON祥控倾角传感器采用±90°测量范围的高精度双轴(X轴、Y轴)倾角传感器芯片,具有低温度依赖性、高分辨率、低噪声和健全的传感元件设计等特性,它能够测量被测平面相对于水平位置的倾斜度、两部件相互平行度和垂直度。
2023-04-03 16:44:311059 内部的红外发光二极管和光敏接收器进行检测。传感器头部是棱镜结构,内部无机械部件、体积小、精度高、应用广泛、可靠性高。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-04-03 13:47:53
我们在 A11 上移植Gsensor和光传感器,我尝试为光传感器启用 IIO 传感器 HAL,并为陀螺仪传感器使用其他 HAL。 因此,我们可能需要 Sensor multi HAL。 你有关于
2023-03-29 07:15:11
会有所要求。安装方式是紧贴水箱外壁检测。其优点安装简易、使用便捷。但是相比光电式液位传感器,精度会偏低。适用于对精度要求不高的设备。深圳市能点科技有限公司是一家专注于研发,生产,销售各类液位传感器,流量控制传感器,光电位置传感器,光电倾倒传感器等产品的高科技公司。
2023-03-28 16:41:47
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
三轴倾角仪传感器:三轴MEMS加速度计,增强了固件,并采用了新的外壳概念。这些变化使POSITAL能够简化制造流程,缩短交货时间,同时保持充分的环境保护。新版本与旧型号兼容,具有相同的安装面积,同时
2023-03-24 11:24:391868
查看更多
