工业一体机俗称工控机,是一种专门为工业应用而设计的计算机设备,主要应用于工厂、车间、仓库等工业场所。此外工控机还叫做工控计算机,通常采用工业级主板、工业级CPU、工业级硬盘、工业级内存和工业级电源
2024-03-21 16:37:2964 随着物联网技术的不断发展和应用,工控机(Industrial Control Computer,简称IPC)逐渐成为自动化控制系统的核心组成部分。工控机又称工业一体机、工业平板电脑,是一种用于
2024-03-21 15:40:1759 -40℃至+105℃的温度范围内正常工作,具有高可靠性和高稳定性,以增强信号的抗干扰能力,满足工业温度要求,适用于恶劣的温度环境。在空载情况下电流损耗高达3μA(典型
2024-03-20 14:07:000 MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648 工业级 滤筒 5µm(标称值)
2024-03-14 23:00:22
工业电脑是一种基于微控制器的计算机,集成CPU,广泛应用于制造设施、过程控制系统和各种行业。它的工作原理与台式电脑或笔记本电脑等通用计算设备一样。然而,它们的设计和开发是为了提供更高水平的可靠性以及
2024-03-06 16:38:10143 主要的工业以太网标准有以太网/IP、PROFINET、EtherCAT、Modbus/TCP等,这些标准实现了互操作性,应用于不同的工业控制领域。
2024-03-06 16:31:23362 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367 国芯思辰,国产芯片替代
2024-02-01 10:30:15140 工业网关是应用于工业物联网关的常见通信交换传输设备,由于在使用过程中通常涉及工业敏感数据,因此也需要支持国密算法实现数据加密传输,保障工业物联网安全稳定。
2024-01-31 16:55:36640 台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346 MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAM和STT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
2024-01-22 10:50:50123 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646 台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838 鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838 MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-01-09 11:15:26200 最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428 工业交换机是一种专门设计用于工业环境的网络交换设备。它具备强大的抗干扰能力、可靠性和稳定性,能够在恶劣的工业环境下长时间运行。工业交换机的光口和电口是指不同类型的物理接口,用于连接不同类型的网络设备,工业交换机的光口和电口有以下作用:
2024-01-04 15:44:39231 的Ethernet/ip协议设备数据传输到PLC,所以采用Profibus转Ethernet/ip网关实现。
Profibus协议:Profibus是一种用于工业自动化的现场总线标准,由德国西门子公司开发。它
2023-12-28 10:48:25
工业计算机是一种利用数字电子技术,根据一系列指令指示其自动执行任意算术或逻辑操作串行的设备。它主要用于工业控制、测试等方面,是工业应用中不可缺少的器件之一。
2023-12-25 16:00:04274 工业网闸是专门为工业网络应用设计的安全隔离设备,用于解决控制网络如何安全接入信息网络的问题以及控制网络内部不同安全区域之间安全防护的问题。
2023-12-18 15:32:27362 两个问题:
1.直流无刷电机现在工业应用最大的有多少KW的??
2.现在工业上直流电机调速有利用电机主磁通调速的吗???
2023-12-11 06:22:04
、高可靠性和强大的拓展性等优势,在助力新型工业化转型方面发挥了重要作用。 以金其利推出的国产工业主板FTD2000K8为例,它可以应用于各种工业场景中: 首先,工业自动化是工业主板的重要应用领域。工业主板可以用于控制和监测生产
2023-11-29 14:31:52160 电子发烧友网站提供《基于用于工业电平信号的完全隔离、鲁棒、4通道、多路复用数据采集系统.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:16:220 CAN光纤模块(Controller Area Network Fiber Optic Module)是一种用于工业通信的设备,它可以通过光纤传输CAN信号。 CAN光纤模块在工业项目中可以应用于
2023-11-27 08:35:01155 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213 在工业物联网领域,人工智能也将成为一大助力,通过与工业物联网系统集成融合,能够为工业生产、制造、监测、控制领域提供高智能、高效、实时快速、精准的数据分析、决策和自动化反馈
2023-11-14 17:39:22173 车规品,顾名思义是指用于汽车电子领域,能满足汽车行业高可靠性需求的车规级电感产品。而工业品主要是指用于工业电源、工业控制、新能源、通讯等领域的工业级电感产品。
2023-11-09 18:25:371050 单片机不能用作工业控制吗?
2023-11-07 08:17:07
基于氮化镓和平面磁性等最新电力电子技术,新型电源可为工业应用节省高达58%的电路板空间。 COSEL 的 TE 系列是用于工业应用的新一代高度紧凑型电源。TE 系列采用宽带隙氮化镓 (GaN
2023-11-02 16:57:06302 Powerbox发布了一款新的加固型1,200W AC/DC电源,适用于地面防御和恶劣的工业环境。OFD1200A 系列电源采用金属底盘格式,带有用于传导冷却的基板,底板的工作温度范围为 -40
2023-10-23 16:01:10555 的工业仪器。
1. 直尺直尺是最常见的测量长度工具之一,用于直线测量和绘制。它简单易用、价格经济,常用于日常的测量工作,适用于短距离的测量任务。
2. 卷尺卷尺是一种灵活的测量工具,它通过卷绕式测量带来
2023-10-11 14:34:04
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX32690:装有FPU微控制器的装甲Cortex-M4和用于工业和服装数据表的蓝牙LE 5相关产品参数、数据手册,更有MAX32690:装有FPU微控制器
2023-10-09 18:30:41
电子发烧友网站提供《用于IDS工业相机的嵌入式板卡驱动程序.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:08:190 亘存科技成立于2019年,是一家以mram技术为中心,致力于设计、开发和销售相关产品的Fabless企业。总公司设在深圳,在上海、苏州等地设有r&d中心和支持团队。
2023-09-20 10:27:21660 无线按钮拉绳盒是一种适用于多种工业生产环境的设备,它具有安装方便、操作简单、适应性强等优点,能够有效提高工业生产效率。未来,随着技术的不断进步和应用的不断深入,无线按钮拉绳盒将会发挥更加重要的作用,为工业生产的发展贡献力量。
2023-09-19 09:55:28239 一系列工业级传感器和一种超低功耗微控制器,用于对广泛振动频率(包括甚高频音频和超声频谱)范围内的 9-DoF 运动传感数据进行振动分析,以及高精度局部温度和环境监测。该开发套件还配有一套丰富的软件包
2023-09-13 07:10:40
工业计算机在半导体设备上的应用,具体在哪一方面。比如说图像处理使用什么样的计算机,工业控制使用哪一方面的计算机?
2023-09-12 14:19:59
在本应用笔记的指导下,用户可在静态或动态环境中选择最合适的意法半导体传感器进行角度测量。倾角计用于测量相对于地球重力矢量的倾斜、坡度或倾角。倾角计广泛应用于游戏控制器、土地测量、飞机飞行控制器
2023-09-08 07:03:21
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)近日宣布,推出采用有助于降低开关损耗的4引脚TO-247-4L(X)封装的碳化硅(SiC)MOSFET---“TWxxxZxxxC系列”,该产品采用东芝最新的[1]第3代碳化硅MOSFET芯片,用于支持工业设备应用。
2023-09-07 09:59:32731 智能电源开关可驱动多达 8 个工业负载,为 PLC、CNC 机床、工业机器人提供电阻式、感性或电容式• 增强系统可靠性,消除光耦合器故障• 减少 PCB 占用空间,设计简单,易于使用
2023-09-07 07:12:49
STM32MP13产品线应用于工业和安全的高性价比MPU,满足高性价比MPU的三大特点:易用、安全、低功耗,
2023-09-05 07:37:25
5G工业网关是指基于5G网络技术的工业物联网网关设备,用于连接和管理工业设备和各个物联网子系统。它可以实现数据采集、远程监控、远程控制和数据传输等功能,广泛应用于工业自动化、智能制造、智能交通等领域。
2023-09-01 17:55:36624 作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407
应用程序: 此示例代码使用 LwIP 库来执行用于工业网络应用程序的 Modbus TCP 函数。 用户可以通过 Modbus TCP 协议的工业网络服务器控制 M467 状态 。
BSP版本
2023-08-29 07:01:45
信息, 取得精准的马达位置、转速及转向信息。
工业缝纫机的系统框图
为何新唐M480系列适合应用于工业缝纫机
高达192 MHz Cortex-M4核心指令周期, 支持硬件DSP与FPU浮点
2023-08-28 07:01:17
工业LCD生产看板也在不断升级和完善。未来,工业LCD生产看板将会更加智能化、集成化和个性化。 首先,工业LCD生产看板将会更加智能化。未来的工业LCD生产看板将具备更强的计算能力和智能化分析能力,能够实时收集、分析和处理生产数据,为生产管理提供更加精准的数据支持
2023-08-25 16:49:11225 工业或工厂自动化是 BLDC 电机在工业细分领域增长最快的终端应用之一。随着工厂从更传统的有刷或步进电机转向 BLDC发展,以获得更高的效率和性能,对三相栅极驱动器的需求也在增长。
2023-08-25 11:47:06292 自主可控,全国产龙芯2K0500核心板应用于工业自动化设备方案-迅为电子
2023-08-23 14:46:45634 工业电源通常需要提供稳定且连续的电力,以满足各种工业设备的需求。为了实现这一目标,工业电源通常采用高质量的元器件,并配备先进的控制和调节系统,以确保其输出电压和频率的稳定性。此外,工业电源还需具备
2023-08-15 15:46:14257 建筑物的工业边缘观察(SW)是一个平台/IOT网关,使建筑物管理应用程序能够方便地获取建筑物的数据和 \" 东西 \" 。 这份文件将提供有关管理应用程序将使用的Modbus API的信息。 下载 PDF 学习更多信息。
2023-08-04 06:05:36
电子发烧友网站提供《ST25R3916B/ST25R3917B:适用于支付、消费和工业应用的NFC读卡器.pdf》资料免费下载
2023-08-01 09:32:220 电子发烧友网站提供《用于工业应用的成像传感器(包括飞行时间、环境光和相机传感器).pdf》资料免费下载
2023-07-31 16:22:452 电子发烧友网站提供《意法半导体用于运动控制和自动化的工业产品.pdf》资料免费下载
2023-07-31 15:46:050 nvSRAM使用传统的捕获电荷技术进行非易失性存储。由于温度和过多的写入周期会导致数据损耗,因此数据可能会泄漏。
2023-07-25 15:36:04244 一、概述 嘉可仪表JK型工业溶氧仪是带微处理器的水质在线监测仪。广泛用于工业水、生活水和污水处理,及养殖业等。对水溶液中的含氧量进行连续监测和控制。 嘉可仪表JK型工业溶氧仪采用LCD液晶显示
2023-07-20 11:23:02369 线扫工业镜头的成像原理是利用相机镜头以及传感器的协同作用来捕捉和记录静止或运动物体的图像。这种成像原理主要用于工业检测、机器视觉和自动化领域。
2023-07-15 16:04:571141 Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262 实际上,通过电力线发送数据在很久以前就被认为是一件整洁的事情。在用于配电的同一对电线上发送通信信号的概念可以追溯到1924年的专利,实现“通过电力电路进行载波传输”。用于语音电话的PLC始于20世纪初,到1920年代末在欧洲和美国普及。
2023-06-30 11:06:51933 MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219 了解它和以太网的不同之处吗?接触过的产品是否有用到工业以太网接口?它的发展趋势你注意到了吗?这篇文章,带你了解工业以太网的起源、三种主流工业以太网及其应用。 1.工业以太网的来源 由于信息技术
2023-06-16 14:33:33257 检测系统在哪些行业中应用?
AI视觉检测系统已经广泛应用于电子、汽车、食品、医药等行业,以下为行业应用案例举例:
1.电子行业:在电子工厂的生产线上,工业AI视觉检测系统可以用于检测电子元件的尺寸、焊点
2023-06-15 16:21:56
工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中,其中如下5个领域被应用最为广泛。
2023-06-12 17:07:483838 微距工业镜头是一种用于微距摄影的特殊镜头,在工业中通常用于产品检验、品质控制和跟踪等近距离观察场景,具有较高的分辨率、色彩还原度佳等特点,可以精确地拍摄小型物体,帮助人们更好地观察和掌握微小事物的细节和结构。
2023-06-06 15:09:43696 Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403 为了进行性能比较,使用了三种不同的存储芯片,即Everspin EM064LX 64Mib STT‐MRAM、Micron MT25Q 128Mib NOR闪存和Micron MT29F 1Gib SLC NAND闪存。
2023-05-31 17:14:24788 恩智浦和台积电联合开发采用台积电16纳米FinFET技术的嵌入式MRAM IP 借助MRAM,汽车厂商可以更高效地推出新功能,加速OTA升级,消除量产瓶颈 恩智浦计划于2025年初推出采用该技术
2023-05-26 20:15:02396 Nexperia | 用于汽车和工业的650V超快恢复整流管
2023-05-24 12:16:57300 MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15395 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。
2023-05-23 11:41:061486 随着现代化工业的不断进步,现在各行各业都离不开先进的自动识别技术。比如,工业流水线上使用的二维扫描头,可以不限应用场合灵活固定安装在生产流水线上方实现自动扫描,广泛应用于工业生产中多样化的扫描场景
2023-05-18 17:12:01340 其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39268 随着科技的不断进步,电子制造业、汽配行业、生产流水线等工业制造领域离不开红光条码扫描器。作为专用于扫描条码、二维码的扫描器,它在工业领域中扮演着重要的角色,因为它们可以帮助企业提高生产效率、减少
2023-05-12 16:11:47460 工业通信协议如modbus如何具体使用呢?是否依赖一定的硬件,还是根据协议直接编程实现数据读写?
2023-05-05 15:47:22
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420 工业以太网是什么意思 工业以太网,所谓工业以太网通俗地讲就是应用于工业的以太网。 以太网是目前计算机局域网最常见的通信协议标准,但它是为办公自动化的应用而设计的,并没有考虑到工业现场环境的需求,比如
2023-04-24 10:39:58890 工业控制系统广泛应用于以下各个领域:
1. 制造业:工业控制系统可以控制各种机器人、传送带、物流设备、生产线等制造设备,以实现自动化、可编程、可靠的生产过程。
2. 石油和天然气
2023-04-23 10:43:461843 MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542 工业连接器是一种用于将电子、电气或光学信号从一个设备传输到另一个设备的关键部件。它在各种行业应用广泛,包括汽车、工业自动化、航空航天、医疗器械、通讯设备等。
2023-04-19 15:35:19281 工业机器人技术 工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个
2023-04-19 10:54:061374 主要用于工业领域的工业网关是工业设备连接的桥梁,其主要功能是设备连接、数据采集、协议分析、远程维护等。
2023-04-18 16:11:40130 我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
现今,工业自动化领域快速发展,对于工业控制系统而言,工控主板的选择显得至关重要。对于拥有传感器、PLC、HMI等组成的工业控制系统来说,一个稳定而高性能的工控主板是系统运行的基础,也是有着重要影响作用的因素。
2023-04-11 17:17:11663 STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758 产品会取代独立存储器目前各厂商已经基本掌握了用于实现第一阶段应用的关键技术。在车载MCU中,通常是将设备工作时使用的sram存储器和用于存放程序的闪存集成在同一块芯片上。如果能够将自旋注入MRAM集成到
2023-04-07 16:41:05
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
IC MRAM 1MBIT 40MHZ 8DFN
2023-04-06 16:00:29
。 一、国产工业电脑的应用领域 国产工业电脑广泛应用于各种工业自动化控制系统,包括生产线控制、机器人控制、数字化生产等。另外,国产工业电脑还应用于医疗、物流、能源等领域。例如,金其利推出的国产工业电脑KK-FT2000M1T1-
2023-04-06 14:06:56269 SHARCVW/5MRAM;AUDIODECODERS
2023-04-06 11:21:52
继电器插座PR2-B,用于带有2或4 PDT的工业继电器REL-IR
2023-04-04 09:26:07
从概念上看, 工业传感器是用于石油、化工、冶金、电力、机械制造等各种工业场景的传感器, 泛指在工业制造过程中能将感受的力、热、光、磁、声、湿、电、环境等被测量数据转换成电信号输出的器件与装置
2023-04-03 17:08:372082 在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)的SiC MOSFET和SiC肖特基势垒二极管(以下简称“SiC SBD”)已被成功应用于大功率模拟模块制造商ApexMicrotechnology
2023-03-29 15:06:13
工业相机和普通相机的区别主要体现在以下几个方面:
适用场景不同:普通相机主要用于拍摄日常生活中的照片和视频,而工业相机则用于各种工业生产环境中的图像采集和分析,如机器视觉、品质检测、自动控制等。
2023-03-28 14:21:341933 工业级 热风枪
2023-03-28 12:56:03
工业级 高功率热风枪
2023-03-28 12:56:03
N 沟道耗尽型小信号晶体管,用于 SOT-23-3 封装的工业和消费应用
2023-03-28 12:53:17
USB 2.0 板端母座,工业级,堆叠型双口,弯插
2023-03-23 02:37:45
查看更多
