ElecSuper静芯微 SENC26F3V4UC P2P 替代RCLAP2504及 RCLAMP3304, VCC也可以做电源保护, 残压更好SENC26F3V4UC旨在保护电压敏感元件免受ESD
2024-03-18 10:31:14
使用STM32L031F6芯片 在hal库下进行ADC+DMA多通道采集时候,采集的电压值始终为0是什么原因?
2024-03-14 07:06:55
stm32f051c8t6的启动文件用在stm32f030c8t6会不会有问题?stm32f051c8t6.s里有个配置是TSC_IRQHandler与stm32f0xx.s里的TS_IRQHandler,有啥区别
2024-03-14 06:02:45
stm32G030F6P6 flash页擦除时直接程序崩溃 可以写入也可以读取 但是不能擦除 一旦进入擦除函数程序就会崩溃弹出 进行到以下代码时开始弹出。
出现以下提示
2024-03-13 06:05:21
;amp;gt;CCR3的值TIM1CH3和TIM1CH3N也就是MT4和MT5通道会同时输出。我想请问MT4和MT5怎么配置才能各自独立输出呢,芯片用的是STM32F103R8T6.
2024-03-07 06:43:11
**VBsemi STD10P6F6-VB 详细参数说明:**- **丝印:** VBE2610N- **品牌:** VBsemi- **参数:** - **封装
2024-02-19 14:23:38
PSOC6 含有两个CPU 核,现在的 example例程
比如 I2C例程中,CM4和CM0内核通过I2C 通信,CM4是Master ,CM0是SLAVE;
CM4的I2C-SCK
2024-02-05 06:27:35
GD32F150R8T6使用串口通信有时候给单片机发数据了没反应,且rx端没回复,给单片机重新上电后回复正常,请问大佬该如何解决?
2024-01-24 06:10:22
Typ.Straight BodyModel NameDescriptionF LowF High10F-10F+1.0mm-F to 1.0mm-F Adapter, 50
2023-12-16 13:39:03
FLM7179-6F型号简介Sumitomo的FLM7179-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致性能。型号规格
2023-12-13 11:58:12
FLM6472-6F型号简介Sumitomo的FLM6472-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能。型号规格
2023-12-13 11:50:55
请问AD7124-4的问题,设计中用的CPU是STM32F103使用SPI的功能,对AD7124-4应该如何配置?配置顺序怎样的?使用的是差分输入共有4路,IO_CONTROL_REGISTER
2023-12-08 06:47:37
FLM1415-6F型号简介Sumitomo的FLM1415-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。Eudyna严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能。
2023-12-07 17:38:17
FLM5964-6F 型号简介Sumitomo的FLM5964-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能
2023-12-06 21:17:30
DMC2038LVT-7-F (VB5222)参数说明:极性:N+P沟道;额定电压:±20V;最大电流:7A / -4.5A;导通电阻:20mΩ / 70mΩ @ 4.5V, 29mΩ / 106m
2023-12-06 15:13:14
FLM7185-6F型号简介Sumitomo的FLM7185-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。SEDI严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能。型号规格
2023-12-06 14:28:38
FLM7785-6F型号简介Sumitomo的FLM7785-6F是一种功率GaAs FET,内部匹配标准通信频带,以在50欧姆系统。Eudyna严格的质量保证计划确保可靠性和一致的性能。型号规格
2023-12-06 13:58:12
的芯片——FMD辉芒微FT60F11F-MRB封装MSOP10主控芯片。一、FMD辉芒微FT60F11F-MRB封装MSOP10主控芯片的性能特点FMD辉芒微FT6
2023-11-27 21:18:34
一、引言随着电子技术的不断发展,微控控制器(MCU)在各个领域的应用越来越广泛。其中,FT60F210-URT封装SOT23-6处理器微控控制器MCU集成电路因其卓越的性能和广泛的应用范围而备受关注
2023-11-27 21:11:26
PS0305Y-F4型号的开关二极管是一款高效、快速恢复的产品,具有低损耗、高可靠性等特点,广泛用 于光伏逆变、电源转换等领域。同时,该型号的开关二极管采用DFN1006-2L封装形式
2023-11-13 20:48:44
调试用GD32F130C8T6的I2C2与记忆IC(24C256)通信,发现写入某一个地址的数据,读取出来的数据却是存放在了前一个地址里了,很奇怪,会是什么问题?是接收数据起始地址不对?但是中断程序那部分在STM32是已经能用的了
2023-11-10 06:44:34
手头有STM32F103RCT6和GD32F103RET6,想自己做个STlink,但不想新买MCU了,请问大神们,有适合这两种MCU的STlink固件没?
2023-11-08 06:16:42
TI的FAE给推荐了一款基于Arm Cortex R4F内核的MCU TMS570系列,不知道这个内核与ARM Cortex M4F内核有什么区别?只知道R系列内核实时性很强。
2023-11-06 07:13:19
最近在使用CS32F031C8T6芯片做开发,在使用UART2去给下位机通讯时发现无任何数据发送也接收不到任何数据。使用的SDK是之前cs32f030的,想请教cs32f031与cs32f
2023-11-01 11:54:32
型号 MTD6P10ET4丝印 VBE2102M品牌 VBsemi参数 频道类型 P沟道 额定电压 100V 额定电流 10A RDS(ON) 188mΩ @ 10V,195m
2023-10-28 15:14:33
AT32移植UCOSIII演示演示AT32F4xx使用UCOS III。
2023-10-27 08:26:29
AT32F4xx 使用PWM输出WAV音频演示AT32F4xx使用PWM输出WAV音频。
2023-10-27 06:27:21
AT32F4xx MPU的使用简单介绍对Memory Protection Unit功能如何使用和配置。
2023-10-26 06:47:12
AT32F4xx RTC/ERTC 时钟选择演示AT32F4xx RTC/ERTC 时钟选择。
2023-10-26 06:24:00
AT32F4xx看门狗的使用本示例展示了如何使用AT32F4xx系列的看门狗(WDT)。
2023-10-26 06:03:20
是 115.2KBps。AT32F4xx 的波特率设置寄存器有效位数固定是 16bit 有效,当 fPCLK=24MHz 时,在波特率寄存器里设置 13,波特率是 115.2KBps。将 Sxx32F
2023-10-23 07:58:10
使用 AT32F4 系列做替换时,当遇到 AT32F4 个别型号的部分 IO 口与 PCB 板电源(VDD/GND)相接时,如何配置 IO 口?
2023-10-23 07:56:57
AT32F4 DSP指令使用介绍AT32F4xx DSP指令使用介绍
2023-10-20 07:15:13
AT32F4xx RTC/ERTC 毫秒计时演示AT32F4xx ERTC和RTC的毫秒计时功能。
2023-10-19 08:08:59
新唐的N76E003AT20是否可以完全替换STM8S003F3P6
2023-10-18 06:36:57
两者的封装一样,STM32F4可以焊接到STM32F4的板子上直接使用吗
2023-10-13 08:11:36
D5V0P4UR6SO 产品简介DIODES 的 D5V0P4UR6SO 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合
2023-10-12 09:18:00
D5V0F4U6V 产品简介DIODES 的 D5V0F4U6V 这款新一代 TVS 旨在保护敏感电子设备免受 ESD 损坏。小尺寸和高 ESD 浪涌能力的结合使其非常适合便携式
2023-10-11 11:46:00
3G/4G通信是目前流行的技术,EVB-P6UL具备Mini-PCIE接口,可以直接支持3G/4G通信模块,为您带来无线连接的解决方案。
本文简要介绍了目前3G的技术及目前流行使用MiniPCIE接口
2023-10-09 08:53:15
烟感报警器芯片CLM32L003F8P6T数据手册。
2023-10-08 20:07:39
8 E9 EA EB EC ED EE EF F0 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 FA FB FC FD FE FF。
没有在utemp>16时结束循环
2023-10-08 09:03:55
STM32的G4与F4有哪些区别
2023-09-25 07:38:25
stm32f030c6t6和f031c6t6有什么区别
2023-09-25 07:19:35
GD32F的芯片,是不是也有唯一ID
2023-09-22 06:36:05
GD32如何替换STM32?
2023-09-18 10:58:43
1240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/A1/wKgaomUD6zaAZ87aAADiuLXSDns811.png)
产品系列概述
F1/F2/F4特征比较
突出显示的功能
引导和重映射功能
RTC校准和同步
复位和调节器功能
I2S新功能
F1至F2至F4端口导向器
2023-09-12 07:44:21
问题:bootloader升级时间过长
型号:STM32F4VET6 ,使用片外flash作为download分区,升级时间过长,长达3分钟
在bootloader中,分区表为
#define
2023-09-06 18:29:00
在stm32f4的PD12~15的4个引脚输出PWM波(空闲高电平,匹配后低电平;4个通道周期一样,占空比可以一样或不一样),参考文档手册和PWM呼吸灯例程,但是依然无输出,请问问题出在哪里。
1
2023-09-03 14:52:41
GD32F470上能够实现读取温湿度的功能。首先要获取资料,查看数据手册应如何实现读取数据,再移植至我们的工程。
查看资料
引脚选择
移植至工程
移植验证
在自己工程中的main主函数中,编写如下。
移植现象
注意事项
2023-08-30 15:15:51
:ST7789V2
通信协议:SPI
管脚数量:8 Pin(2.54mm间距排针)
移植过程
我们的目标是将例程移植至梁山派GD32F470上。按照以下步骤,即可完成移植。
将源码导入工程;
根据编译报错处进行
2023-08-29 10:04:13
将源码导入工程;
根据编译报错处进行粗改;
修改引脚配置;
修改时序配置;
移植验证。
查看资料
移植至工程
引脚选择
软件SPI移植
硬件SPI移植
移植验证
2023-08-28 18:18:51
lcd_init.h处宏定义了每一个引脚,后续根据需要进行修改即可
硬件SPI移植
移植验证
在main.c中输入代码如下
#include \"gd32f4xx.h\"
2023-08-25 11:29:24
STF140N6F7内容简介STF140N6F7 是ST/意法的一款功率MOSFET电子元器件,为广泛的电压范围(30V至350V)应用提供了卓越的解决方案。采用TO-220FP封装,以其N沟道结构
2023-08-21 16:34:33
标签上marking信息是210N4F7,怎么实物marking是210N4F7H,这个是正常的?
2023-08-07 11:52:00
请问stm32F427IIH6和stm32f429iih6有哪些区别啊?
2023-08-07 11:17:29
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey
2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0
2023-06-26 08:12:09
求CS32L010F8P6的官方例程和相关的开发资料,谢谢!
邮箱:jhosonfen@163.com
2023-06-21 19:58:03
测试情况:测试IC: M0516LDN, NUC029.
(1)单独使用GPIO P2P3P4中断可以正常唤醒;
(2)使用EXINT0和Exint1外部中断可以正常唤醒;
(3)GPIO
2023-06-19 06:39:23
各位工程师好请问关于STM8S005C6T6、STM8L051F3P6、STM8L052C6T6这三款芯片有没有可以pin对pin替换的芯片,求圈内的大神告知,感谢大家!
2023-06-16 08:32:59
TL6412-EVM-A1.0-32GE4GD-I-A1.0AM6412Cortex-A53:800MHz
Cortex-R5F:400MHz4
2023-06-13 17:18:31
-> sp: 3ffffd00 结束:3fffffc0 偏移量:01a0 19:22:02.148 -> 3ffffea0: 74736f00 00000001 3ffef2e4
2023-06-06 06:17:10
我手上目前只有这份规格书DS_MM32F031xx_n_V1.14_SC.pdf,但我想要旧版一点的版本,麻烦谁有的话给发一个,谢谢!190525208@qq.com
2023-06-05 14:40:14
W7l+MQAAAIEAt3t0Ddbn#rMsF+35Sk9A E1IGr3A+oC2w3IrDurjFzuDdGLohFdSbsViBUCPdObZyynp6i#5SuUSFe+xIpe4m9kZxOEN9ycWOdtReRFlgrvVxIrLdVKgCr0gizv7H+xobec#vaw76+ioAIJHur0aVW9zgj4CWt01dqD+p6
2023-05-18 08:01:24
SAK-TC275T-64F200W DC
SAK-TC264D-40F200N BC
SAL-TC277T-64F200S DC
STM32F765IIT6
STM32F765IIK6
2023-05-15 18:01:49
烧录设置
其烧录与断开连接的界面如图4所示,在完成烧录后,其运行效果如图5所示,即板载的3个LED灯在闪烁,说明烧录成功。
图4 完成烧录
GD32F330
GD32F330开发板同样是一款通用型
2023-05-11 13:56:52
f84c8ae7df3476da69abada112406ac3 /lib/firmware/nxp/sd8997_bt_v4.bin
eb1315246b9b0a35ec0fa6ce3e99e4f7 /lib/firmware /nxp
2023-05-09 07:44:32
20x、GD32F30x、GD32F3x0、GD32F4xx |
| WCH南京沁恒| CH32F103xx |
| Synwit华芯微特| SWM181、SWM190、SWM201、SWM260、SWM320|
下一步将测试脱机烧录功能。
2023-05-03 10:42:45
NS32F407VGT6 NS32F407VET6 器件基于高性能的 ARM Cortex-M4 32位 RISC 内核,工作频率高达 168MHz。Cortex-M4 内核带有单精度浮点运算单元
2023-04-19 18:49:37
我们有一个旧产品设计,使用 DIP-28 封装的 MC705P6ACPE 微控制器。该设备于 2014/2015 年停产。在搜索 NXP 网站时,我看到一个类似编号的设备 MC705P6ECPE,也
2023-04-17 08:02:40
| 灵动微MM32F103系列产品使用高性能内核M3的 32 位微控制器,典型工作频率可达144MHZ,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和外设连接到外部总线。提供5种封装形式,包括
2023-04-08 12:01:52
灵动微MM32G0140可完美替换兼容STM23G031系列,MM32G0140所集成的FlexCAN-FD提供了更快的通信速度、更长的数据长度和更多的帧格式等优势。ADC为电机应用做了优化,支持
2023-04-07 17:33:38
581 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9D/83/poYBAGQv43GACN7hAAKOky375OI510.png)
link never came up[ 3.940769] imx6q-pcie 5f010000.pcie: PHY DEBUG_R0=0x00007e00 DEBUG_R1=0x08200000
2023-04-03 06:31:15
问题:APM32F103RCT6这款芯片,它的系统滴答定时器怎么配置,并且怎么启用,怎么使用这个滴答定时器做延时?
2023-03-31 17:58:39
求一份例程CS32F031K8U6H最小系统
2023-03-30 11:29:27
缺点,同时家电的节能环保和智能控制的用户体验愈发重要,目前电源设计、智能控制和变频技术等方案优化仍旧是众多厂商需要攻克的难点。而灵动微专为电机与电源设计的MM32SPIN系列MCU可满足市场不同的家电
2023-03-26 20:46:20
: Misaligned operation at range [4ef694f8, 4ef6a4f8]CACHE: Misaligned operation at range [4ef694f8, 4ef6a4f
2023-03-23 07:31:08
