一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192 中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着3D打印技术的不断发展,沙盘模型3D打印已经成为建筑行业中的一项创新应用。这种技术能够将设计师的创意以实体形式呈现,为建筑项目的沟通和展示提供了更加直观和便捷的方式。本文将介绍CASAIM沙盘
2023-12-19 16:44:14188 和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392 手持激光,适用于中大零件!领域不一样。对于大曲面的数据,两者差别不大,对于特征丰富的工件,蓝光扫描效果更好。问题2:铸造是如何应用3D扫描的?解答:对于铸造,首先是
2023-12-14 15:08:33256 耗材,不顺畅
AI没有达到预期
总体而言,K1 Max是一款非常出色的机器,无论是在打印速度还是模型质量方面都超越了同价位的大部分机器。作为一款面向消费级的入门级3D打印机,K1 Max完全能够满足
2023-12-08 17:49:24
://mentor.mr-wu.cn/
安装方式按照安装包内的指导完成即可。
破解注意事项:1.用最新版馒头破解
2.必须关闭杀毒软件,否则破解后不可用!
二:3D模型导入
1.从3D模型网址
2023-11-22 17:54:57
中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
为什么激光扫描能还原物体的外形
2023-10-30 07:06:10
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043 2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363 VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
中图仪器Novator系列激光扫描3d成像影像仪是全自动影像仪,针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场
2023-10-16 09:33:48
激光共聚焦显微镜在材料生产检测领域中,可用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。中图仪器VT6000国产激光共聚焦显微镜是以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-10-16 09:26:14
中图仪器VT6000系列共聚焦显微镜3D光学成像系统在测量渐变较大的高度时,跟其他方法相比,可以更精确量测物体高度,建立3D立体影像。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等
2023-09-27 11:40:02
中图仪器W系列3D表面轮廓光学检测仪器基于白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,能对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体
2023-09-27 11:37:06
整合88个国外网站下载的电子元器件3D模型,省去逐一下载的麻烦。
2023-09-25 07:47:32
历史建筑是文化遗产的重要组成部分。保护历史建筑,让珍贵的文化遗产代代相传,任重而道远。而通过修复技术,历史细节可以重现。修复是指通过修复或重建受损或缺失的部分,使建筑物恢复原状的过程。3D扫描技术
2023-09-18 15:54:33201 Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
随着科技的不断进步,3D三维激光扫描技术已经成为获取物体表面空间信息的重要手段。3D三维激光扫描机作为该技术的核心设备,具有精度高、效率高、分辨率高等优点,被广泛应用于各个领域。本文三本精密仪器
2023-08-29 11:30:301115 数字化技术对建筑行业的影响,数字化技术可以实现建筑过程的精细化和智能化管理,提高建筑的质量和效率。通过使用三维激光扫描技术、BIM技术可以将建筑模型转化为三维模型,实现建筑过程的可视化管理和协
2023-08-22 13:26:33334 光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
共焦显微镜系统所展现的放大图像细节要高于常规的光学显微镜。在相同物镜放大的条件下,共焦显微镜所展示的图像形态细节更清晰更微细,横向分辨率更高。 VT6000系列3d形貌激光共聚焦显微镜以
2023-08-18 10:09:19
的一般步骤图: 1. 扫描:三维扫描技术是一种先进的高精度立体扫描技术,通过测量空间物体表面点的三维坐标值,得到物体表面的点云信息,并转化为计算机可以直接处理的三维模型,又称为“实景复制技术” ,使用CASAIM 3D扫描仪对灯具进行扫描
2023-08-16 16:40:23545 CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074 Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
的照明技术下看起来更糟。
Unity游戏引擎使灯光工作简单易懂。的手机游戏的表现受到你的照明决定的影响,所以需要使用照明高效。
本指南也可在统一学习课程的格式-手臂和统一呈现:3D艺术
移动应用程序
2023-08-02 08:34:42
纹理贴图获取2D曲面图像并将其映射到3D多边形上。
本指南涵盖了几种纹理优化,可以帮助您的游戏运行得更流畅、看起来更好。
在本指南的最后,您可以检查您的知识。您将了解有关主题,包括纹理图谱
2023-08-02 06:12:17
普密斯3D轮廓测量仪方案 3D GMS Pro,拥有高速移动测量平台,兼容多类型传感器,为客户需求提供快速、强力的技术支持! 产品特点—— 高速移动测量平台龙门架
2023-07-28 15:42:53
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3d光学影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-14 14:47:42
中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
在材料生产检测领域中,共聚焦激光显微镜可以实现对器件表面形貌的3D测量。 中图仪器VT6000共聚焦激光显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触
2023-07-10 11:28:42
三维激光扫描技术在不接触古迹的条件下,采集古迹表面大量密集点的三维坐标、反射率和纹理等信息,然后通过实景建模软件,复建出古建筑的三维模型及线、面、体等各种三维信息。
2023-06-30 14:31:00244 VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列3d扫描影像测量仪是一种全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分
2023-06-20 10:14:41
“ KiCad 7支持两种格式的3D模型:STEP和WRL。本文简述了STEP与WRL的区别,以及这两种格式在哪些场合应用更合理。 ”
简介
这两种格式在本质上是不同的。wrl格式是一种细分的表面
2023-06-16 11:26:15
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
三维激光扫描技术是利用激光测距仪的原理,通过记录被测物表面大量密集的点坐标、反射率、纹理和全景图等信息,通过计算机辅助计算,形成的三维空间点云模型。三维数字化是运用三维工具来实现模型的虚拟创建,修改
2023-06-12 16:42:432289 Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
以下是我的请求列表,
你能分享 8MPLUS-BB 的 3D cad 模型吗?
我可以请求共享 8MPLUS-BB 的 Altium 设计文件吗?
我们已经采购了 EVM 板,并计划设计一个外壳。
2023-06-05 13:37:08
中图仪器Novator光学影像测量仪影像仪是一种全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,能实现2.5D和3D复合测量。它支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光
2023-05-24 14:55:56
首先,太阳高度是恒定的。
照片每像素的亮度可求。我们只需要求出太阳与眼睛到物体的夹角就能求出3d模型。
最多就是各种物质的反射率。
英伟达的oir芯片就是做汽车视觉的,大家去取取经。
有时,2-3张位置不同的照片,可以快速生成模型。多则无义。
2023-05-21 17:13:24
请问有没有ESP8266-DevKitC-02U-F的Eagle/Proteus的3D模型和封装库文件?
如果有人可以分享它会很棒。
2023-05-16 09:07:30
是否可以获得HVQFN148 SOT2111-1封装的3D STEP模型?
2023-05-12 07:21:34
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
需要 MIMX8MM5DVTLZAA 的 3D 模型(步骤文件)
2023-04-23 07:39:44
您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用于
2023-04-19 15:50:54441 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
中图仪器VT6000光学3d共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理,主要用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。光学3d共聚焦显微镜仪器结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描
2023-04-04 11:07:52
我使用 Unity Hub 和 android runtime 开发了一个 3D unity 游戏。我可以在基于 Android 的手机上玩这个游戏,但不能在 iMX8QM 上玩。而且好像没有具体
2023-04-04 07:42:57
广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24868 PADS9.5无法导入元件3D模型文件,该怎么解决
2023-03-31 14:59:56
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286 中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
是否有任何 3D 模型(例如 STEP 文件)可用于传感器?我特别感兴趣的模型MPXV5004DP(案例 98ASA99255D)。
2023-03-24 08:18:21
我想索取S32K3X4EVB-Q172开发板的3D模型。我已经下载了硬件设计文件,但没有包含 3D 模型。你能给我一份 .step 格式的吗?
2023-03-24 07:12:57
查看更多
