产品概述 KDZD3030C三相便携式校验装置采用铝合金机箱,配合可拆卸铝合金挂表架,适用于1.0级及以下各种三相电能表的检验。功能特点 1.仪器特点 1)采用表源一体结构,内置0.05级三相宽量程
2024-03-04 15:57:32129 PZ 系列三相800V直接接入电力仪表,该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、遥信输入、遥控输出、SOE 事件记录功能以及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。
2024-03-01 18:21:09647 、频率、功率 因数)以及电能监测和考核管理。 三相电能监测仪同时它具有多种外围接口功能可供用户选择:带有 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议可满足通讯联网管理的需要;4-20mA 的模拟量输出可与测量的电参量相对应,满足 DCS 等接口要 求
2024-02-27 13:46:29107 浅谈智能卡远程费控电能表的设计与应用研究分析 张颖姣 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定201801 摘要:分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程
2024-02-20 15:39:1477 安科瑞 程瑜 概述 计量装置采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换
2024-02-20 14:20:05121 安科瑞 程瑜 1 三相多功能电能表 适用电力系统、工矿企业 概述 AEM72 三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表。AEM72 三相
2024-02-20 09:41:4389 安科瑞 程瑜 终端电能计量表计采用DIN35mm导轨式安装结构、LCD显示,测量电能及其它电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,并具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换
2024-02-20 09:36:55105 数十种诸如三相电压、三相电流、用电量等电力参数,是目前电测行业功能齐全的智能采集模块。本系统采用KBDX-2模块作为底层的数据信号采集设备。 5 电力计量自动抄表各部分介绍本计量系统的显著特点:1
2024-02-01 13:09:52
,调整电流和电压的波形,以降低电力系统中的电压和电流失真,并提高电网质量。普通补偿控制器常用于交流电力系统中,以改善电力质量,减少谐波和电能损耗。 相比之下,光伏四象限补偿控制器是专为太阳能光伏发电系统设计的
2024-01-26 16:47:10363 电能表气密性检测仪是一种专门用于检测电能表密封性能的设备,其主要作用是确保电能表在使用过程中不会出现气体泄漏或水分渗透等问题。本文将介绍电能表气密性检测仪的工作原理、特点和应用场景。岳信仪器电能表
2024-01-18 11:28:56273 远程费控电能表在电能管理系统中的应用 分析了国内外远程费控电能表的研究现状。依据远程费控电能表的功能需求与参数要求,对远程费控电能表进行设计与研究。从功能划分角度出发,对电能表硬件电路系统作了
2024-01-17 09:54:20152 电子发烧友网站提供《数字化电能表校准规范.pdf》资料免费下载
2024-01-15 09:09:320 电能计量以及有效值计量所需的信号处理元件。 ADE7758 适用于计量各种三相配置条件下的有功,无功和视在电能,如WYE和DELTA系统,包括三线和四线制。ADE
2023-12-26 15:36:32
我已经采用了ADE7780芯片做一个测试电路,我想用该 芯片测量4象限电能,在数据手册中没有看到具体的实施步骤,仅有在STATUS0的bit6-bit8位有符号变化时,其相应相位的总有功率符号可以
2023-12-26 08:31:10
请问WATHR取值为Pmax 电能寄存器的 每一位代表多少电能呢?书大佬指教。
2023-12-26 07:55:57
一直以来有个疑问,为什么ADE7880电能计量时,只有总有功电能计量,而没有单独的输入有功电能和输出有功电能计量?有哪个芯片是具备这种功能的?
2023-12-26 06:07:29
电能表: 三相三线电能表通常用于不需要中性线的场景,例如工业和某些商业用途。它使用三根导线连接到主配电盘,并且不包含中性线。每根导线分别传递A、B、C三相电流。这三个相互位移120度的相电流共同构成了三相电源系统。 三相
2023-12-22 14:20:56661 的平衡,建议如果可能都接相应的负载是最好的。
能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;
以三相发电机作为电源,称为三相电源;
u、v、w称为三相,相与相
2023-12-22 07:53:51
18.5KW 380ACV的三相电动机选用三相四线的铜芯电缆应选多大的最合理(铜芯线为标准铜芯线)?
2023-12-18 07:53:02
您好!经常看到我家智能电能表上几个灯一直在闪烁,上面的文字也太专业了,我看不懂,可以给我解答一下吗?
2023-12-14 10:04:08894 电能表是用来测量电能的仪表,又称为电度表、千瓦小时表。 一、电能表的型号及含义 电能表的型号用字母和数字的排列来表示,分为类别代号、组别代号、设计序号、派生代号四部分。 1、类别代号 D--电能表
2023-12-13 17:17:441182 DL/T 645多功能电能表通信协议
2023-12-11 15:27:234 DTSD1352 导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-11-22 14:15:59475 产品概述 DSJY-3便携式三相电能表检定装置可以产生幅度可调、相位可调、频率可调、功率稳定的三相标准工频电压、电流信号。主要用于电能表、电压表、电流表、相位
2023-11-03 16:30:47
安科瑞任心怡 AEM96三相多功能电能表,是一款主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的智能电能表;针对某些施工现场不允许停电作业的情况,推出AEM96-CT三相多功能电能表
2023-11-02 09:08:15145 DLT 645-2007 多功能电能表通信协议
2023-10-15 11:00:454 1.XL-824D三相交直流现场校验仪产品介绍 XL-824D三相交直流标准源,可作为三相交流标准功率源、直流标准功率源、直流标准电压表、直流标准电流表,准确度等级0.1级/0.05级
2023-10-13 14:48:11
1、三相程控标准功率源XL-803产品介绍 新款XL-803三相程控标准功率源系列可作为交流标准电压源、交流标准电流源、交流标准功率源,输出可叠加最高49次谐波,准确度等级0.1级
2023-10-13 10:45:37
一、电能表的安装 1、电能表应安装在干燥、不受振动,且便于安装、试验和抄表的场所。也可安装在定型产品的开关柜(箱)内、电能表箱或配电盘上。 2、电能表不应安装在易燃易爆、高温、有腐蚀性气体、有磁力
2023-09-20 16:43:113582 计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
仪表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;
2023-09-08 17:20:250 ADL系列导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新能源发电系统而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。
2023-07-14 14:43:59476 电能计量是对消耗的电能进行的一种准确测量,一般来说,对电能进行测量必须安装专门的电能计量装置,电能计量装置包括电能表、互感器及其二次回路。
2023-07-14 11:16:04961 。产品符合企业标准 Q31/0114000129C012-2016《ACR网络电力仪表》的规定。 该系列产品具有三相交流电量测量、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析、电网质量分析、遥信输入、遥控输出
2023-07-06 16:27:54372 直流电能表检定装置XL-9100系列又名(直流电能表检定装置、直流电能表校验仪),是一款专用于直流仪表检定和校准的多功能仪器,能检定常规的直流电测仪表,如直流电压表/电流表/功率表,也能检定直流
2023-06-26 16:33:41363 之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电源。单极
2023-06-09 11:07:00464 我们将可以让电机在四象限上进行工作的变频器成为四象限变频器,由于具有节能和产生谐波的优势所以应用广泛。由于四象限变频器较为特殊,因此用的也是专用电抗器,今天就跟着萨顿斯一起来了解一下四象限变频器专用电抗器的作用。
2023-06-08 09:19:28423 本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关
2023-06-06 10:59:05
本案例是某现场使用稳联技术生产的Ethernet/IP转Modbus-TCP网关连接AB PLC与电能表的配置案例,使用设备:AB PLC、稳联技术Ethernet/IP转modbus-TCP网关、电能表以及电脑一部。
2023-06-06 10:52:41483 概述 ADL400导轨式多功能电能表,是主要针对电力系统,工矿企业,公用设施的电能统计、管理需求而设计的一款智能仪表,产品具有精度高、体积小、安装方便等优点。集成常见电力参数测量及电能计量及考核管理
2023-05-31 20:52:22624 AGF-AE- D/200采用单相三线制,已取得UL证书,采用导轨式安装,具有体积小、易组网,安装方便等亮点。主要应用于储能/光伏行业,以及在北美家用储能市场应用比较广泛等优点。可测量电压、电流、有功无功功率、视在功率、功率因数、总谐波、四象限电能等参数。
2023-05-31 14:30:43198 交流塑壳断路器。三相主回路配置剩余电流继电器,提供间接接触的触电保护。由于此类充电桩消耗功率大,故建议在其三相交流回路配置导轨式电能表用于计量总电能,配合直流电能表对整个充电站的运行效率进行监控。充电管理控制器负责外部人机接口,充
2023-05-31 09:54:13312 之前有工程师咨询我们什么是双极性四象限电源?ATA系列功率放大器双极性四象限电源;那今天我们给大家简单解释一下,什么是双极性电源?什么是四象限电源?ATA系列功率放大器又是不是双极性四象限电
2023-05-30 19:02:11897 安科瑞ADF400L-4H(2S)Y模块化多用户电能表-安科瑞 缪凯伦 1 概述 安科瑞多用户电能表,通过模块组合的方式大可实现12路三相或36路单相的直接接入测量或12路三相互感器接入测量、直接
2023-05-29 10:48:34336 安全加密:智能电能表安全模块采用高强度的加密技术,能够实现电能计量和数据传输的安全加密,确保数据的保密性和完整性,并防止数据伪造和篡改。
2023-05-26 09:47:13283 互感器、电能表的接线大全和原理图
2023-05-22 12:22:364933 四象限探测器、光电倍增管、接收头、APD(雪崩二极管)、InGaAs APD、发射管(紫外、可见光、红外)、光敏二极管、光敏三极管、PIN管、光电二极管、InGaAs探测器、紫外LED(240nm
2023-05-09 17:10:53
我正在尝试通过 rs485 modbus rtu 将电能表数据传输到 nodemcu(esp8266)。我已经写了一些相同的示例代码,但没有得到所需的结果。请帮我做同样的事情
2023-04-28 07:36:39
本案例是某现场是通过Modbus485转Profinet网关连接西门子1200plc与ADL400/C电能表的配置案例。应用设备为西门子1200PLC,倍讯科技Modbus485转Profinet网关以及ADL400/C电能表、电脑一台。
2023-04-26 14:33:13507 ADF400L系列多用户电能表,模块化组合可实现12路三相或36路单相的直接接入测量,或者12路三相互感器接入测量,该系列电能表准确度高、集中安装、集中管理、安装灵活性高,互不干扰等优势神兽小区、学校、企业青睐,支持预付费功能!
2023-04-19 16:31:37143 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
三相四线有功电度表经万用电流互感器怎样接?
2023-04-13 10:53:14
电能表是一种测量电路中消耗电能量的计量仪表。电能表的出现和发展已有一百多年历史,随着科学技术的飞跃发展,电能表
已从感应式交流电能表发展到智能电能表,电能表的计量准确度越来越高、稳定性越来越好
2023-04-12 10:53:080 电力系统利用智能电能表实现远程集抄,其原则是借助远程智能抄表工具,对用户数据收集和分析,再利用数据通信传输功能,将在用户收集的数据传输至管理平台。采集到用户数据是实现智能用电的 基础信息,发展电能
2023-04-12 10:26:280 电能表广泛用于发电、供电和用电的各个环节,是用来测量电能的专用仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表。日常工作和生活中,我们经常会见到形式各样的电能表,今天我们来讲一讲智能电能表面板上的一些信息的意义
2023-04-12 10:24:470 万物通信三相智能电表产品特色: 1、能分时计量组合有功电量,正、反有功电量及需量、组合无功,四象限无功电量,并具有 485 通讯、红外通讯等功能 2、电磁兼容性能优良,能抵御高压尖峰脉冲、强磁场
2023-04-12 10:16:091 智能电表是能源互联网的智能终端,它早已并不是传统上的电能表,智能电表除开具有传统的电能表基本上用电量的测量功用
之外,为融入智慧能源和电网它还具备双重多种费率计量功能、用户端操纵功能、多种传输数据方式的双重数据通讯作用、防
窃电作用等智能的作用。
2023-04-12 10:12:350 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 17:24:451035 计量检定是指为评定计量器具的计量性能,确定其是否合格所进行的全部工作。如电能表的检定就是对电能表是否合格作出鉴定,是利用标准仪表(标准电能表)确定电能表的准确度等级。
2023-04-10 16:51:171055 本案例是用北京稳联技术有限公司生产的WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-10 14:22:240 本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus
2023-04-08 18:35:48
本案例是用WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关将AEM96三相多功能电能表与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC,WL-ABC3010型Modbus 485转Profinet网关,AEM96三相多功能电能表。
2023-04-08 18:30:40433 测量电能质量的主要指标是频率、电压和波形。频率:额定频率为50Hz。频率的变化对应于系统中有源负载的变化,频率的调整是调度的主要职责之一。电压:国家标准规定的额定电压标准包括:低压单相220V,三相
2023-04-06 09:51:01
查看更多
