开疆Profinet转Ethernet IP网关连接在视觉机器人中发挥着重要的作用,它不仅为机器人提供了高效的数据传输和远程控制,还促进了系统集成和智能化发展。
Profinet转Ethernet
2024-03-18 11:29:00
我们计划在我们的项目中使用英飞凌的蓝牙模块之一。
AIROC 蓝牙模块的使用寿命是多少(寿命终止)? 我们正在寻找一款支持经典蓝牙配置文件或支持双模式(经典和 BLE)的模块。
我们正在寻找一款理想情况下可以获得5年技术支持的蓝牙模块。 3年也是一个不错的术语。
2024-03-01 13:57:03
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
电流:< 1μA
• 热关断• 宽温度范围:–55°C 至 125°C
• 小型 8 引脚 SOP-8 (DBV) 封装
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-29 17:15:55
网关的引入,使得系统具备统一的管理和维护界面。通过网关,可以实现对RS485Modbus设备的远程监控、故障诊断等功能,大大提高了系统的可维护性。
选择合适的RS485Modbus转Profinet
2024-01-24 18:44:52
前言例如:BDZL-V900产品是博达智联公司自主研发的一款工业边缘透传网关,能够配合博达远程透传管理工具组成PLC/触摸屏远程编程调试模块,帮助您实现2分钟PLC远程通讯,做i到远程编程、远程调试
2024-01-16 17:34:08
下一个”按钮。在找到GSD文件后,可以双击该文件,然后按照提示进行安装操作。
找到Profinet转EtherCAT网关模块进行组态是一个重要的步骤,比如Profinet转EtherCAT网关的IP地址
2024-01-16 16:54:12
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-12 16:08:17
、CPU315-2PN/DP、S7400等Profinet网络系统。这种网关通常被视为自由协议RS232转Profinet网关,是串口Profinet网关的一种。
这种网关在Profinet一侧作为IO从站,在串口一
2024-01-11 17:08:36
网关GSD文件,安装GSD后选择对应模块,设置Profinet转EthernetIP网关 IP 及设备名称(本例名称为 PN1 设备 IP 为 192.168.20.10)设置发送接收数据长度(可添加
2024-01-11 10:29:31
在现实项目实施中也经常遇见RS232与Profinet这两种通讯方式的结合,那么该怎样实现两者的通迅呢?可以在RS232与Profinet设备中间添加232转Profinet(XD-PNR200
2024-01-11 09:27:26120 在自动化控制领域,Profinet和CanOpen都是广泛应用的通信协议。Profinet是一种基于以太网的通信协议,主要用于工业自动化领域的数据传输和远程监控;而CanOpen是一种用于控制器
2024-01-10 10:29:22
MCU通用I/O引脚扩展 低端MCU由于I/O口数量不足导致部分功能无法实现,用户需要使用数字集成芯片进行扩展,如74LS系列移位寄存器,但是这种集成芯片也会由于引脚数量限制而无法确保单片机端口
2024-01-08 09:35:10
电流:< 1μA
• 具有软启动,可减小浪涌电流
说明
ZC6507是一款低噪声、低
2024-01-04 17:37:19
方便地进行设备的配置和管理,提高了工作效率。Profinet协议可以实现设备的远程监控和管理,提高了生产效率和管理水平。
2024-01-02 16:56:55312 将组态下载到PLC之前,我们需要确保已经完成了PLC的编程和配置工作。这包括选择正确的PLC型号、配置其通信参数、设置其I/O接口等。在向PLC上传组态之前,必须先完成PLC的编程和配置工作。这包括
2023-12-29 14:21:19
材料进行切边、折边、点胶等操作,使其对接部分更加严密,不会造成锂电池内部液体的泄露。
分布式I/O模块可以采集磁性开关及光电信号并通过输出模块控制电磁阀从而控制气缸动作,来完成电池的双折边成型工艺
2023-12-28 11:20:31
Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)能够实现Modbus设备与Profinet设备的无缝连接。Modbus转Profinet网关(XD-MDPN100/2000)同时
2023-12-27 18:17:52389 需求。为了解决这一问题,某汽车生产商决定进行现场自动化升级。升级过程中选择了结合can转profinet网关进行项目的升级改造。这是因为can转profinet网关可以实现CAN总线网络到
2023-12-25 10:29:17
Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000)是一款解决传输距离及数据丢失问题的设备。在现场添加Profinet转485modbus网关(XD-MDPN100/2000
2023-12-22 21:14:33241 0. 起因
最近使用了Ubuntu 桌面系统,发现对截图工具支持的不是很好,自带的截图工具因为文件缺失报错不能使用。
于是简单搜索了一下,发现了一款很好用的截图工具。
Flameshot是一个
2023-12-22 10:03:51
求一款丝印已知,但型号未知的贴片芯片型号131M
2023-12-15 22:16:32
,将一种协议的数据包转换为另一种协议的数据包。这样,我们就可以在不同的设备之间实现通信。
在选择Profinet转CCLINK网关时,我们需要考虑兼容性:确保Profinet转CCLINK网关与我
2023-12-15 14:26:16
无锡耐特森MCN-PNDN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 DeviceNet 网络连接起来。DeviceNet转
2023-12-12 16:22:52
无锡耐特森MCN-PNCL 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。CCLINK转Profinet网关
2023-12-12 16:14:59
无锡耐特森MCN-PNCI 是自主研发的一款PROFINET从站功能的通讯网关。该产品主要功能是实现CCLINK IEFB总线和PROFINET网络的数据互通。CClinkIE转PROFINET网关
2023-12-12 15:47:56
能够更好地实现设备监控和管理。我们为此提供了一款Profibus-DP主站转Profinet网关,将多个Profibus-DP从站设备集成入Profinet网络,实现了对Profibus-DP设备的监控
2023-12-11 14:14:55
在整个控制系统中,各个调速装置与 PLC、主 PLC 和司机室远程 PLC 之间、以及 PLC 与可显示工作状 态和故障情况的大屏幕监控系统之间采用 PROFINET 通讯连接。
2023-11-29 14:33:20183 EM78P153B SOP8义隆I/O口系列单片机MCU芯片EM78P153B是一款由义隆电子推出的SOP8封装I/O口系列单片机MCU芯片。这款芯片具有高性能、低功耗、高可靠性等优点,广泛应用
2023-11-28 15:02:15
完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转pro
2023-11-28 12:00:30195 profinet网关上可以模拟出一个从站设备,并与网关进行通信。
案例简介:
本案例是用无锡耐特森RS485转PROFINET网关连接某系列变频器与PLC的配置案例,用到设备为西门子S7-1200PLC
2023-11-28 11:57:29
完毕后在如下地址找到RS485转profinet网关模块。设置RS485转profinet网关的IP地址和设备名称,ip地址要和PLC同一个网段,给RS485转profinet网关分配输入输出字节长度。
2023-11-28 11:55:20277 。
设置modbus tcp转profinet网关的IP地址以及设备名称,要保证和配置软件一致。分配modbus tcp转profinet网关模块需要的输入输出字节长度,DWord为双字=4字节,添加字节
2023-11-27 15:01:27
1200的 PLC(profinet 协议)通讯,在 PLC 程序中通过读写相应的 I/O 映射区数据以实现整个厂区内各区电力 的实时监控。运用modbus转Profinet网关实现不同总线
2023-11-24 16:23:29
电子发烧友网站提供《使用LTC2937排序和监督的分步指南.pdf》资料免费下载
2023-11-24 14:39:590 PKD01是一款很好用的峰值保持电路,因停产很难买到货,请问用哪款芯片能替代它?
2023-11-24 08:27:04
想选择一款真对数放大器,用来实现接收机的动态范围的压缩,信号频率为10M,
压缩前动态范围为120dB, 想通过放大器压缩到70dB范围内?
请推荐几款芯片? 谢谢
2023-11-22 08:23:46
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制器上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。
Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
,提高系统效率。
该MODBUS转PROFINET网关是串口转PROFINET网关的一种,具备大数据量通讯能力,1440字节输入数据+1440字节输出数据。网关在PROFINET一侧是PROFINET
2023-11-09 13:59:48
。为了解决这个问题,我们的工程师在1200PLC与AC300通用变频器之间添加了一台Modbus转Profinet网关。加入Modbus转Profinet网关起到了一个桥梁的作用,因此通过Modbus转
2023-11-09 13:57:22
无感远程协助模块(Sensorless Remote AssistantModule,以下简称SRA模块)。SRA模块是一款支持远程下载、调试、串口数据回显等功能的集成开发环境综合单元,提供了局
2023-10-30 10:39:00
致,EtherCAT转profinet(Profinet转EtherCAT)网关上电即可。
组态和配置软件都配置完并下载后,配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致网关灯正常显示为直接对对应的I、Q地址读写
2023-10-24 14:04:48
*附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
PLC远程调试模块
2023-10-19 08:02:03461 在本案例中使用北京开疆智能生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互,下图提供自动化任务的概述,网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和科尔摩根EtherCAT伺服驱动器通讯。
2023-10-08 11:20:28351 YC-PNM-ECT 是基于西门子1200PLC的一款 PROFINET 主站功能的通讯网关。该产品主要功能是将ETHERCAT 总线和 PROFINET 网络连接起来。
本网关连接到 PROFINET 总线中做为主站使用,连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用。
2023-09-15 16:43:51270 YC-PN-EIP是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 ETHERNET/IP 网络连接起来。
本网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用。
2023-09-15 15:38:10310 YC-PN-CCLK 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CCLINK 总线和 PROFINET 网络连接起来。
本网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CCLINK 总线中做为从站使用。
2023-09-15 14:31:21346 本案例是Modbus转Profinet网关连接电能表的配置案例,客户要求将鸣志驱动器接入到西门子1200PLC的Profinet网络中。所需工具:西门子1200PLC一个、Modbus转
2023-09-14 16:14:43
CW32W031是一款采用ChirpIoT™调制技术的低功耗远程无线微控制器,支持370 MHz~590 MHz和740 MHz~1180 MHz频段的半双工无线通信。
CW32W031集成了主频
2023-09-14 08:54:22
本案例客户需求是将ABB变频器接入到西门子网络中,用到设备为西门子1200PLC,ABB变频器及开疆智能Modbus转profinet网关一个。 1、首先打开西门子组态软件,新建一个项目; 2、单机
2023-09-05 18:12:38
系列PLC支持PROFINET协议。开疆智能EtherCAT转Profinet网关模块连接西门子S7-1200PLC(PROFINET)和派克compax3伺服驱动器通讯。
2023-09-04 16:35:21575 。每个以太网网络都提供双端口交换机,方便连接和网络扩展。
1、首先添加EtherCAT转Profinet网关GSD文件; 2、找到EtherCAT转Profinet网关模块进行组态;
3、设置
2023-08-29 16:34:49
,对各系统电力设备能源集中在中在中控室监控。
1、首先添加Profinet转Modbus TCP网关GSD文件;
2、找到Profinet转Modbus TCP网关模块进行组态;
3、点击未分
2023-08-24 17:55:38
捷米特JM–ECAT-PN是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 ETHERCAT 网络连接起来。
捷米特JM-ECAT-PN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 ETHERCAT 总线中做为从站使用。
2023-08-04 17:59:44327 机器人连接的远程I/O的IP地址即PROFINET转EtherNet网关ethernet端的IP地址;
10、添加一个链接;
11、设置好从站IP(本例为192.168.0.5)厂商ID为
2023-08-03 17:58:40
远创智控YC-PN-TCPIP 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 TCP/IP 网络连接起来。
远创智控YC-PN-TCPIP
2023-08-03 09:49:38478 profinet功能,所以需要单独添加一个CP343-1模块。 4、设置好IP并处于联网状态。 5、添加Modbus TCP转Profinet网关的GSD文件,并选择对应Modbus TCP转
2023-08-02 11:27:02
大家好,今天要和大家分享一款自主研发的通讯网关,捷米JM-PN-TCPIP。这款网关可是集多种功能于一身,PROFINET从站功能,让它在通讯领域独领风骚。想知道这款网关如何实现PROFINET和TCP/IP网络的连接吗?一起来看看吧!
2023-08-01 10:34:35321 远创智控YC-PN-TCPIP是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 TCP/IP 网络连接起来。
远创智控YC-PN-TCPIP网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 TCP/IP 网络中做为服务器或客户端使用。
2023-07-31 10:25:32334 大家好,今天要和大家分享一款自主研发的通讯网关,捷米JM-PN-TCPIP。这款网关可是集多种功能于一身,PROFINET从站功能,让它在通讯领域独领风骚。想知道这款网关如何实现PROFINET和TCP/IP网络的连接吗?一起来看看吧!
2023-07-25 17:46:51748 大家好,今天要和大家分享一款自主研发的通讯网关,远创智控YC-PN-TCPIP。这款网关可是集多种功能于一身,PROFINET从站功能,让它在通讯领域独领风骚。想知道这款网关如何实现PROFINET
2023-07-13 20:52:33568 大家好,今天我要给大家介绍一款神奇的产品,YC-PN-ECT,它是一款 PROFINET 从站功能的通讯网关,可以将 PROFINET 网络和 ETHERCAT 网络连接起来,让不同厂家的 PLC 能够互相通信,真是太酷了!
2023-07-11 10:43:02811 捷米特JM–ECAT-PN是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将 PROFINET 网络和 ETHERCAT 网络连接起来。
2023-07-11 09:11:00971 西门子 S7-1200/1500 系列的 PLC,需要连接带 EtherCAT 的通讯功
能的逆变器设备。西门子的 PLC 采用 PROFINET 实时以太网通讯协
议,要连接 EtherCAT
2023-07-10 16:33:012 西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的逆变器设备。西门子的PLC采用PROFINET实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议
2023-07-07 14:31:14269 YC-PN-COP 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 CANOPEN 设备接入到 PROFINET 网络中。本网关连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CANOPEN 总线中就做为主站使用。
2023-07-06 09:04:11235 捷米特JM-PN-CAN 是自主研发的一款 PROFINET 从站功能的通讯网关。主要功能是将各种 CAN 设备接入到 PROFINET 网络中。
捷米特JM-PN-CAN连接到 PROFINET 总线中做为从站使用,连接到 CAN 总线中根据节点号进行读写。
2023-07-03 09:06:04352 通过et200 IO模块进行控制和监控
变频器采用变频器chf100a,变频器chf100a与西门子PLC连接远创智控MODBUS****转至PROFINET网关YC-MDPN-001。本文主要讨论从
2023-06-25 15:11:11
MS2107是一款视频和音频采集芯片,内部集成USB2.0控制器和数据收发模块、视频ADC模块、音频ADC模块和音视频处理模块。MS2107可以将CVBS、S-Vido和音频信号通过USB接口
2023-06-15 15:26:30
中,要设置设备名和IP地址并且与博图的RS232转PROFINET网关组态要完全一致。需要注意的是:设备名不要添加/*-这类符号; 11、RS232转PROFINET网关配置软件中,需要设置工作模式
2023-06-15 10:42:07
1、配置过程:首先打开西门子博图配置软件,添加PLC具体型号;
2、导入Profinet转Modbus TCP网关的GSD文件;
3、安装GSD后选择相对应模块;
4、设置Profinet转
2023-06-07 11:16:06
,MicroflexE190伺服器一台。
1、首先我们在西门子博图中进行组态,管理通用站描述文件; 2、点击右侧“...”从查找GSD所在文件,安装至成功; 3、找到EtherCAT转Profinet网关模块进行
2023-05-31 21:33:35
用北京开疆智能技术生产的EtherCat转ProfiNet网关模块,实现PLC和伺服驱动器的整体交互。下图提供自动化任务的概述,EtherCat转ProfiNet网关模块连接西门子S7-1200 PLC(PROFINET)和YE系列步进驱动器通讯。
2023-05-29 10:01:440 用北京开疆智能技术生产的EtherCat转ProfiNet网关模块,实现PLC和伺服驱动器的整体交互。下图提供自动化任务的概述,EtherCat转ProfiNet网关模块连接西门子S7-1200 PLC
2023-05-27 12:32:23
MxxxT 工业远程以太网 I/O 数据采集模块是一款高性能的工业设备,它内嵌了 32 位的微处理器 MCU,并集成了 1 个工业级的 10/100M 自适应以太网接口,支持标准的 Modbus
2023-05-23 18:01:15628 好用的远程协助免费软件RayLink
2023-05-23 17:56:051464 直接通讯实现数据交互。需要通过第三方的协议转换模块来实现不同协议之间的数据交换。在本案例中使用北京开疆智能生产的EtherCat转Profinet网关模块,实现PLC和远程IO数据的整体交互,下图提供
2023-05-20 17:20:35
“ModuleStates”指令可用来读取 PROFINET IO 设备或 PROFIBUS DP 从站的模块状态信息。
2023-05-19 14:19:141882 PROFINET网关九步连接法,用于解决PROFINET网络通讯问题,如果通过PROFINET网关九步法快速进行工业网络连接
2023-05-19 10:26:43307 从站,监控系统西门子 S7-1200 系列 PLC 支持 PROFINET 协
议。开疆智能 EtherCAT 转 Profinet 网关模块连接西门子
S7-1200PLC(PROFINET)和派克 compax3 伺服驱动器通讯。
2023-05-18 09:32:590 系列PLC支持PROFINET协议。开疆智能EtherCAT转Profinet网关模块连接西门子S7-1200PLC(PROFINET)和派克compax3伺服驱动器通讯。 1、首先将EtherCAT
2023-05-18 09:31:37
2023-05-16 15:11:00612 一、存在的问题:现在的类似小爱音箱,小度音箱都是接入的qq音乐资源,但是歌曲库有限,经常听到“该歌曲仅支持试听”,而且音源不咋地,开会员也不会把所有想听的歌曲集合全。
二、理想方案:制作一款本地语音
2023-04-23 10:32:36
本案例控制的主要对象是ZNB+30S电动机智能保护器各项参数的显示与报警。主PLC选用的是西门子CPU,通过Modbus485转Profinet网关模块监控数据并控制现场设备。设备采用ZNB-30S
2023-04-21 10:58:43
、等待GSD文件安装并更新选择对应Profinet转Canopen网关; 5、设置Profinet转Canopen网关的设备名称及IP地址(与plc保持在同一网段,如设备名称有中文或特殊符号,则保持和转换
2023-04-19 20:15:02
Profinet转CanOpen网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后下载到设备;4、以上是西门子组态中的配置操作已经完成,需要注意的已经用红色字体标注。接下来
2023-04-18 14:27:52
基本说明:TCO-151可实现 PROFINET网络与CANopen或CAN网络之间的数据通信。网关在PROFINET网络作为从站,CANopen端既可以做主站也可以做从站,CAN端支持CAN2.0A/CAN2.0B协议,支持对CAN帧进行过滤处理。
2023-04-14 11:12:21
转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部; 1、打开西门子专用的配置软件(博图,Step7等); 2、选择新建项目,在管理通用站中添加Profinet转CanOpen网关的GSD文件
2023-04-12 14:33:51
转换KJ-PNG-205网关、施耐德变频器、PC电脑一部;1.打开西门子专用的配置软件(博图,Step7等);2.选择新建项目,在管理通用站中添加Profinet转CanOpen网关的GSD文件;3.
2023-04-11 19:29:57
自定义一个名称输入。5、双击Profinet转CanOpen网关模块,通过右侧模块添加Input(输入),Output(输出),最后下载到设备;6、下载到PLC,配置软件操作;7、打开Profinet转
2023-04-11 12:59:48
; 10、 点击新建,选择设备为PN2MRM3; 11、 配置软件中的IP地址与博图Modbus 485转Profinet网关组态中的IP地址必须要一致; 12、配置软件中的Profinet与博图
2023-04-08 18:35:48
查看更多
