国内虚拟研究平台多基于单电机设计,而实际工业中多电机配合工作更为常见,如机器人、3D打印机等。多电机同步控制在工业自动化生产系统中广泛存在,但目前基于FPGA纳秒级实时仿真平台多为单电机设计,进行多电机实时仿真需要进行FPGA拓展和底层架构修改,增加了使用成本和学习精力。为解决这一问题,EasyGo团队推出了2024版DeskSim的HIL应用,直接支持多电机同步实时仿真,可实现多电机仿真功能,降低了多电机仿真测试的门槛和成本。今天我们为大家分享利用Easygo仿真平台进行双电机系统的实时仿真应用。
2024-03-19 16:13:55
工具 软管,液压式 for
2024-03-14 23:21:01
工具 软管,液压式 for
2024-03-14 23:20:47
的复位电路要稍靠近复位按钮。
● 较重的元器件,应该布放在靠近PCB支撑点或支撑边的地方,以减少PCB的翘曲。
● 对热敏感的元件(含液态介质电容、晶振)尽量远离大功率的元器件、散热器等热源。
● 器件
2024-02-27 18:19:40
为了突出设备的人性化特点,自动控制在系统中的应用已日益广泛。加之,散热在液压系统中是一个不容忽视的问题,尤其是在结构紧簇的闭式回路中。这里我们将这种控制方式应用于我公司自行研制的液压无链条测井车的液压系统中控制油温自动散热系统中
2024-02-15 16:35:00
60
电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心模块峰值电流表进行知悉,供PCB Layout时评估线宽作用,如下表值得注意的是,不能简单的全部加起来算成SOC的峰值电流,要评估散热方案,根据实际场景的工作平均电流进行,表格参数值仅供参考。
本篇内容以RK806电源方案的PCB设计为例,为大家主要介绍一下其电源相关的设计注意事项。
RK3588系统采用PMIC芯片RK806来进行整体供电,如下图所示。整体布局时在满足结构和特殊器件的布局同时,RK806尽量靠近RK3588,如需要考虑散热设计,可以适当保持间距不要太靠近也不能离的太远,摆放方向时,尽量优先考虑 RK806的BUCK1、BUCK2、BUCK3、BUCK4这些输出电流比较大的电源,到RK3588的信号流向是顺畅的。
01 电源PCB总体要求
1)过孔数量以0.5*0.3mm尺寸的过孔为例,高压电源单个过孔推荐走0.8A,低压电源(1V以下)按0.5A计算,当然也可以通过专业的计算工具进行计算。
2)不建议电源部分器件焊盘及过孔做十字连接处理,应该用铺铜全覆盖连接才能更好的散热和载流。
3)大电流电路,比如Buck输入输出电容的GND过孔,应该要和电源输入端过孔数量多,如下图所示,这样才能起到较好的滤波效果(很多客户容易忽略电容GND端的过孔数量)。
4)EPAD接地焊盘要优先保证有足够的过孔,建议保证55个0.50.3mm或是66个0.40.2mm的过孔以上,降低接地阻抗和加强热量传导;盲埋孔的板子再打一些盲孔辅助降低阻抗,如下图所示。
02 BUCK1\\\\3电路PCB要求
1)输入电容必须离芯片尽可能近,如果输入电容放在芯片的背面,需保证电容的GND端朝向芯片,这样让输入电容与VCC和GND的连接环路尽可能小。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC1/3如果合并供电至少需要5个0.50.3mm的过孔,如果分开各自需要3个及以上的0.50.3mm的过孔。
3)BUKC1和BUCK3的输出电容的GND端可以靠在一起共用,但至少要15个以上的0.5*0.3mm过孔,如果空间不足可以打小过孔或盲孔补充。
4)BUCKl输出如果有换层,至少保证15个及以上的0.50.3mm过孔,同样的BUCK3要保证12个及以上的0.50.3mm 过孔,如下图所示。
03 BUCK2电路PCB要求
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC2供电至少需要3个0.50.3mm过孔,输出电容的GND端至少要12个以上的0.50.3mm过孔,如果空间不足可以打小过孔或盲孔补充。
3)输出如果有换层,至少保证12个及以上的0.5*0.3mm过孔,如下图所示。
04 BUCK4电路PCB布局布线要求
1)输入电容必须离芯片尽可能近,如果输入电容放在芯片的背面,需保证电容的GND端朝向芯片,这样让输入电容与VCC和GN的连接环路尽可能小。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率,对于需要打孔的地方,VCC4供电至少需要3个0.50.3mm的过孔,输出电容的GND端至少要12个以上的0.50.3mm过孔,如果空间不足,可以打小过孔或盲孔补充,如下图所示。
05 2.5A BUCK电路PCB要求
1)输入电容必须离芯片尽可能近,如果输入电容放在芯片的背面,需保证电容的GND端朝向芯片,这样让输入电容与VCC和GND的连接环路尽可能小,如下图所示。
2)应当保证SW的走线出焊盘后尽可能短粗,以提高载流能力及电源效率。
3)对于需要打过孔的地方,VCC5/6/7/10供电至少需要3个0.50.3mm的过孔,VCC8/9至少需要2个0.50.3mm的过孔,输出电容的GND端至少要5个及以上的0.5*0.3mm过孔,如果空间不足可以打盲孔补充,如下图所示。
4)输出如果要换层,至少保证5个及以上的0.5*0.3mm过孔换层。
06 LDO电路PCB布局布线要求
1)输入电容必须离芯片尽可能近,输入电容与VCC11/12/13/14和GND的连接环路尽可能小。
2)输出电容必须离芯片尽可能近,输出电容与PLDO1/2/3/4/5/6及NLDO1/2/3/4/5和GND的连接环路尽可能小。
3)VCCA电容必须靠近管脚放置,远离其它干扰源,电容的地焊盘必须良好接地,即VCCA电容地焊盘和EPAD之间路径必须保证最短,不得被其他信号分割。
4)Pin67(RESETB)的100nF电容必须靠近管脚,提高芯片抗干扰能力。
5)LDO部分管脚不建议覆铜,所有管脚通过走线方式和外面连接,焊盘内走线宽度不得超过焊盘宽度,防止制板后,焊盘变大贴片容易连锡。
6)走线粗线一般按1mm宽度走1A来设计,大电流输出的LDO根据后端实际供电需求,走线在从芯片引出后应尽快变粗到需求大小,要特别关注低压大电流NLDO的走线长度及损耗,以满足目标芯片的供电电压及纹波需求,如下图所示。
2023-12-25 13:55:12
01 电源PCB总体要求
03 BUCK2电路PCB要求
04 BUCK4电路PCB布局布线要求
05 2.5A BUCK电路PCB要求
06 LDO电路PCB布局布线要求
2023-12-25 13:52:35
液压缸是液压系统中应用非常广的结构形式,为了正确地设计和使用这类缸,应该掌握它的特点及相关应用与注意事项。
2023-12-22 11:21:32
159
随着我国城市化、工业化的不断加速,水资源相关话题越来越受到关注,智慧水务正逐渐成为水务系统信息化发展的重要方向,对企业的生产运维、政府的管理执法等都产生了重要的影响。 物通博联结合在智慧水务领域
2023-12-21 13:57:38
149
270V航空直流电源系列机场直线加电设备采用数字化控制技术,主控部分由高速 DSP 芯片组成,负责控制整个系统的工作,保证系统稳定、可靠运行,人机界面采用 LCD 显示屏及 LED 灯,界面友好,简单易懂270V 直流机场直线加电设备通过接受机组设备供电或外部三相四线制市电供电,先对三相工频电源进行滤波,减小输入电源的影响,然后通过得到稳定的高压直流电源。产
2023-12-14 10:21:19
液压伺服油缸是一个重要的液压传动装置,广泛应用于机械和工业设备中。它采用压缩液体来控制柱塞或活塞在缸筒内的运动,从而实现精确的力量传递和定位控制。在本文中,将介绍液压伺服油缸的结构和工作原理。 液压
2023-12-08 14:25:27
761 目前,国内的智慧水务依然处于发展阶段,对其解决方案能解决哪些问题、应用哪些场景等,并没有深刻地了解与认识。 智慧水务是智慧城市的一部分,旨在通过物联网、大数据、通讯等技术,组成一套针对供水系统、排水
2023-11-28 16:26:36
165 进行监测;温度传感器主要对供热管网中载热液压入口和出口的温度进行监测;积算仪主要是对采集的信号进行分析,并依据相关算法得出管网中的热量。 针对当前用户供热热量单独核算的需求,需要设计一套可行且可靠的监测系统
2023-11-24 09:47:40
238 电子发烧友网站提供《工程机械液压系统节能技术浅析.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:37:45
0 在信息化发展过程中,智慧水务的数字化转型需求越来越高涨,要求实现水务感知、预警、决策、处理为一体的全流程数据共享,助力水务企业精准运营、管理部门智能决策,赋能行业提质增效,有序推进数字化转型升级
2023-10-31 16:15:13
272
针对当前飞机健康管理研究中缺乏寿命及可靠性基础数据的问题,以飞机液压系统为具体研究对象,分析了飞机液压系统中关键部件——液压泵的性能退化原因和机理,并构建了液压泵的性能退化模型。基于所建立的性能
2023-10-30 16:04:18
547
MDSC-9000S系列是阿童木科技推出的最高级别安全性和稳定性的金属双张检测器。其卓越的性能可与欧系行业标杆品牌媲美,并填补了国内市场的空白。在自动送料过程中,由于油膜、静电等多种
2023-10-25 15:42:38
液压伺服控制具有很多优点,从而使它获得了广泛的应用。但也存在一些缺点,这些缺点限制了它的应用。1、液压伺服控制的优点①液压元件的功率-重量比和力矩-惯量比(或力-质量比)大,可以组成结构紧凑、体积小
2023-10-24 09:42:07
846
由于液压动力元件的力矩-惯量比(或力-质量比)大,所以加速能力强,能高速起动、制动与反向。例如,加速中等功率的电动机需要一至几秒,而加速同功率的液压马达的时间只需电动机的1/10左右。
2023-10-23 12:34:19
228 传统的液压泵站由液压泵、电动机、溢流阀、方向阀等装置和油箱组成,是生产制造业的重要设施,可以实现大中型生产机械设备的润滑与动力供给,但由于受到复杂工作环境、高强度作业和人为操作失误等因素,其工作可靠
2023-10-18 11:02:54
369
液压传感器是一种广泛应用于工业领域的传感器,用于测量液体压力并将其转化为电信号。它在自动化控制、机械工程和许多其他应用中发挥着关键作用。本文将深入探讨液压传感器的基本构造以及它的主要工作原理。
2023-10-12 16:51:29
920 液压压力传感器是一种广泛应用于工业和科学领域的关键仪器,用于测量液体或气体压力,其原理基于杠杆作用、电阻、压电效应等,通过将压力转化为电信号,实现高精度的测量,液压压力传感器在工业控制、汽车制造、医疗设备等多个领域都有着重要应用。本文将探讨液压压力传感器的原理和一些主要应用场合。
2023-10-12 16:39:32
1183 目前,伺服电机泵控技术已开始应用于注塑机、制砖机等大功率液压设备中,并取得了良好的节能效果。但在某些液压设备上应用时,由于液压系统对动力源有大流量、高压力的要求,现行的伺服电机驱动单台液压泵的模式难以达到其技术要求。
2023-10-09 17:13:27
949
电子发烧友网站提供《液压混合动力能力控制策略.pdf》资料免费下载
2023-10-08 10:44:08
0 电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/uploads/software/promoter/HQDFM%20V3.7.0_DFMGZH.zip
当然,后续我们也将不断优化
2023-09-28 14:31:10
负载等电力电子拓扑结构部分运行在FPGA上,利用丰富的IO接口可实现PXIBox自闭环测试,实时仿真步最小可达到us级别。
PXIBox的实时模型架构入下所示:
测试内容
测试能量调度控制器
用
2023-09-26 10:22:11
用降温型,即温度达到5℃时,自动接通加热器,温度升至10℃时,自动切除加热器杋构类型:高压开关设备操动杋枃的形式。一般有液压、弹簧、液压弹簧、气动、电磁杋构液压、气动机构功率较大,一般使用于220kV及以上电压等级断路器
2023-09-22 07:22:05
米;采用全双工通讯,支持双讲模式;配置USB Type-C线和无线收发器,即插即用,无需安装驱动;无需布线,支持蓝牙无线连接 PC、平板或手机,有效连接距离可达10米 ;内置电池,超长待机可达 20
2023-09-20 17:03:49
商品详情115V航空电源是高品质交流400hz中频电源,400HZ/115V航空电源用于向飞机和机载设备提供飞前发动机启动、试车检查稳定的115/200V交流电源,115V中频电源主要应用在飞机航前、航后、定检、排故工作时,向飞机提供所需的115/200V交流中频电源、直流稳压电源。115V航空电源是我们自主研发、设计和制造的,有当代世界高水平的机电产品。它
2023-09-13 14:19:09
变频电源产品描述1.具有过压、 过流、过热自动保护功能2.CPU采用64位微处理技术 性能更加稳定3.输入输出全隔离,安全可靠4.波形纯净,失真度小,无干扰控制,精度高5.反应快捷,瞬间反应在0.2MS6.能提供各国电网需求,各种电压和频率7.适合负载广,能为阻性、容性、感性负载提供电源8.机器主要原器件全部原装进口,产品的稳定可靠9.表头显示电压、电流、功
2023-09-13 13:57:31
免维护28V直流电源车,7-HK-182通用航空电源是以2块7-HK-182或4块7-HK-182型航空用铅酸蓄电池作电源,供飞机通电检查和起动的拖车.可输出一组DC28V直流电源或两组28.5V直流电源,瑞卡特航空设备供多型机种通电检查和低压起动;通过转换装置还可以输出28.5V/57V直流电源,供飞机通电和升压起动。7-HK-182直升机地面起动电瓶车该
2023-09-13 09:38:50
28/115V飞机交直流供电电源是一种集发电与供电功能于一体的移动式航空地面电站,它有直流型、交流型和交直流综合型等多种类型。其装载形式主要是柜式、牵引式、车载式。我军的航空地面电源装备通称直线加电电源。航空直线加电电源主要供海、陆、空航空兵部队使用,为飞机升空进行地面起动或为飞机在地面通电检查提供各种电源。此外,民航也有需求。航空地面电源的发展与提高有赖于
2023-09-13 09:14:55
前言115V 400HZ航空交流中频静变电源用于向飞机和机载设备提供飞前发动机启动、试车检查稳定的115/200V交流电源,115V中频电源主要应用在飞机航前、航后、定检、排故工作时,向飞机提供所需的115/200V交流中频电源及直流稳压电源。一、产品描述1.产品特性115V 400HZ航空交流中频静变电源包含(60hz变频电源,400hz变频电源)以16位
2023-09-13 08:48:09
28.5V直流电源组合式移动电站主要用于飞机、军事装备战时应急修理。瑞卡特航空设备产品也适用于实验室或生产线,作为调试、试验电源。本系列产品有立柜式、手推式(外场停机坪飞机修理)、组合式移动式等多种类型供用户选择 教练机的启动和检修,是直流DC28。5V的主力供电设备。以及其它需要28.5V直流电源的场合,是替换可控硅电源的换代产品继电器测试电源
2023-09-12 14:28:26
电池结构说明本品每只由七个电池单体组成,每个电池单体标称电压为2V,用户如有特殊需要,可根据用电器的实际使用情况自行组合。 注意事项尊敬的顾客你好,感谢您使用瑞卡特航空设备产品。请您在使用本产品前,务必认真阅读本技术说明书。1.该电池为加酸带液足电密封方式出厂,存放环境适宜,贮存期可达到两年。2.电池组的连接紧固件应拧紧,否则会引起电池端子虚接打火
2023-09-12 13:58:15
、信息化。 解决方案 智慧水务管理系统解决方案,以物联网、人工智能、GIS、大数据等技术的综合应用为重点,深入融合水务与信息技术,利用物联网感知设备、水位计、流量计、电能表、水质检测仪、摄像头等设备,与智慧水务管
2023-09-08 16:04:29
548 电源是最容易被忽视的,电源是系统运行的重要组成部分,电源就像“人体的心脏”,为系统的硬件输送血液(电),要是心脏(电源)运行不正常或供血(电)不足,会导致系统不运行或运行不稳定,在设计之前应该对核心模块峰值电流表进行知悉,供PCB Layout时评估线宽作用,如下表值得注意的是,不能简单的全部加起来算成SOC的峰值电流,要评估散热方案,根据实际场景的工作平均电流进行,表格参数值仅供参考。
电源PCB总体要求
BUCK1\\\\3电路PCB要求
BUCK2电路PCB要求
BUCK4电路PCB布局布线要求
2.5A BUCK电路PCB要求
LDO电路PCB布局布线要求
设计完PCB后,一定要做分析检查,才能让生产更顺利,这里推荐一款可以一键智能检测PCB布线布局最优方案的工具: 华秋DFM软件 ,只需上传PCB/Gerber文件后,点击 一键DFM分析 ,即可根据生产的工艺参数对设计的PCB板进行可制造性分析。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有 300万+元件库 ,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了 19大项,52细项检查规则 ,PCBA组装的分析功能,开发了 10大项,234细项检查规则 。
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够 满足工程师需要的多种场景 ,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
2023-09-08 14:29:37
国内外芯片对比ATR5179 VS PE4259丨射频放大器开关芯片
2023-09-07 10:35:38
在使用PLC控制液压机时,需要注意以下几个问题: (1)安全性:液压机通常具有较高的压力和力量,因此安全性是最重要的考虑因素之一。确保液压机的安全装置完善,并遵守相关的安全标准和规定,如机械安全
2023-08-29 08:30:01
402 在液压控制系统中,油管与油管、油管与液压元件中间的连接件,需要满足连接牢固、密封可靠、外形尺寸小、通流能力大、装配方便、工艺性能好等要求。因为液压系统中的液压元件一旦发生泄漏,不仅会造成介质的浪费
2023-08-08 11:25:15
254
生活中消防栓随处可见,分布广,又难管理。若遇火灾,而在这紧急时刻消防栓“罢工”,后果将不堪设想。解锁智慧消防栓,无水、水压不够、偷水、漏水等情况,将消防栓状态尽收眼底。 在这个物联网大数据时代
2023-08-01 18:22:11
368 摘要:边缘智能网关是一种先进的技术,正在智慧水务领域发挥着重要作用。本文介绍了边缘智能网关在智慧水务上的应用和技术,以及它如何通过提供实时数据、优化资源管理和改善水质监测等方面来提升水务系统的效率
2023-07-28 15:47:13
329
随着时代的进步信息技术的高速发展,国民对生活用水质量的需求也变得更为迫切。随着物联网、云计算、大数据等新一代信息技术在水务行业渗透与发展,智慧水务应运而生。智慧水务是一种更为精细化、动态化、智能化
2023-07-10 16:15:04
236 液压行业的测试压力普遍在20-40MPa之间,格雷希尔GripSeal不管是对材料、内螺纹、外螺纹、或是密封方面都有相应的常规款快速密封接头进行成熟的方案应对
2023-07-10 15:58:32
641
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49
481 摘要:智慧水务是数字城市建设的重要内容之一,文章根据工程需要,运用物联网、大数据、互联网等技术,设计开发了综合水务管理平台,通过水环境的智能感知、智能调度、智能服务和决策支持,形成基础稳固、业务
2023-07-03 11:21:48
273
我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器。
2023-06-24 11:17:00
304
在机械领域,液压油缸常用于升降、旋转、伸缩功能等设备。作为驱动装置,液压油缸能够将液压能转换成机械能。 在液压油缸测试中使用快速密封接头,作用在于快速连接油缸和检漏设备,通油测试。由于在使用液压
2023-06-19 14:50:29
490
设计了一种窨井清挖机械手液压系统,首先拟定窨井清挖机械手液压系统原理图,该液压系统由定量泵、电磁溢流阀、电磁换向阀、液压锁、双单向节流阀、单向顺序阀、调速阀及液压缸等元件组成,液压系统每个支路独立动作实现机械手的工作循环;然后利用AMESim仿真软件对该液压系统进行仿真,验证了方案的可行性。
2023-06-15 14:12:27
376
日常工作基本实现计算机化。上海兆越面对新一轮信息技术出现的发展机遇,围绕服务水务中心工作的目标,构建具有水务特色的,体现最新技术水平的智慧水务工程,为水务管理的精细
2023-06-15 11:15:00
282
M5277-02000U-250BG液压传感器的原理:液压传感器针对液压系统对于压力传感器的特殊要求设计而成,适用于强震动、大冲击力的使用工况。设计中包含抗电磁干扰措施,以提高在和电泵、变频设备等强电磁干扰的工况下工作的稳定性。
2023-06-12 16:09:25
212
MSP-300-016-B-5-B-2压力传感器在液压系统中主要是用来完成力的闭环控制。当控制阀芯忽然挪动时,在极短的时间内会构成几倍于系统工作压力的尖峰压力。在典型的行走机械和工业液压中,假如设计时没有思索到这样的工况,MSP-300-016-B-5-B-2压力传感器很快就会被毁坏。
2023-06-12 16:06:58
298
液压试验机的M5141-000005-100PG传感器要求液压试验机试验力传感器指针旋转不稳定性是指给液压试验器施加载荷时,该试验力传感器的指针会抖动或跳动的现象。这种故障的原因主要是液压试验机的油泵没有完全排出空气,或者活塞、轴承由于油渍而引起的。
2023-06-12 15:19:35
182
微电网作为大电网的补充,不但具有靠近用户侧、灵活、抗灾能力强等特点,而且还可以提高可再生能源的利用率。近年来,由于光伏发电具有清洁、可再生性,以光伏为主的微电网发展迅速。但由于光伏发电受天气、温度等
2023-06-08 14:57:16
电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:39
0 一、系统简介 智慧水务系统是基于物通博联工业智能网关和物联网云平台构建的一套集数据采集、协议解析、边缘计算、云端分析、可视化展示、远程控制、远程维护等功能于一体的综合解决方案,能够实时查看水务设备
2023-06-01 10:24:45
350
、CAN、RS485、LVDS接口、温湿度传感器(选配)光环境传感器、六轴传感器、2路USB OTG、3路串口CAMERA接口、ADC电位器、SPDIF、SDIO接口等。
支持多种显示屏
迅为在MP157
2023-05-31 10:16:11
安科瑞 缪凯伦 摘要: 随着社会的高速发展,已经进入了信息化时代,数据化智能管理系统在各行各业都应用广泛,智慧城市的建设也逐步落地。在智慧城市的建设中,智慧水务建设是的一环。智慧水务的建设有助于水务
2023-05-30 10:55:08
289
本案例为西门子1200PLC连接YE系列步进驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200系列PLC支持PROFINET协议。在本案例中使
2023-05-27 12:32:23
四柱液压机是一种利用油泵输送液压油的静压力来加工金属、塑料、橡胶、木材、粉末等制品的机械设备。
2023-05-25 09:47:44
876
一、项目背景
随着城市化进程的加快和人口增长,城市水资源供需矛盾日益加剧,水务企业面临着用水计量、收费、漏损控制等方面的困难和挑战。因此,建设一套高效、智能的水务营收系统势在必行,以提高水务企业
2023-05-23 15:03:25
无源智能锁系统之水务消防
2023-05-22 09:48:21
241
本案例为西门子1200PLC连接科尔摩根伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200系列PLC支持PROFINET协议。协议上不一致无法
2023-05-20 17:20:35
本案例为西门子1200PLC通过EtherCAT转Profinet网关连接派克compax3伺服驱动器,在正常工作时要支持EtherCAT协议,作为EtherCAT从站,监控系统西门子S7-1200
2023-05-18 09:31:37
轮胎硫化机械升级液压系统通常由以下几个部分组成:
液压泵:用于提供动力,将液体压力转换为机械能。
液压缸:用于控制轮胎硫化机的翻新和硫化动作。
控制阀:用于控制液压系统中的流量和压力。
油管和接头:用于连接各个部件的管道和接头。
2023-05-17 11:23:38
263
摘要:当下,以数字孪生为主的数字技术愈发成熟,为使得长江水环境治理能够“长治久安”,上海院在长江大保护先行先试城市九江城中水环境治理中启用了智慧水务先进理念,搭建了基于数字孪生技术的智慧水务平台
2023-05-11 10:30:22
594
能力,适合各类严酷的重工业环境。产品应用:电液伺服系统和设备、液压试验台液压站、油压机、实验机各类重型机械、工程机械、农用机械风电液压和气压控制发动机、内燃机、柴油机、热电机组、汽轮机、水轮机、机车
2023-05-09 14:27:19
煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器是一种非常重要的煤矿设备。在煤矿中,液压支架扮演着极其重要的角色,而护套连接器则是液压支架中不可或缺的部件之一。那么,我们来详细了解一下煤矿液压支架4K型钢丝编织护套连接器的特点和用途。
2023-05-08 11:56:05
173
液压伺服系统是由液压动力机构和反馈机构组成的闭环控制系统,其位移、速度、力等输出量,能自动、快速、准确地随着输入量的变化而变化,同时可大幅度 放大输出功率 ,也是一个功率放大装置。
2023-05-06 14:52:48
4449
电子发烧友网站提供《智慧水务解决方案.pdf》资料免费下载
2023-04-25 17:07:21
0 先来看一下我司工程师现场进行液压挡轮轴承室磨损修复的步骤吧。
表面烤油处理,将修复面油污烤干;
表面粗化车削处理,粗车修复面,使表面粗糙;
扫除多余毛刺后,表面用无水乙醇清洗;
调和
2023-04-24 17:03:16
0 液压缓冲器由一般有作为承压件的轴心、作为缓冲件(介质)的液压油、作为复位件的弹簧、以及作为壳体的外管所组成。液压缓冲器的缓冲和复位过程应用多个小孔节流原理和弹簧复位进行缓冲,设计思想新颖,结构紧凑合理,密封性好,工作可靠。
2023-04-24 16:30:25
677 液压缓冲器(shock absorber)依靠液压阻尼对作用在其上的物体进行缓冲减速至停止,起到一定程度的保护作用。适用于起重运输、电梯、冶金、港口机械、铁道车辆等机械设备,其作用是在工作过程中防止硬性碰撞导致机构损坏的安全缓冲装置。
2023-04-24 16:26:19
1060 液压缓冲器强度是否能够调节,取决于液压缓冲器的种类,目前市面上较为常用的液压缓冲器包括可调液压缓冲器、不可调液压缓冲器,这两种缓冲器调节强度的实际效果是不一样的。
2023-04-24 16:12:01
2154 液压缓冲器是一种常用的机械装置,可以吸收高速滑动物体撞击瞬间产生的冲击力,减缓碰撞过程中的冲击力和振动幅度,以达到保护机械的作用。
2023-04-23 16:09:05
621 液压缓冲器通过压力控制阀将冲击能量转换成油的流动,从而达到缓冲目的。内置的压缩弹簧将活塞杆回复到初始。 缓冲特性可以通过调节环进行修整。 也可在驱动器动作时进行 动态调整。
2023-04-23 16:04:24
2036
液压缓冲器指的是一种通过液体转换能量以达到减震、消除冲击力的一种机械装置。它可以将罐体、车身等装置加速碰撞时由于冲击力产生的动能通过一定的装置转换为热能和其他形式的能量消耗,从而发挥缓冲和减震作用的功能。
2023-04-23 15:55:43
530 越来越重要的一环。它的应用不仅可以提高火灾应急反应的精度和时间效率,还可以避免因传统监测方法不到位而对火灾发生前的预警产生误差。因此,液位传感器的发展和应用将会在智慧消防行业中发挥重要的作用。本篇以拓普索尔无线远程液位监测终端TSM-01L为例。
2023-04-21 18:06:04
556 智慧消防和传统消防的最大区别在于智慧消防利用先进的技术手段,通过数据分析、智能感知、云计算等方式来实现对火灾的预防、监测、预警和救援等全过程的智能化管理,以提高火灾防控的效率和精度,减少火灾损失
2023-04-20 10:30:05
1160 Easygo 仿真平台配置简单,操作便捷,每次模型修改后不需要花费大量时间编译,有效提高了工作效率。——国电南瑞某分公司企业生产的实际工程中用的实物控制器,在出厂前需要做完整的测试,包括硬件通道测试
2023-04-14 14:32:58
中国汽车芯片联盟丨杰华特微电子股份有限公司芯片产品技术交流杰华特微电子股份有限公司成立于2013年,注册资本44688万元,是一家专业从事高端电源管理芯片研发、生产、销售及售后于一体的国家高新技术
2023-03-31 12:41:20
1概述智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位
2023-03-30 11:39:50
340
2023-03-30 11:26:02
267
