在氢燃料汽车氢循环泵驱动系统中,若需车规电容满足 耐高压3kV、长寿命8000h 的要求,需从技术原理、应用场景、产品选型及测试验证四个维度综合分析,以下是具体方案: 一、技术原理:电容在氢循环
2025-12-17 15:18:16
87 江苏宿迁电子工厂曾长期受困于工业化循环水系统的水质管控——循环水pH、COD等指标波动频繁,人工巡检的滞后性常导致设备结垢、水处理药剂浪费,每月维护成本超万元,甚至偶发因水质不达标引发的生产
2025-12-12 16:56:42
559
系统结构完整性和功能性,所以有必要对螺栓连接的松动情况进行定期监测。在众多的压电材料中,压电陶瓷(PZT)的成本低、质量轻、结构简单、收集能量的能力强,广泛应用于振动控制和结构的无损检测中,可利用PZT对销连接结构的
2025-12-12 10:52:52
336
data;
return -1; // Buffer is empty
循环队列是一种高效的数据结构,适用于缓冲区和数据流应用,例如串口通信接收缓冲。
2025-12-12 08:28:00
1、声明
结构体的声明使用struct关键字,如果我们想要把我们的学籍信息组织一下的话,可以这样表示:
struct Info
unsigned long identifier;//学号
2025-12-11 07:52:21
虽然结构体的出现能够让我们有一个更科学的数据结构来管理数据,但是每次使用结构体都需要struct...,未免显得有些冗长和麻烦。有了typedef的助攻,我们就可以很轻松地给结构体类型起一个容易理解
2025-12-08 07:04:00
一、项目场景与核心诉求 某大型化工园区循环水站承担着园区生产设备的冷却供水任务,现场部署了 3 套循环水泵组、3 台电磁流量计、2 路供电回路电压监测仪表、2 台水泵电机电流互感器,所有设备均通过
2025-12-04 10:52:31
923 在工厂化循环水养殖中,水质波动是鱼虾存活、产能提升的“隐形关卡”——传统人工抽检难以及时捕捉实时变化,常让养殖风险悄然而至。而凯米斯科技的多参数水质监测方案,正以精准、智能的技术,让养殖水质“可视
2025-12-04 08:42:06
227
info.info1.bit_2 = 0;
// or
info.info1.value = 0;
简单一点,而如果不使用匿名结构体,如加上结构体名字 value_bits
2025-12-04 07:39:56
老化仪(又称电池寿命循环测试仪)通过模拟实际工作条件、加速老化过程,对电池性能进行系统评估,为电池研发、生产与维护提供全生命周期的数据支持。 一、电池老化仪的核心原理:模拟实际工况的加速老化测试 电池老化仪基
2025-12-03 11:20:09
325 1.简单if语句
C语言中的分支结构语句中的if条件语句。
简单if语句的基本结构如下:
代码语言:javascript
if(表达式)
执行代码块;
其语义是:如果表达式的值为真,则执行其后的语句,否则不执行该语句。
注意:if()后面没有分号,直接写{}
2025-11-25 07:48:15
:按键去抖和按键事件处理可以用一个中断和简单的逻辑实现,而不是每个按键都独立编写逻辑。
2、指令优化与循环结构
在汇编中,循环和条件跳转往往会消耗更多指令周期,因此优化循环结构和减少分支跳转很关键
2025-11-24 07:00:56
1. 顺序结构:按照代码的书写顺序,逐行执行程序。这是最基本的程序结构。
2. 选择结构:根据条件判断的结果,选择执行不同的代码块。常见的选择结构有if语句和switch语句。
3. 循环结构
2025-11-24 06:43:15
某循环水站通过循环水智能变频调节、管网优化及末端增压、替换高效节能水泵、冷却塔节能节水技术等实现节能管理。现要求将设备数据对接到信息化管理平台中。对此,物通博联(WideIoT)提供高效可靠的物联网
2025-11-20 14:00:07
294
某化工纤维工厂部署有两套冷却循环水设备,一套供办公楼、食堂、仓库、车间房间制冷使用(2台冷水机组+3台变频离心冷冻水泵),另一套供生产工艺冷却使用(3台工频离心冷冻水泵+2座冷却塔)。受到天气、人员
2025-11-20 10:57:27
254
双变循环发动机作为一种创新的航空动力系统,其核心特征在于采用三涵道变循环气动热力布局,通过精巧调节多个变几何部件,实现在不同飞行状态下的性能最优化。这种发动机的流道结构相比传统涡扇发动机更为复杂,增加了第三涵道和一系列可调机构,使其能够根据飞行需求灵活改变内部气流路径和循环参数。
2025-11-19 15:05:31
314
电子发烧友网综合报道 澳大利亚莫纳什大学材料与能源科学团队近期在锌空气电池领域取得突破性进展,其研发的复合催化剂成功将可充电锌空气电池的循环寿命推升至全新高度。 这项发表于《化学工程杂志
2025-11-16 00:38:00
6177 循环是程序中常见的结构,特别是在处理大量数据时。减少循环中的计算量对性能影响极大。将循环中不变的计算提取到外部是最常见的优化手段之一。例如,将一些常量计算移到循环外部,避免每次迭代都重复计算。
优化
2025-11-14 06:32:21
变循环涡扇冲压组合发动机是一种高度集成的推进系统,通过可变几何组件和模态切换机构实现不同热力循环模式之间的无缝转换。从结构原理上看,该类发动机可视为小涵道比涡扇、大涵道比涡扇和冲压发动机三种热力循环的组合,根据飞行条件选择最优的工作模式,从而在全飞行包线内保持较高的推进效率。
2025-11-12 14:30:59
901
有时候需要将不同类型的数据组合为一个整体,以便于引用。例如,一名学生有学号、姓名、性别、年龄等属性,如果针对每个属性都单独定义一个变量,那么当有多名学生时变量就难以分清。结构体就是用来管理不同类
2025-11-12 08:30:27
在固废处理与能源转化领域,循环流化床焚烧炉凭借其对物料适应性强、燃烧效率高、污染物排放控制有效等优势,成为重要的处理设备。某工厂的循环流化床焚烧炉通过DCS实现风机、温度的自动化控制,达到良好的环保
2025-11-07 15:44:56
199
两大部分组成: 电机本体 和 电子调速器(ESC) 。其中,电机本体的机械结构与有感电机几乎完全相同,核心差异全在于电子调速器。 一、 电机本体(机械结构) 无感无刷电机的本体是纯机械的,非常简单、坚固、可靠。 定子: 与有感电机
2025-11-03 09:18:07
596 实现功能:一个while循环用于读取200smart plc的一个点位变化,通过这个点位变化,往表格里面插入当是日期和时间数据,点位变化(从0到1或者从1到0)就插入一次数据,不知道如何实现,还请各位高手帮帮忙。*附件:学习.zip
2025-10-23 17:48:53
预冷型组合循环发动机作为组合发动机的重要发展方向,利用低温介质对来流高温空气进行预冷或液化,有效解决了传统涡轮类发动机在高马赫数条件下进气温度过高的问题。
2025-10-21 14:36:26
503
后台私信雯雯老师,备注:循环神经网络,领取更多相关面试题随着人工智能技术的突飞猛进,AI工程师成为了众多求职者梦寐以求的职业。想要拿下这份工作,面试的时候得展示出你不仅技术过硬,还得能解决问题。所以
2025-10-17 16:36:30
578
在电子产品无处不在的今天,微小元件的可靠性直接关系整个系统的成败。小到手机,大到汽车、医疗及工业设备,任何元件的失效都可能造成设备瘫痪。要预知元件寿命,高低温循环测试是关键所在。什么是高低温循环测试
2025-10-16 15:00:19
436
在端子电流循环寿命试验中,温升曲线是反映端子性能变化的“直观窗口”—— 它记录了端子在持续电流作用下的温度波动规律,隐藏着端子接触状态、材质稳定性等关键信息。掌握温升曲线的初步判读技巧,能快速识别
2025-10-13 10:56:27
323 60068-2-14/GB/T 2423.22)和装置特性(如电压、谐波、暂降参数),形成结构化记录与多维度分析体系。以下是具体实施方法: 一、数据记录:构建 “全流程、可追溯” 的数据集 温度循环测试的数据记录需覆盖 “测试前初始状态→测试过程实时数据→测试后复
2025-09-26 14:22:50
403 超临界二氧化碳动力循环是一种以超临界状态的CO₂作为工质的热力循环系统。
2025-09-22 10:26:51
1472
黑色时几乎不消耗电量,结构更简单,视角和响应速度也显著提升。其核心结构由背板(Backplane)、OLED发光层与薄膜封装(TFE)组成。
2025-09-19 16:39:57
7195
当地时间9月9日-11日,2025年美国国际太阳能展览会(RE+)在拉斯维加斯隆重召开。亿纬锂能以大电芯创新引领者之姿,全球首发"5年零衰减"5MWh长循环储能系统,并海外首秀836kWh分体式模块
2025-09-14 16:22:11
2626 人工智能行业可以使用以下是关于for循环在不同编程语言中的基本用法说明: Python中的for循环: 主要用于遍历序列(列表、元组、字符串等) 典型结构:for item in sequence
2025-09-10 12:55:35
467 摘要:功率半导体模块通常采用减小结壳热阻的方式来降低工作结温,集成Pin-Fin基板代替平板基板是一种有效选择。两种封装结构的热阻抗特性不同,可能对其失效机理及应用寿命产生影响。该文针对平板基板
2025-09-09 07:20:23
2096
文章由山东华科信息技术有限公司提供在生态循环园区建设中,电力环网箱作为分布式能源接入与微电网运行的核心节点,其运行稳定性直接关系到园区能源循环效率。由于环网箱需频繁切换供电模式,并承受可再生能源发电
2025-08-25 11:51:22
554
锂离子电池作为新一代电化学储能技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储能等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术
2025-08-21 18:04:47
1744
CEM3000微观结构检测扫描电镜凭借空间分辨率出色和易用性强,用户能够非常快捷地进行各项操作。甚至在自动程序的帮助下,无需过多人工调节,便可一键得到理想的拍摄图片。CEM3000台式扫描电镜无需
2025-08-15 13:45:29
有没有大佬告诉我为什么这里消费者循环中要按下保存按钮(进入采集中的状态)之后我的波形图表才会出现图案啊 明明这个在条件结构以外![[大哭]]
另外不进入采集中状态 队列的数量也为0
2025-08-12 12:18:54
端子电流循环寿命试验机的电子系统设计,需在高精度电流控制的基础上,重点应对电流循环过程中的动态变化,满足循环模式的多样性、电流切换的平滑性以及长期运行的稳定性要求,以精准模拟端子在实际使用中的电流
2025-08-07 11:24:23
554
在工业循环冷却水系统中,水质处理自动化包括自动加药和自动排污两大部分。其中,加药量是根据循环水体中药剂浓度测量值反馈进行控制的。特别是对冶金、石化等大型工厂来说,由于工业循环冷却水的用量很大,消耗
2025-08-07 10:37:02
799
、产品描述1.透气膜呼吸循环疲劳度测试仪☑️ 自主研发 OS 系统,界面更精简,操作简单☑️ 基于 32 位处理器,24 位 A/D 转换器,AI 算法测试速度响应快☑
2025-07-29 16:16:25
半导体清洗机的循环泵是确保清洗液高效流动、均匀分布和稳定过滤的核心部件。以下是其正确使用方法及关键注意事项:一、启动前准备系统检漏与排气确认所有连接管路无松动或泄漏(可用肥皂水涂抹接口检测气泡
2025-07-29 11:10:43
485
。而这一切的基础,往往始于一个看似简单却至关重要的步骤——线路板布局。它并非简单的元件摆放,而是一门融合了电气规则、物理限制和工程经验的综合性艺术。本文将带你从零开始,探索如何打造一个高效、可靠的PCB结构。
2025-07-24 15:07:56
738 竞争激烈的产品市场中,产品寿命是决定其口碑与市场份额的关键因素。对于各类电子产品、汽车零部件以及智能穿戴设备等而言,如何确保在长期使用过程中性能稳定,经受住无数次的循环操作考验,成为了生产企业与研发
2025-07-23 09:12:37
308
谐波问题是电力系统中常见的电能质量问题,它不仅影响设备正常运行,还可能造成能源浪费和设备损坏。针对谐波处理的最简单方法,我们可以从以下几个方面入手: 一、理解谐波产生的原因 谐波主要由非线性负载产生
2025-07-13 16:35:22
2226
在Python编程语言中,条件语句和循环是构成复杂逻辑和数据处理的基石。本篇基础教程将帮助您深入了解Python中的条件语句和循环结构,让您能够更好地控制程序流程。
条件语句
条件语句允许程序根据
2025-07-03 16:13:53
摘要:在循环经济 2.0 时代,资源高效利用与透明化管理成为核心诉求。海翔科技创新性地将区块链技术应用于二手半导体设备全生命周期追溯,为行业发展提供新范式。本文通过分析循环经济 2.0 背景下的行业
2025-06-27 09:58:49
835
中图仪器GTS结构件尺寸精度激光跟踪检测仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用。可以和多种形式
2025-06-23 10:45:32
摘 要:针对双电机搅拌机存在的功率循环造成能源的浪费,而且影响电机使用寿命的问题,通过对循环功率的产生机理及其影响因素进行分析与研究,得出循环功率与设备参数及使用参数之间的关系,提出尽量采用单电机或
2025-06-19 10:38:17
摘要:在全球对碳排放严格管控的背景下,半导体行业面临着设备更新带来的高碳难题。本文基于循环经济视角,深入剖析二手半导体设备高碳困局成因,探究海翔科技通过优化设备全生命周期管理、创新技术等实践路径,为
2025-06-19 09:46:37
424
肖特基二极管 结构:金属和半导体的“夹心饼干” 肖特基二极管的结构超级简单,就两层: 金属层 :比如用金、银、铝等(常用的是铂或钨)。 半导体层(N型) :比如硅,里面掺了杂质,多出一堆自由电子
2025-06-11 18:01:42
1611
报文拆分是生产者,和校验与是消费者。两个vi放入并行循环。生产者vi主体结构是一个while循环加条件判断停止循环,消费者vi结构是一个for循环。就像这张图片抓到的一样,生产者已经运行了1195次
2025-06-11 09:26:16
温度(湿热)循环试验是一种环境加速老化试验方法,通过交变的高温、低温与高湿条件,模拟锂硫电芯在极端环境中的热胀冷缩、湿度应力、电解液反应等多因素影响。该试验有助于提前揭示电芯结构、材料体系或工艺中
2025-06-04 09:14:33
230
本篇文章介绍了CRC(循环冗余校验),其计算单元用 CRC-32多项式,32位数据寄存器,4个AHB时钟周期完成计算。含数据、独立数据和控制寄存器,例程可测试不同模式CRC计算并验证结果。
2025-05-29 11:00:36
1081
Nova Microwave提供了一系列具有各种封装尺寸和频带的表面贴装循环器系列,专门设计用于通信应用,蜂窝和无线市场。在设计阶段对可靠性,价格和可制造性进行了优化。表面安装循环器采用高质量材料
2025-05-23 15:47:11
Nova Microwave提供了各种包装尺寸和频带的N型同轴循环器系列。N型同轴循环器是专门为通信应用,蜂窝和无线市场设计的。在设计阶段对可靠性,价格和可制造性进行了优化。N型同轴循环器设计为具有
2025-05-23 15:29:14
Nova Microwave提供了各种封装尺寸和频带的SMA同轴循环器产品线,专门为通信应用,蜂窝和无线市场设计。在设计阶段优化了可靠性,价格和可制造性。SMA同轴循环器的设计具有一些RFI和优质
2025-05-23 15:26:15
Nova Microwave提供了一系列具有各种封装尺寸和频带的嵌入式循环器系列,专门设计用于通信应用,蜂窝和无线市场。在设计阶段对可靠性,价格和可制造性进行了优化。0046CAD 插入式循环器采用
2025-05-23 15:23:36
Nova Microwave提供了一系列具有各种封装尺寸和频带的嵌入式隔离器系列,专门针对通信应用,蜂窝和无线市场而设计。在设计阶段对可靠性,价格和可制造性进行了优化。嵌入式循环器由高质量材料制成
2025-05-23 15:19:59
1. 定义与目的 功率循环测试是一种可靠性测试方法,通过反复施加和切断功率(如电流、电压或温度变化),模拟电子器件在实际工作中的开关状态,评估其在热机械应力下的耐久性和失效机制。 核心目标: 检测
2025-05-22 14:02:29
1230 引言PowerTester功率循环测试设备可以用于帮助客户加速完成封装结构研发、可靠性测试以及可靠性筛选等工作。作为大功率半导体器件瞬态测试和功率循环测试测量行业的标杆和引领者,具有其他同类设备
2025-05-19 16:31:43
628
图1.菲涅尔透镜结构形式
菲涅尔透镜是一种利用多层环形圆锥表面构成的特殊面型结构,用以使光线按预定会聚角会聚的光学元件,他等效于一个球面透镜,如图2所示。菲涅尔透镜多用于要求结构简单的大孔径非成
2025-05-19 08:49:57
一、引言 端子电流循环寿命试验机是评估电气连接器、开关触点等元件在反复通断电流条件下耐久性能的关键设备。作为电子工程师,我有幸参与了多款此类设备的研发工作,本文将分享其中的电子系统设计经验与实践心得
2025-05-15 08:58:57
512
的侵入,降低了系统维护的难度。此外,冷却液的更换和补充也相对简单,维护成本较低。
四、适应性强
测径仪内部自循环水冷系统具有较强的适应性。它可以根据测径仪的实际工作需求和环境条件,调整冷却液的流量和温度
2025-05-14 15:10:44
《程序设计与数据结构》重点阐述了三大方向内容:
1. C语言学习中的痛点:针对当前工程师在C语言学习中的痛点,如指针函数与函数指针,如何灵活应用结构体等。从变量的三要素(变量的类型,变量的值和变量
2025-05-13 16:45:12
基本拓扑结构,帮助系统掌握各个电路的工作原理和基本特点。
八种开关电源常见的基本拓扑结构:BUCK 降压电路BOOST 升压电路BUCK-BOOST 降压-升压电路FLYBACK 反激电路
2025-05-12 16:04:14
一、引言
随着触控显示技术的发展,内藏式触控高分子分散液晶结构的光学复合结构凭借其独特优势,在智能终端等领域得到广泛应用。然而,在生产与使用过程中,液晶线路易出现故障,研究其修复技术对提升产品
2025-04-30 14:44:55
556
在C语言编程中,循环结构是至关重要的,它可以让程序重复执行特定的代码块,从而提高编程效率。然而,为了避免程序进入无限循环,C语言提供了多种循环控制语句,如break、continue和goto,用于
2025-04-29 18:49:15
1846
GTS大型结构件位置精度激光跟踪仪是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。GTS能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度空间坐标和空间姿态的测量
2025-04-29 11:22:09
入的了解:
一、皮带输送机
皮带输送机是一种常用的物料输送设备,通过传动滚筒驱动输送带运动,从而将物料从一个地点输送到另一个地点。其结构简单,维护方便,广泛应用于家电、电子、电器、机械、注塑、印刷、食品等
2025-04-24 14:53:21
在某循环水设备中,由上位机监控平台、工业网关、下位机S7-300PLC、水泵电气控制柜、现场传感器、冷却塔电气控制柜等组成,能够完成对整个供水系统运行数据实时监控、远程控制水泵运行状态、感知故障自动
2025-04-18 13:43:43
545
高低温循环装置是一种能准确控制温度变化的设备,广泛应用于需要模拟严苛温度环境的领域。以下结合具体行业和应用场景,为您系统梳理其核心用途及技术特点:一、制药行业1、药品稳定性测试应用场景:模拟药品在
2025-04-17 15:27:07
778
中图仪器CEM3000简单易操作超高分辨率扫描电镜高易用性快速成像、一键成片,无需过多人工调节。超高分辨率优于4nm(SE),优于8nm(BSE)@20kV,超大景深毫米级别景深,具有高空间分辨率
2025-04-10 10:11:16
导热油加热循环系统在中试车间的控温应用中凭借其宽温度范围、高稳定性及低压安全特性,成为工艺放大试验中温度控制的核心设备,尤其适用于高温反应、恒温及多反应器协同控温场景。一、工作原理与系统组成1、传热
2025-04-07 16:23:35
997
热风循环系统作为电子设备高低温恒温测试的核心冷热源,通过的热交换和强制空气循环技术,为电子元器件、半导体器件、光模块等提供准确的温度控制环境。以下是其工作原理、技术优势及具体应用的详细解析:一、热风
2025-04-02 15:44:27
710
循环风控温装置在半导体设备高低温测试中能够为用户提供一个受控、恒温均匀的温控环境,同时具备直接加热、制冷、辅助加热、辅助制冷的功能,实现全量程范围内的温度准确控制。一、循环风控温装置技术参数在半导体
2025-04-01 16:35:07
726
Mars高刚性结构三坐标测量仪采用的测量技术和精密的传感器,结合精密的机械结构和温度补偿系统,精度高、重复性优。不管是复杂的三维形状还是细微的尺寸差异,每一次测量都能达到微米级精度,实现对产品质量
2025-03-31 14:58:09
智能空气循环扇借NRK3502语音识别芯片实现语音控制,提升用户体验,具有精准识别、离线工作、强大兼容等优势,未来有望在智能家居领域得到广泛应用,推动行业智能化发展。
2025-03-28 11:08:30
811
行业背景 近年来,工业领域加快推动用水方式向节约集约转变,大力推广节水技术装备,优化工业用水结构,加强企业、园区用水管理,推动废水循环利用取得积极进展。推进废水循环利用,可以有效缓解水资源短缺、保障
2025-03-21 10:49:16
659
注入了强大的生命力,使其在众多电子设备中脱颖而出。尺寸紧凑,结构精巧,仿佛一位身姿曼妙的舞者,在电路板上翩翩起舞。它的封装设计独特,便于自动化生产,就像一位勤劳的
2025-03-10 11:45:18
的零电压开关)
2)功率拓扑结构简单
3)功率半导体器体的低电压应力和电流应力
4)频率固定
5)移相控制电路简单
全桥移相电路具有以上优点,但也依然存在如下缺点:
1)由占空比丢失
2)变压器原边
2025-03-04 16:42:48
为了稳定结构,并不参与工作。其电感值是 15 微亨,这意味着可以储存电能,并帮助电路稳定电流。该电感的工作环境很广,温度可以从 -40°C 到 +125°C,都能应对
2025-02-26 10:25:15
大家好!在上一节中,我们学习了C语言中的基本循环语句,如for、while和do...while循环。今天,我们将进一步探讨嵌套循环和循环控制,这些技巧可以帮助我们实现更复杂的逻辑操作。无论是处理
2025-02-21 18:26:02
1133
在化工行业中,循环水泵区是生产的关键环节,承担着冷却、循环等重要职能,其运行稳定性直接影响生产安全与效率。然而,传统人工巡检模式在高危、复杂、重复的化工场景下面临效率低、风险高、数据滞后等痛点。旗晟
2025-02-20 14:10:09
835
1 什么是燃气轮机? 答:燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,是一种旋转叶轮式热力发动机。 2 燃气轮机理想简单循环(布雷登循环)包括哪几个
2025-02-19 10:46:05
2335 当然这里写的都是官方文档是已经写过的,我简单抄一下哈。
2025-02-13 09:54:08
753 描述 从MySQL读取数据(包含列名:id,name,count,create_date)输出到表格类型变量dt,用For循环读取表格每行数据,通过dt.Rows[i]['id']取表格第i行列
2025-02-07 15:11:34
589
精密空调作为现代数据中心、实验室等重要场所的关键设备,其制冷循环系统的稳定运行直接关系到整个环境的温湿度控制和设备的正常运行。因此,定期对精密空调的制冷循环系统进行维护,是确保其高效、稳定、安全运行的重要保障。
2025-02-06 17:27:04
809
汽轮机热力循环是热力工程中的重要部分,以下是对其进行的分析: 一、热力循环概述 热力循环是指工质从某一状态点开始,经过一系列状态变化又回到原来这一状态点的封闭变化过程。在这个过程中,工质会经
2025-02-06 16:52:33
1874 作者:Pete Bartolik 投稿人:DigiKey 北美编辑 功率循环在确保电子应用不间断运行方面发挥着关键作用,尤其是那些部署在偏远地区并由电池供电的应用。断开和重新连接电源可以重置因持续不
2025-01-25 17:26:00
1121
温度循环作为自然环境的模拟,可以考核产品在不同环境条件下的适应能力,常用于产品在开发阶段的型式试验、元器件的筛选试验。一、温度循环测试介绍温度循环试验,也称为热循环试验、高低温循环试验。将试验样品
2025-01-23 15:26:10
1095
深度学习中,神经网络是核心模型。今天我们用 Python 和 NumPy 构建一个简单的神经网络。 神经网络由多个神经元组成,神经元之间通过权重连接。我们构建一个包含输入层、隐藏层和输出层的简单
2025-01-23 13:52:15
913 本文采用传统固相反应工艺,在不同烧结温度下制备了一系列CaCuTiO₃(CCTO)陶瓷样品,并对其微观结构以及介电和复阻抗性质进行了系统研究。研究结果表明,这些样品的微观结构可分为三种类型。CCTO
2025-01-23 09:21:11
1423
摘要:随着电动汽车产销量的持续攀升,对于动力电池循环寿命性能的评估及预测已成为行业内重点关注的问题之一。对某款三元锂电池进行了25℃及45℃下的长周期循环寿命试验,将试验得到的循环寿命数据进行了
2025-01-16 10:19:09
851
戴尔科技集团近日宣布,其AI PC产品组合在性能和可持续性方面实现了重大飞跃,为循环创新设立了新的行业标杆。这一升级不仅显著提升了产品的整体性能,更在环保和耐用性方面取得了显著进步。 通过引入先进
2025-01-14 11:25:50
941 的通信接口。随着电子产品的不断发展和小型化,SIM卡座也经历了从大到小、从简单到复杂的演变过程。本文将由连欣科技详细介绍SIM卡座按结构分类的几种主要类型,包括自弹式、掀盖/翻盖式、抽屉式以及 带卡托款,并探讨它们各自的特点和应用场景。 SIM卡
2025-01-13 18:22:56
2693
在工业4.0、物联网、智能工厂和智能设备构建的未来蓝图中,跨层级的连接扮演着核心角色。我们正见证着一场变革:传统的、分层的自动化金字塔结构正在被一种更大、更全面的网络结构所取代。在这种新结构中,各个节点不仅相互连接,还实时交换数据,共同编织出智能化的网络。
2025-01-10 18:05:06
1397
SimcenterMicredPowerTester功率循环测试仪使用结合了有效功率循环和热结构退化监测的测试硬件,评估功率半导体的热可靠性和使用寿命。为什么选择
2025-01-09 14:33:30
1346
方案背景 某水务管理公司负责商场冷却水循环系统的运营和管理,已实现PLC自动化运行。随着时间推移,循环水设备出现异常故障的频率越来越高,运维人员疲于奔波,面临着越来越繁重的运维工作量。对此,基于值守
2025-01-07 10:35:04
911
