ZEISS蔡司T-SCANhawk2扫描仪是一款轻量级便携式系统,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程
2024-03-14 15:23:16
39 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/3E/wKgaomXypd2ALoRsAABHAV6zkBs862.png)
考虑到考古遗址中很多重要的迹象会因考古发掘工作的需要,在发掘过程中被逐步破坏掉,利用三维激光扫描仪的测绘,可以把发掘过程完整的真实场景记录下来,供后续永久保存、展示、研究的需要
2024-03-07 10:43:00
97 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/DB/wKgaomXpKV6AeglEABsxP9YPaAM753.png)
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32
127 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BF/BB/wKgaomW3Xq-AXGLPAACW4pUSBqk546.png)
利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:04
91 随着高精度3D数字化技术的不断发展,其在各工业制造领域发挥着愈发重要的作用,很多企业也都选择CASAIM的高精三维扫描解决方案,本期,我们就来聊聊这项技术在珠三角石油工业压力阀三维扫描逆向工程3d建模设计的应用情况。
2024-01-16 15:11:58
94 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BD/BA/wKgaomWmLDqAFp_oAACNq4xPxWk148.jpg)
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维测量系统具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时短,确保了高款率检测。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高
2024-01-12 11:37:08
年久失修的旧产品,已成为越来越多造纸类企业的刚性需求。 对叶轮进行三维扫描逆向建模,对于提高造纸机械的性能和效率具有重要意义,便于重新研发生产出同型号的可替换的叶轮产品,以备在旧产品外观变形破损之际可以替换使
2023-12-19 15:39:09
136 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/9F/wKgaomS-K_aAIuiRAANV3EXCl6Q780.png)
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11
195 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/63/wKgZomV7792AQEXRAACW_CpRpcI093.png)
和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43
392 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E1/wKgaomVwMkSAMLv9AABGj5tCnrc838.png)
关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33
256 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/54/wKgaomV6qe-AYq5xAABGCQYqOuM265.png)
蔡司扫描仪T-SCANhawk2是一款工业级便捷式三维扫描仪,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程等场景
2023-12-13 17:36:06
192 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E1/wKgaomVwMkSAMLv9AABGj5tCnrc838.png)
蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件,测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19
235 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/E1/wKgaomVwMkSAMLv9AABGj5tCnrc838.png)
CASAIM中科广电提供的三维扫描逆向工程服务技术方案能够快速对各种形状和尺寸的部件进行精确测量。此外,他们现在还能使用标准的 CAD 数据对来自外部供应商的部件进行质检,这是他们以前无法做到的。
2023-11-30 14:47:34
442 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B1/F5/wKgaomVoMAOAS3lrAAExaQFTwW0500.jpg)
三维光学轮廓检测仪达到纳米级别的相移干涉法(PSI)和垂直扫描干涉法(VSI),具有快速、非接触的优点。它结合了跨尺度纳米直驱技术、精密光学干涉成像技术、连续相移
2023-11-30 10:14:52
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06
191 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B0/A2/wKgZomVXGjyAGPAwAAL1y4MMmsw274.jpg)
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
拥有百年历史的制造商和供应商Bradken® (布兰肯) 公司,在过去多年里一直依靠多达几十台 FARO Focus 大空间三维激光扫描仪来协助公司对磨机衬板进行磨损监测和数据报告。FARO 先进
2023-11-13 15:15:56
129 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/F2/wKgaomVRy9GAes8yAAKQuPzkGk8034.png)
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:48
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/E0/wKgaomU7mnmAH38JAAA7QlYAP2w249.png)
系列。手持式 MAX 系列工业级三维扫描仪在加拿大设计和制造,其 3D 扫描区域大小约为 1m x 1m,专
2023-10-26 14:53:10
264 2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42
363 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AC/12/wKgZomU43EKAUalbAAEf3Jj0R5U48.jpeg)
WD4000半导体晶圆表面三维形貌测量设备自动测量Wafer厚度、表面粗糙度、三维形貌、单层膜厚、多层膜厚。可广泛应用于衬底制造、晶圆制造、及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、显示
2023-10-23 11:05:50
全彩三维扫描仪是基于实时三维重建应用场景设计的高集成度易操作的手持式三维扫描系统,可实现0.03秒高速扫描并一键自动完成点云全局注册,去噪融合,无损网格化,补洞,曲率抽样生成STL标准三维格式。通过
2023-10-16 15:58:29
214 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/BD/wKgaomUmZwWAHCAYAALYDWI0pQc579.png)
和更多的可能性。本文将从蔡司三维扫描仪在汽车行业的应用出发,探讨其作用和意义。三维扫描仪抄数机的原理是利用光栅测量技术,通过激光或照相机等设备对物体进行测量,获取物
2023-10-13 14:43:18
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/C7/wKgZomUo5wKAFqkLAACxODPHre4620.png)
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
机械领域逆向工程三维扫描案例分享, 使用Artec LEO手持三维激光扫描仪对零件进行扫描,生成mesh模型;再使用geomagic Design X对mesh模型进行特征提取,最终生成CAD模型
2023-09-18 16:12:29
355 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/poYBAGSG2SSAaiurAABuJGzIIZs794.png)
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SuperViewW1白光干涉仪三维轮廓仪具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
根据用户提供的实物,进行逆向抄数和三维扫描,再逆向建模设计还原出来物件的真实的三维点云数据,通过所产生的产品原始模型或者已有产品来进行改良,对产生问题的模型进行直接的修改、试验和分析得到相对理想
2023-08-25 15:39:28
561 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/4F/wKgaomToWqiAGlHZAAA7OxcgBa4389.png)
Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天
2023-08-25 15:05:36
通过三维扫描技术获取油库三维扫描数据,实现油库数字智能化管理:设计、维修维护,应急预案演练、培训,厂区重要区域原样搬迁、管线逆向建模,现状调查,预置管线安装走向,碰撞分析,油罐及主要构件的形变分析。努力实现以“数字化办公、数字化智能化管理”为特色的数字化油气田。
2023-08-22 12:15:08
172 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/3C/wKgZomTkMb2ARAU3AA3WJGrP-Xw455.png)
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23
545 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/BF/wKgZomTcik2AQe-rAACpBxp55SQ524.png)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:01
1074 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/96/wKgaomTIeIyADMWRAADJmF-XdVs527.png)
CHOTEST中图仪器SuperViewW1三维白光形貌干涉仪集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找条纹等测量前工作。主要应用于半导体制造及封装工艺检测
2023-08-08 11:27:05
、高等数据的具体化,还可以精确测量工件的表面平面度。 CHOTEST中图仪器Novator系列三维光学影像测量仪是全自动影像测量仪,将传统影像测量与激光测
2023-07-31 09:05:19
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描。扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21
642 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/E9/wKgZomS05k6AYMT2AAC6tJtC-8A781.png)
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:39
1170 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/7A/wKgZomStAKiAIhnwAACseyM99ss003.png)
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/5C/wKgZomSrfuOAUkreABED8_koJTw590.png)
拍照式三维扫描仪是由光栅投影设备及两个工业级的CCDCamera所构成,其原理就如同人类的两双眼睛,藉由光栅投影在待测物面上,并加以粗细变化及位移,配合CCDCamera将所撷取的数位影像透过
2023-07-06 17:15:05
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/27/wKgaomSmhhaAe_wFAADimsIMlkA753.png)
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪仪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
零部件产业中具有广泛的应用。 1. 零部件逆向设计 新产品的开发创新中,许多产品数据并不是CAD数字模型,模具设计者往往要面对的是实物样件,有时可能会缺失图纸,CASAIM 3D扫描仪能够对汽车零部件进行全面扫描,获取高质量的三维数据,快速
2023-06-21 12:04:29
430 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/BF/pYYBAGSSdliAXWpqAAc01_vDcvA259.png)
激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
三维扫描仪在刀具行业的一些应用: 1. 刀具尺寸测量:通过CASAIM蓝光三维扫描仪,可以对刀具的尺寸进行精确测量。这包括刀具的长度、直径、刃长、刃厚等关键尺寸。通过测量和分析刀具的尺寸,可以确保刀具符合设计要求,提高切削精度
2023-06-16 16:04:29
345 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8C/0B/poYBAGPaC4-AakQ0AB3vYs2GIUY770.png)
手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42
836 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/BB/wKgaomSKe8aAADMzAADE-C4rX98982.png)
,完善,分析等一系列的数字化操作,从而达到用户的目的。三维激光扫描仪是三维扫描技术中必不可少设备,三维激光扫描仪可实现非接触式自动获取大空间数据信息,相比传统数据获取方式,更加精准、完整、快速。三维
2023-06-12 16:42:43
2289 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/C7/poYBAGSG2HaALejJAAF9kQihOuc924.png)
在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面粗糙度等。与传统光学显微镜相比,它具有更高
2023-05-25 11:27:02
二极管是怎么实现正向导通,逆向不能通过电流的?
2023-05-16 16:58:33
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
。 中图仪器Novator二次元三维影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,还支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和
2023-05-15 11:29:26
激光跟踪仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时
2023-05-05 10:50:40
4月10日,创想三维2023年度战略供应商大会在惠州成功举办,高可靠多层板制造商华秋出席了本次活动并取得了《优秀质量奖》一奖项。大会现场,创想三维董事长陈春指出公司的持续发展与供应链高质量的交付
2023-04-14 11:29:30
2023-04-14 11:27:20
,从而对模具的整个生产制造过程进行数据化质量分析控制,有针对性地进行模具各阶段产品的整改与修正。 1.采用设备仪器 CASAIM手持式激光三维扫描仪 2.三维扫描过程 应用CASAIM手持式激光三维扫描仪扫描模具流程简单、易于操作、可十分高
2023-03-31 17:10:54
732 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/6F/poYBAGQdbLiAAnv0AATyeQz65G0906.png)
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33
593 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9B/F6/poYBAGQmi2WAch_eAADV1-vnpP4533.jpg)
广州抄数服务3D扫描逆向工程建模设计服务是以目前已有的实物通过3D激光抄数及逆向软件处理,还原为数字模型,然后修改和改进,形成可以加工制造的图纸。
2023-03-31 15:26:24
868 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9C/78/pYYBAGQmixuAT-oOAACf1RZz7PM704.jpg)
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:55
1286 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DB/poYBAGQmQbiAUCgcAAQ5LJ76vQM379.png)
因项目需求,需外包Labview 三维云图程序编写,做过类似项目的请回复,我联系您。
2023-03-31 09:36:47
