电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>生物质燃料热值检测设备内部程序测定
生物质燃料热值检测设备内部程序测定
收藏
查看更多
​科普|生物传感器
或者物理换能器转化为声、光、电等信号,仪器将信号输出,我们就能够得到待测物质的浓度。 02分类 1. 按照其传感器中所采用的生命物质分类,可分为:微生物传感器、、组织传感器、酶传感器、DNA传感器等。 2. 按照传感器器件检测的原
2024-03-21 17:17:3748
熔点、结晶点测定方法的评述
在化工生产过程中,尤其在工程塑料生产过程中,需测定原辅料中熔点、结晶点,从而确保原料质量符合要求,差示扫描量热分析仪作为原辅料、助剂、产品检测手段之一,在有机化工生产领域具有不可替代的作用,极大
2024-03-04 11:35:3878
生物质颗粒生产线远程监控系统解决方案
等,经由生物质颗粒生产线可以制成固体成型燃料,能够为工业生产提供稳定的能源。 生物质颗粒生产线是包括粉碎、搅拌、制粒、烘干、冷却、筛分、包装等一系列工序的自动化生产线。产线上的粉碎机、烘干机、制粒机、包装机等
2024-03-01 14:38:01184
横河电机与Tsubame BHB签署业务协议,满足氨燃料和氢载体需求
 氨作为化肥、药物及化学制品的关键成分,在全球农业生产、生物医药领域扮演着重要角色。同时,因其在生产传统燃料氢气以及先进能源车用燃料方面具有潜力,前景广阔。
2024-02-22 15:58:18196
车用氢燃料电池升压DC-DC测试
,可以模拟电池使用,并且具备自动检测能力的压降补偿功能。 吹田电气产品可应用于多场景: 汽车电机、电控制器和动力电池测试。 微电网、逆变器测试。 燃料电池测试。 生产、制造类工业控制测试。 通信供电和LED 产品测试。
2024-02-22 11:20:27
视觉检测设备的分类
视觉检测设备是一种利用摄像头、传感器、光源和图像处理算法等技术组成的设备,用于检测、识别、分析和判断图像或视频中目标物体的特征、属性、状态或缺陷。这些设备可以应用于各种行业和领域,包括工业自动化
2024-02-21 09:41:11164
生物质燃料颗粒定量包装秤
工业自动化
jf_17886177发布于 2024-02-16 15:04:37
简单的检测器电路图分享
检测器是一种测量仪器,用于检测物质的存在、浓度或质量。它可以对物质进行定性和定量分析,提供有关物质性质、组成和含量的信息。检测器通常基于物理或化学原理设计,能够将物质与特定的传感器相互作用,产生可测量的电信号或光信号,从而确定物质的性质和浓度。
2024-02-12 13:17:00320
医疗检测设备模组
模组检测设备
璟丰机电发布于 2024-01-31 11:34:29
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化是为什么?
使用ad8318检测定向耦合器耦合端口的输出,但是出来的波形不会变化。 波是由ad9910产生并发射到耦合器中,与另一个口的传感器线圈谐振,并从耦合口返回的信号。
2024-01-26 06:58:48
DSC差热扫描仪:揭示物质热行为的利器
DSC差热扫描仪,一种在科研和工业领域广泛应用的高效分析工具,以其独特的检测方式揭示了物质的热行为。它不仅在学术研究中为科学家们提供了深入理解物质性质的手段,还在工业生产中为优化产品性能和提升生产
2024-01-16 15:09:58125
木屑颗粒机器人 编织袋生物质燃料搬运机器人
码垛机器人
asdfghj888发布于 2024-01-15 11:34:54
热分析仪:揭示物质性质的微观秘密
热分析仪是一种非常重要的实验室设备,广泛应用于材料科学、化学、物理和生物学等领域。它利用物质在不同温度下的物理性质变化,如质量、体积或某些特性的变化,来研究物质的性质和行为。上海
2024-01-09 09:31:54323
电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统
生物电厂可燃物料堆垛温度监控预警系统,草垛堆秸秆堆防自燃测温系统.易燃堆垛温度监测防自燃报警系统.生物质电厂燃料防自燃无线测温系统,生物电厂防自燃,燃料堆垛测温系统 电厂燃料的收购与其他物质回收相比
2024-01-08 09:49:2784
熔点检测:揭示物质特性的重要手段
熔点检测是化学和材料科学中一种常用的技术,用于确定物质在特定温度下的物理状态变化。通过熔点检测,科学家可以了解物质的性质、纯度以及其可能的用途。本文将深入探讨熔点检测的重要性、方法以及其在实际
2024-01-04 11:13:38132
新技术在生物样本冷冻中的应用案例分析
  一、冷冻样本的新技术应用   1. 低温离心   低温离心是一种比较先进的生物样本冷冻处理技术,它可以在较低温度下将样本进行离心,从而有效地分离和保存其中的细胞和分子。相比传统的液氮冷冻方法
2023-12-26 13:30:34
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用
LabVIEW软件模拟氢燃料电池在车辆中的应用 在追求可持续能源的时代,氢燃料电池在绿色经济中扮演着关键角色。本研究通过LabVIEW软件模拟和评估了氢燃料电池在车辆应用中的性能和效率
2023-12-17 20:20:22
什么是X光工业CT无损检测设备
X光工业CT无损检测设备是一种应用于工业中的核成像技术,它基于辐射在被检测物体中的减弱和吸收特性。同物质对辐射的吸收本领与物质性质有关,因此可以利用放射性核素或其他辐射源发射出的、具有一定能量和强度
2023-12-12 14:42:30381
探杆式温度水分检测
、自动化定点连续观测等特点,能够快速测量土壤、酒窖、烟草、堆垛、曲块、生物质能发电原料等介质的剖面温度和含水量。一、设备工作原理
2023-12-11 15:52:57
荧光检测器原理
荧光检测器原理  荧光检测器是一种常用的分析仪器,可以通过测量物质在紫外或可见光激发下发出的荧光强度来分析样品的组分和浓度。它在生物医学、环境监测、化学分析等领域有着广泛的应用。荧光检测器的工作原理
2023-12-08 15:47:111025
cpu执行程序内部变化
CPU(Central Processing Unit)是计算机的核心部件之一,它负责执行计算机程序的指令,并进行数据处理和控制操作。CPU在执行程序时会经历一系列复杂的内部变化。本文将详细介绍
2023-12-05 11:26:49299
什么是X-Ray射线检测设备
物质后其光强度的变化,产生的对比效果可形成影像即可显示出待测物之内部结构,进而可在不破坏待测物的情况下观察待测物内部有问题的区域。X-Ray射线检测设备目的:金属
2023-11-09 11:38:36522
工业CT测量机与X-RAY射线检测设备的区别
工业CT测量机和X-RAY射线检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质。于是
2023-11-08 16:37:19678
生物传感器检测原理、类型你们又知道多少呢?
生物传感器(biosensor)是用生物活性材料(酶、蛋白质、DNA、抗体、抗原、生物膜等)与物理换能器有机结合的器械或装置,是发展生物技术必不可少的一种先进的检测方法与监控方法,也是物质分子水平的快速、微量分析方法。  审核编辑 黄宇
2023-10-31 08:39:51246
氧化污水处理设备数据采集远程监控解决方案
氧化污水处理设备是一种用于处理污水的设备,主要用于将有机污染物转化为无害物质,以减少环境污染和资源浪费。氧化污水处理设备通常采用生物膜反应器技术,通过生物膜对有机污染物进行吸附、降解和转化,达到
2023-10-30 17:34:15330
蔡司工业CT测量设备是可以无损检测工件
蔡司工业CT测量设备是无损检测的重要工具之一。它利用X射线或γ射线穿透物体并被接收器接收,通过分析接收到的射线图像来检测物体内部的缺陷、异物、结构问题等。蔡司工业CT测量设备在许多行业中广
2023-10-27 19:12:21885
软塑包装抗摆锤冲击测定
在存储和运输过程中的安全性和可靠性。二、软塑包装抗摆锤冲击测定仪的工作原理软塑包装抗摆锤冲击测定仪主要基于机械能和冲击力量的转换进行测试。设备内部设有摆锤装置、撞
2023-10-27 16:01:44
拧紧力测定仪:塑料瓶盖扭矩检测的重要工具
的。在这个背景下,拧紧力测定仪应运而生,成为塑料瓶盖扭矩检测的重要工具。拧紧力测定仪是一种专门用于检测塑料瓶盖扭矩的设备,它可以通过精确测量瓶盖在拧紧过程中所需要施
2023-10-20 14:51:39
DL∕T 2149-2020 生物质灰熔融性的测定方法
2023-10-13 08:31:220
DL∕T 2152-2020 生物质发电厂固体燃料中氯、氟含量测定方法
2023-10-13 08:31:171
DL∕T 2148-2020 生物质着火温度的测定方法
2023-10-12 08:31:280
DL∕T 2147-2020 生物质结渣性的测定方法
DLT 2147-2020 生物质结渣性的测定方法
2023-10-07 19:03:050
DLT 2148-2020 生物质着火温度的测定方法
2023-10-07 19:01:250
DLT 2149-2020 生物质灰熔融性的测定方法
2023-10-07 18:57:270
基于双光学频率梳的生物传感器实现生物分子检测
生物分子的快速、高灵敏度检测对于感染性病原体、生物标志物和污染物的生物传感非常重要。
2023-10-07 16:10:53190
基于自组装DNA纳米孔的生物质子器件制造
纳米孔作为膜通道,能够介导信息交换,促进分子识别,然而,目前用于连接纳米孔、进行信号读出的电子设备信息传输效率较低,这成为了继续开发高性能生物电子器件的主要障碍之一。
2023-09-19 15:02:44967
食品安全检测仪在餐饮行业中的应用
为了确保食品的安全性,许多餐饮企业开始引进食品安全检测仪,用于检测食品中的有害物质和细菌。食品安全检测仪是一种高科技设备,可以快速、准确地检测食品中的多种有害物质,例如农药残留、重金属、微生物
2023-09-12 09:23:13145
COD测定的常见方法有哪些?
COD即化学需氧量,是指水中的还原性物质在强氧化剂的作用下,发生氧化还原反应时消耗氧的量。测定COD的主要方法有重铬酸钾法、高锰酸钾法、库仑法、催化快速法、节能加热法、比色法和紫外吸收法。 重铬酸钾
2023-09-12 09:10:192873
陶瓷线路板与叉指电极在生物医疗检测中的应用
随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。陶瓷叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板叉指电极的工作原理
2023-09-12 08:44:57331
封装过程中常用的检测设备
封装过程中常用的检测设备 在软件开发过程中,封装是非常重要的一个概念。它不仅可以提高软件的可维护性,还可以增加程序员代码的复用性和安全性等。在封装过程中,需要使用一些检测设备程序进行检测,以确保
2023-08-24 10:42:03511
华中师范大学:研发纳米酶生物燃料细胞自供电传感系统用于免疫测定!
传感新品 【华中师范大学:研发纳米酶生物燃料细胞自供电传感系统用于免疫测定!】 研究内容 将酶生物燃料电池与生物传感平台相结合的自供电传感系统(SPSS)引起了人们的极大兴趣。然而,天然酶具有
2023-08-21 17:15:40723
x射线检测设备监控流体
引言 X射线检测设备在医学、工业、科研等多个领域中发挥着关键的作用。它们利用X射线的穿透性和吸收特性,能够检测、分析物体内部的结构和性质,对于确保人们的健康、保障产品质量和推动科研发展具有重要意义
2023-08-21 15:21:58265
X-Ray检测设备无损探伤测量机
X-Ray检测是利用阴极射线管产生高能量电子与金属靶撞击,在撞击过程中,因电子突然减速,其损失的动能会以X-Ray形式放出。而对于样品无法以外观方式检测的位置,利用纪录X-Ray穿透不同密度物质
2023-08-18 17:51:20601
精测电子与客户签订半导体前道检测设备销售合同
据资料显示,精测电子主要从事显示器、半导体及新能源测定系统的开发、生产、销售。在显示器领域,公司的主要产品包括lcd、oled、mini/micro led等各种显示器零部件的检测设备
2023-08-14 09:43:07204
在线X射线检测仪的使用与应用
在线X射线检测仪是现代工业生产过程中的重要工具,它们可以提供实时的、无损的产品分析和质量控制。这些设备通过发射和检测X射线,来测量和分析材料的内部结构,从而确保工艺流程的符合性和产品的质量。 X射线
2023-08-11 10:53:12547
X-RAY产品内部检测设备
三本精密仪器的X-RAY产品内部检测设备是无损检测领域常用的解决方案,这两种检测方式都是利用了X射线能够穿透物质的原理来探测物体的内部结构。X射线具有很强的穿透力,能透过许多可见光无法穿透的物质
2023-08-10 17:17:07898
工业CT内部缺陷扫描检测设备
工业CT内部缺陷扫描检测设备是一种先进的非破坏性检测技术,通过采集物体内部的X射线图像并重构三维立体模型,以揭示材料内部的结构和特征。它在现代制造业和科学研究领域中具有重要地位,是无损评估和质量
2023-08-10 17:13:351035
一文了解按键手机气密性检测设备
。 以下是按键手机气密性检测设备的基本工作原理和主要特点: 工作原理 按键手机气密性检测设备主要通过测量在设定压力下手机内部和外部的气压差来检测手机的气密性。在测试过程中,手机会被放置在一个密封的测试腔体内,然后
2023-08-08 10:25:39587
生物传感器的工作原理是什么
透射式光纤锥形生物传感器 标题拗口?划重点,看到高灵敏几个字就行啦,生物传感器越灵敏测试结果越准!什么什么,生物传感器干啥的?!   生物传感器(biosensor),是一种对生物物质敏感并将其浓度转换为电信号进行检测的仪器。是由固定化的生物敏感
2023-08-07 14:37:481065
光合速率测定仪介绍
TP-PM-1光合速率测定仪是植物学研究中常用的仪器,主要用于测量流经叶片前后CO2和H2O的浓度变化,分析叶片与环境发生的气体交换,从而计算植物叶片光合速率、叶片蒸腾速率、细胞间CO2浓度、气孔导度、水分利用率等参数指标。光合速率测定仪主要应用于农林业、园艺、微生物、昆虫等专业行业及科学试验中。
2023-08-03 14:37:05377
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗 二极管阵列检测器和紫外检测器区别
二极管阵列检测器可以测定几个波长吗   是的,二极管阵列检测器可以同时测定多个波长的光信号。二极管阵列检测器通常由多个二极管组成,每个二极管对应不同的波长范围。通过测量每个二极管上的电流或电压,可以得到不同波长的光强信息。
2023-08-01 15:50:053478
油酸值测定
。变压器和汽轮机油酸值的检测是电力系统及工矿企业充油电气设备的常规检验项目,而该型油酸值测定仪是我公司针对上述油品酸值测定而开发的专用设备。该仪器以单片微电脑为核心,集
2023-07-27 09:27:33
无损X-RAY检测设备在新能源汽车安全检测中的应用?
无损X射线检测设备在新能源汽车安全检测中具有重要作用。它是一种无损检测方法,可以检测内部和外部缺陷,提供有关零部件及其结构和性能的可靠信息,并以较小的时间和费用获得精确的检测结果。在新能源汽车安全
2023-07-25 14:53:49251
使用稳态热值在半导体数据表中
电子发烧友网站提供《使用稳态热值在半导体数据表中.pdf》资料免费下载
2023-07-25 11:35:480
磁铁检测报告在如何办理磁铁检测标准和检测项目是什么?
磁铁检测报告在如何办理?磁铁检测标准和检测项目是什么?磁铁的成分是铁、钴、镍等原子,其原子的内部结构比较特殊,本身就具有磁矩。磁铁能够产生磁场,具有吸引铁磁性物质如铁、镍、钴等金属的特性。 磁铁检测
2023-07-24 14:11:21328
广电计量8种标准物质获国家二级标准物质证书
”等8种标准物质获颁国家二级标准物质定级证书。                         标准物质在各行业的质量检测、仪器校准等方面起着至关重要的作用,能够为各类实验室和企业提供可靠的参比数据,提高检测准确度和可靠性。其中,有证标准物质可以
2023-07-21 18:08:05850
一、随着科技的不断进步,生物医疗检测领域对于精度高、可靠性强的检测方法需求日益增长。斯利通陶瓷线路板叉指电极作为一种先进的电信号传输部件,逐渐在生物医疗检测中发挥重要作用。本文将详细介绍陶瓷线路板
2023-07-21 11:53:49853
哪些因素会影响X-RAY检测设备检测效果?
xray检测设备检测效果受多种因素影响,以下是一些主要影响因素: 1. X射线源:X射线源的能量、稳定性和分布会影响检测效果。更高的能量可以提供更好的穿透能力,但可能增加辐射剂量。稳定的X射线
2023-07-14 11:11:35374
相对于传统锅炉生物质蒸汽发生器的使用优势
。而生产生活中常用的便是生物质蒸汽发生器,其使用优势相对于传统锅炉有以下几点: 1.从体积上来看,生物质蒸汽发生器的体积相对锅炉较小,占地面积小。生物质蒸汽发生器通常采用紧凑的新式设计,在设计的时候,考虑是否适应
2023-07-14 10:23:16244
X-RAY检测设备可在哪些领域使用?
xray检测设备在多个领域有广泛的应用,以下是一些主要的应用领域: 1. 医疗诊断:xray检测设备用于检查人体内部结构,例如骨折、肺部感染、肿瘤等。常见的医疗应用包括X射线摄影、计算机断层扫描
2023-07-12 15:20:51959
Sovit2D快速搭建智慧生物质电厂组态系统
,可再生能源发电已开始成为电源建设的主流。生物质发电技术是目前生物质能应用方式中最普遍、最有效的方法之一。 什么是生物质? 根据IEA(国际能源机构)的官方解释,生物质是指各种能够进行光合作用的有机体,通俗来讲,就是指地
2023-07-12 15:09:06459
CSI-001X 粗纤维测定
到试样的粗纤维含量的仪器。粗纤维测定仪原理是采用浓度准确的酸和碱,在特定条件下消煮样品,再用乙醇除去可溶物质,经高温灼烧后扣除矿物质的量,所含量称粗纤维。(以酸碱洗涤法原理,集酸、碱处理及冲洗于一体,采用全封闭电加温、加
2023-07-06 14:56:58270
粗纤维测定仪应用范围
2023-07-06 11:25:19260
搭配高科技,FLIR产品为氢能及燃料电池行业的蓬勃发展赋能!
氢是一种清洁燃料,在燃料电池中消耗,只产生水。氢气可以从各种资源中生产,如天然气、核能、生物质以及太阳能和风能等可再生能源。氢燃料可以通过多种方法生产。目前最常见的方法是天然气重整(一种热工艺)和电解,其他方法包括太阳能驱动和生物过程等。
2023-06-28 17:12:46350
工业无损检测设备利用X光检测内部缺陷检测
工业无损检测设备是X光的重要应用。X光凭借其得天独厚的物理性能,在工业领域有着非常广泛的应用。X光利用原理:利用X光密度吸收原理,因为待检试件存在密度和厚度的差异,所以X光在穿透试件过程中被吸收
2023-06-21 11:41:46427
智能土壤检测仪介绍
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273
通过石墨烯生物传感器同时检测蛋白质和RNA生物信号
了Cardea Bio),通过在单个基于石墨烯的生物传感器上同时检测蛋白质和RNA生物信号,展示了新的多组学(Multiomics)方法。
2023-06-18 09:20:361057
生物传感器在医学领域中的应用
生物传感器是一个非常活跃的研究和工程技术领域,它与生物信息学、生物芯片、生物控制论、仿生学、生物计算机等学科一起,处在生命科学和信息科学的交叉区域。生物传感器是发展生物技术必不可少的一种先进的检测
2023-06-16 17:39:182341
巧妙构思实现可再充“生物质电池”联产高值化学品
本工作中,研究人员报道了一种可再充的生物质流动电池,首次将生物质的电催化氧化/还原与电池材料的氧化/还原耦合,基于生物质平台分子糠醛的氧化还原性,创制了一种新型可充放电的“生物质电池”
2023-06-16 16:27:341159
ROHS六项有害物质检测
ROHS六项有害物质检测:为环境与健康筑起的安全屏障 引言: 随着科技的飞速发展,电子产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。然而,电子产品的制造与使用过程中往往涉及许多化学物质,其中一些可能
2023-06-08 17:48:421008
X射线的无损检测技术应用介绍
一.前言无损检测方法是利用声、光、电、热、磁及射线等与被测物质的相互作用,在不破坏和损伤被测物质的结构和性能的前提下,检测材料、构件或设备中存在的内外部缺陷,并能确定缺陷的大小、形状和位置。无损检测
2023-06-08 10:04:31545
xray技术在生物医药设备安全检测中的应用和优势?-智诚精展
结果。射线成像可以精确地检测物体的内部结构,从而可以有效地识别医疗设备的安全隐患。另一方面,Xray技术可以提供广泛的成像结果。借助X射线成像,可以清楚地看到医疗设备的结构和部件,及时发现和避免潜在的安全隐患。 其次,在便利性方面
2023-05-25 09:26:20292
气密性检测设备检测定位器气密性_连拓气密性检测仪应用
近来,一家定位器厂商找到连拓精密,因为他们生产定位器的过程中,产线人员二次检测时反馈故障率过高,主要是气密性检测精度不够,导致二次检测无法通过,为了保障产品质量,该厂商决定使用了连拓精密气密性检测设备进行气密性检测
2023-05-25 09:09:35353
真菌毒素分析仪:粮食安全保障的必备利器-上海飞测生物
飞测生物真菌毒素分析仪,准确定量测定粮食中真菌毒素含量,支持多合一快速检测
2023-05-24 15:30:06155
X-ray自动设备生物制药领域的应用有哪些?-智诚精展
有效检测瓶包装容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原料和成品安全。它可以发现微量污染物,检测出细菌、真菌和病毒,以加强污染控制,确保产品的安全。 2、检测容器内部污染 X-ray自动设备可以有效检测出容器内部的污染物,从而确保生物制药中的原
2023-05-18 09:05:02305
2023-05-16 16:00:11888
为什么BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业如此重要?-智诚精展
BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的作用能够检测出芯片的绝大部分内部缺陷,从而提高产品质量,提升生产效率。本文将详细说明BGA芯片X-ray检测设备在半导体行业的重要性,具体可分为以下几个方面
2023-05-12 15:15:35632
浅谈通信设备内部的三种接地
通信设备内部主要有三种接地:防雷接地、工作接地和保护接地。
2023-05-10 15:57:362574
东方智感发布土壤传感器“方物”:智能近红外物质检测
该传感器是一款智能近红外物质检测仪,区别于实验室专业设备,采用光谱分析方法,基于先进的机器学习算法,构建方物核心的物质检测技术。首发的“方物”可以测量900 ~ 1700nm的近红外光谱范围,可以通过光谱分析技术联合机器算法,实现大部分含有机物质的光谱测量,进一步开展物质成分和含量分析。
2023-05-10 09:47:25652
青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定
传感新品 【青岛科技大学:研发多功能光电化学生物传感器用于双靶点测定!】 近日,青岛科技大学接贵芬教授开发了一种基于ZnIn2S4(ZIS)/ZnS量子点(QDs)@Au-Ag的多功能光电
2023-05-05 15:22:57865
X-Ray检测设备在LED生产中的应用
也越来越复杂。为了保证LED质量,保障产品安全,X-ray检测设备在LED生产中应用越来越广泛。 X-ray检测设备是一种应用X射线技术的检测仪器,可对LED芯片的内部结构和外部尺寸进行检测,特别是可以检测LED芯片的封装层是否存在缺陷,检测LED芯片的外形及内部
2023-04-21 14:05:28452
湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物
传感新品 【湖南大学:自供电生物传感器超灵敏检测双重生物标志物!】 湖南大学蔡仁教授基于酶生物燃料细胞(EBFC)、催化发夹组装(CHA)和DNA杂交链式反应(HCR)以及电容器和数字万用表(DMM
2023-04-18 10:01:55902
lora生物质燃料测温防自燃温度监测系统
随着生物燃料的不断推广和普及,实际生产中所使用的各种固体燃料越来越多,燃料管理工作越来越复杂,面临诸多挑战,其中易燃固体堆发热、自燃现象越来越严重,传统的人工温度巡检和“烧旧存新”制度越来越不适应当前生产的需求,无法遏制固体易燃堆发热、自燃现象。
2023-04-18 09:52:38215
室内空气质量检测设备
室内空气质量检测设备是一种重要的室内空气监测工具,它可以检测室内空气中的有害物质,从而保护人们免受空气污染的危害。室内空气质量检测设备具有许多优势,下面介绍几点: 1、室内空气质量检测设备具有非常
2023-04-17 16:55:40831
X-Ray无损检测设备有哪些特点?
X-Ray无损检测设备是指以X射线作为检测介质,以无损检测方式,通过放射线穿过物体而获取影像,并以此来评估物体内部缺陷的检测设备。 X-Ray无损检测设备具有自动检测、精准度高、快速检测等特点,可以
2023-04-12 13:55:23455
洗涤熨烫食品蒸煮行业生物质蒸汽发生器的使用
使用量较大,因此生物质蒸汽发生器备受青睐。其使用优势效果为: 1、使用干净的生物质颗粒为燃料燃料成本低,清洁无圬染 2、效率高:燃烧效率可达92以上; 3、燃烧稳定:设备在微压状态和正低压运行下运行,不发生回火和脱火
2023-04-08 10:46:22289
简述X-ray检测设备在工业领域中的实际检测范围
X-ray检测设备在工业领域中的实际检测范围,包括但不限于以下几个方面: 1、安全检测:X射线检测设备可以用于检测金属物体中的不良物质,以及检测机器、零件和结构是否存在损坏、缺陷等情况,保证机械安全
2023-04-07 14:21:51498
X-Ray检测设备在芯片检测中的应用
X-Ray检测设备是一种常见的芯片检测设备,它可以检测出芯片内部的结构特征,从而检测出细小结构的缺陷,并对芯片的性能进行优化。X-Ray检测设备可以对芯片的结构、工艺、封装、焊点等进行全面检测,从而
2023-04-06 14:16:48800
X-Ray检测设备在SMT封装检测中的应用
快速定位和检测SMT封装中的组件,从而确保封装的质量。 X-Ray检测设备的核心技术是X射线照射,它可以从深处检测物体,从而检测出物体内部的细节。在SMT封装检测中,X-Ray检测设备可以快速定位封装组件的位置,并可以进行定位度检测、焊接状况检测、组件错位检测
2023-04-04 11:14:29820
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中的重要性
X-ray检测设备在汽车电子检测维修中发挥着重要的作用,它可以用来检测汽车内部的电路板,比如检测短路、断路、开路等情况,这些情况下,X-ray检测设备可以发挥出它的作用,使汽车电子检测维修更加准确
2023-04-03 15:08:50445
生物质蒸汽发生器缓解能源紧张资源短缺问题
生物质蒸汽发生器
2023-04-01 14:08:40195
X-ray检测设备适用于电子元器件行业吗?
X-ray检测设备是一种非常重要的检测设备,它在电子元器件行业中有着广泛的应用。X-ray检测设备能够检测电子元器件中的各种材料,根据X射线透射影像可以查看电子元器件内部的成分,以及电子元器件的结构
2023-03-31 14:02:19555
应用X-ray无损检测设备有哪些优势?
内部及表面的缺陷,检测精度更高。 2、X-ray无损检测设备检测速度快,可实现自动化检测。X-ray无损检测设备可以实现自动化检测检测速度快,可以节省大量时间,提高检测效率。 3、X-ray无损检测设备检测范围广,可以检测出复杂的缺陷。X-ray无损检测
2023-03-29 11:32:29596
X-RAY检测设备检测BGA焊接质量问题吗?
X-Ray检测设备是一种能够对BGA焊接质量问题进行有效检测的一种设备,其主要原理是使用X射线技术对BGA焊接过程中的各个环节进行检测。 X射线技术是一种穿透性检测技术,它能够穿透BGA焊接
2023-03-28 11:07:01592
X-Ray无损检测设备都应用于哪些行业?
X-Ray无损检测设备是一种新型的无损检测技术,它能够快速、准确地检测物体内部的缺陷或结构,从而提高制造品质、减少问题产品的产生,是各行业的重要检测设备。下面介绍X-Ray无损检测设备在各行业
2023-03-27 11:58:11721
在线式和离线式X射线检测设备有哪些区别?
X射线检测设备是一种具有高能X射线技术的设备,它可以用来检测物体内部的缺陷或不良状况。X射线检测设备可以分为在线式和离线式两种。 在线式X射线检测设备是指在生产线上安装的X射线检测设备,它可以实时
2023-03-24 11:46:141279
已全部加载完成
