电子发烧友网站提供《具有内置自检和锁存器的65V窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:07:430 电子发烧友网站提供《具有内置自检功能的汽车类宽VIN 65V 窗口(OV 和 UV)监控器TPS3762-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:05:330 实现设备到云端的通信。
网关通常执行数据包的转发、加密解密以及与LoRaWAN服务器的通信
LoRa网关上的散热器作用是确保设备在安全的工作温度范围内稳定运行,
2024-03-19 17:02:50183 求助各位大佬,[抱拳]:两个控制器间SPI通信片选使能后为什么要过一段时间才收发数据?收发完数据后为什么过一段时间才拉高片选?如附图示时间段1和时间段2,片选控制设置的是软件模式,手动使能矢能片选
2024-03-13 08:13:15
工业智能网关主要用以实现工业物联网络中不同设备和系统之间的通信,工业智能网关常见的两种工作模式是网关模式和交换机模式,在功能和应用场景上存在显著差异,本篇就为大家简单介绍一下两者之间的主要区别
2024-03-12 17:24:32353 Application,MAC,Modulation,其中Application为应用层,用户自定义的基于LoRaWAN技术的应用程序、软件接口等。常见的LoRaWAN协议即为LoRaMAC协议,协议定义的终端类型有ClassA、ClassB、ClassC三种类型。
2024-03-06 16:39:30548 LoRaWAN(Long Range Wide Area Network,长距离广域网)是由LoRa联盟推出的一种低功耗广域网标准,它定义了网络的通讯协议和系统架构。LoRaWAN技术为电池供电的无线设备提供了局域、全国乃至全球的网络连接。
2024-03-05 15:59:45357 电子发烧友网站提供《单片降压开关模式具有内置功率MOSFET的CS5523R数据手册》资料免费下载
2024-03-01 15:43:310 我想问一下 Arduino IDE 中是否有与 Xmc2Go 兼容的 LoRaWAN 库?
我正在尝试使用连接到 Xmc2Go 的 RFM95W Lora 模块通过 LoRaWAN 将数据
2024-02-27 06:05:04
LoRaWAN网络是典型的星型架构网络,但单节点的广播数据也可以同时被多个网关收到并同时上报NS服务器,对于此消息有下行需求时,需要通过NS服务器的下行网关选择算法,选择合适网关进行下行。一个健全
2024-02-19 12:22:0077 在计算机网络中,网关是一种连接不同计算机网络的设备或软件程序。它充当通信网络之间传送数据的桥梁,其主要功能是实现网络间的数据包转发、数据协议转换以及网络安全等。 网关连接了一个或多个局域网(LAN
2024-01-30 10:41:34963 蓝牙网关是什么?蓝牙网关是一个集成蓝牙技术、互联网技术和移动通信技术的无线通信设备。它可以与多个蓝牙设备连接,实现设备间的数据传输和远程控制。同时,蓝牙网关也可以通过移动通信网络与互联网连接,实现
2024-01-19 15:05:45
工业智能网关是一种关键的工业物联网设备,具有许多实用的功能和用途。下面将详细介绍工业智能网关的功能以及与设备的连接方式。 一、工业智能网关的功能: 数据采集和传输:工业智能网关能够连接多种
2024-01-19 10:19:30249 做低温测试,2片201通过link模式收发数据,接收端经常出现异常数据,常温高温情况下正常,请问怎么解决,谢谢
2024-01-12 07:11:43
本文通过分析 LoRaWAN的特点,以及 LoRaWAN物联网平台在智慧农业、智慧水务、智慧医疗等领域的应用,来介绍 LoRaWAN在智慧农业、智慧医疗等领域的优势和应用价值。 农业是我国的基础产业
2024-01-11 16:01:15118 ,保证数据的实时传输;支持智能预警和公有云/私有云平台数据传输上报,强大的边缘计算能力有效提高数据处理的灵活性以及安全性;支持以太网、WiFi、4G/5G(可选)等多
2024-01-09 16:36:36
标签后,点右上角的‘添加到数据表’,如下图:
智能网关IGT-DSER还支持将OPCUA服务端的数据发送到到西门子的S7-1200/1500、三菱Q/L系列、R系列、FX5系列,以及ModbusTCP协议的服务端,只需按以上步骤配置,PLC内无需编程。
2024-01-02 16:41:37
可在训练场同时双向建联 22 个蓝牙手环,提供可靠和无缝的连接,方便地将手环数据,包括心率、血压、血氧、体温等生理指标,以及步数、卡路里等运动数据,通过蓝牙与网关连接,将数据实时、安全地回传后台平台
2023-12-29 11:54:39
站的IP地址、子网掩码、设备名称进行一一对应。然后对设备的波特率、发送的间隔时间以及数据位进行配置从而完成RS232称重仪表端的参数配置。
上述现场描述了通过RS232转Profinet网关实现设备
2023-12-27 16:53:20
。通过Modbus转Ethernet网关,可以实现空调设备的数据传输和控制,包括温度、湿度、压力、空气质量等参数的监测和控制,以及设备的开关、定时、节能等操作。远程监控和管理:通过Ethernet网络
2023-12-26 19:26:13
LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关 。 01 准备工作 1、访问LoRaWAN网关
2023-12-18 10:48:54133 本文章将说明如何在LoRaWAN网关的内置NS创建应用与节点设备,配置安信可Ra-08模块连接至网关NS服务,实现数据发送与接收。注: 该教程仅适用于支持Class B模式通讯的网关。
2023-12-16 16:18:00562 RT:AD9265在Standby模式下的唤醒时间是多少?
官方的数据手册没有明确给出这个时间,只是说了Power-down的唤醒时间
2023-12-15 06:55:48
协议的设备完美联接,实现数据交换与通信的顺畅进行。该网关具备出色的解析和封装功能,针对modbus TCP和CANopen两种协议,它能够将源协议的数据格式进行精准解析,同时转换为目标协议的数据
2023-12-11 10:53:52
CoreMark / MHz)。
无线收发器模块是专为低功耗无线场合设计,在关断模式下,所有寄存器值与FIFO值保持不变,关断电流为1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为15uA,并且可以在最长130us时间
2023-12-10 00:46:03
AD7616配置在突发序列软件并行模式下,采样通道对为VA0,VB0到VA7,VB7,无过采样。
问题1:在该模式下,AD7616的数据总线上的数据是转换完成后自动输出吗?如果不是,如何触发下一通道对数据输出?
问题2: 下图中标红的t1和t2时间长度分别为多少?
2023-12-07 08:22:06
2.启动后发送一次:
网关上电后发送一次数据,发送时间同周期模式一样受发送延时影响,发送之后停止。
3.触发数据改变:
对于指定位置的数据改变后进行发送的模式触发位置数据每边一次进行就一次发送
2023-11-28 11:57:29
仪表通讯, 将电力仪表中的各种现场数据采集并存储到modbus转Profinet网关内部输入缓存区;在Profinet 侧,西门子1200的 PLC 从modbus转Profinet网关的内部输入缓存
2023-11-24 16:23:29
于实现许多应用程序,包括控制Windows窗口以及进行数据输入。 本文将以Windows平台为例,详细介绍如何使用Python来控制窗口和实现数据输入。我们将使用多个相关的库和模块,包括PyWin32、PyAutoGUI和pywinauto等,这些工具能够简化窗口控制和自动
2023-11-22 14:11:11858 监控设备状态、优化生产流程、提高工作效率的重要手段。本文将详细介绍设备数据采集网关的结构、原理、功能以及在实践中的应用效果和优缺点。 一、设备数据采集网关的结构与原理 设备数据采集网关一般由数据采集、数据处理
2023-11-16 16:40:04371 近些年来,各个医院从传统医疗服务模式向数字化、智慧化转型的趋势方兴未艾,数据成为医院日常诊疗和运营管理中愈发基础且重要的一环。数据网关作为连接不同网络和不同协议间数据传输的纽带,在医院中有着丰富
2023-11-16 08:16:50178 网关的通讯功能,稳联技术(WL-ABC3010),Modbus转Profinet网关产品 拥有两个以太网口,工业级外观,毫秒级响应速度,其核心技术能够提高多个数据流的收发容量,保证数据的稳定不丢包,在设备的配置连接上,此网关安装在导轨或配电箱上也非常方便。
2023-11-09 13:59:48
NS-JD系列电缆接地箱是我公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。电缆接地
2023-11-02 10:30:12230 内置控制逻辑的工业智能网关在工业网络边缘提供数据处理、决策功能和连接管理的强大组合。这些设备可以提高工业运营的效率、可靠性和安全性,同时还提供适应不断变化的需求的灵活性。
2023-10-30 17:37:18359 STM32L1在stop模式下可以进行正常串口收发吗
2023-10-12 06:49:05
取出设备地址、寄存器地址和数据等内容;最后,将这些内容通过MQTT协议发布到指定的主题上,以便远程客户端可以订阅并获取数据。
对于TCP转MQTT网关的实现,我们需要使用编程语言如Java或C++,以及
2023-10-09 19:33:05
地址为1500。那么网关将发送从QB68开始即QB68-QB77的10个字节长度的数据。在触发模式下如果内存映射地址设置为1500,那么QB68的数据发生变化后将进行发送,如果不想将出发数据发送那么数据的内存映射地址要偏移一位即1501开始。
2023-09-27 14:56:07
NineData SQL开发工具现已支持深色模式,为用户提供更舒适的使用体验。长时间暴露在明亮屏幕下容易引发眼睛疲劳和不适,而深色模式通过降低屏幕亮度减轻了眼睛的负担。此外,深色模式还能节省能源
2023-09-26 10:24:06169 采集、协议转换和数据处理等功能。其中内置了万物编码算法,以及物模型,可以给在场景内的所有的人和物都附上一个唯一的ID。唯一的编码规则来标识和管理物品和人,确保能够在复杂的环境中准确地进行识别和跟踪。系统
2023-09-21 16:50:00
。ChirpStack是一个开源的LoRaWAN网络服务器,用于管理和处理LoRaWAN设备和数据。在LoRaWAN网络中,网关与ChirpStack服务器之间的通
2023-09-15 08:22:56406 R2A20162NS/SA/SP 数据表 Rev.1.00
2023-09-13 18:31:220 R2A20154NS/SP 数据表
2023-09-13 18:31:060 R2A20152NS/SP 数据表
2023-09-13 18:30:530
应用程序: 使用 ADC 比较模式和使用 TeopOScope 绘制 ADC 数据
BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.03.000
硬件
2023-08-30 08:36:43
转换。该网关提供了快速可行的解决方,EtherCAT转Profinet网关支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射
2023-08-29 16:34:49
硬件
2023-08-22 07:36:26
Lora无线智能网关兼具数据采集网关功能的同时,可与Lora模块组合,不改变用户的任何数据和协议,采用半双工透明传输机制,实现无线数据收发,强抗干扰能力。无需基站或热点,解决部分地区无网络覆盖问题; Lora网关、Lora模块传输距离为5km,1台Lora网关可直接与128台lora节点设备进行通讯。
2023-08-09 16:46:01335 LoRaWAN 4G室外网关概述 DSGW-014 室外 LoRa 网关是一款支持多协议的室外 LoRa 网关,包括 Wi-Fi 2.4G、BLE 5.2、LoRa 和 LTE,除此之外
2023-08-04 17:44:30
在之前的学习中,我们已经掌握了LoRaWAN技术以及ChirpStack服务器的基本知识和应用场景。以及如何在Debian服务器上使用Docker容器技术来搭建ChirpStack服务器。点击阅读
2023-08-01 00:09:24415 LoRa调制是一种低功耗广域网通信技术,是Semtech公司专有的一种基于扩频技术的超远距离无线传输技术。LoRaWAN是为LoRa远距离通信网络设计的一套通讯协议和系统架构。它是一种媒体访问控制
2023-07-31 23:08:27731 用全双工LoRaWAN网关E870-L470LG11和SoC无线模块测试套件E78-400TBL-02来演示如何配置LoRaWAN网络通讯。此外,我们将搭建本地模拟的C
2023-07-31 23:07:29546 远创智控YC-CCLKIE-TCP网关可以分别从CCLINK IE FIELD BASIC一侧和MODBUS一侧读写数据,然后将数据存入各自的缓冲区。接着,网关内部会将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。这样的设计使得网关在处理不同协议的数据时更加灵活和高效。
2023-07-21 10:55:15530 LoRaWAN技术的应用范围越来越广泛,而ChirpStack作为⼀款备受开发者青睐的优秀LoRaWAN服务器,支持多种操作系统和硬件平台,可在不同场景下快速部署和使用。
2023-07-21 09:53:00462 8T49NS010 数据表
2023-07-11 19:22:040 随着物联网技术的发展和应用,许多新兴的物联网平台和协议出现。LoRaWAN是一款基于LoRa的星型网络,使用LoRa的低功耗、距离远的特性,这种网络适用于各类抄表业务。LoRaWAN网络组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。
2023-07-07 10:07:46386 组成主要分三部分,设备端、网关和服务器端。下文是使用E78-DTU、E890-470LG11LoRaWAN网关搭建一个LoRaWAN的自动采集系统,LoRaWAN服
2023-07-07 10:02:15574 8V41NS0412 数据表
2023-07-06 20:40:040 8V49NS0312 数据表
2023-07-06 18:39:590 8V49NS0412 数据表
2023-06-30 19:26:080 8V49NS1412 数据表
2023-06-30 19:23:450 功能,网关会在全部通讯数据的最后增加*4 *个字节(*32 个 bits ),用于标识相应32个从站是否在线.
4,双击主窗口的某一个“Modbus Slave”,可以设置该从站的报文。
5, 如下
2023-06-28 10:36:01
电子发烧友网站提供《LoRaWAN网关教程.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:27:182 电子发烧友网站提供《使用Dragino网关和TheThingsNetwork设置LoRaWAN.zip》资料免费下载
2023-06-27 14:24:570 对于没有公网IP的内网用户来说,远程管理内网下的LoRaWAN网关是一个尴尬的难题,内网穿透可实现通过公网访问内网下的设备(如本机)当下内网穿透工具有很多,FRP内网穿透以其高性能的反向代理应用,不但可以让客户轻松进行内网穿透,对外网提供服务,而且性能稳定高效,支持多协议类型等。
2023-06-25 10:18:59292 PROFINET网关。波特率、数据位和奇偶校验应与从站一致。
响应等待和轮询延迟需要根据从设备调整时间间隔。如果从机响应缓慢,请增加响应等待时间。如果从机应答并需要等待一段时间才能接收下一个命令,请
2023-06-24 12:33:33
2023-06-23 10:02:09382 一、概述
IBERT(集成误码率测试仪)是xilinx为7系列FPGA GTX收发器设计的,用于评估和监控GTX收发器。IBERT包括在FPGA逻辑中实现的模式生成器和检查器,以及对端口的访问
2023-06-21 11:23:12
RWC5020B是一款紧凑的一体化测试仪,为测试和测量LoRa和LoRaWAN技术提供了完美的解决方案
,它完全适用于研发、QC和生产厂家。它提供了各种可以在信令模式下执行的测试功能,例如
2023-06-16 15:30:16890 、可编程 RESETx 保持时间、单个或连续看门狗故障断言以及 RESETx 锁存功能。借助这些功能,设计师可以更自由地将更复杂的设计整合到他们的项目中。
2023-06-15 14:20:55720 调试模式下,watch1窗口设置,1s一次刷新,显示:“Error: Failed to read priv register.”
2023-06-13 09:04:49
可配置Modbus网关可以预先配置Modbus RTU端的设备的地址、功能码和寄存器列表,并存储到网关内部。网关会自动采集这些配置的RTU设备的数据,然后映射到连续的Modbus TCP寄存器地址
2023-05-31 14:14:55590 我在主模式下使用 HSPI 外围设备将数据传输到另一个设备。我想使用 26.67MHz 的时钟频率(即 80MHz 除以 3)。其他设备可以处理该速度,但是从 SCLK 到在 MISO 上输出其数据
2023-05-29 08:08:42
和
YCbCr420 色彩空间
支持输入模式自动检测
支持错字检测
支持自动均衡调节功能
支持热插拔检测功能
支持 EDID 数据可编程功能
支持内置或外置 HDCP Key
2023-05-20 11:51:15
、可控的特性以及远距离、低功耗、抗干扰等技术特点得到快速推广。 据Semtech统计,LoRa已全球部署超过220万个网关、2.8亿个终端节点,LoRaWAN覆盖171个国家和地区,涉及智能电网、消防安防、智慧工厂、智慧楼宇、智慧农业等丰富应用场景,智慧工厂中的工
2023-05-15 15:41:44292 网关设备添加【鲁班猫0W】搭建一个LoraWAN集成网关
介绍视频
视频主要分两部分,第一部分是使用节点设备测试入网和数据上报,第二部分是介绍如何添加网关和设备,由于使用电脑录屏,声音比较小,详细
2023-05-13 16:11:15
RA LoRaWAN® 传感器演示教程
2023-05-12 19:32:260 的。
LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、网络服务器以及应用服务器组成。应用数据可双向传输。
LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关
2023-05-11 14:58:57
Adafruit的RFM95W、LoRa FeatherWing这样的模块,也可以获得很好的支持。
LoRaWAN覆盖情况
要使用LoRaWAN启用的Pico,你(的设备)需要在LoRa网关覆盖的范围内
2023-05-11 10:44:29
的通信实体:LoRa终端、LoRa网关和LoRa服务器。LoRaWAN在协议和网络架构的设计上,充分考虑了节点功耗,网络容量,QoS,安全性和网络应用多样性等几个因素,如下图为协议层次
2023-05-08 10:43:213973 LoRaWAN网关是LoRaWAN物联网架构中的一个核心硬件组件,通过它可以从设备收集数据并将其转发至网络服务器。可以说没有LoRaWAN网关,就不可能有LoRaWAN物联网网络。
2023-04-21 15:43:121186 很多关于时序的配置项,但是官方手册只提到了我们模式下的CES、CEH、AS、LC和RD。tAddrHold_Ns 和tWriteSetup_Ns等其他选项是否 需要配置? 2. 我了解到读取时间可以
2023-04-17 06:55:21
CN470,MAC version 选择对应的lorawan协议版本,我用的是1.0.2进行测试,然后点submit就完成配置,出现了序号3的这个配置项就是配置完成了。添加网关同样的过程,点序号2位置的add
2023-04-16 19:34:31
R2A20154NS/SP 数据表
2023-04-14 18:58:350 R2A20152NS/SP 数据表
2023-04-14 18:58:170 我目前正在使用 KW45 开发板。CAN收发芯片是NXP的TJA1057GT/3。我目前正在静默模式下测试 Can Rx,我将 gpio 引脚设置为连接到 CAN 收发器芯片上的静默模式控制引脚。我
2023-04-14 07:49:47
朋友我想问你一个关于lorawan sx1276的问题。我想知道是只有master可以给slave发消息,还是slave也可以给master发消息,作为确认。如我所见,SX1276 有一个 SPI
2023-04-12 08:37:43
AI智能分析网关内置多种AI算法,并且可支持将多种AI算法在算法仓中进行管理调度,实现数据按需汇聚、AI算力资源的灵活与精细化调度能力。基于智能分析网关+EasyCVR视频
融合平台的AI视频智能
2023-04-11 10:35:092 在一些外部干扰较大的环境中,有时可通过更改网关的发射功率来提高终端与网关之间的通信质量;另外在进行某些认证时,对于网关发射功率也会有相应的要求。根据协议规范,网关的发射频率由NS下发指令修改。本文
2023-03-31 10:45:17513 。 本文主要描述通过Lierda NS来更改网关发射功率,以LoRaWAN室内网关CN470半双工网关(LSD4WNB-6P35WGW1)为例进行配置及功率测试 过程 1. 登陆Lierda NS平台; 2. 进入项目管理 → 设备管理 → 网关配置,确保网关是在线的状态并读
2023-03-30 14:15:282235 8T49NS010 数据表
2023-03-29 18:57:160 提到物联网通信,就不得不提LoRa,而LoRa技术包含LoRaWAN协议和LoRa协议。那么LoRa和LoRaWAN到底是什么?它们之间有什么区别呢?
2023-03-29 17:06:191421 大家好!我用的studio版本是2.2.6,之前用的2.2.5也存在相同的问题,就是在调试模式下,断点、内存、外设窗口都打不开,这是怎么回事?有没有人也遇到这个情况
2023-03-29 15:19:33
查看更多
