德索工程师说道机械紧固件在M12 12芯接口中起着重要的作用。它主要用于实现接口与设备之间的牢固连接,确保在恶劣环境下也能保持稳定的传输性能。同时,机械紧固件还能提供一定的抗震和抗冲击能力,防止
2024-03-21 15:07:3225 金属零部件是工业体系中占比最大、应用最为广泛的产品类型,随着“智能制造”进程的加快,快速开发、定制化制造、轻量化等需求日趋紧迫。轮廓复杂、精密的金属零部件的3D检测一直是一个挑战,CASAIM中科广电的高精度工业三维扫描仪的应用为该类工件的公差检测提供了新的解决方案。
2024-03-15 16:04:4241 相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127 利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491 激光跟踪仪的测量及其在大型结构件中的重要意义激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。它在各个尺寸公差要求的特征上采集空间点,再将空间
2024-01-18 10:48:390 激光跟踪仪可用于大型结构件的测量与定位,不仅提供准确的测量结果,同时还具备便捷、高效、非接触式等特点。在大型结构件的制造过程中,激光跟踪仪通过采集被测物多个坐标值,再通过自研软件快速计算,精确地测量出结构件的尺寸和形状数据,保证结构件的质量和功能。
2024-01-05 09:29:32257 工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防等。工业
2024-01-02 18:15:02171 X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150 中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195 和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392 关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256 蔡司扫描仪T-SCANhawk2是一款工业级便捷式三维扫描仪,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程等场景
2023-12-13 17:36:06192 的配合来实现高精度的自动调平,保证首层的打印成功。这样也就不再需要人工通过A4纸去调平热床,何况现在的K1 Max你也找不到原本用于调平的螺丝。
摄像头
K1 Max作为创想三维的一款高配版旗舰3D
2023-12-08 17:49:24
什么是紧固件毛刺呢?紧固件毛刺是怎么样形成的呢?要如何很好的去除这种毛刺呢? 紧固件毛刺是指在紧固件(如螺钉、螺帽、螺栓等)的表面形成的一层或多层细小的突起。这些毛刺通常是由于制造过程中的不完
2023-12-07 14:24:44287 的三维测量显得尤为重要。CASAIM作为自动化三维测量室厂家,本文将介绍CASAIM-IS(2ND)自动化三维测量技术对壳体铸造件三维测量的方法及应用。 二、解决方案 CASAIM系列专为工厂车间的近线检测及智能测量室而设计,可无缝集成到自
2023-11-30 10:44:21150 在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测仪超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06191 中图仪器SuperViewW系列3D光学检测仪器用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量。它基于白光干涉原理,以3D非接触方式,测量分析样品表面形貌的关键参数和尺寸,典型结果包括:1、三维表面
2023-11-17 08:59:04
中图仪器SuperViewW系列表面3D光学检测仪器基于白光干涉原理,能以3D非接触方式,对各种产品、部件和材料表面的平面度、粗糙度、波纹度、面形轮廓、表面缺陷、磨损情况、腐蚀情况、孔隙间隙、台阶
2023-11-10 11:50:45
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043 高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,CASAIM要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测
2023-10-27 11:51:43307 2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363 三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436 SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
高精度三维扫描技术已经在大型工件制造领域发挥着重要作用,特别是在质量检测环节,高效、高精度,可以轻松实现全尺寸三维测量。本期,我们要分享的应用是在大型钢结构件的关键部位尺寸及形位公差检测。 钢结构件
2023-09-20 10:17:27217 SuperViewW1三维白光干涉表面形貌仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
SuperViewW1国产三维白光干涉仪以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
SOLIDWORKS 软件的焊件功能是很多工程师非常喜欢的功能,通过该功能可以快速搭建由结构件组装的产品,由此可见,结构件库直接决定焊接模块的设计能力。
2023-08-31 17:03:50433 Mars系列三坐标三维测量仪是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业
2023-08-25 15:05:36
金航标kinghelm销售总监周沼全介绍,连接器的基本结构件有①接触件;②绝缘体;③外壳(视品种而定);④附件。
1.接触件(contacts) 是连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件
2023-08-22 10:28:44
光学3D表面轮廓仪是基于白光干涉技术,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等快速、准确测量物体表面的形状和轮廓的检测仪器。它利用光学投射原理,通过光学传感器对物体表面进行扫描,并根据反射光的信息来
2023-08-21 13:41:46
白光干涉仪以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。
2023-08-18 10:10:58
的一般步骤图: 1. 扫描:三维扫描技术是一种先进的高精度立体扫描技术,通过测量空间物体表面点的三维坐标值,得到物体表面的点云信息,并转化为计算机可以直接处理的三维模型,又称为“实景复制技术” ,使用CASAIM 3D扫描仪对灯具进行扫描
2023-08-16 16:40:23545 随着3D数字化、虚拟现实等技术的发展,近几年来,在国内,3D扫描仪市场发展迅速,从工业领域的应用逐渐扩展到消费领域,3D扫描技术能够应用到各个行业的3D内容和数据制作中去。3D扫描技术与人们生活
2023-08-16 09:18:52358 三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074 CHOTEST中图仪器SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓仪通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,是一款对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小
2023-07-20 13:55:55
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描。扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21642 3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 拍照式三维扫描仪是由光栅投影设备及两个工业级的CCDCamera所构成,其原理就如同人类的两双眼睛,藉由光栅投影在待测物面上,并加以粗细变化及位移,配合CCDCamera将所撷取的数位影像透过
2023-07-06 17:15:05537 电子发烧友网站提供《3D扫描仪的构建.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:43:560 的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架三坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
汽车零部件作为汽车工业的基础,是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新,需要高效的零部件设计和质量控制解决发方案,CASAIM 3D扫描仪在汽车
2023-06-21 12:04:29430 激光跟踪仪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-20 10:16:46
Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
的同轴度检测是一种常用的方法。以下是使用CASAIM三维3D扫描仪检测大型铸件同轴度的一般步骤: 1. 准备工作:在检测之前,首先需要准备好三维扫描仪及其相关设备和软件。确保扫描仪处于良好的工作状态,并校准好扫描仪的参数。
2023-06-16 16:28:36330 三维扫描仪在刀具行业的一些应用: 1. 刀具尺寸测量:通过CASAIM蓝光三维扫描仪,可以对刀具的尺寸进行精确测量。这包括刀具的长度、直径、刃长、刃厚等关键尺寸。通过测量和分析刀具的尺寸,可以确保刀具符合设计要求,提高切削精度
2023-06-16 16:04:29345 手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836 一、紧固件行业背景 紧固件是连接件和附件的总称,主要用于汽车、机械、建筑、电气、电子和仪器等领域。随着这些领域的发展,紧固件的市场需求也在不断增加。据预测,全球紧固件市场规模将在未来几年内保持
2023-06-13 10:11:27262 激光扫描仪根据扫描的具体范围扫描场景具体精度厂家等分成各种类型,3d扫描仪多少钱一台?它的价格也是不一样,至于说三维激光扫描仪对外开放收费标准基本是没有的,几万、几十万几百万的三维扫描仪都有。
2023-06-12 16:42:432289 光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
在 WEMOS D1 R2 上,我在 SoftwareSerial mySerial(D3,D4) 上有一个指纹扫描仪。另外,我在 D1 上有一个开关,当然是 esp8266 上的 GPIO5。开关
2023-05-29 08:32:26
。 在汽车结构件的生产制造中,质量控制始终是重中之重。汽车结构件尺寸检测必不可少,这个环节保证了汽车装配精度,直接影响着汽车美观性和行驶安全。 CASAIM大尺寸柔性自动化检测设备,通过部署在运动控制导轨上的机器人搭载三
2023-05-04 16:59:17552 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列三维光学轮廓共聚焦材料显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块
2023-04-20 10:52:25
您知道3D扫描可以成为启动3D打印项目的一种方式吗?实际上,我们可以通过使用3D建模软件或通过使用3D扫描设备来构建对象的三维模型。如果您对3D打印感兴趣,那么您可能会对3D扫描运用于
2023-04-19 15:50:54441 紧固件是起紧固连接作用的机械零件,在各种机械、设备、车辆、船舶、铁路、工具、仪器等都有所使用,特点是品种规格繁多,性能用途各异,而且标准化、系列化、通用化程度高,是现代社会生产生活活动必不可少的工业产品。
2023-04-11 10:30:35282 紧固件是机械连接中不可或缺的一种元件,其负责将两个或多个零件牢固地连接在一起。在机械设备的运行过程中,紧固件承受着巨大的力和压力,因此其性能的可靠性至关重要。在设计和选择紧固件时,需要进行各种试验来评估其性能和耐久性。
2023-04-07 09:38:24570 。因此,三维扫描技术在很多领域已经有了广泛的应用,例如文物三维数字化保护、汽车交通、航空航天、科研教育、医疗、工业测量等等。
2023-03-31 10:05:08467
查看更多
