MRAM HS4MANSQ1A-DS1用于固态硬盘(SSD)可延长寿命
2024-03-18 10:24:3648 选择器开关 4 位置 面板安装
2024-03-14 21:40:09
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:59
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:59
选择器开关 位置
2024-03-14 21:39:58
在推挽和正激变换器中,副边采用LC滤波,甚至可以是LCL或者是CLC滤波方式。
请问用这几种滤波方式时的电感和电容参数是怎么选择的呢?是根据哪几个因素来选择?我想到几个影响因素,原边开关管的开关频率,原副边变压比,副边电压大小,其他的还有什么暂时没有想到。
2024-03-05 22:37:41
瑞萨日前宣布,公司已基于STT-MRAM的电路技术开发出具有快速读写能力的测试芯片。该MCU 测试芯片采用 22 纳米工艺制造,包括一个 10.8Mbit嵌入式 MRAM 存储单元阵列。
2024-03-05 10:05:46194 在每个开发项目的初期,你都必须选择软件开发的基础。虽然有很多选择,但它们通常分为三类:裸机、实时操作系统(RTOS)或通用操作系统(GPOS)。
2024-02-27 11:42:39260 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-02-19 11:32:41367 光伏逆变器和组件如何配比选择 光伏逆变器和组件的选择是光伏系统设计中至关重要的一环。正确的配比选择可以确保系统的高效运行和长期稳定性。在进行光伏逆变器和组件选择时,我们需要考虑以下几个因素
2024-02-01 09:25:57245 台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346 MRAM的基本结构是磁性隧道结,研发难度高,目前主要分为两大类:传统MRAM和STT-MRAM,前者以磁场驱动,后者则采用自旋极化电流驱动。
2024-01-22 10:50:50123 据报道,全球领先的半导体制造公司台积电在次世代MRAM存储器相关技术方面取得了重大进展。该公司成功开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,并搭配创新的运算架构,使其功耗仅为其他类似技术的1%。
2024-01-19 14:35:126646 台积电在MRAM技术方面已经取得了显著进展,成功研发了22纳米、16/12纳米工艺的MRAM产品线,并积累了大量内存和车用市场订单。
2024-01-18 16:44:044838 鉴于AI、5G新时代的到来以及自动驾驶、精准医疗诊断、卫星影像辨识等应用对更高效率、稳定性和更低功耗的内存的需求愈发紧迫,如磁阻式随机存取内存(MRAM)这样的新一代内存技术已成为众多厂商争相研发的重点。
2024-01-18 14:44:00838 电机定子灌封胶:选择、应用与效果 电机定子灌封胶是一种用于电机定子绕组和定子槽之间的胶粘剂,用于固定绕组并保护电机定子的一种材料。本文将介绍如何选择合适的电机定子灌封胶、其应用方法以及使用后的效果
2024-01-18 11:30:13513 MRAM或磁性随机存取存储器使用具有铁磁性材料的磁性“状态”的1晶体管–1磁性隧道结(1T-1MTJ)体系结构作为数据存储元素。
2024-01-09 14:24:03208 MRAM是以磁性隧道结(MTJ)储存单元为基础。MTJ中包含了一个维持单一极性方向的固定层,和一个通过隧道结与其隔离的自由层。当自由层被施予和固定层相同方向的极化时,MTJ的隧道结便会显现出低电阻特性;反之MTJ便会有高电阻。
2024-01-09 11:15:26200 最近,Imec公布的超大规模自旋轨道转移MRAM (SOT-MRAM) 器件已实现创纪录的性能,每比特开关能量低于100飞焦耳,耐用性超过10的15次方。
2024-01-05 11:47:18428 选择变压器磁芯是设计变压器的重要环节之一。磁芯的选择直接影响到变压器的性能和效率。在选择磁芯时,我们通常会使用AP法(Apparent Power Method)来进行计算和分析。 AP法是一种经验
2023-12-28 11:37:401608 频率:根据应用需要选择合适的频率,通常晶振的频率会在规定的频率范围内波动,因此需要选择一个频率范围内适用的晶振。
2023-12-27 18:14:23261 汽车充电桩的电线怎么选择 选择汽车充电桩的电线是一个重要的决策,它将直接影响到充电的效率和安全性。在选择电线时需要考虑多个因素,包括电缆材料、导线截面积和电缆长度等。在本文中,将详细介绍如何选择
2023-12-11 15:16:491251 如何选择压缩机? 选择压缩机是一个相当复杂的过程,需要综合考虑多个因素。本文将详细介绍如何选择压缩机,包括了所需的基本知识、市场上常见的压缩机类型、关键的选择因素和技术参数等。 一、基本知识 在选择
2023-12-11 11:26:16349 示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28898 对网络机柜的选择一定要找到比较匹配的机柜,这就导致很多的人在应用的过程中选择上是非常困难的,甚至选择到了那些不合格的设备,所以以后应用的过程中就会带来了各种麻烦,我们在整个过程中一定要认真的去做
2023-12-06 14:11:08151 Oracle操作系统用户不改密码的理由可以从多个角度进行解释和分析。 首先,不改密码可能是因为用户觉得当前的密码已经足够安全。在选择密码时,用户可能会遵循一些安全原则,如长度足够长、包含特殊字符和数
2023-12-06 10:20:06162 该公司证实了这一决定,理由是“美国最近限制向中国出售技术的出口管制”。但对于被裁减的员工人数,Graphcore则表示拒绝透露。
2023-11-30 09:43:52325 压电致动器的原理、选择和设计指南
2023-11-27 16:40:19274 PCB表面处理的选择和优化,如何选择最合适的工艺?
2023-11-24 17:16:09304 随着科技的快速发展,激光打标机已成为各类产品标识和编码的主流方式。然而,在众多不同类型的激光打标机中,如何选择一款适合自己需求的设备呢?博特激光,作为一家专业的激光设备制造商,将为你揭示选择适合
2023-11-23 19:17:48215 选择PCB连接器的五个技巧
2023-11-23 09:04:46217 “与MRAM相比,ReRAM有两个主要优势——工艺简单和更宽的读取窗口,”的内存技术专家Jongsin Yun说西门子EDA。“MRAM需要10层以上的堆叠,所有这些都需要非常精确地控制,才能形成匹配的晶体蛋白。
2023-11-22 17:16:15297 目前三星仍然是全球专利第一,2002年三星宣布研发MRAM,2005年三星率先研究STT-MRAM,但是此后的十年间,三星对MRAM的研发一直不温不火,成本和工艺的限制,让三星的MRAM研发逐渐走向低调。
2023-11-22 14:43:53213 如何选择适合特定应用的晶振频率? 选择适合特定应用的晶振频率是电子设计中的重要环节之一。晶振频率决定了数字系统中的时钟频率,影响系统的性能、功耗和稳定性。在选择晶振频率时,我们需要考虑多个因素,包括
2023-11-17 11:38:56326 DRAM有多种类型可供选择。有些速度非常快,如HBM,但也很昂贵。其他类型速度较慢,但价格便宜,如基本的DDR DIMM。然而,变化的是,在异构架构中,两者都可以发挥重要作用,以及多种其他DRAM类型和更狭义的存储器,如MRAM或ReRAM。
2023-11-15 11:27:13243 以下是三招轻松选择正确网线的建议: 明确需求:在选择网线时,首先要明确自己的需求,包括传输速率、传输距离、使用环境等。根据需求选择合适的网线类型,例如超五类、六类、超六类、七类等。 注意线缆材料
2023-11-15 11:07:10503 电子发烧友网站提供《UPS的选择和配置、蓄电池组容量的选择.doc》资料免费下载
2023-11-15 09:43:220 “面向过程”(Procedure Oriented)是一种以过程为中心的编程思想。“面向过程”也可称之为“面向记录”编程思想,他们不支持丰富的“面向对象”特性(比如继承、多态),并且它们不允许混合持久化状态和域逻辑。
2023-11-14 12:33:35354 PowerFlex 软件驱动的优化可整合各个节点的资源,同时优化数据路径和放置,从而以亚毫秒级延迟实现不受限制的 IO 和吞吐量性能。该体系结构可以线性扩展到几千个节点,无论是为高性能数据库实现现代化改造,还是整合大型应用程序环境,都能确保获得出色成果。
2023-11-13 17:16:57215 to 2A_SS0_B,
A_SS1_B但芯片选择的插针被选择到 A_SS1_B 。 演示工程( evkmimxrt1170_ flexspi_ nor_ polling_ transfer_ cm7) 操作其他的芯片选择插针 - A_ SS0_ B 。 我如何改变默认的芯片选择配置 ?
2023-11-13 08:20:14
选择HDMI AOC光纤线时,可以巧妙规避以下缺点: 避免选择传输距离过长的光纤线:尽管HDMI AOC光纤线的最大传输距离可以达到300米,但传输距离越长,信号损失和延迟的可能性就越大。因此
2023-11-07 11:51:50299 选择光纤线时,需要注意以下问题: 光纤芯数:根据实际需要选择合适的光纤芯数,以满足信号传输的需求。 光纤类型:根据实际需要选择单模光纤或多模光纤,单模光纤适用于长距离传输,多模光纤适用于短距离传输
2023-10-31 10:43:02201 的N个理由! Reason 1: 尝鲜OpenHarmony 3.2 Release版本 体验移动应用开发的新时代: OpenHarmony创新赛的参赛者们将基于OpenHarmony 3.2 Release及以上版本
2023-10-20 02:00:02242 电池容量怎么选择,还有放电倍率等等
2023-10-16 07:51:09
事件选择器寄存器为了控制要计数的事件类型,事件选择器 CSR mhpmevent3 和 mhpmevent4 用于对相应的事件计数器进行编程。这些事件选择器 CSR 是 64 位 WARL 寄存器
2023-09-27 16:24:29358 干货 | 如何选择微控制器?
2023-09-21 17:23:27301
选择RTOS时,要看哪些参数
2023-09-21 07:42:22
亘存科技成立于2019年,是一家以mram技术为中心,致力于设计、开发和销售相关产品的Fabless企业。总公司设在深圳,在上海、苏州等地设有r&d中心和支持团队。
2023-09-20 10:27:21660 电子发烧友网站提供《如何选择合适的锡膏.doc》资料免费下载
2023-09-19 09:17:270 校招季如火如荼,同学们即将踏入职场。 职海茫茫,为什么 NVIDIA 总被称为“梦中情厂”? 这期,我们来听一听师兄师姐们加入 NVIDIA 的各种花式理由。 发展 AI 的绝佳场所
2023-09-15 17:50:01252 在SMT贴片中,经常会出现不同的焊接工艺,因此我们要选择不同的锡膏,那么,我们应该怎么判定不同的焊接工艺选择不一样的锡膏呢?今天就由深圳佳金源锡膏厂家为大家讲解一下关于SMT贴片加工中锡膏该如何选择
2023-09-09 15:03:18875 流量卡和物联卡的区别及选择指南!
2023-09-07 17:03:27532 作为一种磁性技术,MRAM本质上是抗辐射的。这使得独立版本在航空航天应用中很受欢迎,而且这些应用对价格的敏感度也较低。它相对较大,在内存领域,尺寸意味着成本。
2023-08-30 15:28:50407 电子发烧友网站提供《你必须自动化SAN环境的5大理由.pdf》资料免费下载
2023-08-29 15:12:320 运放选择的关键参数 运放是能够线性放大电压的电路,它可以将微弱的信号放大为一定程度的电压信号。在电子工程中,运放被广泛应用于模拟电路的设计中,包括滤波器、放大器、振荡器、比较器等。而运放的选择是成功
2023-08-27 14:49:572137 选择运放时要看哪些参数 运放(Operational Amplifier)是一种常用的电子元器件,广泛应用于电子控制系统、仪器仪表、音频设备、通信设备等方面。在选择运放时,因为有很多的参数需要考虑
2023-08-27 14:49:443068 开始使用Power Stage Designer的13个理由
2023-08-24 13:37:06245 数传电台是一种通信媒介,适用于特定条件下的数据传输,并能实现专网中监控信号的实时可靠传输。如果用户想选择成本低、安装维护方便、绕射能力强、组网结构灵活以及覆盖范围广泛等优势的数传电台,尤其是在点分散
2023-07-31 22:42:16830 技术选择会影响产品的可靠性。关于可靠性设计(DFR),技术选择的目的是使用可用于高可靠性性能的技术来设计产品。
2023-07-17 09:05:37808 Netsol的MRAM具有非易失特性和几乎无限的耐用性。对于需要使用最少数量的引脚来快速存储、检索数据和程序的应用程序而言,是最为理想的存储器。适用于工业设备中的代码存储、数据记录、备份和工作存储器。可替代Flash、FeRAM、nvSRAM等,具有卓越的性能和非易失特性。
2023-07-07 17:06:59262 减速机是针对高性能的设备需求设计,当小将马达转速降低,输出扭矩提高且高效的将动力传送到应用端,这是就需要减速机来完成。市面上各种品牌的减速机很多,那么为什么推荐台湾精锐APEX行星减速机呢?一起来看看选择APEX减速机的十大理由。
2023-07-06 13:39:54399 在芯片测试中,分类和选择是关键的步骤,以确保芯片的质量和可靠性。根据不同的测试目标和要求,可以采用不同的分类方法和选择策略。
2023-06-30 13:50:22478 MAX14713/MAX14714紧凑型6A智能电源路径选择器自动选择更高电压的输入至源输出。比较器门限是两个输入(IN1、IN2)之间切换到较高输入电源电压所需的电压差。当器件选择输入时,开关至少在闭锁时间内处于导通状态。开关可以手动控制,而不是通过使能输入自动选择。
2023-06-26 10:26:24323 作为一名技术服务提供商,我经常会被客户问到关于云计算的问题。在这里,我想分享一下我的看法,并向大家推荐华为云ECS。 首先,让我们来了解一下什么是弹性云服务器。弹性云服务器(Elastic Cloud Server,ECS)是由CPU、内存、操作系统、云硬盘组成的基础的计算组件。弹性云服务器创建成功后,用户就可以像使用自己的本地PC或物理服务器一样,在云上服务器,它可以为用户打造可靠、安全、灵活、高效的计算环境。 那么,弹性云服务器的优势在哪
2023-06-24 00:27:13192 MRAM在数据记录应用中,数据记录是如下持续、反复地将重要数据保存于设备的过程。可以记录系统内外部发生的事件;使用历史;环境参数 ;机器状态;用于分析目的的其他数据。因需要持续、反复地保存数据,内存需要快速的写入速度与高耐久性。
2023-06-20 17:06:22219 MAX1538选择器为双电池系统提供电源控制。器件可以根据三路电源连接与否以及每个电池的状态在交流适配器和两个电池之间进行选择。MAX1538包含模拟比较器,检测是否连接了交流/航空适配器、确定电池
2023-06-15 11:32:14
电动机的功率,应根据生产机械所需要的功率来选择,尽量使电动机在额定负载下运行。选择时应注意以下两点。
2023-06-08 12:29:48246 SMT贴片厂根据不同的产品和工艺选择合适的锡膏能够有效的提高生产质量,下面深圳佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下常见的选择锡膏的方法:1、锡膏根据温度来分一般有高、中、低温锡膏的区别,这些需要结合
2023-06-01 09:30:48405 Everspin型号MR0A16A容量为1Mbit的MRAM存储芯片,组织为16位的65536个字。提供与SRAM兼容的35ns读/写时序,续航时间无限制。数据在20年以上的时间内始终是非易失性的。
2023-05-31 17:23:08403 恩智浦和台积电联合开发采用台积电16纳米FinFET技术的嵌入式MRAM IP 借助MRAM,汽车厂商可以更高效地推出新功能,加速OTA升级,消除量产瓶颈 恩智浦计划于2025年初推出采用该技术
2023-05-26 20:15:02396 射频测试电缆是在射频测试中必不可少的工具,它主要用于连接测试仪器和被测试设备之间,传输高频信号。选择合适的射频测试电缆非常重要,下面将介绍如何选择射频测试电缆。 正确选择射频测试电缆对于保证测试结果
2023-05-25 09:35:59589 MRAM是一种新型的非易失性存储器技术,与传统的存储器技术相比,MRAM具有更快的读写速度、更低的功耗、更高的可靠性和更长的寿命。
2023-05-23 17:34:15395 选择步进电机时首先要考虑各种步进电机的优缺点,根据设备的具体要求选择合适的电机。
2023-05-22 09:06:04208 其数据始终是非易失性的,可以取代具有相同功能的FRAM、低功耗SRAM或nvSRAM,并有助于简化系统设计。由于STT-MRAM的非易失性和几乎无限的续航特性,它适用于工业设计中的代码存储、数据记录、备份存储器和工作存储器。
2023-05-12 16:31:39268 首先确认与项目设计相符的外型尺寸,通常可以选择的形状有圆形,正方形,长方形,长条形,其它特殊形状。常规尺寸范围0.96寸到15.6寸,最大可达到32寸。帝晶光电串口屏覆盖各种形状尺寸。
2023-05-04 17:44:37789 PADS如何实现在原理图中选择元件时也同时选择PCB呢?
2023-04-28 16:25:56
S3A1604是一种NETSOL MRAM存储芯片。具有SPI总线接口、XIP(就地执行)性能和基于硬件/软件的数据保护系统。可以取代具有相同功能和非易失性的闪存、FeRAM或(nv)SRAM。提供SPI、DSPI、QSPI等模式,以允许带宽扩展选项。
2023-04-27 17:33:44420 一道防线 企业用户选择它的五大理由 一次性全面了解 01 从逻辑上和物理上 隔离关键数据 戴尔PowerProtect Cyber Recovery数据避风港通过气隙隔离(Air Gap)数据保险库
2023-04-25 16:13:09961 本应用笔记是关于功率稳压器的三部分系列文章的第3部分。在本部分中,我们将介绍一些稳压器示例,从元件选择到实际设计,并提供基本方程式,以帮助设计人员为应用选择最佳稳压器并优化周围元件。
2023-04-23 11:54:18485 MRAM(Magnetoresistive Random Access Memory)是一种新型的非挥发性的磁性随机存储器。它拥有静态随机存储器(SRAM)的高速读取写入能力,以及动态随机存储器
2023-04-19 17:45:462542 其独到之处,那么PCBA外包有哪些好处呢?今天,深圳PCBA厂家为大家介绍选择PCBA外包的理由和好处,方便大家更好的理解。 PCBA外包的好处 一、生产速度快,节约时间 众所周知,小型电子企业在生产方面有一个非常大的缺陷,就是生产时间得不到保证。如果不能做到规定时
2023-04-19 10:16:00753 1: 直观界面 只需做少量工作即可开始使用我们的直观界面,界面设计让任何数据用户都可以充分发掘数据价值。 借助 Minitab 直观的菜单系统和强大的分析功能,轻松实现可视化。数据和结果位于单个项目文件中,便于保存和共享工作。 2: 全面的方法集合 我们立足于学术界并且不断提高技术水平,通过各种您熟悉的统计方法、大量质量保证工具和现代预测分析方法来处理不断增长的数据项目。 下面列出了一些功能最强大的工具和统计方法: • 预测分析
2023-04-19 09:43:52529 我想将 iMX RT1024 连接到 MR5A16A MRAM MR5A16A MRAM 数据表声明它与 SRAM 接口兼容但是,通过比较 MR5A16A 数据表和 iMX RT1024 参考手册
2023-04-17 07:52:33
在PLC系统设计中,首先要确定系统方案,下一步是PLC的设计选择。PLC的选择主要是确定PLC制造商和PLC的具体型号。系统方案需要分布式系统、远程I/O系统和网络通信。
2023-04-16 11:53:131931 STT-MRAM它具有SPl总线接口、XIP(就地执行)功能和基于硬件/软件的数据保护机制。SPl(串行外围接口)是一个带有命令、地址和数据信号的同步串行通信接口。
2023-04-07 17:02:07758 的可擦写次数多,并且性能有所提高。如果这两种存储器的成本一样,肯定会选择MRAM。当采用65nm工艺的自旋注入MRAM量产时,将有可能实现对车载MCU中嵌入式存储器的取代。原作者:宇芯电子
2023-04-07 16:41:05
Everspin的8Mb MRAM MR3A16ACMA35可以在较慢的富士通8Mb FRAM MB85R8M2T上运行,但还允许系统设计人员利用MRAM的四倍随机存取周期时间。Everspin
2023-04-07 16:26:28
哪个中断处理程序可用于处理由于应用程序访问无效内存位置而导致的故障?如果可能,请提供 IRQ 号。
2023-04-07 09:11:14
IC MRAM 1MBIT 40MHZ 8DFN
2023-04-06 16:00:29
SHARCVW/5MRAM;AUDIODECODERS
2023-04-06 11:21:52
IC MRAM 1MBIT 35NS 32SOIC
2023-04-04 20:35:38
IC MRAM 256KBIT 35NS 32SOIC
2023-04-04 20:35:38
封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:42848 封装类型的选择是IC 设计和封装测试的一个重要环节。如果封装类型选择不当,可能会造成产品功能无法实现,或者成本过高,甚至导致整个设计失败。
2023-04-03 15:09:051109 在PLC(可编程逻辑控制器)产品中,MRAM芯片的应用也日渐普及,本文将介绍MRAM芯片应用于PLC产品上的特性。--代理商:吉芯泽科技
2023-03-29 16:31:221169 旋转选择器开关
2023-03-28 12:57:03
OR 控制器 源极选择器开关 P 通道 1:1
2023-03-23 04:50:45
查看更多
