中图仪器高精度光学影像测量仪Novator将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面
2024-03-13 10:16:23
Mars中图仪器三坐标测量机牌子是由中图仪器设计和生产的,具有高性价比的一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。Mars中图仪器三坐标测量机牌子主要
2024-03-01 09:10:05
苹果智能戒指再曝光 或有心电图功能 有爆料称苹果公司的智能戒指Apple Ring正在加速,据悉苹果智能戒指将能够用于控制智能手机和平板电脑。还具有内部传感器、NFC控制器以及测量心率、非接触式付款
2024-02-22 18:15:481245 工业CT断层扫描仪的开机和关机注意事项对于确保设备的正常运行和延长使用寿命至关重要。以下是三本工业测量仪器小编讲解关于工业CT断层扫描仪开机和关机的详细注意事项:工业CT断层扫描仪关机的注意事项
2024-02-20 17:10:14299 设备进行测试和审核,确保其符合北美CDMA和LTE网络的要求,同时保证设备的质量和性能可靠可行。针对PTCRB的认证是指在北美地区销售无线通信设备所需的一种认证。
2024-02-18 16:12:58124 中图仪器Mars移动三坐标测量仪是一款移动桥式测量机,支持触发探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2024-01-23 09:33:38
X光工业CT检测设备与其他检测手段相比,具有以下优点:1.非破坏性检测:蔡司X光工业CT检测设备是一种非破坏性的检测方法,可以在不破坏产品完整性的情况下进行全面、细致的质量检测。2.高精度和分辨率
2024-01-15 16:44:18272 Mars系列三坐标测量机中图仪器多种型号和配置的设备,满足客户的不同需求。设备操作简便,具有高速和高精度的测量功能,能够帮助客户有效提高工作效率和产品质量。还提供完善的售后服务,保障客户的设备操作
2024-01-12 11:39:14
人的水平等诸多环节都有着严格的把控。主要有以下因素:PCB图、电路板的质量、器件的质量、器件管脚的氧化程度、 锡膏的质量、锡膏的印刷质量、贴片机的程序编制的精确程度、贴片机的贴装质量、回流焊炉的温度
2024-01-05 09:39:59
工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防等。工业
2024-01-02 18:15:02171 adas1000里提到呼吸测量路径不适合用于其他ECG测量是指用于测量呼吸的导联不能测量心电信号吗?对于adas1000-4如果要同时测量三路心电和呼吸怎么配置了?
2023-12-29 07:41:14
pcb电路板阻抗设计,确保最佳性能
2023-12-28 10:27:22245 X射线工业CT扫描检测是一种无损检测技术,通过使用计算机断层扫描(CT)技术对物体进行扫描,以获取物体的内部结构和缺陷信息。这种检测方法广泛应用于工业领域,如航空航天、汽车、电子、医疗器械、国防
2023-12-27 18:29:42150 致力于为AIoT市场提供Chiplet芯片级解决方案的勇芯科技(Bravechip)推出了微型模块BCL601S1,用于提供心电图(ECG)读数的医疗设备。
2023-12-22 14:01:30368 蔡司工业CT X射线计算机断层扫描 (CT) 作为一种灵活的非接触式测量技术,已成功进入坐标计量领域,用于对工业零件进行尺寸测量。 与传统的接触式和光学坐标测量机相比,蔡司
2023-12-21 14:08:28216 工业CT检测设备的使用寿命取决于多种因素,包括设备的质量、使用频率、保养情况等。如果设备的质量较高,且使用频率不算很高,同时有专业的CT技师负责平时的保养工作,那么一台工业CT机的使用寿命就会长很多
2023-12-19 16:42:29279 工业CT断层扫描仪的精度主要由三个指标来衡量:空间分辨率、对比度分辨率和测量误差。1、空间分辨率空间分辨率指的是工业CT在一定物质密度下能分辨物体最小特征大小的能力。通常用线对线距离、点对点距离
2023-12-19 16:16:03369 非常重要的医疗设备,是医疗机构的当家重器之一,在家用场景也是潜力不小。呼吸机由于所处工作环境存在水液、腐蚀等影响因素,同时其质量与可靠事关患者的安危与健康,因而呼吸
2023-12-15 08:13:37178 在用ADAS1000采集实际人体心电图的过程中,动一下导联线的夹子,信号会发生剧变,如下图示,有时候保持身体不动也会发生信号突变,而且经常是突变后,后面就会持续变化很长时间,即使身体保持不动。不过
2023-12-14 08:13:11
导 语在《Applied Physics Reviews》期刊上,研究人员提出了一种新型可穿戴心电图贴片,旨在增强床旁诊断,检测心血管疾病并帮助评估整体心脏健康状况。该研究的重点在于利用有源
2023-12-13 16:44:01203 在《Applied Physics Reviews》期刊上,研究人员提出了一种新型可穿戴心电图贴片,旨在增强床旁诊断,检测心血管疾病并帮助评估整体心脏健康状况。
2023-12-13 16:21:541460 您好,
目前我使用ADAS1000做心电模拟前端,已经获取到心电信号和呼吸信号,但是遇到一个问题,在运行过程中,我想发送命令来更改寄存器配置,来更改ADAS的工作模式,发现发送寄存器后会偶尔出现心电信号完全消失,不会恢复,只有重新上电后,才恢复正常工作,请给与我一些意见这里要如何处理!
2023-12-13 08:26:27
PCBA加工品质的四种方法 1. 质量控制:通过实施良好的质量控制程序,可以确保所有的PCBA板都能够达到预期的质量标准。这可以包括在不同阶段的检验和测试,从PCB制造到元件采购和装配过程中,都需要进行严格的质量控制。 2. 检测和测试:在PCBA加工的过程中,检
2023-12-12 09:25:42226 );
//使能传输转换数据流[td]ADAS1000WriteRegister(ADAS1000_FRAMES, 0x40000000);
采集到的心电信号如下:
但呼吸信号始终不对,在帧控制中
2023-12-11 06:18:48
该文章讲述了医疗诊所采用在线电能质量监测方案LINAX系列,解决公用事业功率因数电容器组开关问题,确保医疗设备正常运行。
2023-12-07 15:28:18195 随着新能源汽车、5G、可穿戴电子设备、手机通讯设备等产业快速发展,PCB产业从量价取胜时代步入到以高品质和高技术推动的全新时代。针对市场日益增长的高品质、高效率的检测需求,中图仪器推出了一款针对
2023-12-01 09:29:55
以及蔡司移动3D扫描仪所带来的质量保证。1.受损身体部位的CT数据:当患者的身体部位受损,需要使用骨植入物进行重建时,这个过程就开始了。通过CT数据检测骨缺损情况
2023-11-24 11:54:05164 1、AD8232 用于可穿戴设备上,特别是智能手环上,电路设计如何做?特别是电极部分如何操作?
2、AD8232 作为单导联 AFE 用于心电图检测,其准确性如何?
2023-11-24 07:48:19
近年来,随着科技的不断进步,便携式心电图机以其小巧便携、兼容多导模式等特点备受关注。这种设备通过工频滤波、基线滤波和肌电滤波等技术,能够获得更加精准的心电图谱,并且具备与医院信息系统(HIS
2023-11-23 17:39:57
基于测量心脏附近的心电图改过来的!
2023-11-20 08:28:36
电子发烧友网站提供《心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用快速参考指南.pdf》资料免费下载
2023-11-16 16:29:113 电子发烧友网站提供《心电图(ECG)用放大器的设计注意事项.pdf》资料免费下载
2023-11-16 14:55:332 使用AD8233时,在输入端IN+和IN-使用不同材质的电极与人体接触,会影响心电图的质量吗?
2023-11-16 06:10:10
AD8232目前用的官方的原理图 稍微改动了一下 目前使用三个电极可以正常出心电图波形。现在想去掉RL电极,试过RL电极接10M电阻分别到RA,LA电极,但是出来的心电图不正确。有办法可以去掉RL电极吗?
2023-11-15 06:30:09
电子发烧友网站提供《ADI心电图(ECG)解决方案.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:57:181 电子发烧友网站提供《使用ADAS1000系列模拟前端简化心电图(ECG)设计.pdf》资料免费下载
2023-11-08 15:53:070 V1 = V1 – WCT。
图3三导联心电图连接
ADS1292做三导联:
至少3个电极,右腿驱动的输出电极可以与LA,RA或LL共用。大部分的设计中,3导联就是三个电极。测量两个导联Lead I
2023-10-27 11:43:04
V1 = V1 – WCT。
图3三导联心电图连接
ADS1292做三导联:
2023-10-27 11:35:42
电子发烧友网站提供《简易心电图仪的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 10:54:011 在大尺寸精密测量领域,中图GTS激光跟踪测量仪具有测量范围大、精度高、功能多、可现场测量等优点,取代了大型固定式三坐标测量机、经纬仪、全站仪等许多传统测量设备,在设备校准、部件检测、工装制造与调试
2023-10-17 14:22:14
中图仪器Mars系列三坐标测量机数控测量设备采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求:支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸
2023-10-16 09:36:06
CNLINKO凌科电气CT设备是一种先进的医学影像学诊断手段,它能通过断层扫描图像帮助医生诊断患者病变和疾病。对于集高端技术于一身的精密设备,CT设备对所需工业连接器运行的高效和可靠要求非常严苛
2023-10-12 08:14:15297 心电图是一种常用的临床检测方法,用于评估心脏的电活动。在进行心电图检测时,为了保证测量结果的准确性和可靠性,需要使用一种特殊的电压放大器,即心电放大器,来增强心电信号并抑制噪音和干扰。 心电图信号
2023-10-07 16:12:15225 VX系列中图自动闪测仪采用双远心高分辨率光学镜头对图像进行捕捉,结合高精度图像分析算法,一键测量二维平面尺寸测量,或是搭载光学非接触式测头实现高度尺寸、平面度等参数的精密快速测量。VX系列中图自动闪
2023-09-28 09:14:32
心电图是临床医生判断病人心脏健康状况的重要工具。胎儿心电图同样是决定孩子整个妊娠期和分娩期间健康状况的一个参数。胎儿心电图包括噪声和母亲心电图。本研究的主要目的是从混合信号中分离和提取胎儿心电
2023-09-19 08:05:02
辅助诊断设备,它可以实时动态监测和预警心电异常变化,实现心电图信息的网络化管理。 该心电图机基于智物医疗器械解决方案,采用了ZM358B(MT675
2023-09-04 19:41:45
PCB电路板行业是电子产业中最活跃的产业,几乎所有的电子设备中都会用到,如消费电子行业中的手机、电脑、平板等。随着社会的进步对电子产品多样性的要求越来越高,PCB电路板中产品的批次、品种呈现多元化
2023-09-04 18:29:56
蔡司工业CT扫描现广泛应用在航空、航天领域,包括铝合金、镁合钛合金和高温合金等。同铸造和毛坯加工形成工件相比,铸件成本低,且能形成非常复杂的形状,这是加工技术难以做到的。大部分铸件中都有缺陷,有些
2023-08-29 11:28:21434 欢迎关注全耀传感No.46呼吸睡眠监测的意义据新华社消息,美国白宫证实总统拜登长期患有“睡眠呼吸暂停综合征(OSA)”,目前已开始使用呼吸机治疗睡眠问题。也许你会认为OSA离自己很遥远,但事实上
2023-08-15 09:55:27810 在中国,也会逐渐工业无损检测领域的技术应用。工业CT检测设备工业计算机断层扫描仪进一步发展已成为重要的先进无损检测技术。1.无损检测范围:ICT测试对象。若能传递钢的厚度,检测工件的大旋转直径,检测
2023-08-11 18:37:481136 耗尽导致设备故障;本文推荐使用FRAM PB85RS2MC用于CT扫描机控制系统,它具有很多无可超越的优点,包括快速写入、耐久性、低功耗和耐辐射性,能够替代SRAM
2023-08-11 11:18:20
工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035 Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
将24V用DCDC芯片转换成了12V,12V给一些路由器设备供电,但是这个12V上面还给了一路呼吸灯供电,呼吸灯电路是自己在PCB上面用MOS做的,呼吸灯呼吸的时候会不会对这个12V产生影响?比如电压不稳之类的
2023-08-01 14:25:12
随着技术的不断进步,蔡司工业CT计算机断层扫描设备和GOMVolumeInspectPro等软件的应用也越来越广泛。在制造业中,这些技术的应用可以提高生产效率和产品质量。相比于传统的三坐标测量机
2023-07-27 18:13:07707 在现代制造业中,工业CT无损检测设备(蔡司工业ct断层扫描仪)是一种不可缺的设备。它利用计算机断层扫描技术,可以对各种材料进行高精度的三维测量和分析,为企业提供了可靠的技术支持。随着科技的不断进步
2023-07-26 10:45:16786 通过血氧传感器和心电检测贴片进行心电采集与血氧饱和度采集,采集到的数据通过LCD进行显示并通过ESP8266上传到上位端,上位机端可以实时观测到心电图的变化曲线。
2023-07-25 11:04:44798 本次技术型授权代理商Excelpoint世健邀请到了行业资深工程师沈工来分享他的实战设计经验。沈工及团队设计的正压睡眠呼吸机硬件方案由电机控制系统、压力/流量测量系统、气路系统、加热/加湿系统和人机界面等组成。
2023-07-24 11:43:07480 CHOTEST中图仪器质量光学影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持
2023-07-21 11:26:29
一次性使用麻醉呼吸管路与麻醉机、呼吸机、潮化器、喷雾器等设备配套使用,用于为患者建立一个人工呼吸连接通道,输送麻醉、氧气等医用气体。麻醉呼吸管路作为呼吸类重要的器械也有着行业标准检测要求,执行标准
2023-07-19 16:34:53805 蔡司的光学显微镜、电子显微镜、x射线显微镜、计算机断层扫描(蔡司工业CT)系统和蔡司三坐标测量机可以在不同精度级别下用于评估电池的结构、成分、气特性和尺寸特性,并建立这些数据之间的关联。蔡司代理昆山
2023-07-11 15:07:54406 MarsClassic中图仪器三坐标测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化配置,可满足
2023-07-05 09:29:13
器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。白光干涉仪的特殊光源模式,可以广泛适用于从光滑到粗糙等各种精细器件表面的测量。产品功能1)中图白光干涉仪设备提供表征微观
2023-06-30 13:38:34
VT6000系列中图共聚焦激光扫描显微镜是一款用于对各种精密器件及材料表面进行微纳米级测量的检测仪器。它以共聚焦技术为原理,在转盘共聚焦光学系统的基础上,结合高稳定性结构设计和3D重建算法,共同
2023-06-28 13:45:21
发送控制指令,经过云端处理将数据在虚拟设备中展现,虚拟设备也可以通过发送指令将数据体现在移动端。
图12展示了呼吸信号上传至云端的信号图。设计中将PVDF压电薄膜传感器贴于被测试者的腹部,数据采集模块
2023-06-26 18:55:51
在现代临床医学中,医用呼吸机作为一种高效的医疗设备,已被广泛应用于各种原因导致的呼吸衰竭、麻醉呼吸管理、呼吸支持治疗等场景,是人工替代自主通气功能的重要手段之一。医用呼吸机本质上是通过提供富氧环境
2023-06-25 09:04:09742 工业CT扫描检测软件GOMVolumeInspectPro,提供创新的体积可视化和检查功能,用于分析从任何可用的工业CT计算机断层扫描系统(CT)收集的体积数据01、加强的体积可视化功能
2023-06-19 11:31:25823 计量型蔡司工业CT计算机断层扫描设备在应用中最重要的一个作用就是无损检测,现代工业中,一个产品特别是精密仪器,都由多种零部件和多种材料生产加工而成,针对一个完整的成品,要检测它的好坏,内部是否有缺
2023-06-15 10:59:08363 随着人们生活水平的提高,心血管疾病已成为危害人类生命健康的三大杀手之一,心电图机是心血管疾病诊断的有效工具一,该仪器能接收心脏产生的微弱电流(mv级),并记录心电图的仪器装置,是心脏病诊断和治疗中最常用、最简便的无创性检查手段。
2023-06-15 10:08:33262 呼吸机是一种能代替、控制或改变人的正常生理呼吸,增加肺通气量,改善呼吸功能,减少呼吸功消耗,并能保存心脏储备能力的装置。今天,我们就来看看MS4525-TP3B050APF压力传感器技术在呼吸机中的重要应用。
2023-06-13 15:04:33333 轻松实现找正定位、分中、在机测量,提高生产效率。 中图机床测头性能特点高重复精度:单向重复精度
2023-06-12 13:47:37
蔡司工业CT应用-油气地质蔡司工业CT扫描是构件数字岩心的重要手段,认识岩石的“DNA”全球对能源的需求逐年升高,迫切需要提高油气及煤层气的开采率,尤其是低渗透率储层中的资源,非常规油气的勘探开发
2023-06-08 15:24:29356 满足医疗网络部署不同需求,自连医用呼吸机无线物联解决方案
2023-06-08 10:05:48356 呼吸机使用4515DO-DS3BI005DP差压传感器来检测空气的进出。 通过检测呼吸机内的气体流量并将其转换成其他输出信号,实现呼吸机的自动调节,那么压差传感器在呼吸机上的应用原理是怎样的呢?
2023-06-06 17:22:37303 这些设备位于急救护理室内,患者通常需要打镇静剂。 有创通气辅助呼吸衰竭或急性呼吸窘迫综合征患者稳定呼吸。有创机械通气包括气管插管 (ETT) 和机械呼吸机。呼吸机协助集成体积、流量、压力和时间的设备
2023-06-03 10:50:05278 应用呼吸护理气压传感器MS4525DO-DS3AS015DP,呼吸设备以机械方式向呼吸功能受损的患者提供呼吸气体。呼吸气体通常富含氧气,通过设备产生的正压输送到肺部。
2023-06-03 10:49:43246 德索五金电子工程师指出,LVDS线束用于保证电气设备能够正常工作,尤其是在恶劣环境中,特别是线束。因为线束由多个部分组成,包括端子块、绝缘保护盖和其他组件。有必要注意合适的材料。为了确保加工LVDS线束产品的质量,在后期阶段,不会出现质量问题和长期使用。
2023-06-01 09:51:25439 在临床中,医用呼吸机会根据患者的病情、生命体征、血氧饱和度等指标,通过肺动力学参数监测随时调整支持压力,氧气供应量,并依靠伺服反馈控制系统,利用优化算法保持供气与患者呼吸同步。这套复杂系统对稳定性
2023-05-25 14:25:48473 。 Mars系列中图测量仪三坐标是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质
2023-05-22 10:35:29
4515DO-DS3AS002DS差压传感器,在呼吸机中,压力传感器主要将气道压力转换为差压信号,并将测量值送至电路MCU,准确判断吸气和呼气。 之后,MCU发出指令控制进气泵增加或减少管路压力
2023-05-19 16:13:17364 三星近日宣布,其Galaxy Watch即将推出的心律失常通知功能已获得美国食品药品监督管理局(FDA,Food and Drug Administration)的批准。这是为了配合其美国FDA批准的心电图功能,并首次出现在即将推出的Galaxy Watch 6上。
2023-05-15 16:48:36765 任何几何形状的基础。 中图仪器Classic三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或
2023-05-12 15:14:18
一、检查物料质量 检查BGA返修设备的物料质量是确保设备质量的重要步骤。一般来说,物料质量应通过检测来确认,以确保其符合要求的性能和可靠性。比如,可以检查PCB板的尺寸和表面质量,检查芯片的质量
2023-04-24 17:07:58398 对麻醉和呼吸设备圆锥接头的各项性能检验可以麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪进行检测。麻醉和呼吸设备圆锥接头测试仪是一款专业检测鲁尔接头各项性能的多功能测试仪,可以检测圆锥接头的 漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、抗过载性、应力开裂、压力衰减泄漏、正压液体泄漏、负压空气泄漏等各项性能。
2023-04-20 15:03:59425 生成的图片可帮助提高安检机效率、确保安全旅行,并保证关键元器件的高质量品控。我们的技术可在较高的扫描速度下获得高分辨率图像,同时最大程度降低功耗。 而在医疗行业中,高速和超低噪声检测器解决方案使CT扫描设备的制造商能够在患者接
2023-04-13 12:15:08402 一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
在厚铜PCB的设计和制造过程中,确保电路连接稳定性非常重要。电路连接的质量和稳定性直接影响到PCB的性能和可靠性,那如何确保厚铜PCB的电路连接的稳定性呢?
2023-04-11 14:35:50
2月底,在工信部、国管局等部门的协调下,由北京怡和嘉业公司捐赠的价值180余万元的40台呼吸机及耗材设备顺利落地河北阜平。 据悉,北京怡和嘉业公司此举是为了助力提高河北阜平县的呼吸病诊疗水平,让更多
2023-04-07 08:15:1067
查看更多
