电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>影响芯片灵敏度取决于芯片的结构与本身产生的噪声
收藏
查看更多
集成芯片结构图怎么画
集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
2024-03-19 16:08:1495
如何分辨集成芯片的引脚排列
分辨集成芯片的引脚排列可以通过多种方式进行,这主要取决于芯片的类型、封装方式以及具体的标识方法。
2024-03-19 16:01:4493
微流控芯片技术的特点 微流控芯片与生物芯片的区别
比如对于微流控免疫分析芯片系统,抗体的固定、对微通道表面的封闭,显著影响免疫分析的灵敏度,是该类芯片需要重点解决的问题。
2024-03-15 10:36:42109
苹果电脑的M3芯片和M2 Pro芯片哪个好
苹果电脑的M3芯片和M2 Pro芯片各有优势,具体哪个更好取决于使用需求。
2024-03-13 17:02:00786
如何通过低噪声放大器(LNA)提升接收机的灵敏度呢?
工程师通过优化LNA的噪声系数、增益和线性度来提升接收机的灵敏度,从而实现所需的信号质量和覆盖范围。
2024-03-13 09:14:32869
m3芯片和m3pro芯片怎么选 苹果m1芯片和m3芯片区别在哪
m3芯片和m3pro芯片怎么选 M3芯片和M3 Pro芯片都是苹果自家设计的强大芯片,它们在性能、应用场景等方面上有所差异,选择哪款芯片主要取决于你的具体需求和使用场景。 M3芯片是苹果的基础款芯片
2024-03-12 17:24:56767
应对高速芯片从相位噪声到时间抖动的挑战
 AnaPico公司的APPH系列相噪分析仪以-190dBc/Hz的本底噪声和小于5fs本底抖动而具有极高的灵敏度,能够以高于时域抖动的灵敏度测量频域中的相位噪声并及其便利的转换为对应
2024-03-12 15:18:09
苹果M2芯片和M3芯片对比哪个好
苹果M2芯片和M3芯片各有其优势,具体哪个更好取决于使用需求。
2024-03-11 17:28:43578
电流探头的分辨率和灵敏度有关系吗?
当谈及电流探头,分辨率和灵敏度是两个重要的概念。尽管它们表示不同的特性,但在某些方面确实存在关联。 首先,让我们来看看分辨率。在电流测量中,分辨率指的是探头能够分辨或检测出不同电流值之间的最小变化
2024-03-08 09:40:24104
介绍一种用于绝对定量的微腔式数字PCR微流控芯片
本文提出一种微腔式数字PCR微流控芯片。作者将两层微结构背对背堆叠在一起使得在不改变芯片平面面积的情况下使腔室数量和试剂容量增加一倍,极大提升了检测灵敏度
2024-03-04 10:15:24139
滤波器的频率范围取决于什么因素?
滤波器在电子领域中起着至关重要的作用,它可以用来选择特定频率范围内的信号,抑制其他频率的干扰信号。一个滤波器的频率范围取决于多个因素,下面小编将为您分析。
2024-02-26 10:22:01139
构建一个高灵敏度的声控LED灯电路
只需几个晶体管和电阻器即可构建高灵敏度的声激活LED灯电路。
2024-02-25 14:16:44348
使用PSOC4000S设计一款触摸板,在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
你们好, 目前使用PSOC4000S设计一款触摸板,在采用3.3V供电的时候触摸很灵敏,但是我们的产品要求使用1.8V 供电,导致灵敏度比3.3V时候低很多,手指碰上去信号只有80左右,设置了一堆的参数,也能够麻利的工作。 在1.8V供电的时候,都有哪些措施可以提升信号的灵敏度的?
2024-02-21 07:51:45
PSoC 4200 IEC测试在特定频段干扰下触摸按键灵敏度异常如何解决?
11MHz之后现象消失。具体表现为,正常的按键灵敏度大幅提高,表现上像接近感应,手指距离按键大概3-4cm处即可触发按键. 请问,是什么原因会导致芯片在这种情况下表现异常?有什么对应的办法可以避免这种问题?
2024-02-21 07:05:27
XW06A触摸按键芯片介绍
XW06A芯片是一款高度集成的触摸按键芯片,它能支持6通道的触摸输入。 在电路设计中,CSEL引脚通过连接的C2电容来调节触摸灵敏度。电容值的大小直接影响感应人体触摸的灵敏度:较大的电容值会降低感应
2024-02-04 14:39:45311
求助,TC27X GPIO输出高电平是3.3V还是5V是否只取决于Vext电压?
如题,GPIO输出高电平是3.3V还是5V是否只取决于Vext电压?HWCFG配置:P14.6(0),P14.5(1),P14.2(1),P14.4(1),即:EVR33ON,EVR13ON
2024-02-02 07:06:17
ta7358ap做调频收音机灵敏度
将详细介绍TA7358AP调频收音机的灵敏度,以及相关影响因素和改善方法。 首先,TA7358AP调频收音机芯片是目前市场上主流的消费级调频收音机芯片之一,它采用了先进的调频解调技术,具备高音质、低功耗的特点。而所谓的灵敏度,指的是收音机能够接收到的最弱信
2024-01-04 10:26:26635
请问分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?
分辨率或者灵敏度能达到1mg的模拟输出的加速度计有哪些?我看ADXL203已经不推荐用了,其他的有哪些呢? 之所以不选择SPI或I2C的原因是我用LABVIEW的采集卡采集信号,不会编写这两种通信。。。
2023-12-29 07:17:25
ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗?
ADXL372咨询两个问题: 1.ADXL372数据手册中灵敏度是10LSB/g,2.5V供电时转换成模拟值是多少?是6.25mV/g吗? 2.如果希望ODR达到6400Hz,那么外部有源晶振频率是多少? 希望技术支持工程师能提供解答,谢谢!
2023-12-28 08:30:15
adxl355数据输出正常,偏置也正常但xy轴相位差在15左右是何原因?
adxl355数据输出正常,偏置、灵敏度噪声等均正常,但xy轴相位差在15左右,请问是何原因?
2023-12-28 07:19:06
adxl203ce在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
艾为第3代高灵敏度可编程电容触控芯片AW933xx系列,实现可靠人体接近检测和精准触摸手势识别
电容触控芯片是现代电子设备中不可或缺的关键技术,具有无需开孔、灵敏度高、经济耐用等优势,推动了人机交互领域的创新。电容触控芯片被广泛应用于智能家居、智能穿戴、智慧医疗、汽车科技等各个领域,给人们带来
2023-12-22 19:26:144165
怎么看开关型霍尔元件的灵敏度呢?
怎么来看开关型霍尔元件的灵敏度呢? 开关型霍尔元件是一种常用的传感器元件,用于检测磁场中的变化。它可以在磁场强度达到一定阈值时切换输出状态,从而实现开关的功能。在实际应用中,了解和评估霍尔元件
2023-12-18 15:02:49501
什么是漏电保护芯片?具有什么作用?
有漏电信号时,OS输出高电平延时脉冲,输出脉宽模式可选择。所以漏电保护芯片的优势主要体现在以下几个方面。首先,它可以有效防止漏电事故的发生,保护人身财产安全。其次,漏电保护芯片具有高灵敏度和快速动作
2023-12-18 10:16:19
如何降低限幅器芯片的限幅电平呢?
降低限幅器芯片的限幅电平可以通过多种方式来实现,具体取决于限幅器芯片的类型和设计。
2023-12-12 18:16:05302
可编程逻辑芯片电流过大会影响使用吗
可编程逻辑芯片(例如FPGA或CPLD)的电流过大可能会影响使用,具体影响取决于电流过大的原因以及电路设计的特性。
2023-12-07 10:03:51232
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?
AD7768芯片是否可以应用在地震检测仪器数据采集中?它 的灵敏度是否能够和ADS1282相媲美?
2023-12-07 07:35:46
CS518K一款FCC/ETSI 安规认证的高灵敏度全集成ASK/OOK 无线接收芯片
CS518K 是一款可以通过 FCC/ETSI 安规认证的高灵敏度全集成 ASK/OOK 无线接收芯片,用于300MHz~440MHz 频率范围内的无线射频控制领域。芯片内部集成了射频放大器、混频器
2023-12-01 16:20:50
计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量
检测限值 ► 测量信号时,测量电平必须高于噪声 ► 低电平测量要求我们更靠近阴影区域 ► 需要采取特殊措施才能获得精确结果 ► 静电计用于低电流测量 详文请阅:计数电子: 超高灵敏度飞安电流测量 点击这里,获取更多IOT物联网设计信息
2023-11-27 08:31:340
FCC/IC/CER认证|高灵敏度低功耗127X-C1系列LoRa射频模块性能介绍
思为无线LoRa127X-C1系列无线模块是采用Semtech公司SX127X为主芯片,该模块采用了LoRa扩频调制跳频技术高效的接收灵敏度和超强的抗干扰性能,其通信距离,接收灵敏度都远超现在
2023-11-17 11:41:28246
三轴或六轴加速度传感器哪种灵敏度高一些?
DIY平衡控制系统,需要使用加速度传感器,三轴或六轴的均可以,哪种灵敏度高一些?
2023-11-10 06:46:11
电源纹波和电源噪声的区别 如何提高芯片噪声测量的准确性
芯片的供电环路从稳压模块VRM开始,到PCB的电源网络,芯片的ball引脚,芯片封装的电源网络,最后到达die. 当芯片工作在不同负载时,VRM无法实时响应负载对电流快速变化的需求,在芯片电源电压上产生跌落,从而产生了电源噪声。对于电源会产生和开关频率一致的电源纹波,始终叠加在电源上输出。
2023-11-06 10:02:511090
什么是接收灵敏度?如何优化NF提高接收灵敏度
接收灵敏度是指接收机能够处理的最小输入信号强度,通常以信噪比来衡量。
2023-11-05 09:55:051594
单相闭环直流无刷马达驱动芯片KP90873X产品概述
KP90873X 是一款集成高灵敏度霍尔效应传感器的单相闭环直流无刷马达驱动芯片,其内置了反向耐压保护电路。把超宽的 PWM 输入频率(0.1kHz ~100kHz) 内部转化成 30kHz 频率的驱动信号,避免产生音频噪声
2023-11-01 15:30:59414
芯片开发到底有多难?芯片设计的四个步骤
由于导线本身存在的电阻,相邻导线之间的互感,耦合电容在芯片内部会产生信号噪声,串扰和反射。这些效应会产生信号完整性问题,导致信号电压波动和变化,如果严重就会导致信号失真错误。
2023-11-01 10:36:29533
音乐播放芯片的声音原理
声音的质量和效果不仅仅取决于音乐播放芯片的性能,还受到其他因素的影响,如扬声器的品质、音频放大器的能力、播放环境等。因此,在设计和选择音乐播放芯片时,需要综合考虑与之配套的音频设备、环境以及芯片自身的性能,以提供更好的音质体验。
2023-10-30 16:10:27449
SI314—低功耗14通道电容触摸传感器
独立使能、校准、灵敏度调节,可以确保可靠性,且具有自适应滤波功能,以应对各种噪音和环境变化。 I2C串行接口可以读写内部寄存器,检测触摸感应的结果,内部寄存器具有写保护功能。 01芯片特征 上电复
2023-10-29 23:38:49
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系
柔性传感器的灵敏度多少算高?传感器灵敏度大小与灵敏系数的关系  柔性传感器的应用范围非常广泛,灵敏度大小是衡量其性能优劣的重要指标之一。传感器灵敏度越高,能够检测到的微小变化就越多,精度也就
2023-10-24 11:49:07861
AH1714Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应锁存开关
AH1714Q    产品简介DIODES 的AH1714Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:20:55
AH1711Q 低电压 高灵敏度 汽车霍尔效应锁存开关
AH1711Q    产品简介DIODES 的AH1711Q这款是一款符合 AEC-Q100 标准的低电压、高灵敏度霍尔效应锁存器 IC,专为汽车应用中的无刷直流电机
2023-10-23 13:17:41
在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度
射频芯片与普通芯片的区别 在射频芯片封装过程中,什么参数会影响封装的灵敏度? 射频芯片与普通芯片的区别 射频芯片与普通芯片的区别主要在于它们的应用场景和工作原理。普通芯片主要用于数字信号处理,如处理
2023-10-20 15:08:26691
利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度
电子发烧友网站提供《利用外部低噪声放大器(LNA)改善接收机灵敏度.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:15:530
纸张表面平滑测试仪
面之间的空隙越少,通过定量的空气的时间也越长,平滑就越高。 平滑与纸张生产过程中的成型工艺有关,既取决于备料时纤维的形态和处理工艺,也取决于造纸机的
2023-10-12 16:50:21
业内最高灵敏度--MW601
MW601: ⚫ 外形一致,替换简单 ⚫ 业内最高灵敏度,更多的设计可能性 ⚫ 宽广的工作温度,更极致的使用环境 ⚫ 由InSb材料制成的霍尔元件,灵敏度是Si基的50~100倍 广 泛用于
2023-10-11 17:08:09
国产ADC芯片——adc芯片的多种结构
、精密ADC和集成ADC等,主要应用于医疗仪器、测试仪器、音频处理和工业系统等领域,具有高稳定性、高精度和低噪声等特点。 ADC芯片具有多种结构,今天我们就来说一下ADC的五种结构: 1、FLASH 2、Folding 采用折叠型等结构的高速ADC,其速率同样可以达到10GSps以上
2023-10-09 16:01:041270
封装对芯片性能的影响
封装是指将芯片封装在外部保护壳中,以提供机械保护、电气连接和热管理等功能。封装可以对芯片的正常使用产生一些影响,具体取决于封装的类型、设计和制造质量等因素。以下是一些可能的影响。
2023-09-28 09:14:24543
为什么万用表的电压灵敏度越高(内阻大),测量电压的误差就越小?
中的电压测量功能,很大程度上取决于灵敏度和内阻。在万用表的电压测量中,灵敏度越高(内阻越大),误差就越小。那么,究竟是为什么呢? 首先,我们需要了解什么是万用表的灵敏度和内阻。 灵敏度是指测量仪器对所测量量变化的敏
2023-09-26 16:55:351930
主打低功耗物联网国产替代,纵行科技ZT1826芯片以速率和灵敏度出圈
纵行科技推出的纯国产LPWAN2.0芯片——ZT1826,支持双向Advanced M-FSK®通信,具有“更低功耗、更低成本、更高性能”的差异化优势:灵敏度高达-149dBm,支持更大速率范围
2023-09-21 22:16:18619
为什么电容不产生热噪声
。那么为什么电容不会产生热噪声呢?本文将从电容的物理结构、基本原理以及热噪声的来源等方面阐释这一问题。 首先,我们来了解电容的物理结构。电容是由两个导体板和介电材料构成的。导体板之间的介电材料可以是空气、瓷瓶
2023-09-20 16:43:15661
什么是传感器的灵敏度,传感器常用术语又有哪些?
  传感器的灵敏度   灵敏度是指传感器在稳态工作情况下输出量峦化v对输入暑亦化v的i洁载高清无水印它是输出一输入特性曲线的斜率。如果传感器的输出和输入之间显线性关系,则灵敏度S是一个常数。否则
2023-09-15 11:19:24
电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素?
电源线滤波器性能的优劣取决于什么因素? 电源线滤波器是电子产品中非常重要的部件之一,其功能是从电源线中过滤掉高频干扰信号和电磁干扰信号,以确保电子设备的正常运行。电源线滤波器的效率直接关系到电子产品
2023-09-12 14:47:29477
家居和楼宇自动化及智慧城市系统
红外传感器测量在其视野范围内收集的红外辐射量。• 每个物体都发出热辐射,具体取决于其温度。• 随着温度上升,辐射的峰值向较低的波长移动• TMOS传感器采用基于CMOS的技术测量红外辐射范围在5
2023-09-08 06:16:23
pwm开关频率取决于什么
pwm开关频率取决于什么 PWM(脉宽调制)是一种将电信号分为高低两个状态的方法,它使用高频率的开关来调节电信号,在工业控制、通信、航空航天等领域中有着广泛的应用。PWM的主要作用是调节电压、电流
2023-09-02 10:33:481967
光电探测器的主要噪声源及其成因
密切相关。在PN结外加正向偏压的情况下,暗电流随外加电压增大而急剧增大,远大于光电流,因此加正偏压无意义。在PN结外加反向偏压的情况下,暗电流随反向偏压升高而增加。 这些噪声源的成因可以归结为物质的光电效应以及热效应等,具体取决于光电探测器的设计和工作环境。
2023-09-01 17:05:31
闪烁噪声会影响MOSFET的哪些性能
平坦的白噪声占主导地位。 总的来说,闪烁噪声可能对MOSFET的频率稳定性、相位噪声、总体性能等产生负面影响。然而,具体的性能影响会取决于噪声的强度以及器件和电路的其他具体设计参数。
2023-09-01 16:59:12
卫星定位北斗芯片AT6558一款高性能BDS/GNSS多模卫星导航接收机SOC单芯片
的北斗卫星导航系统BDS,美国的GPS,俄罗斯的GLONASS,并实现多系统联合定位。 1.2主要特征 ■功能规范 ●支持BDS/GPS/GLONASS多系统联合定位和单系统独立定位。 ■灵敏度
2023-08-30 14:27:03696
集成电路的工作速度主要取决于
集成电路的工作速度主要取决于什么? 集成电路是现代电子技术中不可或缺的重要组成部分,它们被广泛应用于各种领域,包括计算机,通信,嵌入式控制,医疗设备等等。集成电路的工作速度对于性能和功耗来说至关重要
2023-08-29 16:19:251137
VK36W6D QFN16-封装体积6点高灵敏度水位检测触摸IC方案
•专用管脚外接电容(1nF-47nF)调整灵敏度 •极少的外围组件 •具备抗电压波动功能 •可用金属探针接触水检测,也可在水箱外 面不接触水检测 •封装 SOP16(150mil)(9.9mm x
2023-08-29 09:52:18
1310nm高灵敏度蝶形SOA见合八方
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于200G/400G PAM4光信号放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性,可满足
2023-08-28 15:44:40
1310nm SOA 半导体光放大芯片 COC
见合八方1310nm波长的半导体光放大器(SOA)芯片系列专为低噪声、高灵敏度、低偏振和宽谱SOA模块而设计,符合GR-468-CORE标准。该COC全工艺国产,与国外主流常见产品兼容,并可满足客户
2023-08-28 15:37:05
1270nm高灵敏度蝶形SOA 见合八方
见合八方的半导体光放大器(SOA)系列产品,主要应用于PON放大、数据中心互联等光通信领域。产品特点低噪声、高灵敏度,可满足PON上行业务放大需求低功耗、高线性,可满足数据中心互联等高速业务放大需求产品应用XGPON/XGSPON/Combo PON光放大
2023-08-28 15:23:58
构建具有纳伏级灵敏度电压测量系统的正确“姿势”
构建具有纳伏级灵敏度的电压测量系统会遇到很多设计挑战。目前较好的运算放大器(比如低噪声AD797)可以实现低于1nV/ Hz的噪声性能(1 kHz),但低频率噪声限制了可以实现的噪声性能为大约50
2023-08-16 18:15:01230
介绍一种高灵敏度多靶标核酸检测微流控芯片
本文提出一种两步等温扩增微流控芯片,其中,预扩增进行 RPA 扩增,第二次扩增采用 LAMP 扩增。本文可在 40 min 内实现超 16 重检测。
2023-08-16 09:54:53919
磁滞测功机的性能和应用领域
磁滞测功机的性能磁滞测功机是一种用于测量磁性材料磁滞性能的仪器。它的性能主要取决于灵敏度和准确度。
2023-08-15 14:33:33276
如何高效平衡触觉传感界面的灵敏度
如何高效便捷地平衡触觉传感界面的灵敏度和检测范围来实现精细的压力检测和大范围的压力辨别仍然面临诸多挑战。
2023-08-10 09:21:32728
华为公布“芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备”专利
芯片技术领域的应用概要,用于简化芯片堆叠结构及其形成方法、芯片封装结构、电子设备、芯片堆栈结构的制造技术。该芯片的堆叠结构至少包括两个堆叠的芯片,每一个芯片包括电线层,电线层设有电具组。
2023-08-09 10:13:421369
昊衡科技-OLI测试硅光芯片耦合质量
光纤微裂纹诊断仪(OLI)对硅光芯片耦合质量检测非常有优势,以亚毫米级别的空间分辨率精准探测到光链路中每个事件节点,具有灵敏度高、定位精准、稳定性高、简单易用等特点,是硅光芯片检测的不二选择。
2023-08-04 16:30:15653
ATR2031替代SKY67151-396LF开发资料
内可以获得非常好的射频性能,超低噪声系数,高的功率增益以及非常高的线性,非常适合在有高干扰的环境中使用,可以使得无线通信系统获得非常优秀的灵敏度。 ATR2031的工作带宽可以覆盖 0.7 到
2023-07-31 09:47:58
远程控制应用上开关量模块对接收灵敏度要求
模块的接收灵敏度是指模块对所接收到的信号敏感程度。在远程控制上,接收灵敏度是指接收设备能够识别到的最低的电磁波信号,能够接收和解码信号的能力(dBm表示)。灵敏度一般以负值为单位,值越小灵敏度也就越高。一般蓝牙接收灵敏度-90dBm,专业的接收模块能达到-120dBm。
2023-07-28 16:14:11722
【干货】高速信号眼图与接收灵敏度的关系(相噪篇)
本文通过具体实例详述眼图如何评估高速信号系统性能,以常见的光模块为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:07:151273
【干货】高速信号眼图与接收灵敏度的关系(幅值篇)
本文通过具体实例详述如何利用眼图来评估高速信号系统性能,以常见的光通信系统为例详细的总结了眼图一些常见的参数和光模块灵敏度之间的关系。
2023-07-22 17:05:421478
灵敏度霍尔效应双极开关-SC1245
产品描述SC1245 是高灵敏度霍尔效应开关,采用高压 Bipolar 技术制造,专为汽车和工业应用而设计。不仅保护了 IC 免受高压瞬变的影响,而且还达到了高度的抗干扰性。SC1245 包含一个
2023-07-11 18:11:49
宇凡微2.4G射频合封芯片介绍
宇凡微2.4G射频合封芯片是一款高性能的射频集成电路,广泛应用于无线通信、遥控汽车、遥控玩具、遥控灯等领域。该芯片具备高度集成、低功耗、高灵敏度和强抗干扰能力等特点,下面将为您详细介绍宇凡微2.4G射频芯片合封芯片的主要参数和技术数据。
2023-07-11 15:18:27449
MCP3008上的高灵敏度水传感器
电子发烧友网站提供《MCP3008上的高灵敏度水传感器.zip》资料免费下载
2023-07-10 10:04:400
LCD影响RF接收灵敏度的问题解析
**De-sense,** 中文是脱敏,意思是干扰灵敏度的一些谐波,杂讯之类的。通常是在讨论天线灵敏度这块用的比较多。
2023-06-30 14:57:14717
eMMC芯片的PCB可制造性设计问题
eMMC芯片是一种集成了闪存存储器和控制器的嵌入式多媒体卡(Embedded MultiMediaCard)芯片,其主要应用于移动设备,如手机、平板电脑,可以用于存储操作系统、应用程序、数据和图像等,eMMC芯片是否支持某种特定功能,取决于控制器和闪存芯片的规格和设计。
2023-06-28 15:32:11966
CB2401与RFX2401C的兼容区别对比
频道可以通过程序进行配置。 由于该芯片有非常优越的性能,高灵敏度和效率,低噪声,产品尺寸小以及低成本,使得CB2401对频率带宽内的应用而言成为完美的解决方案。CB2401的功能控制逻辑电路非常简单,而且使用了少量的外围器件,可以非常方便系统的整体集成设计
2023-06-28 14:22:55
提升示波器电流探头灵敏度的几点小技巧
为了提高示波器电流探头的灵敏度,可以通过降低探头内部电阻来实现,另外还可以减少信号线的长度,以增加信号传输速率。 对于很多会使用示波器的工程师来说,电流探头如何使用对他们来说是十分简单的,那么
2023-06-16 09:54:46622
具有 Z 轴灵敏度的 TMR 传感器
和精确度。 CT130是世界上第一款具有Z轴灵敏度的真正TMR传感器,提供与霍尔解决方案相同的灵敏度轴。CT130是一款与霍尔兼容的TMR传感器,具有TMR的所有优点,例如更高的信噪比、更好的温度稳定性、高线性度、低功耗以及基于更紧凑设计的更低成本。 CT130 传感器采用平面单片
2023-06-09 11:30:02771
扩频系统的接收机灵敏度方程
本应用笔记论述了扩频系统灵敏度的定义以及计算数字通信接收机灵敏度的方法。本文提供了接收机灵敏度方程的逐步推导过程,还包括具体数字的实例,以便验证其数学定义。
2023-06-08 16:55:57592
一文详解EDA芯片设计流程
整个实现阶段,可以概括成玩EDA 工具及基于EDA 工具的方法学,EDA 工具无疑是实现阶段的主导,一颗芯片做得好不好,在实现阶段之前基本取决于工程师的能力强不强,而在实现阶段之后基本取决于EDA 工具玩得好不好。
2023-06-07 11:43:521703
如何减小电感的噪声
在观察电感电路时,通常会听到噪声。通常这种噪声很难追踪,也很难确定它来自哪里。电感气隙中存在磁能时,会产生振动和噪声。这种噪声取决于电感的气隙材料和磁路几何形状。根据负载情况、频率和部件的变化,可听到的噪声量也会发生变化。
2023-05-31 10:18:00504
基于超高Q值CaF₂谐振腔的超高灵敏度声传感器系统,实现弱声信号检测
基于光子检测技术的声传感利用高灵敏度光子探测器将光信号转换为电信号,当外部声信号耦合形成声-光-电传感逻辑时,探测器可以实现快速响应。极低的噪声和高灵敏度使其提供了弱声信号检测的能力。结合高检测效率
2023-05-28 12:20:45867
接收机灵敏度的那些事
灵敏度是与接收机的噪声系数紧密相关的。
2023-05-22 10:28:152388
比较器电路详细讲解,工作原理+灵敏度问题
今天给大家分享的是:比较器、比较器工作原理、比较器灵敏度
2023-05-22 09:20:292817
MIMXRT1060-EVKB USB dev_composite_cdc_msc_disk_freertos示例,为什么这取决于物理sd卡?
插入板载插座时它才会继续,但磁盘不会出现在连接到 USB 的 PC 上。如果它正在实施 ram 磁盘,为什么这取决于物理 sd 卡? 有没有人得到这个演示来处理这个配置?
2023-05-22 08:55:45
面向光声气体痕量检测的高灵敏度电容式MEMS
TDLS检测利用光电二极管测量穿过气室的激光强度。根据比尔-朗伯(Beer–Lambert)定律,红外吸收技术的灵敏度与吸收路径的长度成正比,这意味着性能取决于传感器的尺寸。因此,这种技术的主要缺点是很难实现紧凑性。
2023-05-15 11:15:04478
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?
电源电压是否会影响放大器的灵敏度呢?求解答
2023-04-21 17:29:15
贝特莱触控芯片的特性和优势分析
搭载贝特莱触控芯片的Magicbook触摸板支持5点触控,可实现多种手势感应功能,灵敏度极佳,用户操作无卡顿,体验感无比丝滑。
2023-04-21 15:35:41307
超声波传感器的优缺点分析
工作。医用超声探头相对较热并且需要单独的制冷设备。灵敏度主要取决于晶圆本身的制造。机电耦合系数大,灵敏度高;相反,灵敏度很低。原因有三:1、当前的超声波传感器频率相对固定。例如,40KHz传感器只能
2023-04-21 09:09:05
读写灵敏度提升3倍以上!恩智浦推出可配置工业RFID标签芯片UCODE 9xm
UCODE 9xm具备领先性能,灵敏度较以往恩智浦UCODE存储器IC提升三倍以上,客户可选配存储器,标记的物品更加多样化,精确呈现供应链详情。        了解产品详情     恩智浦半导体宣布
2023-04-07 08:15:02519
低功耗高灵敏全极性霍尔开关芯片——AH464产品概述
AH464采用CMOS工艺设计生产。该芯片器件内部集成了电压调节器、霍尔电压发生器、小信号放大器、斩波稳压器、施密特触发器和CMOS输出驱动器,该芯片温度稳定性好、抗应力强、灵敏度高等特点。
2023-04-05 10:04:00667
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度应使用什么作为测温元件?
使用热敏电阻测温时为提高测温灵敏度,应使用什么作为测温元件?
2023-03-30 13:43:52
已全部加载完成
