满足 IEC 60364-6, EN 50110-1, DIN VDE0100-600 / DIN VDE 0105-0100 / VENORM 8001-6 / NIV/NIN等标准的专业级电气安装测试仪。
电气安装测试仪PROFITEST 系列 产品优势
01、PROFITEST – 多功能,面向未来
■ 直观的操作
■ 高效的工作
■ 符合标准的测试
■ 合规安全的报告
02、PROFITEST – 省时省钱
■ 适用于各种应用的单一测试仪器
■ 所有测量不需要麻烦的重新插入测量电缆
■ 多语言选择,可以在世界各地使用
03、PROFITEST – 10年使用期
■ 固件和标准可以根据标准不断更新升级
■ 高品质的产品和服务确保您的仪器使用周期10年
■ 标配DAkkS 计量报告
■ 提供仪器,软件,应用多方便的技术支持
04、PROFITEST – 快速简便的报告生成
■ 可级联的, 永不过时的软件设计理念
■ 基于不同用户和测试数据的现代化数据库管理理念
■ 基于测试系统层级的数据分类 – 从整个系统到单个测试点逐级分类保存数据
■ 快速轻松地生成合规安全报告
05、PROFITEST – 可信赖的测试测量数据
■ 通过旋转开关快速便捷的操作
■ 测试开始前预先设定好测试序列
■ 现场可以通过帮助键提升操作准确度
■ 测量等级: 600V CAT III/300V CAT IV
■ 4线法测量,无需对测试线进行补偿调零
电气安装测试仪PROFITEST M 系列 产品亮点
01、创新的国际化操作理念
通过旋钮和软键配合快速定位测试界面,设置测试参数。
02、友好的界面
不需要耗费时间重新插入测试线, 由于采用编码插头设计,没有测试线混淆风险。
03、最先进的数据管理系统
综合数据管理概念与用户软件相结合,包括客户和测量数据管理,测试序列,报告生成等。
04、PUSH-PRINT 功能
05、测试序列
为不同设备准备单独的测试序列,以便快速可靠地测试机器和系统。
06、独特的存储概念
创建系统框架 - 客户,系统,设备,分销商, RCD,IMD,RCM,电路,接地电极,等电位连接点,操作设备和单个测量点(IQ)。
07、通用接口
USB双向数据交换:连接条形码扫描仪以及温度和湿度传感器,蓝牙/USB:Push-print 功能,蓝牙键盘。
08、应用广泛
丰富的配件和集成的可充电电池使测量和测试变得简单,适用不同场景。
09、坚固的设计
紧凑,抗冲击的箱体设计,可安装于测试小车上,便于拖动和运输。
电气安装测试仪PROFITEST M 系列 广泛的应用领域
01、电气系统
电气安全等级CAT IV
■ 根据IEC 60364-6 / EN 50110-1 测试保护措施的有效性
■ TN / TT / IT 系统的测量
■ 用于保护和等电位连接导线的低电阻测量,具有自动极性反转功能 VDE 0413-4 / DIN EN61557-4
■ 测量内部系统电阻和故障回路电阻,A 型RCD 不跳闸
■ 电压渐变输出的绝缘测量
■ 测试RCD 类型A,AC,F,B,B +,AEV,B- MI 和G / R,以及SRCD 和PRCD
■ 测量接地电阻和接地回路电阻
02、充电设施
使用专用适配器进行安全测试
■ 符合标准的 E-CHECK E-Mobility 保护措施有效性测试
■ 检测人体容易触摸到区域的接触电压
■ 根据IEC 62955 测试对直流剩余电流敏感的EV用RCD-连续上升波形,跳闸时间,跳闸电流
■ 用于模拟车辆(CP),电缆(PP)以及充电桩和充电器错误状态的可集成测试序列
■ 根据DIN VDE 0701-0702 测试模式2 和3充电电缆
■ T y p e 2 型浪涌电压保护器的测试
03、机械电气
使用专用附件进行安全测试
■ 测试符合DIN EN 60204-1 /VDE 0113-1
■ 根据 VDE 0413-4 / DIN EN 61557-4 对保护和等电位连接导线进行低电阻测量
■ 带电容放电功能的绝缘电阻测试确保安全
■ 使用适配器测量泄漏电流
■ 残余电流监测设备(RCM)的测试
■ 剩余电压测量
■ 创建测试序列和系统结构
04、防雷系统
安全接地保障生命安全
■ 测量接地电阻和接地回路电阻
■ 针对A 型RCD接地回路电阻测量不跳闸
■ 具有自动量程的 3/4 线测量方法
■ 使用电流钳进行单钳或双钳法接地测量
■ 根据 Wenner 的测量土壤电阻率
■ 2 夹法 - 测量网状系统等
■ 电位梯度区域的接地电阻测量
■ 根据 DIN 18014 测量基础接地电极
05、医疗设备,供电系统
IT系统下的安全测试
■ 检测人体容易触摸到区域的接触电压
■ SEA 和电子医疗系统的测试
■ 用大电流测试内部系统阻抗
■ 绝缘监测设备(IMD)的测试
■ 通过手动或自动测量顺序评估 IMD的响应特性
■ 采用特殊电路测试 IT 系统中 B 型 RCD的跳闸电流/跳闸时间
06、铁路和航空
所有电气系统的安全测试
■ 交流和三相电气系统的测量,电压为 65至 500 V,频率为 15.4 至 420 Hz
■ 根据 DIN VDE 0314-4 / DIN EN 61557-4 对200 mA 的保护和等电位联结导线进行低电阻测量并自动极性反转
■ 测试RCD 类型A,AC,F,B,B +,B-MI 和G / R,以及SRCD 和PRCD
■ RCD 测试与渐进上升功能,跳闸时间,跳闸电流测试相结合
■ 测量内部系统电阻和故障回路电阻,不触发A 型 RCD跳闸
■ 根据 DIN VDE 0314-2 / DIN EN 61557-2,通过电压渐进测量绝缘电阻
