温度曲线信息的获取,以此建立科学的回流焊工艺参数设定方法。SMT工程师可以通过该自动化热仿真分析平台实现炉温曲线加载、分析模型自动处理、工艺焊接模拟分析、优化,以提
2024-03-18 17:00:11
随着现代工业技术的飞速发展,各种新型材料不断涌现,对材料的性能要求也越来越高。快速热压烧结技术作为一种先进的材料制备方法,具有高效、节能、环保等优点,因此在材料制备领域得到了广泛应用。本文将对快速热压烧结设备进行深入探讨,分析其原理、结构、应用及发展趋势。
2024-03-18 09:28:13
44 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/B0/wKgZomX3mKaAJ9oSAADIZkWZeVU812.png)
新建工程2.Compile 3.Synthesize 4.Device Map 5.添加约束6.Place&Route 7.Generate Bitstream 8.下载位流文件9.复用管脚设置10.Modelsim 与 PDS 联合仿真11.Debugge
2024-03-16 07:10:20
Cadence 17.4后 将ORCAD与ALLEGRO的联系更加紧密,同时PCB仿真功能有明显的提升,以前PCB的后仿真基本是在Cadence Sigrity中完成。
2024-02-26 09:12:16
888 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DD/wKgaomXb5eyACKvGAAA3d1s6n5o158.png)
控制器软件开发的V流程中,有两个需要通过实时仿真完成的重要环节,即快速控制原型(RCP)与硬件在环仿真(HIL)。
2024-02-23 10:32:13
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B3/wKgZomXYBEWAeo_7AAAxS-X9Af4242.png)
双极性晶体管是利用两种离子导电,空穴和自由电子,但是对于一个实际存在的系统,其整体上是呈现电中性的,当其中的电子或者空穴移动形成电流时,与之对应的空穴或者电子为什么不会一起随着移动?
这个问题困扰
2024-02-21 21:39:24
作为一款强大的多物理场仿真软件,为超材料和超表面的研究提供了强大的仿真工具。本文将重点介绍COMSOL Multiphysics在周期性超表面透射反射分析中的应用,以期为相关领域的研究提供
2024-02-20 09:20:23
2024-01-19 13:41:25
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/3D/wKgaomWqC-eAMVH9AAA5EDf0hw0698.png)
进行后仿真时,可以提取一些重要的仿真参数,这些参数对于评估电路的性能非常重要。本文将详细介绍在Calibre中提取后仿真参数的方法和意义。 首先,让我们了解一下Calibre的工作流程。Calibre的后仿真主要分为三个步骤:仿真设置、仿真运行和仿真结果提
2024-01-04 17:24:59
297 Multisim是一种基于电路仿真的软件,可以用于仿真和分析各种电路,包括场效应管MOS。要修改MOS的参数,首先需要了解MOS的基本原理和参数,然后使用Multisim的工具来修改这些参数
2024-01-04 11:03:54
1295 方式执行后续的命令:sudo -i 3、备份SSH配置文件: 在修改配置文件之前,建议先备份SSH配置文件,以便
2023-12-21 17:27:31
364 、频率响应、杂散频率等重要参数。下面将详细介绍如何使用频谱分析仪进行晶振参数测试。 首先,我们需要准备好所需的设备和材料。除了频谱分析仪之外,还需要一台晶振、信号发生器、电缆和连接线等。 第一步,我们需要将信
2023-12-18 14:16:16
398 使用pandas模块读取Excel文件可以更为方便和快捷。pandas可以将Excel文件读取为一个DataFrame对象,方便进行数据处理和分析。
2023-12-16 11:22:23
489 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B7/A3/wKgZomV9GOWAM3kbAAAVPU94oUg001.png)
FLASH配置TLT113-EVM评估板为例进行方法示例,TLT113-MiniEVM或eMMC配置评估板注意修改的文件路径有所不同。
(1) U-Boot快速启动优化。
修改延时bootdelay为0秒
2023-12-06 09:36:40
, 2) )
S2P文件:衡量标准:S11、S21、S12、S22
我想请问专家们,这8个文件分别代表什么情景S参数? port1和port2是指AD9680的模拟端口的那个引脚
2023-12-04 07:47:16
拉曼光谱一直是表征石墨烯、六方氮化硼或过渡金属二硫属化物 (TMD) 等二维材料的最重要的测量技术之一。分析其拉曼光谱可以揭示有关层数、电荷掺杂或应力和应变状态的信息。二维材料还可以轻松堆叠
2023-11-30 15:34:57
153 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/AF/55/wKgaomVajvSACuVMABWUZ7UjaTE868.png)
掺杂剂组成。其中,石英玻璃纤维芯可以传输光信号,聚合物涂层可以保护光纤不受外界环境的影响,掺杂剂则可以增加光纤的折射率。 此外,光纤光缆还可以使用高纯度四氯化硅、高纯度四氯化锗等材料作为掺杂剂,以增加光纤的传输性能
2023-11-30 11:28:58
642 ,利用基于数值计算的模拟仿真方法进行碲镉汞芯片的热应力分析受到了人们广泛的关注及研究。 据麦姆斯咨询报道,近期,北京工业大学、新型功能材料教育部重点实验室和新型功能材料教育部重点实验室的科研团队在《红外》期刊
2023-11-26 10:48:39
367 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/44/wKgaomVisouAJgHqAAANOAHi3-4488.jpg)
磁珠的工作原理、主要参数及选型 磁珠是目前广泛应用于生物分子分离和纯化的一种高效分离材料。它的工作原理基于磁珠本身含有磁性材料,可以通过外加磁场来实现快速分离。本文将详细介绍磁珠的工作原理、主要参数
2023-11-22 18:18:20
1142 、子网掩码、网关等参数。本文将详细介绍如何修改Linux的网卡ip配置文件。 首先,在Linux中,网络接口的配置文件一般位于/etc/sysconfig/network-scripts/目录下,文件名类似为ifcfg-ethX,其中X为网卡的序号。对于不同的Linux发行版,可能会有稍许差异,但基
2023-11-17 10:51:27
1006 我想问一下,为什么HMC564的S参数在芯片手册和s2p文件仿真得到的结果相差巨大。
HMC564芯片手册中
利用ADS导入s2p文件得到
发现两者相差巨大,7-14G手册中S11约为-20dB,而s2p文件得到的仅为-10dB,结果相差很大。
2023-11-16 06:08:39
如何快速分析定位 I/O 性能问题 1. 文件系统 I/O性能指标 首先,想到是存储空间的使用情况,包括容量、使用量、以及剩余空间等。我们通常也称这些为磁盘空间的用量,但是这只是文件系统向外展示
2023-11-13 14:15:08
357 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/BC/wKgZomVRvtCAVw6gAACPNZ3Frd4965.jpg)
本征态的半导体材料在制作固态器件时是无用的,因为它没有自由移动的电子或者空穴,所以不能导电。然而,通过一个叫做掺杂的过程,将特定的元素被引入本征半导体材料,这时候,新产生的材料就有了可以导电的性质
2023-11-13 09:36:22
973 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/DE/wKgaomVRflmAT-4VAAB9DbM84xM193.png)
实现功能:
编写批量修改扩展名脚本,如批量将 txt 文件修改为 doc 文件
执行脚本时,需要给脚本添加位置参数
2023-11-09 09:35:07
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/25/wKgaomVMN5OANFhOAAASHpnZmCU454.png)
什么是FIB?FIB有哪些应用?如何修改线路做FIB?FIB怎么做失效分析?FIB还能生长PAD?FIB案例有些? FIB是Focused Ion Beam(聚焦离子束)的缩写,是一种利用离子束刻蚀
2023-11-07 10:35:04
1657 电子发烧友网站提供《光伏接线盒材料分析.ppt》资料免费下载
2023-11-02 10:20:06
1 用Multisim 8设计电路原理图、仿真调试并生成网络表文件,再采用Protel 99 SE调用网络表文件并进行相应修改,进行PCB设计。
2023-10-17 15:25:46
587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/5B/wKgZomUuNquAOMdJAAGN64PIOgQ705.png)
章带你一次看个够,千字长篇分析,仿真文件已经整理的明明白白,先收藏,后阅读。 (仿真文件获取方法,公众号后台回复关键字:运放噪声) 我们先从电阻热噪声说起,图1-1 是使用multisim做的理想电阻仿真结果,理想电阻只有电阻值这
2023-10-10 10:26:42
1413 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/47/wKgZomUkv_mAYA0VAAAes7C1-R4052.png)
STM32Cube LL库的巧妙之处
2023-09-27 16:26:00
859 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/3A/wKgZomUD8vOAAVoMAAPXOuH7EDE950.png)
碲镉汞材料具有截止波长在红外波段内可调节、光学吸收系数高、量子效率高等特点,是重要的红外探测器应用材料之一。近年来分子束外延生长碲镉汞技术的快速发展,使用分子束外延制备高性能、多色红外焦平面
2023-09-26 09:18:14
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/1A/wKgaomUSMViAKoacAAAP8-Xy7-U303.jpg)
请问可以直接修改hex文件吗,修改的时候有没有什么技巧
2023-09-26 06:08:40
太赫兹频段是指频率范围在0.1~10 THz之间的电磁波,对于这一频段的研究使用的材料具有特殊的电磁参数,包括介电常数、磁导率、折射率和透过率等。这些参数在太赫兹频段的应用中发挥着重要的作用,下面
2023-09-20 15:35:52
496 (TPX, PE和PTFE),THz晶体材料(如硅,石英和蓝宝石)等。 太赫兹频段的材料电磁参数包括折射率、吸收系数和反射率等。折射率是介质中传播光线的速度与真空中光线速度的比值,其值表示介质的光学性质。在太赫兹频段,许多材料的折射率都会发生明显的
2023-09-20 11:13:04
960 利用 Matlab 建立移动机器人的动力学模型 ,在虚拟现实 (VR )环境下 ,实时仿真移动机器人路径跟踪的运动特性 ,为基于 Internet 的机器人遥操作试验搭建了仿真平台 。 实验结果表明
2023-09-20 06:24:09
逻辑分析仪参数有哪些? 逻辑分析仪是一种广泛应用于数字电子系统测试的工具。其主要功能是通过对数字信号进行采样和分析,帮助用户定位和解决电子系统中的故障问题。逻辑分析仪的性能参数是衡量逻辑分析
2023-09-19 16:33:18
1203 电子发烧友网站提供《Xilinx快速仿真器:用户指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 14:54:25
0 要修改Excel文件,需要使用openpyxl库中的Workbook和Worksheet对象。这些对象使您能够读取和修改Excel文件中的单元格、行和列。 1、修改 from openpyxl
2023-09-11 17:57:32
707 在数字信号处理领域,很多数据的保存形式都是文本文件!有了数据,这样就可以在计算机中完成半实物仿真了!什么是半实物仿真?
2023-09-02 10:50:11
1131 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A2/C0/wKgaomTyo4uAaClcAAAG4gM5Als037.png)
晶闸管可控硅是由单晶硅材料制成的。单晶硅是一种高纯度的硅材料,可以通过化学气相沉积或其他物理和化学方法来制备。晶闸管可控硅中的硅晶体为N型或P型半导体材料。掺杂剂被掺入晶体中,以形成PN结构。同时,掺杂剂还会形成薄层的P型和N型半导体联系电极。
2023-08-26 11:52:12
888 问题使用RK3568评估板外接HDMI屏幕时竖屏显示内容,需要修改为横屏显示。解决办法修改weston.ini配置文件,配置output输出参数查看显示屏名称使用ls /sys/class/drm/ 命令查看显示屏名称,如下图所示:
2023-08-24 17:04:17
995 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/96/8F/wKgaomTnHQaAcdgeAACtCBqSmK4525.png)
参数的应用,并配合50余例LTspice仿真电路,用实际运算放大器的模型验证参数的特性。 第1章:介绍理想放大器的特性,放大器的种类、使用原则,以及放大器基础电路和电路分析方法。第2章:参考实际放大器
2023-08-22 14:31:34
的分析方法。利用干涉仪图样的分析,可以直接获得相关参数(如膜层厚度、表面粗糙度、膜层折射率等),从而得到准确的测量结果。
2、对于非同质材料,由于其光学特性的差异性,分析方法相对更为复杂,通常需要借助
2023-08-21 13:46:12
天文数字,计算成本会非常之高。 在复合材料有限元分析中,消除尺度问题的标准方法是均质化。 即通过计算微观胞元均质化材料参数,将它应用到宏观尺度的模型中,而不是模拟整个复杂的微观结构,从而大大降低计算成本。 在材料
2023-08-21 09:11:08
362 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/E6/wKgZomTiuHyAIFPUAAI5C0oGTHI313.png)
我在编译自己的代码时出现了这样的错误
我在gcc_hbirdv2_ilm文件中修改ilm大小后可以仿真,但是修改ram后无法仿真
2023-08-15 06:55:18
放入到了e203_hbirdv2文件夹中,使用make run_test命令可以仿真,但是如何将这个文件下载到单片机呢,参考大佬的分享也没弄懂怎么修改makefile
2023-08-12 07:39:10
蜂鸟e203的system文件修改后出现时序不符合要求的问题,但是仿真和上板能正常跑通。
有没有大佬知道什么问题,错误如下图所示。
2023-08-11 09:26:05
仿真器搭建仿真测试系统,进行了产品试验。
如图所示,本次实验使用了EasyGo仿真平台 NetBox ,搭载上位机软件DeskSim。NetBox利用FPGA进行ns级的电力电子系统实时仿真,通过物理
2023-07-28 11:39:58
、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。
2023-07-25 17:20:24
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/C2/wKgaomS_lH2AAXzIAAAixdmiG7M213.png)
Speos Presets参数预置功能允许创建预定义的参数集,并将它们应用于新的或现有的Speos,从任何Speos对象创建预设,例如光源,传感器,材料,仿真等,通过一个*.Preset的文件
2023-07-23 09:56:21
617 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/87/wKgZomS8iPeAHOWGAABRgdyu24o483.png)
大家好!今天给大家带来的是modelsim自动化仿真程序。我们在代码编写完成时,通常都需要先进行仿真,然后上板实验。但是如果我们每次仿真都要去新建一个工程,添加.v文件以及testbench文件
2023-07-19 10:10:56
941 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/1F/wKgZomS3RseAS0RjAAAOIwHsVuc843.png)
安捷伦B1500A半导体参数分析仪 B1500A 是安捷伦的半导体参数分析仪。半导体参数分析仪是用于各种测量功能的多合一工具。半导体参数分析仪可以测量和分析多种电子设备、材料、有源或无源元件、半导体
2023-07-12 09:16:27
530 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/86/wKgaomSt_taAJ_PEAAHh9_QiAeA061.png)
教程 1 - 修改广告参数
2023-07-06 18:49:46
0 电路包络仿真主要应用于调制信号系统的仿真中,是一种对射频信号进行快速、有效分析的仿真算法。
2023-06-29 15:01:47
868 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/B2/wKgaomSdK_eAHvpJAAAenJKDSPw804.jpg)
动态仿真、静态仿真和瞬态仿真,是3类基础仿真。S参数仿真是ADS中最重要的仿真方法之一,在分析线性网络传输函数、输入输出特性方面应用广泛,也是射频二端口网络中最重要的仿真分析。
2023-06-29 11:36:17
15035 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/AB/wKgZomSc-32ATCZ5AAA84LF9jYw341.jpg)
上期通过K因子法介绍了LLC仿真如何实现快速闭环,以及相位提升计算与传递函数的详细推导过程及分析,详见《LLC环路计算与仿真分析——K因子法》。
2023-06-23 10:53:00
2022 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/F2/wKgZomSNHs-AXrM4AAFuTpD2UI0251.jpg)
和管理、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。 Device Studio 集成了多种科学计算软件,可满足用户在各个领域的科学仿真计算需
2023-06-20 11:06:02
482 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/20/wKgZomSRF5yADaouAAAYowaC4nQ537.png)
有没有大佬帮忙修改一下数字时钟仿真,有偿!!!
2023-06-16 18:53:14
级建模(百万量级)、高性能科学仿真计算、计算任务的监控和管理、数据可视化分析的全过程,从而实现材料设计与科学仿真模拟一体化,极大地促进和提升科研效率,帮助科研工作者解决当今多尺度材料设计与仿真模拟的一系列重要问题。 Device Studio 集成了多种科学计算软件,可满足用
2023-06-12 15:56:12
1312 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/86/wKgZomSGz56ALqBFAAAJWNjHbbM240.png)
创建material library材料库从一个打开的已定义材料属性的项目中导出所有材料属性为一个*.sml文件,以便与其他项目共享。Material library以*.sml文件形式存在,包含VOP、SOP、FOP和texture的全部定义信息。
2023-06-11 10:47:38
518 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/78/wKgZomSFNhiAVf1NAAAyDZ1Ya1Q688.png)
当晶体管尺寸缩小时,多晶硅内掺杂物的扩散效应可能会影响器件的性能。
2023-06-11 09:09:19
727 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/78/wKgZomSFH0-AE7AlAAA52GJp3qs051.png)
仿真软件识别导入的设计文档是有区别的,实际的使用经历,ADS只是用于搭建Channel通道仿真,那本文以Cadence的Sigrity和Ansys的SIwave为例,讲讲仿真软件的文件导入。
2023-06-10 10:15:51
1870 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/6F/wKgaomSD3faAOqTpAABA6sZTTEQ937.png)
2023-06-08 09:23:33
864 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AA/A8/poYBAGSBLX6AasAWAAIcvprSYdk158.png)
使用VCS仿真Vivado里面的IP核时,如果Vivado的IP核的仿真文件只有VHDL时,仿真将变得有些困难,VCS不能直接仿真VHDL
2023-06-06 11:15:35
1328 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/3C/wKgaomR-pLuAJ_n4AACtKZEfoHU676.jpg)
在module 的上一行写上 `timescale 时间单位/时间精度即可,由此可知测试代码中的 8、9 行分别延时为 10ns 和20ns,用#所标注的延时信息在功能文件中是无的。random
2023-06-02 09:56:30
传统的高镍正极材料的稳定策略,如表面包覆和元素掺杂,通常对微观结构的调节影响较小,因此很难缓解相变过程中积累的应变导致的结构降解。
2023-05-24 15:46:48
480 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtwVWAdKSpAACUyqbA3t0045.png)
通过对XRD数据精修(图2a),表明晶格参数c和单元体积单调增加随着W含量的增加。软x射线吸附光谱(sXAS),在总电子产率(TEY)模式下测量,渗透深度为≈10nm,主要探测表面信息,进一步揭示了掺杂/不掺杂W的正极材料的电子结构。
2023-05-24 15:43:22
674 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A3/wKgZomRtwQaADz5iAACUyqbA3t0145.png)
路环路稳定性分析与设计。
4、总结:
本书利用“原理分析、仿真计算、样机测试”三步学习法对运放电路环路进行稳定性设计,使读者能够对已有电路彻底理解,并且通过计算和仿真分析对原有电路进行改进,以便设计出
2023-05-22 12:37:54
您好,如何使用官方例程调试运行新电机,需要修改哪些参数
2023-05-17 07:08:20
itf和ict文件是工艺参数文件,记录了每层材料的电阻率、介电常数、温度系数、最小宽度等详细信息。EDA工具没有直接使用这类文件进行RC的抽取,因为计算量是巨大的,将严重影响EDA工具的速度。
2023-05-15 10:58:05
3755 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C1/wKgZomRhoESACbpzAAAW-jj1aHA567.png)
我们已经深入学习了Linux系统中用户和用户组的基本概念。每个文件和目录都具有“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,这两个属性对文件权限及安全性至关重要。本节我们就来学习如何修改一个文件的“所属用户”和“所属用户组”这两个属性,以及如何修改一个文件的权限参数。
2023-05-12 15:29:52
1760 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/B6/wKgaomRd6myAYWtuAAEskNFm_Dw231.jpg)
我们以一个简单的加法器为例,来看下如何用vcs+verdi仿真Verilog文件并查看波形。
源文件内容如下:
2023-05-11 17:03:36
1266 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AE/wKgZomRcrzeAAKiqAADX9tMNJBQ124.jpg)
2023-05-08 16:00:57
4237 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/90/wKgaomRYrJWAb5UaAAAihL67HFE973.png)
多通道振弦传感器无线采集仪通过短信和FTP文件修改参数 多通道振弦传感器无线采集仪 通过短信修改参数 向无线振弦采集仪发送参数修改指令,无线振弦采集仪在下次采发过程中若收到包含有合法指令的短信时会
2023-05-05 10:17:41
299 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
基于AT89C51单片机按键发音仿真及代码文件
2023-05-04 15:43:53
2 半导体材料最重要的特性之一是导电率可以通过掺杂物控制。集成电路制造过程中,半导体材料(如硅、错或1E-V族化合物砷化镓)不是通过N型掺杂物就是利用P型掺杂物进行掺杂。
2023-05-04 11:12:51
2175 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/6E/wKgZomRTIxGAVl-YAAAjWZ_zEuU925.png)
多通道振弦传感器无线采集仪发送数据到 TCP 服务器及远程修改参数 多通道振弦传感器无线采集仪发送数据到 TCP 服务器及远程修改参数 1、发送数据到 TCP 服务器 参数配置(下列参数位于【 参数
2023-05-04 11:03:46
347 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
的“interactive”按钮,在弹出的仿真对话框中选择“DC Operating Point”,弹出下图所示的直流工作点分析的参数设置对话框。
上图中有3个选项卡:Output
2023-04-27 16:23:45
在上一步使用命令 dasp 2 执行TSC模块时,会生成doping-Ga2O3/tsc目录,并在该目录中产生 2tsc.out 文件。等待程序执行完毕, 2tsc.out 有相应的完成标志。打开doping-Ga2O3/dasp.in,确认化学势已被程序自动输入。
2023-04-27 10:47:12
1116 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/54/wKgZomRJ4qSAFqqvAAAEy3nWQA4231.png)
利用Multism对两种滤波电路进行了仿真分析,并实时查看了滤波效果。
2023-04-17 11:47:40
7538 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/0D/wKgZomQ8wPuAMjdwAAAEdabdkJg375.jpg)
多通道振弦传感器无线采集仪参数的读取与修改 配置工具的参数配置区列出了与设备工作相关的所有参数项,每个参数项有【读取】和【修改】两个按钮,点击【读取】按钮获得设备的当前参数值,点击【设置】按钮将当前
2023-04-17 10:36:45
418 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
按正常来讲,修改定时任务的执行周期,把服务停下来,改下任务的cron参数,再重启服务就搞搞定了。这种方式很简单,没有可说的,但是有没有一种可能,在不停服务的情况下,就可以动态的修改任务的cron参数呢?哈哈,那是必须的必。
2023-04-12 11:04:28
1488 APP逆向过程中,需要对dex文件和elf文件进行分析,又因现在各APP都有各种代码保护手法,因此都需要进行动态分析。
2023-04-10 11:18:42
1495 查看和修改G120变频器参数的具体方法(BOP-2面板+Startdrive)1. 通过BOP-2操作面板查看和修改参数的具体方法 进入参数菜单: 使用上、下按键找到参数菜单PARAMS
2023-04-10 09:43:13
2 ST-LINK仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:38
DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:06:20
高速DAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:06:20
ATK-DAP仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-USB Blaster仿真器 BURNER 5V
2023-03-28 13:05:53
ATK-HSDAP仿真器 BURNER
2023-03-28 13:05:52
网络参数定量分析,从最基本的设计方法入手,提出了高速PCB的信号/电源系统设计参数优化方案,指出了信号/电源完整性仿真设计和EMC设计的内在联系,最后介绍了利用EDA仿真工具和EMC测试验证相结合
2023-03-26 09:34:00
584
