电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>搅拌摩擦焊实现100mm大厚度铝合金焊接技术突破
收藏
查看更多
PPF-100MM
100MM WIDE POLYIMIDE FILM
2024-03-14 20:50:17
RT0B-16CG-NS1
缆线钳 铝合金,镀镍 银
2024-03-14 20:32:57
RT0B-16CG-NS2
缆线钳 铝合金,镀镍 银
2024-03-14 20:32:57
RT0B-12CG-NS2
缆线钳 铝合金,镀镍 银
2024-03-14 20:32:56
RT0B-14CG-NS1
缆线钳 铝合金,镀镍 银
2024-03-14 20:32:56
SycoTec高精度主轴铝合金高速铣削工艺方案及实际应用
高速电主轴是铝合金铣削的关键设备,德国SycoTec高速电主轴4060ER-S具有高转速、高精度、高刚性等特点,能满足铝合金铣削要求。优化铣削工艺、选择合适铣刀和切削参数,以及实时监测主轴参数,能提高铣削效率和质量。高速电主轴在汽车制造业等领域有广泛应用,可实现快速、高效加工,提高生产效率。
2024-03-14 14:04:4956
222430-00SF 1.35mm (E) 至 1.0mm (W) 之间90 GHz连接器
Southwest Microwave的222430-00SF 1.35 mm (E) DC至90 GHz连接器包含致力于微带线或接地装置共模块化设计的新型无垂直发射连接器。222430-00SF
2024-03-12 09:49:53
什么是波峰,如何使PCBA组装自动焊接
波峰是一种焊接工艺,通过将熔融的液态焊料形成特定的焊料波,将元器件插入PCB并使其通过焊料波峰,从而实现焊点焊接。这种工艺借助泵的作用,将焊料槽液面上的焊料形成波峰,然后将PCB置放在传送链上
2024-03-05 17:57:17
金锡合金焊料:跨越行业的多功能焊接解决方案
金锡合金(Au-Sn)焊料作为一种优质的焊接材料,在微电子封装、光电子器件、航空航天及其他高技术领域得到了广泛应用。本文将从多个方面详细阐述金锡合金焊料的优点,并分析其在不同领域中的应用。
2024-03-05 09:40:02256
激光焊接技术焊接铝合金时需要注意什么
不需要填充材料,减少了材料成本和加工时间。下面来看看激光焊接技术焊接铝合金时需要注意什么。 在激光焊接铝合金时需要注意以下几点: 1.清理焊缝表面:在焊接前,需要将焊缝表面的油污、氧化膜等杂质清理干净,以确保焊
2024-02-29 13:43:02136
激光焊接机在焊接铜及铜合金技术的优点
,使其熔化并形成焊缝,从而实现材料的连接。下面介绍激光焊接机在焊接铜及铜合金技术的优点。 首先,由于蓝光的波长较短,约为450 nm,其对铜的吸收率很高,比红外线吸收率高出很多。这意味着在焊接过程中,铜材料能够更有效
2024-02-27 10:18:0297
蓝光激光焊接技术焊接合金的工艺优点
由于铜及铜合金对激光的吸收率较高,蓝光激光焊接机可以轻松实现铜及铜合金焊接。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获得稳定一致的焊接效果
2024-02-21 11:25:05169
激光焊接技术焊接2mm合金的应用工艺
技术焊接2mm合金的应用工艺。 激光焊接机与镍合金焊接性,激光焊接机利用高能激光束对材料进行熔化连接,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。对于镍合金而言,其反射率高、导热性差,需要选用合适的激光参数
2024-01-31 10:44:3399
激光焊接技术焊接0.7mm紫铜的工艺
激光焊接是一种高能束焊接方法,具有能量密度高、焊接速度快、热影响区小等优点。在各种金属材料的焊接中,激光焊接技术都得到了广泛的应用。下面来看看激光焊接技术焊接0.7mm紫铜的工艺。 激光焊接
2024-01-29 13:16:34132
激光焊接技术焊接0.6mm黄铜时需要注意哪些事项
黄铜是由铜和锌所组成的合金,黄铜有较强的耐磨性能,易焊接。激光焊接是一种高精度、高效率的金属加工方法,下面来一起看看激光焊接技术焊接0.6mm黄铜时需要注意哪些事项。 激光焊接技术焊接0.6mm
2024-01-25 15:29:53160
激光焊接机在焊接0.9mm镍钴合金技术工艺
激光焊接技术以其高精度、高强度、高热导性和几乎无杂质掺杂的优点,在制造业中得到了广泛的应用。尤其在焊接薄壁材料,如0.9mm镍钴合金时,激光焊接技术更是展现出了其独特的优势。下面来看看激光焊接
2024-01-23 13:51:4881
锡膏合金比例对焊接凸点的影响
减小凸点间距和尺寸。无铅锡膏在封装中大量使用,目前在焊接凸点工艺中是不可或缺的材料。主流无铅锡膏包括了锡银铜和锡铋锡膏。无铅焊料的特性会受到配方的影响,例如助焊剂和合金比例,进而影响凸点的效果。
2024-01-22 10:04:37107
激光焊接机在焊接0.1mm镍铬合金技术
0.1mm镍铬合金技术。   激光焊接是一种激光功率密度达到一定水平的高能束焊接方法,其原理是利用高能密度激光束使材料发生汽化而实现切割成型。当激光功率密度达到一定水平时,可以使材料发生汽化而实现切割成型。激光功率密度达到一定
2024-01-19 13:56:55110
激光焊接机在焊接0.3mm铁镍的技术
、高速度、高效率等。下面来看看激光焊接机在焊接0.3mm铁镍的技术。 激光焊接原理是利用高能密度激光束使材料发生汽化而实现切割成型。当激光功率密度达到一定水平时,可以使材料发生汽化而实现切割成型。激光功率密度达到一定水平
2024-01-17 16:56:47144
激光焊接技术焊接可伐合金需要注意哪些
方法存在一些问题,如焊接速度慢、焊缝易出现气孔、裂纹等。而激光焊接作为一种新型的焊接方法,具有高速度、高精度、低热输入等优点,适用于可伐合金焊接。下面来看看激光焊接技术焊接可伐合金需要注意哪些。 激光焊接
2024-01-15 15:10:22137
影响PCB焊接质量的因素
影响PCB焊接质量的因素 [![欧若奇科技] 专业电路设计,PCB复制,原理图反推,电子产品优化设计等 随着电子技术的飞速发展,电子元器件的小型化、微型化、间距为0.3mm~0.5mm高密度的芯片
2024-01-05 09:39:59
激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点
的工艺特点。 激光焊接技术焊接黄铜的工艺特点: 1.高效稳定, 激光焊接焊接黄铜可以实现高效稳定的焊接效果。由于激光束的能量密度高,可以快速熔化金属,实现高效焊接。同时,通过精确控制激光功率和焊接速度,可以获
2024-01-03 16:30:00220
大功率大扭矩高速主轴铝合金钻孔加工
高速主轴技术广泛应用于铝合金钻孔加工,以提高加工效率和精度。Kasite4060ER-S高速主轴具有大功率、大扭矩和高速旋转等特点,可应对复杂和高难度加工任务,提高加工效率和产品质量。其轻量化
2024-01-03 09:52:23122
1500W激光切割机可以切割的材料厚度会因材料类型变化吗
材料厚度会因材料类型变化吗?正常可以切割碳钢厚度为1~16mm,不锈钢厚度为1~6mm铝合金为1~4mm,黄铜为1~3mm。也有说法认为,1500W激光切割机可以
2023-12-27 11:54:39186
激光焊接机在密封焊铝合金技术工艺
铝合金的广泛应用促进了铝合金焊接技术的发展,同时焊接技术的发展又拓展了铝合金的应用领域。然而,铝合金本身的特性使得其相关的焊接技术面临着一些亟待解决的问题,如表面难溶的氧化膜、接头软化、易产生
2023-12-22 15:16:19198
激光焊接机在焊接3A21铝的工艺特点
3A21铝合金是一种铝锰系合金,化学成分包括硅、铁、铜、锰、镁、锌、钛等元素。它具有较高的塑性和良好的焊接性,用于加工需要有良好的成形性能、高的蚀性可焊性好的零件部件,下面来看看激光焊接机在焊接3A21铝的工艺特点。
2023-12-20 14:06:06196
激光焊接机在焊接0.6mm可伐合金技术工艺
激光焊接是一种高效、高质量的焊接方法,在许多工业领域中得到广泛应用。可伐合金是一种具有优异物理和机械性能的金属材料,常用于电子、航空航天等领域。下面来看看激光焊接机在焊接0.6mm可伐合金技术工艺。
2023-12-18 15:09:11165
锐族手持激光焊接机,金属机箱机柜激光焊接机,不锈钢铝合金焊接设备
,焊缝质量高,无气孔,可控制,聚焦光点小,定位精度高,易实现自动化。 不锈钢铝合金机箱机柜激光焊接机产品特点 焊接材料:可焊接不锈钢、碳钢、铝
2023-12-18 14:47:25
激光焊接焊接0.8mm合金技术工艺
焊接时,需要采取严格的气体保护才能获得性能良好的焊接接头。下面来看看激光焊接焊接0.8mm合金技术工艺。   激光焊接焊接0.8mm合金技术工艺: 一、准备阶段 在准备阶段,需要先准备好焊接所需的所有材料,包括0.8mm
2023-12-14 11:28:15264
激光焊接0.4mm不锈钢圆管的工艺注意事项
激光焊接可以用于焊接各种厚度的不锈钢材料。焊接厚度取决于激光焊接机器的功率和焊接参数设置。一般来说,激光焊接可以焊接薄至几百微米的薄不锈钢板,也可以焊接厚达几毫米的不锈钢构件。下面来看看激光焊接0.4mm不锈钢圆管的工艺注意事项。
2023-12-12 13:29:52243
何解决铝合金激光焊接的问题
,激光焊接被广泛应用于机械加工行业。此外,激光技术还具有焊接热输入小、焊接受热面积影响小、不易变形等特点,因此在铝合金焊接领域受到了特别的重视。 另一方面,由于铝合金的加工特点,铝合金激光焊接存在一些焊接难点。
2023-12-11 17:22:27292
激光焊接技术焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺
电磁场影响等特点。下面来看看激光焊接技术焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺。 激光焊接技术焊接0.5mm不锈钢圆管的工艺: 1.工艺流程 准备:在开始焊接前,需要准备一台激光焊接机、0.5mm的不锈钢圆管、清洗剂、保护气体等材料。同
2023-12-07 11:40:16454
SMT贴片加工前锡膏为什么要回温搅拌
:SMT使用的锡膏主要是放置在冷柜内冷藏储存,其主要目的是减缓助焊剂与锡粉的反应速度。锡膏为什么要回温搅拌焊接锡膏前,需要提前从冰箱里拿出来回温。一般建议大家在
2023-12-01 17:52:27231
激光焊接设备在焊接0.2mm薄铜合金技术工艺
激光焊接是一种高精度的焊接技术,适用于各种材料,包括薄铜金属。当使用激光焊接设备在焊接0.2mm薄铜合金的工艺时,需要采用特定的工艺和操作方法。 一、准备阶段, 激光焊接设备在焊接0.2mm薄铜合金
2023-11-30 11:57:55236
铝合金是什么材料,它有什么特性
制造业中最受欢迎的金属之一是铝。它以极轻且具有出色的强度重量比而闻名。为了开发适合不同行业的具有独特品质的材料,铝与铜、镁、硅和锌等其他元素相结合,形成铝合金。所有类型的产品——包括:消费
2023-11-29 08:22:171086
激光焊接技术焊接0.2mm铝合金的工艺
随着科技的不断发展,激光焊接技术作为一种高精度、高速度的焊接方法,在工业生产中得到了越来越广泛的应用。特别是在焊接0.2mm铝板时,激光焊接机具有无与伦比的优势。下面来看看激光焊接技术焊接0.2mm铝合金的工艺。
2023-11-28 16:53:28246
锡膏熔点与焊接合金的成分密切相关
锡膏是smt贴片过程中不可缺少的焊料辅料。根据环保标准,可分为无铅锡膏和有铅锡膏。锡膏的熔点与焊接合金的成分密切相关。以下锡膏厂家总结了不同合金制成的锡膏熔点知识如下:锡铜合金的锡膏熔点是227
2023-11-27 16:59:12347
激光焊接焊接可伐合金有哪些注意事项
可伐合金作为一种特殊金属材料,具有高强度、高韧性、高耐磨性和高耐腐蚀性,广泛应用于航天航空、医疗器械、汽车制造等领域。激光焊接可以避免可伐合金的氧化和变色,保证了焊接件的外观质量和耐腐蚀性。下面来看
2023-11-21 17:14:08206
铝合金钻孔铣削去毛刺加工,用SycoTec精密主轴
铝合金加工使用SycoTec高速电主轴可提高效率和精度,适用于钻孔、铣削、去毛刺等环节。AC电机和DC电机可选,最大输出功率5000W,转速高达100,000rpm,具有高刚性、高精度、高效率
2023-11-20 15:10:56384
激光焊接机在焊接3003铝合金技术工艺
特性,成形性、熔接性、耐蚀性均良好,下面来看看激光焊接机在焊接3003铝合金技术工艺。 由于3003铝合金对激光具有高反射性,为防止回反光烧毁激光器,对焊头做了5度的倾斜。采用连续模式对3003铝合金进行焊接,熔焊的离焦方式
2023-11-15 14:39:20218
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩有什么具体方法吗?
对于摩擦补偿,如何获得相对准确的摩擦转矩,有什么具体方法吗?
2023-11-08 06:48:07
兴达易控232转profinet在搅拌站使用配置案例
搅拌站所采用的是双行星动力搅拌桨混合机,借助兴达易控232转profinet网关(XD-PNR200)与PLC和变频器进行通信,从而实现对变频器的精确控制,大大提升了搅拌过程的稳定性和效率
2023-11-01 09:06:40176
铝合金压铸件盐雾试验箱
铝合金压铸件盐雾试验箱箱体采用浅灰色PVC板焊接成型;耐高温,结构牢固。试验箱盖采用进口透明压克力耐冲击板,边缘内外双层加厚,防止因长时间高温产生扭曲变形。隐藏一体式试药桶,容易清洗,操作方便。压力
2023-10-26 14:07:00
上海微系统所在300mm RF-SOI晶圆制造技术方面实现突破
近日,上海微系统所魏星研究员团队在300mm SOI晶圆制造技术方面取得突破性进展,制备出了国内第一片300mm 射频(RF)SOI晶圆。
2023-10-23 09:16:45498
铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜绝缘性的测定
电子发烧友网站提供《铝及铝合金阳极氧化膜及有机聚合物膜绝缘性的测定.pdf》资料免费下载
2023-10-20 08:31:286
激光+焦点监控技术在AR/VR眼镜焊接中的应用
消费电子的外观结构件制造要求材料加工性好且轻便美观,6系铝合金成为理想材料。本文分析了激光焊接铝合金具有的优势,以及激光+焦点监控技术在AR/VR眼镜焊接中的应用。伴随着5G时代的到来,消费
2023-10-16 08:08:09547
激光焊接焊接铝铜的技术工艺
看激光焊接焊接铝铜的技术工艺。 激光焊接焊接铝铜的技术工艺: 一、镀镍铜与6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺,包括以下过程: 1.在干净的实验环境下通过丙酮对板材表面进行处理, 2.然后将板材搭接置于激光焊
2023-10-10 16:33:48397
铝合金气象传感器
  铝合金气象传感器WX-WQX2S在天气预测中扮演着不可或缺的角色。它通过对大气数据的实时监测和分析,为我们提供了准确的天气预报,为我们的生活和各行业提供了重要的决策依据。传感器在天气预测中的实际
2023-10-10 14:18:27
激光焊接机在焊接铝合金的工艺优势
,激光焊接具有焊接致密、受热面积小、搭接少、焊接过程精确可控、还可实现自动化等特点。下面来看看激光焊接机在焊接铝合金的工艺优势。
2023-09-27 16:35:25468
激光焊接焊接铝合金的工艺难点
铝合金型材有重量较轻、无磁体、超低温特性好、耐蚀性能好、成型性好等特性,因而它被广泛运用在各种各样激光焊接结构特征商品中。选用铝合金型材替代不锈钢板原材料激光焊接,结构特征总重量可以减缓一大半之上
2023-09-21 14:19:32476
激光焊接技术焊接6系铝的工艺事项
6系铝板以其优异的机械性能着称,成为各行各业的热门选择。6系铝合金的单模激光焊接工艺,涉及一种激光焊接工艺。下面来看看激光焊接技术焊接6系铝的工艺事项。 激光焊接技术焊接6系铝的工艺包括以下
2023-09-19 15:38:56284
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
的印制板通过焊料波峰,实现元器件端或引脚与印制板盘之间机械与电气连接的焊接设备。波峰是让插件板的焊接面直接与高温液态锡接触达到焊接目的,其高温液态锡保持一个斜面,并由特殊装置使液态锡形成一道道类似
2023-09-13 08:52:45
OELD透明屏厚度技术突破:迈向更轻薄更灵活的未来
OLED透明屏的薄度优势使其成为未来显示技术的重要发展方向。尽管在制造过程中仍面临一些挑战,但随着柔性基板技术的进一步成熟和技术的不断突破,OLED透明屏厚度的发展前景十分乐观。
2023-09-11 18:37:16329
激光焊接技术焊接铌钨合金的工艺研究
、核反应堆工程、喷气发动机零件以及空间发电系统热辐射屏和导管等。激光焊接技术是非接触式的操作方法能够达到洁净、环保的要求。激光焊接技术可以用于铌钨合金焊接成形,下面来看看激光焊接技术焊接铌钨合金的工艺研究。
2023-09-11 15:51:22254
合金激光焊接难点分析
在如今社会快速发展背景下,镁合金被应用在很多行业发展中,镁合金质量相较于铝合金而言要轻三分之一,密度较小,同时刚度、强度较高,而且镁合金有着较强的散热能力与消震性特点,除此之外,具备较强的承受冲击
2023-09-07 15:26:08365
激光焊接合金焊接特性
机械和某些日用品等方面的应用也有很大发展,以减轻产品的重量和提高其性能。下面来看看激光焊接合金焊接特性。 焊接状态和镁合金息身特性有关。光纤激光能量密度高焊接时热输入小因此响区小。光纤激光能够迅速熔化焊
2023-09-05 16:05:06312
激光焊接技术焊接黄铜板的介绍
焊接,这使铜的快速热传导成为微焊接中的难题。下面来看看激光焊接技术焊接黄铜板的介绍。 激光焊接技术焊接黄铜板的介绍,首先了解下黄铜的特性,黄铜是由铜和锌所组成的合金,由铜、锌组成的黄铜就叫作普通黄铜,如果
2023-09-01 15:28:31474
钢带自动激光焊接机的特点
。 钢带自动激光焊接机的特点: 1、适用材料尺寸:钢带厚度:0.18mm-2.5mm 钢带宽度:10mm-80mm 钢带直径:120MM-650MM。 2、焊接效率高。次品率可控范围高。节省成本,可由一人同时操作几台设备。 3、目前来说全自动钢带卷圆激光焊接机是属于自动化设
2023-08-24 14:50:48355
锡膏在使用前为什么需要搅拌
:一、为什么要搅拌这就要说到锡膏的成分了,锡膏是由焊锡粉、助焊剂以及其他的表面活性剂、触变剂加以混合形成的膏状混合物,它是伴随着smt贴片工艺而产生的新型焊接材料,是保证回流焊
2023-08-17 15:38:38930
激光焊接铝合金常见问题及解决办法
铝及铝合金以其质量轻、强度高、耐腐蚀等特点,被广泛应用于建筑、交通运输、汽车、电子、包装及航天等领域。随着技术的发展,铝合金焊接工艺已经得到提升。激光焊接是目前市场上普遍应用的焊接技术,具有高功率
2023-08-14 09:52:091840
高功率光纤激光焊接技术首次应用于Ni-28W-6Cr合金
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所激光智能制造技术研发中心研究员杨上陆团队,在第四代反应堆-熔盐堆结构材料Ni-28W-6Cr镍基高温合金激光焊接方面取得新进展。该研究首次将高功率光纤激光焊接
2023-08-04 08:09:47453
高端铝合金一体化压铸技术概述
目前汽车轻量化材料主要包括超高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维复合材料(CFRP)等, 已得到产业化应用,轻量化效果良好。奇瑞的纯电微型车小蚂蚁采用全铝空间结构和全复 合材料外覆盖件,且在车身应用了 93%+的高强度镁铝合金
2023-07-31 15:13:181296
万宇科技精彩亮相2023中国国际铝工业展览会
中的新技术和新应用,带来诸多看点,比如行业首创的搅拌摩擦点焊缝焊一体化解决方案 作为国内最早专注搅拌摩擦焊产业化技术研究的企业,万宇科技始终聚焦核心关键技术攻关与成果转化。为实现液冷式铝合金电池托盘、储能箱体上的液冷板或底护板与框架主体的高
2023-07-10 12:26:29474
锐族手持激光焊接机不锈钢碳钢铝合金连续自动焊接薄板自动送丝
锐族手持激光焊接机不锈钢碳钢铝合金连续自动焊接薄板自动送丝    锐族手持式激光焊接机,采光纤激光器,配置自主研发的焊接头,打造激光设备业手持式激光焊接的设备,具有操作简单
2023-07-03 10:50:57
Manz亚智科技FOPLP封装技术突破
组合的高科技设备制造商Manz 集团,继打造业界最大700 x 700 mm生产面积的FOPLP封装技术 RDL生产线,为芯片制造商提供产能与成本优势后,持续投入开发关键电镀设备,并于近日在两大重点技术的攻关上取得重大突破: 一是镀铜厚度100 μm以上,
2023-06-30 09:14:54258
中国激光焊接设备市场规模到2025年预计?/蓝光激光焊锡技术应用及市场前景?
发展前景广阔。一方面,激光焊接设备能有效解决铝合金热裂纹问题、提高铝合金焊接质量,在汽车车身铝合金加工领域应用良好。另一方面,中国凭借成熟的制造能力和广阔的消费市场,成
2023-06-29 10:06:571128
热处理工艺在航空航天铝合金上的应用
第四代高性能铝合金最关键的T77热处理技术我国尚未工业应用。世界铝合金热处理工艺技术在发展的同时,我国应该以生产“大飞机”为契机,开发先进的热处理工艺技术,提高铝材的综合性能,满足国内航空航天工业对铝合金性能的要求。
2023-06-29 10:03:04762
激光焊接技术焊接合金过程有哪些问题
效率的降低。然而,随着激光技术的不断发展,钛合金焊接方法采用日益成熟的激光焊接技术受到了越来越多的重视,下面来看看激光焊接技术焊接合金过程有哪些问题。 激光焊接技术焊接合金过程有哪些问题: 1.氮、氢、氧
2023-06-26 15:48:37356
激光焊接技术焊接可伐合金发生裂纹问题解析
目前采用可伐合金作为壳体材料的厂家多采用平行缝焊进行壳体的气密封装,封裝成品率较高,效率也较快。可伐合金焊接一般不会产生冷裂纹,容易产生热裂纹和液化裂纹。下面介绍激光焊接机在焊接可伐合金产生裂纹解析。
2023-06-15 13:55:41394
激光焊接技术焊接可伐合金的优势
焊接技术具有生产效率高、热影响区小、热变形小、清洁、非接触等优点。下面介绍激光焊接技术焊接可伐合金的优势。
2023-06-09 15:44:15574
激光焊接机在焊接合金技术工艺
合金主要用于电子、化工、机械、医疗、能源开发和航海、航空及航天等部门行业。镍合金的激光焊接。激光可以很好地与镍合金耦合,从而更容易进行激光焊接,获得高质量的焊缝。下面介绍激光焊接机在焊接合金
2023-06-07 16:13:21426
激光焊接机在焊接合金技术应用
合金指的是多种用钛与其他金属制成的合金金属。钛是20世纪50年代发展起来的一种重要的结构金属,钛合金强度高、耐蚀性好、耐热性高。在热加工中,非常容易吸收氢氧氮碳等杂质。还有抗磨性差,生产工艺复杂。下面介绍激光焊接机在焊接合金技术应用。
2023-06-05 17:04:11561
合金焊接缺陷的产生及防止
合金常见的焊接工艺有熔化焊和固相焊两大类。熔化焊主要有钨极氩弧焊、熔化极氩弧焊、电子束焊、激光焊等方法,固相焊主要是搅拌摩擦焊。其中,搅拌摩擦焊凭借焊前准备工作少、无需保护气体和焊材、可实现全位置焊接、焊件力学性能好、焊后应力变形小等优点已成为优先考虑的焊接方法。
2023-05-29 11:19:49573
铝合金冲压板件在冲压与焊接上的工艺要求
目前,全世界耗铝量的12%~15%以上用于汽车工业,有些发达国家已超过25%。2002年,整个欧洲汽车工业1年消耗了 150万t以上的铝合金,其中约 25万t用于车身制造,80万t 用于汽车传动系制造,另外有42. 8万t 用于制造汽车行驶机构和悬挂机构。
2023-05-19 17:15:57631
格雷希尔G10系列自动化管外径密封测试接头(铝合金版本)
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G10系列自动化管外径铝合金版本使用气压来胀紧密封圈实现密封连接,几乎与任何管口形成气密封连接,非常适合各集成商们的自动化生产测试。
2023-05-12 17:17:49481
为什么锡膏使用前一定要搅拌回温?
锡膏是电子组装行业中不可缺少的一种焊接材料,在smt贴片加工中扮演着非常重要的角色,主要作用是依附在pcb焊盘上,通过一系列加工操作,实现将元器件与pcb焊盘连接。在使用之前要遵循相关的要求,下面
2023-05-12 16:10:23678
SMT制程焊接机理和可靠性分析
电子焊接是通过熔融的焊料合金与两个被焊接金属表面之间生成金属间合金层(焊缝)从而实现两个被焊接金属之间电气与机械连接的焊接技术
2023-05-11 09:11:401496
PCB Layout中盘和过孔的设计标准及工艺要求
  主要讲述 PCB Layout 中盘和过孔的设计标准及工艺要求,包括 BGA 盘。   一、 过孔的设置(适用于二层板,四层板和多层板)孔的设计   过线孔:制成板的最小孔径定义取决于板厚度
2023-04-25 18:13:15
PCB布线与通孔插装元件盘设计
情况下,盘外径按孔径的1.5~2倍设计,但要满足最小连接盘环宽≥0.225mm(9mi1)的要求。   从焊接的工艺性考虑,可以将插装元件的盘分为表10所列的几类,推荐的盘尺寸见表中内容
2023-04-25 17:20:30
PCB工艺设计要考虑的基本问题
利。   工艺性设计要考虑:   a)自动化生产所需的传送边、定位孔、光学定位符号;   b)与生产效率有关的拼板;   c)与焊接合格率有关的元件封装选型、基板材质选择、组装方式、元件布局、盘设计、阻
2023-04-25 16:52:12
铝合金焊接的关键技术性能和特点概述
铝合金作为近年来迅速崛起的工程金属材料,由于其密度低、比强度及比刚度高、具有较好耐蚀性等一系列优点,在航空航天、汽车、舰船等领域得到了广泛的应用。
2023-04-25 11:09:201052
评估SMT组装商能力的一些便捷方法
放置,如何避免手动放置,钢网厚度计算和修改功能,孔的大小,最新的数据设备或仪器。在这些要素中,膏印刷的质量控制是最重要的一项。如果膏印刷不好,即使正确完成了组件安装并且适当地调整了回流温度,您
2023-04-24 16:36:05
关于表面贴装技术(SMT)的最基本事实
),回流时间为60到90秒。温度峰值低或回流焊接时间短可能会导致不完全焊接而不会产生一定厚度的金属合金层。在严重的情况下,膏甚至无法熔化。相反,太高的温度峰值或长的回流焊接时间将使金属合金层太厚而
2023-04-24 16:31:26
分享一下波峰与通孔回流的区别
  通孔回流实现在单一步骤中同时对穿孔元件和表面贴装元件(SMC/SMD)进行回流;波峰焊工艺是比较传统的电子产品插件焊接工艺。  波峰焊工艺特点  波峰焊工艺  波峰是让插件板的焊接面直接
2023-04-21 14:48:44
激光焊接技术焊接微电子行业的应用优点
为0.05-0.1mm,传统焊接方法难以解决,TIG焊接容易焊接,等离子体稳定性差,影响因素多,采用激光焊接效果好,应用广泛。下面来看看激光焊接技术焊接微电子行业的应用优点。
2023-04-19 13:30:28420
回流具体是怎样的呢?回流的原理是什么?
  在电子元器件贴片中,经常会用到回流,波峰焊接技术。  那么回流具体是怎样的呢?  回流是通过重新熔化预先分配到印制板盘上的膏状软钎焊料,实现表面组装元器件端或引脚与印制板盘之间
2023-04-13 17:10:36
DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳)
电子发烧友网站提供《DIN11F系列 超大5A电流信号隔离变送器(铝合金外壳).doc》资料免费下载
2023-04-12 10:33:180
激光焊接机在焊接刀具的技术工艺
要想硬质合金刀具更耐用,不仅需要表面具备高强度、硬度和耐磨度,还需要焊接的部位牢固,使用激光焊接机在工作时通过光纤来传输激光,在加工时不会产生物理接触,也不会像传统焊接设备那样出现刀具磨损的情况,下面来看看激光焊接机在焊接刀具的技术工艺。
2023-04-11 13:49:36370
介绍PCBA生产的各个工序
适合印刷及焊接。  2、锡膏印刷  将锡膏放置在钢网上,通过刮刀将锡膏漏印到PCB盘上。  3、SPI  SPI即锡膏厚度检测仪,可以检测出锡膏印刷的情况,起到控制锡膏印刷效果的目的。  4、贴装
2023-04-07 14:24:29
BST-001S1
电路板夹具 材质铝合金 179x100mm
2023-04-06 22:03:38
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?
如何防止PCBA焊接中常见的假和虚缺陷呢?有哪些方法呢?
2023-04-06 16:33:09
什么是PCBA虚?解决PCBA虚的方法介绍
机。手工技术好。只要第一次焊接的好。一般不会出现 “电器经过长期使用,一些发热较严重的零件,其脚处的焊点极容易出现老化剥离现象所引起的”。 这是板基不好。  解决PCBA虚的方法
2023-04-06 16:25:06
户外LED显示屏钢结构,选择什么材料看,完全了解
具有良好的韧性 尺寸:高*宽*厚,如:10#槽钢100mm*48mm* 优点:结合机械性能、焊接性能、铆接
2023-03-31 17:18:531222
什么是PCB阻?PCB电路板为什么要做阻
还需要焊接电子元器件,就需要有部分的铜层裸露方便焊接元件,这部分铜层就是盘。前文提到铜层裸露容易发生氧化反应,因此盘也需要有保护层,防止被氧化;因此出现了盘的喷镀,也就是我们常说的PCB表面处理
2023-03-31 15:13:51
铝合金激光焊接技术(CRT脱机激光焊接示教系统)
1.铝合金激光自熔焊接激光自熔焊接是指以高能量密度激光束为热源,冲击到母材表面,使母材自身熔化,形成焊接接头的焊接方式。对于铝合金激光焊接来说,铝合金表面对激光的反射率高,焊接时需要较大的激光功率
2023-03-30 11:11:29594
BGA焊接问题解析,华秋一文带你读懂
,电阻等,也可贴装一些IC组件;泛用贴片机,适用于贴装异性或精密度高的组件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。3回流焊接回流焊是通过熔化电路板盘上的锡膏,实现表面组装元器件端与PCB
2023-03-24 11:58:06
DFM设计干货:BGA焊接问题解析
2023-03-24 11:52:33
技术】BGA封装盘的走线设计
2023-03-24 11:51:19
已全部加载完成
