工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32127 利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491 激光跟踪仪的测量及其在大型结构件中的重要意义激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。它在各个尺寸公差要求的特征上采集空间点,再将空间
2024-01-18 10:48:390 出海品牌3DMakerpro携一系列消费级3D扫描仪以及3D扫描仪新品Moose在CES 2024上首次亮相。 根据CES展会官方数据,在CES 2024上,来自中国的企业有1115家,超过了CES
2024-01-16 11:04:58406 一种创新型的激光扫描技术可以快速地实现多种材料3D打印,实现:结构更精细,材料更多样。
2024-01-15 16:47:41192 激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。在大型结构件的制造过程中,激光跟踪仪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。
2024-01-05 09:29:32257 中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
一、背景介绍 某制造商生产了一批曲面玻璃产品,其轮廓尺寸、吻合度、球面尺寸都必须通过检测验收,需满足图纸规定的公差,而传统的检测方法很难兼顾效率与精度,本文将介绍CASAIM高精度3D扫描设备对曲面
2023-12-20 11:56:24236 随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195 和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392 关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256 Trivy(发音)是一款全面且多功能的安全扫描仪。Trivy 拥有用于查找安全问题的扫描仪,以及可以找到这些问题的目标。 目标(Trivy 可以扫描的内容):
2023-12-13 10:20:54224 汽车冲压钣金件模具作为汽车制造的关键工具,其质量和精度直接影响着最终的质量和性能,借助3D扫描技术检测汽车冲压钣金件模具对于保证模具生产质量、降低模具制造成本、提高生产效率和延长模具的使用寿命至关重要。
2023-12-11 17:16:34205 蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件,测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19235 rbis 有力地体现创新和扩大服务市场,兼有 FARO 技术和 GeoSlam 和 HoloBuilder所带来的功能。具有移动扫描仪不具备的功能和基于三脚架的激光扫描仪的精度,为 3D 现实捕获
2023-12-06 10:47:00218 以及蔡司移动3D扫描仪所带来的质量保证。1.受损身体部位的CT数据:当患者的身体部位受损,需要使用骨植入物进行重建时,这个过程就开始了。通过CT数据检测骨缺损情况
2023-11-24 11:54:05164 CASAIM中科技研的手持式激光3D扫描仪 ,该3D扫描仪精度达 0.025mm,扫描区域广,蓝色激光十字线覆盖环境适应性强,每秒测量次数高达130万次,可快速实现从数据采集到文件待用的工作流程。
2023-11-17 15:44:35198 中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
倍加福推出全新的 R2300 2-D LiDAR单层激光扫描仪 ,其 扫描速率可达100 Hz ,非常适用于高速应用。它通过在单层平面的扫描,实现了高扫描速率,并延续了R2300系列多层平面扫描仪的 高性能和高成本效益 。倍加福所采用的 脉冲测距技术(PRT) ,正是我们实现这一目标性能的基础。
2023-11-03 14:11:39368 三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043 高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,CASAIM要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测
2023-10-27 11:51:43307 Max 系列的先进算法充分运用了强大的人工智能,可提供高质量的跟踪,在尺寸检测、产品开发和逆向工程过程中对大型复杂零部件进行优质三维扫描。 加拿大莱维斯2023年10月26
2023-10-26 14:53:10264 2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363 扫描仪逆向建模等)、强大的软件功能等优势已成为风电行业十分重要的尺寸检测手段。
GTS系列激光跟踪仪
1、风电塔筒模具检测风电塔筒作为风力发电机组的塔杆,主要起支撑作用,同时吸收发电机组震动,对整个
2023-10-17 15:36:01
中图仪器Novator系列激光扫描3d成像影像仪是全自动影像仪,针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场
2023-10-16 09:33:48
和更多的可能性。本文将从蔡司三维扫描仪在汽车行业的应用出发,探讨其作用和意义。三维扫描仪抄数机的原理是利用光栅测量技术,通过激光或照相机等设备对物体进行测量,获取物
2023-10-13 14:43:18436 高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,我们要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测。 钢结构件
2023-09-20 10:17:27217 SOLIDWORKS 软件的焊件功能是很多工程师非常喜欢的功能,通过该功能可以快速搭建由结构件组装的产品,由此可见,结构件库直接决定焊接模块的设计能力。
2023-08-31 17:03:50433 将详细介绍三维激光扫描机的原理、特点和优势,以及在各个领域的应用案例,旨在帮助读者更好地了解和使用这种先进的技术设备。3D三维激光扫描机工作原理三维激光扫描机通过发射
2023-08-29 11:30:301115 近几年来,随着3D扫描技术的发展,3D扫描仪的应用已经相当成熟,从工业级到消费级,市面上的3D扫描仪琳琅满目,基本上能够帮用户完成各种场景下的扫描建模需求了。 在各种3D扫描仪中,手持式3D扫描仪
2023-08-28 20:10:04631 SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、高铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现测量。SJ5780智能轮廓粗糙度扫描仪X轴、Z轴均为
2023-08-21 10:18:21
扫描检测技术被广泛应用于焊接过程和成品检测中。 通过使用CASAIM 3D扫描仪可以快速准确地获取车身、车头和车体等部件的三维数据。这些数据可以用于检测焊接质量、完成外形尺寸的全面检测、对总装车体进行装配定位检测以及检测
2023-08-16 17:08:44188 随着3D数字化、虚拟现实等技术的发展,近几年来,在国内,3D扫描仪市场发展迅速,从工业领域的应用逐渐扩展到消费领域,3D扫描技术能够应用到各个行业的3D内容和数据制作中去。3D扫描技术与人们生活
2023-08-16 09:18:52358 CHOTEST中图仪器VT6000激光扫描共聚焦显微镜技术用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量。它以共聚焦技术为原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-08-15 11:06:43
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074 随着经济和科技的不断发展,在汽车,模具,家具,电器甚至小饰品等诸多领域对产品的质量、精度有了越来越高的要求,同等的产品,产品的精度决定了产品的价位和口碑。在3D扫描仪还没有发展起来之前,如果需要测量
2023-08-10 17:20:22839 蓝牙扫描仪(蓝牙条码枪)是一种无线条形码扫描仪,它使用蓝牙技术将数据传输到其他支持蓝牙的设备。 它可以扫描物品上的条形码,并通过蓝牙将信息传输到电脑、手机或平板电脑。
2023-07-26 15:15:24674 CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描。扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21642 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 ,传统的质量控制解决方案如坐标测量机和测量臂,都难以满足客户企业所需的速度和多功能性。因此急需一种方法来快速、准确地测量大型部件,而不需要移动部件。因此,客户找了新的解决方案,三维扫描仪正好符合他们的要求。
2023-06-30 09:56:27250 电子发烧友网站提供《3D扫描仪的构建.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:43:560 零部件产业中具有广泛的应用。 1. 零部件逆向设计 新产品的开发创新中,许多产品数据并不是CAD数字模型,模具设计者往往要面对的是实物样件,有时可能会缺失图纸,CASAIM 3D扫描仪能够对汽车零部件进行全面扫描,获取高质量的三维数据,快速
2023-06-21 12:04:29430 日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列3d扫描影像测量仪是一种全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分
2023-06-20 10:14:41
的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描仪检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330 手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836 激光扫描仪根据扫描的具体范围扫描场景具体精度厂家等分成各种类型,3d扫描仪多少钱一台?它的价格也是不一样,至于说三维激光扫描仪对外开放收费标准基本是没有的,几万、几十万几百万的三维扫描仪都有。
2023-06-12 16:42:432289 MILS-F31-C系列、MILS-F20系列、MILS-F13系列激光安全扫描仪是一种用于安全保护的设备,其主要作用是检测和识别环境中存在的物体,并根据其位置和运动状态对设备进行安全控制。
2023-06-06 08:55:42276 中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z双轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
在 WEMOS D1 R2 上,我在 SoftwareSerial mySerial(D3,D4) 上有一个指纹扫描仪。另外,我在 D1 上有一个开关,当然是 esp8266 上的 GPIO5。开关
2023-05-29 08:32:26
质量控制的首要要求,CASAIM尺寸测量全自动扫描设备提供了航空大型复合构件制造过程的质量监控、高效率的零部件全尺寸检测等全过程的数字化检测方案,实现对飞机蒙皮、肋板、起落架、大型架构件、发动机叶片、机匣、航空管件
2023-05-05 16:54:171202 ZLDS202线激光轮廓扫描仪已经在地铁、列车等轨道交通行业证明了它的价值,这要归功于它高达6800Hz的测量速度,万分之五的Z轴线性度,万分之一的Z轴分辨率,以及在多年在线动态检测中表现出的抗高干
2023-05-05 15:38:12258 因扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00508 。 在汽车结构件的生产制造中,质量控制始终是重中之重。汽车结构件尺寸检测必不可少,这个环节保证了汽车装配精度,直接影响着汽车美观性和行驶安全。 CASAIM大尺寸柔性自动化检测设备,通过部署在运动控制导轨上的机器人搭载三
2023-05-04 16:59:17552 参考GB9254、GB18655、GJB151B、IEC61697-3等电磁兼容测试标准进行设计。OI-EAS系列EMI扫描仪是一套四向定位系统,与近场探头和频谱干扰接收机
2023-04-21 13:53:19
您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用于
2023-04-19 15:50:54441 模具作为“工业之母”是制造行业的核心技术,是衡量一个国家制造业水平的重要标志。大型模具由于结构复杂、曲面较多,传统的模具检测方法是使用三坐标对模具部件来局部密集采点来评价表面精度,但最终模具安装
2023-04-17 10:10:52334 大型结构件焊接面临诸多挑战:焊工持续短缺,焊接工艺要求高,工作环境极端,焊接效率及质量稳定性难以保证等。
2023-04-01 11:52:30343 ,从而对模具的整个生产制造过程进行数据化质量分析控制,有针对性地进行模具各阶段产品的整改与修正。 1.采用设备仪器 CASAIM手持式激光三维扫描仪 2.三维扫描过程 应用CASAIM手持式激光三维扫描仪扫描模具流程简单、易于操作、可十分高
2023-03-31 17:10:54732 CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593 随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467 粗糙度等。 VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜可广泛应用于半导体制造及封装工艺检测、3C电子玻璃屏及其精密配件、光学加工、微纳材料制
2023-03-27 14:05:31
和航空航天行业的大型模具测量,高精密测量设备无处不在。 一个典型的模具企业,除了模具的生产与制造之外,还会涉及到一些检具、夹具以及普通机加件的制造。在这种情况下,精度高、操作性强的CASAIM手持式三维扫描仪设备就成为大多
2023-03-23 11:31:41511
查看更多
