电子发烧友App
硬声App
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网>今日头条>南京宁瑞计量3d激光扫描仪三维激光扫描仪三维有限元分析应用广泛并且实用高效
收藏
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
查看更多
热点推荐
一文读懂 | 三维视觉领域国家级制造业单项冠军——先临三维的品牌布局
,推动高精度三维视觉技术的普及应用。2024年,先临三维营业收入超12亿,业务遍及全球100+个国家和地区。 先临三维的高精度三维视觉技术深度应用于高精度工业3D扫描三维视觉测量与检测、3D数据建模)和齿科数字化等领域。 (先临
2025-11-11 14:55:59492
禾赛科技与如视即将推出手持实景扫描仪庞加莱R1
2025 年 11 月 4 日,全球领先的激光雷达企业禾赛科技与数字空间综合解决方案引领者如视联合宣布将推出手持实景扫描仪庞加莱 R1。该产品搭载禾赛迷你型超半球 3D 激光雷达 JT128 ,配合
2025-11-06 15:46:57525
SICK激光扫描仪:为工业高精度检测及测量保驾护航
作为工业传感器领域的全球领先企业,SICK公司凭借其创新的激光扫描技术,为各行各业提供了多种高效、可靠的解决方案。从简单的物体检测到复杂的安全防护,__SICK激光扫描仪__产品正不断推动着工业
2025-11-06 14:25:49218
奥比中光旗下新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品
近日,奥比中光子公司新拓三维发布两款3D扫描双旗舰新品——微米级精度蓝光三维扫描仪XTOM-MATRIX 12M,以及自动化检测中心XTOM-STATION,以“高精度、高效率、自动化检测”大技术特点,为汽车工业、3C电子等高端精密制造领域提供高精度光学3D测量利器。
2025-10-16 15:03:13600
三维扫描仪革命性升级:先临三维FreeScan Omni实现单机无线扫描+检测
近日,先临三维作为三维扫描行业内的领军企业,凭借深厚的技术积累与持续的创新精神,成功推出了具有划时代意义的FreeScan Omni无线一体式手持三维扫描测量仪,引领了第代无线扫描技术的新高度
2025-09-26 11:26:46407
空区激光扫描仪应急装备配备
空区激光扫描仪河北沃戈智能电子科技有限公司销售:防爆万用表WB03、防爆绝缘电阻测试WB08、防爆钳形电流表WB06、防爆手机EX-W12、防爆照相机ZHS4800摄像机、防爆记录YHJ3.7
2025-09-22 17:22:58
艾迈斯欧司朗联合先临三维,先进光源赋能高精度3D 数字技术
推出的最新一代产品:先临三维多功能无线一体式手持3D扫描仪EinScan Rigil。在发布会上,双方基于各自核心技术优势,在工业检测、消费电子、医疗健康等领域展开全方位协同。在随后的媒体采访中,电子发烧友记者针对双方合作细节、技术优势及产业价值
2025-09-22 11:45:347138
先临三维EinScan Rigil多功能无线一体式手持3D扫描仪搭载艾迈斯欧司朗先进光源解决方案
艾迈斯欧司朗(SIX:AMS)与全球领先的三维视觉领域科技创新企业先临三维今日宣布,在第26届中国国际光电博览会(CIOE)现场,共同揭幕先临三维多功能无线一体式手持3D扫描仪——EinScan
2025-09-17 16:46:46652
晶圆三维形貌膜厚测量系统
WD4000晶圆三维形貌膜厚测量系统通过非接触测量,将晶圆的三维形貌进行重建,强大的测量分析软件稳定计算晶圆厚度,TTV,BOW、WARP、在高效测量测同时有效防止晶圆产生划痕缺陷。WD4000晶圆
2025-09-11 16:41:24
复杂曲面零件的光学三维扫描测量逆向 - 激光三维扫描仪
摘要 复杂曲面零件(如航空发动机叶片、汽车覆盖件、模具型腔等)因曲面连续性强、曲率变化大,对逆向测量的精度与细节还原要求极高。本文以激光三维扫描仪为核心工具,系统梳理复杂曲面零件光学三维扫描测量逆向
2025-09-10 14:18:54685
导远科技收获三维视觉技术客户批量订单
导远科技近期成功获得国内知名三维视觉技术客户的批量订单。该客户旗下三维扫描仪产品已在三维设计、工业检测、文物保护、医疗健康等全球市场拥有卓越口碑。
2025-09-03 17:16:55675
激光三维坐标定位跟踪测量仪
实现三维坐标的精密测量。在大尺寸精密测量领域,激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式坐标测量机、经纬、全站等许多传统测量
2025-09-02 11:40:32
材料三维轮廓共聚焦显微镜
。VT6000材料三维轮廓共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3
2025-08-25 11:27:20
三维表面形貌共聚焦显微镜
。VT6000三维表面形貌共聚焦显微镜以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3
2025-08-21 14:45:15
三维形貌光学轮廓测量仪
SuperViewW三维形貌光学轮廓测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-08-14 14:52:10
M12连接器在激光扫描仪传感器上的广泛运用
在工业自动化与精密制造领域,激光技术(如切割、焊接、测量等)对设备连接的可靠性、抗干扰性及紧凑性提出了极高要求。M12连接器凭借其标准化设计、高防护等级及灵活的芯数配置,成为激光扫描仪传感器上的核心
2025-08-08 15:12:380
不止知识,更有故事!蔡司#HandsOnMetrology抖音开张,解锁三维计量的无限可能
2025-08-08 14:37:05565
高精度三维坐标激光跟踪
GTS系列高精度三维坐标激光跟踪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正
2025-08-05 14:33:10
晶圆三维显微形貌测量系统
WD4000晶圆三维显微形貌测量系统兼容不同材质不同粗糙度、可测量大翘曲wafer、测量晶圆双面数据更准确。它采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D
2025-08-04 13:59:53
蔡司三维扫描仪方代抄数检测机构
在智能制造与数字化转型的浪潮中,蔡司三维激光扫描仪以其卓越的技术性能和广泛的应用场景,成为工业检测领域的标杆工具。蔡司官方授权代理-广东本测量获悉:作为全球光学与光电技术领域的领导者,蔡司推出
2025-08-02 11:57:23857
大尺寸三维坐标激光跟踪
GTS大尺寸三维坐标激光跟踪激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间
2025-07-31 11:14:23
精密XYZ三维坐标检测
Mars精密XYZ三维坐标检测支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量的严格把
2025-07-28 15:33:11
三维扫描仪 | 先临三维AutoScan Inspec2进行叶轮全尺寸检测
扫描仪
jf_37811293发布于 2025-07-28 08:37:19
UCL360系列毫米级架站式三维激光扫描仪的价值何在?
三维激光扫描技术日益普及的今天,市场上主流的技术路径大致可以分为两类:架站式与SLAM移动式。一个以“毫米级静态高精度”著称,一个则以“动态灵活、部署快速”而迅速走红。它们看似互为竞争,但在应用场
2025-07-22 11:10:19722
三维坐标激光定位跟踪
GTS三维坐标激光定位跟踪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程
2025-07-16 11:19:16
三维形貌光学轮廓
SuperViewW三维形貌光学轮廓基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-07-15 14:30:09
三维扫描效率革命:自由维度(手持 / 机械臂)相较固定式方案的 N 倍产能提升
三维扫描技术广泛应用的当下,固定式扫描方案受空间、操作流程等因素制约,难以满足高效生产需求。自由维度(手持 / 机械臂)三维扫描凭借灵活的作业模式与先进技术,实现了扫描效率的大幅飞跃,掀起行业效率
2025-07-14 13:57:20523
国产三维轮廓测量仪
SuperViewW国产三维轮廓测量仪基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度
2025-07-14 10:09:24
三维坐标激光跟踪
中图仪器GTS点三维坐标激光跟踪激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工
2025-07-09 13:39:29
蔡司三维扫描仪INSPECT软件以三维计量革新航空航天
需求。ZEISSINSPECT软件家族中的ZEISSINSPECTOptical3D与ZEISSINSPECTX-Ray正以革新者的姿态,为这两个战略行业构筑起全
2025-07-09 11:57:48824
无喷粉三维扫描在高反光场景的产业化实践:激光偏振技术如何重塑精密测量
在精密制造、文物保护等领域,高反光场景下的三维测量长期面临技术瓶颈。传统喷粉测量虽能改善效果,但存在损伤物体、污染环境等弊端,难以满足产业化需求。激光偏振技术的突破,推动无喷粉三维扫描在高反光场景
2025-07-07 09:42:59465
高反光工件三维扫描无喷粉解决方案:激光相位偏移技术的工业实践
在汽车制造、航空航天等工业领域,高反光工件的三维扫描因表面镜面反射特性面临诸多挑战。传统喷粉辅助扫描方式存在损伤工件、污染环境等弊端。激光相位偏移技术的应用,为高反光工件三维扫描提供了无喷粉解决方案
2025-07-03 09:47:00665
白光三维表面形貌
SuperViewW白光三维表面形貌基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度
2025-07-02 15:28:54
白光干涉三维形貌
中图仪器SuperViewW白光干涉三维形貌基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。白光干涉的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量
2025-07-01 13:45:47
三维坐标激光跟踪
GTS三维坐标激光跟踪用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等
2025-06-30 15:18:26
为何激光三维扫描无需喷粉也能精准测量高反光物体?—— 基于光学抗反射技术的突破
在精密制造、文物保护等领域,高反光物体的三维测量长期依赖喷粉预处理,以增强表面漫反射特性辅助测量。然而,喷粉不仅会损伤被测物体,还会影响测量数据的原始性。随着光学抗反射技术的发展,激光三维扫描无需
2025-06-27 09:58:48486
从 “必须喷粉” 到 “无粉测量”:激光三维扫描技术在高反光表面测量中的革命性突破
在精密制造、文化遗产保护等领域,高反光表面的三维测量一直是技术难题。传统激光三维扫描依赖喷粉增强漫反射,这种方式虽能获取数据,但会对被测物体造成不可逆损伤,限制了技术应用范围。近年来,随着光学技术
2025-06-26 09:46:12542
大尺寸空间三维激光跟踪测量仪
GTS大尺寸空间三维激光跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可以和多种形式的合作目标测头配合使用,能够解决大型、超大型工件和大型科学
2025-06-25 10:37:51
激光三维扫描技术:无喷粉条件下高反光表面三维重建的光学原理与应用
高反光表面的三维重建是工业检测、文化遗产保护等领域的关键技术瓶颈。传统激光扫描依赖喷粉增强漫反射,但会对精密器件或文物造成不可逆损伤。本文通过融合结构光调制、偏振分析及多视角协同技术,构建无喷粉测量
2025-06-25 10:19:47734
单站闪电定位仪和三维闪电定位的精度对比如何
电子发烧友网站提供《单站闪电定位仪和三维闪电定位的精度对比如何.docx》资料免费下载
2025-06-24 15:26:400
非接触式激光三维扫描应对镜面反射表面的无喷粉测量方案:原理与创新
镜面反射表面的三维测量一直是光学检测领域的技术难点,传统激光扫描因镜面反射导致的光斑畸变、相位模糊等问题,常需依赖喷粉处理以改善漫反射特性,这对精密器件或文物保护等场景构成限制。本文提出一种融合相位
2025-06-24 13:10:28469
大型曲面三维激光跟踪测量仪
GTS大型曲面三维激光跟踪测量仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机
2025-06-20 13:32:47
深视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南
深视课堂丨三维激光轮廓测量仪的选型指南
2025-06-16 08:19:241119
超酷的树莓派激光雷达扫描仪
摘要这款DIY的PiLiDAR扫描仪项目利用树莓派进行激光雷达测绘。激光雷达通过发射激光扫描周围环境,从而创建三维模型。该项目需要树莓派4、摄像头、电机以及激光雷达套件。你是否了解过激光雷达扫描仪
2025-06-01 08:33:15899
蔡司扫描仪ScanPort三维抄数建模一键式检测
蔡司全新推出ZEISSScanPort扫描解决方案,专为自动化三维计量流程而设计。凭借其轴系统,无需编程,即可轻松获取中小型零部件的每一处细节。其高度移动性和模块化设计使其能够在铸造、增材制造
2025-05-24 12:01:54568
三维表面轮廓的维护保养是确保其长期稳定运行的关键
三维表面轮廓是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。维护保养对于保持其高精度测量能力至关重要。
2025-05-21 14:53:110
三维表面轮廓是一种高精度测量设备,用于非接触式或接触式测量物体表面的三维形貌、粗糙度、台阶高度、纹理特征等参数。其主要基于光学原理进行测量。它利用激光或其他光源投射到被测物体表面,通过接收反射光或
2025-05-21 14:42:51516
光学三维粗糙度轮廓一体机
SuperViewW光学三维粗糙度轮廓一体机基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件
2025-05-13 16:09:31
3D激光轮廓扫描影像
Novator3D激光轮廓扫描影像将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,实现2.5D3D复合测量。支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描
2025-04-29 11:28:36
积木易搭上新3D空间扫描仪RayZoom G100,搭载3D高斯泼溅+开发者方案
近日,积木易搭旗下子公司——武汉睿数信息技术有限公司(简称“睿数信息”)上新了一款手持式3D空间扫描仪——RayZoom G100。  RayZoom G100是一款通用型3D空间扫描仪,能够满足
2025-04-24 09:14:41923
共聚焦三维形貌显微测量仪
VT6000共聚焦三维形貌显微测量仪以共聚焦技术为原理结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析,并获取
2025-04-18 14:29:34
奥比中光助力创想三维登顶世界消费级3D扫描仪市场
“全球第一!”近日,全球消费级3D扫描仪领导品牌创想三维(Creality)在年度战略供应商大会上正式发布多款新品,刷新行业新成就;作为行业芯片级3D扫描技术领导者,奥比中光持续为其新品Otter
2025-04-11 11:38:271353
超简易!线激光3D轮廓扫描方案,解锁多元应用
在生产、科研场景中,对小型物体进行三维扫描和尺寸测量的需求越来越多,如何拥有一套超简易、性价比超高,还应用广泛的线激光传感器 3D 扫描方案呢?还能轻松攻克尺寸不大于 200mm 物体的测量难题呢?
2025-04-07 15:29:311043
远程输入输出扫描仪说明
电子发烧友网站提供《远程输入输出扫描仪说明.pdf》资料免费下载
2025-03-26 15:06:100
条纹投影三维扫描技术护卫电子产品质量
的条纹投影3D扫描技术,为电子行业的质量控制树立了新的标杆。蔡司三维3D扫描技术:精准测量的科技力量蔡司三维3D扫描仪采用先进的条纹投影技术,这一技术通过向被测物体投
2025-03-21 18:27:50753
三维坐标检测仪器
中图Mars三维坐标检测仪器在三维空间上通过采集点的三维坐标来评定物体几何形状。采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸
2025-03-21 16:56:53
三维扫描仪新品 NimbleTrack-CR 极致细节,灵动无线!
2025年3月18日,思看科技全新推出NimbleTrack-CR智能无线灵动式三维扫描系统,该产品沿袭NimbleTrack系列全无线、轻量便携、高精度的特性,彰显“极致细节”的核心设计理念,通过
2025-03-20 15:54:50637
白光干涉三维光学形貌
中图仪器SuperViewW白光干涉三维光学形貌基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工
2025-03-18 13:28:32
告别人工检测!casaim自动化三维激光扫描
casaim自动化三维激光扫描技术通过集成传感器、智能算法和自动化控制系统,解决了传统人工检测的诸多问题。
2025-03-12 13:20:03592
一文看懂SRI系列三维激光轮廓测量仪硬件安装教程
深视智能SRI系列三维激光轮廓测量仪的测量精度可达微米级,但若安装时出现角度偏差、振动干扰或接线错误,轻则数据波动,重则设备损坏。因此,正确的硬件安装是确保设备稳定运行和测量精度的关键。本期深视课堂
2025-03-10 08:18:071796
思看3DeVOK MT专业级三维扫描仪:多光源技术解析与应用优势
深入解析3DeVOK MT专业级三维扫描仪种光源技术性能和应用场景的深入分析。   - 3DeVOK MT 设备结构图 1、 34束蓝色激光线——兼具高精度和高效率 高精度与高分辨率: 采用17对蓝色激光交叉线,结合标记点拼接技术,基础精度高达0.04mm,体积精度为0.04+0.0
2025-03-06 11:03:02848
空区激光扫描仪
激光安全等级≥Ⅱ级;最大测距 200m;测距精度 ±2.0cm ;可以测高测距,测角度,面积,体积等,快速成现 3D 图形;取得相关防爆证明,MA 安全标志证书;软件功能:三维建模、测量。
2025-03-05 16:03:43
中图仪器光学三维轮廓系统
SuperViewW中图仪器光学三维轮廓系统以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,可测各类从超光滑到粗糙、低反射率到高反射率的物体表面,从纳米到微米级别工件的粗糙度、平整度
2025-03-05 14:14:44
三维激光追踪测量仪
GTS三维激光追踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电
2025-03-05 14:12:47
三维数据重构-三维扫描仪测量涡轮叶片尺寸
三维扫描技术以高达0.01mm级精度、每秒百万点云的数据采集能力,推动尺寸检测从抽检向全检转型,为航空航天、汽车制造等高精度行业提供可追溯、可量化的质量保障体系。
2025-02-27 11:36:30578
casaim自动化三维激光扫描
CASAIM自动化三维激光扫描技术通过非接触式高精度数据采集与智能分析系统,为工业检测提供全流程数字化解决方案。
2025-02-27 10:32:59700
蔡司工业CT坐标扫描仪测量软件
蔡司工业CT坐标扫描仪INSPECTOptical3D是蔡司旗下一款专为三维测量数据检测和评估而设计的强大软件。该软件在汽车行业中具有广泛的应用,为汽车制造商提供了高效、精确和可靠的测量解决方案
2025-02-21 11:02:041127
CASAIM助力ABB完成螺旋桨推进器三维扫描及检测
近日,中科广电CASAIM成功为ABB的螺旋桨推进器提供了高精度的三维扫描及检测服务,为其产品质量控制和性能优化提供有力保障。
2025-02-21 09:52:07847
GOM三维3D扫描仪让木质文化遗产焕发新生
挪威文化历史博物馆在其修复工作中融入现代3D扫描技术,让数百年的历史焕发新生。文化历史博物馆的工作文化历史博物馆是奥斯陆大学的一个院系。凭借其在文化历史管理、研究和传播方面的丰富专业知识,该博
2025-02-13 11:51:14790
3D三维扫描仪在制造业产业变革中发挥重要作用
如今。在数字化浪潮中制造业正站在转型升级的关键路口,而三维数据已悄然成为推动其迈向智能化、精细化、高效化发展的核心驱动力之一。通过三维扫描所获取的三维孪生数据,宛如一串神奇的密码,解锁了制造业在三维
2025-02-13 11:38:50813
思看科技2025年首款新品:3DeVOK MT专业级三维扫描仪全球首发!
2025年2月10日,思看科技(SCANTECH)正式发布3DeVOK MT专业级三维扫描仪3DeVOK MT一机多能,专业出众,源于工业级3D扫描仪坚实的技术积淀,融合创新的多重光源技术,打造您
2025-02-11 14:51:041559
武汉环保节能装备3D数据扫描采集分析检测完成
2024年3月,我司开展三维扫描数据采集分析业务,成功在节能减排装备叶片三维数据采集和检测分析方面取得显著成果,提供精确模型和数据支持,赢得客户赞誉,未来将继续提升服务和技术水平,为节能减排事业贡献力量。
2025-01-15 11:10:4146
XAORI骁锐SLC施莱格LS01系列安全激光扫描仪选型指南
XAORI骁锐SLC施莱格LS01安全激光扫描仪产品特点深圳市骁锐科技有限公司XAORI骁锐SLC施莱格LS01系列安全激光(雷达)扫描仪是基于激光测距TOF法(飞行时间法)来确定扫描区域内保护对象
2025-01-15 10:49:091447
3D视觉企业惟景三维获得小米集团战略投资
日前,武汉惟景三维科技有限公司(以下简称“惟景三维”)完成数千万元的天使轮融资,投资方为瀚星创业投资有限公司。
2025-01-13 15:09:401667
3D光学三维轮廓测量仪
SuperViewW系列3D光学三维轮廓测量仪以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2025-01-13 11:41:35
已全部加载完成
