安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-21 15:17:51109 安科瑞 程瑜 1、电流互感器二次侧过电压保护器功能概述 电流互感器(简称CT)在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),都会
2024-03-13 10:51:1331 电机保护器怎么选电流互感器? 电机保护器是用来保护电机免受过载、短路、相间故障等电动机异常工作状态所带来的损害的设备。电流互感器是电机保护器中重要的组成部分,用于测量电机工作时的电流大小。选择合适
2024-03-08 17:12:38488 【关键词】 剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1*级保护器 低压电网使用较多的是鉴频鉴幅型剩余电流保护器与智能剩余电流断路器。鉴频鉴幅型剩余电流
2024-02-27 17:50:07136 安科瑞 程瑜 1.1概述 AKH-0.66系列电流互感器外壳采用阻燃、耐高温的聚碳酸酯注塑成形,铁芯采用取向冷轧硅钢带卷绕而成,二次导线采用高强度电磁漆包线,产品结构新颖,造型美观,安装方便,体积小
2024-02-22 14:12:21130 安科瑞 程瑜 1、闭口式剩余电流互感器 ● 产品特点AKH-0.66L型剩余电流互感器专用于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD系列以及剩余电流
2024-02-22 13:30:5681 安科瑞 程瑜 1 电气火灾配套用剩余电流互感器AKH-0.66/L产品特点 AKH-0.66/L系列剩余电流互感器于对低压剩余电流信号的采集,可与电气火灾监控装置ARCM系列、电动机保护装置ARD
2024-02-20 16:12:03130 电压互感器和电流互感器是电力系统中常用的测量设备,它们分别用于测量电压和电流。虽然二者都是互感器,但在结构、作用原理以及使用方式上存在一些区别。 一、结构区别: 电压互感器通常由一个高压绕组
2024-02-20 14:32:55588 浅谈剩余电流保护器在农村电网中的应用分析 安科瑞电气股份有限公司 张颖姣 上海嘉定 201801 【关键词】剩余电流继电器;转移故障电压;剩余电流动作保护器 1剩余电流保护器运行基本情况 1.1
2024-02-19 14:18:5088 零序电流和剩余电流保护有什么区别? 零序电流保护和剩余电流保护是电力系统中常用的两种保护装置,它们在保护性能、工作原理、适用范围和应用场合等方面存在一些区别。 一、保护性能的区别: 1. 零序电流
2024-02-19 09:04:17277 什么是电流互感器?电能表和电流互感器应该如何接线? 电流互感器是一种电能测量仪器,用于将高电流传感器的电流信号转换为低电流信号,以方便进行监测和测量。在电力系统中,电流互感器起到了重要的作用,用于
2024-02-18 14:11:41327 电流互感器(Current Transformer,CT)是电力系统中常见的电器装置,用于测量高电流并转换为低电流,以提供准确的电流测量和保护。它是互感器的一种,在电力系统中广泛应用于测量、控制
2024-02-04 13:57:19257 电流互感器是一种用于测量电流的装置,常用于电力系统中进行电流采集和保护操作。正确接线是确保电流互感器工作正常和准确测量电流的关键。本文将详细介绍电流互感器的接线方法和接线注意事项。 电流互感器的接线
2024-02-02 16:34:54316 有的电流互感器在运用中铭牌丢掉了,当用户负荷变更须转化电流互感器变比时,首要应对互感器进行效验,供认互感器的较高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
2024-02-01 16:15:53252 电压互感器和电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用。电压互感器(VT)主要用于变压器、断路器、配电开关等设备的测量和保护。电流互感器(CT)主要用于电力系统中电流的测量和保护。接下来,我们将详细
2024-01-30 14:53:25280 在电气领域中,罗氏线圈和电流互感器是两种常见的测量电流的装置。然而,很多人对于它们之间的差异还存在疑惑。这篇文章将解答一个常见的问题:罗氏线圈和电流互感器的输出信号是否相同? 首先,我们需要理解
2024-01-29 11:11:37198 供电的B型剩余电流检测模块——TLBxx-D3系列,为断路器厂商提供B型检测方案,同时集成可嵌入式电源,实现简易供电,客户无需再改造电路结构,可直接将产品装配于现有断路器中。
2024-01-26 10:04:22238 电流互感器是一种电力系统中常用的测量设备,用于将高电流变换为低电流并输出,以满足电力系统中电流测量和保护装置的需求。在电力系统中,正确选择和配置合适的电流互感器至关重要,本文将详细介绍电流互感器
2024-01-25 13:53:20917 电流互感器是一种电力系统中常用的电气仪表,用于测量高电流并将其转换为对应的小电流信号。它的主要工作原理是通过电流互感效应将电流转换为电压信号,并通过电压变换器将其进一步转换为所需的小电流信号。在选择
2024-01-22 10:48:50227 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的测量设备,用于测量高电流电路中的电流值,并将其转换为可以被仪表、保护装置和记录仪等设备接收和处理的小电流信号
2024-01-19 16:47:05322 BA50L(Ⅱ)-AI 为交流剩余电流互感器,主要检测用电系统的漏电流,能随时掌握电气线路和设备的情况,防止因漏电而发生的火灾等事故。
2024-01-17 13:06:2587 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用来测量和控制高电流的设备,通常用于电力系统的保护和测量。在电力系统中,CT的二次侧信号用于保护和控制设备,因此二次侧不能
2024-01-17 09:37:16331 使用,防止出线误动作或者不动作的情况。剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择,
型号
孔径
主回路额定电流
变比
AKH-0.66L45
45mm
80A
1A:1mA
2024-01-11 16:45:42
[3-7],有
式中,Iu、Iv、Iw、In、为各相电流矢量。因此,在剩余电流互感器铁心中产生的磁通矢量和同样为零,故不会在二次绕组中感应出电流,信号判别元件判断线路中没有剩余电流,RCD不会动作;当发生
2024-01-11 16:39:18
出单相接地故障,剩余电流保护的原理,是让三相线路及中性线共同穿过一个CT(电流互感器),如下图,三相线路与中性线的电流矢量和为IA+IB+IC+IN,当线路正常没有发生单相接地故障时,此电流矢量和为0(忽略
2024-01-11 16:36:02
型式需要改造成以上两种型式使用,防止出线误动作或者不动作的情况。剩余电流互感器的选择应根据主回路的额定电流为参考选择,
型号孔径主回路额定电流变比
AKH-0.66L4545mm80A1A:1mA
2024-01-11 16:33:00
电压互感器(Voltage Transformer)和电流互感器(Current Transformer)是电力系统中常用的测量和保护装置。它们的作用是将高电压和高电流转变为便于测量的低电压和小电流
2024-01-11 10:54:52381 项目中需要使用电流互感器,95kw的电机额定电流在190A左右。
看到有些人选型中直接选择了250A的互感器,这样是不是有问题
如果要监控尖峰电流的话,是不是就检测不到。
电流表是不是应该按照尖峰电流来选择呢,还是比额定电流大就行。
大家是怎么选的?稍微有点困惑。
2024-01-10 06:23:14
工频电流互感器和零磁通电的区别 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中常用的电流测量装置,但它们在原理、结构和适用范围上有很大的区别。下面我将详细介绍这两种电流测量装置的特点和应用。 一、工频电流
2024-01-08 11:30:11290 电流互感器的优势及其应用 电流互感器是一种常用的电气测量仪器,其具有许多优势和广泛应用。本文将详细介绍电流互感器的优势及其应用。 一、电流互感器的优势 1. 安全可靠:电流互感器能够在高电流下提供
2024-01-08 11:07:59290 对电流互感器安装的要求是什么? 电流互感器是一种广泛应用于电力系统中的重要设备,用于测量和监控电流。它的安装要求非常重要,必须要满足可靠性、安全性和精确性的要求。在本文中,我们将详细介绍电流互感器
2024-01-04 10:46:04449 电流互感器匝数与电流的关系 电流互感器是一种用于测量电流的设备,它是电力系统中应用广泛的一种传感器,用于测量电力系统中的电流大小。电流互感器的主要作用是将高电流变换为低电流,以便于测量和控制
2024-01-03 15:47:28971 电流互感器电流与匝数成反比吗 电流互感器是一种常用的电力测量设备,用于将高电流变换成可以被仪表或控制系统读取的小电流。它广泛应用于电力系统中的电流测量、保护和控制等方面。在电流互感器的工作原理
2024-01-03 15:29:09331 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统中的电气设备,其主要电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种广泛应用于电力系统
2024-01-03 11:09:18303 按照保护功能和结构特征分类,剩余电流保护电器可分为剩余电流继电器、剩余电流开关、剩余电流断路器和漏电保护插座。
2024-01-02 09:29:17227 如图是DEMO板上的电流采集电路。现在我们使用的也是这个图,但是有一些区别如下:
1.电流使用电流变换器采集,此元件实际为互感器和副边电阻整合到一起的组合体;
2.因变换器中已有副边电阻,所以
2023-12-27 07:01:46
电流互感器短路故障的排除方法 电流互感器是配电系统中常见的设备,用于测量电流,并将电流信号转化为可以测量或记录的电压信号。然而,在使用过程中,可能会出现短路故障,导致电流互感器无法正常工作。本文
2023-12-26 16:23:20269 电流互感器和电压互感器的配置原则及类型选择 电流互感器和电压互感器是电力系统中常见的传感器设备,用于测量和监控电流和电压。它们在电力系统中发挥着重要的作用,因此其配置原则和类型选择对于确保电力系统
2023-12-26 13:52:57382 考虑一系列因素,本文将详细介绍零序电流互感器的选型方法。 一、理解零序电流互感器的原理 在开始讨论选型方法之前,我们需要先了解零序电流互感器的工作原理。零序电流互感器通过线圈的电磁感应原理测量电流信号,并将其
2023-12-25 17:27:49392 安科瑞ASJ系列剩余电流动作继电器和多回路剩余电流监测仪可与低压断路器或低压接触器等组成组合式剩余电流保护装置,主要适用于交流50Hz,额定电压400V及以下的TT和TN系统配电线路,用来对电气线路
2023-12-25 16:50:32166 零序电流保护和剩余电流保护哪个好? 零序电流保护和剩余电流保护是两种常见的电流保护装置。它们在电力系统中起到了至关重要的作用,用于保护电气设备和人员安全。本文将详细介绍零序电流保护和剩余电流保护
2023-12-25 16:02:40174 剩余电流保护器(RCD)在配电系统中的应用 剩余电流保护器(RCD)是一种用来保护人们免受电击的重要设备。它在配电系统中发挥着关键作用,能够及时检测并切断电流,从而防止电击事故的发生。本文将详细
2023-12-25 15:55:19222 电流互感器是一种用于测量电流的传感器,广泛应用于电力系统中。它通过感应电流产生的磁场来测量电流的大小,并将其转换为电压信号输出。电流互感器检测电路是电流互感器工作的核心部分,本文将详细介绍电流互感器
2023-12-25 15:51:35533 我目前使用ADE7880这颗IC制作电表产品,测量对象是三相电。使用三个电流互感器(200A),差分电阻之和是5R。电压通道是电阻分压。
关于电流互感器二次侧单点接地后存在问题,请帮帮我,谢谢
2023-12-25 06:40:07
互感器是一种专用的变压器,分为电流互感器和电压互感器两种。
2023-12-24 10:39:02352 零序电流互感器是一种特殊类型的电流互感器,主要用于检测电力系统中的零序电流。
2023-12-22 15:52:05684 如何减小电流互感器的相位差 电流互感器是一种用于测量电流的传感器。在实际应用中,由于各种因素的影响,电流互感器往往存在相位差,这会影响电流测量的准确性和稳定性。为了减小电流互感器的相位差,可以从以下
2023-12-20 14:43:22316 电流互感器的特性和使用要求 电流互感器是一种常用的电流测量和保护装置,其主要功能是将高电流通过互感器变换成低电流,以便于测量、保护和控制。它广泛应用于电力系统中的输配电设备和装置中,如变电站
2023-12-20 14:34:29292 电流互感器退磁的原因 电流互感器是一种用于测量电流的装置。它通过将电流引线穿过互感器的铁芯来感应电流。然而,在一些特定情况下,电流互感器可能会出现退磁的问题。 电流互感器退磁的主要原因之一是电流
2023-12-20 14:34:24236 小电流互感器是一种用于检测电流电路中较小电流的设备,它可以将这些小电流转换为较大的电压信号,以便于测量和监控。在本文中,我们将详细介绍小电流互感器的原理和工作机制。 小电流互感器通常由一个绕组
2023-12-08 17:00:271024 电流互感器原理及作用 电流互感器(Current Transformer,CT)是一种主要用于电力系统中测量和保护的重要器件。它能够将高电压电流转化为相应的低电流,使得测量和保护设备可以
2023-12-08 11:35:46787 电流互感器原理及测试方法
2023-11-28 09:26:54290 电流互感器(CT)在变压器中的应用有哪些? 电流互感器(CT)在变压器中有着多种应用,它们对于变压器的保护、控制和监测起着至关重要的作用。下面将详细介绍CT在变压器中的应用。 1. 变压器保护
2023-11-23 14:18:51912 电流互感器二次侧不能开路的原因 电流互感器(Current Transformer,简称CT)是一种用于测量高电流的传感器。电流互感器的一次绕组连接在要测量的电流回路上,而二次绕组则用于将电流
2023-11-23 14:13:161833 针对目前大型火电机组发电机主回路电流互感器变比选型存在的问题,提出了用全光纤电流互感器替代传统发变组保护用电磁型电流互感器的设想,介绍了传统火电机组发变组保护配置情况以及基于全光纤电流互感器
2023-11-06 14:05:061411 电流互感器作用 电流互感器为什么一端要接地? 电流互感器是一种转换高电压线路中电流的测量装置,它可以将高电压线路中的电流转换成小电流,方便监测和计量。电流互感器在电力系统中起着至关重要的作用,对于
2023-10-30 10:11:22985 先选择合适的电流互感器,然后把电缆穿过电流互感器。这时电流互感器就会从电缆上感应出电流,感应出来的电流大小刚好缩小了一定的倍数。把感应出来的电流送给仪表测量,再把测量出来的结果乘以一定的倍数就可以得到真实结果。
2023-10-25 09:48:491188 【零序电流互感器:电力系统的守护神】 在电力系统中,零序电流互感器如同一位精准的监控员,时刻监测着系统中的零序电流。什么是零序电流?它源于三相电流对称分量,当系统正常运行时,三相电流之和为零,但一旦
2023-10-24 09:12:53385 一、互感器简介 1、互感器的作用 互感器是一种利用电磁感应原理,进行电流、电压变换的特殊变压器。互感器将一次回路中的电量信息按一定的比例关系传递到二次回路,提供给测量仪表和继电保护装置等二次设备
2023-10-11 10:45:23703 电流互感器是一种用于测量电流的重要元器件,广泛应用于电力系统、工业自动化等领域。本文将以电流互感器接线图为中心,从四个方面对其进行详细阐述。
2023-10-05 15:23:001335 一、电流互感器 1 、使用电流互感器时,除一次电流和额定电压需满足要求外,电流互感器还需满足短路动、热稳定性的要求。 2 、运行中的电流互感器任何时候二次侧都不准开路。若二次侧开路,因为二次电流
2023-09-28 11:10:001339 电流互感器的负荷值对其精度有什么影响? 电流互感器(Current Transformer,CT)作为电力系统中重要的测量设备,用于将高电压系统中的电流转换为低电压系统中的电流,以便测量和监测
2023-09-26 16:51:05446 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。它能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于向测量仪表、继电器的电压和电流线圈供电,正确反应电力设备的正常运行和故障情况。 一、互感器的作用
2023-09-26 10:52:111453 互感器的作用:
1、将一次回路的高电压和大电流变为二次回路的标准值, 可以使二次设备小型化、标准化。
2、使低电压的二次系统与高电压的一。次系统实施电气隔离, 且互感器二次侧接地,保证了人身和设备的安全。
2023-09-26 09:50:19831 一、电流互感器的型号含义 电流互感器的种类较多,具体可以按照用途、结构型式、绝缘型式及一次绕组的型式来分类,如下图所示,电压流互感器的型号通常用横列拼音字母及数字表示。 第一个字母L表示电流互感器
2023-09-19 09:48:293716 互感器又称仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。互感器利用电磁感应原理,将高电压变成低电压、大电流变成小电流,是一种特殊的变压器。 一、互感器的作用 电流互感器将高压系统中的电流或低压系统
2023-09-18 14:33:054701 什么是零序电流互感器?零序电流互感器和电流互感器的区别 零序电流互感器是电力系统中的一种重要仪器,用于测量电力系统中的零序电流。电力系统是由三个相位构成的,分别为A、B、C相,每个相位都可以独立
2023-09-14 11:00:072345 工频电流互感器和零磁通电的区别: 工频电流互感器和零磁通电是电力系统中两种常见的电流传感器。它们在电流检测和测量中扮演着非常重要的角色,但是它们之间却有一些差异。本文将探讨工频电流互感器和零磁通电
2023-09-14 11:00:05375 电子发烧友网站提供《H030 AKH-0.66/S系列双绕组型电流互感器.pdf》资料免费下载
2023-09-12 16:57:030 电流互感器(简称 CT)在运行中二次回路绝不允许开路,一旦开路,或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流,电容充电电流、电感启动电流等),将会产生数千至数万伏开路过电压,造成CT 和二次设备损坏
2023-09-08 17:54:510 电子发烧友网站提供《ASJ系列剩余电流操作继电器安装和操作.pdf》资料免费下载
2023-09-08 17:51:540 互感器是一种常见的电器测试工具,它能够帮助工程师们准确测量各种电流,并在高频电路中发挥重要的作用。在电力系统、电子设备和实验室等领域中,互感器扮演着不可或缺的角色。本文将详细介绍互感器的原理、结构
2023-09-01 11:35:45404 电流互感器二次接线 电流互感器是一种电力测量仪器,主要用于测量高电压和高电流下的电流值,其原理是利用电磁感应作用测量电路中的电流,通过二次绕组输出标准的电流信号。电流互感器的二次电流接线非常重要
2023-09-01 11:03:372932 为什么电流互感器二次可以短路 电流互感器是一种用于测量电流的重要电器元件,广泛应用于各种电力系统和设备中。其主要作用在于将高电压、高电流的电源信号转换为可读信号,以供电力计量、保护等方面
2023-09-01 11:03:342414 电流互感器短接的后果 电流互感器是一种电力传感器,广泛应用于电气系统中。 它是用来测量电流大小的电气设备。 电流互感器具有许多优点,例如安装方便、可靠性高、同时具有防护功能等。 然而,如果电流
2023-09-01 11:03:312543 电流互感器是用来测量电流的装置,它常见的异常包括以下几种。
2023-08-30 09:52:251866 电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的2次回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。
2023-08-16 11:54:07406 AKH-0.66系列穿铜排方孔型测量型电流互感器
2023-07-23 10:48:25453 一、用途作为标准用来检定比其低两级或两级以下准确等级的电流互感器。二、结构电流互感器是由一次绕组和二次绕组组成。接线时严格参照接线牌所给出的电流比进行接线。P与S分别是一次、二次绕组
2023-07-04 09:04:31
AKH-0.66K开口式电流互感器农网改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电AKH-0.66K系列开口式电流互感器主要应用于工业中城网、操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力
2023-07-03 16:43:38349 ATS-M1010C宽带互感器驱动电流源在电子实验中,互感器几乎无处不在。例如,电力系统等行业就大量应用宽带电流互感器,如何保证户外电缆正常高效运转,如何快速定位故障点,就需要应用大量电流互感器
2023-06-21 17:52:17359 我有个项目年后要做,需要用到测电流,怎么用电流互感器测电流。
2023-06-19 15:51:03
互感器是一种电气量测设备,它利用电磁感应的原理测量电流。互感器通常由主从两部分构成,主体为铁芯线圈,其中包裹了电流,从器则感应主器的铁芯线圈中的磁场来计算电流的大小和方向。
2023-06-07 10:51:45314 零序互感器是电力系统中一种特殊的电流互感器,用于测量电力系统中的零序电流,以实现对电气设备的保护和控制。零序互感器一般都有变比,变比是指电流互感器的一种特殊参数,它决定了互感器输出的电流与被测电路中的电流之间的比例关系。下面将介绍零序互感器的变比计算方法。
2023-06-03 09:39:163936 为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。又因为二次侧绕组匝数是远大于一次侧绕组匝数
2023-05-08 09:33:591413 为什么电流互感器二次侧不能开路?因为电流互感器二次回路开路,那么二次电流消失,随之去磁作用也消失,将引起铁芯中磁密很高。
2023-05-08 09:32:441588 1电流互感器(CT)试验在参数界面,选择互感器类型栏中电流互感器选项。2.1.1试验接线第一步:根据表2.1描述的CT试验项目说明,依照图2.1进行接线(对于各种结构的CT,可参考附录D描述的实际
2023-05-05 16:05:171178 电流互感器和电压互感器选型手册
2023-05-04 10:16:246 单相电能表不用互感器和用互感器连接原理是怎么样的?另外还分什么电子式的,转盘式的??
2023-04-13 11:15:23
为什么电流互感器的二次测电流由一次侧电流决定呢?
2023-04-13 10:47:57
电流互感器和电压互感器的准确度如何校验呢?
2023-04-13 10:24:06
为什么电压互感器的一次内阻抗较小,电流互感器的一次内阻抗较大?另外,都是电磁感应原理,在接线上有什么区别?CT是不是一次绕组的匝数多?请高手指点下CT和PT一二次侧匝数的情况和原理,谢谢!
2023-04-12 17:26:05
电流互感器是一种用于将电流从较高值转换为与较低值成比例的电流的装置。它将高压电流转换为低压电流,从而使大电流流过输电线路,并由电流表安全监测。电流互感器与交流仪器、仪表或控制设备一起使用,其中要测量的电流大到不能方便地使仪表或仪表线圈具有足够的载流能力。
2023-04-11 17:05:15531 针对正弦交流剩余电流、脉动直流剩余电流、平滑直流剩余电流都应该进行检测与保护。 在充电桩发展越来越成熟的情况下,国内对剩余电流的标准要求会逐渐向IEC看齐,针对平滑直流剩余电流的保护做出要求。
2023-04-07 12:49:44436 随着大容量和高电压电力系统的发展,广泛用于电力系统中,起到测量和保护作用的电流互感器,开始变得越发重要。在电气工程中电流互感器是用来测量电路中电流大小的装置。电流互感器与电压互感器也称为仪器用变压器
2023-03-31 10:00:062901 电流互感器(Current Transformer, CT)是一种用于电力系统中测量电流的设备,它能够将高电流转换成低电流,从而保护电路和仪表,并且可以在保证安全的前提下进行测试和测量。 工作原理
2023-03-27 16:27:591249 电流互感器和电流表接好后启动有电流正常运转无电流显示怎么回事?
2023-03-27 14:33:57
查看更多
