考虑到考古遗址中很多重要的迹象会因考古发掘工作的需要,在发掘过程中被逐步破坏掉,利用三维激光扫描仪的测绘,可以把发掘过程完整的真实场景记录下来,供后续永久保存、展示、研究的需要
2024-03-07 10:43:0097 工业3D扫描系列包括手持式激光三维扫描仪、跟踪式激光三维扫描系统、固定式蓝光三维扫描仪, FreeScan UE Pro、FreeScan Trak Pro,为各类模具检测应用提供适配方案,以精密测量激活模具行业的数字化生机。
2024-01-29 16:22:32127 利用双光源手持3D扫描仪EinScan H2三维扫描仪对乌贼整体 重点躯干进行扫描,获取乌贼三维扫描点云模型。扫描过程中通过软件可以实时看到扫描进度以及扫描数据质量。
2024-01-26 11:25:0491 中图仪器VT6000系列3D共聚焦形貌显微镜以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深
2024-01-03 10:05:05
中图仪器Novator系列影像仪激光扫描3d成像采用大理石主体机台和精密伺服控制系统,将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合:可支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够
2023-12-27 09:22:57
随着数字化浪潮席卷各行各业,三本精密仪器的3D三维扫描仪逆向建模抄数服务正日益崭露头角,为企业提供了数字化智能的关键支持,助力产业发展进入新的智能时代。3D三维扫描仪逆向建模抄数服务的技术特点1.
2023-12-15 14:19:11195 和扫描仪厂家三本精密仪器,一起来探讨蔡司激光手持三维扫描仪蓝光3D扫描仪问题1:光学扫描受外部光源的影响有多大?解答:对外部光源需要稳定不在太阳光下即可,所以基本上所有车间都是满足需求
2023-12-14 15:44:43392 关于蓝光三维扫描仪和激光扫描仪问题解答,扫描仪厂家三本精密仪器讲解如下:问题1:蓝光和激光的扫描,效果哪个更好,两者有什么优缺点?解答:蓝光设备属于固定拍照式,精度较高,针对中小零件,激光设备属于
2023-12-14 15:08:33256 SuperViewW1中图光学3D表面轮廓仪是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓
2023-12-12 11:34:22
如果你在一年前开始接触3D打印,并且拥有一台入门级的3D打印机。那么,我相信很大一部分时间你是在给机器打“补丁”,让它真正能为你所用。而这台机器很可能是来自创想三维,不出意外就是其Ender系列
2023-12-08 17:49:24
CASAIM中科技研公司的计量级便携式三维扫描仪很好地帮助他们解决了这些难题。CASAIM中科技研三维扫描仪能快速、准确地实时采集有关装配点及其周围环境的各种信息,从而改善产品的开发过程。这确保了所有的 3D 打印原型在第一次被打印出来时就与摩托车契合完整,从而避免了多次返工。
2023-11-17 15:46:06191 CASAIM中科技研的手持式激光3D扫描仪 ,该3D扫描仪精度达 0.025mm,扫描区域广,蓝色激光十字线覆盖环境适应性强,每秒测量次数高达130万次,可快速实现从数据采集到文件待用的工作流程。
2023-11-17 15:44:35198 中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
中图仪器Mars系列3d扫描坐标测量仪配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出测量结果,支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等,能够对各种零件和部件
2023-11-10 13:38:12
中图仪器SuperViewW1白光干涉三维形貌测量仪用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量,以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D
2023-11-01 09:39:26
三维激光扫描仪和3D抄数设备在原理、应用范围、精度和测量方式等方面存在一些区别。1.原理:三维扫描仪利用激光、蓝光或白光等光源,通过非接触式的方式测量物体的几何形状、尺寸和颜色等信息,然后将这些信息
2023-10-27 19:09:481043 2023年10月24日,思看科技官宣全新升级款KSCAN-Magic系列3D扫描仪,这是同时集成了红外+蓝色激光技术的计量级复合式三维扫描仪,标配五种工作模式:红外平行激光大面幅扫描,蓝色交叉激光
2023-10-25 17:13:42363 VJ系列3d线激光轮廓测量仪搭配高精度线激光测头,结合高精度图像分析算法,无接触扫描3D轮廓成像,实现尺寸的快速精确测量。CNC模式下,只需按下启动键,仪器即可根据工件的形状自动定位测量对象、匹配
2023-10-19 11:17:19
中图仪器SuperViewW1白光干涉3D形貌测量仪以白光干涉技术原理,是对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器。它结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌
2023-10-17 14:24:27
中图仪器Novator系列激光扫描3d成像影像仪是全自动影像仪,针对于产品微小的特征位置,全自动高精度变倍镜头搭配强大的智能对焦系统,可以轻松识别边缘,快速定位产品轮廓特征,影像聚焦功能也能满足现场
2023-10-16 09:33:48
SuperViewW1三维光学3D表面轮廓仪是一款用于对各种精密器件及材料表面进行亚纳米级测量的检测仪器。它是基于白光干涉原理研制而成,采用扩展型的相移算法EPSI,集合了相移法PSI的高精度和垂直
2023-10-08 09:24:40
/ODM服务,受到业内人士和消费者广泛关注,助推3D扫描及打印行业迈入消费级3D数字化时代。 奥比中光手持三维扫描仪亮相TCT ASIA 2023 升级版3D扫描仪Gemini Scan 适配iOS
2023-09-13 09:21:04541 Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
随着科技的不断进步,3D三维激光扫描技术已经成为获取物体表面空间信息的重要手段。3D三维激光扫描机作为该技术的核心设备,具有精度高、效率高、分辨率高等优点,被广泛应用于各个领域。本文三本精密仪器
2023-08-29 11:30:301115 农业是人类衣食之源、生存之本,是一切生产的首要条件,CASAIM在农业三维扫描和3d打印应用上有丰富经验。 1.三维扫描技术在农业领域的应用 CASAIM三维扫描是集光学、机电和计算机技术于一体
2023-08-23 15:07:09418 通过三维激光扫描仪对变电站进行三维扫描,获取精准三维扫描模型,实现数字化孪生精准数据支持。1、数字化存档:为电站提供1:1三维数据模型,供日后改造、破损修建、搬迁的重要依据。2、数字化电站:为数字化电站管理、虛拟电站学习与培训等提供3D模型依据。
2023-08-22 14:09:18433 的发展趋势。 1. 三维激光扫描操作:CASAIM三维扫描仪采用非接触扫描的方式,围绕瓷器进行旋转或移动,有效地避免了工艺品数字化过程中对工艺品造成接触式损害。通过激光采集瓷器表面的形状和纹理细节,无论被测目标结构多么复杂,
2023-08-21 16:49:45411 重建物体的三维模型。这种测量方式具有非接触性、高精度、高速度等优点,非常适合用于金属等材料的表面测量。
光学3D表面轮廓仪可以测量金属的形状、表面缺陷、几何尺寸等多个方面:
1、形状测量。光学3D表面
2023-08-21 13:41:46
灯具三维逆向建模是一种将实际物体转换为数字模型的过程。通过逆向工程技术,可以将现有的灯具进行3D扫描,然后利用专业的逆向设计软件将其转换为准确的三维模型。 以下是CASAIM实施灯具三维逆向建模
2023-08-16 16:40:23545 随着3D数字化、虚拟现实等技术的发展,近几年来,在国内,3D扫描仪市场发展迅速,从工业领域的应用逐渐扩展到消费领域,3D扫描技术能够应用到各个行业的3D内容和数据制作中去。3D扫描技术与人们生活
2023-08-16 09:18:52358 三维抄数机(激光3D扫描仪)是一种精确测量和复制工业零件的技术。它使用三维扫描仪将实物零件扫描成数字模型,然后使用计算机辅助设计(CAD)软件进行加工和制造。这种技术在制造业中非常普遍,因为它可
2023-08-12 11:26:011074 Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
CHOTEST中图仪器SuperViewW13d光学轮廓仪由照明光源系统,光学成像系统,垂直扫描系统以及数据处理系统构成。它是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面
2023-07-25 09:51:20
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391170 中图仪器SuperViewW系列3d表面光学轮廓仪采用光学干涉技术、精密Z向扫描模块和优异的3D重建算法组成测量系统,集成X、Y、Z三个方向位移调整功能的操纵手柄,可快速完成载物台平移、Z向聚焦、找
2023-07-11 09:36:25
三维激光扫描采用非接触式高速激光测量方式,主动获取数据,减少了人为对建筑的损坏。使用法如大空间高精度三维激光扫描仪,对法惠庵塔进行三维可视化激光扫描建模,获取点云三维数据。
2023-07-10 13:30:46446 3d影像测量仪采用高精度光学成像技术和计算机数字处理技术,能够快速、准确地获取三维物体表面形态信息,并进行精密的尺寸、角度等多项测量数据的分析和处理。在制造、建筑、医疗、航空航天等各个领域都有
2023-07-10 11:30:38
采用3D数字技术对清真寺进行三维扫描数字化,方便考古和线上展览展示。同时对这些3D扫描影像,稍加渲染,延伸广阔的应用如智慧寺庙、 元宇宙寺院等。通过三维扫描清真寺获取三维模型,为线上展示、智慧管理
2023-06-30 15:56:45280 电子发烧友网站提供《3D扫描仪的构建.zip》资料免费下载
2023-06-28 09:43:560 日益突出的要求:更高速、更便捷、更精准的测量需要。 Novator系列3d扫描影像测量仪是一种全自动影像测量仪,它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分
2023-06-20 10:14:41
文物艺术品数字化,实际上是一种文物艺术品信息的记录方式,除了运用视频、照片、录音等多媒体形式将某些文物进行记录外,文物艺术品数字化主要是指针对有形文化遗产采用非接触式扫描得到的三维数字化记录,通过
2023-06-16 17:00:32283 同轴度就是定位公差,理论正确位置即为基准轴线。由于被测轴线对基准轴线的不同点可能在空间各个方向上出现,故其公差带为一以基准轴线为轴线的圆柱体,公差值为该圆柱体的直径。 使用三维3D扫描仪进行大型铸件
2023-06-16 16:28:36330 手持式蓝光3D三维扫描仪的扫描方式是:第一种二维扫描仪:点测量。适合做物体表面形位公差检测用。通过每一次的测量点反映物体表面特征,优点是精度高,但速度慢,如果要做逆向工程,只能在测量高精密形位公差
2023-06-15 14:42:42836 在材料生产检测领域中,共聚焦显微镜在陶瓷、金属、半导体、芯片等材料科学及生产检测领域中也具有广泛的应用。它以共聚焦技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立
2023-06-14 14:18:32
三维激光扫描技术是利用激光测距仪的原理,通过记录被测物表面大量密集的点坐标、反射率、纹理和全景图等信息,通过计算机辅助计算,形成的三维空间点云模型。三维数字化是运用三维工具来实现模型的虚拟创建,修改
2023-06-12 16:42:432290 光学表面3D轮廓仪也叫白光干涉仪,是以白光干涉技术原理,对各种精密器件表面进行纳米级测量的仪器,通过测量干涉条纹的变化来测量表面三维形貌,专用于精密零部件之重点部位表面粗糙度、微小形貌轮廓及尺寸的非
2023-06-01 13:48:53
三维激光扫描仪通过获取高精度三维空间点云数据和真彩纹理信息,所见即所得,客观反应真实古墓现状。通过三维激光扫描技术获取墓室完整精准三维点云数据及模型,为墓葬资料记录、周期性维护、科研工作等遗址数字化提供有力依据。
2023-05-29 17:15:11356 在 WEMOS D1 R2 上,我在 SoftwareSerial mySerial(D3,D4) 上有一个指纹扫描仪。另外,我在 D1 上有一个开关,当然是 esp8266 上的 GPIO5。开关
2023-05-29 08:32:26
中图仪器GTS工业3d激光跟踪测量仪主要用于百米大尺度空间三维坐标的精密测量,可用于尺寸测量、安装、定位、校正和逆向工程等应用,是同时具有μm级别精度、百米工作空间的高性能光电仪器。
2023-04-28 17:43:35
3D打印机的工作原理产生好奇。 什么是3D扫描? 3D扫描是分析来自现实世界的对象,收集所有数据以便以数字方式重建其形状和外观的过程。这个过程,它可以帮助您作为即将开发的3D项目的基础,同时它也可以用于重建,分析或模拟想法。
2023-04-19 15:50:54441 以共聚焦技术为原理的共聚焦显微镜,是用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。 中图仪器VT6000系列3d工业共聚焦显微镜基于共聚焦显微技术,结合精密Z向扫描模块、3D
2023-04-19 10:14:05
,实现生产过程中的规范化和有效性,最终为广大客户提供高可靠多层板制造服务。本次荣获优秀质量奖,是对华秋高可靠多层板制造服务的认可。未来,我们将深耕产业,和创想三维携手并进、扬帆起航,一同助力3D打印技术
2023-04-14 11:29:30
2023-04-14 11:27:20
CASAIM智能制造利用三维激光扫描技术为广大客户提供了高效的三维扫描建模服务与三维尺寸测量服务。结合三维扫描仪,只要对实物进行扫描,再进行加工生产和逆向工程,可以更加高效开发系列化产品。下面看看CASAIM智能制造在广州3D建模服务三维扫描测量CAD画图服务。
2023-03-31 15:27:33593 泰来三维扫描服务_大空间三维扫描服务_三维扫描寺庙_三维扫描古建筑解决方案,泰来三维应邀对花盆村戏台及关帝庙进行三维数字化扫描并创建各建筑的正射影像。
2023-03-31 10:19:551286 随着科学技术的高速发展,近几年三维激光扫描技术的发展也日渐成熟,三维激光扫描仪的巨大优势就在于可以快速扫描被测物体,可直接获得高精度的扫描点云数据。这样一来可以高效地对工件进行三维建模和尺寸测量
2023-03-31 10:05:08467 中图仪器VT60003D高精度激光共聚焦扫描显微镜以共聚焦显微测量技术为原理,主要测量表面物理形貌,进行微纳米尺度的三维形貌分析,如3D表面形貌、2D的纵深形貌、轮廓(纵深、宽度、曲率、角度)、表面
2023-03-27 14:05:31
查看更多
