一、 产品概述JYS52磁浮子液位信号器与相应的外电路配合,可完成给水、排水的自动控制。主要应用于水电站集水井水位控制、渗漏井水位控制、清水池水位控制、回油箱油位控制、渗漏箱油位控制、顶盖水位控制
2024-01-24 10:11:56
一、 产品概述YWK石英管液位信号计安装方式为旁通管螺纹侧装,适用于常温、常压介质的液位测量。玻璃管观察窗可选配刻度尺作为标示,更能准确直观读出当前液位。二、 工作原理YWK石英管液位信号计通过侧装
2024-01-24 09:29:21
一、 产品概述投入式静压液位变送器是基于所测量液体的静压与该液体的高度成正比的原理,采用扩散硅传感器的压阻效应,将静压转为电信号,经过温度补偿和线性校正,转换成4~20mADC标准电流信号输出。投入
2024-01-24 09:27:03
YYD液位变送控制器是集液位测量,显示,输出、控制于一体的智能数显液位测控产品。该产品为全电子结构,前端采用磁滞伸缩传感器。电子仓发出一个脉冲波沿测杆方向传播,遇到浮球的磁性材料脉冲波
2024-01-24 09:21:53
浮球式液位传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,浮球极易被卡死无法动作,可靠性低。
而光电式液位传感器则是采用光学折射原理来判断有水或无水
2023-12-16 14:45:02
本文档的主要内容详细介绍的是激光测液位的PCB原理图免费下载
2023-09-21 08:02:24
无线传感器(Wireless Sensor Network,wSN)是由部署在监测区域内大量的廉价微型传感器节点组成,通过无线通信方式形成的一个多跳的自组织的网络系统,其目的是协作地感知、采集和处理
2023-09-20 08:22:52
能点科技的光电液位传感器采用光学原理进行检测,内部包括红外发光二极管和光敏接收器,探头采用棱镜结构。这种传感器在设计时已经考虑到了液体泡沫的问题,并通过软件进行了规避处理,因此不会出现气泡误判情况
2023-08-31 14:02:17
、语音识别等场景取得巨大的成功。
CNN的发展史:
提到CNN的发展史,就要提到多层感知器(Multi-Layer Perception, MLP)。(图片来源于3Blue1Brown)
MLP
2023-08-18 06:56:34
饮水机低液位提醒功能是通过光电液位传感器实现的。光电液位传感器内置了红外发射管和光敏接收器,并且其检测部位是棱镜结构。
当饮水机处于无水状态时,光电液位传感器会发出红外光。这些光线经过透镜后会
2023-08-15 14:11:08
1.产品概述 DAQ-GP-TLL4G无线液位传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线液体水位测量产品。原理是利用扩散硅片上的一个惠斯通电桥,被测介质(气体或液体)施压使桥壁
2023-07-05 11:17:44
灵敏,适用于除湿器、香薰机、饮水机等设备。与浮球开关相比,电容式液位开关具有更高的可靠性,更加方便的安装方式,以及更好的保护水质的优点。
2023-06-28 15:02:25
切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
光电液位传感器是一种利用光电原理进行液位检测的传感器,其优点和应用如下:
优点:
精度高:光电液位传感器具有高精度的检测能力,能够精确测量液体的水平高度,误差小于0.5%。
反应速度快:光电液位
2023-06-26 13:59:50
我们将使用一个极其复杂的微处理器来实现一个神经网络,该神经网络可以完成与由少数晶体管组成的电路相同的事情,这个想法有些幽默。但与此同时,以这种方式思考这个问题强调了单层感知器作为一般分类和函数逼近工具的不足——如果我们的感知器不能复制单个逻辑门的行为,我们知道我们需要找到一个更好的感知器。
2023-06-24 11:17:00304 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
KPSI 730 投入式静水液位变送器专用于恶劣环境的液位测量和控制。 这款投入式液位传感器经配置可满足大多数不利、严苛条件下的参数要求。每个 KPSI 变送器都使用专为应对严苛的液体和气体环境
2023-06-19 12:00:20
近日,华南师范大学的李昕明团队研发了一种可用于构建穿戴式全身动作捕捉系统的动觉感知器件。在穿戴式动作捕捉场景中,构建可靠的全身动作捕捉系统一直具有其挑战性。 一方面,在穿戴式场景中,柔性传感器
2023-06-16 11:08:23386 可靠的液位检测方案有没有,大家做过哪种?检测液位深度和液面位置。
2023-06-15 07:25:52
受到损坏或咖啡就无法制作。因此,一个咖啡机缺水提醒方案成为了必要的。
其中一个解决方案是使用分离式液位传感器。能点科技是一家专业从事液位传感器研发和制造的公司。提供高精度、可靠性高、食品级、体积小
2023-06-13 14:17:58
5.2. 多层感知器的实现¶ Colab [火炬]在 Colab 中打开笔记本 Colab [mxnet] Open the notebook in Colab Colab [jax
2023-06-05 15:43:58484 电子发烧友网站提供《PyTorch教程5.2之多层感知器的实现.pdf》资料免费下载
2023-06-05 15:32:390 首先,我们简单了解什么是感知器,感知器就是单个神经元。
2023-05-16 17:16:21652 超声波技术是传感器技术中的一种重要应用,而超声波式液位传感器则是应用最为广泛的类型之一。超声波式液位传感器作为一种可靠的测量仪器,在日常生活和各行各业的应用中发挥着越来越重要的作用。下面将从技术
2023-05-05 15:19:42
扫地机器人在进行清洁工作的过程中,需要涉及到地面的清洗和水的使用。为了避免机器因为水量过多或不足而造成电路故障或无法正常运作的情况,需要通过液位检测来控制水量。在清水箱中,一个水位传感器被置于填充
2023-04-15 11:21:46
随着现代城市化进程的不断加快,洒水车在城市保洁和园林绿化等方面发挥着不可替代的作用。而洒水车中的水箱液位监测是保证其正常工作的重要因素之一。然而,传统的机械式液位传感器存在着精度低、易损坏、不易维护
2023-04-14 14:02:32
能点科技的不锈钢液位传感器有4种型号,都是光电原理,高可靠性,耐高压,耐腐蚀,安装简易,低功耗。科技 光电液位开关内置红外发射管和光敏接收器,检测部分是玻璃棱镜结构。 无水状态时,发射管所发出的光
2023-04-11 14:32:54
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
高速无线调试器HSWLDBG BURNER 3.3,5
2023-03-28 13:06:20
查看更多
