测试元件 LCR 测试仪
2024-03-14 21:39:21
、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
; NTC:R25=50.00kΩ;B25/50=4150K; NTC:R25=100.00kΩ;B25/50=3950K; PT100/PT1000:三线制; 热电偶支持
2024-02-26 10:15:03103 PT100/PT1000温度传感器探头:O型端子的优势与使用PT100和PT1000温度传感器探头以其独特的O型端子设计在市场上占据了一席之地。这种设计不仅提高了测量的精度和稳定性,而且在实际使用中
2024-02-23 16:24:05
螺纹M10型PT100温度传感器一、传感器类型螺纹M10型PT100温度传感器是一种常见的温度传感器,属于热电阻型传感器。它采用PT100热电阻作为测温元件,通过测量电阻值的变化来感知温度变化。二
2024-02-22 12:00:41
PT100热电阻是利用铂金电阻体的温度和电阻值之间的线性关系,当电阻处于0摄氏度时,其电阻刚好为100欧姆,导体的电阻值随温度的增加而成正比增加,常见有两线制、三线制等。
2024-02-19 16:08:53584 PT100温度传感器在挤塑机和电机轴承中的应用操作 一、引言 PT100温度传感器,因其出色的稳定性和精确度,广泛应用于各种温度测量场合。特别是在挤塑机和电机轴承这两个领域
2024-02-19 15:03:42
**轴承温度传感器与PT100/PT1000测温元件:安全、节能与效益的完美结合**在当今的高科技工业环境中,轴承温度的监控对设备的正常运行至关重要。轴承温度传感器与测温元件PT100/PT
2024-02-18 13:07:53
温度传感器是用来测量温度的一种设备,PT100温度传感器是其中一种类型的传感器,主要由PT100电阻元件组成。PT100温度传感器通常有三根导线,其中两根导线是用于传输电阻信号的,另一根导线用于提供
2024-02-14 18:01:005514 原西门子电机温度传感器是KTY84的,电机坏了之后更换新电机只能用PT100温度传感器,
现场逆变器型号是6SE7035 -1TJ60 ,请问PT100可以直接与逆变器连接吗
2024-01-09 08:29:44
采集PT100的电压是一项需要仔细考虑的任务,因为PT100是温度传感器,它将温度转换成电阻值。在本文中,我将为您详细解释如何采集PT100的电压,并提供一些实际的实施建议。 首先,让我们了解一下
2024-01-05 15:16:00482 ETCR系列钳形接地电阻测试仪是在传统接地电阻测量技术上的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。那么钳形接地电阻测试仪的原理是什么呢?
钳形接地电阻测试仪测量
2024-01-02 10:45:01
温度测量的意义pt100铂电阻温度传感器温度是表征物体冷热程度的物理量。温度测量是指使用测温仪表对物体的温度进行定量的测量。温度是一个和人们生活环境密切相关物理量,也是在其他研究、生产、科研、生活中
2023-12-21 13:55:33
手持式开关回路电阻测试仪相对于传统回路电阻测试有什么闪光点? 手持式开关回路电阻测试仪(下文简称“手持仪”)相对于传统回路电阻测试在许多方面具有闪光点。 一、便携性 手持仪相对于传统回路电阻测试仪
2023-12-19 15:36:29118 继电保护测试仪可广泛用于发电机、变压器、输配电线路和各种电压等级的主要电气设备;电力系统综合自动化是电力消费的发展趋势。因此,微机继电保护测试仪是现代继电维护工作者不可缺少的实验工具。根据不同用
2023-12-18 15:01:54
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
PT100是一种常用的温度传感器,用于测量广泛范围内的温度变化。为了将PT100的微弱电信号放大到更大的范围内进行处理和测量,我们需要使用一个放大电路。 放大电路的倍数计算涉及到一些基本的电路理论
2023-12-08 14:21:17603 两线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
远大于方案2,那么方案1由于基准电阻引起的误差是不是也会远大于方案2呢?
方案1的优点是,基准电阻的电压即PT100的参考电压,这样可以保证PT100的电压发生变化时,基准电压按照比例变化。方案2
2023-12-06 07:46:17
安规测试仪的类型 安规测试仪的应用 安规测试仪,也被称为电器安全测试仪,是用于对电器产品进行安全性能测试的仪器设备。它可以用来检测产品在正常和异常情况下的安全性能,以确保产品符合相关的安全标准
2023-11-07 10:18:06433 请教大神 电机热保护 TH,TF以及KTY和PT100几种方式以及应用场合有啥不同?谢谢!
2023-11-07 07:07:38
微机继电保护测试仪运用在电流继电器测试、欠电压继电器测试、过电压继电器测试等试验,对于初次使用这款仪器的工作者,微机继电保护测试仪怎么使用呢?今天在下面给大家介绍下怎么使用我们的这款微机继电保护
2023-11-03 10:10:14
高精度三线制PT100测温电路容易遇到PCB走线电阻差异导致的测量精度下降问题,看似简单的走线,可能引入0.1℃及以上偏差。本文进行量化分析,并探讨相应的解决方法。PCB走线电阻的影响程度PT100
2023-11-02 08:25:32425 进行实际PT100温度—电压转换电路测试,包括电路图、电路板、元器件表和测试步骤及数据。通过本节学习,读者应该能够对PT100温度—电压转换电路进行独立设计和实际制作。
2023-10-30 15:06:131440 运用所学单片机知识,完成温度信号的测量。要求如下:单片机系统选择使用AT89C51,通过热敏电阻PT100检测温度并使用AD转换获取温度值(不允许使用DS18B20等传感器),在数码管上显示温度值。
2023-10-29 17:48:48630 今天说一下PT100、PT1000测温方案,我们采用的是电桥测温方案
2023-10-18 14:26:001876 PT100进行温度测量的时候需要进行冷端补偿吗
2023-10-12 08:11:14
怎么实现对PT100的温度进行校准
2023-10-11 07:11:53
51单片机怎么接PT100温度传感器?
2023-10-07 08:05:20
PT100热电阻由纯金属铂制成,故称铂热电阻,是中低温区最常用的一种温度传感器,它的主要特点是测量精度高、稳定性好、可靠性高、使用寿命长。与此相比,热电偶则在高温区具有更加优异的表现,可测温度至高达2315℃。
2023-09-29 15:15:002449 的重要性。随着科技的不断发展,包装材料阻水性测试仪从最早的简单纸塑包装材料阻水性测试仪,发展成为今天的高精度、自动化测试设备。包装材料的防水性能对于产品的质量和安
2023-09-21 17:02:16
传感器的接入非常简单,从系统的5V供电端仅仅通过一支3K92的电阻就链接到PT100了,这种接法通常会引起严重的非线性问题,但是,由于有了单片机的软件校正作为后盾,因此就简化了传感器的接入方式。
2023-09-21 06:36:41
Pt100热电阻温度隔离变送器我们先来了解下什么是Pt100, Pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而变化,同时它的阻值跟温度的变化成正比。Pt100的阻值与温度变化关系为:当Pt100铂
2023-09-16 03:00:17
捷晟达科技(JSD科技)的JSD TARZ-1002系列是一入双出Pt100/Cu100热电阻温度信号隔离变送器,是将输入Pt100或(PT1000,PT10,Cu50,Cu100)的热电阻信号
2023-09-16 01:50:080 变压器变比组别测试仪(带电池)是一款创新型产品,克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕高分辨率液晶显示屏,供电采用锂电供电,方便现场使用。
产品主要应用于变压器的变比组别测试,PT、CT的变
2023-09-15 15:36:21
现在做一个孵育模块,如图1 驱动加热片进行加热,
图1
当加热到37°C左右时,加热片通过PWM进行调节(PID调节),使温度稳定在37℃,如图2所示用PT100测量环境温度,
图2
PT100通过
2023-09-11 22:26:25
1.什么是PT100 PT100 电阻是指铂热电阻,其中PT是指“铂”元素; 100 是指铂热电阻的特性在 0 ℃时,电阻值刚好是 100 Ω,所以通常称它为PT 100 热电阻或铂电阻。PT
2023-09-11 11:03:174021 PT100热电阻温度信号隔离变送器 型号:JSD TARZ-1001捷晟达科技(JSD 科技)的 JSD TARZ-1001 系列是一进一出热电阻温度信号隔离变送器,是将输入 Pt100
2023-09-01 22:09:300 德国GMC-I集团SEAWARD Apollo 600测试仪,由专业的PATGuard 3测试管理软件提供支持。
2023-08-22 16:49:21177 选择PT100还是CU50温度传感器取决于具体应用的需求和预算限制。对于较广的温度范围和高精度要求,以及对成本要求较高的情况,PT100传感器是一个理想的选择。如果温度范围较窄且成本较为敏感,CU50传感器可能更适合。同时,需要注意选取可靠的品牌和质量可控的传感器以确保准确的温度测量。
2023-08-17 15:21:192611 PT100传感器是一种电阻温度传感器,它的电阻值随温度的变化而变化。通常情况下,PT100传感器是3线制的,其中两个线用于传输电阻值变化的信号,另一个线用于供电。
2023-08-11 14:35:107377 PT100传感器一般是3线或4线连接方式。3线连接方式的是将PT100元件和两个导线连接成一个通路,用第三根导线测试阻值,以消除导线电阻对测量的影响;4线连接方式则独立分开了导线电阻和测量电路,可以更好地消除导线电阻。
2023-08-09 14:29:451479 Racal 6113数字无线基站测试仪
1、易于使用,集成良好,软键驱动基站测试仪
2、支持 GSM850,GSM900,GSM1800 和 GSM1900。
3、发射机和接收机的综合测试。
4
2023-08-08 09:56:47
手持式静电测试仪(Handheld Electrostatic Test Meter)是一种用于测量和检测静电电荷的便携式设备。它通常用于工业生产、实验室研究、防静电控制和监测等领域。 手持式静电
2023-08-07 09:43:32451 随着科技的不断进步,电子设备已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。而在电子设备中,绝缘电阻测试仪作为一种重要的设备,被广泛应用在电力、通讯、航空、军工等领域。本文将主要介绍智能双显绝缘电阻测试仪
2023-08-01 11:26:47
手持式静电测试仪是一种用于检测并测量静电电荷量的便携式设备。它通常用于工业、电子、医疗和实验室等领域,用于检测静电的累积和分布情况。 手持式静电测试仪主要由测量探头、显示屏和操作按钮等组成。它可
2023-07-31 09:35:32262 英国领先的测试和产品认证提供商之一正在使用多功能HAL 103多功能安全测试仪,并受益于满足EN 50191标准的测试仪的多功能和便携性。
2023-07-28 15:58:44183 Pt100无线测温传感器是过程工业中非常常见的传感器。是一种广泛应用的测温元件,该模块适用全温度范围-20℃~700℃,它高精度、稳定性好、抗干扰能力强等。具有很强的穿透能力,传输距离可达2500M
2023-07-28 10:42:10650 手持式静电测试仪是一种用于检测静电电荷的仪器。它主要用于判断物体是否带有静电荷,并可以量化地测量静电的电压水平。 手持式静电测试仪通常由一个带有显示屏的手持设备和一个探头组成。探头通过与待测物体接触
2023-07-24 09:58:57488 一、简介手持式变压器直流电阻测试仪是一款创新型产品,产品体积小巧,手持式操作,更加轻便,便于携带。产品不仅适合变压器、互感器、电抗器等感性试品的测量,而且适合铜排、导线、开关触点等阻性试
2023-07-21 09:32:17
本来不论PT100还是PT1000,他们的采样电路网上都很多,而且之前直接用的是现成的MAX31865方案,奈何领导说太贵,用集成运放搭吧!
2023-07-20 10:01:151213 SEAWARD Apollo+设备具有Seaward易于使用的PATGuard软件,其中包括时间管理器,这是Apollo设备提供的流行功能。
2023-07-19 13:50:42129 QXFA-H 互感器伏安变比极性综合测试仪产品简介 设计用于对35kV及 以下保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。产品别称:PT伏安特性综合测试仪
2023-07-12 10:48:40
手持型回路电阻测试仪是我公司推出的首款手持式、内置锂电池供电的回路电阻测试仪。本设备是我公司研发团队积极探索,紧跟国际前沿技术,采用多项专利技术研发的一款全自动、数字化的手持便携式测量仪
2023-07-08 09:23:05
电子发烧友网站提供《调节PT100传感器的信号电路.zip》资料免费下载
2023-06-09 14:39:192 对于需要在70K到500K之间对温度进行测量和控制的场合,PT100铂电阻温度计是一个极好的选择。在这个温度范围内,铂电阻温度计有很好的重复性和几乎不变的灵敏度。在误差允许的范围内(1度),铂电阻温度计也可以应用在磁场和辐射环境中。
2023-06-09 10:30:35554 继电保护测试仪价格采用“交流试验”程序,当继电器额定电压小于120V时,可用单相电压值为变量进行测试。选定电压步长和电压初始值,采用自动或手动方式来进行电压变化,直到继电器动作,可测出动作电压和动作
2023-05-30 10:22:57
日本Anritsu安立S332D 天馈线测试仪品牌:Anritsu安立名称:天馈线测试仪频率:100kHz - 3GHzAnritsu S332D天馈线测试仪的频谱测量的频率范围从100kHz到
2023-04-25 10:58:01
IBF16系列 热电阻Ni1000,NTC,Pt100,热电偶等非线性信号隔离变送器 主要特性:>>输 入:Ni1000, NTC 10K, NTC 20K,
2023-04-19 13:51:23
2023-04-13 15:09:49
电子发烧友网站提供《温度信号隔离转换器PT100转4-20mA、NTC转0-10V.pdf》资料免费下载
2023-04-13 14:30:590
查看更多
