电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>复合式双色激光三维激光扫描仪高精度高细节三维激光扫描仪超高精度
收藏
查看更多
激光安全扫描仪的工作原理
激光安全扫描仪的工作原理是利用激光束的发射和接收来进行测量。首先,激光器发射一束脉冲激光束,经过光学系统的聚焦和调制后,照射到目标物体上。目标物体表面会反射一部分光线,这些反射光线经过光学系统的接收
2024-03-12 11:24:3042
三维扫描仪三维建模,古建筑三维激光扫描
 考虑到考古遗址中很多重要的迹象会因考古发掘工作的需要,在发掘过程中被逐步破坏掉,利用三维激光扫描仪的测绘,可以把发掘过程完整的真实场景记录下来,供后续永久保存、展示、研究的需要
2024-03-07 10:43:0097
激光打标机在塑料行业的高精度标记
随着科技的不断发展,激光打标机在塑料行业中的应用越来越广泛。这种高精度的标记技术为塑料产品提供了持久、清晰、可追溯的标识,满足了生产过程中的各种需求。首先,激光打标机具有高精度的标记能力。这种技术
2024-02-29 16:13:1287
共聚焦高精度三维显微镜
中图仪器VT6000系列共聚焦高精度三维显微镜基于光学共轭共焦原理,结合精密纵向扫描,以在样品表面进行快速点扫描并逐层获取不同高度处清晰焦点并重建出3D真彩图像,从而进行分析的精密光学仪器,一般用于
2024-02-21 13:55:40
泰来三维| 高精度工业3D扫描助力模具检测和逆向设计“数字化”发展
相应的,产品所需的模具结构也变得愈发复杂精密,传统检测方式和测绘工具很难满足些最新需求。高精度工业3D扫描技术的出现,通过获取工件完整的三维数据,为模具检测和逆向设计提供“数字化”破局之法。高精度
2024-01-29 16:22:32127
纳秒激光焊接机如何实现高精度焊接
编辑:镭拓激光纳秒激光焊接机实现高精度焊接主要依赖于先进的激光技术和精确的控制系统。以下是镭拓小编为大家总结的纳秒激光焊接机实现高精度焊接的几点关键因素:1.激光技术:纳秒激光焊接机使用纳秒级脉冲激光
2024-01-29 15:38:57313
泰来三维|见过三维扫描乌贼吗?三维扫描助力仿生设计学研究
利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491
泰来三维| faro orbis 移动三维扫描仪扫描公园广场
扫描仪
泰来三维发布于 2024-01-17 14:14:48
泰来三维|三维扫描乌贼助力仿生学研究# #结构数据
扫描仪
泰来三维发布于 2024-01-17 13:55:41
汽车挡风玻璃三维扫描全尺寸检测测量-CASAIM三维3d扫描仪
测量仪3D扫描仪
jf_36841405发布于 2024-01-05 11:54:52
泰来三维扫描 这边风景独好
城区外立面改造项目:沿街12公里, 根据客户工期要求,泰来三维提供两台法如三维激光扫描仪进行外业数据采集。将获取的点云数据与现有CAD图进行核验校对。
2023-12-26 15:23:0092
LabVIEW开发二激光振镜扫描控制系统
LabVIEW的框架下,项目的实现流程可以分为个主要部分: 系统设计与原理分析:本部分围绕二激光振镜扫描控制系统的整体架构和功能进行详细介绍。首先阐述了系统的组成及其功能,分析了二激光振镜扫描的原理,并
2023-12-22 11:00:51
激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现
鉴于传统测量方法效率低下,无法满足工件装配间隙尺寸自动测量的高精度、高速度要求,探讨了一种激光扫描装配间隙尺寸高精度检测系统的设计与实现,设计了系统的机械结构和控制系统的总体方案,研究分析了高精度激光扫描检测精度、参数选择和误差补偿技术的影响因素。
2023-12-20 14:37:10351
faro orbis 移动扫描仪一体化混合扫描
扫描仪
泰来三维发布于 2023-12-19 15:44:33
泰来三维| FARO Orbis是如何与 Focus Premium 激光扫描仪一起协同工作
Faro Orbis扫描仪能够同时提供移动扫描和固定式扫描。Orbis 扫描仪允许操作人员在行走和静止扫描之间进行无缝切换,同时连续获取360°全景图像,这一实现的扫描方法比使用传统的静态扫描仪快10倍。
2023-12-19 15:41:22156
3D三维扫描仪逆向建模抄数助力工业发展
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195
蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题探讨
扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392
蓝光三维扫描仪激光扫描仪问题解答
关于蓝光三维扫描仪激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256
工业级便捷式三维扫描仪介绍
蔡司扫描仪T-SCANhawk2是一款工业级便捷式三维扫描仪,适用于多种应用场景和多个行业。作为一款可靠的工具,其可在任何需要的场景以计量级精度采集数据,如维护、维修、改造、质量控制或逆向工程等场景
2023-12-13 17:36:06192
GTS激光追踪
GTS激光追踪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-12-11 09:05:26
蔡司三维扫描仪GOM ATOS Q激光抄数机的10大优点
蔡司代理三本精密仪器小编今天给大家介绍蔡司台式三维扫描仪GOMATOSQ激光抄数机,它具有以下10大优点:1.可以快速高效地检测大型和小型零部件,测量精度高。2.设备尺寸紧凑,底部装有滑轮,移动灵活
2023-12-06 16:35:19235
无缝切换,集移动和固定于一体的混合扫描仪-FARO Orbis 移动扫描仪
rbis 有力地体现创新和扩大服务市场,兼有 FARO 技术和 GeoSlam 和 HoloBuilder所带来的功能。具有移动扫描仪不具备的功能和基于三脚架的激光扫描仪精度,为 3D 现实捕获
2023-12-06 10:47:00218
三维光学轮廓检测
在工业应用中,SuperViewW三维光学轮廓检测超0.1nm的纵向分辨能力能够高精度测量物体的表面形貌,可用于质量控制、表面工程和纳米制造等领域。与其它表面形貌测量方法相比,SuperViewW
2023-11-30 10:14:52
大尺寸三维空间测量仪激光跟踪
中图仪器GTS大尺寸三维空间测量仪激光跟踪高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能,能够解决大型、超大型工件和大型科学装置、工业母机等全域高精度
2023-11-15 09:26:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备的不同之处
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043
泰来三维| FARO Orbis 移动#激光扫描仪# 三维激光扫描仪 结构展示
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-10-26 15:29:24
激光三维扫描仪KSCAN-Magic全新升级!
2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363
御风而行,激光跟踪助力风电行业发展
机械能转变成电能,是风电设备关键部件之一。激光跟踪可用于基座内孔尺寸测量、基座内孔同轴度测量、电芯与基座同轴度测量等。 随着社会的发展以及科技的进步,三维激光测量技术在风电行业得到了越来越广泛
2023-10-17 15:36:01
如何实现超高精度智能化全彩手持三维扫描
全彩三维扫描仪是基于实时三维重建应用场景设计的高集成度易操作的手持式三维扫描系统,可实现0.03秒高速扫描并一键自动完成点云全局注册,去噪融合,无损网格化,补洞,曲率抽样生成STL标准三维格式。通过
2023-10-16 15:58:29214
三维扫描仪抄数机在汽车行业中的应用
三维扫描仪抄数机厂家三本精密仪器小编了解到随着科技的不断发展,三维扫描仪已经成为现代汽车行业中的重要工具。三维扫描仪能够通过高精度的测量,获取物体的三维数据,从而为汽车行业的发展提供了更广阔的空间
2023-10-13 14:43:18436
国产激光跟踪厂家
大尺度空间三维坐标的精密测量。产品应用GTS国产激光跟踪在各种大尺度空间精密测量领域,如在航空航天领域对飞机零部件及装配精度的测量;在机床行业中对机床平面度、直线度、圆
2023-10-11 16:44:24
高精度工业激光测长
控制系统技术,能实现各种长度参数的高精度测量。SJ5180系列高精度工业激光测长具有精度高、使用方便、功能强等优点,能够检定精密量具、精密量规,如块规、环规、塞规、卡规
2023-10-08 09:26:53
三维全自动影像测量仪
Novator系列三维全自动影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量
2023-10-08 09:17:18
高精度激光干涉测量技术
中图仪器SJ6000高精度激光干涉测量技术具有高精度、高灵敏度、非接触式测量等优点,采用激光纵模热稳频技术,可实现高精度、抗扰力强、长期稳定性好的激光频率输出。结合不同的光学镜组,可实现线性测长
2023-09-27 11:45:06
激光跟踪器检测
激光跟踪器检测是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-09-21 14:02:56
泰来三维全彩手持三维激光扫描仪超高精度_极速扫描测量误差<0.04mm
扫描仪测量仪表
泰来三维发布于 2023-09-20 14:41:50
激光跟踪测量设备
激光跟踪高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器。 GTS激光跟踪测量设备由
2023-09-20 10:08:58
三维五轴激光切割机在金属管材上的应用
编辑:镭拓激光随着激光切割技术的不断发展与进步,三维激光切割机在金属材料加工上的应用越来越广受厂家欢迎。这种高度精度激光切割技术能够快速实现高精度、高效率的材料切割。本篇我们就来探讨一下三维激光
2023-09-13 13:28:29989
三维白光干涉表面形貌
SuperViewW1三维白光干涉表面形貌采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和3D重建算法组成测量系统,高精度测量;隔振系统能够有效隔离频率2Hz以上绝大部分振动,消除地面振动噪声和空气中声波振动
2023-09-13 10:30:22
国产三维白光干涉
SuperViewW1国产三维白光干涉以白光干涉技术原理,结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对各种精密器件表面进行纳米级测量,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之
2023-09-13 10:25:07
白光干涉三维轮廓
SuperViewW1白光干涉三维轮廓具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了款率检测。白光干涉的特殊光源模式,可以广泛适用于
2023-09-07 09:25:42
3D三维激光扫描机的原理和特点
随着科技的不断进步,3D三维激光扫描技术已经成为获取物体表面空间信息的重要手段。3D三维激光扫描机作为该技术的核心设备,具有精度高、效率高、分辨率高等优点,被广泛应用于各个领域。本文三本精密仪器
2023-08-29 11:30:301115
高精度激光测长机
SJ5180高精度激光测长机具有精度高、使用方便、功能强等优点,将激光应用在接触式测长机测量上,采用高精度激光测量系统、精密研磨导轨、高精度温度环境补偿系统、双向恒测力系统、高性能计算机控制系统技术
2023-08-29 08:59:03
三维扫描助力变电站数字化建设
通过三维激光扫描仪对变电站进行三维扫描,获取精准三维扫描模型,实现数字化孪生精准数据支持。1、数字化存档:为电站提供1:1三维数据模型,供日后改造、破损修建、搬迁的重要依据。2、数字化电站:为数字化电站管理、虛拟电站学习与培训等提供3D模型依据。
2023-08-22 14:09:18433
倍加福-4线激光雷达R2300产品优势
产品优势: 用于三维空间物体感知的多层激光扫描仪,经济、高效、通用; 高频高密高精度采样是目标物定位、导航、识别等的理想选择; 内置红色引导激光使安装和调试变得简单;
2023-08-22 12:47:40669
智能粗糙度轮廓扫描仪
SJ5780智能粗糙度轮廓扫描仪可用于长轴类、筒类、曲面零件、丝杠、螺纹等高精度部件的内外径尺寸、内外轮廓形貌参数测量,非常适合航空、军工、船舶、铁、新能源汽车、医疗等行业。该产品支持量程定制
2023-08-22 09:18:27
三维扫描工艺品瓷器数字化3D打印
的发展趋势。 1. 三维激光扫描操作:CASAIM三维扫描仪采用非接触扫描的方式,围绕瓷器进行旋转或移动,有效地避免了工艺品数字化过程中对工艺品造成接触式损害。通过激光采集瓷器表面的形状和纹理细节,无论被测目标结构多么复杂,
2023-08-21 16:49:45411
三维抄数机(激光3D扫描仪)
三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074
高精度光纤激光打标机国内激光标识行业
高精度光纤激光打标机在国内激光标识行业应用广泛。这种激光打标机采用先进的光纤激光技术,可以标记金属及多种非金属材料,适用于要求精细、高精度、深度的标识需求。高精度光纤激光打标机具有以下特点:标记
2023-08-08 17:05:49614
三维扫描在数字化工厂建设中的应用
 通过三维激光扫描仪的基础扫描,可以搜集机构或作业现场的完整三维信息,这些重要的基础信息为改建、设计、检测提供真实、高精度的数据源。基于此真实场景的设计让设计方案制订更全面、准确,并可以将设计模型与三维场景进行结合,以对设计进行虚拟校验,干涉检查,避免返工,提高效率,缩短工期,并节约成本。
2023-08-02 13:23:46251
高精度智能螺纹轮廓扫描仪
CHOTEST中图仪器SJ5780高精度智能螺纹轮廓扫描仪可全量程大范围连续扫描,拥有长达数百毫米的持续爬坡能力,适合大范围陡坡表面测量,大工件无需翻转、倾斜调整,就可实现轻松测量。仪器X轴、Z轴
2023-07-20 13:58:49
白光干涉表面三维轮廓
形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。针对完成样品超光滑凹面弧形扫描所需同时满足的高精度、大扫描范围的需求,SuperViewW1白光干涉表面三维轮廓复合型EPSI重
2023-07-20 13:55:55
佛山3D扫描仪车架3d测量尺寸检测高精度三维扫描仪CASAIM
3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-07-19 15:00:39
中图激光跟踪
激光跟踪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密测量
2023-07-18 13:41:17
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪
蔡司GOM扫描仪ATOS三维扫描仪,数据直观•ATOS光学扫描系统经过20多年的技术迭代,基本可以做到大部分的工件不用喷涂就能直接扫描扫描的结果精度高,数据细节清晰。•GOM的软件支持在DOE阶段
2023-07-17 14:57:21642
影像仪光学3D扫描测头成像清晰,快速实现尺寸的精准测量
激光三维成像技术是一种三维空间信息收集技术,有着高精度、高密度测点、信息丰富、高度自动化的数据处理和高度数字化产品等优点。这在测量领域有着广阔的应用前景。三维激光扫描技术的优点是:1.高精度
2023-07-14 14:34:55503
3D三维扫描仪扫描测量技术原理
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170
泰来三维|文物古迹数字化保护_三维扫描墓塔
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446
激光跟踪品牌
激光跟踪具有高精度、效率、实时跟踪测量、安装快捷、操作简便等特点,它是基于球坐标系的便携式坐标测量系统,由 PC、控制主机、跟踪站、目标镜等组成,集合了精密机械技术、计算机及控制技术、激光干涉
2023-07-10 11:24:45
激光追踪品牌
激光跟踪是建立在激光和自动控制技术基础上的一种高精度三维测量系统,主要用于大尺寸空间坐标测量领域。它集中了激光干涉测距、角度测量等先进技术,基于球坐标法测量原理,通过测角、测距实现三维坐标的精密
2023-06-30 13:33:51
激光跟踪三维测量仪
激光跟踪三维测量仪在大尺度空间测量工业科学仪器中具有高精度和重要性,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。 在大尺寸精密测量领域,激光跟踪具有测量范围大、精度高、功能多
2023-06-29 14:26:42
三维扫描仪 移动桥架坐标测量仪
的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 中图仪器MarsClassic系列三维扫描仪移动桥架坐标测量仪结构特点是开
2023-06-25 10:54:11
工业测量仪器三维激光跟踪
2023-06-20 10:16:46
大型工件同轴度检测方法CASAIM三维3D扫描仪无损检测铸件同心度
同轴度就是定位公差,理论正确位置即为基准轴线。由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径。 使用三维3D扫描仪进行大型铸件
2023-06-16 16:28:36330
CASAIM蓝光三维扫描仪在刀具行业应用
三维扫描仪在刀具行业的一些应用: 1. 刀具尺寸测量:通过CASAIM蓝光三维扫描仪,可以对刀具的尺寸进行精确测量。这包括刀具的长度、直径、刃长、刃厚等关键尺寸。通过测量和分析刀具的尺寸,可以确保刀具符合设计要求,提高切削精度
2023-06-16 16:04:29345
手持式蓝光3D三维扫描仪扫描方式
手持式蓝光3D三维扫描仪扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836
国产激光跟踪
2023-06-15 10:29:00
一文浅谈三维激光扫描仪
激光扫描仪根据扫描的具体范围扫描场景具体精度厂家等分成各种类型,3d扫描仪多少钱一台?它的价格也是不一样,至于说三维激光扫描仪对外开放收费标准基本是没有的,几万、几十万几百万的三维扫描仪都有。
2023-06-12 16:42:432290
MILS-F31-C激光安全扫描仪的作用
MILS-F31-C系列、MILS-F20系列、MILS-F13系列激光安全扫描仪是一种用于安全保护的设备,其主要作用是检测和识别环境中存在的物体,并根据其位置和运动状态对设备进行安全控制。
2023-06-06 08:55:42276
重卡汽车高精度三维扫描3D数据安装模拟设计服务
随着高精度三维扫描与检测技术的不断成熟发展,三维扫描高效、高精度的应用特征,逐渐为检测行业所认可。CASAIM智能制造也不断深化三维扫描的场景应用,特别是在现代化工厂的三维扫描领域。
2023-06-02 16:36:41315
泰来三维|古墓三维扫描数字化还原遗址墓室时空关系
三维激光扫描仪通过获取高精度三维空间点云数据和真彩纹理信息,所见即所得,客观反应真实古墓现状。通过三维激光扫描技术获取墓室完整精准三维点云数据及模型,为墓葬资料记录、周期性维护、科研工作等遗址数字化提供有力依据。
2023-05-29 17:15:11356
接触式轮廓扫描仪
中图仪器SJ5780接触式轮廓扫描仪是一款大量程、高精度的主动扫描式综合轮廓测量仪、高精度智能轮廓粗糙度扫描仪。仪器X轴、Z轴均为独立运动系统,采用两轴联动运动控制算法,实现X、Z轴联动扫描,测量
2023-05-29 14:26:07
CASAIM-IM全自动3D扫描仪家电钣金件自动化三维扫描外观尺寸检测方案
3D扫描仪
中科院广州电子发布于 2023-05-17 11:43:05
激光三维跟踪测量仪
中图仪器GTS激光三维跟踪测量仪集激光干涉测距技术、光电检测技术、精密机械技术、计算机及控制技术、现代数值计算理论于一体,主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量。功能强的主机测量系统1.集成化控制
2023-05-16 16:34:32
车载激光雷达迎来大爆发,陶瓷基板是关键
  车载激光雷达又称车载三维激光扫描仪,是一种移动型三维激光扫描系统,其原理都是将三维激光扫描仪加上POS系统装载车上。目的就是为了能在更长,更远的范围内建立DTM模型。   激光雷达的分类 由于
2023-05-16 08:43:45524
激光盘煤
一、工作原理      济南祥控自动化研制的XKCON祥控激光盘煤采用激光测距技术,快速测量煤堆表面特征点的三维数据,并自动记录其空间坐标,经过电脑软件解析、计算
2023-05-08 17:55:46
有线轮廓扫描仪ZLDS202用于轨道轮廓扫描、轨道参数测量
激光扫描仪ZLDS202系列为高精度二维轮廓扫描而设计,具有行业领先的速度和精度:每秒高达40000个轮廓样本、Z轴的线性度为0.05%、分辨率为0.01%、X轴分辨率高达2560点、测量范围从精细的10mm扩展到1165mm的超长范围。
2023-05-05 15:13:47465
远距离线激光轮廓扫描仪ZLDS210用于高温大型钢结构轮廓扫描
扫描仪同时具备可测高温物体和超大扫描范围的特点,ZLDS210激光扫描仪特别适合于大型高温型材的轮廓扫描。首先,它可以提供4个不同温度的版本,最高版本可测表面温度达2200ºC。其次
2023-05-05 14:54:00508
线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于轨检仪中测量地铁三轨轮廓参数
英国真尚有的低成本激光扫描仪ZLDS202无与伦比的速度、精度和多功能性使其成为确保铁路系统安全和效率的宝贵工具,已经在各类轨检车中大量应用,特别是Z轴量程为200mm、250mm、300mm
2023-04-24 17:27:30476
线激光轮廓扫描仪ZLDS202用于高速高精度列车轮对检测
ZLDS202线激光轮廓扫描仪可以以高达6800剖面每秒的速度在Z轴上稳定提供0.05%的线性和0.01%的分辨率,即使是最具挑战性的物体也能进行稳定和高度精确的测量。特别是Z轴量程为200、250、300mm的型号,在铁路检测上应用最多。
2023-04-21 15:11:46566
广州尺寸测量蓝光三维扫描注塑件高精度3d尺寸测量检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:21:09
广东三维扫描服务汽车前中网三维扫描3d比对尺寸检测服务
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-04-20 17:20:02
三维激光扫描仪安全使用,小设备大用途
三维激光扫描仪
泰来三维发布于 2023-04-11 16:24:29
3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593
三维扫描仪安全使用,小设备大用途,摔不得 技能必备,
三维扫描仪
泰来三维发布于 2023-03-31 11:47:27
泰来三维激光扫描服务 三维扫描古建筑案例分享
泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286
江门尺寸检测服务三维激光扫描3D偏差检测技术服务
随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467
广州彩色三维扫描水果芒果表面积及体积检测技术服务-CASAIM
三维扫描
中科院广州电子发布于 2023-03-29 14:21:59
3D高精度激光共聚焦扫描显微镜
中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
已全部加载完成
